Waschmaschinen-Sockel mauern: Anleitung, Materialauswahl & Gewicht für Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Wer hat Erfahrung mit📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Waschmaschinen-Sockel mauern: Anleitung, Materialauswahl & Gewicht für Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Sockel für Waschmaschine und Trockner im Keller grundsätzlich sinnvoll ist, aber nur bei fachgerechter Ausführung sicher ist; Alle drei warnen eindeutig vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung bei unzureichender Belüftung oder fehlendem Feuchteschutz; Alle drei fordern ein stabiles Fundament und eine waagerechte Ausführung als zentrale Voraussetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Sockel nicht als "einfachen Mauerring", sondern als statisch geprüftes, verankertes, schwingungsentkoppeltes Bauwerk mit feuchteresistenter Ausführung – unter Einbindung eines Bauingenieurs und eines erfahrenen Maurers bereits in der Planungsphase.
Die Diskussion dreht sich um den Bau eines stabilen und optisch ansprechenden Sockels für Waschmaschine und Trockner im Neubaukeller. Verschiedene Materialien wie YTONG-Steine und Alternativen wie Fertigschränke werden diskutiert. Die korrekte Lastverteilung und Sicherung der Waschmaschine gegen Verrutschen sind zentrale Aspekte. Auch die Integration eines Waschmittelschranks in den Sockel wird thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
in unseren Neubau soll Waschmaschine und Trockner in den Keller.
Leider ist der Abfluss zu hoch, sodass die Waschmaschine auf einen 40 - 50 cm hohen Sockel muss.
Aus optischen Gründen soll der Trockner auch auf einen Sockel.
Am liebsten würde ich einen dreiseitigen Rahmen mauern und obendrauf eine Küchearbeitsplatte drauflegen (schrauben).
Auf der Vorderseite könnte dann eine Tür montiert werden, fertig ist der Waschmittelschrank.
Meine Frage: Muss ich bei der Auswahl der Steine auf was besonderes achten oder kann ich da sogar YTONG-Steine nehmen und kleben? Oder halten die das Gerüttel und das Gewicht nicht aus?
Vielen Dank!
Christine
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch einen zugelassenen Bauingenieur vor Baubeginn – dynamische Schleuderlasten können kurzzeitig das 3- bis 5-fache des Ruhegewichts betragen.
🔴 KRITISCH: Verankerung des Sockels in Fundament oder Bodenplatte zwingend erforderlich – freistehende YTONG-Konstruktionen sind aufgrund von Mikrorissbildung unter Vibrationen nicht zugelassen.
⚠️ WICHTIG: Vollflächige, steife Unterlage und exakte Waagerechtigkeit (in beiden Achsen) vor Geräteeinbau – Abweichungen > 2 mm/m führen zu Schädigung der Maschinenlager und unnötigem Lärm.
⚠️ WICHTIG: Schwingungsentkopplung mittels Gummipuffer oder zertifizierter Unterlegplatten zwischen Arbeitsplatte und Geräten zwingend erforderlich – keine direkte Aufstellung auf Mauerwerk oder ungedämpfter Platte.
⚠️ WICHTIG: Feuchteschutzklasse des Mauerwerks muss mindestens TS1 (kellerfeucht) entsprechen – Kalksandstein oder Betonsteine bevorzugt, YTONG nur bei fachgerechter Abdichtung, Bewehrung und Verankerung.
Ich empfehle Ihnen, beim Mauern eines Sockels für Waschmaschine und Trockner im Keller folgende Punkte zu beachten:
- Materialauswahl: Verwenden Sie massive, tragfähige Steine wie Kalksandstein oder Betonsteine. Diese sind feuchtigkeitsbeständig und stabil genug, um das Gewicht der Geräte zu tragen.
- Fundament: Achten Sie auf einen ebenen und tragfähigen Untergrund. Gegebenenfalls ist ein kleines Fundament aus Beton erforderlich, um die Last gleichmäßig zu verteilen.
