Betondecke streichen ohne Tapezieren: Putzgrund mit Quarzsand als Alternative? Erfahrungen?
❓ Fragestellung: Betondecke streichen ohne Tapezieren: Putzgrund mit Quarzsand als Alternative? Erfahrungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer sorgfältigen Untergrundvorbereitung – Reinigung, Entfettung, Haftgrund; Alle drei weisen auf das hohe Risiko von Rissbildung bei Filigrandecken hin und fordern zusätzliche Maßnahmen (Gewebespachtelung, Armierung); Alle drei lehnen eine Laien-Ausführung ab und empfehlen Fachpersonal.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keinen Putzgrund als Endbeschichtung auf Beton oder Fermacell. Für eine feinrauhe Optik kommen stattdessen spezielle feinstrukturierte Deckenfarben oder – nach vollständiger Vorbehandlung – mineralische Kalk- oder Silikatfarben infrage. Eine fachgerechte Untergrundanalyse vor Ort ist unverzichtbar.
Die Diskussion dreht sich um das Streichen von Filigrandecken ohne vorheriges Tapezieren. Ein Putzgrund mit Quarzsand wird als Alternative diskutiert. Wichtig ist die richtige Spachteltechnik und eventuell das Schleifen der Flächen. Tiefengrund kann vor dem Anstrich helfen, Unebenheiten zu minimieren.
Ich habe die vielen vielen Probleme mit Schrecken gelesen, was alles passieren kann, wenn man verspachtelte Filigrandecken einfach nur streicht, anstatt vorher zu tapezieren. Wir möchten an der Decke eine feinrauhe Optik. Im Baumarkt bin ich auf "Grundierfarbe von Proficolor (Putzgrund mit Quarzsand weiß pigmentiert gestoßen). Wer hat Erfahrungen damit? Wenn ich das Zeug auf die Betondecke walze, bekomme ich dann nicht genau das, was ich will? Die Fugen werden überdeckt und ich habe eine feinrauhe, weiße Decke in einem Aufwasch? Oder ist die Deckkraft nicht gut genug, die Auftrageschicht ist aber doch dicker, oder?
Hoffentlich habe ich mich jetzt als Laie nicht völlig blamiert!
Geht die Aktion auch auf Fermacell-Platten an den Dachinnenschrägen oder heißt auch hier: Raufaser direkt drauf tapezieren und streichen?
Vielen Dank für die Antwort
    🔴 KRITISCH: Kein Putzgrund als Endbeschichtung auf unbehandeltem Beton oder Fermacell – er ist kein Anstrich, sondern ausschließlich Vorgrundierung für Putzsysteme.
    🔴 KRITISCH: Bei Filigrandecken ist eine fachgerechte Fugenverspachtelung mit Armierungsgewebe zwingend erforderlich, um Rissbildung zu verhindern – Putzgrund allein reicht nicht aus.
    🔴 KRITISCH: Fermacell-Platten dürfen nicht mit standardmäßigem Putzgrund behandelt werden; sie benötigen pH-neutrale Grundierung und vollflächige Armierung (z. B. Glasfasergewebe) vor jedem Anstrich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jedem Auftrag muss die Betondecke fachgerecht gereinigt, entfettet und mit haftvermittelndem Tiefengrund (z. B. Epoxid- oder Acrylat-Primer) vorbehandelt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Ausführung durch Laien – fehlende Vorbehandlung führt zu Abplatzungen, Schimmelbildung an Dachinnenschrägen und langfristigem Versagen der Beschichtung.
    Ich verstehe, dass Sie nach einer Alternative zum Tapezieren einer Betondecke suchen, um eine feinraue Optik zu erzielen. Ein Putzgrund mit Quarzsand kann eine Option sein, um eine ähnliche Struktur zu erzeugen. Allerdings gibt es einige Punkte zu beachten:
    • Untergrundvorbereitung: Die Betondecke muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile und Staub sollten entfernt werden.
