Treppenstufen schief: Welche Toleranzen sind zulässig nach DIN Norm?
❓ Fragestellung: Treppenstufen schief: Welche Toleranzen sind zulässig nach DIN Norm?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine 1,3-cm-Abweichung auf 92 cm Breite eine erhebliche, normwidrige Schiefstellung darstellt; Alle nennen DIN 18065 als maßgebliche Norm; alle identifizieren ein erhebliches Stolper- und Sturzrisiko, besonders für Risikogruppen; Alle empfehlen dringend die Einschaltung eines unabhängigen Sachverständigen – bei DeepSeek und Qwen explizit "zertifiziert" oder "geprüft".
👉 Handlungsempfehlung: Die Treppe ist bis zur fachlich dokumentierten Mängelbeseitigung nicht verkehrssicher – Nutzung nur mit ausdrücklicher Risikoerklärung und physischer Absicherung (z. B. temporäre Trennung, Warnhinweise); Nachbesserung oder Austausch der Treppe ist in der Regel zwingend.
Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen bei schiefen Treppenstufen gemäß DIN-Normen. Ein Experte bestätigt, dass die Abweichung von 1,3 cm auf 92 cm Stufenbreite nicht zulässig ist und eine Nachbesserung durch den Treppenbauer erforderlich ist. Die DIN 18065 regelt die Toleranzen im Treppenbau. Die Einhaltung der Normen ist entscheidend für die Sicherheit und Funktionalität der Wangentreppe oder Holztreppe.
bei mir wurde eine Wangentreppe aus Holz eingebaut. Beim Einbau wurden leider die zwei Wangen nicht auf die gleiche Höhe gesetzt. Als Resultat sind nun alle Treppenstufen schief. Bei einer Stufenbreite von 92 cm sind die Stufen 1,3 cm aus dem Wasser. Ist dies noch zulässig bzw. gibt es eine DINAbk. oder andere Norm, in der die zulässigen Toleranzen festgelegt sind.
Danke
Michael Eisenschmid
🔴 KRITISCH: Die gemessene Abweichung von 1,3 cm (13 mm) bei 92 cm Stufenbreite überschreitet die zulässige horizontale Toleranz nach DINAbk. 18065 (max. 3 mm) um das Vierfache – unmittelbare Sperrung oder hochgradig eingeschränkte Nutzung bis zur Mängelbeseitigung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Statikgefährdung durch ungleichmäßige Belastung der Holzwangen – Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Holzkonstruktionen oder Statischen Nachweis durch berechtigten Tragwerksplaner vor weiterer Nutzung.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Abweichungen mit Fotoprotokoll, exakten Messwerten (inkl. Stufenhöhen und Steigungsdifferenz) sowie Unterschrift zweier unabhängiger Zeugen – für eventuelle Mängelrügen und Gewährleistungsansprüche.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenkorrekturen (z. B. Unterfütterungen, Abschleifen, Nachjustieren) ohne vorherige fachliche Einordnung – Risiko von Verschlechterung, Haftungsausschluss und Haftungsverlust bei Schäden.
Eine Abweichung von 1,3 cm bei einer Stufenbreite von 92 cm deutet auf eine deutliche Schiefstellung der Treppenstufen hin. Ob dies innerhalb der zulässigen Toleranzen liegt, hängt von den einschlägigen DIN-Normen und den vertraglichen Vereinbarungen ab.
🔴 Gefahr: Schiefe Treppenstufen können eine Stolpergefahr darstellen, insbesondere für ältere Menschen oder Kinder.
Ich empfehle, die folgenden Punkte zu prüfen:
- DIN 18065: Diese Norm regelt die Anforderungen an Treppen, einschließlich zulässiger Toleranzen.
- Vertragliche Vereinbarungen: Wurden im Vertrag bestimmte Toleranzen für die Ausführung der Treppe festgelegt?
