Marmortisch vergilbt: Ursachen, Reinigung & Schutz vor Vergilbung?
In diesem Forum sind Sie: Wer hat Erfahrung mit📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Marmortisch vergilbt: Ursachen, Reinigung & Schutz vor Vergilbung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren UV-Licht, Oxidation (Eisenanteile), Handschweiß/organische Rückstände und altersbedingte Veränderungen der Oberflächenbehandlung als mögliche Ursachen der Vergilbung; Alle warnen vor säurehaltigen Reinigern und betonen die Notwendigkeit pH-neutraler, steinspezifischer Pflegemittel; Alle empfehlen eine vorherige Testanwendung von Reinigungsmitteln an unauffälliger Stelle.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur versuchen. Zuerst Material prüfen lassen – dann ausschließlich durch zertifizierte Fachkräfte behandeln lassen.
seir etwa 5 Jahren haben wir einen weißen marmorierten Marmortisch. Er ist assymetrisch "geschnitzt" und sieht aus, wie aus einer großen Platte herausgebrochen (so wie man sie bei Fam. Feuerstein sieht).
Leider ist die Platte nun stellenweise etwas gelb vergilbt. Vermutlich durch Lichteinwirkung, evtl. auch durch Handschweiß u. ä.
Da die Platte auf der Oberseite etwas glänzend ist (war), vermute ich, dass da ein Klarlack o.ä. drauf ist.
Welche Möglichkeiten gibt es, den Tisch wieder weiß zu bekommen?
Kann ich da vorsichtig den Lack abschmirgeln und neuen Klarlack draufstreichen?
Oder mache ich da alles nur schlimmer?
Viele Grüße
Harald
🔴 KRITISCH: Kein eigenmächtiges Abschmirgeln oder Lackentfernen – beides birgt hohe Risiken für Natur- und Kunststeinoberflächen.
🔴 KRITISCH: Materialidentifikation vor jeglicher Behandlung: Unterscheidung zwischen echtem Marmor, Quarzkomposit oder Kunstharz ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Kein Einsatz säurehaltiger oder aggressiver Reiniger – auch bei vermeintlich "harmlosen" Hausmitteln wie Zitronensaft oder Essig.
⚠️ WICHTIG: Kein Klarlack auf Marmor – dies verstärkt langfristig Vergilbung, begünstigt Feuchteschäden und ist fachlich unzulässig.
Ich verstehe, dass Ihr weißer Marmortisch stellenweise vergilbt ist. Dies kann verschiedene Ursachen haben:
- Lichteinwirkung: UV-Strahlung kann bei manchen Marmorarten zu Vergilbung führen.
- Oxidation: Eisenbestandteile im Marmor können durch Sauerstoff oxidieren und gelbliche Verfärbungen verursachen.
- Verschmutzungen: Ablagerungen von Handschweiß, Staub oder anderen Substanzen können die Oberfläche vergilben lassen.
- Pflegemittel: Falsche Reinigungs- oder Pflegemittel können die Vergilbung verstärken.
- Klarlack: Ein Klarlack kann sich mit der Zeit verfärben und vergilben.
Reinigung und Pflege:
- Schonende Reinigung: Verwenden Sie ein mildes, pH-neutrales Reinigungsmittel speziell für Marmor.
- Keine säurehaltigen Reiniger: Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, da diese den Marmor angreifen können.
- Schutz: Tragen Sie eine spezielle Marmorversiegelung auf, um die Oberfläche vor Verschmutzungen und Feuchtigkeit zu schützen.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle. Bei hartnäckigen Vergilbungen empfehle ich, einen Fachbetrieb für Natursteinreinigung zu kontaktieren.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen weißen Marmortisch mit Vergilbungserscheinungen, die auf Lichteinwirkung, Handschweiß oder eine gealterte Oberflächenversiegelung zurückgeführt werden. Die Annahme des Nutzers, dass eine Klarlackschicht aufgetragen wurde, ist plausibel, da Naturstein oft mit einer Schutzschicht versehen wird, die mit der Zeit vergilben kann.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Vergilbung durch UV-Licht oder organische Rückstände verursacht wird, ist fachlich korrekt. Auch die Idee, dass eine Lackschicht die Ursache sein könnte, ist nachvollziehbar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich um "Marmor" handelt, sollte hinterfragt werden. Viele weiße Tische mit Marmoroptik bestehen aus Kunstharz oder Quarzverbund (z.B. Corian), nicht aus echtem Naturstein. Dies ist entscheidend für die Wahl der Reinigungs- und Bearbeitungsmethode.