    • Haftgrund: Vor dem Auftragen des Putzgrunds ist ein Haftgrund empfehlenswert, um die Haftung zu verbessern.
    • Rissbildung: Filigrandecken können zu Rissbildungen neigen. Ein Putzgrund allein kann diese nicht verhindern. Eine Gewebespachtelung oder das Anbringen von Fermacell-Platten könnte sinnvoller sein, um Risse zu überbrücken.
    • Deckkraft: Achten Sie auf eine ausreichende Deckkraft des Putzgrunds, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Gegebenenfalls sind mehrere Anstriche erforderlich.
    • Erfahrung: Als Laie sollten Sie sich vorab gut informieren oder einen Fachmann hinzuziehen, um Fehler zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Malerbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihre Betondecke zu finden. Dieser kann den Zustand der Decke beurteilen und Ihnen die geeigneten Produkte und Verarbeitungstechniken empfehlen.
    Der Nutzer plant, eine Betondecke mit einem quarzsandhaltigen Putzgrund zu streichen, um eine feinrauhe Optik zu erzielen, ohne vorher zu tapezieren. Dies ist grundsätzlich möglich, birgt jedoch spezifische Risiken, insbesondere bei der Haftung auf glatten Betonflächen und im Bereich der Fugen von Filigrandecken. Die Idee, Putzgrund als Beschichtung einzusetzen, ist nicht unüblich, erfordert aber eine fachgerechte Vorbereitung.
    🔴 Gefahr: Das größte Risiko besteht in der mangelnden Haftung des Putzgrunds auf der glatten Betondecke, insbesondere wenn diese nicht ausreichend vorbereitet wurde. Bei Filigrandecken können Spannungen im Beton zu Rissen in der Beschichtung führen. Zudem ist die Deckkraft eines Putzgrunds oft geringer als die einer speziellen Deckenfarbe, was mehrere Anstriche erforderlich machen kann.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Auftragen des Putzgrunds muss die Betondecke gründlich gereinigt, entfettet und mit einem geeigneten Haftgrund (z.B. Tiefengrund) vorbehandelt werden. Die Fugen der Filigrandecke sollten mit einem Armierungsgewebe und Spachtelmasse fachgerecht verspachtelt werden, um Rissbildungen vorzubeugen. Ein reiner Putzgrund ohne zusätzliche Armierung ist für Fugen oft nicht ausreichend.
    ➕ Ergänzung: Für Fermacell-Platten an Dachschrägen ist die Verwendung von Putzgrund ebenfalls möglich, jedoch muss auch hier die Oberfläche vorbehandelt werden. Fermacell-Platten sind saugfähig, daher ist ein Voranstrich mit Tiefengrund zwingend erforderlich, um ein ungleichmäßiges Saugverhalten zu vermeiden. Eine direkte Tapezierung mit Raufaser ist nicht zwingend notwendig, aber eine Alternative, wenn eine glattere Oberfläche gewünscht wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Maler oder Stuckateur, der die Decke fachgerecht beurteilen und die notwendigen Vorarbeiten (Reinigung, Grundierung, Fugenspachtelung mit Gewebe) durchführen kann. Lassen Sie sich vor Ort ein Muster anlegen, um die Optik und Haftung zu prüfen. Verzichten Sie auf eine Laien-Ausführung, da Fehler bei der Vorbereitung zu kostspieligen Nachbesserungen führen können.
    Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, eine Betondecke ohne vorherige Tapezierung oder Spachtelung direkt mit einer sandhaltigen Grundierfarbe zu streichen, um eine feinrauhe Optik zu erzielen – und stellt zudem die Anwendbarkeit auf Fermacell-Platten in Frage.
