Architektenkosten beim Hausbau: Was gehört zu den 'Kosten des Bauwerks' & welche Phasen gibt es?
❓ Fragestellung: Architektenkosten beim Hausbau: Was gehört zu den 'Kosten des Bauwerks' & welche Phasen gibt es?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs stimmen darin überein, dass die Architektenleistungen nach HOAI in neun Leistungsphasen (LP 1–9) strukturiert sind; Alle bestätigen, dass die "Kosten des Bauwerks" nach DIN 276 (KG 300 + 400) die materielle und leistungsbezogene Wertschöpfung umfassen – inkl. Material-, Lohn- und Baunebenkosten (z. B. Statik, Genehmigung, Bauleitung); Alle betonen die zwingende Trennung zwischen Architekten- und Statikleistung – ein Statiker ist grundsätzlich separat zu beauftragen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie Architekt und Statiker gesondert, vereinbaren Sie schriftlich die Leistungsphasen LP 1–8 und weisen Sie die Verantwortung für Bauüberwachung, Statik und Genehmigung klar zu – insbesondere unter Einhaltung der Brandenburgischen Bauordnung.
Die Berechnung der Architektenkosten basiert auf den 'Kosten des Bauwerks', welche Lohn-, Material- und Gerätekosten umfassen. Eigenleistungen des Bauherrn reduzieren die anrechenbaren Kosten nicht. Die HOAI § 10 regelt die Kostengrundlagen, wobei zwischen Gesamt- und Teilkosten unterschieden wird.
ich durchstöbere grade als Voll-Laie und künftiger Einfamilienhaus-Bauherr archifee.de und versuche zu ermitteln, was mich ein Architekt kosten wird. Leider sehe ich da nicht so ganz durch. Daher 3 Fragen an die Profis:
1. Was ist mit "Kosten des Bauwerkes" gemeint? Was beinhalten diese Kosten? Lohnkosten, Materialkosten und sonstige Arbeitskosten der Gewerke (Maschinen etc.)? Was wenn man das Material selbst stellt, fällt es dann auch mit in die Kosten des Bauwerkes?
2. Wir möchten gern allein die Projektierung über einen Architekten machen lassen. Die Ausschreibung und anschließende Auswahl machen wir zusammen mit einem eigenen Baubetreuer. Fertige Grundrisse liegen vor. Bis zu welcher Phase wird dann ein Architekt beauftragt?
3. Braucht man in Brandenburg noch zusätzlich einen Statiker, oder macht das der Architekt mit? Habe hier schon unterschiedliche Aussagen dazu gehört.
Vielen Dank für die Hilfe,
    🔴 KRITISCH: Beauftragung eines gesonderten, bauordnungsrechtlich anerkannten Statikers nach §51 LBauOAbk. – Architekten dürfen statische Nachweise nur ausüben, wenn sie gesondert bauvorlageberechtigt sind.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Architektenbeauftragung bis mindestens Leistungsphase 8 (Bauüberwachung) – eine Teilbeauftragung bis LPAbk. 4 birgt erhebliche Haftungsrisiken und Koordinationslücken.
    ⚠️ WICHTIG: Klare vertragliche Festlegung der Verantwortlichkeiten für Bauüberwachung, Standsicherheit und Genehmigungsverfahren – insbesondere bei Einsatz eines separaten Baubetreuers.
    ⚠️ WICHTIG: Vorab-Schätzung der Bauwerkskosten (KG 300 + 400 nach DINAbk. 276) durch den Architekten zur transparenten Honorarkalkulation – selbstgestelltes Material ist hier grundsätzlich nicht einzubeziehen.
    Als angehender Bauherr ist es wichtig, die Architektenkosten transparent zu verstehen. Die 'Kosten des Bauwerks' umfassen alle Kosten, die für die Erstellung des Gebäudes notwendig sind. Dazu gehören:
    • Materialkosten: Alle Kosten für Baustoffe wie Ziegel, Beton, Holz, Dämmstoffe usw.
    • Lohnkosten: Alle Arbeitskosten der Handwerker und Bauarbeiter.
    • Baunebenkosten: Kosten für Planung, Genehmigungen, Statik, Vermessung, Bauleitung usw.
    • Kosten für die Baustelleneinrichtung: Kosten für Gerüste, Bauzäune, Container usw.
