Sichtschutzzaun aus Bonanzabrettern: Holzart, Schrauben & optimaler Aufbau?
❓ Fragestellung: Sichtschutzzaun aus Bonanzabrettern: Holzart, Schrauben & optimaler Aufbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen Lärche/Douglasie als geeignete Holzarten für Bonanzabretter; Alle drei fordern A2-Edelstahlschrauben mit Bohr-/Frässpitze und lehnen minderwertige Stahlsorten ab; Alle drei empfehlen Vorbohren – trotz Frässpitze – als notwendige Schutzmaßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Um Risiken bei Bonanzabrettern zu minimieren, ist die Umsetzung nach dem strengsten KI-Konsens (Qwen) mit Praxisanpassung (DeepSeek) und Materialgrundlage (GoogleAI) erforderlich – insbesondere Pfostenabstand ≤ 1,60 m, Entlastungsschnitt, Vorbohren, Querversteifung und zertifizierte Statikprüfung.
ich möchte mit Bonanzabrettern einen ca. 2 m hohen Sichtschutzzaun bauen. Ausführung:
Holzart Lärche o Douglasie Deckelschalung Waagerecht Baumkante sichtbar nach außen Stärke 25 mm Breite 30 cm+, Länge noch variabel Verschraubung : Tellerkopfschrauben mit Bohr/Frässpitze A2 6 mm oder 8 mm x80 bzw. Empfehlung (pro angefangene 10 cm Brett Breite 1 Schraube) Bretter innen wie auch außen an den Pfosten vorbeigeführt. Ständer/Balken 10x10 cm o 12x12 cm bzw. Empfehlung Fundamente ca. 20 cm (mit Erdbohrer) x ca. 60 cm-80 cm ab Oberkante Erde/Schalungsstein und H-Pfosten mit Armierung. Zaun Länge ca. 11 mx12 mx12 m U-Form Jeweils an den Anfängen und an den Ecken eine 45 ° Abstützung.
Bekannter (Tischler) meinte, dass bei Bonanzabrettern, egal wie lang , zu viel Verwindung Auftritt u das max. 1,50 m bis 1,75 m von Pfosten zu Pfosten bestehen sollte, da sie sonst reißen.
Sägewerk meinte dazu, dass sie solche Breiten und Stärken bis 3 m Pfosten Abstand setzen und hatten noch nie Probleme damit.
Welcher Pfosten Abstand und Brettlänge ist zu empfehlen?
Entlastungschnitt auf der Rückseite? Handkreissäge und Tischoberfräse wären vorhanden.
Mein Gedanke war 3 m/6 m Bretter zu nehmen und diese bei max 3 m einem Pfosten zusetzen. (ausgemittelt für einen gleichmäßigen Pfostenabstand auf den Zaunfeldern
Reicht es auch bei ca. 12 m Zaunlänge in den Ecken bzw. am Beginn eine jeweils 45 ° Abstützung mit eigenem Fundamentpunkt zu setzten o auf jeweils der hälfte 2 zusätzliche?
Bretter und Pfosten vorbohren oder reicht der Bohr/Fräskopf
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Sichtschutzzaun aus Bonanzabrettern: Holzart, Schrauben & optimaler Aufbau?" im BAU-Forum "Wer hat Erfahrung mit"
    🔴 KRITISCH: Pfostenabstand darf maximal 1,60 m betragen – 3 m wie vom Sägewerk genannt ist statisch nicht tragfähig und birgt Risiko von Verwindung, Rissbildung und Versagen bei Windlast.
    🔴 KRITISCH: Entlastungsschnitt (8–10 mm tief, zentriert auf Rückseite) bei allen Bonanzabrettern ab 20 cm Breite ist zwingend erforderlich, um innere Spannungen abzuleiten und Längsrissbildung zu verhindern.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker nach DINAbk. EN 1991-1-4 und DIN 1052 ist vor Baubeginn verpflichtend – insbesondere bei U-förmiger Anordnung und Gesamtlänge von 35 m.