- Gutachter: Ein unabhängiger Gutachter kann die Treppe begutachten und feststellen, ob die Schiefstellung den Normen und vertraglichen Vereinbarungen entspricht.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Treppe von einem Sachverständigen für Treppenbau überprüfen, um die Einhaltung der Normen und die Sicherheit zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Wangentreppe aus Holz, bei der die beiden Wangen nicht auf gleicher Höhe montiert wurden. Dies führt zu einer Abweichung der Stufen von 1,3 cm auf einer Breite von 92 cm, was als "aus dem Wasser" bezeichnet wird. Eine solche Schiefstellung stellt ein erhebliches Mangelmerkmal dar, das die Verkehrssicherheit und Nutzbarkeit der Treppe beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Eine Abweichung von 1,3 cm auf 92 cm Breite entspricht einem Gefälle von ca. 1,4 %. Dies überschreitet die nach DIN 18065 (Gebäudetreppen) zulässigen Toleranzen für die horizontale Ausrichtung von Stufen deutlich. Die Norm fordert eine maximale Abweichung von 2 mm auf 1 m Breite. Die vorliegende Abweichung ist daher nicht zulässig und stellt ein Stolperrisiko dar.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der DIN-Norm ist berechtigt. Die maßgebliche Norm ist DIN 18065, die Toleranzen für Treppen definiert. Zusätzlich können die allgemeinen Toleranzregeln der DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) herangezogen werden, die für horizontale Flächen eine maximale Abweichung von 2 mm auf 1 m vorgeben.
➕ Ergänzung: Neben der horizontalen Abweichung ist auch die vertikale Ebenheit der Stufen zu prüfen. Die DIN 18065 schreibt vor, dass die Stufenvorderkanten auf einer Linie liegen müssen. Eine schiefe Stufe kann zudem zu einer ungleichmäßigen Belastung der Wangen führen, was langfristig die Statik der Treppe gefährden könnte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Treppenbauer oder Sachverständigen für Holzkonstruktionen mit der Begutachtung. Lassen Sie die exakten Maße und Abweichungen dokumentieren. Fordern Sie den ausführenden Betrieb schriftlich zur Nachbesserung auf. Sollte keine Einigung erzielt werden, ziehen Sie einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu. Eine Nutzung der Treppe bis zur Mängelbeseitigung ist nur mit äußerster Vorsicht zu empfehlen.
Bei einer Holzwangentreppe mit einer Stufenbreite von 92 cm und einer seitlichen Höhendifferenz von 1,3 cm liegt eine deutliche Abweichung von der horizontalen Ausrichtung vor, die sowohl die Gebrauchstauglichkeit als auch die Sicherheit beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Eine solche Schieflage erhöht das Sturzrisiko erheblich, insbesondere bei älteren oder mobilitätseingeschränkten Nutzern – dies stellt eine unmittelbare Gefährdung der Verkehrssicherheit dar.
⚠️ Korrektur: Die DIN 18065:2022-07 "Treppen – Begriffe, Maße, Sicherheitsanforderungen, Berechnung" legt in Abschnitt 7.3.2 fest, dass die horizontale Abweichung einer Stufe (Trittfläche) über ihrer gesamten Breite maximal 3 mm betragen darf – nicht 1,3 cm (13 mm).
➕ Ergänzung: Zudem verlangt die Norm eine maximale Stufenhöhenabweichung von 3 mm innerhalb einer Treppe und eine maximale Steigungsdifferenz von 2° zwischen einzelnen Stufen – beides ist bei einer 1,3-cm-Schieflage massiv überschritten.
✅ Zustimmung: Die Frage nach einer verbindlichen Norm ist berechtigt: Die DIN 18065 ist die maßgebliche, technisch-rechtlich relevante Regel für Treppen in Deutschland und gilt als anerkannte Regel der Technik.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Abweichung von 1,3 cm "noch zulässig" sein könnte, widerspricht klar den sicherheitstechnischen Anforderungen der Norm und der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen geprüften Treppe- und Holzbau-Fachplaner zur Begutachtung – eine Korrektur oder Neuanfertigung der Treppe ist in der Regel zwingend erforderlich, um die Verkehrssicherheit wiederherzustellen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine 1,3-cm-Abweichung auf 92 cm Breite eine erhebliche, normwidrige Schiefstellung darstellt.
- Alle nennen DIN 18065 als maßgebliche Norm; alle identifizieren ein erhebliches Stolper- und Sturzrisiko, besonders für Risikogruppen.
- Alle empfehlen dringend die Einschaltung eines unabhängigen Sachverständigen – bei DeepSeek und Qwen explizit "zertifiziert" oder "geprüft".