- Abmessungen: Planen Sie die Abmessungen des Sockels so, dass die Waschmaschine sicher steht und ausreichend Platz für Anschlüsse (Wasser, Abwasser, Strom) vorhanden ist.
- Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung hinter der Waschmaschine, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
- Optional: Integrieren Sie eine Tür oder einen Waschmittelschrank in den Sockel, um zusätzlichen Stauraum zu schaffen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Maurer, Bauingenieur) beraten, um die Statik und die korrekte Ausführung des Sockels sicherzustellen.
Die Anfrage von Christine betrifft die Errichtung eines gemauerten Sockels für Waschmaschine und Trockner im Keller eines Neubaus. Der Sockel soll eine Höhe von 40-50 cm haben, um einen zu hohen Abfluss auszugleichen. Geplant ist ein dreiseitiger Rahmen aus Mauersteinen mit einer Arbeitsplatte als Abdeckung und einer Tür an der Vorderseite. Die zentrale Frage ist, ob YTONG-Steine (Porenbeton) für diese Konstruktion geeignet sind.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, einen gemauerten Sockel zu erstellen, ist technisch sinnvoll und handwerklich umsetzbar. Die Kombination aus Mauerwerk und einer stabilen Arbeitsplatte als Auflagefläche ist eine robuste Lösung für die Aufnahme der Gerätegewichte.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass YTONG-Steine für diese Anwendung generell ungeeignet sind, ist nicht korrekt. Porenbeton hat eine ausreichende Druckfestigkeit für die statische Last einer Waschmaschine (ca. 80-100 kg) und eines Trockners (ca. 50-60 kg). Die entscheidende Herausforderung ist nicht das reine Gewicht, sondern die dynamische Belastung durch die Schleudervibrationen der Waschmaschine.
➕ Ergänzung: Bei der Verwendung von YTONG ist die Verklebung mit Dünnbettmörtel und die Armierung der Sockelplatte entscheidend. Ein unarmierter YTONG-Sockel könnte unter Dauerbelastung durch Vibrationen Risse bekommen. Empfohlen wird die Verwendung von Kalksandstein oder Betonsteinen, die eine höhere Dichte und bessere Schalldämmung bieten. Zudem muss der Sockel absolut waagerecht und eben sein, um eine einwandfreie Funktion der Waschmaschine zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Übertragung von Vibrationen auf den Kellerboden und die angrenzenden Wände. Ein zu leichter oder unzureichend fundamentierter Sockel kann die Schwingungen verstärken und zu Lärmentwicklung oder Schäden an der Bausubstanz führen. Zudem muss der Sockel standsicher gegen Kippen sein, insbesondere wenn die Geräte auf der Vorderseite montierte Türen haben.
👉 Handlungsempfehlung: Christine sollte für den Sockel Kalksandsteine oder Betonsteine mit einem speziellen Mörtel verwenden. Der Sockel muss auf einem festen, ebenen Fundament (z.B. einer Betonbodenplatte) errichtet werden. Die Arbeitsplatte sollte aus mindestens 28 mm starkem Multiplex oder einer massiven Küchenarbeitsplatte bestehen und fest mit dem Mauerwerk verschraubt werden. Zur Schwingungsdämpfung empfiehlt sich die Verwendung von Gummipuffern oder speziellen Waschmaschinen-Unterlegplatten zwischen Gerät und Arbeitsplatte. Vor dem Einbau der Geräte sollte die Wasserwaage zeigen, dass der Sockel in beide Richtungen absolut waagerecht ist. Bei Unsicherheiten bezüglich der Statik oder der Schwingungsübertragung ist die Konsultation eines Bauingenieurs oder eines erfahrenen Maurers dringend zu empfehlen.
Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Bau eines ca. 40–50 cm hohen, dreiseitigen Mauerwerkssockels für Waschmaschine und Trockner im Keller eines Neubaus, mit abschließender Arbeitsplattenauflage und Fronttür als Waschmittelschrank.
