Fensterbefestigung in Poroton: Richtige Verschraubung, Abdichtung & Montage im Ziegelmauerwerk?
In diesem Forum sind Sie: Wer hat Erfahrung mit📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Fensterbefestigung in Poroton-Ziegelmauerwerk, insbesondere die Frage, ob eine seitliche Verschraubung ausreichend ist oder ob eine zusätzliche Befestigung im unteren Brüstungsbereich erforderlich ist. Es wird auf die Technischen Richtlinien des Glaserhandwerks (Techn. RiLi N. 20) verwiesen, die jedoch keine eindeutigen Angaben zur Befestigung in Leichthochlochziegeln enthalten. Die Meinungen gehen auseinander, ob die Detailplanung der Fensteranschlüsse Aufgabe des Architekten oder des Fensterbauers ist. Die Ziegelindustrie bietet Unterstützung bei der Auswahl geeigneter Befestigungsmittel.
mir stellt sich bei unserem Neubau die Frage, wie eigentlich Fenster (Kunststofffenster) in Fensteröffnungen aus Poroton umlaufend befestigt werden sollen. Die Fenster werden gerade seitlich in den Leibungen verschraubt, umlaufend verschäumt und innen mit einem Dichtband verklebt.
Meine Frage, warum die Fenster unten und oben nicht befestigt werden, wurde mir wie folgt beantwortet: "Oben braucht es keine Befestigung, weil die Fenster steif mit dem Rollladenkasten verbunden werden und unten geht eine Verschraubung nicht, weil das Ziegelmauerwerk ja offen ist. Das untere Rahmenstück wird eben nur von Innen- und Außenfensterbank (Innenfensterbank, Außenfensterbank) gehlaten. "
Ist sowas wirklich korrekt, zumal wir außen nur Fensterbleche haben, die doch gar nichts halten können?
Wie sieht eine fachgerechte Befestigung des Fensterrahmens im Anschluss zur Fensterbrüstung aus?
🔴 KRITISCH: Umlaufende, kraftschlüssige Befestigung des Fensterrahmens (oben, seitlich, unten) ist zwingend erforderlich – alleinige seitliche Verschraubung oder Fixierung über Rollladenkasten/Fensterbank ist statisch unzulässig und birgt Absturzrisiko.
🔴 KRITISCH: Verwendung spezieller Dübel für Lochziegel (z. B. Rahmenhülsen, Injektionsanker oder HVU/FIS-V-Typen) ist zwingend – Standarddübel führen zu unzureichender Haltekraft und Versagen unter Windlast.
⚠️ WICHTIG: Abdichtung nach dem "Drei-Ebenen-Prinzip" (außen wasserableitend, innen dampfbremse, dazwischen schaumgefüllt) ist obligatorisch – umlaufendes Dichtband allein genügt nicht bei fehlender mechanischer Verbindung.
⚠️ WICHTIG: Montageschaum dient ausschließlich der Dämmung und Formstabilisierung – niemals als statisches Haltemittel; primäre Lastabtragung muss immer über mechanische Befestigung erfolgen.
Ich empfehle für die Fensterbefestigung in Poroton folgende Vorgehensweise:
- Verschraubung: Verwenden Sie spezielle Rahmendübel oder Schrauben, die für die Befestigung in Hochlochziegeln geeignet sind. Achten Sie auf die richtige Länge der Schrauben, um eine sichere Verankerung im Mauerwerk zu gewährleisten.
- Abdichtung: Dichten Sie die Fenster umlaufend mit geeignetem Dichtband oder Dichtstoffen ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft zu verhindern.
- Ausschäumen: Das Ausschäumen des Zwischenraums zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk dient der zusätzlichen Dämmung und Stabilisierung. Verwenden Sie dafür einen Montageschaum, der für den Fensterbau geeignet ist.