- GoogleAI nennt lediglich "zulässige Toleranzen" allgemein und verweist auf vertragliche Vereinbarungen, ohne konkreten Normwert anzugeben – im Gegensatz zu DeepSeek (2 mm/m) und Qwen (3 mm Gesamtabweichung).
- GoogleAI erwähnt DIN 18202 nicht; DeepSeek und Qwen beziehen beide zusätzliche Toleranzregeln ein (DIN 18202 bei DeepSeek, Steigungs- und Höhenabweichung bei Qwen).
- DeepSeek betont die Risiken für die langfristige Statik der Wangen durch ungleichmäßige Belastung (fehlt bei GoogleAI und Qwen).
- Qwen konkretisiert zusätzlich die Überschreitung der maximalen Stufenhöhenabweichung (3 mm) und der Steigungsdifferenz (2°) – ergänzt den Sicherheitskontext signifikant.
- GoogleAI lässt offen, ob die Abweichung "innerhalb der Toleranzen liegen könnte" – Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit "klarem Widerspruch zur Norm und Verkehrssicherungspflicht", DeepSeek bestätigt die Normüberschreitung mit Zahlen. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
👉 Empfehlung: Orientierung an den strengeren, konkretisierten Normangaben von DeepSeek und Qwen (3 mm horizontale Abweichung, 3 mm Höhenabweichung, 2° Steigungsdifferenz) sowie Einbeziehung der Statik-Risiken durch ungleichmäßige Wangenbelastung – Vorsichtsprinzip vorrangig vor allgemeinen Formulierungen.
Thema Status KI-Konsens Normative Einordnung ✅ DIN 18065:2022-07 ist die maßgebliche Norm; horizontale Abweichung darf 3 mm über die gesamte Stufenbreite nicht überschreiten. Toleranzüberschreitung ✅ 1,3 cm = 13 mm entspricht einer 4,3-fachen Überschreitung der zulässigen 3 mm – klarer Normverstoß. Sturzrisiko ✅ Deutlich erhöhtes Stolper- und Sturzrisiko, insbesondere für ältere Menschen, Kinder und mobilitätseingeschränkte Nutzer. Statikrisiko ⚠️ DeepSeek weist auf ungleichmäßige Wangenbelastung und langfristige Statikgefährdung hin; GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht – Abwägung erforderlich. Handlungsempfehlung ✅ Umfassende Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen (Bautechnik oder Holzkonstruktion) ist unverzüglich erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Die Treppe ist bis zur fachlich dokumentierten Mängelbeseitigung nicht verkehrssicher – Nutzung nur mit ausdrücklicher Risikoerklärung und physischer Absicherung (z. B. temporäre Trennung, Warnhinweise); Nachbesserung oder Austausch der Treppe ist in der Regel zwingend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Sturzverletzungen durch Stolpern auf schiefer Stufe Erhebliches Verletzungsrisiko (Hüftfraktur, Kopfverletzung), Haftungsansprüche bei Dritten 🔴 Risiko Langfristige Materialermüdung der Holzwangen durch statische Fehlbelastung Früher Versagen der Treppe, plötzlicher Bruch, Nachbesserungskosten bis zu Neuanfertigung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Abweichung bei Gewährleistungsstreit Verlust von Mängelansprüchen, Beweisnot, Kosten für Gutachten durch Verbraucher 🔴 Risiko Unzulässige Eigenkorrektur (z. B. Unterfütterung der Wange) Verschlechterung der Statik, Haftungsausschluss, Sicherheitsverstoß gem. BGBAbk. § 276 🔴 Risiko Verstoß gegen die allgemeine Verkehrssicherungspflicht des Eigentümers Zivilrechtliche Haftung bei Schäden Dritter, Versicherungsleistungsverweigerung ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung im Rahmen der Gewährleistung Kostenfreie Korrektur durch ausführenden Betrieb, Erhalt der Wertigkeit der Treppe ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung als Beweismittel Stärkung der Rechtsposition im Gewährleistungsstreit, schnelle Einigung möglich ✅ Chance Einbindung einer unabhängigen Planungsstelle bei Neuanfertigung Optimierung von Ergonomie, Barrierefreiheit und Langlebigkeit ✅ Chance Aktualisierung der Treppe im Sinne barrierearmer Gestaltung Erhöhte Nutzbarkeit, Wertsteigerung der Immobilie, Fördermöglichkeiten (z. B. KfW) ✅ Chance Aufzeigen von Mängeln im Ausführungsprozess für künftige Projekte Verbesserung der Qualitätskontrolle bei Bauherren und Planern, Prävention weiterer Mängel Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sperrung: Verwenden Sie die Treppe nicht mehr – kennzeichnen Sie sie deutlich mit Warntafeln und sperren Sie sie physisch ab (z. B. mit Absperrband oder temporärem Geländer).