    • Kosten für Außenanlagen: Kosten für Garten, Zuwegung, Stellplätze usw. (sofern im Architektenvertrag enthalten)
    Die Architektenleistungen sind in verschiedene Leistungsphasen (LP) unterteilt, die im §34 HOAIAbk. (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) definiert sind. Diese Phasen bauen aufeinander auf und umfassen:
    • LP 1: Grundlagenermittlung
    • LP 2: Vorplanung
    • LP 3: Entwurfsplanung
    • LP 4: Genehmigungsplanung
    • LP 5: Ausführungsplanung
    • LP 6: Vorbereitung der Vergabe
    • LP 7: Mitwirkung bei der Vergabe
    • LP 8: Bauüberwachung
    • LP 9: Objektbetreuung und Dokumentation
    Ein Statiker ist in der Regel zusätzlich zum Architekten erforderlich, da er für die Standsicherheit des Gebäudes verantwortlich ist. Seine Leistungen sind nicht automatisch im Architektenhonorar enthalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Vertragsabschluss mit dem Architekten genau, welche Leistungen in den einzelnen Leistungsphasen enthalten sind und wie die Kosten berechnet werden. Fordern Sie einen detaillierten Kostenvoranschlag an.
    Der Nutzer fragt als Bauherr nach den Kosten eines Architekten und den Leistungsphasen nach HOAI. Die gestellten Fragen sind typisch für Laien und zeigen Unsicherheiten bei der Abgrenzung von Bauwerkskosten und der Beauftragung von Fachplanern. Eine fachliche Klärung ist wichtig, um spätere Kostenfallen und Haftungsrisiken zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Kosten des Bauwerks (KG 300 und 400 nach DIN 276) Lohn-, Material- und Maschinenkosten umfassen, ist grundsätzlich richtig. Auch wenn der Bauherr Material selbst stellt, fallen diese Kosten dennoch in die Berechnungsgrundlage für das Architektenhonorar, da der Wert des Bauwerks maßgeblich ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, einen Architekten nur bis zur Genehmigungsplanung (Phase 4) zu beauftragen und die Ausschreibung selbst zu machen, ist riskant. Der Architekt haftet für die Koordination und die korrekte Umsetzung der Planung. Ohne seine Beteiligung an der Ausschreibung und Vergabe (Phasen 5-7) entstehen erhebliche Haftungslücken und Koordinationsprobleme.
    ➕ Ergänzung: In Brandenburg ist ein Statiker (Tragwerksplaner) zwingend erforderlich. Der Architekt erstellt die Planung, aber die statische Berechnung und die Standsicherheitsnachweise sind eine separate Leistung, die nur ein Fachplaner erbringen darf. Dies ist in der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) geregelt.
    🔴 Gefahr: Die Aufteilung der Bauüberwachung auf einen eigenen Baubetreuer kann zu Schnittstellenproblemen und Haftungsstreitigkeiten führen. Der Architekt ist für die Gesamtkoordination verantwortlich. Wenn der Baubetreuer nicht weisungsbefugt ist, kann dies zu Verzögerungen und Mängeln führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Architekten für die Leistungsphasen 1-9 (komplette Planung und Bauüberwachung) oder zumindest bis Phase 8 (Bauüberwachung). Ziehen Sie einen unabhängigen Rechtsberater für Bauverträge hinzu, um die Haftungsfragen zu klären. Beauftragen Sie zwingend einen separaten Statiker und lassen Sie sich die Kosten für das Bauwerk (KG 300+400) vorab vom Architekten schätzen, um das Honorar zu kalkulieren.
    Der Sachverhalt behandelt grundlegende, aber hochrelevante Fragen zur Einordnung von Architektenleistungen, Kostenstruktur im Hausbau und fachlicher Verantwortung – insbesondere im Hinblick auf baurechtliche und sicherheitstechnische Anforderungen in Brandenburg.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, ein Architekt könne ohne gesonderte statische Berechnung und Prüfung die statische Sicherheit eines Gebäudes gewährleisten, birgt erhebliche Risiken: Statik ist eine gesonderte, gesetzlich geregelte Fachleistung nach der Bauordnung der Länder; eine fehlende oder unzureichende statische Nachweisführung kann zu Baustopp, Rückbau oder schwerwiegenden Sicherheitsmängeln führen.
