Dachsparren zu schwach? Dimensionierung prüfen: Ursachen, Risiken & Sanierung
BAU-Forum: Dach
ich habe ein Fertighaus, Baujahr 2001, eines renomieren Herstellers. (nach Angaben des Verkäufers der Mercedes unter den Herstellern) Ich bin erschrocken, als ich die Dachunterseite jetzt beim Streichen mit Holzschutzlasur genauer betrachtet habe.
Die Dachsparren im Carport und an den Dachüberständen sind 7 cm breit und 20 cm hoch, alle anderen im Dach nur 5 cm breit.
Das sieht nicht gerade sehr vertrauenserweckend aus. Auch beim Vergleich zu den Nachbarn fällt es auf, dass unsere Sparren die schmälsten sind.
Ich habe eine Firstpfette und zwei Fußpfetten, die Dachneigung beträgt so ca. 38 Grad, der Sparrenabstand 67 cm, die Spannweite
der Sparren dürfte so 4,5 Meter sein.
Es wurde mir sogar noch ein Zuschlag für erhöhte Dachlast berechnet, da habe ich doch mit etwas massiveren Hölzern gerechnet.
Ist es üblich, so schwache Sparren zu verwenden?
viele Grüße aus Bayern
🔴 Kritisch: Bei Anzeichen von Durchbiegung oder Rissen in den Dachsparren ist sofortiges Handeln erforderlich. Bereich unter dem Dach meiden und Fachmann rufen.
Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich der Dachsparren Ihres Fertighauses. Eine korrekte Dimensionierung der Dachsparren ist entscheidend für die Stabilität des Daches und die Sicherheit des Gebäudes.
Mögliche Ursachen für eine scheinbar zu schwache Dimensionierung:
- Statische Berechnung: Die ursprüngliche statische Berechnung könnte fehlerhaft sein oder auf unzutreffenden Annahmen beruhen.
- Erhöhte Dachlast: Zusätzliche Lasten wie eine Photovoltaikanlage, eine Aufstockung oder schwere Schneelasten können die Sparren überlasten.
- Materialfehler: Das verwendete Holz könnte minderwertig sein oder Schäden aufweisen (z.B. durch Insektenbefall oder Pilzbefall). 🔴
- Konstruktionsfehler: Fehler bei der Ausführung der Dachkonstruktion können die Tragfähigkeit der Sparren beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Eine Unterdimensionierung der Dachsparren kann im schlimmsten Fall zum Einsturz des Daches führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dachkonstruktion von einem Statiker oder einem erfahrenen Zimmerer begutachten. Dieser kann die Dimensionierung der Sparren überprüfen, die tatsächliche Dachlast ermitteln und gegebenenfalls Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
- Dachsparren
- Tragende Holzbalken, die das Dach tragen und die Dachhaut unterstützen. Sie verlaufen von der Traufe bis zum First.
Verwandte Begriffe: Firstpfette, Fußpfette, Sparrenabstand. - Statik
- Lehre von der Standsicherheit und Festigkeit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Lasten und Spannungen in Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastverteilung, Dimensionierung. - Dachlast
- Gesamtgewicht, das auf das Dach wirkt. Sie setzt sich zusammen aus dem Eigengewicht des Daches, der Schneelast, der Windlast und eventuellen Zusatzlasten (z.B. Photovoltaikanlage).
Verwandte Begriffe: Schneelastzone, Windlastzone, Verkehrslast. - Spannweite
- Freie Länge eines Bauteils zwischen den Auflagepunkten. Bei Dachsparren ist dies der Abstand zwischen Firstpfette und Fußpfette.
Verwandte Begriffe: Stützweite, Auskragung, Durchbiegung. - Dachneigung
- Winkel zwischen der Dachfläche und der Horizontalen. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Lastverteilung auf die Sparren.
Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Dachform, Regensicherheit. - Firstpfette
- Horizontaler Träger am höchsten Punkt des Daches, der die Sparren miteinander verbindet und die Lasten auf die tragenden Wände ableitet.