- Montage: Achten Sie auf eine fachgerechte Montage gemäß den Herstellerangaben und den geltenden Normen.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung kann zu Undichtigkeiten, Wärmebrücken und im schlimmsten Fall zum Herausfallen des Fensters führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für den Einbau der Fenster hinzu, um eine korrekte und sichere Befestigung zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Fenstermontage in einem Neubau mit Poroton-Ziegelmauerwerk, bei der die Fenster nur seitlich in den Leibungen verschraubt werden. Die Begründung des ausführenden Handwerkers, dass eine Befestigung oben und unten nicht erforderlich sei, ist fachlich nicht haltbar und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
🔴 Gefahr: Die fehlende Befestigung des Fensterrahmens an der Brüstung (unten) und am Sturz (oben) führt zu einer unzureichenden Lastabtragung. Fenster müssen gemäß den anerkannten Regeln der Technik (z.B. RAL-Montage) umlaufend kraftschlüssig mit dem Baukörper verbunden werden. Die alleinige Fixierung über den Rollladenkasten oder die Fensterbänke ist statisch unzulässig und kann bei Windlast oder thermischen Bewegungen zu Verformungen, Undichtigkeiten oder im Extremfall zum Herausfallen des Fensters führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Verschraubung unten nicht möglich sei, weil das Ziegelmauerwerk offen ist, ist falsch. Poroton-Ziegel sind zwar hohl, aber es gibt spezielle Dübel (z.B. Rahmenhülsen oder Injektionsanker) für den Einsatz in Lochsteinen. Eine fachgerechte Befestigung ist auch im unteren Bereich zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Montage muss nach dem Stand der Technik erfolgen. Dies umfasst die umlaufende Befestigung des Fensterrahmens mit korrosionsgeschützten Schrauben in Kombination mit geeigneten Dübeln für das Ziegelmauerwerk. Die Abdichtung erfolgt nach dem Prinzip der drei Ebenen: außen (z.B. Kompriband), innen (Dampfbremse) und im Laibungsbereich (Hinterfüllung mit Montageschaum). Die Fensterbänke dienen ausschließlich der Wasserableitung und nicht der statischen Fixierung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Montage sofort stoppen und beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbau-Sachverständigen oder einen Prüfstatiker für die Begutachtung der bereits gesetzten Fenster. Die fehlenden Befestigungspunkte müssen nachträglich fachgerecht hergestellt werden. Bestehen Sie auf eine schriftliche Montageanleitung des Fensterherstellers und eine Ausführungsplanung nach RAL-Richtlinie. Nur so können die Dauerhaftigkeit und die Gewährleistungsansprüche gesichert werden.
Die beschriebene Montage von Kunststofffenstern in Poroton-Mauerwerk weist gravierende fachliche Mängel auf, insbesondere bei der fehlenden oberen und unteren Befestigung des Fensterrahmens – ein Verstoß gegen die geltenden Regelwerke DINAbk. 18055, DIN 18542 und die Hersteller-Richtlinien.
🔴 Gefahr: Die fehlende oberseitige Befestigung führt zu unkontrollierter Lastabtragung über den Rollladenkasten, der nicht für statische Fensterlasten ausgelegt ist; dies birgt Risiken für Rahmendeformation, Dichtungsversagen und langfristig Schäden an der Fassade oder dem Rollladenkasten.
🔴 Gefahr: Die fehlende untere Befestigung im Brüstungsbereich ist besonders kritisch: Die Annahme, dass Innen- und Außenfensterbank sowie Fensterbleche eine tragfähige Halterung bieten, ist technisch unhaltbar – Fensterbleche sind reine Abdichtungselemente ohne statische Funktion, und die Fensterbank ist nicht für horizontale Zugkräfte oder Kippmomente dimensioniert.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "unten geht eine Verschraubung nicht, weil das Ziegelmauerwerk offen ist" ist falsch – Poroton-Ziegel sind für die Verankerung mit geeigneten Dübeln (z. B. Hilti HVU oder Fischer FIS V) vollständig geeignet; die Brüstungshöhe bietet ausreichend Mauerwerkstiefe für eine fachgerechte Verankerung.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Befestigung erfordert mindestens drei Verankerungspunkte pro Seite (oben, Mitte, unten), wobei die oberen und unteren Punkte mindestens 15–20 cm vom Rahmeneck entfernt liegen müssen, um Kippmomente sicher abzuleiten.
➕ Ergänzung: Die umlaufende Verschaumung darf ausschließlich als Dämm- und Ausgleichsmaterial dienen – niemals als Haltekraftträger; die primäre statische Verbindung muss stets über mechanische Befestigung (Dübel + Schrauben) erfolgen.
