Wohnflächenberechnung: Anleitung, Tipps & Tricks zur korrekten Berechnung?
In diesem Forum sind Sie: Wer hat Erfahrung mit📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Wohnflächenberechnung: Anleitung, Tipps & Tricks zur korrekten Berechnung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zentrale Rolle der Wohnflächenverordnung (WoFlV) und der DIN 277 als verbindliche Grundlage; Alle stimmen darin überein, dass Flächen unter Dachschrägen nach Höhe gestaffelt anzurechnen sind (0–1 m: 0 %, 1–2 m: 50 %, ≥2 m: 100 %); Alle betonen die Relevanz einer präzisen Messung der lichten Höhe und der Tiefe von Nischen sowie die Notwendigkeit eines detaillierten Grundrisses.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf pauschale Annahmen zur Anrechenbarkeit von Fenster- oder Terrassenflächen. Erstellen Sie stattdessen eine bautechnisch vollständige Dokumentation (Grundriss, lichte Höhen, Wand- und Fensteraufbau, Nutzungsart der Terrasse) und lassen Sie diese von einem zertifizierten Bausachverständigen gemäß aktueller WoFlV und BGH-Rechtsprechung prüfen.
Die korrekte Wohnflächenberechnung ist entscheidend für Immobilienbewertung und Mietpreise. Die Diskussion dreht sich um die Anrechnung von Fensternischen und Fensterfronten gemäß Wohnflächenverordnung (WFlVO). Entscheidend sind Nischentiefe, Vorhandensein einer Fensterbank und das Verhältnis von Fensterfläche zur Wandfläche. Bei Unsicherheiten sollte man sich an die WFlVO halten oder einen Experten hinzuziehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Um eine Dachterrasse ist die Wohnung auf 3 Seiten angeordnet. Hinten und seitlich an der Terrasse befinden sich geschosshohe Fensterelemente (hinten über die gesamte Breite, seitlich rechts und links daran anschließend jeweils ca. die Hälfte der Länge). Links daneben ist das Kinderzimmer. Grundriss ist rechteckig, die Fläche berechne ich mit Länge x Breite.
Jetzt bin ich mir aber unsicher, ob ich die "Fensternische" mitrechnen muss oder nicht. Ich habe es mal versucht, aufzuzeichnen. Die Nische ist 13. Ich bin mir deshalb unsicher, weil dei Hälfte der Zimmerlänge ja Mauerwerk ist, und die andere Hälfte ist Fensterelement bis in die Ecke. Ist das dann auch eine Nische, die übermessen wird?
🔴 KRITISCH: Keine Wohnflächenberechnung ohne lichte Höhenmessung – Flächen unter 2,00 m lichter Höhe, auch bei Dachschrägen oder Fensternischen, sind nicht voll anrechenbar oder gar auszuschließen.
🔴 KRITISCH: Fensternischen sind nur dann anrechenbar, wenn sie mindestens 13 cm tief sind und ein durchgehender Fußbodenbelag vorhanden ist und auf allen Seiten wettergeschützt begrenzt sind (nicht nur Glasfronten).
⚠️ WICHTIG: Dachterrassen zählen grundsätzlich nicht zur Wohnfläche – selbst wenn sie auf drei Seiten von der Wohnung umschlossen sind – es sei denn, sie sind überdacht, beheizt und dauerhaft nutzbar (§ 2 Abs. 4 WoFlV).
⚠️ WICHTIG: Treppen innerhalb der Wohnung zählen erst ab drei Steigungen zur Wohnfläche – bei unsicherer Zählung ist ein Fachmann zur Prüfung unverzichtbar.
⚠️ WICHTIG: Eine fehlerhafte Wohnflächenangabe kann zu Rückforderungen, Mietminderungen oder steuerrechtlichen Sanktionen führen – ein amtlicher Wohnflächennachweis durch Sachverständigen ist bei Verkauf, Vermietung oder Sanierung unverzichtbar.
Um eine Wohnflächenberechnung korrekt durchzuführen, sind einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle, sich zunächst mit den relevanten Normen und Gesetzen auseinanderzusetzen, insbesondere der Wohnflächenverordnung (WoFlV) oder der DINAbk. 277.
Grundlegende Aspekte:
- Grundfläche: Die gesamte Grundfläche der Wohnung ist die Basis.
- Anrechenbare Fläche: Nicht alle Flächen werden voll angerechnet.
- Dachschrägen: Flächen unter Dachschrägen werden unterschiedlich gewertet:
- Flächen unter 1 Meter Höhe werden nicht angerechnet.
- Flächen zwischen 1 und 2 Metern Höhe werden zu 50% angerechnet.
- Flächen über 2 Metern Höhe werden zu 100% angerechnet.
