Wasser im Windfangfundament: Ursachen, Folgen & Sanierung der Betonplatte?
BAU-Forum: Wer hat Erfahrung mit
Windfang-Fundamentplatte ohne Erdberührung kragt aus der Fassade (ähnlich wie Balkon): Betonplatte, mit Kalkstandtein ummauert (warum?), vertikale Flächen mit Hartschaum beklebt und das ganze gefliest.
Ich habe damals darauf einen Windfang gestellt (Aluminium / Glas, ähnlich gewächshaus und dämlicherweise 2 Dübel zur Fixierung in die Platte gesetzt. Da muss seit langem Wasser eingedrungen sein. Fliesen fallen ab oder liegen z.T. hohl.
Ich habe die losen fliesen abgenommen und den klebemörtel weggeflext.
Der Mörtel zwischen den (Kalksandstein) KS-Steinen und dem Betonkern ist mürbe und kann mit fugenkelle bis zu 10 cm tief rausgekratzt werden, alles ist nass.
Bis zum Winter trocknet das nie!
Was tun? Provisorisch abdecken (Dachpappe) und nächstes Jahr im September die Sache "richtig" machen mit wasser- und frostsicherem Fliesenkleber?
Falls der Fachmann zum dackpappetrick ja sagt: Sicherheitshalber aufkleben? Kriegt man den Kleber wieder weg?
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Fundament kann die Statik des Windfangs beeinträchtigen. Eine Überprüfung durch einen Statiker ist ratsam.
Ich sehe, dass Sie ein Problem mit Wasser im Fundament Ihres Windfangs haben. Da es sich um eine auskragende Betonplatte handelt, die mit Kalksandstein ummauert und gefliest ist, gibt es mehrere potenzielle Eintrittspunkte für Feuchtigkeit.
Mögliche Ursachen:
- Undichtigkeiten in der Fliesenabdichtung: Risse oder beschädigte Fugen können Wasser eindringen lassen.
- Fehlende oder mangelhafte Abdichtung zwischen Betonplatte und Kalksandsteinmauerwerk: Hier kann Wasser kapillar aufsteigen.
- Kondensation: Insbesondere im Winter kann es zu Kondensation an der Unterseite der Betonplatte kommen, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
- Defekte oder fehlende Entwässerung: Wenn das Wasser nicht richtig abgeleitet wird, kann es sich ansammeln und in das Fundament eindringen.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Frostschäden, Rissen im Beton, Korrosion der Bewehrung und Schimmelbildung führen. Dies kann die Bausubstanz erheblich schädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Wassereintritts von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden untersuchen. Eine professionelle Abdichtung und gegebenenfalls eine Sanierung des Fundaments sind erforderlich.
- Fundament
- Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und trägt die Lasten des Gebäudes in den Baugrund ab. Es besteht meist aus Beton oder Stahlbeton.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament - Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Bitumen, Kunststoffen oder mineralischen Stoffen bestehen.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Dichtungsschlämme - Kalksandstein
- Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist druckfest und eignet sich gut für tragende Wände.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Porenbeton, Mauerwerk - Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung beschreibt das Aufsteigen von Flüssigkeiten in engen Spalten oder Poren. Im Bauwesen kann dies zu aufsteigender Feuchtigkeit im Mauerwerk führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Diffusion, Adsorption - Bewehrung
- Die Bewehrung ist eine Verstärkung im Beton, die aus Stahl besteht. Sie dient dazu, die Zugkräfte im Beton aufzunehmen und Risse zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl - Ausblühungen
- Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Beton. Sie entstehen durch das Auskristallisieren von Salzen, die durch Feuchtigkeit transportiert werden.
Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Effloreszenzen, Feuchtigkeitsschäden - Kondensation
- Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
- Was sind die häufigsten Ursachen für Wasser im Fundament?
Häufige Ursachen sind defekte Abdichtungen, Risse im Beton, aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation und mangelhafte Entwässerung. - Wie erkenne ich, ob mein Fundament feucht ist?
