Pfütze im Keller: Ursachen, Schimmelbildung & Maßnahmen vor dem Winter?
Hallo zusammen ...
in unserem neuen Haus habe ich vor einigen Wochen im Keller genau an einer Ecke des Hauses eine kleine Pfütze gehabt. Das Wasser kam aus der Wand. Nun ist zwar alles wieder trocken, nur ein kleiner Schimmelteppich ist geblieben, den ich natürlich auch entfernt habe.
Begutachtung der Ecke von außen brachte mich auf etwas: Der Garten hat ein leichtes Gefälle genau in diese Ecke. Kann das damit zu tun haben?
Wie geht es weiter? Muss ich einen Profi kommen lassen? ich habe Angst, dass im Winter nochmal Wasser/Feuchtigkeit eindringen kann und bei Frost das Mauerwerk leidet.
Leider kann man den Raum wg. Glasbausteinen als Fenster nicht gut lüften. Eine kleine Lüftung läuft über eine Motorgetriiebene Lüftung welche ich nun fast täglich laufen lasse in Verbindung mit Heizen.
Der Keller ist nun zwar trocken, aber Ruhe lässt mir das natürlich nicht.
Freue mich über jeden Tipp.
Tom Altenbach
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen oder geprüften Baugutachters zur fachlichen Ursachenklärung – Frostschäden am Mauerwerk können bereits ab 0 °C bei dauerhafter Feuchtebelastung eintreten.
    🔴 KRITISCH: Professionelle Schimmelsanierung durch einen zertifizierten Fachbetrieb erforderlich – oberflächliche Reinigung entfernt das Myzel nicht und birgt gesundheitliche Risiken.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenleistungen an der Bausubstanz (z. B. Abdichtungsversuche, Putzabtrag, Bohrungen) vor Abschluss der fachlichen Diagnose.
    ⚠️ WICHTIG: Glasbausteine verhindern wirksame natürliche Lüftung – die bestehende motorgetriebene Lüftung muss fachlich überprüft und ggf. ergänzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung aller potenziellen Wasseranläufe: Geländegefälle, Drainage, Dachrinnen, Fallrohre, Außenabdichtung und Horizontalsperre – nicht nur eine einzelne Ursache ausschließen.
    Ich verstehe, dass Sie eine Pfütze in Ihrem Keller entdeckt haben und nun besorgt sind, besonders im Hinblick auf den kommenden Winter. Es ist gut, dass Sie den Schimmel bereits entfernt haben, aber es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu finden, um weitere Schäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine unentdeckte Feuchtigkeitsquelle im Keller kann zu erheblichen Problemen führen, wie z.B. strukturelle Schäden am Mauerwerk, Schimmelbildung und Beeinträchtigung der Raumluftqualität.
    Mögliche Ursachen für die Pfütze könnten sein:
    • Defektes oder fehlendes Gefälle im Außenbereich: Regenwasser kann sich am Haus sammeln und durch das Mauerwerk eindringen.
    • Undichte Stellen im Mauerwerk: Risse oder poröse Stellen können Wasser eindringen lassen.
    • Kondensation: Besonders in den Wintermonaten kann es zu Kondensation an kalten Kellerwänden kommen.
    • Defekte oder verstopfte Drainage: Eine Drainage um das Haus herum soll das Wasser ableiten.
    • Überprüfen Sie das Gefälle rund um das Haus. Stellen Sie sicher, dass das Wasser vom Haus weggeleitet wird.
    • Untersuchen Sie das Mauerwerk auf Risse und Beschädigungen. Dichten Sie diese gegebenenfalls ab.
    • Sorgen Sie für ausreichende Belüftung des Kellers. Dies kann durch regelmäßiges Lüften oder den Einsatz einer Lüftungsanlage erfolgen.