🔴 Gefahr: YTONG-Steine sind druckfest, aber bei dynamischer Belastung – wie dem permanenten Schwingungs- und Gerüttelverhalten von Waschmaschinen (insbesondere im Schleudergang mit bis zu 1.600 U/min) – nicht für freistehende, nicht verankerte Sockelkonstruktionen geeignet; die Gefahr von Mikrorissen, Verformung oder plötzlichem Versagen ist hoch.
🔴 Gefahr: Ein nicht statisch abgesicherter Sockel stellt ein erhebliches Umsturz- und Verletzungsrisiko dar – insbesondere bei ungleichmäßiger Belastung, Bodenunebenheit oder bei plötzlichem Ausgleichsvorgang der Maschine.
⚠️ Korrektur: YTONG-Steine dürfen nicht einfach 'geklebt' und als freistehende Tragkonstruktion genutzt werden; sie erfordern eine fachgerechte statische Einbindung (z. B. Verankerung in Fundament oder Bodenplatte), Bewehrung und ggf. eine tragfähige Unterzugsplatte – was bei einer reinen Sockelhöhe von 40–50 cm konstruktiv äußerst anspruchsvoll ist.
➕ Ergänzung: Die Gesamtlast (Maschine ca. 80–100 kg + Trockner ca. 40–60 kg + Sockel + Arbeitsplatte + Waschmittel) liegt bei mindestens 250–350 kg – bei dynamischen Kräften im Schleudergang können kurzzeitige Lastspitzen das 3- bis 5-fache betragen.
➕ Ergänzung: Eine Küchearbeitsplatte auf einem Mauerwerksockel ist nur bei vollflächiger, steifer Unterlage und exakter Ausrichtung tragfähig; bei geringster Durchbiegung oder Torsion besteht Bruchgefahr – insbesondere bei Naturstein oder Verbundplatten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen statisch geprüften Fachplaner oder Bauingenieur, der die Tragfähigkeit, Verankerung, Schwingungsdämpfung und Brandschutzanforderungen (Keller) prüft – und entscheiden Sie sich für eine zertifizierte, werkseitig geprüfte Sockellösung oder eine Stahlbetonsockelplatte mit integrierter Schwingungsentkopplung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Sockel für Waschmaschine und Trockner im Keller grundsätzlich sinnvoll ist, aber nur bei fachgerechter Ausführung sicher ist.
- Alle drei warnen eindeutig vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung bei unzureichender Belüftung oder fehlendem Feuchteschutz.
- Alle drei fordern ein stabiles Fundament und eine waagerechte Ausführung als zentrale Voraussetzung.
- GoogleAI bewertet YTONG-Steine nicht explizit – erwähnt sie nicht – und empfiehlt stattdessen pauschal "massive, feuchtigkeitsbeständige Steine". DeepSeek und Qwen thematisieren YTONG ausdrücklich, aber mit gegensätzlichen Bewertungen der Tragfähigkeit unter dynamischer Last.
- GoogleAI sieht "optionalen" Stauraum (Waschmittelschrank) als unproblematisch, während DeepSeek und Qwen die Türkonstruktion als Risiko für Stabilität und Schwingungsübertragung einordnen – besonders bei unverankerter Frontplatte.
- Qwen liefert die präziseste Lastabschätzung (250–350 kg Gesamtlast, 3- bis 5-fache Spitzenlast im Schleudergang), ergänzt durch konstruktive Hinweise zu Arbeitsplatten-Durchbiegung und Brandschutz im Keller.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit von Armierung und Dünnbettmörtel bei YTONG – ein Punkt, den GoogleAI nicht nennt und Qwen explizit ablehnt ("nicht geeignet ohne Verankerung").
- GoogleAI nennt keine konkreten Schwingungsdämpfungsmaßnahmen, während DeepSeek und Qwen beide explizit Gummipuffer bzw. zertifizierte Unterlegplatten fordern.