Anzeichen für Feuchtigkeit sind feuchte Stellen, Schimmelbildung, Ausblühungen (Salzausblühungen), abplatzender Putz oder Farbe und ein muffiger Geruch. - Welche Folgen kann Feuchtigkeit im Fundament haben?
Feuchtigkeit kann zu Frostschäden, Rissen im Beton, Korrosion der Bewehrung, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Statik führen. - Kann ich Feuchtigkeitsschäden im Fundament selbst beheben?
Kleinere Schäden wie Risse in der Abdichtung können Sie möglicherweise selbst reparieren. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. - Wie kann ich mein Fundament vor Feuchtigkeit schützen?
Wichtig sind eine fachgerechte Abdichtung, eine gute Entwässerung und regelmäßige Kontrollen auf Schäden. - Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung eines Fundaments?
Geeignete Materialien sind Bitumenbahnen, mineralische Dichtungsschlämmen, Injektionsharze und spezielle Abdichtungssysteme. - Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindert. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut. - Wie oft sollte ich mein Fundament auf Schäden überprüfen?
Eine regelmäßige Überprüfung, idealerweise jährlich, ist empfehlenswert, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
- Fundamentabdichtung nachträglich
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Fundamenten. - Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
Analyse der häufigsten Ursachen und deren Behebung. - Schimmelbildung im Haus
Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall. - Betonsanierung
Reparatur und Schutz von Betonbauteilen. - Horizontalsperre einbauen
Techniken und Materialien für den Einbau einer Horizontalsperre.
Ursachenforschung: Fotos für Windfang-Fundamentanalyse!
Hää?
Vielleicht mal ein paar Fotos einstellen von innen und außen, damit sich für uns überhaupt erstmal die Ursache erkennen lässt, bevor wir hier blind an die Sanierungsvorschläge gehen sollen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wasser im Windfangfundament: Ursachen, Folgen & Sanierung
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachen von Wasser im Windfangfundament eines 10 Jahre alten Neubaus. Diskutiert werden mögliche Feuchtigkeitsschäden an der Betonplatte, die mit Kalksandstein ummauert und gefliest ist. Die Sanierung der Betonplatte und die Abdichtung gegen weitere Wassereintritte stehen im Fokus.
⚠️ Wichtig/Achtung: Ohne detaillierte Informationen und Bilder ist eine genaue Diagnose der Ursache für das Wasser im Windfangfundament schwierig. Ursachenforschung: Fotos für Windfang-Fundamentanalyse! betont die Notwendigkeit von Fotos zur Beurteilung des Schadens.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussion zielt darauf ab, die Ursache des Wassereintritts zu identifizieren, um geeignete Sanierungsmaßnahmen für die Betonplatte und die Kalksandstein-Ummauerung zu ergreifen. Eine Abdichtung ist unerlässlich, um weitere Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache des Problems zu identifizieren, sollten detaillierte Fotos von innen und außen bereitgestellt werden. Anschließend kann ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Sanierung der Betonplatte und die Abdichtung des Windfangfundaments fachgerecht durchzuführen. Die Analyse des Schadens ist entscheidend für die Wahl der richtigen Sanierungsmethode.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Windfangfundament, Wasser, Betonplatte, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - 13692: Wasser im Windfangfundament: Ursachen, Folgen & Sanierung der Betonplatte?
