Betonplatten 50x50x4 cm lose verlegen: Untergrund, Gefälle & Fugenabstand für Balkon?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Methode, Betonplatten (50x50x4 cm) lose auf einem Balkon zu verlegen. Dabei werden verschiedene Untergründe (Sand, Splitt, Kies), die Bedeutung des Gefälles für die Drainage und alternative Verlegemethoden wie die Mörtelsäckchen-Methode erörtert. Auch Gummischeiben zur Erzeugung eines Fugenabstands werden diskutiert.
Verlegen von Betonplatten 50x50x4 cm auf vorhandene frei - liegende glatte, sauber abgezogene Betonfläche mit "Gefälle" zum Abfließen des Regenwassers (von Fachbetrieb ordnungsgemäß gegossen) und anschließendem Balkon. Betonfläche und Balkon liegen "im Wetter".
Betonfliesen sollen "lose" verlegt werden. Es sollen keine vorgefertigten Gummifüsse (wegen des vorgegebenen, für meinen Geschmack zu breiten Fugenabstandes), kein Split, Sand oder Feinkies (wegen der statischen Last auf dem Balkon) als Untergrund verwendet werden.
Im Baufachmarkt gab man mir den Tipp, selbst aus Moosgummiplatten Gummiplättchen zuzuschneiden, ca. 8x8 oder 10x10 cm, dann könne ich die Breite der offenen Fugen selbst bestimmen.
Wo bekomme ich diese Moosgummiplatten mit der entsprechenden Stärke? Es liegen an den Kreuzungspunkten doch immerhin 4 Betonplattenecken auf und das Gummi soll ja auch den Platten einen Abstand zur Betonfläche geben, damit das Regenwasser abfließen kann.
sprinkler
  • Harry Eiche
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Moosgummiplättchen oder anderen weichen, druckverformbaren Materialien als Unterlage – hohe Risiken durch Setzungen, Stolperkanten, Wasserschäden und Tragwerksgefährdung.
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung unbedingt die Tragfähigkeit des Balkons durch einen zertifizierten Statiker prüfen lassen – insbesondere bei 50×50×4 cm schweren Betonplatten und zusätzlicher Splitt- oder Sandbettung.
    ⚠️ WICHTIG: Die vorhandene Betonfläche muss ein mindestens 2 %iges Gefälle aufweisen und in ihrem gesamten Verlauf freiläufig sein – keine Verstopfung durch Schmutz, Mörtelreste oder verklebte Fugen.
    ⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich gewaschenen Brechsand (Körnung 0–2 mm) oder feinen Splitt (1–3 mm) als Bettungsschicht – maximal 3 cm Dicke, nicht locker, sondern leicht eingewalzt.
    ⚠️ WICHTIG: Fugenbreite konstant 3–5 mm halten und durch Fugenhalter oder Abstandhalter sicherstellen – keine lose „Augenmaß-Verlegung“, um Stauwasser und Frosthebung zu vermeiden.
    Ich beurteile das lose Verlegen von Betonplatten auf einem Balkon als grundsätzlich machbar, wenn einige wichtige Punkte beachtet werden. Die vorhandene Betonfläche mit Gefälle ist ideal, um Regenwasser abzuleiten.
    Für den Unterbau empfehle ich eine Schicht aus Splitt oder Feinkies, um Unebenheiten auszugleichen und eine gute Drainage zu gewährleisten. Die Stärke dieser Schicht sollte etwa 3-5 cm betragen.
    Um einen gleichmäßigen Fugenabstand zu erzielen und ein Verrutschen der Platten zu verhindern, können Gummifüße, Moosgummiplatten oder Gummiplättchen unter den Betonplatten an den Kreuzungspunkten der Ecken platziert werden. Diese gibt es in verschiedenen Stärken im Baufachmarkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie darauf, dass der Untergrund tragfähig ist und die Platten eben liegen, um Stolperfallen zu vermeiden. Prüfen Sie die Traglast des Balkons, um sicherzustellen, dass er das Gewicht der Platten und des Unterbaus tragen kann.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die lose Verlegung von Betonplatten auf einer bestehenden Betonfläche mit Gefälle. Die Idee, selbst zugeschnittene Moosgummiplättchen als Unterlage zu verwenden, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu betrachten. Moosgummi ist ein weiches, druckempfindliches Material, das unter der Last von Betonplatten und der darauf einwirkenden Nutzung (z.B. Möbel, Personen) dauerhaft zusammengedrückt wird. Dies führt zu ungleichmäßigen Setzungen und potenziell zu Stolperkanten oder Rissen in den Platten.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Moosgummi als Unterlage stellt ein erhebliches Risiko für die Standsicherheit und Dauerhaftigkeit der Konstruktion dar. Das Material ist nicht für die dauerhafte Druckbelastung im Außenbereich ausgelegt und wird durch UV-Strahlung und Feuchtigkeit verspröden. Zudem kann sich unter den Platten Staub und Schmutz ansammeln, der die Drainage behindert.