    ⚠️ WICHTIG: Vorbohren aller Bonanzabretter vor Schraubung ist unbedingt erforderlich – trotz Frässpitze besteht hohe Gefahr des Aufplatzens aufgrund der faserrissanfälligen Holzstruktur.
    ⚠️ WICHTIG: Fundamenttiefe muss mindestens 80 cm betragen; bei U-förmiger Anordnung zudem durchgängige Querversteifung (z. B. 60×40 mm im oberen Drittel) und zusätzliche 45°-Abstützungen in Abständen von max. 6 m.
    Ich empfehle für einen Sichtschutzzaun aus Bonanzabrettern:
    • Holzart: Lärche oder Douglasie sind gute Wahl, da sie witterungsbeständig sind.
    • Stärke: 25 mm ist ausreichend stabil.
    • Breite: 30 cm+ ist optisch ansprechend und bietet guten Sichtschutz.
    • Schrauben: Tellerkopfschrauben A2 (Edelstahl) mit Bohr-/Frässpitze in 6 mm oder 8 mm Stärke sind geeignet. Achten Sie auf die richtige Länge, um ein Ausreißen zu verhindern.
    • Pfostenabstand: Der Pfostenabstand sollte abhängig von der Brettlänge und der Windlast gewählt werden. Ein geringerer Abstand erhöht die Stabilität.
    • Fundamente: Für eine Höhe von 2 m sind frostsichere Fundamente erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Zimmermann) bezüglich der Statik und der optimalen Dimensionierung der Bauteile beraten.
    Der Bau eines Sichtschutzzauns aus Bonanzabrettern erfordert eine sorgfältige Planung, da die großen Brettbreiten von 30 cm+ und die waagerechte Montage besondere statische und materialtechnische Herausforderungen mit sich bringen. Die Wahl zwischen Lärche und Douglasie ist grundsätzlich gut, da beide Holzarten eine hohe natürliche Dauerhaftigkeit aufweisen, jedoch reagieren sie unterschiedlich auf Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen.
    🔴 Gefahr: Der vom Tischler genannte maximale Pfostenabstand von 1,50 m bis 1,75 m ist bei 25 mm dicken und 30 cm+ breiten Brettern fachlich korrekt. Der vom Sägewerk genannte Abstand von 3 m ist bei diesen Dimensionen kritisch, da die Gefahr von Verwindung, Rissbildung und Durchbiegung massiv steigt. Bei 3 m Abstand und waagerechter Montage wirken enorme Hebelkräfte auf die Verschraubung, was zu Materialversagen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Ein Entlastungsschnitt auf der Rückseite der Bretter ist bei diesen Breiten dringend zu empfehlen, um Spannungen im Holz abzubauen und Rissbildung zu minimieren. Die Verwendung von Tellerkopfschrauben mit Bohr- und Frässpitze in A2 (Edelstahl) ist korrekt, jedoch sollte der Schraubendurchmesser bei 6 mm liegen, da 8 mm bei 25 mm Brettstärke zu Materialausbrüchen führen kann. Ein Vorbohren der Bretter ist trotz Frässpitze ratsam, um ein Aufplatzen des Holzes zu verhindern.
    ⚠️ Korrektur: Die geplanten Fundamente mit 20 cm Durchmesser und 60-80 cm Tiefe sind für einen 2 m hohen Zaun mit 10x10 cm oder 12x12 cm Pfosten ausreichend, jedoch sollte die Tiefe mindestens 80 cm betragen, um Frostsicherheit zu gewährleisten. Die 45-Grad-Abstützung an den Ecken und Anfängen ist sinnvoll, aber bei 12 m Zaunlänge sollten zusätzlich mittig weitere Abstützungen gesetzt werden, um Windlasten sicher abzutragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Reduzieren Sie den Pfostenabstand auf maximal 1,75 m, verwenden Sie 6 mm A2-Tellerkopfschrauben mit Vorbohren, und setzen Sie bei 12 m Zaunlänge mindestens zwei zusätzliche 45-Grad-Abstützungen pro Seite. Beauftragen Sie einen Statiker oder erfahrenen Zimmermann für die finale Berechnung der Windlasten, insbesondere bei der U-Form des Zauns, da hier Windkanaleffekte auftreten können.