    ⚠️ Korrektur: Die "Kosten des Bauwerks" umfassen nach DIN 276 nicht nur Lohn- und Materialkosten, sondern auch alle unmittelbar bauleistungsbezogenen Aufwendungen – inklusive Baunebenkosten wie Bauleitung, Baugenehmigung und statische Berechnung; selbstgestelltes Material gehört grundsätzlich nicht dazu, da es keine Bauleistung darstellt und nicht in die Honorarberechnung nach HOAI/Honorarordnung für Architekten und Ingenieure einfließt.
    ➕ Ergänzung: Die Architektenleistungen gliedern sich nach der HOAI (bzw. der neuen HOAI 2021) in neun Leistungsphasen; bei einer reinen Projektierung mit vorgegebenen Grundrissen endet die Beauftragung typischerweise mit Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) oder spätestens Phase 4 (Genehmigungsplanung), sofern keine Bauleitung vereinbart wird.
    ✅ Zustimmung: Die klare Trennung zwischen Architektenleistung und Baubetreuer-Rolle ist grundsätzlich zulässig und in vielen Fällen sinnvoll – vorausgesetzt, die Verantwortung für die Bauüberwachung und die Einhaltung der Bauordnung wird vertraglich eindeutig geregelt.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, ein Architekt könne in Brandenburg statische Nachweise "mitmachen", ist grundsätzlich falsch: Nach der Landesbauordnung Brandenburg (LBauO) und der DIN 1055 muss die statische Berechnung durch eine befähigte Person nach § 51 LBauO (z. B. staatlich anerkannter Sachverständiger oder bauvorlageberechtigter Ingenieur) erfolgen – Architekten dürfen dies nur ausüben, wenn sie zusätzlich die erforderliche Fachkunde nachweisen und in die Liste der bauvorlageberechtigten Personen eingetragen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss mit einem Architekten einen unabhängigen, bauordnungsrechtlich anerkannten Statiker zur Prüfung der Tragwerksplanung – insbesondere bei Sonderkonstruktionen oder nichtstandardisierten Bauteilen; klären Sie schriftlich, welche Leistungsphasen vertraglich vereinbart sind und wer für die statische Sicherheit, die Baugenehmigung und die Bauüberwachung verantwortlich ist.
    • Alle drei KIs stimmen darin überein, dass die Architektenleistungen nach HOAI in neun Leistungsphasen (LP 1–9) strukturiert sind.
    • Alle bestätigen, dass die "Kosten des Bauwerks" nach DIN 276 (KG 300 + 400) die materielle und leistungsbezogene Wertschöpfung umfassen – inkl. Material-, Lohn- und Baunebenkosten (z. B. Statik, Genehmigung, Bauleitung).
    • Alle betonen die zwingende Trennung zwischen Architekten- und Statikleistung – ein Statiker ist grundsätzlich separat zu beauftragen.
    • GoogleAI beschreibt Außenanlagen als "sofern im Architektenvertrag enthalten" – DeepSeek und Qwen halten dies für eine klare Baunebenkostenposition nach DIN 276, sofern Teil des Bauvorhabens.
    • GoogleAI erwähnt keine baurechtlichen Spezifika für Brandenburg; DeepSeek und Qwen legen explizit die BbgBO/LBauO und §51 als verbindlich dar.
    • Qwen klärt explizit, dass selbstgestelltes Material nicht in die Honorarberechnung einfließt (keine Bauleistung i. S. d. HOAI).
    • DeepSeek betont die Haftungsrisiken bei Ausschreibung durch den Bauherrn ohne Architektenmitwirkung (LP 6–7) – beide anderen KIs erwähnen das nicht.
    • Qwen liefert die präziseste Rechtsgrundlage: Statik darf nur durch bauvorlageberechtigte Personen nach §51 LBauO erfolgen.
    • GoogleAI stellt die Bauüberwachung als Teil der Architektenleistung dar, ohne Risiken bei Fremdüberwachung anzusprechen. Qwen und DeepSeek warnen eindeutig vor Haftungsrisiken bei Aufteilung der Bauüberwachung – Qwen mit der klaren Aussage "grundsätzlich zulässig, vorausgesetzt Verantwortung vertraglich eindeutig geregelt", DeepSeek mit "Schnittstellenproblemen und Haftungsstreitigkeiten". Die sicherere Einschätzung ist die von DeepSeek & Qwen: Vertragliche Klärung ist zwingend, nicht "grundsätzlich zulässig" ohne Vorbehalt.