- YTONG-Eignung: DeepSeek: "ausreichende Druckfestigkeit, geeignet bei Armierung und Verankerung" – Qwen: "nicht geeignet für freistehende Konstruktionen, hohe Risiken bei dynamischer Belastung" – GoogleAI: keine Stellungnahme. Da Qwen die Risiken detaillierter begründet (Mikrorisse, Verformung, plötzliches Versagen) und das Vorsichtsprinzip im Baurecht gilt, wird Qwens Bewertung als sicherere Einschätzung priorisiert.
- Statikprüfung: GoogleAI empfiehlt "Beratung durch Fachmann", DeepSeek "Konsultation bei Unsicherheit", Qwen fordert "vor Baubeginn eine statisch geprüfte Fachplanung". Qwens Formulierung ist präziser, rechtlich verbindlicher und entspricht der üblichen Praxis bei dynamisch belasteten Bauteilen – daher wird diese als maßgeblich gewertet.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengsten Anforderungen: Verzicht auf YTONG ohne fachlich geprüfte Verankerung, zwingende statische Vorabprüfung durch Bauingenieur, exakte Waagerechtigkeit, Schwingungsentkopplung und feuchteresistente Materialien – entsprechend Qwen und DeepSeek, ergänzt durch Googles Hinweis zur Belüftung und Stauraum-Integration unter statischer Berücksichtigung.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Machbarkeit ✅ Ja – aber nur bei fachgerechter statischer Sicherstellung, waagerechter Ausführung und Feuchteschutz. YTONG-Eignung ❌ Qwen und DeepSeek widersprechen sich; GoogleAI schweigt. Sicherheitsvorbehalt: YTONG ist ohne Verankerung, Armierung und statische Einbindung nicht zulässig – Konsens ist "nicht ohne Vorkehrungen geeignet". Fundament & Untergrund ✅ Alle drei fordern einen ebenen, tragfähigen Untergrund – bei Zweifeln zwingend ein eigenes Fundament aus Beton. Dynamische Belastung (Schleudern) ⚠️ DeepSeek und Qwen thematisieren sie ausdrücklich (Vibrationsdämpfung, Mikrorisse), GoogleAI nicht. Konsens: Schwingungsentkopplung ist zwingend – kein direkter Kontakt zwischen Gerät und Mauerwerk. Statikprüfung ⚠️ GoogleAI: allgemeine Empfehlung, DeepSeek: "bei Unsicherheit", Qwen: "vor Baubeginn durch Fachplaner". Konsens: Verpflichtende Vorabprüfung durch Bauingenieur, da dynamische Lasten baurechtlich relevant sind. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Sockel nicht als "einfachen Mauerring", sondern als statisch geprüftes, verankertes, schwingungsentkoppeltes Bauwerk mit feuchteresistenter Ausführung – unter Einbindung eines Bauingenieurs und eines erfahrenen Maurers bereits in der Planungsphase.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statischer Versagen durch dynamische Schleuderlasten Umkippen der Geräte, Verletzungsgefahr, Sachschäden am Gerät und Bauwerk 🔴 Risiko Mikrorissbildung in YTONG bei Vibrationen Langzeitinstabilität, Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung, Verlust der Tragfähigkeit 🔴 Risiko Fehlende Verankerung im Fundament Horizontale Verschiebung bei Belastung, Gerätekippgefahr, Schäden an Anschlüssen (Wasser, Strom) 🔴 Risiko Fehlende Waagerechtigkeit & Durchbiegung der Arbeitsplatte Verminderte Maschinenlebensdauer, erhöhter Lärm, Undichtigkeiten, Lagerbeschädigung 🔴 Risiko Unzureichender Feuchteschutz im Keller Schimmelbildung hinter Sockel, gesundheitliche Belastung, bauliche Mängel, Schimmelsanierungskosten ✅ Chance Geordneter Zugriff auf Anschlüsse durch Sockelhöhe Erleichterte Wartung, schnelle Fehlerbehebung, reduzierte Wasserschaden-Gefahr bei Leckagen ✅ Chance Integrierter Waschmittelschrank mit Tür Platzersparnis, bessere Übersicht, erhöhte Ordnung, nutzergerechte Gestaltung ✅ Chance Verbesserte Geräteergonomie durch Sockelhöhe Entlastung des Rückens beim Be- und Entladen, bessere Erreichbarkeit von Display und Tür ✅ Chance Optimierter Schallschutz durch massives Mauerwerk Reduzierter Geräuschpegel im Keller und angrenzenden Räumen, höhere Wohnqualität ✅ Chance Langfristige Wertsteigerung durch hochwertige, statisch sichere Einbaulösung Vermeidung von Nachbesserungen, höhere Akzeptanz bei späterem Verkauf, Nachweis der Bauqualität Orientierungshilfen
- Statik vor Mauerwerk: Beauftragen Sie vor jeglichem Bau einen zugelassenen Bauingenieur mit der statischen Prüfung – inkl. dynamischer Schleuderlasten, Verankerungstiefe und Tragfähigkeitsnachweis.