Verwandte Begriffe: Fußpfette, Mittelpfette, Kehlbalken. - Fußpfette
- Horizontaler Träger am unteren Ende des Daches, der die Sparren aufnimmt und die Lasten auf die tragenden Wände ableitet.
Verwandte Begriffe: Firstpfette, Mittelpfette, Traufe.
- Wie erkenne ich, ob meine Dachsparren zu schwach sind?
Achten Sie auf Anzeichen wie Durchbiegungen, Risse im Holz, oder ungewöhnliche Geräusche bei Belastung (z.B. bei starkem Wind oder Schneefall). Vergleichen Sie die Sparrendimensionen mit denen von Nachbargebäuden ähnlichen Alters. - Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Dimensionierung der Sparren?
Die Dachneigung beeinflusst die Lastverteilung auf die Sparren. Je steiler das Dach, desto geringer ist die Last, die senkrecht auf die Sparren wirkt. Eine flachere Dachneigung erfordert daher stärker dimensionierte Sparren. - Was ist der Unterschied zwischen Sparrenabstand und Spannweite?
Der Sparrenabstand ist der Abstand zwischen den einzelnen Sparren, während die Spannweite die freie Länge des Sparrens zwischen den Auflagepunkten (z.B. Firstpfette und Fußpfette) ist. Beide Faktoren beeinflussen die Tragfähigkeit der Sparren. - Welche Konsequenzen hat eine erhöhte Dachlast?
Eine erhöhte Dachlast, beispielsweise durch eine Photovoltaikanlage oder eine Schneedecke, kann die Sparren überlasten und zu Schäden führen. Die Sparren müssen entsprechend dimensioniert oder verstärkt werden. - Kann man Dachsparren nachträglich verstärken?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Dachsparren nachträglich zu verstärken, z.B. durch Aufdopplung mit zusätzlichen Hölzern oder durch den Einbau von Stahlprofilen. Die geeignete Methode hängt von der Art und dem Umfang der Schäden ab. - Was kostet die Sanierung eines Daches mit zu schwachen Sparren?
Die Kosten für die Sanierung eines Daches mit zu schwachen Sparren hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. dem Umfang der Schäden, der Art der Verstärkung und den regionalen Preisen. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen. - Welche Rolle spielt der Holzschutz bei Dachsparren?
Ein guter Holzschutz ist wichtig, um die Lebensdauer der Dachsparren zu verlängern und sie vor Schäden durch Insekten, Pilze und Feuchtigkeit zu schützen. Regelmäßige Kontrollen und gegebenenfalls eine Erneuerung des Holzschutzes sind empfehlenswert. - Wie finde ich einen qualifizierten Statiker oder Zimmerer?
Fragen Sie bei Ihrer Gemeinde, der Handwerkskammer oder bei befreundeten Bauherren nach Empfehlungen. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen.
- Dachsanierung Kosten
Überblick über die Kosten einer Dachsanierung, inklusive Material- und Arbeitskosten. - Dach dämmen
Informationen zur Dachdämmung, verschiedene Dämmstoffe und deren Eigenschaften. - Schneelast berechnen
Wie die Schneelast für ein Dach berechnet wird und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen. - Holzschutzmittel Vergleich
Vergleich verschiedener Holzschutzmittel für den Außenbereich. - Statische Berechnung Dach
Erläuterung der statischen Berechnung für ein Dach und welche Aspekte berücksichtigt werden müssen.
Dachsparren Statik: Höhe vs. Breite – Was wirklich zählt
Die Höhe trägt ...
Die Höhe trägt nicht die Breite. Ansonsten mal nen Blick in die Statik werfen ...
btw. : der Mercedes ... aus deutscher oder aus estländischer Sicht? lol -
Dachsparren Dimensionierung: Hersteller-Statik ausreichend?