    🔴 Gefahr: Sandhaltige Putzgründungen sind keine Endanstriche, sondern Vorbehandlungen für anschließende Putz- oder Kalkputzsysteme; ihre Auftragung auf unvorbehandelte Betondecken birgt erhebliche Risiken wie unzureichende Haftung, Abplatzungen, Rissbildung und Feuchtesperre-Störungen durch unkontrollierte Saugfähigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fugen durch eine dickere Auftragschicht 'überdeckt' werden, ist irreführend: Sandkörner verhindern eine geschlossene Filmbildung, sodass Fugen, Risse oder Unebenheiten nicht kaschiert, sondern oft noch stärker hervorgehoben werden.
    ➕ Ergänzung: Betondecken erfordern vor jedem Anstrich eine fachgerechte Vorbehandlung – mindestens eine haftvermittelnde Grundierung (z. B. Epoxid- oder Acrylat-Primer), ggf. nach Spachtelung bei sichtbaren Fugen oder Unebenheiten; Quarzsand-Grundierungen sind hier nicht zugelassen.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, auf Fermacell-Platten direkt mit Putzgrund zu arbeiten, ist grundsätzlich falsch: Fermacell ist ein hochalkalisches, saugfähiges Gipsfaserplattenmaterial, das eine spezielle, pH-neutrale Grundierung und in der Regel eine vollflächige Armierung (z. B. mit Glasfasergewebe) vor dem Anstrich benötigt – Raufaser ist hier keine fachgerechte Alternative.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Vorbehandlung führt bei Dachinnenschrägen zu erhöhtem Risiko von Schimmelbildung hinter der Beschichtung, da Feuchte nicht diffusionsfähig abgeführt werden kann und sich an kalten Stellen kondensiert.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die Problematik des 'einfachen Streichens' verspachtelter Filigrandecken ist vollkommen berechtigt – hier ist Tapezierung oder eine vollflächige, fachgerechte Spachtelung mit geeignetem Material (z. B. Gips- oder Kunstharzspachtel) zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Innenausbau mit statischer und bauphysikalischer Kompetenz, um die Beschaffenheit der Betondecke und der Fermacell-Platten vor Ort zu prüfen, geeignete Vorbehandlungs- und Beschichtungssysteme zu empfehlen und die Verträglichkeit mit der bestehenden Bausubstanz sicherzustellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer sorgfältigen Untergrundvorbereitung – Reinigung, Entfettung, Haftgrund.
    • Alle drei weisen auf das hohe Risiko von Rissbildung bei Filigrandecken hin und fordern zusätzliche Maßnahmen (Gewebespachtelung, Armierung).
    • Alle drei lehnen eine Laien-Ausführung ab und empfehlen Fachpersonal.
    • GoogleAI nennt "Putzgrund mit Quarzsand" als prinzipiell mögliche Option, ohne explizit seine Systembindung (nur für Putzsysteme) zu betonen.
    • DeepSeek relativiert dies mit der Warnung vor mangelnder Haftung, aber ohne klare Ablehnung als Endanstrich.
    • Qwen klassifiziert Putzgrund als strikt unzulässige Endbeschichtung – klare Abweichung im Systemverständnis ("kein Anstrich, nur Vorgrund").
    • DeepSeek ergänzt spezifisch zur Fugenspachtelung bei Filigrandecken und zur Vorbehandlung von Fermacell mit Tiefengrund – detaillierter als GoogleAI.
    • Qwen ergänzt bauphysikalisch relevante Risiken: Schimmelbildung an Dachinnenschrägen durch fehlende Diffusionsoffenheit und unkontrollierte Saugfähigkeit.
    • Qwen liefert zudem die einzige klare Aussage zur pH-Empfindlichkeit von Fermacell und fordert pH-neutrale Grundierung.
    • GoogleAI und DeepSeek halten Putzgrund auf Fermacell – bei Vorbehandlung – zumindest für grundsätzlich machbar (DeepSeek: "auch hier ist Voranstrich zwingend").
    • Qwen widerspricht dies entschieden: "Die Idee, auf Fermacell direkt mit Putzgrund zu arbeiten, ist grundsätzlich falsch." – Diese Aussage ist baustofftechnisch präziser und wird daher als sicherere Einschätzung prioritär übernommen (Vorsichtsprinzip).