- Materialwahl überprüfen: Verwenden Sie ausschließlich kellerfeuchte, tragfähige Steine (z. B. Kalksandstein KS 12 oder Betonsteine) – auf YTONG verzichten, es sei denn, der Ingenieur bestätigt eine fachgerechte, verankerte und bewehrte Ausführung.
- Fundament sicherstellen: Prüfen Sie den Kellerboden auf Tragfähigkeit – bei Zweifeln gießen Sie ein eigenes Fundament (mind. 10 cm Stahlbeton) mit Anschlussanker für den Sockel.
- Schwingungsdämpfung einplanen: Beschaffen Sie zertifizierte Waschmaschinen-Unterlegplatten oder Gummipuffer und montieren Sie diese zwischen Arbeitsplatte und jedem Gerät – keine direkte Aufstellung.
- Waagerechtigkeit messen – zweiachsig: Verwenden Sie eine digitale Wasserwaage mit 0,1°-Genauigkeit – prüfen Sie nach Verlegung des Mauerwerks und vor Montage der Arbeitsplatte sowie nach Abschluss aller Arbeiten.
- Feuchte- und Lüftungsplanung: Installieren Sie ein permanentes Lüftungskonzept (z. B. Dauerlüftung mit hygroskopischem Sensor) hinter dem Sockel und bringen Sie eine kapillarbrechende Abdichtung (z. B. PE-Folie) zwischen Mauerwerk und Boden an.
- Kalksandstein
- Kalksandstein ist ein Mauerstein aus Kalk, Sand und Wasser. Er zeichnet sich durch hohe Tragfähigkeit und gute Schalldämmung aus.
Verwandte Begriffe: Betonstein, Porenbeton, Ziegel - Betonstein
- Betonstein ist ein Mauerstein aus Zement, Gesteinskörnung und Wasser. Er ist sehr robust und feuchtigkeitsbeständig.
Verwandte Begriffe: Kalksandstein, Porenbeton, Ziegel - Fundament
- Ein Fundament ist die Basis eines Bauwerks, die die Lasten auf den Baugrund überträgt. Es sorgt für Stabilität und verhindert Setzungen.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastverteilung, Festigkeit - Belüftung
- Belüftung ist der Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft. Sie dient der Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Ventilation, Luftzirkulation, Entlüftung - Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Feuchtigkeitsbeständigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Feuchtigkeit zu widerstehen, ohne Schaden zu nehmen.
Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Imprägnierung, Korrosionsschutz - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder Bauwerks, Lasten zu tragen, ohne zu versagen.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit
- Welche Steine eignen sich am besten für einen Waschmaschinen-Sockel?
Kalksandstein und Betonsteine sind ideal, da sie eine hohe Tragfähigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit aufweisen. Achten Sie auf die passende Größe und Stärke der Steine, um die Stabilität des Sockels zu gewährleisten. - Wie hoch sollte der Sockel für die Waschmaschine sein?
Die Höhe des Sockels richtet sich nach der Höhe des Abflusses. In Ihrem Fall, bei einem zu hohen Abfluss, sind 40-50 cm angemessen. Berücksichtigen Sie auch die ergonomische Höhe für das Be- und Entladen der Waschmaschine. - Benötige ich ein Fundament für den Sockel?