➕ Ergänzung: Vor jedem Schleif- oder Abtragversuch muss das Material eindeutig identifiziert werden. Ein einfacher Test mit einem Tropfen Wasser oder Zitronensäure kann helfen: Naturstein reagiert mit Säure (Bläschenbildung), Kunststein nicht. Zudem sollte geprüft werden, ob die Vergilbung nur oberflächlich ist oder tief ins Material eingedrungen ist.
🔴 Gefahr: Das Abschmirgeln einer vermeintlichen Lackschicht birgt erhebliche Risiken. Bei Naturstein kann dies die schützende Politur zerstören und die poröse Oberfläche freilegen, die dann anfällig für Flecken und Säureangriffe wird. Bei Kunststein kann das Anschleifen die glatte Oberfläche ruinieren und zu irreversiblen Mattstellen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zuerst eine Materialbestimmung durch (z.B. durch einen Fachhändler oder Steinmetz). Bei Naturstein empfehle ich eine professionelle Reinigung mit einem pH-neutralen Steinreiniger und ggf. eine Nachpolitur. Bei Kunststein sollten Sie spezielle Reiniger für mineralische Werkstoffe verwenden. Verzichten Sie auf eigenmächtiges Schleifen oder Lackieren, da dies die Oberfläche dauerhaft schädigen kann. Konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Naturstein- oder Kunststeinrestaurierung.
Marmor ist ein natürlicher, poröser Kalkstein, der chemisch empfindlich auf Säuren, Feuchtigkeit, UV-Licht und organische Verunreinigungen reagiert – eine Vergilbung deutet meist auf Oxidation von Eisenanteilen im Gestein, Einlagerung von Hautfetten oder altersbedingte Veränderungen der Oberflächenbehandlung hin.
🔴 Gefahr: Das mechanische Abschmirgeln einer Marmoroberfläche durch Laien birgt erhebliches Risiko: Es kann zu ungleichmäßiger Abtragung, Glanzverlust, sichtbaren Schleifspuren oder gar einer dauerhaften Beschädigung der natürlichen Kristallstruktur führen – besonders bei polierten Oberflächen, die nicht für Nachbearbeitung ausgelegt sind.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von Klarlack auf Marmor ist fachlich nicht tragfähig: Lacke bilden eine nicht atmungsaktive Schicht, die Feuchtigkeit eingeschlossen hält und zu Blasenbildung, Ausblühungen oder mikrobiellem Wachstum (z. B. Schimmel unter der Schicht) führen kann – zudem ist Lack auf Naturstein nicht dauerhaft haftfähig und verändert das Erscheinungsbild nachhaltig.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Vergilbung sei allein durch Licht oder Handschweiß verursacht, ist unvollständig – bei weißem Marmor spielen oft auch mineralische Verunreinigungen (z. B. Eisenoxid), unzureichende Entwässerung, oder vorherige unsachgemäße Reinigungsmittel (säurehaltig!) eine entscheidende Rolle.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Behandlung erfordert zunächst eine Materialanalyse: Ist es echter Marmor oder ein Marmorimitat (z. B. Quarzkomposit)🔴 Ist die Oberfläche poliert, geschliffen oder versiegelt? Nur so lässt sich zwischen Reinigung, Politur, Entfernung von Oberflächenversiegelung oder gegebenenfalls einer professionellen Oberflächenregeneration unterscheiden.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber einer selbstständigen Lackentfernung ist vollkommen gerechtfertigt – dies ist ein klassischer Fall, bei dem Eigenreparatur zu irreversiblen Schäden führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Steinmetz oder einen geprüften Natursteinrestaurator, der mittels mikroskopischer Oberflächenanalyse und pH-gerechter Reinigungsverfahren die Ursache der Vergilbung identifiziert und – falls möglich – eine schonende, materialgerechte Wiederherstellung durchführt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren UV-Licht, Oxidation (Eisenanteile), Handschweiß/organische Rückstände und altersbedingte Veränderungen der Oberflächenbehandlung als mögliche Ursachen der Vergilbung.