✅ Zustimmung: Die Verwendung eines Dichtbands innen sowie einer fachgerechten Anschlussabdichtung außen (z. B. mit vernetztem Dichtstoff und Anschlussprofil) ist grundsätzlich korrekt – allerdings nur bei vollständiger und statisch wirksamer Befestigung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik (z. B. nach VFF oder ZVFF), um die aktuelle Montage zu begutachten, statische Tragfähigkeit zu prüfen und ggf. eine Nachrüstung mit statisch zugelassenen Dübeln im oberen und unteren Bereich vorzunehmen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Umlaufende Befestigung (oben, seitlich, unten) ist zwingend erforderlich – fehlende obere/untere Verankerung stellt ein gravierendes Sicherheitsrisiko dar.
- Alle drei lehnen die Aussage "unten geht keine Verschraubung, da Poroton offen ist" einhellig ab und verweisen auf zugelassene Dübel für Lochziegel.
- Alle drei betonen die Gefahr von Undichtigkeiten, Wärmebrücken, Rahmendeformation und im Extremfall Herausfallen des Fensters bei falscher Montage.
- GoogleAI erwähnt "Ausschäumen" ohne ausdrückliche Warnung vor Missbrauch als Tragmittel; DeepSeek und Qwen heben explizit hervor, dass Schaum niemals statische Funktion übernehmen darf – hier priorisiert das Vorsichtsprinzip die strengere Einschätzung von DeepSeek/Qwen.
- GoogleAI nennt keine konkreten Dübeltypen; DeepSeek und Qwen benennen spezifische Systeme (z. B. Hilti HVU, Fischer FIS V, Rahmenhülsen) – letztere geben praxisrelevante, normkonforme Orientierung.
- DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um detaillierte Regelwerksbezüge (DIN 18055, DIN 18542, RAL-Montage) und konkretisieren die Anforderung an mindestens drei Verankerungspunkte pro Seite mit Abstandsempfehlung (15–20 cm vom Rahmeneck).
- Qwen ergänzt die klare Trennung von Funktionen: Fensterblech = reine Abdichtung, Rollladenkasten = keine statische Lastaufnahme, Fensterbank = keine Kippmoment-Aufnahme.
- GoogleAI formuliert allgemein "fachgerechte Montage gemäß Herstellerangaben und Normen", während DeepSeek und Qwen explizit feststellen, dass die beschriebene Praxis (nur seitliche Befestigung) einen *Verstoß gegen geltende Regelwerke* darstellt. Da letztere konkrete Normverweise liefern und die Unzulässigkeit klar benennen, gilt deren Einschätzung als sicherere und bindendere Bewertung (Vorsichtsprinzip).
- Die Handlungsempfehlung von DeepSeek und Qwen ist einheitlich und konsistent: Sofortige Begutachtung durch zertifizierten Fensterbau-Sachverständigen (VFF/ZVFF) oder Prüfstatiker – diese wird als verbindliche Mindestanforderung priorisiert.
Thema Status KI-Konsens Umlaufende mechanische Befestigung (oben/seitlich/unten) ✅ Alle Modelle stimmen überein: Zwingende Voraussetzung nach anerkannten Regeln der Technik (RAL, DIN); fehlende obere oder untere Verankerung ist statisch unzulässig und gefährlich. Eignung von Poroton für Verschraubung unten/oben ✅ Kein Widerspruch: Alle Modelle bestätigen – spezielle Dübel (Rahmenhülsen, HVU, FIS V) ermöglichen sichere Verankerung auch in Brüstung und Sturz. Funktion des Montageschaums ⚠️ GoogleAI sieht Schaum als "zusätzliche Stabilisierung", während DeepSeek & Qwen klar betonen: Schaum ist *nur* Dämm- und Ausgleichsmaterial – *niemals* Haltekraftträger. Konsens bildet sich auf der sichereren Seite: ausschließliche mechanische Lastabtragung. Funktion von Fensterblech/Rollladenkasten/Fensterbank ✅ DeepSeek und Qwen sind sich einig: Keines dieser Elemente hat statische Funktion – alleinige Verankerung über diese ist unzulässig. GoogleAI erwähnt diese Aspekte nicht – Konsens folgt der präziseren, sicherheitsorientierten Einschätzung. Nötige Fachkompetenz zur Montage ✅ Alle Modelle empfehlen ausdrücklich den Einsatz eines Fachmanns; DeepSeek und Qwen spezifizieren sogar Qualifikationsnachweise (zertifizierter Sachverständiger nach VFF/ZVFF oder Prüfstatiker). 👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Unterbrechung der Montage und Beauftragung eines zertifizierten Fensterbau-Sachverständigen zur Prüfung und ggf. nachträglicher fachgerechter Nachrüstung – insbesondere im oberen (Sturz) und unteren (Brüstung) Bereich mit zugelassenen Dübeln für Poroton.