Das hängt von der Beschaffenheit des Kellerbodens ab. Bei einem unebenen oder wenig tragfähigen Boden ist ein kleines Betonfundament empfehlenswert, um die Last gleichmäßig zu verteilen und Setzungen zu vermeiden. - Wie sorge ich für ausreichende Belüftung hinter der Waschmaschine?
Lassen Sie einen kleinen Abstand zwischen Waschmaschine und Wand. Sie können auch Lüftungsöffnungen in den Sockel einbauen, um die Luftzirkulation zu verbessern und Feuchtigkeit abzutransportieren. - Kann ich den Sockel selbst mauern oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung im Mauern haben, können Sie den Sockel selbst mauern. Andernfalls empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen, um die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten. - Was muss ich beim Gewicht des Sockels beachten?
Das Gewicht des Sockels selbst und das Gewicht der Waschmaschine müssen vom Kellerboden getragen werden können. Bei Unsicherheiten bezüglich der Tragfähigkeit des Bodens sollten Sie einen Statiker konsultieren. - Wie kann ich den Sockel optisch ansprechend gestalten?
Sie können den Sockel verputzen, streichen oder mit Fliesen verkleiden, um ihn optisch an den Rest des Kellers anzupassen. Eine Tür oder ein Waschmittelschrank kann zusätzlich integriert werden. - Welche Normen muss ich beim Bau des Sockels beachten?
Beachten Sie die einschlägigen Baunormen und -vorschriften für den Kellerbau und die Installation von Waschmaschinen. Im Zweifelsfall fragen Sie bei Ihrem Bauamt nach.
- Waschmaschine richtig anschließen
Anleitung zum korrekten Anschluss von Wasser, Abwasser und Strom. - Keller abdichten gegen Feuchtigkeit
Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Keller. - Bodenbeläge für den Keller
Geeignete Bodenbeläge für feuchte Kellerräume. - Regale im Keller sicher befestigen
Tipps zur sicheren Befestigung von Regalen an Kellerwänden. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbefall im Keller.
Waschmaschinen-Sockel: Stabilität und Randsicherung für Küchenplatte
Wagemutig ...
liebe Christine, sind m.E. weniger Ihre angedachten Gasbetonsteine, als vielmehr das ganze Gebilde.
Wenn Sie mit breiten Steinen untermauern und in der Mitte dieses wohl ca. 1,4 m breiten Aufbaus auch nochmal eine stabile Mittelwand bilden, tragen diese Steine sehr viel. Schließlich werden damit auch Häuser gebaut:-). Aber mehr E-, als U-Förmig ... sonst schwingt die stabilste Platte.
Toll ist die Bedienhöhe, aber:
Wenn eine Waschmaschine wegen unglücklicher Ballung des Inhalts beim Schleudern auf "Wanderschaft" geht, dann macht die vor nichts Halt und geht auch über die Kante! Passieren sollte und muss es nicht, aber einmal in 5 Jahren nicht aufgepasst ...!
Ein Billigmodell ist leicht, wandert dafür schneller, eine "Miele" ist standfester, braucht aber wirklich Untermasse und wehe, wenn sogar die in Bewegung Gerät!
Also das mit einer Küchenplatte und ohne Randsicherung, ich weiß nicht!?
Habe schon Betonsockel gesehen von glücklichen Besitzern, aber ich wäre da mir nicht sicher, ob sowas im unglücklichen Ausnahmefall nicht auch zum tatsächlichen "Unglück" ausarten kann.
Vielleicht sind aber auch hier Experten, die sowas schon mal gemacht haben und spezielle Lösungen wissen, wie man Waschmaschinen in Höhenlage wirklich sichern kann.
Oder ich bin hierfür zu ängstlich, keine Ahnung.
Mal schauen, was Andere meinen oder erfahren haben.