    • Überprüfen Sie die Funktion der Drainage. Lassen Sie diese gegebenenfalls von einem Fachmann reinigen oder reparieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Da die Ursache unklar ist und Schimmelbildung aufgetreten ist, empfehle ich Ihnen dringend, einen Fachmann (Bauingenieur, Maurer, Kellerabdichtungsspezialist) zu kontaktieren, um die Ursache der Feuchtigkeit professionell zu untersuchen und geeignete Maßnahmen zur Abdichtung und Sanierung zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation nach einem Feuchteschaden im Keller, bei dem Wasser aus der Wand austrat und ein Schimmelteppich zurückblieb. Die Beobachtung eines Gefälles im Garten zur betroffenen Ecke hin ist ein wichtiger Hinweis auf die mögliche Ursache: Hier könnte Oberflächenwasser oder Hangwasser direkt auf die Kellerwand drücken und durch Undichtigkeiten im Mauerwerk eindringen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Beseitigung der Feuchteursache. Auch wenn die Pfütze aktuell verschwunden ist, besteht ein hohes Risiko, dass bei stärkeren Regenfällen oder Schneeschmelze im Winter erneut Wasser eindringt. Bei Frost kann dieses Wasser im Mauerwerk gefrieren, sich ausdehnen und zu erheblichen statischen Schäden wie Rissen oder Abplatzungen fuhren. Zudem ist der verbliebene Schimmelteppich ein klares Alarmsignal, dass die Feuchtigkeit bereits tief im Material sitzt und ohne professionelle Sanierung ein gesundheitliches Risiko durch Schimmelsporen darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Schimmel durch bloßes Entfernen des sichtbaren Teppichs beseitigt sei, ist fachlich falsch. Schimmelpilze bilden ein Myzel, das tief in poröse Materialien wie Putz oder Mauerwerk eindringt. Eine oberflächliche Reinigung entfernt nur die sichtbaren Sporen, nicht die Wurzelstruktur. Der Schimmel wird bei erneuter Feuchtigkeit sofort wieder austreiben.
    ➕ Ergänzung: Die vorhandene motorgetriebene Lüftung in Kombination mit Heizen ist zwar ein guter Ansatz zur Trockenhaltung der Raumluft, kann aber die Ursache des Wassereintritts nicht beheben. Entscheidend ist die Abdichtung der Kelleraußenwand im Bereich der Gefällesituation. Hierfür ist eine fachgerechte Dränage oder eine nachträgliche Horizontalsperre erforderlich. Zudem sollte die Funktion der Lüftung überprüft werden, da Glasbausteine keine ausreichende natürliche Belüftung ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser muss die genaue Ursache des Wassereintritts durch eine fachmännische Untersuchung (z.B. Feuchtemessung, Kernbohrung) klären. Parallel dazu ist eine professionelle Schimmelsanierung durch einen Fachbetrieb dringend erforderlich, bevor der Keller wieder genutzt wird. Führen Sie bis dahin keine Eigenleistungen an der Bausubstanz durch.
    Die Beschreibung deutet auf eine gravierende Feuchteproblematik im Keller hin, ausgelöst durch aufsteigende oder seitlich eindringende Feuchtigkeit – vermutlich durch mangelhafte oder beschädigte Horizontalsperre und/oder fehlende Außendämmung sowie ungünstiges Geländegelände mit Wasseranlauf in die betroffene Ecke.
    🔴 Gefahr: Die bereits erfolgte Schimmelbildung ist ein klarer Indikator für langanhaltende Feuchtebelastung – Schimmelsporen stellen ein gesundheitliches Risiko dar, insbesondere bei immunsupprimierten Personen oder Allergikern; zudem kann die Feuchte bei Frostzyklen zu erheblichen Schäden am Mauerwerk (Ausblühungen, Salzausblühungen, Steinabplatzungen) führen.
    🔴 Gefahr: Die Glasbausteine verhindern eine ausreichende natürliche Lüftung, und die mechanische Lüftung allein kann Feuchtequellen nicht kompensieren – dies begünstigt erneute Kondensatbildung und Schimmelrückkehr, besonders bei winterlichen Temperaturunterschieden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Geländegelände allein die Ursache sei, ist unzureichend – es handelt sich nicht um ein bloßes Oberflächenwasserproblem, sondern um ein strukturelles Feuchteschutzversagen, das eine fachliche Diagnose erfordert.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: defekte oder fehlende Außenabdichtung, kaputte oder nicht vorhandene Drainage, Risse im Fundament oder in der Kellerwand, fehlende oder durchfeuchtete Horizontalsperre sowie kaputte oder unzureichende Dachrinnen- oder Fallrohrableitung in der Nähe der Ecke.