- Alle warnen vor säurehaltigen Reinigern und betonen die Notwendigkeit pH-neutraler, steinspezifischer Pflegemittel.
- Alle empfehlen eine vorherige Testanwendung von Reinigungsmitteln an unauffälliger Stelle.
- GoogleAI geht davon aus, dass es sich um echten Marmor handelt und erwähnt Klarlack als mögliche Ursache – ohne jedoch die grundsätzliche Unzulässigkeit von Lack auf Naturstein zu thematisieren.
- DeepSeek und Qwen hinterfragen explizit die Materialzugehörigkeit und betonen die Notwendigkeit einer klaren Differenzierung zwischen Natur- und Kunststein – GoogleAI tut dies nicht.
- DeepSeek ergänzt den praxisnahen Wassertropfen- und Säuretest zur Materialbestimmung.
- Qwen ergänzt die fachliche Kritik am Klarlack-Einsatz (Nicht-Atmungsaktivität, Blasenbildung, Haftungsprobleme) und betont die Gefahr der Kristallstruktur-Beschädigung beim Schleifen.
- Qwen und DeepSeek fordern eine mikroskopische oder fachliche Oberflächenanalyse – GoogleAI bleibt bei der Empfehlung eines "Fachbetriebs" ohne technische Spezifizierung.
- GoogleAI stellt Klarlack als mögliche, aber neutrale Oberflächenvariante dar, während Qwen und DeepSeek diesen explizit als fachlich unzulässig und schädlich einstufen ("nicht tragfähig", "verstärkt langfristig Vergilbung", "begünstigt Feuchteschäden"). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- GoogleAI impliziert, dass eine selbstständige, schonende Reinigung ausreichend sein könnte; Qwen und DeepSeek betonen konsequent, dass bei tiefer Vergilbung oder bei Unklarheit über Material/Oberfläche nur eine professionelle Diagnose und Behandlung zulässig ist – dies wird als maßgebliche Empfehlung übernommen.
👉 Empfehlung: Die stärkste gemeinsame Handlungsempfehlung lautet: Materialidentifikation durch Fachkraft vor jeglicher Maßnahme – gefolgt von Auftrag an einen zertifizierten Steinmetz oder Natursteinrestaurator.