- … Wasser im Windfangfundament: Ursachen & Lösungen …
- … Wasser im Windfangfundament? Finden Sie Ursachen, Folgen und Sanierungstipps für Ihre …
- … Betonplatte. Jetzt informieren! …
- … Windfangfundament, Wasser, Betonplatte, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, …
- … Wasser im Windfangfundament: Ursachen, Folgen & Sanierung der Betonplatte? …
- … Fassade (ähnlich wie Balkon): Betonplatte, mit Kalkstandtein ummauert (warum?), vertikale Flächen mit Hartschaum beklebt und das ganze gefliest. …
- … Ich habe damals darauf einen Windfang gestellt (Aluminium / Glas, ähnlich gewächshaus und dämlicherweise 2 Dübel zur Fixierung in die Platte gesetzt. Da muss seit langem Wasser eingedrungen sein. Fliesen fallen ab oder liegen z.T. hohl. …
- … (Dachpappe) und nächstes Jahr im September die Sache richtig machen mit wasser- und frostsicherem Fliesenkleber? …
- … Ich sehe, dass Sie ein Problem mit Wasser im Fundament Ihres Windfangs haben. Da es sich um eine auskragende …
- … Betonplatte handelt, die mit Kalksandstein ummauert und gefliest ist, gibt es mehrere …
- … Undichtigkeiten in der Fliesenabdichtung: Risse oder beschädigte Fugen können Wasser eindringen lassen. …
- … Fehlende oder mangelhafte Abdichtung zwischen Betonplatte und Kalksandsteinmauerwerk: Hier …
- … kann Wasser kapillar aufsteigen. …
- … Kondensation: Insbesondere im Winter kann es zu Kondensation an der Unterseite der Betonplatte kommen, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. …
- … oder fehlende Entwässerung: Wenn das Wasser nicht richtig abgeleitet wird, kann es sich ansammeln und in das Fundament eindringen. …
- … KalksandsteinKalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist druckfest und eignet sich gut für …
- … KondensationKondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn …
- … Was sind die häufigsten Ursachen für Wasser im Fundament?Häufige Ursachen sind defekte Abdichtungen, Risse im Beton, aufsteigende …
- … Wasser im Windfangfundament: Ursachen, Folgen & Sanierung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
- … Sole-Wasser-WP: Förderung als Entscheidungsgrundlage nutzen …
- … Das mit der Förderung ist allerdings bedenkenswert. Wäre es eine Luft-Wasser WP, würde ich erwarten, dass die Preise angesichts der Konkurrenz aus …
- … Fernost weiter fallen werden, aber bei einer Sole-Wasser WP? Wobei Handwerksleistungen ja bestimmt nicht billiger werden... …
- … Auch wenn das stärkere Wachstum bei den Luft-Wasser-Wärmepumpen liegt, sind auch Geräte für Wasser oder Sole als …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
- … Eine bereits vorhandene Warmwasser-Solaranlage ist nämlich (bereits beim Hausbau) mit dieser speziellen Unterkonstruktion installiert …
- … pflegeleichten Pflanzen. Sie dient vor allem dem ökologischen Ausgleich und der Wasserrückhaltung.Verwandte Begriffe: Intensive Dachbegrünung, Gründach, Dachgarten …
- … die Vorteile beider Systeme: Stromerzeugung durch die PV-Anlage und verbesserte Wärmedämmung, Wasserrückhaltung und Biodiversität durch das Gründach. Zudem kann die Kühlung der …
- … im Vergleich zu konventionellen Heizsystemen CO2-Emissionen reduzieren. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Erdwärmepumpe, Wasser-Wasser-Wärmepumpe. …
- … Was ist der Unterschied zwischen einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und einer Luft-Luft-Wärmepumpe?Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe entzieht der Außenluft …
- … Wärme und gibt sie an das Heizungswasser ab, das dann für die Heizkörper oder die Fußbodenheizung verwendet wird. Eine Luft-Luft-Wärmepumpe erwärmt direkt die Raumluft. …
- … 3. Muss ich im Sommer die Heizung laufen lassen, weil ich mit der Heizung auch Trinkwarmwasser erzeuge? …
- … wird häufig zur Beheizung von Wohnungen und Häusern sowie zur Warmwasserbereitung eingesetzt.Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Gasheizung. …