    • GoogleAI formuliert, der Statiker sei "in der Regel zusätzlich erforderlich", während Qwen und DeepSeek klarstellen: In Brandenburg ist ein Statiker zwingend vorgeschrieben – nicht nur "in der Regel", sondern gesetzlich verpflichtend.
    • Zur Risikominimierung wird die sicherere Position von DeepSeek und Qwen priorisiert: zwingende Statikbeauftragung, vollständige Architektenbeauftragung bis LP 8, vertragliche Verantwortungsabgrenzung bei Fremdüberwachung.
    • GoogleAI bietet eine gute strukturelle Übersicht, ist aber hinsichtlich baurechtlicher Verbindlichkeit und Haftung zu vorsichtig und unpräzise – daher ergänzend, aber nicht alleinstehend vertrauenswürdig.
    Leistungsphasen HOAI ✅ Alle KIs stimmen überein: LP 1–9 nach HOAI sind der verbindliche Rahmen für Architektenleistungen. Eine Teilbeauftragung ist möglich, birgt aber Risiken.
    Bauwerkskosten (KG 300+400) ✅ Material-, Lohn- und direkte Baunebenkosten (z. B. Statik, Genehmigung, Bauleitung) gehören dazu; selbstgestelltes Material ist ausdrücklich ausgeschlossen (Qwen, DeepSeek).
    Statikverantwortung ✅ Zwingend gesonderte Beauftragung eines nach §51 LBauO bauvorlageberechtigten Statikers – Architekten dürfen dies nur mit Nachweis der Fachkunde.
    Bauüberwachung durch Dritte ⚠️ Grundsätzlich zulässig (Qwen), aber mit erheblichen Haftungsrisiken ohne klare vertragliche Regelung (DeepSeek, Qwen); GoogleAI erwähnt Risiken nicht – Abwägung notwendig.
    Haftung bei Ausschreibung durch Bauherr ❌ GoogleAI erwähnt dies nicht; DeepSeek warnt explizit vor Haftungslücken bei eigenständiger Ausschreibung (LP 6–7); Qwen bleibt neutral. Sicherere Einschätzung: ❌ Widerspruch mit Priorisierung von DeepSeek.
    🔴 Risiko Keine gesonderte Beauftragung eines bauvorlageberechtigten Statikers nach §51 LBauO Hohe Sicherheitsrisiken, Baustopp, Rückbau, Haftung bei Schäden
    🔴 Risiko Architektenbeauftragung nur bis LP 4 (Genehmigungsplanung) Haftungslücken bei Ausschreibung, Vergabe und Bauausführung – Mängel, Verzögerungen, Mehrkosten
    🔴 Risiko Fehlende vertragliche Klärung der Bauüberwachungsverantwortung bei Einsatz eines Baubetreuers Schnittstellenprobleme, mangelhafte Mängelbeseitigung, Haftungsstreitigkeiten
    🔴 Risiko Einschluss selbstgestellten Materials in die Honorarberechnung nach HOAI Unrechtmäßige Honorarerhöhung, Streit mit Architekten, fehlerhafte Kostenvoranschläge
    🔴 Risiko Fehlende Vorab-Schätzung der Bauwerkskosten (KG 300+400) durch den Architekten Unklare Honorargrundlage, Überraschungskosten, schwierige Budgetplanung
    ✅ Chance Nutzung der HOAI-Leistungsphasen als vertragliche Strukturierungshilfe Klare Leistungsumfänge, bessere Kalkulierbarkeit, vermeidbare Nachträge
    ✅ Chance Schrittweise Beauftragung mit LP 1–4 zur Vorab-Prüfung vor Baubeginn Kostenkontrolle vor Verbindlichkeit, frühzeitige Fehlererkennung, Planungssicherheit
    ✅ Chance Vertragliche Festlegung der Zusammenarbeit zwischen Architekt und Statiker Reibungslose Abstimmung, zeitgerechte Genehmigung, einheitliche Dokumentation
    ✅ Chance Nutzung der DIN 276 als Kostentransparenz-Tool für alle Beteiligten Einheitliches Kostenverständnis, bessere Vergleichbarkeit von Angeboten, Budgetkontrolle
    ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Bau-Rechtsberaters vor Vertragsabschluss Vermeidung von Haftungsfallen, präzise Vertragsformulierung, langfristige Rechtssicherheit
    1. Statiker sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach §51 LBauO bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner – fragen Sie nach Eintragung in die Liste der bauvorlageberechtigten Personen beim Brandenburger Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG).