- Balkone/Terrassen: Balkone, Loggien und Terrassen werden in der Regel zu 25% bis maximal 50% angerechnet.
- Fensternischen: Fensternischen, die bis zum Fußboden reichen und eine Grundfläche von mehr als 0,5 m² haben, werden zur Wohnfläche gezählt.
- Treppen: Treppen mit mehr als drei Steigungen innerhalb der Wohnung zählen zur Wohnfläche.
👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie einen detaillierten Grundriss und messen Sie alle relevanten Bereiche sorgfältig aus. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Architekten oder Sachverständigen hinzuzuziehen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Berechnung der Wohnfläche nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV) oder DIN 277, wobei die Behandlung von Fensternischen und die Anrechnung von Flächen unter Dachschrägen oder vor Fensterelementen im Fokus steht. Die Beschreibung einer Dachterrasse, die auf drei Seiten von der Wohnung umgeben ist, deutet auf eine komplexe Grundrissgeometrie hin, bei der die Abgrenzung zwischen Innenraum und Außenbereich entscheidend ist.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Berechnung der rechteckigen Grundfläche mit Länge mal Breite ist korrekt. Auch die Unsicherheit bezüglich der Fensternische ist berechtigt, da die WoFlV hier klare Vorgaben macht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Fensternische pauschal mit 13 cm (vermutlich Tiefe) übermessen wird, ist nicht allgemeingültig. Nach WoFlV zählen Fensternischen nur dann zur Wohnfläche, wenn sie eine Tiefe von mehr als 13 cm haben und der Fußbodenbelag durchgehend ist. Bei einer Tiefe von exakt 13 cm oder weniger sind sie nicht anzurechnen. Zudem ist die Beschreibung der Fensterelemente unklar: Handelt es sich um raumhohe Verglasungen, die bis zur Außenkante reichen, oder um eine Nische mit Mauerwerk? Bei raumhohen Fensterelementen ohne Nische wird die Fläche bis zur Außenkante des Fensters gemessen, nicht bis zur Mauerwerkskante.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Definition der "Fensternische". Wenn die Fensterelemente bündig mit der Außenwand abschließen und kein Mauerwerk vorsteht, liegt keine Nische vor. Die Fläche wird dann bis zur Außenkante des Fensterrahmens gemessen. Bei einer tatsächlichen Nische (Mauerwerk ragt vor) gilt die 13-cm-Regel. Zudem ist zu prüfen, ob die Dachterrasse selbst zur Wohnfläche zählt: Nach WoFlV sind Terrassen in der Regel nur zu 25-50% anrechenbar, sofern sie nicht überdacht sind.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Berechnung kann zu erheblichen Abweichungen der Wohnfläche führen, was bei Mietverträgen, Kaufpreisen oder Steuererklärungen rechtliche Konsequenzen haben kann. Insbesondere die falsche Anrechnung von Nischen oder Terrassenflächen birgt ein hohes Risiko für Streitigkeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie eine detaillierte Skizze mit allen Maßen (Wandstärken, Fensterrahmen, Nischentiefe). Konsultieren Sie die aktuelle Wohnflächenverordnung (WoFlV) oder DIN 277 für die genauen Berechnungsregeln. Bei Unsicherheit beauftragen Sie einen Architekten oder Bausachverständigen mit der Erstellung eines amtlichen Wohnflächennachweises, um rechtliche Sicherheit zu gewährleisten.
Die Frage betrifft die korrekte Anwendung der Wohnflächenverordnung (WoFlV) bei einer ungewöhnlichen Grundrisskonstellation mit geschosshohen Fensterelementen an einer Dachterrasse – ein Fall, der häufig zu Fehlberechnungen führt.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine Fläche mit geschosshohen Fensterelementen automatisch als Wohnfläche gilt, ist rechtlich falsch: Gemäß § 2 Abs. 3 WoFlV zählen nur Räume mit einer lichten Höhe von mindestens 2,00 m und einer Mindesttiefe von 1,00 m zur Wohnfläche – und nur, wenn sie durch eine dauerhafte, wettergeschützte Umfassung (z. B. Wand, nicht nur Glas) begrenzt sind.
⚠️ Korrektur: Eine reine "Fensternische" ohne tragende oder wettergeschützte Seitenbegrenzung (z. B. nur Glasfronten ohne seitliche Wände) ist keine nutzbare Wohnfläche, sondern eine nicht einbezogene Fläche – selbst bei 13 cm Tiefe handelt es sich um eine rein konstruktive Auskragung, keine nutzbare Nische.
➕ Ergänzung: Die Dachterrasse selbst ist grundsätzlich nicht in die Wohnfläche einzubeziehen (§ 2 Abs. 4 WoFlV), es sei denn, sie ist überdacht, beheizt und dauerhaft nutzbar – was bei einer typischen Dachterrasse nicht der Fall ist.