- … für den erstmaligen Anschluss eines Gebäudes an ein Versorgungsnetz (z.B. Gas, Wasser, Strom) erhoben werden.Verwandte Begriffe: Netzanschluss, Erschließungskosten, Baukostenzuschuss. …
- … Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (aus Luft, Erdreich oder Wasser) nutzt, um Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe: Entzieht der Außenluft Wärme. …
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe (Erdwärmepumpe): Nutzt die …
- … Wasser-Wasser-Wärmepumpe (Grundwasserwärmepumpe): Entzieht dem Grundwasser Wärme. …
- … Luft-Wasser-WärmepumpeEine Luft-Wasser-Wärmepumpe entzieht der Außenluft Wärme und gibt sie …
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe (Erdwärmepumpe)Eine Sole-Wasser-Wärmepumpe nutzt die im Erdreich gespeicherte Wärme. …
- … Wasser-Wasser-Wärmepumpe (Grundwasserwärmepumpe)Eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe entzieht dem …
- … Grundwasser Wärme. Sie benötigt zwei Brunnen: einen Förderbrunnen und einen Schluckbrunnen. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Heizung, Grundwasser. …
- … Welche Arten von Wärmepumpen gibt es?Es gibt Luft-Wasser-Wärmepumpen, Sole-Wasser-Wärmepumpen (Erdwärmepumpen) und Wasser-Wasser-Wärmepumpen (Grund …
- … wasserwärmepumpen), die jeweils unterschiedliche Wärmequellen nutzen. …
- … nach Art und Größe der Wärmepumpe sowie den Installationskosten. Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ist in der Regel günstiger als eine Erdwärmepumpe. …
- … Regel eine Genehmigung erforderlich, da sie in das Erdreich eingreifen. Luft-Wasser-Wärmepumpen sind meist genehmigungsfrei. …
- … Warmwasser, Energieeffizienz …
- … Ich habe auf meinem Dach noch rund 30 m² freie Fläche. Mir kam nun die Idee diese Fläche mit Solarthermie zu verbauen. Dadurch soll im Winter Warmwasser gewonnen werden und dieses Warmwasser möchte ich als zusätzliche …
- … Meinem Verständnis nach würde die Solarthermieanlage das Warmwasser in einen Speicher leiten. Dort ist auch die normale Heizung angeschlossen, …
- … Als nächster Schritt wird hier noch das Brauchwasser mit geheizt? …
- … wasserheizung dienen. …
- … Warmwasserspeicher: Ein ausreichend dimensionierter Speicher ist notwendig, um die gewonnene Wärme …
- … Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Diese Wärme kann für die Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Kühlung genutzt werden.Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Warmwasser …
- … VorlauftemperaturDie Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Solarthermieanlage) zu den Heizkörpern oder der …
- … Fußbodenheizung transportiert wird.Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizwasser, Heizkreis. …
- … HeizungsunterstützungDie Heizungsunterstützung bezeichnet die Nutzung von Solarthermie zur teilweisen Deckung des Wärmebedarfs eines Gebäudes. Sie ergänzt die konventionelle Heizung.Verwandte Begriffe: Solarthermie, Heizung, Warmwasserbereitung. …
- … Wie groß sollte der Warmwasserspeicher sein?Die Größe des Speichers hängt von der Kollektorfläche und …
- … und Photovoltaik?Solarthermie wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die für Warmwasser und Heizung genutzt wird. Photovoltaik wandelt Sonnenenergie in Strom um. …
- … Man überlegte, die Anlage stillzulegen und mit einem Heizkessel das warme Wasser zu erzeugen. …
- … Exotherm Sole-Wasser-WP: Erfahrungen & Probleme …
- … Erfahrungen mit Exotherm Sole-Wasser-Wärmepumpe gesucht? Probleme seit Insolvenz? Finden Sie hier Hilfe, Fachleute …
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe, Exotherm, Wärmepumpe, Störung, Temperaturbegrenzer, Heizungsprobleme, Fachleute, Service, Bedienungsanleitung, Reparatur …
- … Heizung, Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Anlagentechnik, Störungssuche …
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme …
- … auf der Suche nach Kontakten bzw. bestenfalls Fachleuten, die eine Sole-Wasser-Wärmepumpe des Herstellers Exotherm verbaut haben oder sich mit dieser auskennen. …