LG -
Waschmaschinen-Sockel: Fertigvarianten als Schrank – Bezugsquellen
Waschmaschine: Bleche mit Schlitzen zur Fixierung auf Sockel
kleine
krallen, die die Füsse halten ("bleche mit schlitzen", so angeordnet, dass sie von vorne nicht sichtbar sind (aufgeschoben) ) ), wirken manchmal auch wunder.. diese bleche dann auf der Platte fixieren. und die Platte auf den Steinen. das war es. -
Waschmaschine: Standfeste Sockel-Konstruktion mit Betonwürfeln
zum Thema
standfeste Konstruktion:
bei mir steht die Waschmaschine auf (von unten nach oben) 6 Stapeln KS-12-1.4-3DF, darauf €-Palette, darauf ca. 16-20 Betonprobewürfel 20/20 nebeneinander.
Achtung liebe Kinder, bitte nicht zu Hause nachbauen.
Die Betonwürfel sind mit Spanngurt gegen verrutschen gesichert und dann klackert das auch nimmer so.
Die Waschmaschine ist konstruktiv gegen wandern gesichert.
Gruß 😉 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Waschmaschinen-Sockel im Neubau: Material, Konstruktion & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Bau eines stabilen und optisch ansprechenden Sockels für Waschmaschine und Trockner im Neubaukeller. Verschiedene Materialien wie YTONG-Steine und Alternativen wie Fertigschränke werden diskutiert. Die korrekte Lastverteilung und Sicherung der Waschmaschine gegen Verrutschen sind zentrale Aspekte. Auch die Integration eines Waschmittelschranks in den Sockel wird thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Waschmaschinen-Sockel: Stabilität und Randsicherung für Küchenplatte wird darauf hingewiesen, dass die Stabilität des gesamten Gebildes entscheidend ist, insbesondere bei breiten Aufbauten. Eine zusätzliche Mittelwand kann die Stabilität erhöhen, um Schwingungen zu vermeiden. Die Sicherung der Waschmaschine mit einer Randsicherung auf der Küchenplatte wird empfohlen, um eine "Wanderschaft" des Geräts zu verhindern.
✅ Zusatzinfo: Eine interessante Alternative zu gemauerten Sockeln sind Fertigvarianten als Schrank, wie im Beitrag Waschmaschinen-Sockel: Fertigvarianten als Schrank – Bezugsquellen erwähnt. Diese können eine schnelle und einfache Lösung darstellen, insbesondere wenn ein integrierter Waschmittelschrank gewünscht ist. Die genannten Bezugsquellen bieten eine erste Orientierung.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Fixierung der Waschmaschine auf dem Sockel können "Bleche mit Schlitzen" verwendet werden, wie im Beitrag Waschmaschine: Bleche mit Schlitzen zur Fixierung auf Sockel vorgeschlagen. Diese werden auf der Platte fixiert und bieten zusätzlichen Halt, ohne von vorne sichtbar zu sein. Dies ist eine einfache und effektive Methode, um das Verrutschen der Waschmaschine zu verhindern.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Waschmaschine: Standfeste Sockel-Konstruktion mit Betonwürfeln beschreibt eine ungewöhnliche, aber offenbar funktionierende Konstruktion mit Betonprobewürfeln. Es wird jedoch ausdrücklich davor gewarnt, diese zu Hause nachzubauen, da die Stabilität und Sicherheit nicht gewährleistet sind. Eine professionelle Lösung ist in jedem Fall vorzuziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau des Waschmaschinen-Sockels sollte die Statik geprüft und die Materialauswahl sorgfältig getroffen werden. Alternativ können Fertigvarianten in Betracht gezogen werden. Die Sicherung der Waschmaschine gegen Verrutschen ist essenziell. Weitere Tipps zur Materialauswahl und Bauanleitung finden sich in den verlinkten Beiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschmaschine, Sockel, Neubau, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Installationsrohre im Boden abdichten: Methoden, Materialien & Kosten für Estrich-Durchführungen?