    ❌ Widerspruch: Die Entfernung des Schimmels mit Haushaltsmitteln allein ist keine dauerhafte Lösung – ohne Beseitigung der Ursache und fachgerechte Sanierung der befallenen Bauteile bleibt das Risiko einer Rekontamination hoch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter (z. B. mit Bausachverständigen- oder DIBtAbk.-Zertifizierung), um die genaue Ursache mittels Feuchtemessung, Thermografie und ggf. Bohrkernuntersuchung zu identifizieren und eine dauerhafte Sanierungskonzeption zu erstellen – verzögern Sie dies nicht bis zum Winter, da Frostschäden bereits ab 0 °C bei dauerhafter Feuchtebelastung einsetzen können.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Pfütze als Symptom einer tiefgreifenden Feuchteursache mit hohem Risiko für Schimmel, Bauschäden und Gesundheitsgefahren – und fordern eindeutig die Beauftragung eines Fachmanns.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont allgemeine Maßnahmen (Gefälle, Lüftung, Drainage-Check), während DeepSeek und Qwen stärker auf strukturelle Defizite (Horizontalsperre, Außenabdichtung, Frostschäden) und die Unzulänglichkeit von Eigenleistungen abstellen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die Frost-Schädigungsmechanik (Wassereinlagerung → Gefrieren → Sprengwirkung) besonders hervor; Qwen ergänzt konkrete Diagnosemethoden (Thermografie, Bohrkernuntersuchung) und zertifizierungsspezifische Anforderungen (DIBt, Bausachverständiger).
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht explizit der Annahme, das Geländegelände sei die alleinige Ursache („nicht bloßes Oberflächenwasserproblem“), während GoogleAI diese als eine mögliche Ursache unter mehreren nennt – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen und DeepSeek ist konsistent und vorsichtiger: Eine zertifizierte, diagnostische Fachbegutachtung vor jeglicher Sanierung – nicht nur „Überprüfung“, sondern „fachmännische Untersuchung mit Messung und Probenahme“.
    Dringlichkeit der Fachbegutachtung✅ KonsensUnverzüglich – vor dem Winter, da Frostschäden bei andauernder Feuchte bereits ab 0 °C eintreten können.
    Ursache der Pfütze⚠️ AbwägungKeine Einzelursache wahrscheinlich; Kombination aus Geländegefälle, defekter Horizontalsperre, fehlender/defekter Außenabdichtung, Drainageproblemen oder Rissen.
    Schimmelsanierung✅ KonsensOberflächliche Entfernung ist unzureichend; professionelle Sanierung mit Myzelbeseitigung und Kontaminationsschutz ist zwingend erforderlich.
    Lüftungssituation✅ KonsensGlasbausteine verhindern natürliche Luftaustauschrate; die bestehende Lüftung ist allein nicht ausreichend zur Feuchtekontrolle.
    Eigenleistungen vor Diagnose❌ WiderspruchQwen und DeepSeek lehnen sie strikt ab; GoogleAI erwähnt sie nicht – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Keine Maßnahmen an der Substanz vor fachlicher Klärung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen geprüften Baugutachter mit DIBt- oder Bausachverständigen-Zertifizierung für eine umfassende Diagnose mittels Feuchtemessung, ggf. Thermografie und Kernbohrung – auf dieser Basis erfolgt die Planung einer dauerhaften, an die bauphysikalischen Gegebenheiten angepassten Sanierung.
    🔴 RisikoFrostschäden durch eindringendes Wasser im MauerwerkStrukturelle Instabilität, Rissbildung, Abplatzungen – teure Sanierung oder Ersatz von Bauteilen notwendig.
    🔴 RisikoRekontamination mit Schimmelpilzen nach oberflächlicher ReinigungGesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), rechtliche Haftung bei Mietverhältnissen, erneute Sanierungskosten.
    🔴 RisikoFehlende oder unzureichende HorizontalsperreAufsteigende Feuchte, Salzausblühungen, Zerstörung des Putzes und des Mauerwerks, langfristige Wertminderung.
    🔴 RisikoUngünstiges Geländegefälle ohne EntwässerungDauerhafter Wasseranlauf an Kellerwand, Überlastung der bestehenden Abdichtung, Verdichtung des Erdreichs, zusätzlicher hydrostatischer Druck.
    🔴 RisikoUnzureichende Lüftung bei GlasbausteinenErhöhte Luftfeuchte, Kondensatbildung an kalten Oberflächen, verstärkte Schimmelbildung – besonders im Winter.
    ✅ ChanceFrühzeitige fachliche Diagnose vor WinterbeginnPrävention schwerwiegender Frostschäden, kostengünstigere Sanierung, Erhalt der Bausubstanz und Wertstabilität.
    ✅ ChanceProfessionelle Sanierung mit modernen AbdichtungssystemenLanglebige Lösung, erhöhte Nutzbarkeit des Kellers, Verbesserung der Raumluftqualität und Energieeffizienz.