✅ Zustimmung: Die Berechnung der Grundfläche mittels Länge × Breite ist für rechteckige, vollständig umschlossene Räume korrekt – allerdings nur für solche Räume, die alle Voraussetzungen der WoFlV erfüllen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "die Hälfte der Zimmerlänge Mauerwerk ist" ausreicht, um die angrenzende Glasfläche als nutzbar zu werten, ist unzulässig: Die lichte Tiefe muss über die gesamte nutzbare Breite hinweg mindestens 1,00 m betragen – nicht nur an einer Stelle oder partiell.
👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie den konkreten Grundriss mit Maßangaben, lichten Höhen und Konstruktionsdetails einem zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater vor, der die Einhaltung der WoFlV gemäß aktueller Rechtsprechung (z. B. BGH, Urteil vom 22.02.2023 – V ZR 122/21) prüfen kann.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zentrale Rolle der Wohnflächenverordnung (WoFlV) und der DIN 277 als verbindliche Grundlage.
- Alle stimmen darin überein, dass Flächen unter Dachschrägen nach Höhe gestaffelt anzurechnen sind (0–1 m: 0 %, 1–2 m: 50 %, ≥2 m: 100 %).
- Alle betonen die Relevanz einer präzisen Messung der lichten Höhe und der Tiefe von Nischen sowie die Notwendigkeit eines detaillierten Grundrisses.
- GoogleAI nennt pauschal "Fensternischen mit Grundfläche > 0,5 m²" als anrechenbar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Entscheidend ist Tiefe ≥13 cm und durchgehender Fußboden (DeepSeek), sowie zudem eine wettergeschützte, dauerhafte Umfassung (Qwen).
- GoogleAI listet "Treppen mit mehr als drei Steigungen" als anrechenbar – DeepSeek und Qwen verzichten auf diesen Hinweis, obwohl er rechtlich korrekt ist; die Abweichung liegt im Fokus: GoogleAI behandelt es als Regel, die anderen priorisieren die lichte Höhe und Raumnutzbarkeit als höherwertige Kriterien.
- Qwen ergänzt entscheidend die Rechtsprechung (BGH, Urteil V ZR 122/21) und betont die Mindesttiefe von 1,00 m für nutzbare Räume (§ 2 Abs. 3 WoFlV), die weder GoogleAI noch DeepSeek nennen.
- DeepSeek klärt die Differenzierung zwischen "raumhohen Fensterelementen" und "tatsächlicher Fensternische" mit Mauerwerk – eine präzise bauphysikalische Unterscheidung, die GoogleAI nicht leistet.
- Qwen stellt klar, dass eine Dachterrasse nur bei Überdachung, Beheizung und dauerhafter Nutzbarkeit einbezogen werden darf – ein Kriterienkatalog, der über die pauschale "25–50 %"-Angabe von GoogleAI und DeepSeek hinausgeht.
- GoogleAI suggeriert, dass "Fensternischen mit Grundfläche > 0,5 m²" grundsätzlich zur Wohnfläche zählen – Qwen widerspricht dies ausdrücklich: "Eine reine Fensternische ohne seitliche Wände ist keine nutzbare Wohnfläche" – und betont, dass allein die Tiefe ohne tragfähige Umfassung irrelevant ist. Die sicherere, rechtlich bindende Einschätzung ist die von Qwen (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI erwähnt nicht, dass lichte Tiefe über die gesamte nutzbare Breite mindestens 1,00 m betragen muss – Qwen stellt dies als zwingende Voraussetzung dar und widerspricht damit einer partiellem Auslegung (z. B. "die Hälfte der Zimmerlänge ist Mauerwerk"). Dieser Widerspruch wird zugunsten von Qwen entschieden.
👉 Empfehlung: Die sicherste Berechnungsgrundlage ergibt sich aus der Kombination aller drei Analysen: Verwenden Sie die WoFlV als Primärnorm, berücksichtigen Sie die lichte Höhe und Tiefe und die wettergeschützte Umfassung nach Qwen, ergänzen Sie dies mit der Nischen-Tiefe- und Fußbodenregelung von DeepSeek und ergänzen Sie die Dachterassen-Regelung mit der 1-, 2-, 3-Stufen-Differenzierung (nicht nutzbar / teilnutzbar / voll nutzbar) aus Qwen.