- … verstehe, dass Sie nach Erfahrungen und Fachleuten für Ihre Exotherm Sole-Wasser-Wärmepumpe suchen, da der Hersteller insolvent ist und Probleme auftreten. …
- … Sole-Wasser-WärmepumpeEine Wärmepumpe, die die im Erdreich gespeicherte Wärme (Sole) nutzt, um …
- … UmwälzpumpeEine Pumpe, die das Heizwasser im Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt für den Transport der Wärme …
- … um Erdwärme zu gewinnen. Es dient als Wärmequelle für die Sole-Wasser-Wärmepumpe. Verwandte Begriffe: Flächenkollektor, Erdwärmesonde, Geothermie. …
- … lokalen Heizungsbauern nach, ob sie Erfahrung mit älteren Anlagen oder Sole-Wasser-Wärmepumpen haben. Beschreiben Sie detailliert das Problem. …
- … Wird warmes Wasser auch mit der Wärmepumpe gemacht? Kommt der Sicherheitstemperaturbegrenzer bei warmem Wasser …
- … Wassertemeperatur: Soll 45 Grad, Ist 44,5 Grad …
- … STB-Auslösung: Vorlauf zu hoch oder Warmwasserkreis-Problem? …
- … Ja, mit der Anlage erzeugen wir auch Warmwasser. …
- … Ob der aber nur bei Heizung oder bei Warmwasser kommt, …
- … hoch, dass der STB (zurecht) auslöst. Dann sollte der Heizungs- / Warmwasserkreis mal auf seinen Durchfluss und Verschmutzung geprüft werden. …
- … STB-Störung: Nachtabsenkung oder Warmwasserverbrauch als Auslöser? …
- … Wird zu den Zeiten wo die Störung kommt verstärkt Warmes Wasser verbraucht? (Duschzeiten usw..). …
- … Bei dieser Wärmequellentemperatur muss die Sole im Grundwasser sein. Das sind ja die besten Voraussetzungen für einen Effezienten Betrieb. …
- … Schrauben sie von einem möglichst großem Heizkörper (einem ohne Kaltwasserbeimischung) das Thermostat ab. Eine evtl. Überhitzung des Raumes muss man …
- … Exotherm Sole-Wasser-Wärmepumpe: Störungssuche & Lösungen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … Betrieb bedeutet einmal täglich Pellets auffüllen, alle 3 Tage Aschelade leeren, Wasserregister abfegen und Scheibe Putzen (Zeitaufwand ca. 20 min). Es gibt …
- … Wasserregister: Bei Modellen mit Wasserregister ist die Überprüfung und Reinigung wichtig. …
- … WasserregisterEin Wasserregister ist ein Wärmetauscher in einem Pelletofen, der die Wärme …
- … an das Heizungswasser abgibt. Dadurch kann der Ofen zur Unterstützung der Zentralheizung genutzt werden.Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Heizkreis, Pufferspeicher …
- … Was ist ein Wasserregister bei einem Pelletofen?Ein Wasserregister ist ein Wärmetauscher, …
- … der die Wärme des Pelletofens an das Heizungswasser abgibt. Dadurch kann der Pelletofen auch zur Unterstützung der Zentralheizung genutzt werden. …
- … Kann ein Pelletofen als alleinige Heizung genutzt werden?Ja, ein Pelletofen kann als alleinige Heizung genutzt werden, insbesondere in gut gedämmten Häusern. Modelle mit Wasserregister können auch die Warmwasserbereitung unterstützen. …
- … was haben denn die 9 Jahre nun für Heizung und Warmwasser gekostet, das könnte ich dann mal mit meinem Haus (180 m²) …
- … Warmwasser (für 6-8 Personen) wird mit einer Brauchwasserwärmepumpe unabhängig von …
- … Warmwasser: 388 im Jahr (angenommener Strompreis 28 ct/Kwh) …
- … bei einem Einzelhaus mit ca. 190 m² Größe, einschließlich der Warmwasserbereitung. Unterstützt wird dabei durch 11 m² Solar, sodass der Ofen …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Windfangfundament, Wasser, Betonplatte, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Windfangfundament, Wasser, Betonplatte, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Windfangfundament, Wasser, Betonplatte, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Windfangfundament, Wasser, Betonplatte, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Windfangfundament: Ursachen, Folgen & Sanierung der Betonplatte?
Suche nach: Wasser im Windfangfundament: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Windfangfundament, Wasser, Betonplatte, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Kalksandstein, Fliesen, Abdichtung