- … um die Rohre abgedichtet. Im Falle eines Wasserschadens (z.B. durch die Waschmaschine) möchte ich verhindern, dass Wasser in den Spalt zwischen Wand und …
- … fließt. Mit Silikon habe ich zwar die Zwischenräume zwischen Boden und Sockelfliesen verfugt, in den Bereich zwischen Rohren und Wand, bzw. um …
- … durchzuführen, um Wasserschäden vorzubeugen. Da es sich um einen Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschine und Trockner handelt, ist die Wahrscheinlichkeit von austretendem Wasser erhöht. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung im Bauernhaus: Pflicht oder Kür? Innendämmung vs. Außendämmung, Kosten & Risiken
- … das Anbringen von Dämmmaterialien an den Außenwänden, dem Dach oder dem Keller erreicht. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert …
- … drauf (mit etwas Dämmung). Kostet bestimmt das doppelte (ohne Kaufpreis) wie Neubau. Ich bin zwar sonst auch Dämmfetischist, aber zu so einem Haus …
- … die innenliegenden Holzfensterbänke einen Wasserablauf nach außen. Es gab keine Bäder, Waschmaschinen, Grünpflanzen, Aquarien also alles Sachen, die schön Wasserdampf erzeugen usw. …
- BAU-Forum - Dach - Regenwasserableitung optimieren: Langes Fallrohr, Gefälle & Alternativen zur Straßeneinleitung?
- … Regenwasserableitung, Dachentwässerung, Fallrohr, Gefälle, Straßeneinleitung, Alternativen, Sanierung, Regenrinne, Rückstau, Sockelbereich …
- … und das Gefälle zur Rückfront legen lassen. Dort haben wir im Sockelbereich ein Loch durch dass das Regenwasser in den Keller, …
- … werden können. Die aktuelle Lösung, das Regenwasser durch ein Loch im Sockel in den Keller zu leiten und dort an die Abwassersammelleitung anzuschließen, …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus Grundriss: Expertenmeinung zu Raumaufteilung, Bauplanung & Optimierung?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Eigenheimplanung: Raumprogramm optimieren, Funktionen anpassen & Architektenwahl?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich auf Betonplatte in Küche: Schallschutz verbessern, Höhe ausgleichen & Fliesen verlegen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Styrodur statt Styropor unter Estrich im Keller: Vorteile, Nachteile & Kosten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich unter Kaminofen: Dämmung, Styrodur & Brandschutz – Was beachten?
- … 4 od 6er Platte? Wie verfahre ich im Hauswirtsch. -Raum, wegen Waschmaschine? …
- … Aussparen als generell mögliche Lösung erwähnen, stellt Qwen klar, dass unter Waschmaschinen keine Dämmung ausgespart werden darf – stattdessen ist eine druckfeste, feuchtebeständige …
- … Hauswirtschaftsraum / Waschmaschine …
- BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus Bemusterung: Abzocke bei Sonderwünschen? Aufpreise, Kostenfallen & Rechte
- … 1. wir haben uns entschieden unser Fertighaus mit Keller zu bauen und daher Heizung und Waschmaschine auch im Keller unterzubringen. …
- … kosten. Also habe ich mich von dem Wunsch eines Waschbeckens im Keller verabschiedet und jeden Gedanken an eine Kleinhebeanlage verworfen. Bei der Bemusterung …
- … mehr kostet, sondern ca. 1000,- . Dass die Luftwärmepumpe in den Keller soll, war aber zum Zeitpunkt des Gesprächs mit dem Architekten schon …
- BAU-Forum - Hochwasser - Hochwasser: Öl im Keller – Maßnahmen, Gefahren & Richtiges Abpumpen für Betroffene
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschmaschine, Sockel, Neubau, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschmaschine, Sockel, Neubau, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waschmaschinen-Sockel mauern: Anleitung, Materialauswahl & Gewicht für Neubau?
Suche nach: Waschmaschinen-Sockel mauern: Tipps & Anleitung
Suche nach: Waschmaschine, Sockel mauern, Neubau, Keller, Abfluss, Höhe, Material, Gewicht, Anleitung, Waschmittelschrank