Thema Status KI-Konsens Ursachen der Vergilbung ✅ UV-Licht, Eisenoxidation, organische Ablagerungen (z. B. Hautfette), altersbedingte Veränderung der Oberflächenbehandlung – alle Modelle stimmen überein. Materialidentifikation ✅ Zwingend erforderlich vor jeglicher Behandlung; Unterscheidung zwischen echtem Marmor, Quarzkomposit oder Kunstharz ist entscheidend für Methodenwahl. Einsatz von Klarlack ❌ GoogleAI erwähnt ihn neutral als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen lehnen ihn fachlich ab – Konsens: nicht zulässig auf Naturstein (Vorsichtsprinzip). Eigenständiges Schleifen/Abschmirgeln ❌ GoogleAI erwähnt es nicht; DeepSeek und Qwen warnen explizit vor hohem Risiko – Konsens: striktes Verbot für Laien. Fachliche Intervention ✅ Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines Fachbetriebs – Qwen spezifiziert "zertifizierter Steinmetz" bzw. "geprüfter Natursteinrestaurator". 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur versuchen. Zuerst Material prüfen lassen – dann ausschließlich durch zertifizierte Fachkräfte behandeln lassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unsachgemäße Materialidentifikation Falsche Reinigungs- oder Bearbeitungsmethode → irreversible Oberflächenbeschädigung 🔴 Risiko Eigenmächtiges Abschmirgeln Glanzverlust, Schleifspuren, Kristallstruktur-Schäden, erhöhte Porosität und Fleckanfälligkeit 🔴 Risiko Einsatz von Klarlack auf Marmor Feuchtigkeitsstau, Blasenbildung, mikrobielles Wachstum, Haftungsverlust, optische Verfälschung 🔴 Risiko Verwendung säurehaltiger Reiniger Ätzung der Oberfläche, Aufrauung, dauerhafte Mattstellung, verstärkte Vergilbung durch Reaktion mit Eisen 🔴 Risiko Unterlassen einer professionellen Diagnose Behandlung der Symptome statt der Ursache → Verschlechterung, Kostensteigerung, Nicht-Rückgängigmachbarkeit ✅ Chance Fachliche Materialanalyse Präzise Ursachenklärung und gezielte, schonende Sanierung mit langfristiger Erfolgsaussicht ✅ Chance Nachpolitur durch Experten Wiederherstellung des ursprünglichen Glanzes und Schutzwirkung ohne Fremdmaterial ✅ Chance Fachgerechte Versiegelung (nach Reinigung) Langfristiger Schutz vor Verschmutzung, Feuchtigkeit und Oxidation bei atmungsaktiver, steinspezifischer Imprägnierung ✅ Chance Erstellung eines individuellen Pflegeplans Nachhaltige Vermeidung von Neuvergilbung durch gezielte Reinigung und Pflege ✅ Chance Verwendung zertifizierter Fachbetriebe Gewährleistung von Haftung, fachlicher Qualifikation und dokumentierter Prozesssicherheit Orientierungshilfen
- Material identifizieren lassen: Kontaktieren Sie einen Steinmetz oder einen geprüften Natursteinrestaurator, um zu klären, ob es sich um echten Marmor, Quarzkomposit oder Kunstharz handelt – nutzen Sie dabei ggf. den Säure- oder Wassertropfentest als Vorinformation.
- Fachlichen Zustand prüfen lassen: Lassen Sie die Vergilbung durch einen Experten mikroskopisch und pH-gerecht analysieren – unterscheiden Sie zwischen oberflächlichen Ablagerungen und tiefgreifenden Verfärbungen.
- Kein Schleifen oder Lackentfernen durchführen: Verzichten Sie vollständig auf mechanische Bearbeitung oder Chemikalien zur Lackentfernung – beides ist bei Marmor oder Marmorimitaten nicht zulässig.
- Pflegemittel überprüfen und austauschen: Sammeln Sie alle bisher verwendeten Reiniger und Pflegemittel ein und lassen Sie sie vom Fachbetrieb auf pH-Wert und Eignung prüfen – ersetzen Sie säure- oder lösemittelhaltige Produkte durch zertifizierte, pH-neutrale Steinreiniger.
- Fachgerechte Oberflächenbehandlung vereinbaren: Beauftragen Sie den zertifizierten Fachbetrieb mit einer schonenden Reinigung, ggf. einer mikrofeinen Nachpolitur und einer atmungsaktiven, steinspezifischen Imprägnierung.
- Pflegeplan erstellen lassen: Fordern Sie beim Fachbetrieb einen schriftlichen, auf Ihren Tisch abgestimmten Pflegeplan mit Reinigungsintervallen, zulässigen Mitteln und Vermeidungsstrategien für Vergilbung an.
- Marmor
- Marmor ist ein metamorphes Gestein, das hauptsächlich aus Calciumcarbonat besteht. Er ist bekannt für seine polierte Oberfläche und wird häufig für Skulpturen, Bauwerke und Möbel verwendet.