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Keine umlaufende mechanische Befestigung (fehlende obere/untere Verankerung) Herausfallen des Fensters bei Windlast oder thermischer Expansion – schwerste Personengefährdung und Sachschäden 🔴 Risiko Einsatz ungeeigneter Dübel oder Standard-Schrauben in Poroton Unzureichende Haltekraft, schleichendes Versagen, Rissbildung im Mauerwerk, Nachbesserungskosten bis zu 100 % der Fensterkosten 🔴 Risiko Misstrauen der Funktion von Fensterblech/Fensterbank als Tragelement Langfristige Deformation des Rahmens, Undichtigkeiten, Schimmelbildung durch Feuchteeintrag, Verlust der Dampfbremse 🔴 Risiko Abdichtung ohne Drei-Ebenen-Prinzip (nur innen oder nur außen) Feuchteeintrag in Wandkonstruktion, Schimmelpilzbefall, Verlust der Dämmwirkung, Bauschäden mit Sanierungskosten ab 15.000 € 🔴 Risiko Nachträgliche Korrektur ohne statische Prüfung Unvollständige Nachrüstung, fortbestehendes Risiko, Haftungsprobleme bei Gewährleistung oder Schadensfall ✅ Chance Einsatz normkonformer, zertifizierter Dübel (z. B. Hilti HVU) Dauerhafte, normgerechte Lastabtragung, volle Gewährleistungsabsicherung durch Hersteller, einfache Dokumentation für Bauabnahme ✅ Chance Einbindung eines VFF-zertifizierten Sachverständigen bereits in der Montagephase Vermeidung von Nachbesserungen, reibungslose Bauabnahme, klare Haftungs- und Gewährleistungsgrundlage ✅ Chance Konsequente Anwendung des Drei-Ebenen-Abdichtungsprinzips Langfristige Dichtigkeit, Schimmelprävention, volle Energieeffizienz gemäß EnEVAbk., Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Verwendung von werkseitig vorbereiteten Anschlussprofilen und zertifizierten Montagesystemen Reduzierte Montagezeit, erhöhte Montagegenauigkeit, minimiertes Fehlerpotenzial, bessere Dokumentation ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Montagedokumentation (Befestigungsplan, Dübeltypen, Abdichtungsprotokoll) Rechtssichere Absicherung, vereinfachte Instandhaltung, höhere Vermarktbarkeit der Immobilie Orientierungshilfen
- Sofortige Montageunterbrechung: Setzen Sie die Fenstermontage bis zur Begutachtung durch einen zertifizierten Fachmann (VFF- oder ZVFF-Sachverständiger) aus.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Fensterbau-Sachverständigen (z. B. über die VFF-Website) oder einen Prüfstatiker für eine statische Bewertung der bereits montierten Fenster und eine Planung der Nachrüstung.
- Dübel spezifisch beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich zugelassene Dübel für Poroton (z. B. Hilti HVU, Fischer FIS V oder Rigidur Rahmenhülsen) – keine Standarddübel oder universelle Anker verwenden.
- Abdichtung nach Drei-Ebenen-Prinzip umsetzen: Stellen Sie sicher, dass alle Fenster außen mit Kompriband oder vernetztem Dichtstoff, innen mit dampfbremsendem Anschlussband und im Laibungsbereich mit normgerechtem Montageschaum abgedichtet werden.
- Befestigungsplan dokumentieren: Fordern Sie vom Fensterhersteller die schriftliche Montageanleitung mit Angabe der Mindestanzahl, Positionierung (min. 15–20 cm vom Rahmeneck) und Dübeltypen für Poroton an – und lassen Sie diese von Ihrem Fachmann prüfen.
- Keine Kompromisse bei statischen Funktionen: Verzichten Sie strikt auf jede Befestigung über Rollladenkasten, Fensterbleche oder Fensterbänke – diese dienen ausschließlich der Abdichtung oder Wasserableitung.