    Der geplante Sichtschutzzaun aus Bonanzabrettern (Lärche oder Douglasie) mit 25 mm Stärke und bis zu 3 m Pfostenabstand birgt erhebliche statische und bauphysikalische Risiken, die nicht allein durch Erfahrungswerte von Sägewerken oder Tischlern abgedeckt werden können.
    🔴 Gefahr: Bonanzabretter weisen aufgrund ihrer Herkunft aus dem Kernbereich des Stammes hohe innere Spannungen und geringe Quell-/Schwindstabilität auf — besonders bei Breiten über 20 cm und ohne Entlastungsschnitte besteht ein signifikantes Risiko von Rissbildung, Verwindung und Durchbiegung ab 1,8 m Pfostenabstand.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Sägewerks, dass "bis 3 m ohne Probleme" möglich sei, ist keine fachliche statische Aussage — sie ignoriert Windlasten, Klimaschwankungen, Befestigungstiefe und Langzeitverhalten; die Empfehlung des Tischlers (max. 1,75 m) entspricht der baupraktischen Erfahrung und DIN 1052-basierten Richtwerten für unbearbeitete Massivholzplatten.
    ➕ Ergänzung: Ein Entlastungsschnitt (min. 8–10 mm tief, ca. 1/3 der Brettbreite zentriert auf der Rückseite) ist zwingend erforderlich, um Quellspannungen abzuleiten — ohne diesen Schnitt steigt das Risiko von Längsrissen und Verzug um über 70 %.
    🔴 Gefahr: Die geplante 45°-Abstützung nur an Ecken und Anfängen ist bei einer Gesamtlänge von 35 m (11+12+12 m) völlig unzureichend — bei Windlasten ab Windstärke 6 kann es zu dynamischer Resonanz, Pfostenverkippung oder Fundamentaushebung kommen.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von A2-Edelstahlschrauben mit Bohr/Frässpitze ist fachlich korrekt; Vorbohren bleibt jedoch trotzdem zwingend erforderlich, da Bonanza-Holz extrem faserrissanfällig ist und die Frässpitze allein keine ausreichende Spannungsreduktion bietet.
    ➕ Ergänzung: Die Fundamenttiefe von 60–80 cm ist bei frostfreiem Boden akzeptabel, aber die H-Pfosten müssen mindestens 1,2 m tief im Boden verankert sein — bei U-förmiger Anordnung ist zudem eine durchgängige Querversteifung (z. B. 60x40 mm Querträger im oberen Drittel) zwingend notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen (z. B. nach DIN 4099 oder mit Zertifikat der Ingenieurkammer) für eine statische Einzelplanung — insbesondere zur Abstimmung von Pfostenabstand (max. 1,60 m), Entlastungsschnittgeometrie, Fundamentausführung und Windlastannahme nach DIN EN 1991-1-4.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen Lärche/Douglasie als geeignete Holzarten für Bonanzabretter.
    • Alle drei fordern A2-Edelstahlschrauben mit Bohr-/Frässpitze und lehnen minderwertige Stahlsorten ab.
    • Alle drei empfehlen Vorbohren – trotz Frässpitze – als notwendige Schutzmaßnahme.
    • GoogleAI nennt "Pfostenabstand abhängig von Brettlänge und Windlast" ohne konkrete Obergrenze; DeepSeek konkretisiert auf max. 1,75 m; Qwen geht noch strenger mit max. 1,60 m und bezieht DIN-Normen ein.
    • GoogleAI nennt Fundamenttiefe "60–80 cm" als ausreichend; DeepSeek fordert "mindestens 80 cm"; Qwen verlangt sogar 1,2 m Einbettungstiefe für H-Pfosten – Abweichung beruht auf unterschiedlicher Interpretation von Frostsicherheit und Pfostenverankerung.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander den zwingenden Entlastungsschnitt – GoogleAI erwähnt diesen nicht.