Die Höhe macht es, ja aber..
schon richtig, aber die anderen haben auch hohe Sparren, die sind aber dazu noch breiter als meine..
aber sei's drum, der Hersteller hat ja eine eigene Statik-Abtl. die es ja sicher ausgerechnet haben.
Was den Mercedes angeht, hinterher ist man immer schlauer, ich würde nie mehr diesen Hersteller nehmen, ich rate auch jeden davon ab.
trotzdem danke schon mal für die Antwort -
Dachsparren: Vergleich – Skandinavische Bauweise beruhigend?
Aber mal zur Beruhigung ...
Aber mal zur Beruhigung in den nordischen Ländern sind die noch dünner. So 4,5 mal irgendwas, bei Abständen cc 1200. Und bisher ist mir noch kein Haus bekannt, welches zusammengebrochen ist ... 🙂
Wenn dann, so wie hier ein Abstand von 67,5 ist, sieht es für mich nicht ganz schlecht aus. -
Dachsparren: Schlanke Querschnitte – Industrieller Holzbau
das wird passen ...
das wird passen und klar, in Bayern wird im Holzbaubereich viel auf Show gebaut und nach Zimmermannstradition mit klassischen Verbindungen etc. auch dafür braucht's dann etwas mehr "Fleisch" im Querschnitt.
Bei industriellen Dachbindern reichen die schmalen hohen Querschnitte völlig aus und sind energetisch auch besser weil weniger schlechter dämmender Holzanteil zwischen den Dämmgefachen ist.
Gruß aus der pragmatischen Passivhausecke
Arno Kuschow -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachsparren Dimensionierung prüfen: Statik, Holzbau & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die ausreichende Dimensionierung von Dachsparren in einem Fertighaus, Baujahr 2001. Es werden Vergleiche zu anderen Bauweisen gezogen und die Bedeutung der Statik hervorgehoben. Die Meinungen reichen von Bedenken hinsichtlich der Sparrendimensionierung bis zur Beruhigung durch Verweis auf nordische Bauweisen und industrielle Dachbinder.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Höhe allein ist nicht ausschlaggebend für die Tragfähigkeit von Dachsparren. Es ist ratsam, einen Blick in die Statik zu werfen, wie im Beitrag Dachsparren Statik: Höhe vs. Breite – Was wirklich zählt erwähnt wird. Die Statik sollte die Dachlast, Dachneigung und Spannweite berücksichtigen.
✅ Zusatzinfo: In den nordischen Ländern werden teilweise noch dünnere Dachsparren verwendet, was jedoch nicht zwangsläufig zu Problemen führt. Der Beitrag Dachsparren: Vergleich – Skandinavische Bauweise beruhigend? liefert hierzu einen interessanten Vergleich. Der Sparrenabstand spielt ebenfalls eine wichtige Rolle.
📊 Fakten/Zahlen: Die genannten Sparren haben Breiten von 5 cm bzw. 7 cm und eine Höhe von 20 cm. Der Sparrenabstand beträgt 67,5 cm. Diese Maße sollten im Kontext der Dachlast und Spannweite betrachtet werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei industriellen Dachbindern sind schmale, hohe Querschnitte üblich und energetisch vorteilhaft, wie im Beitrag Dachsparren: Schlanke Querschnitte – Industrieller Holzbau erläutert wird. Im traditionellen Holzbau in Bayern wird hingegen oft mehr Material verwendet.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Statik des Herstellers zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren, um die Dimensionierung der Dachsparren zu beurteilen. Der Beitrag Dachsparren Dimensionierung: Hersteller-Statik ausreichend? gibt hierzu wichtige Denkanstöße.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachsparren, Dimensionierung, Statik, Dachlast". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
- … AufsparrendämmungEine Dämmung, die auf den Dachsparren angebracht wird, um die Wärmedämmung des Daches zu verbessern.Verwandte Begriffe: Dachdämmung, …
- … Planung einer PV-AnlageSchritte zur Dimensionierung und Auslegung einer Photovoltaikanlage. …
- … Photovoltaik: Kabelquerschnitt & Leerrohr-Dimensionierung …
- … Pelletskessel: Dimensionierung & Herstellerwahl …
