Ausgleichsmasse selber mischen: Rezept, Kosten & Anleitung für Betonboden?
BAU-Forum: Wer hat Erfahrung mit
in unserem Altbauflur möchten wir einen vorhandenen Betonfußboden um 2 cm erhöhen (ca. 10  -  15 m²). Angeboten wird ausschließlich sehr teure Ausgleichsmasse.
Kann eine Ausgleichsmasse auch selbst hergestellt werden? Und was muss dann da rein?
Hoffentlich kann mir jemand helfen ...
Viele Grüße
M. O.
    Ich würde davon abraten, Ausgleichsmasse selbst herzustellen, da die Qualität und die Verarbeitungseigenschaften stark variieren können. Fertige Ausgleichsmassen sind speziell auf ihre Anforderungen abgestimmt und bieten eine höhere Sicherheit für ein ebenes Ergebnis.
    Wenn Sie dennoch eine günstigere Alternative suchen, könnten Sie folgende Optionen prüfen:
    • Estrich: Trockenestrich oder Zementestrich sind Alternativen, die jedoch mehr Erfahrung in der Verarbeitung erfordern.
    • Beton: Für größere Höhenunterschiede kann auch eine Schicht Beton aufgebracht werden.
    Beachten Sie bei allen Alternativen folgende Punkte:
    • Untergrundvorbereitung: Der Betonboden muss sauber, tragfähig und frei von losen Teilen sein.
    • Haftbrücke: Eine Haftbrücke verbessert die Verbindung zwischen Betonboden und Ausgleichsschicht.
    • Schichtstärke: Beachten Sie die maximal zulässige Schichtstärke des Materials.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Preise verschiedener Ausgleichsmassen und holen Sie Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten besser einschätzen zu können.
    Ausgleichsmasse
    Eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten auf Böden auszugleichen und einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Nivelliermasse, Spachtelmasse.
    Estrich
    Eine tragende Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche zu schaffen und Lasten zu verteilen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Unterlagsboden, Zementestrich.
    Haftbrücke
    Eine spezielle Grundierung, die die Haftung zwischen verschiedenen Schichten verbessert, z.B. zwischen Betonboden und Ausgleichsmasse. Sie sorgt für eine dauerhafte Verbindung und verhindert Risse.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Primer, Haftvermittler.
    Beton
    Ein Baustoff, der aus Zement, Wasser, Gesteinskörnung und gegebenenfalls Zusatzstoffen besteht. Er wird häufig für tragende Bauteile verwendet und kann auch als Untergrund für Bodenbeläge dienen.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Stahlbeton.
    Zementestrich
    Eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist robust und feuchtigkeitsbeständig, benötigt aber eine längere Trocknungszeit als andere Estricharten.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Trockenestrich
    Eine Estrichart, die aus vorgefertigten Platten besteht, die auf dem Untergrund verlegt werden. Er ist schnell zu verarbeiten und begehbar, aber weniger belastbar als Zementestrich.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich.
    Nivelliermasse
    Eine spezielle Ausgleichsmasse, die besonders dünnflüssig ist und sich selbstständig verteilt. Sie wird verwendet, um sehr feine Unebenheiten auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Spachtelmasse, Estrich.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Ausgleichsmasse und Estrich?
      Ausgleichsmasse wird verwendet, um geringe Unebenheiten auszugleichen, während Estrich eine tragende Schicht bildet und größere Höhenunterschiede ausgleichen kann. Estrich ist in der Regel dicker und benötigt mehr Zeit zum Trocknen.
    2. Kann ich Ausgleichsmasse auf alten Fliesen verwenden?
      Ja, das ist möglich, aber die Fliesen müssen fest mit dem Untergrund verbunden sein. Reinigen Sie die Fliesen gründlich und tragen Sie eine geeignete Haftbrücke auf, bevor Sie die Ausgleichsmasse auftragen.
    3. Wie lange muss Ausgleichsmasse trocknen?
      Die Trocknungszeit hängt von der Schichtstärke und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben, in der Regel dauert es 24 bis 72 Stunden, bis die Masse begehbar ist.
    4. Welche Werkzeuge benötige ich für das Auftragen von Ausgleichsmasse?
      Sie benötigen einen Eimer zum Anmischen, einen Rührquirl, eine Glättkelle, eine Stachelwalze zum Entlüften und eventuell eine Richtlatte.
    5. Was passiert, wenn die Ausgleichsmasse Risse bildet?
      Risse können entstehen, wenn die Schicht zu dick ist, die Masse zu schnell trocknet oder der Untergrund nicht ausreichend vorbereitet wurde. Kleine Risse sind oft unbedenklich, größere Risse sollten von einem Fachmann begutachtet werden.
    6. Kann ich Ausgleichsmasse im Außenbereich verwenden?
      Nein, Ausgleichsmassen sind in der Regel nicht für den Außenbereich geeignet, da sie nicht frostbeständig sind. Verwenden Sie stattdessen spezielle Produkte für den Außenbereich.
    7. Wie entsorge ich Reste von Ausgleichsmasse?
      Ausgehärtete Ausgleichsmasse kann als Bauschutt entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Reste müssen als Sondermüll behandelt werden.