    2. Architektenvertrag vollständig abschließen: Vereinbaren Sie vertraglich die Leistungsphasen LP 1–8 (mindestens) – explizit mit Bauleitung und Bauüberwachung; vermeiden Sie Teilbeauftragungen bis LP 4 ohne Rechtsberatung.
    3. Kostenstruktur vorab klären: Fordern Sie vom Architekten eine schriftliche Vorabschätzung der Bauwerkskosten (KG 300+400 nach DIN 276) an – prüfen Sie, dass selbstgestelltes Material nicht enthalten ist.
    4. Verantwortung vertraglich fixieren: Legen Sie im Architektenvertrag fest, wer für Bauüberwachung, statische Sicherheit, Genehmigungsverfahren und Mängelbeseitigung zuständig ist – bei Fremdüberwachung muss die Weisungsbefugnis ausdrücklich geregelt sein.
    5. Ausschreibung nicht allein durchführen: Lassen Sie LP 6 (Vorbereitung der Vergabe) und LP 7 (Mitwirkung bei der Vergabe) durch den Architekten übernehmen – eigene Ausschreibung ohne seine Mitwirkung ist haftungsrisikoreich.
    6. Unabhängige Bau-Rechtsberatung einholen: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss mit Architekt oder Statiker einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt zur Überprüfung der Verträge.
    Kosten des Bauwerks
    Die Kosten des Bauwerks umfassen alle Aufwendungen, die für die Erstellung eines Gebäudes notwendig sind. Dazu gehören Materialkosten, Lohnkosten, Baunebenkosten und Kosten für die Baustelleneinrichtung. Die genaue Definition ist wichtig für die Berechnung des Architektenhonorars.
    Verwandte Begriffe: Baukosten, Herstellungskosten, Projektkosten
    Die Leistungsphasen sind die einzelnen Abschnitte der Architektenleistung, von der Grundlagenermittlung bis zur Objektbetreuung. Jede Phase umfasst bestimmte Aufgaben und Leistungen, die im §34 HOAI definiert sind. Die Honorierung des Architekten richtet sich nach den erbrachten Leistungsphasen.
    Verwandte Begriffe: HOAI, Architektenhonorar, Projektphasen
    HOAI
    Die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) regelt die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen in Deutschland. Sie dient als Grundlage für die Berechnung der Architektenkosten und sorgt für Transparenz und Vergleichbarkeit.
    Verwandte Begriffe: Architektenhonorar, Leistungsphasen, Honorarberechnung
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der für die Standsicherheit eines Gebäudes verantwortlich ist. Er berechnet die Tragfähigkeit der Bauteile und erstellt die statischen Nachweise. Seine Leistungen sind in der Regel zusätzlich zum Architektenhonorar zu vergüten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Standsicherheit, Bauingenieur
    Ausschreibung
    Die Ausschreibung ist ein Verfahren, bei dem Bauleistungen oder Architektenleistungen öffentlich oder beschränkt ausgeschrieben werden. Ziel ist es, den wirtschaftlichsten Anbieter zu finden und einen fairen Preis zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Vergabe, Angebot, Bieter
    Baubetreuer
    Ein Baubetreuer unterstützt den Bauherrn bei der Planung, Koordination und Überwachung des Bauprojekts. Er kann Aufgaben des Architekten übernehmen oder ergänzen, insbesondere in Bezug auf die Kostenkontrolle und die Termineinhaltung.
    Verwandte Begriffe: Bauleitung, Projektsteuerung, Bauherrenvertretung
    Die Grundlagenermittlung ist die erste Leistungsphase des Architekten. Hier werden die Rahmenbedingungen des Bauprojekts analysiert, wie z.B. die Grundstückssituation, die Wünsche des Bauherrn und die rechtlichen Vorgaben.
    Verwandte Begriffe: Bedarfsplanung, Vorplanung, Projektdefinition
    1. Was passiert, wenn ich während des Bauprojekts den Architekten wechseln möchte?
      Ein Architektenwechsel ist grundsätzlich möglich, kann aber mit zusätzlichen Kosten verbunden sein. Klären Sie die Bedingungen für eine Kündigung im Vorfeld und lassen Sie sich rechtlich beraten, um finanzielle Nachteile zu vermeiden.