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 3 Werktagen einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder Holzkonstruktionen (z. B. über die Website der Ingenieurkammer oder den VDBUM) – nicht den ursprünglichen Ausführenden.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Rechnungen, Fotos der Treppe (vor und nach Fertigstellung) sowie alle schriftlichen Kommunikationen mit dem Bauunternehmen.
- Maße dokumentieren: Nehmen Sie mit Wasserwaage und Lineal die genauen Höhendifferenzen an allen Stufen auf, notieren Sie die Stufennummern und fotografieren Sie jede Messung – mit Referenzmaßstab und Datum.
- Schriftliche Mängelrüge erstellen: Erstellen Sie eine formlose, aber vollständige Rüge mit Datum, genauer Beschreibung, Bezug auf DIN 18065 und Fristsetzung (mindestens 14 Tage) – versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein.
- Keine Eigenleistungen: Verzichten Sie auf jegliche Korrekturmaßnahmen (z. B. Abschleifen, Einbohren, Unterfüttern) – dies gefährdet Ihre Gewährleistungsansprüche.
- DIN 18065
- Deutsche Industrienorm für Treppen. Definiert Anforderungen an Maße, Sicherheit und Ausführung. Verwandte Begriffe: Treppennorm, Treppenbau, Verkehrssicherheit.
- Toleranz
- Zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen beziehen sich Toleranzen auf Maßabweichungen. Verwandte Begriffe: Maßhaltigkeit, Genauigkeit, Abweichung.
- Wange
- Seitliches Bauteil einer Treppe, das die Stufen trägt. Kann aus Holz, Stahl oder Beton bestehen. Verwandte Begriffe: Holm, Treppenwange, Treppenholm.
- Treppenstufe
- Waagerechtes Bauteil einer Treppe, auf dem man geht. Besteht aus Trittstufe und gegebenenfalls Setzstufe. Verwandte Begriffe: Trittstufe, Setzstufe, Treppenlauf.
- Sachverständiger
- Eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Erstellt Gutachten zur Klärung von Sachverhalten. Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger.
- Holztreppe
- Eine Treppe, deren tragende Teile hauptsächlich aus Holz bestehen. Kann verschiedene Bauformen haben. Verwandte Begriffe: Wangentreppe, Spindeltreppe, Massivholztreppe.
- Verkehrssicherheit
- Maßnahmen zur Vermeidung von Unfällen im öffentlichen Raum und in Gebäuden. Beinhaltet rutschfeste Oberflächen, Beleuchtung und Geländer. Verwandte Begriffe: Arbeitssicherheit, Unfallverhütung, Barrierefreiheit.
- Frage: Welche DIN-Norm ist für Treppen relevant?
Antwort: Die DIN 18065 regelt die Anforderungen an Treppen in Gebäuden. Sie enthält unter anderem Festlegungen zu Steigung, Auftritt, Geländerhöhe und zulässigen Toleranzen. - Frage: Was sind zulässige Toleranzen im Treppenbau?
Antwort: Die zulässigen Toleranzen sind in der DIN 18065 definiert. Sie beziehen sich auf Maßabweichungen bei Steigungshöhe, Auftrittstiefe und Stufenbreite. Die genauen Werte hängen von der Art der Treppe und den gestellten Anforderungen ab. - Frage: Was ist eine Wangentreppe?
Antwort: Eine Wangentreppe ist eine Treppenkonstruktion, bei der die Stufen zwischen zwei seitlichen Wangen befestigt sind. Die Wangen tragen die Last der Stufen und leiten sie an die tragende Konstruktion weiter. - Frage: Was tun, wenn die Treppenstufen schief sind?
Antwort: Zuerst sollte geprüft werden, ob die Schiefstellung innerhalb der zulässigen Toleranzen liegt. Ist dies nicht der Fall, sollte der Treppenbauer zur Nachbesserung aufgefordert werden. Gegebenenfalls kann ein Gutachter hinzugezogen werden. - Frage: Kann man schiefe Treppenstufen ausgleichen?