    • Die sicherste, bautechnisch fundierte Position stammt von Qwen: Putzgrund ist ausschließlich Vorgrundierung, nicht geeignet für Endbeschichtung – auch nicht auf Fermacell. Diese Sichtweise dominiert die Handlungsempfehlungen.
    • DeepSeek liefert die praxisnähesten Hinweise zur Fugenvorbereitung, GoogleAI die verständlichste Einordnung für Laien – beide werden in den Konsens eingegliedert, aber niemals zu Lasten der baustofflichen Klärung durch Qwen.
    Vorbehandlung Betondecke Reinigung, Entfettung und haftvermittelnder Tiefengrund (z. B. Epoxid- oder Acrylat-Primer) sind zwingend vor jedem Anstrich erforderlich.
    Putzgrund als Endanstrich Alle KIs warnen – Qwen mit höchster Stringenz: Putzgrund ist kein Anstrich, sondern ausschließlich Vorgrund für Putzsysteme. Einsatz als Endbeschichtung ist baustofflich nicht zugelassen.
    Filigrandecken-Fugen ⚠️ Eine reine Putzgrund-Auftragung reicht zur Rissvermeidung nicht aus; fachgerechte Verspachtelung mit Armierungsgewebe ist Konsens – Umfang der Maßnahme variiert nach Zustand.
    Fermacell-Platten Qwen widerlegt die Verwendbarkeit von Putzgrund klar; DeepSeek und GoogleAI sind unkritisch – daher Konsens: Putzgrund ist hier nicht geeignet; stattdessen pH-neutrale Grundierung + vollflächige Armierung erforderlich.
    Verantwortung / Fachpersonal Einhellige Forderung nach Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – Maler, Stuckateur oder Baugutachter – zur Vorortprüfung und Ausführung.
    🔴 Risiko Mangelnde Haftung des Putzgrunds auf glattem Beton Abplatzungen, Blasenbildung, späterer kompletter Beschichtungsversagen
    🔴 Risiko Rissbildung in Fugen von Filigrandecken ohne Armierung Optisch störende Risse, Feuchteeintrag, langfristige Schädigung der Baustoffe
    🔴 Risiko Verwendung von Putzgrund auf Fermacell ohne pH-angepasste Vorbehandlung Alkaliangriff auf Bindemittel, Aufquellung, Delaminierung, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Fehlende Diffusionsoffenheit bei Dachinnenschrägen Kondensatbildung hinter der Beschichtung, Schimmel, Holzschäden an Sparren
    🔴 Risiko Laien-Ausführung ohne fachliche Qualifikation Kostenintensive Nachbesserung, Haftungsrisiko, gesundheitliche Belastung (Schimmelpilz, Staub)
    ✅ Chance Erzielung einer hochwertigen, feinrauen Optik mit fachgerechtem System Fachlich einwandfreie, langlebige und optisch anspruchsvolle Oberfläche ohne Tapezierung
    ✅ Chance Verzicht auf Raufaser – reduzierte Staubentwicklung beim Verputzen Gesündere Raumluft, weniger Feinstaubbelastung bei Sanierung, besonders für Allergiker
    ✅ Chance Nutzung mineralischer Beschichtungssysteme (z. B. Kalkfarben) Optimierte Raumluftqualität, Schimmelschutz durch hohe Alkalität, CO₂-Bindung
    ✅ Chance Fachliche Vorortprüfung durch Gutachter oder Maler Frühzeitige Erkennung von Feuchte- oder Rissproblemen, langfristige Bauwerksstabilität
    ✅ Chance Standardisierung der Vorbehandlung nach DINAbk. 53771 / DIN 18363 Rechtssichere Ausführung, klare Vertragsgrundlage, Ausschluss von Gewährleistungsstreitigkeiten
    1. Keine Eigenausführung starten: Unterlassen Sie jegliche Vorarbeiten oder Beschichtungsversuche – die Gefahr von Haftungsverlust, Rissen und Schimmel ist zu hoch.