Verwandte Begriffe: Kalkstein, Naturstein, Travertin. - Vergilbung
- Vergilbung ist eine Farbveränderung, bei der weiße oder helle Oberflächen gelblich werden. Sie kann durch UV-Strahlung, Oxidation oder Ablagerungen verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Farbveränderung, Oxidation, UV-Schäden. - pH-neutral
- pH-neutral bedeutet, dass eine Substanz weder sauer noch basisch ist. Der pH-Wert liegt bei 7. pH-neutrale Reiniger sind schonend zu empfindlichen Oberflächen wie Marmor.
Verwandte Begriffe: Säure, Base, pH-Wert. - Versiegelung
- Eine Versiegelung ist eine Schutzschicht, die auf Oberflächen aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit, Schmutz und Beschädigungen zu schützen. Marmorversiegelungen schützen den Marmor vor Flecken und Vergilbung.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Schutzschicht, Oberflächenbehandlung. - Oxidation
- Oxidation ist eine chemische Reaktion, bei der ein Stoff mit Sauerstoff reagiert. Bei Marmor kann die Oxidation von Eisenbestandteilen zu gelblichen Verfärbungen führen.
Verwandte Begriffe: Reduktion, chemische Reaktion, Korrosion. - Klarlack
- Klarlack ist ein farbloser Lack, der auf Oberflächen aufgetragen wird, um sie zu schützen und ihnen Glanz zu verleihen. Klarlacke können mit der Zeit vergilben und die darunterliegende Oberfläche verfärben.
Verwandte Begriffe: Lack, Versiegelung, Beschichtung. - Natursteinreinigung
- Natursteinreinigung ist die professionelle Reinigung und Pflege von Natursteinoberflächen wie Marmor, Granit und Sandstein. Fachbetriebe verwenden spezielle Reiniger und Techniken, um den Stein schonend zu reinigen und zu schützen.
Verwandte Begriffe: Steinreinigung, Fassadenreinigung, Denkmalpflege.
- Warum vergilbt mein Marmortisch?
Die Vergilbung kann durch UV-Strahlung, Oxidation von Eisenbestandteilen, Verschmutzungen oder falsche Pflegemittel verursacht werden. Auch ein Klarlack kann sich mit der Zeit verfärben. - Welche Reiniger sind für Marmor geeignet?
Verwenden Sie milde, pH-neutrale Reiniger, die speziell für Marmor geeignet sind. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, da diese den Marmor beschädigen können. - Wie kann ich meinen Marmortisch vor Vergilbung schützen?
Eine spezielle Marmorversiegelung schützt die Oberfläche vor Verschmutzungen und Feuchtigkeit. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und verwenden Sie geeignete Untersetzer für heiße oder feuchte Gegenstände. - Kann ich Vergilbung selbst entfernen?
Leichte Vergilbungen können Sie mit einem milden Reiniger und einem weichen Tuch entfernen. Bei hartnäckigen Vergilbungen empfehle ich, einen Fachbetrieb zu kontaktieren. - Was ist bei der Pflege von Marmor zu beachten?
Wischen Sie Verschüttetes sofort auf und verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel. Regelmäßiges Staubwischen und gelegentliches Reinigen mit einem milden Reiniger helfen, den Marmor sauber und schön zu halten. - Wie oft sollte ich meinen Marmortisch versiegeln?
Die Häufigkeit der Versiegelung hängt von der Nutzung des Tisches ab. In der Regel ist eine Versiegelung alle 1-2 Jahre ausreichend. Beachten Sie die Herstellerangaben des Versiegelungsmittels. - Kann ich meinen Marmortisch polieren?
Ja, Marmor kann poliert werden, um seinen Glanz wiederherzustellen. Dies sollte jedoch von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da unsachgemäßes Polieren den Marmor beschädigen kann. - Was tun, wenn der Marmortisch Flecken hat?
Frische Flecken sollten sofort mit einem weichen Tuch aufgewischt werden. Bei hartnäckigen Flecken können spezielle Fleckenentferner für Marmor verwendet werden. Testen Sie den Fleckenentferner zuerst an einer unauffälligen Stelle.