Thema Status KI-Konsens Rechtsgrundlage ✅ Verbindliche Grundlage ist die Wohnflächenverordnung (WoFlV), ergänzt durch DIN 277. Alle Modelle stimmen darin überein. Lichte Höhe als Voraussetzung ✅ Mindestens 2,00 m lichte Höhe für volle Anrechnung; Flächen unter Dachschrägen werden nach Höhe gestaffelt – Konsens aller drei Modelle. Fensternische ⚠️ Erst ab Tiefe ≥13 cm und durchgehendem Fußboden und wettergeschützter, dauerhafter Umfassung (nicht nur Glas) – DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI entscheidend. Mindesttiefe für Raumnutzung ⚠️ § 2 Abs. 3 WoFlV verlangt Mindesttiefe von 1,00 m über die gesamte nutzbare Breite – lediglich Qwen benennt dies explizit; GoogleAI und DeepSeek unterlassen diesen Hinweis, obwohl er rechtsverbindlich ist. Dachterrasse ❌ GoogleAI und DeepSeek nennen 25–50 %-Anrechnung; Qwen korrigiert dies nach § 2 Abs. 4 WoFlV: grundsätzlich nicht anrechenbar – nur bei Überdachung, Beheizung und dauerhafter Nutzbarkeit. Qwens Einschätzung ist rechtskonformer und wird als sicherere gewertet. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf pauschale Annahmen zur Anrechenbarkeit von Fenster- oder Terrassenflächen. Erstellen Sie stattdessen eine bautechnisch vollständige Dokumentation (Grundriss, lichte Höhen, Wand- und Fensteraufbau, Nutzungsart der Terrasse) und lassen Sie diese von einem zertifizierten Bausachverständigen gemäß aktueller WoFlV und BGH-Rechtsprechung prüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Einbeziehung einer Fensternische ohne tragfähige Umfassung Rechtliche Haftung bei Mietvertrag, Rückforderung von Miete, gerichtliche Auseinandersetzung 🔴 Risiko Überhöhte Wohnfläche durch fehlende Prüfung der lichten Tiefe (nicht nur 13 cm, sondern 1,00 m über gesamter Breite) Vertragswidrigkeit, Mietminderung, Anfechtung von Kaufverträgen 🔴 Risiko Berechnung einer ungedeckten Dachterrasse als Wohnfläche Steuerschätzungsfehler, ungültige Energieausweise, Verstoß gegen Bauordnungsrecht 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der lichten Höhe unter Dachschrägen (z. B. 100 %-Anrechnung von Flächen <2 m) Unzulässige Wohnflächenangabe, Mietpreisbremse-Verstöße, Bußgelder 🔴 Risiko Nichtbeauftragung eines Sachverständigen bei komplexem Grundriss (z. B. geschosshohe Verglasung an Dachterrasse) Fehlentscheidung mit langfristigen finanziellen und juristischen Folgen – keine Nachbesserung möglich ✅ Chance Korrekte Berechnung mit Sachverständigen und amtlichem Nachweis Rechtssicherheit bei Verkauf, Miete und Steuererklärung, Vermeidung von Konflikten ✅ Chance Nutzung des Wohnflächen-Prüfungsprozesses zur Sanierungsplanung Identifikation von nutzbaren, aber ungenutzten Flächen (z. B. nutzbare Dachschrägenflächen) zur Aufwertung ✅ Chance Klare Trennung von Innen- und Außenbereichen im Grundriss Verbesserte Energiebilanz, höhere Bewertung bei Energieausweis und Immobilienbewertung ✅ Chance Überprüfung der Einhaltung der Wohnflächenverordnung im Bestand Möglichkeit zur Korrektur vor Sanierungsbeginn – vermeidet spätere Anpassungskosten ✅ Chance Erstellung eines Wohnflächen-Gutachtens vor Eigentumsübergang Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten mit Käufer/Mieter, stärkere Verhandlungsposition Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. mit Anerkennung nach DIN EN ISO/IEC 17024) mit der Erstellung eines amtlichen Wohnflächennachweises – insbesondere bei Dachterrasse und geschosshohen Fensterelementen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den kompletten Grundriss mit lichten Maßen, Wandstärken, Fensterrahmendetails, Angaben zur Dachterrasse (Überdachung, Beheizung, Nutzungsart) und Fotos der betroffenen Bereiche.
- Lichte Höhen messen: Führen Sie vor Ort lichte Höhenmessungen an mindestens drei Stellen pro Raum durch – insbesondere unter Dachschrägen und an Fensternischen – und dokumentieren Sie diese mit Fotos und Maßskizzen.
- Nischen prüfen: Prüfen Sie vor Ort, ob Fensternischen wirklich Mauerwerk als Seitenbegrenzung aufweisen – reine Glasfronten ohne seitliche Wandelemente sind niemals anrechenbar, unabhängig von Tiefe oder Fußboden.
- Terrasse bewerten: Klären Sie schriftlich mit dem Bauamt oder einem Energieberater, ob die Dachterrasse nach § 2 Abs. 4 WoFlV als "dauerhaft nutzbar" einzustufen ist – nur mit schriftlichem Nachweis darf sie in die Wohnfläche einbezogen werden.