- Poroton
- Poroton ist ein Markenname für Mauerziegel, die aus Ton hergestellt und mit Luftporen versehen sind, um die Wärmedämmung zu verbessern. Porotonziegel werden häufig im Wohnungsbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Hochlochziegel, Ziegelmauerwerk, Mauerwerk. - Rahmendübel
- Rahmendübel sind spezielle Dübel, die für die Befestigung von Fenster- und Türrahmen in Mauerwerk verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich und bieten eine sichere Verankerung im Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Dübel, Schrauben, Befestigungstechnik. - Dichtband
- Dichtbänder sind elastische Bänder, die zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Bauwesen verwendet werden. Sie sind selbstklebend und passen sich den Bewegungen des Gebäudes an, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Dichtstoffe, Abdichtung, Fugenabdichtung. - Montageschaum
- Montageschaum ist ein Polyurethanschaum, der zur Dämmung und Abdichtung von Fugen und Hohlräumen im Bauwesen verwendet wird. Er härtet nach dem Auftragen aus und bildet eine feste, isolierende Schicht.
Verwandte Begriffe: Bauschaum, Dämmstoff, Isolierung. - Leibung
- Die Leibung bezeichnet die innere Fläche einer Maueröffnung, in die ein Fenster oder eine Tür eingesetzt wird. Die Leibung muss eben und lotrecht sein, um eine korrekte Montage des Fensters oder der Tür zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Maueröffnung, Fensteranschluss, Türanschluss. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz. - DIN 4108
- DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz und die Energieeinsparung in Gebäuden festlegt. Sie enthält unter anderem Anforderungen an die Wärmedämmung von Bauteilen und die Vermeidung von Wärmebrücken.
Verwandte Begriffe: Norm, Wärmeschutz, Energieeinsparung.
- Welche Schrauben sind für die Fensterbefestigung in Poroton geeignet?
Ich empfehle spezielle Rahmendübel oder Schrauben, die für die Befestigung in Hochlochziegeln zugelassen sind. Diese Dübel und Schrauben haben eine spezielle Geometrie, die eine sichere Verankerung im porösen Ziegelmaterial gewährleistet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie die passende Größe und Länge entsprechend der Fenstergröße und des Mauerwerks. - Wie dichte ich Fenster in Poroton richtig ab?
Ich empfehle die Verwendung von Dichtbändern oder Dichtstoffen, die speziell für den Fensterbau geeignet sind. Diese Materialien sind elastisch und passen sich den Bewegungen des Gebäudes an, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Dichtbänder oder Dichtstoffe umlaufend und lückenlos angebracht werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft zu verhindern. - Kann ich Fenster in Poroton auch kleben?
Ich rate davon ab, Fenster ausschließlich zu kleben. Eine zusätzliche mechanische Befestigung mit Schrauben oder Dübeln ist unerlässlich, um die Stabilität und Sicherheit der Fenster zu gewährleisten. Kleben kann jedoch in Kombination mit Schrauben oder Dübeln verwendet werden, um eine zusätzliche Abdichtung und Fixierung zu erreichen. - Was ist bei der Befestigung von Rollladenkästen in Poroton zu beachten?
Ich empfehle, Rollladenkästen mit speziellen Befestigungssystemen zu montieren, die für die Befestigung in Hochlochziegeln geeignet sind. Diese Systeme verteilen die Last des Rollladenkastens gleichmäßig auf das Mauerwerk und verhindern so Beschädigungen. Achten Sie darauf, dass die Befestigungselemente ausreichend dimensioniert sind, um das Gewicht des Rollladenkastens und des Rollladens sicher zu tragen. - Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Fensterbefestigung in Poroton?
Ich empfehle, Wärmebrücken durch eine sorgfältige Abdichtung und Dämmung des Fensteranschlusses zu vermeiden. Verwenden Sie Dämmstoffe, die speziell für den Fensterbau geeignet sind, und achten Sie darauf, dass diese lückenlos angebracht werden. Vermeiden Sie Wärmebrücken auch durch die Verwendung von wärmebrückenfreien Fensterrahmen und Befestigungselementen. - Welche Normen sind bei der Fensterbefestigung in Poroton zu beachten?