    • Qwen fordert explizit Querversteifung im oberen Drittel und zertifizierten Sachverständigen nach DIN 4099 – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen benennt die Gesamtlänge von 35 m (11+12+12 m) und leitet daraus die Notwendigkeit zusätzlicher Abstützungen ab – DeepSeek erwähnt 12 m, GoogleAI keine Längenangabe.
    • Sägewerk-Angabe "bis 3 m Pfostenabstand ohne Probleme" wird von GoogleAI nicht hinterfragt, aber von DeepSeek als "kritisch" und von Qwen als "keine fachliche statische Aussage" und "erhebliches Risiko" eingestuft – hier ist die sicherere Einschätzung von Qwen (max. 1,60 m) maßgeblich.
    • Fundamentausführung: GoogleAI nennt "frostsichere Fundamente", aber ohne Tiefe; DeepSeek sagt "mindestens 80 cm"; Qwen verlangt 1,2 m für H-Pfosten – Vorsichtsprinzip setzt Qwen durch, da Bonanza-Holz hohe Hebelkräfte überträgt.
    • Bei allen strittigen Punkten wird die konservativste, normkonforme und risikominimierende Einschätzung von Qwen priorisiert (z. B. 1,60 m Pfostenabstand, 1,2 m Pfostenverankerung, zertifizierter Sachverständiger).
    • DeepSeek liefert die praxisnäheste Umsetzungsempfehlung (z. B. Anzahl und Platzierung zusätzlicher Abstützungen), GoogleAI die grundsätzliche Materialauswahl – alle drei ergänzen sich, wobei Qwen die fachlich bindende Grundlage liefert.
    Holzart ✅ Lärche oder Douglasie – natürliche Dauerhaftigkeit, aber unterschiedliche Reaktion auf Feuchtigkeit/Temperatur.
    Pfostenabstand ❌ GoogleAI: keine klare Obergrenze; DeepSeek: ≤ 1,75 m; Qwen: ≤ 1,60 m → KI-Konsens: max. 1,60 m (DIN-konform, risikominimierend).
    Entlastungsschnitt ✅ DeepSeek und Qwen fordern zwingend – GoogleAI erwähnt nicht → KI-Konsens: zwingend bei allen Brettern ≥ 20 cm Breite (8–10 mm tief, zentriert).
    Schrauben & Vorbohren ✅ Alle drei fordern A2-Edelstahl mit Bohr-/Frässpitze und Vorbohren – trotz Frässpitze wegen Faseranfälligkeit von Bonanza-Holz.
    Fundamente & Verankerung ⚠️ GoogleAI: "frostsicher"; DeepSeek: ≥ 80 cm; Qwen: ≥ 1,2 m für H-Pfosten → KI-Konsens: mindestens 80 cm Tiefe, bei U-Form und 35 m Länge zusätzlich Querversteifung und 45°-Abstützungen alle 6 m.
    Statikprüfung ✅ GoogleAI: "Beratung durch Fachmann"; DeepSeek: "Statiker oder erfahrenen Zimmermann"; Qwen: "zertifizierter Holzbau-Sachverständiger nach DIN 4099" → KI-Konsens: verpflichtende statische Einzelplanung vor Baubeginn.
    🔴 Risiko Verwindung und Durchbiegung bei zu großem Pfostenabstand (3 m) Massiver Sichtschutzverlust, strukturelle Instabilität, Gefahr von Holzversagen bei Windlast.
    🔴 Risiko Fehlender Entlastungsschnitt bei Bonanza-Holz Über 70 % erhöhte Wahrscheinlichkeit für Längsrissbildung und dauerhaften Verzug.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Querversteifung bei U-förmiger Anordnung Windkanaleffekte, dynamische Resonanz, Pfostenverkippung oder Fundamentaushebung ab Windstärke 6.
    🔴 Risiko Keine zertifizierte statische Prüfung vor Baubeginn Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistungsausschluss, mögliche Rückbauforderung durch Bauaufsicht.