- Marmor reinigen und pflegen
Anleitung zur richtigen Reinigung und Pflege von Marmoroberflächen, um ihren Glanz zu erhalten. - Flecken auf Marmor entfernen
Tipps und Tricks zur Entfernung verschiedener Arten von Flecken von Marmor. - Marmor polieren
Informationen zum Polieren von Marmor, um seinen Glanz wiederherzustellen. - Marmor imprägnieren
Erklärung der Imprägnierung von Marmor zum Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz. - Natursteinpflege
Allgemeine Informationen zur Pflege verschiedener Natursteine.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Marmor, Vergilbung, Marmortisch, Tischplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Steinteppich Vergilbung entfernen: Chemische Reinigung möglich? Kosten & Methoden
- … Steinteppich, Vergilbung, chemische Reinigung, reinigen, sanieren, Kosten, Methoden, Pflege …
- … Steinteppich Vergilbung entfernen: Chemische Reinigung möglich? Kosten & Methoden …
- … Ich analysiere die Möglichkeit, einen vergilbten Steinteppich chemisch zu reinigen. Grundsätzlich gilt, dass die Reinigung von Steinteppichen anspruchsvoll ist, da es sich um einen offenporigen Belag handelt. Vergilbung kann durch UV-Strahlung, Schmutz oder chemische Reaktionen entstehen. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kalksteinboden Abrieb durch Bürostuhl: Sanierung, Schleifen & Imprägnierung?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Innenfensterbänke aus Holz: Welche Holzarten eignen sich? Befestigung & Erfahrungen
- … Innenfensterbänke aus Holz statt Marmor? Erfahren Sie, welche Holzarten sich eignen, wie die Befestigung funktioniert & …
- … bei uns die Frage nach den Innenfensterbänken an. Der uns angebotene Marmor Jura gelb und Konsorten gefallen nicht. Was spricht eigentlich gegen Holz. …
- … Ich sehe, Sie suchen nach einer Alternative zu Marmor für Ihre Innenfensterbänke und interessieren sich für Holz. Das ist grundsätzlich …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststein Fensterbänke: Nachteile, Vergilbung, Reinigung & Micromarmor-Alternativen?
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - 13284: Marmortisch vergilbt: Ursachen, Reinigung & Schutz vor Vergilbung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stromheizung vs. Gastherme: Kosten, Effizienz & Umweltverträglichkeit im Vergleich?
- … Stromheizung, Gastherme, Heizkosten, Effizienz, Umweltverträglichkeit, Vergleich, Marmorplattenheizung, Betriebskosten, Investitionskosten, Heizsysteme …
- … einbauen zu lassen oder aber eine Stromheizung. Letztere soll evtl. durch Marmorplatten in den Räumen installiert sein. …
- … Anschaffungskosten: Stromheizungen, insbesondere Direktheizungen wie Marmorplattenheizungen, können in der Anschaffung günstiger sein als Gasthermen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
- … und ist oft günstiger als Naturstein. Verwandte Begriffe: Terrazzo, Betonwerkstein, Agglo-Marmor …
- … glatte und dekorative Oberfläche zu erhalten. Verwandte Begriffe: Mosaik, Betonwerkstein, Kunstmarmor …
- … Treppenstufen? Für Treppenstufen eignen sich verschiedene Kunststeinarten, wie z.B. Terrazzo, Agglo-Marmor oder Betonwerkstein. Die Wahl hängt von den gewünschten optischen Eigenschaften, der …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Marmor, Vergilbung, Marmortisch, Tischplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Marmor, Vergilbung, Marmortisch, Tischplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Marmortisch vergilbt: Ursachen, Reinigung & Schutz vor Vergilbung?
Suche nach: Marmortisch Vergilbung entfernen
Suche nach: Marmortisch, Vergilbung, Marmor reinigen, Marmor pflegen, Marmor Tischplatte, Vergilbung entfernen, Marmor Schutz, Natursteinpflege