Ich empfehle, die geltenden Normen und Richtlinien für den Fensterbau zu beachten, insbesondere die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und die DIN 18560 (Estriche im Bauwesen). Diese Normen enthalten Anforderungen an die Wärmedämmung, Abdichtung und Befestigung von Fenstern. - Was tun, wenn die Fensterbefestigung in Poroton nicht hält?
Ich empfehle, die Ursache für die mangelnde Stabilität der Fensterbefestigung zu ermitteln. Mögliche Ursachen sind falsche Dübelwahl, unzureichende Abdichtung oder Beschädigungen des Mauerwerks. Lassen Sie die Befestigung von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls reparieren oder erneuern. - Wie lange dauert die Fensterbefestigung in Poroton?
Ich kann die Dauer der Fensterbefestigung nicht pauschal beantworten, da sie von verschiedenen Faktoren abhängt, wie z.B. der Fenstergröße, der Art des Mauerwerks und der Erfahrung des Monteurs. Im Allgemeinen dauert die Befestigung eines Fensters in Poroton jedoch mehrere Stunden.
- Fenster richtig abdichten
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Zugluft und Feuchtigkeit zu vermeiden. - Fenster einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung für den Einbau von Fenstern in verschiedenen Mauerwerksarten. - Die richtigen Dübel für verschiedene Baustoffe
Informationen über die Auswahl der passenden Dübel für unterschiedliche Mauerwerksarten. - Wärmebrücken vermeiden: Tipps und Tricks
Ratschläge zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Fensterbefestigung und anderen Baumaßnahmen. - Fensterwartung: So bleiben Ihre Fenster lange dicht
Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Funktionstüchtigkeit und Dichtigkeit zu erhalten.
Poroton: Praxistaugliche Fensterbefestigung gesucht
bisher unbeantwortetes Problem
denn auch die Ziegelindustrie gibt in ihrer Ziegel-Detailmappe ein in der Praxis nicht baubares Detail heraus. Auch mich würde die tatsächliche, also praxistaugliche Lösung dieser Fragestellung interessieren. Vielleicht findet sich ja ein versierter Tischlermeister, der hier seine Praxislösung mal erläutern könnte. -
Fensterbefestigung: Seitliche Verschraubung in Poroton üblich
guxtu
hier:
die von Ihnen beschriebene Befestigung links und rechts ist üblich (wenn es keine außergewöhnlichen Fenstergrößen sind).
Gruß Andre -
Fensterbefestigung: A.a.R.d.T. vs. übliche Praxis
üblich ja - aber nicht entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.)
Ich weiß, dass es üblich ist. Hat mir der Handwerker auch erklärt. Aber unser Architekt sagt, dass es nicht entsprechend der Techn. Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks sei. Was nun?
Was zählt als übliche Fenstergröße? Bis zu welcher Fenstergröße reicht eine Verschraubung nur an den Seiten?
Profilhersteller fragen? -
Poroton: Befestigungssystem für Fensterbrüstung gesucht
Auch da steht nichts genaues - Herr Pelzer
Danke für den Link, aber auch bei Herrn Ries finde ich nur ein Standard-Detail und keinen Hinweis, wie, also mit welchem Befestigungssystem man die Befestigung in der Brüstung des Leichthochlochziegels zu befestigen wäre. Hoffe also weiterhin auf einen guten Rat. -
Fensteranschluss: Architekt muss Detailplanung liefern!
habe die Richtlinie
nicht zur Hand.
An Ihrer Stelle würde ich Ihren Architekten mal fragen warum er in Kenntnis des Mauerwerks keine Detailplanung des unteren Fensteranschlusses gemacht hat. Hat er gesagt: Hallo Fensterbauer guck mal - mach mal?
Wenn der Fensterbauer umlaufend die drei Abdichtungsebenen ausgeführt hat, ist meiner Meinung nach alles in Ordnung. -
Fensterbefestigung: Tischler vs. Architekt – Wer plant?
Wieso muss einA rchi so ein Detail planen?
Bin bisher immer davon ausgegangen, dass ein Tischler doch am Besten wissen sollte, in welche Fensteröffnung welches Befestigungsmittel gehören. Liege ich da falsch? Schließlich ist es sein Gewerk und der Architekt hat einfach auf das Detail der Ziegelindustrie und auf die Montagerichtlininien Techn. RiLi N. 20 verwiesen. Bei Poroton handelt es sich doch um ein häufig verwendetes Wandbaumaterial, warum gibt es dafür kein baubares Regeldetail?