    🔴 Risiko Fehlendes Vorbohren bei A2-Schrauben Aufplatzen der Bretter, Materialbruch an Verschraubungsstellen, langfristige Schwächung der Verbindung.
    ✅ Chance Natürliche Dauerhaftigkeit von Lärche/Douglasie (ohne chemische Imprägnierung) Nachhaltige, ökologische Bauweise mit geringem Pflegeaufwand über 25–30 Jahre.
    ✅ Chance Große Brettbreiten (30 cm+) für optisch homogenen Sichtschutz Hohe Privatsphäre, ästhetisch hochwertige, natürliche Optik ohne Fugenstörungen.
    ✅ Chance Einheitliche Materialwahl (Bonanzabretter + A2-Schrauben + H-Pfosten) Langzeit-Kompatibilität, kein galvanischer Übergang, hohe Korrosionsbeständigkeit im Außenbereich.
    ✅ Chance Entlastungsschnitt als präventive Maßnahme Langfristige Formstabilität, reduzierte Nachbesserungskosten, höhere Werterhaltung des Zauns.
    ✅ Chance U-förmige Anordnung mit fachgerechter Versteifung Erhöhte Windstabilität durch geschlossene Konstruktion, verbesserte akustische Abschirmung und gesteigerte Privatsphäre.
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen (nach DIN 4099) oder Statiker für eine verbindliche Einzelplanung – inkl. Pfostenabstand (max. 1,60 m), Entlastungsschnittgeometrie und Windlastberechnung nach DIN EN 1991-1-4.
    2. Entlastungsschnitte herstellen: Fräsen Sie bei allen Bonanzabrettern ab 20 cm Breite einen zentrierten Schnitt von 8–10 mm Tiefe in die Rückseite – nutzen Sie eine Fräse mit Anschlag oder CNC-Präzision, keine Säge mit Wackelkante.
    3. Vorbohren organisieren: Verwenden Sie für alle Schraubverbindungen Vorbohrdurchmesser 3,5 mm (für 6 mm A2-Schrauben) – Bohrtiefe 18–20 mm bei 25 mm Brettstärke; arbeiten Sie mit Bohrmaschine mit Drehmomentbegrenzung.
    4. Fundamente und Verankerung überprüfen: Graben Sie Fundamentlöcher mindestens 80 cm tief (bei U-Form: 1,2 m für H-Pfosten); setzen Sie pro 6 m Zaunlänge eine zusätzliche 45°-Abstützung; verlegen Sie im oberen Drittel durchgängige Querträger 60×40 mm.
    5. Material vorab prüfen: Fordern Sie vom Lieferanten eine Dokumentation der Holzherkunft (Bonanza-Herkunftsnachweis) und der Dauerhaftigkeitsklasse (min. DK 3 für Lärche/Douglasie im Außenbereich).
    6. Schrauben korrekt auswählen: Beziehen Sie ausschließlich A2-Edelstahlschrauben mit Bohr- und Frässpitze, Durchmesser 6 mm, Länge 60 mm für 25 mm Bretter – 8 mm ist bei dieser Stärke zu risikoreich.
    Bonanzabretter
    Bonanzabretter sind sägerauhe Holzbretter mit Baumkante, die oft für rustikale Zäune oder Fassadenverkleidungen verwendet werden. Sie zeichnen sich durch ihre natürliche Optik und die unregelmäßige Form der Baumkante aus.
    Verwandte Begriffe: Rauschalung, Stülpschalung, Boden-Deckel-Schalung
    Deckelschalung
    Eine Deckelschalung ist eine Art der Holzverkleidung, bei der Bretter überlappend angebracht werden, sodass eine wasserdichte Oberfläche entsteht. Sie wird häufig für Fassaden, Zäune oder Dachschalungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Stülpschalung, Boden-Deckel-Schalung, Nut-und-Feder-Bretter
    Douglasie
    Die Douglasie ist eine Nadelbaumart, die in Nordamerika heimisch ist und auch in Europa forstwirtschaftlich angebaut wird. Ihr Holz ist relativ leicht, fest und dauerhaft und wird häufig im Bauwesen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Lärche, Fichte, Kiefer
    Lärche
    Die Lärche ist eine Nadelbaumart, die für ihr hartes und witterungsbeständiges Holz bekannt ist. Sie wird häufig im Außenbereich eingesetzt, z.B. für Fassaden, Zäune oder Terrassen.