- … Pelletskessel, Dimensionierung, 15kW, Paradigma, Sacksilo, Erfahrungen, Heizlastberechnung, Wärmeschutznachweis, Pelletiverbrauch, Heizung …
- … Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo? …
- … Ich verstehe, dass Sie unsicher bezüglich der Dimensionierung Ihres Pelletskessels sind. Die richtige Größe ist entscheidend für Effizienz …
- … Berücksichtigung von Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen und Klima. Sie dient zur Dimensionierung der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Wärmeschutznachweis, Energieeffizienz. …
- … DimensionierungDie Dimensionierung bezieht sich auf die Bestimmung der optimalen Größe und Leistung …
- … AufsparrendämmungDie Aufsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der Dämmmaterial auf den Dachsparren angebracht wird. Sie bietet eine gute Wärmedämmung und vermeidet Wärmebrücken. Verwandte …
- … Welche Rolle spielt der Pelletverbrauch bei der Dimensionierung?Der Pelletverbrauch kann ein Anhaltspunkt sein, sollte aber immer mit einer …
- … Pelletskessel Dimensionierung: 5kW Heizlast + Solar für Brauchwasser …
- … Puffer vorausgesetzt macht dann eine Überdimensionierung nicht soooo viel aus ... …
- … Pelletskessel: Richtige Dimensionierung vs. Teillast – …
- … Speicherüberdimensionierung: 1000 Liter für 6 m² Solar – Sinnvoll? …
- … Speicher für eine 6 m² Solaranlage - ging in Richtung Speicherüberdimensionierung. …
- … Pelletheizung: 10 kW zu groß? Überdimensionierung vermeiden! …
- … Im Moment werden massenweise alte Heizungen auch wegen Überdimensionierung zwangsweise stillgelegt. Ich kann nicht nachvollziehen, warum Sie für einen Neubau …
- … Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen & Tipps …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuum-Flachkollektoren: Hersteller-Alternativen & Speicherisolierung – Materialien, Kosten & Wandstärke?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
- … Solaranlage, Montageschiene, verbogen, Dach, Kollektoren, Montagefehler, Statik, Sicherheit, Alurohrverbindungen, Dichtungen …
- … Solartechnik, Dach, Statik, Sicherheit …
- … Fehlerhafte Dimensionierung der Schienen: Die Schienen sind nicht für die Last der Kollektoren …
- … Last der Kollektoren und die zu erwartenden Schneelasten zu tragen.Verwandte Begriffe: Dachsparren, U-Eisen, Kollektor. …
- … DachsparrenDachsparren sind tragende Holzbalken, die das Grundgerüst eines …
- … Dichte des Schnees und der Dachneigung. Die Schneelast muss bei der Dimensionierung der Dachkonstruktion und der Solaranlagenbefestigung berücksichtigt werden.Verwandte Begriffe: Windlast, Tragfähigkeit, Statik …
- … StatikDie Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass ein Bauwerk stabil und sicher ist.Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Festigkeit. …
- … WindlastDie Windlast ist die Kraft, die durch den Wind auf ein Bauwerk ausgeübt wird. Sie ist abhängig von der Windgeschwindigkeit, der Form des Bauwerks und der Lage des Bauwerks. Die Windlast muss bei der Dimensionierung der Dachkonstruktion und der Solaranlagenbefestigung berücksichtigt werden.Verwandte Begriffe: Sogwirkung, Anströmwinkel, …
- … Warum verbiegen sich Montageschienen von Solarkollektoren?Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Dimensionierung der Schienen, falsche Montage, Materialermüdung oder extreme Wetterbedingungen wie hohe Schneelasten …
- … Welche Rolle spielt die Schneelast bei der Dimensionierung von Montageschienen?Die Schneelast ist ein wichtiger Faktor bei der Dimensionierung …
- … Dachlasten bei SolaranlagenInformationen zu den verschiedenen Lasten, die auf ein Dach durch eine Solaranlage wirken. …
- … Statik-Analyse: Ursache für verbogene Solaranlagen-Schienen …
- … Statikerlösung! :-) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Firstlaschen ersetzen: Schmalere Alternativen, Funktion & Statik bei 25° Dachneigung?