    ➕ Ergänzung: Die Bedenken bezüglich der statischen Last durch Splitt oder Sand sind nachvollziehbar, jedoch ist eine dünne Schicht (ca. 2-3 cm) aus gewaschenem Brechsand oder feinem Splitt die fachlich korrekte und bewährte Methode für eine lose Verlegung. Diese Schicht dient nicht nur als Ausgleich, sondern auch als Drainage und verhindert das Verrutschen der Platten. Die Mehrbelastung ist bei einem ordnungsgemäß dimensionierten Balkon in der Regel vernachlässigbar.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, die Platten lose zu verlegen, um eine Hinterlüftung und Wasserableitung zu ermöglichen, ist richtig. Auch die Sorge um die Fugenbreite bei vorgefertigten Gummifüßen ist nachvollziehbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Moosgummi-Unterlage. Verwenden Sie stattdessen eine dünne Schicht (ca. 2-3 cm) aus gewaschenem Brechsand oder feinem Splitt (Körnung 1-3 mm) als Bettung. Verlegen Sie die Platten mit einem gleichmäßigen Fugenabstand von ca. 3-5 mm. Kontrollieren Sie das vorhandene Gefälle (mind. 2%) und stellen Sie sicher, dass das Wasser ungehindert abfließen kann. Bei Unsicherheiten zur Tragfähigkeit des Balkons konsultieren Sie einen Statiker.
    Die lose Verlegung von 50x50x4 cm schweren Betonplatten auf einem wetterexponierten Balkon stellt eine hochgradig risikobehaftete Konstruktion dar, da weder statische Verankerung noch wasserdichte Abdichtung berücksichtigt werden.
    🔴 Gefahr: Ohne tragfähigen, entwässerungsfähigen Untergrund (z. B. Splittbett mit Gefällesicherung) besteht akute Gefahr der Plattenverlagerung durch Wind, Trittschlag oder Frosthebung – besonders bei 4 cm Plattendicke und fehlender Verzahnung mit der Unterlage.
    🔴 Gefahr: Moosgummiplättchen an Kreuzungspunkten sind statisch ungeeignet: Sie komprimieren unter Last, führen zu unkontrollierten Fugenveränderungen, behindern die Wasserabfuhr und fördern Stauwasserbildung unter den Platten – mit hoher Wahrscheinlichkeit für Untergrundkorrosion, Frostschäden und Schimmelbildung im Balkontragwerk.
    ⚠️ Korrektur: Der Hinweis aus dem Baufachmarkt ist fachlich unzulässig – Moosgummi ist kein bauphysikalisch zugelassenes Tragsystem für Außenbeläge; es fehlt die Druckfestigkeit, Alterungsbeständigkeit und Frost-Tau-Stabilität.
    ➕ Ergänzung: Ein statisch gesicherter Balkon erfordert eine dauerhafte, entwässerungsoptimierte Konstruktion: Dazu gehört eine durchgängige, abgedichtete und gefälleorientierte Tragschicht (z. B. Splitt 4–8 mm mit 1,5–2 % Gefälle), gegebenenfalls mit integrierter Ablaufleitung – nicht nur eine 'glatte Betonfläche'.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage 'kein Split wegen statischer Last' ist irreführend: Ein 3–5 cm Splittbett wiegt deutlich weniger als eine vergleichbare Schicht aus Sand oder Feinkies und ist zudem entwässerungsfähig – die statische Belastung ist bei fachgerechter Bemessung nicht kritisch.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'lose Verlegung' ohne Untergrundausgleich oder Fugenkontrolle regensicher sei, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DINAbk. 18195, DIN 18500) – Stauwasser unter Platten ist ein klassischer Auslöser für Schäden am Balkontragwerk.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen statisch geprüften Landschafts- und Bauingenieur, um die Tragfähigkeit des Balkons, die Abdichtungsintegrität und ein fachgerechtes Entwässerungskonzept zu begutachten – vor jeglicher Verlegung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Moosgummi als Unterlage ab – mit steigender Dringlichkeit von „kritisch“ (GoogleAI) über „erhebliches Risiko“ (DeepSeek) bis zu „hochgradig risikobehaftet“ (Qwen).