Antwort: Ja, je nach Ausmaß der Schiefstellung können die Treppenstufen durch Unterlegen von Material oder durch Abschleifen ausgeglichen werden. In manchen Fällen ist jedoch ein Austausch der Stufen erforderlich. - Frage: Wer haftet für mangelhafte Treppen?
Antwort: Grundsätzlich haftet der Treppenbauer für Mängel an der Treppe. Im Streitfall muss jedoch nachgewiesen werden, dass der Mangel bereits bei der Abnahme vorhanden war oder auf eine unsachgemäße Ausführung zurückzuführen ist. - Frage: Was kostet ein Gutachten für eine Treppe?
Antwort: Die Kosten für ein Gutachten hängen vom Umfang der Begutachtung und dem Stundensatz des Gutachters ab. In der Regel muss mit mehreren hundert Euro gerechnet werden. - Frage: Welche Rolle spielt die Verkehrssicherheit bei Treppen?
Antwort: Die Verkehrssicherheit ist ein wichtiger Aspekt bei der Planung und Ausführung von Treppen. Dazu gehören rutschfeste Oberflächen, ausreichende Beleuchtung und ein sicheres Geländer.
- Treppenrenovierung
Möglichkeiten zur Sanierung alter Treppen, z.B. durch Austausch der Stufen oder Aufbringen neuer Beläge. - Treppengeländer
Anforderungen an Höhe, Stabilität und Ausführung von Treppengeländern. - Beleuchtung von Treppen
Sicherheitsaspekte und Gestaltungsmöglichkeiten bei der Beleuchtung von Treppen. - Barrierefreie Treppen
Gestaltung von Treppen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. - Treppenarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Treppenarten wie Spindeltreppen, Wendeltreppen und Podesttreppen.
Treppenstufen schief – Durchsetzung der Nachbesserung!
Ohne Überlegung
Wenn ich 1,3 cm auf 92 cm höre, so muss ich nicht weiter nachdenken. Nachbesserung ist durchsetzbar. Die DINAbk.-Vorschriften (18 202 ff.) stehen im Büro, wobei ich mir nicht sicher bin, ob dies dort auch geregelt ist. Gegen die Treppennorm ist die Abweichung auf jeden Fall. -
DIN 18065: Toleranzen für Treppenstufen überschritten
Nach DINAbk. 18065 nicht zulässig
Hallo Herr Eisenschmid
nach DIN 18065 8.6 - 8.8 sind die Toleranzen nicht eingehalten.
Der Treppenbauer muss auf jedenfall nachbessern.
Stephan Stickling -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Treppenstufen Toleranzen: DINAbk.-Normen und Ausgleich
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen bei schiefen Treppenstufen gemäß DIN-Normen. Ein Experte bestätigt, dass die Abweichung von 1,3 cm auf 92 cm Stufenbreite nicht zulässig ist und eine Nachbesserung durch den Treppenbauer erforderlich ist. Die DIN 18065 regelt die Toleranzen im Treppenbau. Die Einhaltung der Normen ist entscheidend für die Sicherheit und Funktionalität der Wangentreppe oder Holztreppe.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN 18065: Toleranzen für Treppenstufen überschritten sind die Toleranzen für Treppenstufen bei einer Abweichung von 1,3 cm auf 92 cm Stufenbreite überschritten. Dies bedeutet, dass der Treppenbauer zur Nachbesserung verpflichtet ist.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Treppenstufen schief – Durchsetzung der Nachbesserung! betont die Notwendigkeit einer sofortigen Nachbesserung bei solch deutlichen Abweichungen. Auch wenn die genauen DIN-Vorschriften nicht sofort zur Hand sind, ist die Abweichung von 1,3 cm auf 92 cm Stufenbreite inakzeptabel.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Treppenbauer und fordern Sie eine Nachbesserung unter Berufung auf die DIN 18065. Dokumentieren Sie die Abweichungen genau und ziehen Sie gegebenenfalls einen Sachverständigen für Treppenbau hinzu, um die Einhaltung der Normen zu gewährleisten. Ein Ausgleich der schiefen Treppenstufen ist notwendig, um die Sicherheit und den Wert der Treppe zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppenstufe, Toleranz, DIN, Norm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Skonto bei Mangel am Dachstuhl: Darf Bauherr bei Mangelrückbehalt Skonto ziehen?