- … Firstlaschen ersetzen? Welche schmaleren Alternativen gibt es? Statik bei 25° Dachneigung beachten. Jetzt informieren! …
- … Firstlasche, Dach, Dachneigung, Statik, Winkeleisen, Lasche, Firstpfette, Dachsanierung, Dachkonstruktion …
- … Dach, Dachkonstruktion, Statik, …
- … Firstlaschen ersetzen: Schmalere Alternativen, Funktion & Statik bei 25° Dachneigung? …
- … FirstlascheVerbindet Firstpfette und Dachsparren, überträgt Lasten und stabilisiert das Dach. Sie sind ein …
- … wichtiges Element der Dachkonstruktion.Verwandte Begriffe: Firstpfette, Dachsparren, Dachkonstruktion, Lastabtragung …
- … FirstpfetteDer oberste, horizontal verlaufende Balken eines Daches, der die Dachsparren trägt. Sie bildet den höchsten Punkt des Daches.Verwandte Begriffe: Dachsparren …
- … befasst sich mit der Berechnung und Dimensionierung von Bauteilen, um deren Stabilität zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit, Standsicherheit …
- … DachsparrenSchräge Balken, die vom First zur Traufe verlaufen und die …
- … Welche Funktion haben Firstlaschen?Antwort: Firstlaschen verbinden die Firstpfette mit den Dachsparren und tragen zur Stabilität des Daches bei. Sie übertragen Lasten und …
- … nur von qualifizierten Fachleuten (Zimmermer oder Dachdecker) in Absprache mit einem Statiker durchgeführt werden. …
- … Frage: Wie finde ich einen geeigneten Statiker für die Prüfung der Dachkonstruktion?Antwort: Fragen Sie bei der …
- … Architektenkammer oder der Handwerkskammer nach Empfehlungen für qualifizierte Statiker in Ihrer Region. Achten Sie auf deren Erfahrung im Bereich Dachkonstruktionen. …
- … Frage: Welche Unterlagen benötigt der Statiker für die Prüfung der Dachkonstruktion?Antwort: Der Statiker …
- … benötigt in der Regel die Baupläne des Hauses, die Statikberechnungen des Daches (falls vorhanden) sowie Informationen über die verwendeten Materialien …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
- … Flachdach, Satteldach, Dachneigung, maximale Höhe, Nachbarrecht, Umwandlung, Garage, Baugenehmigung, Dachsparren, Sichtbehinderung …
- … Dachbau, Baurecht, Architektur, Statik, Nachbarrecht …
- … ca. 40 cm aufmauern und noch die 10 cm für die Dachsparren auftragen. Dann wäre ich auf meinen maximalen 300 cm. Die Dachneigung …
- … die Betonhöhe des Grundstücks sind wichtige Bezugspunkte für die Berechnung der Dachsparrenlänge und der resultierenden Dachneigung. Diese Maße müssen präzise erfasst werden, …
- … Garage an Verblenderfassade anbauen? Statik, Wandanschluss & Baugenehmigung sind wichtig. Jetzt informieren und Risiken minimieren! …
- … Garage, Verblenderfassade, Anbau, Wandanschluss, Statik, Fundament, Baugenehmigung, Porenbeton, Ringanker …
- … Bauwesen, Architektur, Statik, Garagenbau, …
- … Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen? …
- … 1. Ist es von der Konstruktion her möglich, die Garage nur mit 3 Außenwänden zu erstellen und zum Haus hin lediglich ein Ständerwerk für die Dachsparren zu erstellen? …
- … Statik: Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit des Fundaments und der Wände sicherzustellen. Besonders der Wandanschluss an die bestehende Fassade muss fachgerecht geplant werden. …
- … Fundament: Ein Streifenfundament ist grundsätzlich geeignet, aber die Dimensionierung muss auf den Baugrund und die Lasten der Garage abgestimmt …
- … StatikDie Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik, das sich mit …
- … Sie beinhaltet die Berechnung von Lasten, Spannungen und Verformungen.Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre …
- … Garage ausreichend?Antwort: Ein Streifenfundament ist oft ausreichend, aber die genaue Dimensionierung hängt von den Bodenverhältnissen und der Last der Garage ab. Eine …
- … Auseinanderdriften der Wände. Ob ein Ringanker erforderlich ist, hängt von der Statik ab. …
- … Ohne Statik geht da NICHTS! …
- … Garage an Verblenderfassade anbauen: Statik & Wandanschluss …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachneigung messen: Fachbegriff für Maß entlang der Dachfläche gesucht?