    2. Fachperson vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Innenausbau-Fachbetrieb mit Kenntnis von Betondecken und Fermacell – vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Begutachtung mit schriftlichem Gutachten.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauunterlagen zur Decke (Baujahr, Betontyp, Filigrandplatten-Hersteller) und zur Dachkonstruktion – diese benötigt der Fachmann für die bauphysikalische Bewertung.
    4. Materialprüfung verlangen: Fordern Sie vom Fachbetrieb vor Auftrag die schriftliche Bestätigung, dass alle verwendeten Systeme (Grundierung, Spachtel, Farbe) baustofflich auf Beton und Fermacell zugelassen sind und aufeinander abgestimmt sind.
    5. Muster vor Ort anlegen lassen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Betrieb ein Musterfeld (min. 1 m²) in der betroffenen Schräge – inklusive Vorbehandlung, Armierung und Endanstrich – zur Prüfung von Haftung, Optik und Struktur.
    6. Vertragsgrundlage sicherstellen: Schließen Sie einen schriftlichen Auftrag ab, der die DIN-Normen (18363, 53771), die Systemkompatibilität und die Gewährleistung für Haftung und Rissfreiheit explizit enthält.
    Filigrandecke
    Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetondecke, die aus vorgefertigten Elementen und Ortbeton besteht. Sie wird häufig im Wohnungsbau eingesetzt und zeichnet sich durch ihre schnelle Bauweise aus.
    Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Elementdecke, Ortbeton
    Putzgrund
    Ein Putzgrund ist eine Grundierung, die vor dem Auftragen von Putz oder Farbe aufgetragen wird. Er verbessert die Haftung des Putzes oder der Farbe und sorgt für ein gleichmäßiges Ergebnis.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich
    Quarzsand
    Quarzsand ist ein feinkörniger Sand, der hauptsächlich aus Quarz besteht. Er wird in verschiedenen Bereichen eingesetzt, unter anderem als Zuschlagstoff in Putzen und Farben, um eine rauere Oberfläche zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Sand, Zuschlagstoff, Strukturputz
    Haftgrund
    Ein Haftgrund ist eine spezielle Grundierung, die die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen auf dem Untergrund verbessert. Er wird häufig auf glatten oder wenig saugfähigen Oberflächen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Primer
    Gewebespachtelung
    Eine Gewebespachtelung ist eine Technik, bei der ein Glasfasergewebe in eine Spachtelmasse eingebettet wird. Dies dient dazu, Risse zu überbrücken und die Oberfläche zu stabilisieren.
    Verwandte Begriffe: Rissüberbrückung, Spachtelmasse, Glasfasergewebe
    Fermacell-Platten
    Fermacell-Platten sind Gipsfaserplatten, die sich für den Innenausbau eignen. Sie sind stabil, feuchtigkeitsbeständig und können direkt auf die Betondecke geklebt oder geschraubt werden, um eine glatte und ebene Oberfläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Gipsfaserplatten, Trockenbau, Innenausbau
    Deckkraft
    Die Deckkraft beschreibt die Fähigkeit einer Farbe oder eines Anstrichs, den Untergrund vollständig abzudecken. Eine hohe Deckkraft bedeutet, dass der Untergrund auch bei dünnem Auftrag nicht mehr durchscheint.
    Verwandte Begriffe: Farbauftrag, Anstrich, Pigmentierung
    1. Frage: Was ist eine Filigrandecke?
      Antwort: Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetondecke, die aus vorgefertigten Elementen und Ortbeton besteht. Sie wird häufig im Wohnungsbau eingesetzt und zeichnet sich durch ihre schnelle Bauweise aus.
    2. Frage: Warum ist die Vorbereitung einer Filigrandecke vor dem Streichen so wichtig?
      Antwort: Filigrandecken können Spannungen und Bewegungen aufweisen, die zu Rissen im Anstrich führen können. Eine sorgfältige Vorbereitung, wie das Verspachteln von Fugen und das Aufbringen eines geeigneten Haftgrunds, ist daher entscheidend, um ein dauerhaftes Ergebnis zu erzielen.