    • Alle Modelle bestätigen die Notwendigkeit eines Gefälles (mind. 2 %) und eine funktionierende Entwässerung als Voraussetzung.
    • Alle empfehlen eine dünne, entwässerungsfähige Bettungsschicht – allerdings mit abweichenden Spezifikationen (GoogleAI: 3–5 cm Splitt/Feinkies; DeepSeek: 2–3 cm gewaschener Brechsand oder feiner Splitt; Qwen: Splitt 4–8 mm mit 1,5–2 % Gefälle).
    • GoogleAI sieht Moosgummi als „möglich“ mit „kleinen Einschränkungen“, während DeepSeek und Qwen es kategorisch ablehnen – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der strengeren Einschätzung angewendet.
    • Zur statischen Belastung: GoogleAI erwähnt „Prüfung der Traglast“, DeepSeek relativiert die Mehrbelastung als „verhältnismäßig gering“, Qwen fordert explizit einen Sachverständigen – Konsens ist die Pflicht zur statischen Prüfung vor Verlegung.
    • DeepSeek ergänzt: Splitt- bzw. Sandschicht dient nicht nur zum Ausgleich, sondern auch zur Verhinderung des Verrutschens – nicht nur als „Polster“.
    • Qwen ergänzt: Gefällesicherung muss durchgängig sein; Stauwasser unter Platten verstößt gegen DIN 18195/18500; Moosgummi ist bauphysikalisch „nicht zugelassen“ – fachrechtlicher Verweis fehlt bei den anderen Modellen.
    • GoogleAI stellt die „lose Verlegung als grundsätzlich machbar“ dar, ohne Vorbehalt zur Abdichtungsintegrität. Qwen widerspricht klar: „ohne wasserdichte Abdichtung“ ist die Konstruktion „hochgradig risikobehaftet“ – Konsens geht zugunsten von Qwens Warnung (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI sieht Gummifüße/Moosgummi als „hilfreich für Fugenabstand“, DeepSeek und Qwen lehnen sie als statisch ungeeignet ab – Widerspruch wird zugunsten der fachlich strengeren Bewertung aufgelöst.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine fachliche Begutachtung durch einen Statiker oder Sachverständigen vor Verlegung zwingend erforderlich ist – besonders bei der Dimensionierung der Platten (4 cm Dicke) und der Belastung durch Nutzlasten (Möbel, Personen).
    Moosgummi als Unterlage❌ WiderspruchAlle Modelle lehnen Moosgummi ab – Qwen und DeepSeek mit fachrechtlichem und bauphysikalischem Nachweis; GoogleAI ist die einzige Ausnahme mit deutlich schwächerer Fundierung.
    Untergrund-Bettung✅ KonsensGewaschener Brechsand (0–2 mm) oder feiner Splitt (1–3 mm), Dicke 2–3 cm; dient als Ausgleich, Entwässerung und Verrutschschutz – nicht als „Polster“.
    Gefälle und Entwässerung✅ KonsensMindestens 2 % Gefälle erforderlich; freier Abfluss ohne Verstopfung; Stauwasser unter Platten ist unzulässig und schädigt Tragwerk und Abdichtung.
    Fugenabstand⚠️ Abwägung3–5 mm als Zielwert, aber: Keine „Augenmaß-Verlegung“ – feste Abstandhalter oder Fugenhalter zwingend erforderlich (Qwen und DeepSeek betonen dies stärker als GoogleAI).