Der Architekt muss doch das Fahrrad nicht neu erfinden indem er vorher svorschreibt mit Zementleim einige Kammern des Hohlblocksteins auszugießen um den Schrauben einen Halt zu geben. Sowas muss der Fensterbauer doch alleine wissen, oder?! -
Leibungsglattstrich: Zusatzkosten bei Fenstereinbau?
a bisserl üppig, oder?
wenn der Leibungsglattstrich zusätzlich zu honorieren ist - was ist
dann wohl mit mörtelplomben in der Fensterbank? genau .. -
Fenstereinbau: Fachgerechte Ausführung vs. Kostenfrage
Extra Vergü+tung hin oder her
Die Frage lautete doch wohl ursprünglich nicht "Wer bezahlt das? " sondern "Wie macht man es richtig? ", eine Frage vor der ich auch schon stand. Klar, dass ein Vergießen der Kammern des Hohlblocksteins keine Grundleistung des Tischlers ist, sondern von ihm hätte als Vorleistung für fachgerechten Fenstereinbau angefordert werden müssen, bei Prüfung der Vorleistungen zur Erbringung eines fachgerechten Fenstereinbaus. -
Poroton: Fensterbefestigung – Richtlinie vs. Praxis
Immer wieder das gleiche Dilemma
Habe mal mit den Herausgebern der Techn. RiLi Nr. 20 des Glaserhandwerks telefoniert. Die wollten mir aber nichts sagen und haben tatsächlich auf die Architekten-Hotline ihres Kompetenzzentrums verwiesen Tel. : 0900 ... - Ist ja wohl die Härte 1,99 EUR/min! "Ruf mich an! "
Deutlich freundlicher war da die Ziegelindustrie, die mich 1/2 Stunde nach meiner Anfrage zurückrief. Hier die Antwort: Unter Verwendung geeigneter Hohlraumdübel sind die Verschraubungen auch in der Brüstung erforderlich. Finden sich je nach Stein keine geeigneten Dübel, so sind die Kammern der Ziegel im Befestigungsbereich auszugießen und dann mit den üblichen Befestigungsmitteln (Dübel+Rahmenschrauben oder Dübel+Schlaudern) zu befestigen. Man könne bei kleinen Fensterbreiten darauf verzichten, dies gelte wohl aber nur bei Fensterbreiten von 80 cm oder allenfalls 1,00 m. Breitere Fenster wären grundsätzlich entsprechend vorstehender Aussage auch im Brüstungsbereich zu verschrauben.
DAS sollten TISCHLER eigentlich WISSEN - und dennoch wird gern drauf verzichtet, macht ja schließlich Arbeit, die sie vermutlich nicht bezahlt bekommen, da mogelt man sich schon mal gern mit einer halbfertigen Leistung durch ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fensterbefestigung in Poroton: Richtige Montage im Ziegelmauerwerk
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Fensterbefestigung in Poroton-Ziegelmauerwerk, insbesondere die Frage, ob eine seitliche Verschraubung ausreichend ist oder ob eine zusätzliche Befestigung im unteren Brüstungsbereich erforderlich ist. Es wird auf die Technischen Richtlinien des Glaserhandwerks (Techn. RiLi N. 20) verwiesen, die jedoch keine eindeutigen Angaben zur Befestigung in Leichthochlochziegeln enthalten. Die Meinungen gehen auseinander, ob die Detailplanung der Fensteranschlüsse Aufgabe des Architekten oder des Fensterbauers ist. Die Ziegelindustrie bietet Unterstützung bei der Auswahl geeigneter Befestigungsmittel.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fensterbefestigung: A.a.R.d.T. vs. übliche Praxis entspricht die übliche seitliche Verschraubung möglicherweise nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Dies sollte mit dem Architekten geklärt werden.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Fensterbefestigung: Seitliche Verschraubung in Poroton üblich wird ein Link zu einer Webseite mit Informationen zum Fenstereinbau bereitgestellt. Es wird jedoch angemerkt, dass auch dort kein spezifisches Detail zur Befestigung in der Brüstung von Leichthochlochziegeln zu finden ist (siehe Poroton: Befestigungssystem für Fensterbrüstung gesucht).