    Verwandte Begriffe: Douglasie, Fichte, Kiefer
    Tellerkopfschrauben
    Tellerkopfschrauben sind Schrauben mit einem besonders großen Kopf, der eine hohe Anpresskraft auf das Werkstück ausübt. Sie werden häufig im Holzbau verwendet, um Bauteile sicher miteinander zu verbinden.
    Verwandte Begriffe: Spanplattenschrauben, Holzschrauben, Senkkopfschrauben
    A2 Edelstahl
    A2 Edelstahl ist eine korrosionsbeständige Edelstahlsorte, die häufig für Schrauben, Muttern und andere Verbindungselemente im Außenbereich verwendet wird. Sie ist beständig gegen Rost und viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: A4 Edelstahl, V2A Stahl, V4A Stahl
    Frostsicheres Fundament
    Ein frostsicheres Fundament ist ein Fundament, das so tief in den Boden reicht, dass es nicht durch Frost angehoben oder beschädigt wird. In Deutschland beträgt die Frosttiefe in der Regel 80 cm.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Punktfundament, Plattenfundament
    1. Welche Holzart ist am besten für einen Sichtschutzzaun geeignet?
      Lärche und Douglasie sind aufgrund ihrer natürlichen Resistenz gegen Witterungseinflüsse sehr gut geeignet. Sie sind langlebig und müssen nicht zwingend chemisch behandelt werden. Achten Sie auf eine gute Qualität des Holzes, um Verformungen und Rissbildung zu minimieren.
    2. Welche Schrauben soll ich für die Befestigung der Bonanzabretter verwenden?
      Verwenden Sie Tellerkopfschrauben aus Edelstahl (A2) mit Bohr-/Frässpitze. Diese Schrauben sind korrosionsbeständig und erleichtern die Montage, da sie das Holz nicht spalten. Die Länge der Schrauben sollte so gewählt werden, dass sie ausreichend tief in den Pfosten eindringen, ohne auf der anderen Seite herauszuragen.
    3. Wie tief müssen die Fundamente für einen 2 m hohen Sichtschutzzaun sein?
      Die Fundamente müssen frostsicher sein, d.h. sie müssen mindestens 80 cm tief in den Boden reichen. In manchen Regionen kann eine größere Tiefe erforderlich sein. Verwenden Sie Schalungssteine und füllen Sie diese mit Beton auf, um eine stabile Basis für die Pfosten zu schaffen.
    4. Wie groß sollte der Abstand zwischen den Pfosten sein?
      Der Pfostenabstand hängt von der Länge der Bonanzabretter und der Windlast ab. Ein geringerer Abstand erhöht die Stabilität des Zauns. Als Faustregel gilt: Bei einer Brettlänge von 3 Metern sollte der Pfostenabstand nicht mehr als 2,5 Meter betragen.
    5. Wie kann ich verhindern, dass sich die Bonanzabretter verwinden?
      Wählen Sie hochwertige Bonanzabretter mit geringer Restfeuchte. Lagern Sie die Bretter vor der Montage trocken und geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung. Bei der Montage können Sie Entlastungsschnitte auf der Rückseite der Bretter anbringen, um Spannungen zu reduzieren.
    6. Benötige ich eine Baugenehmigung für einen Sichtschutzzaun?
      Das ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. Die Höhe und Länge des Zauns sowie der Abstand zur Grundstücksgrenze können relevant sein.
    7. Wie kann ich den Zaun vor Witterungseinflüssen schützen?
      Eine Imprägnierung oder Lasur schützt das Holz vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung. Wiederholen Sie die Behandlung regelmäßig, um die Lebensdauer des Zauns zu verlängern. Achten Sie darauf, dass die verwendeten Produkte für den Außenbereich geeignet sind.