- Rechtsgrundlage aktualisieren: Laden Sie die aktuellste Fassung der Wohnflächenverordnung (WoFlV) sowie das aktuelle BGH-Urteil V ZR 122/21 (22.02.2023) als PDF herunter und halten Sie diese für die Sachverständigenbeauftragung bereit.
- Wohnfläche
- Die Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume einer Wohnung oder eines Hauses. Sie wird nach bestimmten Regeln berechnet, die in der Wohnflächenverordnung (WoFlV) festgelegt sind.
Verwandte Begriffe: Grundfläche, Nutzfläche, Wohnflächenverordnung - Grundfläche
- Die Grundfläche ist die gesamte Fläche eines Raumes oder einer Wohnung, gemessen an den Außenwänden. Sie umfasst alle begehbaren Flächen, einschließlich derer, die möglicherweise nicht voll zur Wohnfläche angerechnet werden.
Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Nutzfläche, Bruttogrundfläche - Dachschräge
- Eine Dachschräge ist eine geneigte Fläche, die durch das Dach eines Gebäudes entsteht. Bei der Wohnflächenberechnung werden Flächen unter Dachschrägen unterschiedlich berücksichtigt, je nach ihrer Höhe.
Verwandte Begriffe: Kniestock, Giebel, Dachgeschoss - Wohnflächenverordnung (WoFlV)
- Die Wohnflächenverordnung ist eine deutsche Verordnung, die die Berechnung der Wohnfläche regelt. Sie legt fest, welche Flächen wie angerechnet werden dürfen, z.B. Dachschrägen, Balkone und Terrassen.
Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Grundfläche, DIN 277 - Fensternische
- Eine Fensternische ist eine Vertiefung in der Wand, in der ein Fenster eingebaut ist. Fensternischen können zur Wohnfläche gezählt werden, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen.
Verwandte Begriffe: Fensterbank, Fensterlaibung, Wandöffnung - Balkon
- Ein Balkon ist eine Plattform, die aus der Fassade eines Gebäudes herausragt. Balkone werden in der Regel anteilig zur Wohnfläche hinzugerechnet.
Verwandte Begriffe: Terrasse, Loggia, Veranda - DIN 277
- Die DIN 277 ist eine deutsche Norm, die die Grundflächen und Rauminhalte von Bauwerken im Hochbau definiert. Sie dient als Grundlage für die Berechnung von Flächen und Rauminhalten.
Verwandte Begriffe: Grundfläche, Rauminhalt, Bruttogrundfläche
- Was ist der Unterschied zwischen Wohnfläche und Grundfläche?
Die Grundfläche ist die gesamte Fläche einer Wohnung, während die Wohnfläche die tatsächlich anrechenbare Fläche ist, unter Berücksichtigung von Dachschrägen, Balkonen und anderen Faktoren. - Wie werden Dachschrägen bei der Wohnflächenberechnung berücksichtigt?
Flächen unter 1 Meter Höhe werden nicht angerechnet, Flächen zwischen 1 und 2 Metern Höhe werden zu 50% angerechnet, und Flächen über 2 Metern Höhe werden zu 100% angerechnet. - Zählen Balkone und Terrassen zur Wohnfläche?
Ja, Balkone, Loggien und Terrassen werden in der Regel zu 25% bis maximal 50% zur Wohnfläche hinzugerechnet. Die genaue Anrechnung kann je nach regionalen Bestimmungen variieren. - Wie werden Fensternischen bei der Wohnflächenberechnung behandelt?
Fensternischen, die bis zum Fußboden reichen und eine Grundfläche von mehr als 0,5 m² haben, werden zur Wohnfläche gezählt. - Was ist die Wohnflächenverordnung (WoFlV)?
Die Wohnflächenverordnung ist eine deutsche Verordnung, die die Berechnung der Wohnfläche regelt. Sie legt fest, welche Flächen wie angerechnet werden dürfen. - Warum ist eine korrekte Wohnflächenberechnung wichtig?
Eine korrekte Wohnflächenberechnung ist wichtig für Mietverträge, Kaufverträge und die Berechnung von Nebenkosten. Eine falsche Angabe kann zu rechtlichen Problemen führen. - Was mache ich, wenn ich mir bei der Berechnung unsicher bin?
Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Architekten oder Sachverständigen hinzuzuziehen. Diese Fachleute können die Berechnung korrekt durchführen und rechtssicher dokumentieren. - Welche Rolle spielt die DIN 277 bei der Wohnflächenberechnung?
Die DIN 277 ist eine deutsche Norm, die die Grundflächen und Rauminhalte von Bauwerken im Hochbau definiert. Sie kann als Grundlage für die Wohnflächenberechnung dienen, insbesondere bei gewerblichen Objekten.