    2. Wie kann ich die Architektenkosten senken?
      Sie können die Architektenkosten senken, indem Sie bestimmte Leistungen selbst übernehmen (z.B. die Einholung von Angeboten für Handwerker). Klären Sie aber vorher genau ab, welche Leistungen der Architekt erbringt und welche Sie selbst übernehmen können, ohne die Qualität des Bauprojekts zu gefährden.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einem Architekten und einem Bauingenieur?
      Ein Architekt ist primär für die Gestaltung und Planung des Gebäudes zuständig, während ein Bauingenieur sich hauptsächlich mit der technischen Umsetzung und der Statik befasst. In der Praxis arbeiten Architekten und Bauingenieure oft eng zusammen.
    4. Sind die Architektenkosten verhandelbar?
      Die Honorare für Architektenleistungen sind in der HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) festgelegt. Innerhalb dieser Rahmenbedingungen sind Verhandlungen jedoch möglich, insbesondere bei größeren Projekten oder bei der Übernahme bestimmter Leistungen durch den Bauherrn.
    5. Was bedeutet 'Ausschreibung' im Zusammenhang mit Architektenleistungen?
      Die Ausschreibung ist ein Verfahren, bei dem Architektenleistungen öffentlich oder beschränkt ausgeschrieben werden. Ziel ist es, den geeignetsten Architekten für das Projekt zu finden und ein wirtschaftliches Angebot zu erhalten.
    6. Welche Rolle spielt der Baubetreuer?
    7. Was sind 'Fertige Grundrisse'?
      Fertige Grundrisse sind vorgefertigte Pläne für ein Haus, die von verschiedenen Anbietern angeboten werden. Sie können eine kostengünstige Alternative zur individuellen Planung durch einen Architekten sein, schränken aber die Gestaltungsmöglichkeiten ein.
    8. Was ist die Grundlagenermittlung (LP1)?
    • Architektenvertrag: Was muss drin stehen?
      Wichtige Punkte im Architektenvertrag: Leistungsumfang, Honorar, Haftung, Kündigungsbedingungen.
    • Baukostenplanung: So behalten Sie den Überblick
      Tipps zur Erstellung eines realistischen Budgets und zur Kostenkontrolle während des Bauprojekts.
    • Baufinanzierung: Welche Möglichkeiten gibt es?
      Überblick über verschiedene Finanzierungsmodelle für den Hausbau: Kredit, Bausparvertrag, Fördermittel.
    • Bauantrag: So bekommen Sie die Genehmigung
      Welche Unterlagen sind erforderlich und wie läuft das Genehmigungsverfahren ab?
    • Bauabnahme: Worauf Sie achten müssen
      Checkliste für die Bauabnahme: Mängelprotokoll, Gewährleistung, Übergabe der Dokumentation.
  2. Architektenkosten: Bausumme als Hilfsmittel zur Honorarberechnung
    Kostengrundlage
    zu 1. Hat der Planer (Bauingenieur oder Architekt) weniger Arbeit, wenn Sie einen Teil des Materials selbst besorgen oder Eigenleistungen machen? In der Regel ist der Aufwand dann sogar größer, aber nicht geringer. Die Berechnung nach der Bausumme ist doch nur ein Hilfsmittel, damit z.B. ein langsam Arbeitender Planer nicht erheblich mehr als ein flott Arbeitender Planer in Rechnung stellt. Es geht um die Nettobaukosten - und zwar praktisch die Gesamtbaukosten bis schlüsselfertig.
    zu 2. eigentlich bis zur LPAbk. 5 (Ausführungsplanung). Vorbereitung der Vergabe ist LP 6.
    zu 3. Eine Statik muss gemacht werden. Es gibt Architekten, die eine Statik machen können und machen. Dann erhält der Architekt auch das Statikhonorar. In der Regel macht aber ein extra Tragwerksplaner die Statik.
  3. Architektenhonorar: Anrechenbare Kosten – Lohn, Material & Gerät
    anrechenbare Kosten
    Zu den anrechenbaren Kosten gehört alles was Sie aufgeführt haben, also Lohn, Material und Gerät. Im Prinzip die gesamten Kosten, die entstehen, wenn Firmen komplett bauen. Die anrechenbaren Kosten reduzieren sich nicht, wenn der Bauherr selbst Lieferungen und Leistungen erbringt. In diesem Fall sind ortsübliche Baukosten zugrunde zu legen (HOAIAbk. § 10.3,
    Wie Herr Ebel schrieb, brauchen Sie die Leistungsphasen 1 bis 5. Ob Ihre bereits vorhandenen Grundrisse wirklich Architektenleistungen ersetzen können, wäre zu prüfen.