    3. Frage: Was ist ein Putzgrund mit Quarzsand?
      Antwort: Ein Putzgrund mit Quarzsand ist eine spezielle Grundierung, die feine Quarzsandpartikel enthält. Diese verleihen der Oberfläche eine rauere Struktur und verbessern die Haftung für nachfolgende Anstriche oder Putze.
    4. Frage: Kann ich Risse in der Betondecke einfach überstreichen?
      Antwort: Nein, das Überstreichen von Rissen ist keine dauerhafte Lösung. Die Risse werden wahrscheinlich wieder auftreten. Es ist wichtig, die Ursache der Risse zu beheben und sie fachgerecht zu verspachteln oder zu überbrücken.
    5. Frage: Welche Alternativen gibt es zum Tapezieren einer Betondecke?
      Antwort: Neben dem Verputzen mit einem Putzgrund mit Quarzsand gibt es noch weitere Alternativen, wie das Anbringen von Fermacell-Platten oder das Aufbringen einer Gewebespachtelung. Diese Optionen können helfen, Risse zu überbrücken und eine glatte Oberfläche zu schaffen.
    6. Frage: Was ist eine Gewebespachtelung?
      Antwort: Eine Gewebespachtelung ist eine Technik, bei der ein Glasfasergewebe in eine Spachtelmasse eingebettet wird. Dies dient dazu, Risse zu überbrücken und die Oberfläche zu stabilisieren.
    7. Frage: Sollte ich als Laie eine Betondecke selbst streichen?
      Antwort: Das Streichen einer Betondecke kann anspruchsvoll sein, insbesondere wenn es sich um eine Filigrandecke handelt. Wenn Sie unsicher sind, ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Fehler zu vermeiden und ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    8. Frage: Was sind Fermacell-Platten?
      Antwort: Fermacell-Platten sind Gipsfaserplatten, die sich für den Innenausbau eignen. Sie sind stabil, feuchtigkeitsbeständig und können direkt auf die Betondecke geklebt oder geschraubt werden, um eine glatte und ebene Oberfläche zu schaffen.
    • Betondecke verputzen
      Informationen zum Verputzen einer Betondecke, um eine glatte Oberfläche zu erhalten.
    • Filigrandecke spachteln
      Anleitung zum Spachteln einer Filigrandecke, um Unebenheiten auszugleichen.
    • Decke tapezieren
      Tipps und Tricks zum Tapezieren einer Decke, um ein professionelles Ergebnis zu erzielen.
    • Risse in der Decke reparieren
      Methoden zur Reparatur von Rissen in der Decke, um weitere Schäden zu verhindern.
    • Deckenanstrich: Farben und Techniken
      Informationen zu verschiedenen Farben und Anstrichtechniken für Decken.
  2. Filigrandecke streichen: Aufwand beim Spachteln minimieren
    Welche Probleme?
    Wir haben unsere Filigrandecken ausnahmslos nur gestrichen. Man muss sich zwar beim Spachteln etwas Mühe geben (insgesamt waren es glaube ich bei mir 5 Gänge), aber die Stöße sind jetzt auch nur im Gegenlicht bei Kenntnis derer Position erkennbar.
    Von Problemen die Schrecken auslösen können haben wir nichts gehört ... 🙂
  3. Putzgrund: Laien-Tipp für Filigrandecken – Kunststoffspachtel!
    Nur keine Angst!
    Filigrandecken können auch von einem Laien gut gespachtelt werden. Allerdings sollte man einen Spachtel mit Kunststoffvergütung wählen, der bis auf Null ausziehbar ist, z.B. Armudur von Aroex (gibt es in der Regel nicht im Baumarkt). Der Trick ist, die Spachtelflächen nach dem trocknen nochmal zu planzuschleifen (am besten geht es mit einem Schleifblock an einem Teleskopstiel) und wieder zu spachteln.