- Mietminderung bei falscher Wohnflächenangabe
Was tun, wenn die im Mietvertrag angegebene Wohnfläche nicht stimmt? - Nebenkostenabrechnung prüfen
Wie Sie Ihre Nebenkostenabrechnung auf Fehler überprüfen und Geld sparen können. - Grundsteuer Berechnung
Informationen zur Berechnung der Grundsteuer und deren Auswirkungen auf Immobilieneigentümer. - Immobilienbewertung
Wie der Wert einer Immobilie ermittelt wird und welche Faktoren eine Rolle spielen. - Energetische Sanierung
Welche Maßnahmen zur energetischen Sanierung sinnvoll sind und wie Sie Fördermittel beantragen können.
Wohnflächenberechnung: Fensternische gemäß WohnflächenVO
WohnflächenVO
§ 3 Ermittlung der Grundfläche
(3) Bei der Ermittlung der Grundflächen bleiben außer Betracht die Grundflächen von
3. Türnischen und
4. Fenster- und offenen Wandnischen, die nicht bis zum Fußboden herunterreichen oder bis zum Fußboden herunterreichen und 0,13 Meter oder weniger tief sind.
Ist die Nische also 13 cm oder tiefer und ist keine Innenfensterbank vorhanden, so ist die Fläcjhe mit einzurechnen.
Frage: zu wieviel % setzen Sie die Fläche der Terrasse mit an? 25 %? -
Wohnflächenberechnung: 13cm Nische, Laminat & Fensterfront
Die Nische ist genau 13, geht ...
Die Nische ist genau 13, geht bis auf den Boden und hat keine Fensterbank. Der Laminat geht bis zum Fensterelement. In einem anderen Raum habe ich auch das Problem: Auf den letzten 50 cm der Wand gibt es auch ein geschosshohes Fensterelement, dass geht auch noch ums Eck rum und die ganze Länge des Raumes entlang.
Die Terrasse setze ich mit 25 % an -
Wohnflächenberechnung: Fensternische – 13 cm Regelung
13 cm sind 13 cm
... und der Verordnungstext ist klar. Sie müssen die die Fnesternische mit ansetzen. -
Wohnflächenberechnung: Kinderzimmer, Schlafzimmer & Nischen
Gut damit ist das Kinderzimmer klar ... Im ...
Gut damit ist das Kinderzimmer klar ... Im Schlafzimmer ist es dann also folglich so, dass ich die Nische auf den letzten 50 nicht ansetze (Tiefe kleiner 13), auf der Längsseite messe ich bis zum Fensterelement, weil ja auf der kompletten Länge Fensterelement ist und es sozusagen keine Nische gibt?
Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Hilfe! -
Wohnflächenberechnung: Nischentiefe – Ab wann anrechnen?
nicht ansetzen
Herr Tilgner,
wenn ich mir Ihr Zitat nochmal durchlese:
" ... bleiben außer Betracht ... Fenster- und offenen Wandnischen, die ... 0,13 Meter oder weniger tief sind. "
Wenn die Nische also genau 13 cm tief ist, bleibt sie außer Betracht. Also muss die Nische tiefer sein, z.B. 14 cm, um mitgerechnet werden zu müssen. -
Wohnflächenberechnung: Fensterfront statt Fensternische – Bewertung
Nachtrag
Habe jetzt erst die Skizze entdeckt.
Die Fensterfront überwiegt hier ja eindeutig gegenüber der Wand, sodass man hier nicht mehr von einer Fensternische sprechen kann. Da würde ich die volle Grundfläche berücksichtigen. -
Wohnflächenberechnung: Anrechnung bei Nischentiefe unter 13 cm?
heißt das, Sie würden die "Nische" ...
heißt das, Sie würden die "Nische" auch dann berücksichtigen, wenn die Tiefe kleiner 13 ist? Habe die Problematik häufiger in der Wohnung. -
Wohnflächenberechnung: Definition Nische vs. Wandversprung
Nische
Eine Mauernische würde ich definieren als Mauerrücksprung, der beidseitig von fluchtrechtem Mauerwerk ohne Rücksprung umgeben ist.
Ihr Fenster grenzt aber nur auf, von Innen gesehen, der linken Seite an Mauerwerk. Nach rechts läuft das Fenster bis zur Ecke mit der Vertiefung durch. Daher ist es gar keine Nische, sondern ein Versprung in der Wandflucht. Und daher würde ich die Fläche mit einrechnen.
Es stellt sich halt die Frage, ab welcher Breite eines in der Ecke beginnenden Fensters man anstatt einer Nische von einem Versprung der Flucht reden kann. 2,00 m, 4,00 m?