    8. Was ist eine Haftbrücke und wozu dient sie?
      Eine Haftbrücke ist eine spezielle Grundierung, die die Haftung zwischen dem Untergrund und der Ausgleichsmasse verbessert. Sie verhindert, dass die Ausgleichsmasse sich vom Untergrund löst.
    • Estrich verlegen im Altbau
      Informationen zu den Besonderheiten beim Verlegen von Estrich in älteren Gebäuden.
    • Bodenbeläge für unebene Böden
      Welche Bodenbeläge eignen sich, wenn der Untergrund nicht perfekt eben ist?
    • Kosten für Bodensanierung
      Eine Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei der Sanierung eines Bodens.
    • Selbstverlaufende Ausgleichsmasse richtig verarbeiten
      Tipps und Tricks für die Verarbeitung von selbstverlaufender Ausgleichsmasse.
    • Feuchtigkeit im Estrich messen
      Warum die Feuchtigkeit im Estrich vor dem Verlegen des Bodenbelags gemessen werden muss.
  2. Trockenestrichplatten als Alternative zur Ausgleichsmasse?
    und
    2 cm Trockenestrichplatten kommen nicht in Frage?
  3. Alternative: Zementmörtel für Ausgleich von Betonboden
    Es geht auch ...
    nicht zu magerer Zementmörtel. Boden vorher gut reinigen, evtl. aufrauhen (es sollen keine Schmutz-, Bohnerwachs-, Öl oder dergleichen mehr Rückstände drauf sein, wo der Mörtel nicht haftet).
    Dann den Boden einnässen, mit wenig Zementpulver bestreuen und dies mit einer alten Wurzelbürste einbürsten, damit die Bodenoberfläche überall mit der sich bildenden Zementmilch überzogen ist. Den Mörtel nass in nass auf gewünschte Höhe aufbringen, dann mit Bauplastik oder dergleichen für einige Tage abdecken.
    Wenn der alte Fußboden sehr glatt ist, wird das so nicht halten. Dann dürfte es billiger sein, nach der Reinigung einen flexiblen Fliesenkleber mit einem Zahnspachtel als Haftbrücke aufzubringen und da drauf dann Zementmörtel, statt das ganze Volumen (bei 15 m² und 2 cm etwa 300 Liter) mit der teuren Ausgleichsmasse aufzufüllen.
    Ausgleichsmasse selber mischen für Betonboden im Altbau: Tipps & Tricks
    💡 Kernaussagen: Im Altbau kann Zementmörtel eine kostengünstige Alternative zu teurer Ausgleichsmasse sein, um einen Betonboden auszugleichen. Wichtig ist die sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds durch Reinigung und Aufrauen. Trockenestrichplatten stellen eine weitere mögliche Alternative dar. Die richtige Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen und Gegebenheiten des jeweiligen Projekts ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Auftragen des Zementmörtels muss der Boden gründlich von Schmutz, Bohnerwachs, Öl und anderen Rückständen befreit werden, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Siehe Alternative: Zementmörtel für Ausgleich von Betonboden.
    ✅ Zusatzinfo: Das Einnässen des Bodens und das Einbürsten von Zementpulver in die Oberfläche verbessern die Haftung des Mörtels zusätzlich. Dies ist besonders wichtig bei glatten oder wenig saugfähigen Betonböden im Altbau.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Alternative zur Ausgleichsmasse sind Trockenestrichplatten. Diese bieten eine schnelle und saubere Lösung, besonders wenn nur geringe Höhenunterschiede ausgeglichen werden müssen. Beachten Sie den Beitrag Trockenestrichplatten als Alternative zur Ausgleichsmasse?.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Beschaffenheit Ihres Betonbodens im Altbau genau und wählen Sie die passende Methode zum Ausgleichen. Berücksichtigen Sie dabei sowohl die Kosten als auch den Arbeitsaufwand und die benötigte Aufbauhöhe. Bei größeren Unebenheiten ist eine Kombination aus Zementmörtel und Ausgleichsmasse denkbar.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausgleichsmasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiefe Decke: Dicke Fuge zwischen Fliesen und Decke – Ursachen & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenloser Boden auf Fußbodenheizung: Systeme, Preise & Anfälligkeit im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Estrich: Anleitung, Fliesenkleber & Kosten für 3m²?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Kellenputz kleben: Machbarkeit, Alternativen & Vorbereitung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitboden schwarze Flecken: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen für Padang?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Löcher in Tapete ausbessern: Anleitung, Materialien & Tipps zum Übertapezieren?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf gewendelter Treppe: Kosten, Material & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beton Garage Wände bearbeiten: Schalöl entfernen, Unebenheiten ausgleichen & Dispersionsfarbe? Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausgleichsmasse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ausgleichsmasse" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausgleichsmasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausgleichsmasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausgleichsmasse selber mischen: Rezept, Kosten & Anleitung für Betonboden?
Suche nach: Ausgleichsmasse selbst mischen?
Suche nach: Ausgleichsmasse, selber mischen, rezept, betonboden, anleitung, kosten, altbau