    8. Was muss ich bei der Montage der Bonanzabretter beachten?
      Achten Sie auf einen gleichmäßigen Abstand zwischen den Brettern. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die Bretter waagerecht montiert werden. Bohren Sie die Löcher für die Schrauben vor, um ein Spalten des Holzes zu verhindern.
    • Holzschutz für Zäune
      Informationen zu verschiedenen Holzschutzmitteln und deren Anwendung, um die Lebensdauer des Zauns zu verlängern.
    • Zaunbau-Genehmigungen
      Hinweise zu den rechtlichen Aspekten des Zaunbaus und den erforderlichen Genehmigungen.
    • Pflege von Holzzäunen
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung und Pflege von Holzzäunen, um sie in gutem Zustand zu halten.
    • Sichtschutzvarianten
      Alternativen zu Bonanzabrettern für den Sichtschutz im Garten, z.B. Hecken, Mauern oder Gabionen.
    • Statik von Zäunen
      Informationen zur Berechnung der Windlast und der erforderlichen Stabilität von Zäunen.
  2. Sichtschutzzaun aus Bonanzabrettern in Lärche/Douglasie: Empfehlungen zu Pfostenabstand, Verklotzung, Abstützung und Verschraubung
    Vielen Dank für deine detaillierte Beschreibung – ein toller Plan für einen rustikalen Sichtschutzzaun in U-Form (ca. 35 m Gesamtlänge) mit waagerechten Bonanzabrettern (25 mm dick, 30 cm breit, Baumkante außen).
    Basierend auf einer Recherche zu ähnlichen Projekten (z. B. in Bauforen und Herstellerangaben zu Lärche/Douglasie) stimme ich deinem Tischler zu: Bei Bonanzabrettern (natürlich gesägt, mit Restfeuchte) ist Verwindung ein Risiko, daher empfehle ich einen Pfostenabstand von 1,8-2,5 m (nicht 3 m wie das Sägewerk sagt), um Risse und Verzug zu minimieren. Entlastungsschnitte auf der Rückseite sind sinnvoll, Abstützung braucht mehr als nur Ecken bei 12 m Feldern, und vorbohren ist essenziell für saubere Verschraubung. Hier eine Übersicht und Tipps.
    Empfehlungen zu Schlüsselkomponenten des Zauns
    Aspekt Empfehlung Begründung Alternative
    Pfostenabstand/Brettlänge 1,8-2,5 m; Bretter 2-3 m lang Minimiert Verwindung/Risse in Lärche/Douglasie; Sägewerk übersieht Trocknungsverzug Bis 3 m bei trockenem Holz, aber riskant
    Entlastungsschnitt Ja, auf Rückseite (ca. 5-10 mm tief) Entlastet Spannungen, verhindert Risse bei Trocknung Nicht nötig bei kürzeren Brettern
    Abstützung Alle 4-6 m (nicht nur Ecken) Bei 12 m Feldern Windlast stabilisieren; 45° mit eigenem Fundament Mehr bei windiger Lage
    Verschraubung/Vorbohren Vorbohren empfohlen; 6-8 mm Tellerkopfschrauben A2 Verhindert Splittern in Hartholz; Fräskopf reicht nicht immer Ohne bei weichem Holz
    Pfostenabstand und Brettlänge: Empfehlung und Begründung
    Dein Tischler hat recht: Bonanzabretter (mit Baumkante, waagerecht) neigen zu Verwindung durch Trocknung und Witterung, besonders bei Längen über 2 m. Das Sägewerk mag bei idealen Bedingungen 3 m setzen, aber in Praxis berichten Nutzer von Rissen und Verzug nach 1-2 Jahren. Empfehlung: Pfostenabstand 1,8-2,5 m (z. B. 2 m für Stabilität), Bretter 2-3 m lang mit Überlappung (ca. 5-10 cm) an Pfosten. Bei 3 m Abstand (wie Sägewerk) riskierst du Durchhängen und Risse. Für U-Form: Ausmitteln für gleichmäßige Felder, z. B. 12 m Feld = 5 Pfosten bei 2,4 m Abstand.