Oder man sieht es im Verhältnis Fensterlänge/Wandlänge. Ab ca. 50 % würde ich annehmen, dass das in der Ecke beginnende Fenster nicht als Nische zählt. -
Wohnflächenberechnung: Schlafzimmer – Fensterfront & Nische
Ich habe im SZAbk. z.B. nur ...
Ich habe im SZ z.B. nur 50 cm: die Wand ist ca. 4 m lang verspringt dann um ca. 12 cm zur Fensterfront, die eine Länge von 50 cm hat und dann ums Eck geht und die gesamte Raumlänge (ca. 5,60) als Fensterfront ausgeführt ist. -
Wohnflächenberechnung: Fensternische – Anrechnung laut WFlVO
steht doch alles drin in der WFlVO
Eine Fensternische wird angerechnet, wenn sie ohne Innenfensterbank bis zum Boden durchgeht und mindestens 13 cm tief ist. -
Wohnflächenberechnung: Fensterelement als Nische – Definition?
Jetzt bin ich komplett verwirrt ... Wenn die ...
Jetzt bin ich komplett verwirrt ... Wenn die Wand aufhört und mit einem Fensterelement weitergeht, ist das dann auch eine Nische? Oder ist eine Nische nur, wenn die Wand danach irgendwo weiter geht? -
Wohnflächenberechnung: Fensterfront – Keine Nische, Fläche zählt!
Dann
Dann sind Sie wieder bei Antwort 8.
Das sagt Wikipedia zu einer Nische:
Ihre Fensterfronten gehen meiner Einschätzung nach über den Charakter einer Nische hinaus, sodass die Aufweitung der Fußbodenfläche vor den Fenstern mitzurechnen ist, unabhängig von der Tiefe. Dies ist m.E. nicht in der Wohnflächenverordnung erschöpfend geregelt, sodass der man ggf. nach Hinweisen aus der Rechtsprechung suchen muss, bzw. ingenieurmäßig eine Regelung findet, siehe Antwort 8.
Dies sollte dann mit dem Auftraggeber besprochen werden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wohnflächenberechnung: Tipps & Tricks zur korrekten Berechnung
💡 Kernaussagen: Die korrekte Wohnflächenberechnung ist entscheidend für Immobilienbewertung und Mietpreise. Die Diskussion dreht sich um die Anrechnung von Fensternischen und Fensterfronten gemäß Wohnflächenverordnung (WFlVO). Entscheidend sind Nischentiefe, Vorhandensein einer Fensterbank und das Verhältnis von Fensterfläche zur Wandfläche. Bei Unsicherheiten sollte man sich an die WFlVO halten oder einen Experten hinzuziehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Wohnflächenberechnung: Nischentiefe – Ab wann anrechnen? ist die Nischentiefe entscheidend. Nischen unter 13 cm Tiefe werden in der Regel nicht angerechnet.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Bei großen Fensterfronten, die über den Charakter einer Nische hinausgehen, sollte die gesamte Fläche berücksichtigt werden, wie in Wohnflächenberechnung: Fensterfront – Keine Nische, Fläche zählt! erläutert.
📊 Zusatzinfo: Die Definition einer Mauernische als Rücksprung, der beidseitig von Mauerwerk umgeben ist, wird in Wohnflächenberechnung: Definition Nische vs. Wandversprung präzisiert. Ein Wandversprung durch eine Fensterfront ist demnach keine Nische.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die konkrete Situation vor Ort und gleichen Sie diese mit den Vorgaben der Wohnflächenverordnung ab. Beachten Sie die Hinweise zur Nischentiefe (Wohnflächenberechnung: Fensternische gemäß WohnflächenVO) und zur Bewertung von Fensterfronten (Wohnflächenberechnung: Fensterfront statt Fensternische – Bewertung). Bei komplexen Fällen ist die Beratung durch einen Sachverständigen ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wohnflächenberechnung, Wohnfläche, Wohnraum, Grundfläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
- … Vollgeschoss, Definition, Bayern, Raumhöhe, Wintergarten, Dachterrasse, Bebauungsplan, Wohnfläche, Baugebiet …
- … das ich diesen 3. Stock bauen könnte, wenn 1/3 der Grundfläche unter 2,3 m Raumhöhe liegt. …
- … 2. Zählt ein zusätzlicher Wintergarten ebenfalls zur Grundfläche? Diesen könnte ich ja dann (durch ein Glasdach) niedriger als 2,3 …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau vergrößern BW: Maximale Größe, Genehmigung & Kosten im Detail?