    Statik und Tragfähigkeit✅ KonsensPrüfung durch zertifizierten Statiker vor Verlegung ist zwingend – insbesondere bei 4 cm dicken, schweren Betonplatten auf einem bestehenden Balkon.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung ohne vorherige statische und bauphysikalische Vorabprüfung. Moosgummi ist ausgeschlossen. Die Bettung muss entwässerungsfähig, eben und dauerhaft sein – nicht nur „ausgleichend“. Ein funktionierendes Gefälle ist kein Zusatz, sondern eine Grundvoraussetzung.
    🔴 RisikoMoosgummi-Unterlage führt zu ungleichmäßiger SetzungStolperkanten, Rissbildung in Platten, Untergrundfeuchte, frühzeitiger Verschleiß
    🔴 RisikoUnzureichendes oder nicht durchgängiges GefälleStauwasser unter Platten → Frostschäden, Korrosion des Balkontragwerks, Abdichtungsschäden
    🔴 RisikoFehlende statische Prüfung vor VerlegungÜberlastung des Balkons → Rissbildung, Durchbiegung oder gar Einsturzgefahr bei Extrembelastung
    🔴 RisikoFugenverstopfung durch Schmutz, Sand oder PflanzenwuchsFehlende Entwässerung → Wasserstau, Frosthebung, Plattenverlagerung, Schimmelbildung im Untergrund
    🔴 RisikoVerwendung ungeeigneter Körnung (z. B. ungewaschener Splitt)Verstopfung der Bettungsschicht → Verlust der Entwässerungsfunktion → langfristige Substanzschäden
    ✅ ChanceLoose Verlegung mit fachgerechter Bettung ermöglicht Wartung ohne ZerstörungErneuerung einzelner Platten ohne Aufbrechen der Abdichtung oder Betonplatte
    ✅ ChanceEntwässerungsoptimierte Konstruktion reduziert Feuchtelast auf BalkonabdichtungVerlängerte Lebensdauer der bestehenden Abdichtung und des Tragwerks
    ✅ ChanceFachgerechte Ausführung schafft barrierefreie, ebene OberflächeErhöhte Nutzungssicherheit, barrierefreier Zugang, hoher Wohngenuss
    ✅ ChanceKeine Klebe- oder Mörtelverbindung → keine Haftungsprobleme bei TemperaturwechselReduzierte Spannungsrisse, geringerer Reparaturaufwand über Lebensdauer
    ✅ ChanceVerlegung durch versierte Heimwerker bei Einhaltung aller Kriterien möglichKosteneinsparung bei fachgerechter Eigenleistung – unter Vorbehalt der statischen Freigabe
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker – geben Sie die genaue Plattendimension (50×50×4 cm), das Gewicht pro Quadratmeter und die Balkonkonstruktion (z. B. „Stahlbetonplatte mit Anschluss an Außenwand“) an.
    2. Moosgummi sofort streichen: Verzichten Sie gänzlich auf Moosgummi, Gummifüße, Schaumstoff oder ähnliche flexible Unterlagen – auch als „Fugenhalter“ oder „Polster“.
    3. Bettungsmaterial besorgen: Kaufen Sie gewaschenen Brechsand (0–2 mm) oder feinen Splitt (1–3 mm) im Baufachhandel – nicht „Splitt 0–32 mm“ oder „Mörtelsand“.
    4. Gefälle vor Verlegung prüfen: Messen Sie das Gefälle mit einer Wasserwaage und einem 2-m-Lattenmaß – mindestens 4 cm Gefälle über 2 m (2 %); säubern Sie alle Abläufe und Abflussmulden von Schmutz und Mörtelresten.
    5. Fugenabstand sichern: Verwenden Sie starre Kunststoff-Fugenhalter (3–5 mm) oder selbstgeschnittene Holzleisten – keine Gummifüße, keine „Augenmaß-Fuge“.
    6. Entwässerungskontrolle nach Verlegung: Gießen Sie nach Fertigstellung 10 Liter Wasser pro Quadratmeter auf die Fläche – kontrollieren Sie, ob das Wasser innerhalb von 2 Minuten vollständig abfließt und an keiner Stelle staut.
    Splitt
    Splitt ist ein gebrochenes Gestein mit scharfen Kanten, das als Unterbaumaterial verwendet wird. Es sorgt für eine gute Stabilität und Drainage.
    Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Mineralgemisch
    Feinkies
    Feinkies besteht aus gerundeten Steinen und wird ebenfalls als Unterbaumaterial verwendet. Es ist etwas feiner als Splitt und eignet sich gut zum Ausgleichen von Unebenheiten.
    Verwandte Begriffe: Sand, Kies, Splitt
    Fugenabstand
    Der Fugenabstand ist der Abstand zwischen den einzelnen Platten. Er ermöglicht die Ausdehnung und Kontraktion der Platten bei Temperaturänderungen und sorgt für eine gute Drainage.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Plattenabstand, Dehnungsfuge
    Traglast
    Die Traglast ist das maximale Gewicht, das ein Bauteil (z.B. ein Balkon) tragen kann, ohne Schaden zu nehmen. Sie muss bei der Planung und Ausführung von Bauarbeiten berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Belastung, Gewicht, Statik
    Drainage
    Drainage bezeichnet die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Sie ist wichtig, um Schäden an Bauteilen und Pflanzen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Wasserableitung, Versickerung
    Gefälle
    Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, um Wasser abzuleiten. Es wird in Prozent oder Grad angegeben.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Dachneigung
    Unterbau
    Der Unterbau ist die Schicht unterhalb der Platten, die für eine ebene Fläche, Stabilität und Drainage sorgt.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Tragschicht, Bettung
    1. Welchen Vorteil hat das lose Verlegen von Betonplatten auf einem Balkon?
      Das lose Verlegen ermöglicht eine einfache Entfernung oder Austausch der Platten, beispielsweise bei Reparaturen oder Reinigungsarbeiten. Zudem kann Regenwasser besser abfließen.
    2. Welche Materialien eignen sich für den Unterbau beim losen Verlegen von Betonplatten?
      Splitt, Feinkies oder Sand sind geeignete Materialien für den Unterbau. Sie sorgen für eine gute Drainage und gleichen Unebenheiten aus.
    3. Wie kann man einen gleichmäßigen Fugenabstand beim losen Verlegen von Betonplatten gewährleisten?
      Gummifüße, Moosgummiplatten oder Gummiplättchen, die unter den Platten an den Kreuzungspunkten der Ecken platziert werden, sorgen für einen gleichmäßigen Fugenabstand.
    4. Muss man beim losen Verlegen von Betonplatten auf einem Balkon etwas Besonderes beachten?
      Ja, es ist wichtig, die Traglast des Balkons zu prüfen, um sicherzustellen, dass er das Gewicht der Platten und des Unterbaus tragen kann. Außerdem sollte der Untergrund tragfähig und eben sein.
    5. Wie dick sollte die Schicht aus Splitt oder Feinkies unter den Betonplatten sein?
      Die Schicht aus Splitt oder Feinkies sollte etwa 3-5 cm dick sein, um Unebenheiten auszugleichen und eine gute Drainage zu gewährleisten.
    6. Kann man jede Art von Betonplatten lose auf einem Balkon verlegen?
      Grundsätzlich ja, aber es ist wichtig, auf die Dicke und das Gewicht der Platten zu achten. Dünnere Platten sind leichter zu verarbeiten, während dickere Platten stabiler sind.
    7. Wie verhindert man, dass sich Moos oder Unkraut in den Fugen zwischen den Betonplatten bildet?
      Regelmäßiges Reinigen der Fugen und die Verwendung von Fugensand können helfen, das Wachstum von Moos und Unkraut zu verhindern.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Splitt und Feinkies?
      Splitt besteht aus gebrochenem Gestein mit scharfen Kanten, während Feinkies aus gerundeten Steinen besteht. Beide Materialien eignen sich für den Unterbau, wobei Splitt eine bessere Stabilität bieten kann.
    • Balkon abdichten
      Informationen zur Abdichtung eines Balkons, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Betonplatten reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Betonplatten im Außenbereich.
    • Fugen abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fugen zwischen Platten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    • Balkon sanieren
      Informationen zur Sanierung eines Balkons, einschließlich Reparatur von Schäden und Erneuerung des Belags.
    • Terrassenplatten verlegen
      Anleitung zum Verlegen von Terrassenplatten, einschließlich Untergrundvorbereitung und Verfugung.