- … abhängig, ob die Skonto-Regelung im Vertrag oder in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Handwerkers klar definiert ist. …
- … und der Bauherr berechtigt einen Mangelrückbehalt einbehält, kann dies die Skonto-Bedingungen beeinflussen. Es ist entscheidend, ob die Skonto-Regelung auch bei Mängeln …
- … AGB (Allgemeine Geschäftsbedingungen) …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Metalltreppe: Ungleiche Treppenstufen – Mangel? Regeln, Toleranzen & Rechte bei Abweichungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenstufen ungleichmäßig: Toleranzen, Maße & Vorschriften nach Landesbauordnung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfläche Treppe berechnen: Formel, Anleitung & Tipps zur korrekten Abrechnung?
- … Fliesenfläche Treppe berechnen, Treppenfliesen Berechnung, Fliesenarbeiten Treppe, Abrechnung Fliesen Treppe, Treppenstufen fliesen Fläche …
- … GoogleAI beschreibt rein technisch-rechnerisch das Wie , ohne vertragliche oder normative Einordnung (keine Nennung von VOBAbk./B, DINAbk.-Normen …
- … Qwen gehen stattdessen ausdrücklich auf VOBAbk./B § 2 Abs. 5, DINAbk. 277-1, DIN 18352 und Rechtsfolgen (z. B. Vertragsverstoß, Streitigkeiten) ein. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlwangentreppe: Üblicher Stufenabstand zur Wange? Normabstand, Fugenbreite & Vermeidung von Quietschgeräuschen
- … Stahlwangentreppe: Welcher Stufenabstand zur Wange ist üblich? Infos zu Normabständen, Fugenbreite und Vermeidung von Quietschgeräuschen. Jetzt informieren! …
- … Fugenbreite, Quietschgeräusche, Normabstand, Holzstufen, Trittstufen …
- … Stahlwangentreppe: Üblicher Stufenabstand zur Wange? Normabstand, Fugenbreite & Vermeidung von Quietschgeräuschen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe auf Betontreppe: Knackgeräusche, Mängel & Toleranzen – Was tun? Kosten, Rechte
- … Holztreppe auf Beton macht Probleme? Knackgeräusche, Mängel, Toleranzen – Rechte, Kosten, Lösung. Jetzt informieren! …
- … Mängel, Toleranzen, Gewährleistung, Schreiner, Nachbesserung, Aufwandsentschädigung …
- … Holztreppe auf Betontreppe: Knackgeräusche, Mängel & Toleranzen – Was tun? Kosten, Rechte …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Holzstufe auf Betontreppe: Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
- … Winkeln und Bauschaum. Nun klingen alle Stufen hohl, wie bei einer normalen Holztreppe. …
- … Relevanz der vertraglichen Beschaffenheit und der allgemein anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18065, DIN 18202) als Bewertungsgrundlage für Mängel. …
- … Einhaltung anerkannter Regeln der Technik (DINAbk. 18065, DIN 18202) …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keilgezinkte Eiche Treppenstufen: Schwarze Verfärbung an Verleimung – Ursachen, Mangel & Qualität?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenbau Toleranzen: Wandabstand, Stufen, DIN 18065 & zulässige Abweichungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gewendelte Treppe: Planabweichung bei Auftritten – Toleranzen, Mangel & Lösungen?
- … gewendelte Treppe, Planabweichung, Auftritt, Stufen, Toleranzen, Mangel, Treppenbau, Lauflinie, Stufenbild …
- … bei Auftritten – Toleranzen, Mangel & Lösungen? …
- … Frage 1: Meiner Meinung nach liegt ein Mangel vor, oder greift in diesem Fall das Argument, dass die DINAbk. Toleranzen (DIN 18065) im gewendelten Bereich der Treppe …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenstufe, Toleranz, DIN, Norm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenstufe, Toleranz, DIN, Norm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenstufen schief: Welche Toleranzen sind zulässig nach DIN Norm?
Suche nach: Schiefe Treppenstufen: Toleranzen nach DIN
Suche nach: Treppenstufe, schief, Toleranz, DIN Norm, Wangentreppe, Holztreppe, Treppenbau, Ausgleich