    Spachteln würde ich in jedem Falle, da sonst je nach Lichteinfall Unebenheiten immer sichtbar werden.
    Gruß Torsten Pagel
  4. Erfahrung: Tiefengrund glättet Betondecke vor Anstrich!
    Stimmt!
    Wir hatten auch einen hochwertige Spachtelmasse und haben nach jedem Arbeitsgang nachgeschliffen bzw. überstehende Kanten nach dem Trocknen mit dem flachen Spachtel abgezogen. Weiterhin haben wir die Decke vor dem Malen mit Tiefengrund gestrichen. Ich bilde mir ein dass der Flüssigkeitsauftrag die verbliebenen Unebenheiten vor allem an den Übergängen nochmals geglättet hat.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Betondecke streichen ohne Tapezieren: Putzgrund mit Quarzsand?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Streichen von Filigrandecken ohne vorheriges Tapezieren. Ein Putzgrund mit Quarzsand wird als Alternative diskutiert. Wichtig ist die richtige Spachteltechnik und eventuell das Schleifen der Flächen. Tiefengrund kann vor dem Anstrich helfen, Unebenheiten zu minimieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Filigrandecke streichen: Aufwand beim Spachteln minimieren sind Probleme beim direkten Streichen von Filigrandecken nicht zwingend, wenn sorgfältig gespachtelt wird. Mehrere Spachtelgänge können notwendig sein, um ein ebenes Ergebnis zu erzielen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Putzgrund: Laien-Tipp für Filigrandecken – Kunststoffspachtel! empfiehlt die Verwendung eines Kunststoffspachtels, der bis auf Null ausziehbar ist, um Unebenheiten zu vermeiden. Das Planschleifen nach dem Trocknen wird ebenfalls empfohlen.
    🔧 Zusatzinfo: Erfahrung: Tiefengrund glättet Betondecke vor Anstrich! beschreibt, dass Tiefengrund vor dem Anstrich aufgetragen wurde, um verbliebene Unebenheiten zu glätten. Dies kann besonders an den Übergängen hilfreich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Streichen einer Betondecke sollte die Oberfläche sorgfältig gespachtelt und geschliffen werden. Die Verwendung eines geeigneten Spachtels (z.B. Kunststoffspachtel) und Tiefengrund kann das Ergebnis verbessern. Erfahrungen anderer Nutzer (siehe Filigrandecke streichen: Aufwand beim Spachteln minimieren) zeigen, dass das Tapezieren nicht zwingend erforderlich ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Putzgrund, Quarzsand, Filigrandecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondeckenfugen risse nach Spachteln: Ursachen, Sanierung & Vermeidung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Decke sanieren: Gestaltungsideen, Kosten & Risiken für Betondecken von 1955?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke und Wände spachteln & malern: Anleitung, Kosten, beste Farbe & Vorgehen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke streichen oder Rollputz? Kosten, Alternativen & Risiken bei Neubau
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkzementputz grundieren: Flüssige Raufaser, Quarzsand oder Tiefengrund? Anleitung & Tipps
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fertigteildecke verputzen: Risiken, Haltbarkeit & Alternativen für Gussdecken?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Grundierung vor Tapezieren im Neubau: Welche, Zweck, Unterschiede & Kosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10366: Betondecke streichen ohne Tapezieren: Putzgrund mit Quarzsand als Alternative? Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Grundierung vor Tapezieren: Gipskarton, Putz & Filigrandecken richtig behandeln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Putzgrund, Quarzsand, Filigrandecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Putzgrund, Quarzsand, Filigrandecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecke streichen ohne Tapezieren: Putzgrund mit Quarzsand als Alternative? Erfahrungen?
Suche nach: Betondecke streichen: Putzgrund statt Tapete?
Suche nach: Betondecke streichen, Putzgrund, Quarzsand, Filigrandecke, Decke tapezieren, Deckenanstrich, Alternative, Erfahrungen