- … für ein Maß, das entlang der Dachneigung gemessen wird, ist die Dachsparrenlänge oder Schifterlänge. Diese Begriffe bezeichnen die tatsächliche Länge des Bauteils …
- … Dachsparrenlänge …
- … Die Dachsparrenlänge ist die tatsächliche Länge eines Dachsparrens entlang der …
- … parallel zur Traufe verläuft. Schifter werden häufig bei Walmdächern eingesetzt.Verwandte Begriffe: Dachsparrenlänge, Walmdach, Sparren. …
- … Sie wird in Grad oder als Verhältnis angegeben und beeinflusst die Dachsparrenlänge und die Entwässerung des Daches.Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Dachgefälle, Dachform. …
- … und die Lasten auf die tragenden Wände oder Stützen ableiten.Verwandte Begriffe: Dachsparren, Pfetten, Dachstuhl. …
- … Was ist der Unterschied zwischen Dachsparrenlänge und …
- … Länge im Grund?Die Dachsparrenlänge ist die tatsächliche Länge des Sparrens entlang der Dachfläche, während die Länge im Grund die horizontale Projektion dieser Länge ist. …
- … Wo finde ich Informationen zur Berechnung der Dachsparrenlänge?Informationen zur Berechnung der Dachsparrenlänge finden Sie in …
- … Berechnung?Die Dachneigung ist ein wesentlicher Faktor bei der Berechnung der Dachsparrenlänge. Sie bestimmt das Verhältnis zwischen horizontaler Länge (Länge im Grund) …
- … Kann man die Dachsparrenlänge auch grafisch ermitteln?Ja, die Dachsparrenlänge kann auch grafisch …
- … Dachsparren DimensionierungWie man die richtige Größe und Stärke von Dachsparren bestimmt. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchbrechende Schraubenköpfe in Gipskarton: Ursachen, Lösungen & Vermeidung?
- … Verwendet wurden 60x40 Latten für die Unterkonstruktion an den Dachsparren, herkömmliche phosphatierte Schnellbauschrauben, Uniflott Spachtelmasse, GKB von Danogips. …
- … besteht in der Regel aus Holzlatten oder Metallprofilen.Verwandte Begriffe: Latten, Profile, Dachsparren …
- … Teil der Unterkonstruktion für Gipskartonplatten dienen können. Sie werden an den Dachsparren oder der Wand befestigt, um eine ebene Fläche für die Platten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacellplatten Risse: Ursachen, Sanierung & Vermeidung an Dachschrägen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachsparren, Dimensionierung, Statik, Dachlast" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachsparren, Dimensionierung, Statik, Dachlast" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachsparren, Dimensionierung, Statik, Dachlast" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachsparren, Dimensionierung, Statik, Dachlast" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachsparren zu schwach? Dimensionierung prüfen: Ursachen, Risiken & Sanierung
Suche nach: Dachsparren zu schwach? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dachsparren, Dimensionierung, Statik, Dachlast, Sanierung, Dachüberstand, Dachneigung, Spannweite, Holzschutz