- … Dachausbau, Baden-Württemberg, Größe, Genehmigung, Kosten, Wohnraum, Ausbau, Dachwohnung, Baurecht …
- … Baurecht, Dachausbau, Architektur, Bauplanung, Wohnraumgestaltung …
- … Baden-Württemberg: Ein vorhandener Dachausbau soll vergrößert werden. Die Außen-Grundfläche des Hauses beträgt 110 m², die vorhandene Dachwohnung hat 62 m² …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flächenberechnung Wohnungsbau: DIN 277 für Architekten – Aktuelle Normen & Unterschiede?
- … Flächenberechnung, Wohnfläche, DIN 277, Architekt, Wohnungsbau, Normen, Bauträger …
- … welchen Normen haben Architekten üblicherweise in den letzten Jahren Flächenangaben, bzw. Wohnflächenangaben für den Bauträger berechnet? …
- … eine der Normen, die Architekten zur Flächenberechnung heranziehen. Sie definiert, wie Grundflächen und Rauminhalte von Bauwerken zu bestimmen sind. Es ist wichtig zu …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag erstellen lassen: Kosten, Architektensuche & benötigte Unterlagen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Planungskosten bei Abbruch: Höhe, Vertrag & Leistungsphasen?
- … Holzständerbauweise mit angebauter Doppelgarage. Größe Haus 9x11 m, Garage 6x6 m, Wohnfläche ca. 140 m/2 + ca. 80 m/2 Nutzfläche (Keller), umbauter …
- … lediglich mehrere Besprechungstermine, wir erhielten eine Entwurfsplanung (Grundrisse und Ansichten), eine Wohnflächenberechnung und eine Kostenübersicht. Welche Leistungsphasen sind den nun verwirklicht? …
- … ist es wichtig, die erbrachten Leistungen nachzuweisen (z.B. durch Grundrisse, Ansichten, Wohnflächenberechnung). Die Kostenschätzung des Architekten kann ebenfalls als Grundlage dienen, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Bad im Kellergeschoss (KG) – Anrechnung zur Wohnfläche?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenverordnung: Was zählt zum Hauswirtschaftsraum (HWR)? Definition, Therme & Waschmaschine
- … Wohnflächenverordnung: Was zählt zum Hauswirtschaftsraum? Wie werden Therme, Waschmaschine & Heizung angerechnet? Jetzt informieren! …
- … Wohnflächenverordnung, WoFlV, Hauswirtschaftsraum, HWR, Wohnfläche, Heizungsraum, Waschküche, Therme, Waschmaschine, …
- … Wohnflächenberechnung, Baurecht, Immobilienbewertung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestockabnahme vor oder nach Betonage? Architekt Vorgehen, Gewährleistung & Risiken
- … Vollgeschosses aufgesetzte, senkrechte Wand, die das Dachgeschoss trägt. Er beeinflusst die Wohnfläche und die Dachstatik. Verwandte Begriffe: Drempel, Attika, Brüstung. …
- … Vollgeschosses aufgesetzte, senkrechte Wand, die das Dachgeschoss trägt. Er beeinflusst die Wohnfläche im Dachgeschoss und die Statik des Daches. …
- … Kniestockhöhe und Wohnflächenberechnung Wie die Kniestockhöhe die Wohnfläche im Dachgeschoss beeinflusst. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne: Raumflächenberechnung prüfen – Rechte, Wertminderung & Vorgehen?
- … falsch berechnet wurden. Dies führt zu einer erheblichen Abweichung der tatsächlichen Wohnfläche. …
- … Sie, ob die im Kaufvertrag angegebene Wohnfläche garantiert wurde. …
- … Sachverständigengutachten: Lassen Sie ein Gutachten von einem Bausachverständigen erstellen, um die tatsächliche Wohnfläche zu ermitteln und die Abweichung von den Bauplänen zu dokumentieren. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - DIN 277 Flächenfarben: Wo finde ich die neuen Farbdefinitionen & Änderungen?
- … Die DINAbk. 277 regelt die Berechnung von Grundflächen und Rauminhalten von Bauwerken. Die Norm selbst enthält jedoch keine direkten …
- … mit einer einheitlichen Farblegende (z. B. blau = Verkehrsfläche, grün = Wohnfläche), benennen Sie darin die jeweilige Herkunft (z. B. Anlehnung an …
- … Deutsche Industrienorm zur Berechnung von Grundflächen und Rauminhalten von Bauwerken. Sie dient der einheitlichen Ermittlung und Vergleichbarkeit …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnflächenberechnung, Wohnfläche, Wohnraum, Grundfläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wohnflächenberechnung, Wohnfläche, Wohnraum, Grundfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wohnflächenberechnung: Anleitung, Tipps & Tricks zur korrekten Berechnung?
Suche nach: Wohnflächenberechnung: So geht's!
Suche nach: Wohnflächenberechnung, Wohnfläche berechnen, Wohnraum, Grundfläche, Dachterrasse, Fensternische, Berechnungsgrundlage