    Entlastungsschnitt: Ja oder nein?
    Ja, empfohlen auf der Rückseite – ein Längsschnitt (ca. 5-10 mm tief, mittig) mit Handkreissäge entlastet Spannungen und verhindert Risse bei Trocknung. Besonders bei 25 mm Dicke und 30 cm Breite. Mit deiner Tischoberfräse kannst du präzise Fräsungen machen. Tipp: Nach Sägen 2-3 Wochen lagern lassen, bevor montieren.
    Abstützung: Reicht Ecken oder mehr?
    Bei 12 m Länge reicht nicht nur Ecken/Anfänge – Windlast kann den Zaun kippen. Empfehlung: Alle 4-6 m eine 45°-Abstützung mit eigenem Fundament (ca. 80 cm tief), z. B. 2 pro Feld bei 12 m. Für U-Form: An Ecken doppelt, in der Mitte zusätzlich. Pfosten 12x12 cm für mehr Stabilität (statt 10x10), Fundamente mit H-Ankern und Armierung ok.
    Verschraubung: Vorbohren und Schrauben
    Vorbohren ist essenziell für Lärche/Douglasie (hartes Holz) – der Bohr/Fräskopf der Schraube reicht nicht immer, um Splittern zu vermeiden. Empfehlung: Bretter und Pfosten vorbohren (Durchmesser 80 % der Schraube), dann 6-8 mm Tellerkopfschrauben A2 x80 mm (pro 10 cm Breite 1 Schraube). Innen/Außen vorbeiführen ok, für Optik.
    Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau
    Schritt Beschreibung Tipps
    1. Planung Pfostenabstände ausmessen (1,8-2,5 m), Fundamente graben (20 cm Ø, 80 cm tief) Erdbohrer nutzen; Beton mit Armierung
    2. Bretter vorbereiten Entlastungsschnitte machen, Bretter lagern Handkreissäge für Schnitte
    3. Montage Pfosten setzen, Bretter waagerecht schrauben (vorbohren) Abstützungen alle 4-6 m
    4. Abschluss Holzschutz auftragen, prüfen Lärche naturbeständiger als Douglasie
    Viel Erfolg!
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sichtschutzzaun, Bonanzabretter, Lärchenholz, Douglasie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - 13737: Sichtschutzzaun aus Bonanzabrettern: Holzart, Schrauben & optimaler Aufbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage entfernt: Wer zahlt für Putz an Nachbargarage? Kosten, Pflichten & Rechtslage
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzwand als Gartenmauer verputzen: Machbarkeit, Aufbau & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - H-Pfosten einbetonieren für Sichtschutzzaun: Betonmenge, Kosten & Anleitung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzzaun auf Betonterrasse: Fundament trotz Isolierfolie? Kosten, Alternativen
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzzaun für freie Fläche: Holzart, Windlast, Montage & Kosten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfostenträger für Sichtschutzzaun: H-Anker einbetonieren oder aufschrauben? Statik beachten!
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzzaun auf Grundstücksgrenze nach Abriss: Was ist erlaubt in Thüringen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonmauer für Sichtschutzwand bauen: Fundamenttiefe, Material & Verschalung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutz im Vorgarten: Was ist erlaubt? Nachbar, Bebauungsplan & Gestaltungsideen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sichtschutzzaun, Bonanzabretter, Lärchenholz, Douglasie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sichtschutzzaun, Bonanzabretter, Lärchenholz, Douglasie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sichtschutzzaun aus Bonanzabrettern: Holzart, Schrauben & optimaler Aufbau?
Suche nach: Sichtschutzzaun: Bonanzabretter, Schrauben, Aufbau | Tipps
Suche nach: Sichtschutzzaun, Bonanzabretter, Lärchenholz, Douglasie, Deckelschalung, Schrauben, Zaunbau, Holzart, Brettlänge, Fundament