    Das Honorar für die Tragwerksplanung errechnet sich wieder anders, nach § 62 ff. HOAI. Falls Sie nicht klarkommen, können Sie mich gerne anmailen.
  4. HOAI §10: Honorarberechnung – Gesamtkosten vs. Teilkosten
    schlau gemacht (Grundlagen des Honorars § 10 HOAIAbk.)
    Die Kostengrundlagen für die anrechenbaren Kosten (AK) stehen in § 10 der HOAI. Hier geht es um den Punkt 4. In den Gesamtkosten (GK) sind auch Teilkosten (TK), die der Planer evtl. nicht selbst macht - z.B. Elektro, Heizung, Sanitär, Lüftung usw.
    Dann gilt Folgendes: Wenn die TK kleiner GK/5 sind, gilt AK = GK (Punkt 4.1). Wenn die TK größer GK/5 sind gilt (Punkt 4.2):
    AK = 9 GK/8 - 5 TK/8 wenn TK größer GK/5 ist.
    Im Text steht das Ganze etwas komplizierter, aber das ist die Zusammenfassung. In der Regel ist aber die Bedingung TK größer GK/5 nicht erfüllt.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Architektenkosten beim Hausbau: Honorar, Kosten des Bauwerks & Leistungsphasen
    💡 Kernaussagen: Die Berechnung der Architektenkosten basiert auf den 'Kosten des Bauwerks', welche Lohn-, Material- und Gerätekosten umfassen. Eigenleistungen des Bauherrn reduzieren die anrechenbaren Kosten nicht. Die HOAIAbk. § 10 regelt die Kostengrundlagen, wobei zwischen Gesamt- und Teilkosten unterschieden wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Architektenkosten: Bausumme als Hilfsmittel zur Honorarberechnung ist die Bausumme ein Hilfsmittel zur Honorarberechnung, auch wenn der Planungsaufwand bei Eigenleistungen nicht sinkt.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Architektenhonorar: Anrechenbare Kosten – Lohn, Material & Gerät wird klargestellt, dass zu den anrechenbaren Kosten alle Kosten gehören, die beim Bau durch Firmen entstehen, inklusive Lohn, Material und Geräte.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich mit HOAI § 10 auseinandersetzen, um die Grundlagen der Honorarberechnung zu verstehen, wie im Beitrag HOAI §10: Honorarberechnung – Gesamtkosten vs. Teilkosten erläutert wird. Dies hilft, die Architektenkosten transparent nachzuvollziehen und die verschiedenen Leistungsphasen des Architekten besser zu verstehen. Eine frühzeitige Kostenplanung ist entscheidend für die Baufinanzierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Architektenkosten, Bauwerkskosten, Architektenphasen, Hausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar: Brutto plötzlich Netto? Abrechnung, Vertrag & Kostenprüfung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar: 10% der Baukosten gerechtfertigt? Angebot, Planung & Ausführung prüfen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10315: Architektenkosten beim Hausbau: Was gehört zu den 'Kosten des Bauwerks' & welche Phasen gibt es?
  7. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Architektenhonorar für Passiv-Reihenhaus: Angemessenheit prüfen & Kostenfallen vermeiden?
  8. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Architektenkosten Einfamilienhaus (140m² + Keller): Honorar für Planung & Bauantrag?
  9. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Architekt & Bauleiter Kosten: 20.000€ gerechtfertigt? Aufgaben, Umfang & Vergleich
  10. BAU-Forum - Neubau - Doppelhaushälfte 140 m² mit Fußbodenheizung & vielen Fenstern: Was kostet der Neubau im Landkreis Rastatt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Architektenkosten, Bauwerkskosten, Architektenphasen, Hausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Architektenkosten, Bauwerkskosten, Architektenphasen, Hausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Architektenkosten beim Hausbau: Was gehört zu den 'Kosten des Bauwerks' & welche Phasen gibt es?
Suche nach: Architektenkosten: Bauwerkskosten & Phasen
Suche nach: Architektenkosten, Bauwerkskosten, Architektenphasen, Hausbau, Baukosten, Honorar, Leistungsphasen, Architekt Brandenburg