  2. Betonplatten: Sand als Untergrund – Statik-Probleme auf Balkon?
    wenn ...
    4 cm feiner Sand als Untergrund schon zu statischen Problemen führt, dann will ich auf der Terrasse aber nicht mal eine Familienfeier veranstalten!
    Eine Schicht feinen Sand sauebr abziehen und die Platten drauf und "ferdich"
    • ANDRE
  3. Alternative: Gummischeiben für Betonplatten – Perlkies/Splitt Drainage!
    Gummischeiben gibt es fertig zu kaufen
    in verschiedenen Dicken, extra zu diesem Zweck  -  ist aber mühsan zu verlegen. Ich halts da eher mit Andre, würde aber Perlkies oder Splitt nehmen. Das Wasser läuft da besser ab.
  4. Alternative: Betonplatten lose verlegen – Mörtelsäckchen-Methode
    Alternative: "Mörtelsäckchen"-Methode
    wurde hier ja bereits ausführlich abgehandelt
    Betonplatten lose verlegen auf Balkon: Untergrund, Gefälle & Fugen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Methode, Betonplatten (50x50x4 cm) lose auf einem Balkon zu verlegen. Dabei werden verschiedene Untergründe (Sand, Splitt, Kies), die Bedeutung des Gefälles für die Drainage und alternative Verlegemethoden wie die Mörtelsäckchen-Methode erörtert. Auch Gummischeiben zur Erzeugung eines Fugenabstands werden diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Betonplatten: Sand als Untergrund – Statik-Probleme auf Balkon? wird darauf hingewiesen, dass ein zu dicker Sanduntergrund statische Probleme verursachen kann, insbesondere bei höherer Belastung des Balkons. Daher sollte die Schichtdicke des Sandes minimiert oder auf alternative Materialien wie Splitt oder Kies zurückgegriffen werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Alternative: Gummischeiben für Betonplatten – Perlkies/Splitt Drainage! empfiehlt die Verwendung von Perlkies oder Splitt anstelle von Sand, da diese Materialien eine bessere Drainage gewährleisten und somit Staunässe unter den Betonplatten verhindern. Gummischeiben können als Abstandshalter dienen, sind aber mühsam zu verlegen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die sogenannte "Mörtelsäckchen-Methode", die im Beitrag Alternative: Betonplatten lose verlegen – Mörtelsäckchen-Methode erwähnt wird, stellt eine weitere Alternative dar, um Betonplatten lose zu verlegen. Dabei werden kleine Säckchen mit Mörtel unter die Platten gelegt, um Unebenheiten auszugleichen und eine stabile Auflage zu gewährleisten. Diese Methode wurde bereits in anderen Threads ausführlich diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung der Betonplatten sollte der Untergrund sorgfältig vorbereitet und ein ausreichendes Gefälle für die Drainage sichergestellt werden. Die Wahl des geeigneten Untergrundmaterials (Sand, Splitt, Kies) hängt von der Belastung des Balkons und den individuellen Vorlieben ab. Die Mörtelsäckchen-Methode kann eine interessante Alternative darstellen, erfordert jedoch etwas mehr Aufwand bei der Umsetzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonplatten, Balkon, Untergrund, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gleitlager ja/nein zwischen Betondecke & Mauerwerk? Notwendigkeit, Alternativen, Risiken
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserblasen unter Farbanstrich auf Beton: Ursachen, Lösungen & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenputz vor oder nach Wärmedämmung (WDVS)? Reihenfolge, Risiken & Trocknung
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonplatten als Mauerabdeckung verfugen: Fugenbreite, Material & Wasserdurchlässigkeit?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade vs. Putzfassade: Haltbarkeit, Kosten & Vor- und Nachteile im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Beton bei B35: Automatisch wasserundurchlässig? Eigenschaften, Anforderungen & Freigabe
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonplatten, Balkon, Untergrund, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonplatten, Balkon, Untergrund, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonplatten 50x50x4 cm lose verlegen: Untergrund, Gefälle & Fugenabstand für Balkon?
Suche nach: Betonplatten lose verlegen: Tipps für Balkon
Suche nach: Betonplatten, lose verlegen, Balkon, Untergrund, Gefälle, Fugenabstand, Split, Sand, Feinkies, Gummifüße