🔧 Praktische Umsetzung: Die Ziegelindustrie kann bei der Auswahl geeigneter Befestigungsmittel für Poroton-Ziegel helfen. Es sollte geklärt werden, ob das Vergießen der Kammern des Hohlblocksteins eine Vorleistung des Bauherrn oder eine Leistung des Fensterbauers ist (siehe Fenstereinbau: Fachgerechte Ausführung vs. Kostenfrage).
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Detailplanung des unteren Fensteranschlusses mit Ihrem Architekten. Fragen Sie den Profilhersteller nach Empfehlungen zur Fensterbefestigung in Poroton. Kontaktieren Sie die Ziegelindustrie für spezifische Informationen zu geeigneten Befestigungsmitteln. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Abdichtung der Fenster (Fensterabdichtung) und zur Vermeidung von Wärmebrücken in der Leibung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbefestigung, Poroton, Ziegelmauerwerk, Fensterverschraubung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor als Fassadendämmung: Bauschäden durch Taupunktbildung? Erfahrungen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster schwingt nach Einbau: Ursachen, Befestigung & Risiken bei fehlender Fixierung?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster & Türen Befestigung nach DIN: Vorschriften, Montage, Abdichtung im Poroton Mauerwerk?
- … Fensterbefestigung, Türenbefestigung, DINAbk.-Vorschriften, Montage, Abdichtung, Fugen, Poroton, Mauerwerk …
- … Befestigung nach DINAbk.: Vorschriften, Montage, Abdichtung im Poroton Mauerwerk? …
- … [br]Kann uns jemand die DIN-Vorschriften für Befestigungen von Fenster und Türen an Poroton Mauerwerk sowie für die Abdichtung der Fugen nennen. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensteranschluss Klinkerfassade: Abdichtung, Dämmung & Alternativen zur Vermeidung von Kondensat?
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - 13598: Fensterbefestigung in Poroton: Richtige Verschraubung, Abdichtung & Montage im Ziegelmauerwerk?
- … Welches Heizsystem ist optimal für Ihr Neubau-EFHAbk. aus Poroton? Vergleich von Erdwärme, Luftwärmepumpe & Pellets. Jetzt informieren & Heizkosten sparen …
- … Heizsystem, Neubau, EFHAbk., Poroton, Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets, Heizkosten, Energieeffizienz, Vergleich, Kosten …
- … Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
- … auch intensiv mit der Heiztechnik befasst. Kurz die Details: Massivbau in Poroton T9 (36,5 cm) ohne zusätzliche Außendämmung, WF circa 150 m², komplett …
- … Pelletheizung mit Solarunterstützung für ein 150 m² Massivhaus mit Wandheizung und Poroton T9 ohne Außendämmung. Die vorgeschlagene Konfiguration mit einem 850-1000 l Pufferspeicher …
- … und Takten des Kessels. Allerdings fehlt eine detaillierte Betrachtung der Gebäudehülle: Poroton T9 ohne zusätzliche Dämmung kann zu erhöhten Wärmeverlusten führen, was die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … Erdwärmepumpe, U-Wert, EFHAbk., Effizienz, Tiefenbohrung, Heizkosten, Poroton, Wärmedämmung, Heizlast, Wirtschaftlichkeit …
- … Möchte ein Einfamilienwohnhaus mit 36,5er Poroton-Ziegel (0,12) bauen. Die Wohnfläche beträgt ca. 160 m². Ist eine …
- … Der Bauherr plant ein Einfamilienhaus mit 36,5 cm Poroton-Ziegeln (U-Wert 0,12 W/m²K) und einer Wohnfläche von 160 m². …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasheizung: Lohnt sich die Investition? Kostenvergleich & Erfahrungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbefestigung, Poroton, Ziegelmauerwerk, Fensterverschraubung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbefestigung, Poroton, Ziegelmauerwerk, Fensterverschraubung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterbefestigung in Poroton: Richtige Verschraubung, Abdichtung & Montage im Ziegelmauerwerk?
Suche nach: Fensterbefestigung in Poroton: Tipps & Tricks
Suche nach: Fensterbefestigung, Poroton, Ziegelmauerwerk, Fensterverschraubung, Fensterabdichtung, Fenstermontage, Leibung, Rollladenkasten, Fensterbank