    ✅ ChanceIntegration einer dezentralen Lüftungsanlage mit WärmerückgewinnungDauerhafte Feuchteregulierung, Reduktion von Heizkosten und Kondensatrisiko, gesunde Innenraumluft.
    ✅ ChanceSanierung im Zuge einer energetischen ModernisierungSynergien mit Dämmmaßnahmen, mögliche Fördermittel (z. B. BAFA, KfW), nachhaltige Wertsteigerung.
    ✅ ChanceErstellung eines detaillierten SchadensgutachtensRechtssichere Dokumentation für Versicherung, Mieter oder zukünftige Verkäufer – Sicherung von Ansprüchen und Transparenz.
    1. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch diese Woche einen geprüften Baugutachter mit DIBt- oder Bausachverständigen-Zertifizierung für eine unverzügliche Vor-Ort-Diagnose inkl. Feuchtemessung und ggf. Thermografie.
    2. Ursachenkarte erstellen: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Bauzeichnungen, alte Gutachten, Fotos der Pfütze und des Schimmels, Geländeaufnahmen) – geben Sie diese dem Gutachter vorab zur Vorbereitung mit.
    3. Schimmelsanierung planen: Vereinbaren Sie bereits jetzt einen Termin mit einem zertifizierten Schimmelsanierungsbetrieb (nach VDIAbk. 6022 / RAL-RG 801) – der Termin sollte direkt nach Abschluss der Diagnose erfolgen.
    4. Lüftung prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Bewertung der bestehenden Lüftung sowie eine Empfehlung zur optimalen Luftwechselrate – bei Glasbausteinen ist häufig eine dezentrale Anlage mit WRG notwendig.
    5. Dränage und Gelände überprüfen: Beauftragen Sie einen Garten- oder Tiefbau-Fachbetrieb mit einer Sichtprüfung der gesamten Außenentwässerung – inkl. Fallrohre, Dachrinnen, Geländegefälle und Drainagerohre im Anschluss an die Diagnose.
    6. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie gemeinsam mit dem Gutachter mögliche Förderprogramme (KfW 455-E, BAFA) für die anstehende Abdichtungs- und Lüftungssanierung – viele sind an ein anerkanntes Gutachten gebunden.
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, entgegen der Schwerkraft in engen Röhren oder porösen Materialien aufzusteigen. Im Zusammenhang mit Kellern bezieht sich dies auf das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Diffusion, Oberflächenspannung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um zu verhindern, dass es sich am Haus ansammelt und in den Keller eindringt. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die um das Fundament verlegt werden.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Rigole, Oberflächenentwässerung
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Im Keller entsteht Kondensation, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Mauerwerk
    Das Mauerwerk ist die tragende Struktur eines Gebäudes, die aus Steinen, Ziegeln oder Beton besteht. Es kann durch Feuchtigkeit beschädigt werden, was zu Rissen, Abplatzungen und statischen Problemen führen kann.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Beton, Ziegel
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und organischen Materialien bildet. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte daher entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Luftfeuchtigkeit
    Die Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser in ein Gebäude zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen, z.B. durch Bitumenanstriche, Folien oder Injektionen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Imprägnierung, Versiegelung
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, um das Abfließen von Wasser zu ermöglichen. Ein ausreichendes Gefälle rund um das Haus ist wichtig, um zu verhindern, dass sich Regenwasser am Haus ansammelt.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Entwässerung, Oberflächenwasser
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller?
      Häufige Ursachen sind defekte oder fehlende Abdichtung, Risse im Mauerwerk, Kondensation, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder ein unzureichendes Gefälle rund um das Haus, das Regenwasser nicht ableitet. Eine defekte Drainage kann ebenfalls die Ursache sein.
    2. Wie erkenne ich, ob es sich um aufsteigende Feuchtigkeit handelt?
      Aufsteigende Feuchtigkeit zeigt sich oft durch feuchte Stellen im unteren Bereich der Wände, abblätternde Farbe oder Putz und Ausblühungen von Salzen an der Oberfläche. Die Feuchtigkeit steigt kapillar im Mauerwerk auf.
    3. Kann ich Schimmel im Keller selbst entfernen?
      Kleine Schimmelflächen können Sie selbst entfernen, indem Sie die betroffenen Stellen mit speziellem Schimmelentferner behandeln. Tragen Sie dabei unbedingt Schutzkleidung (Atemschutzmaske, Handschuhe). Bei größeren Flächen oder unklaren Ursachen sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Welche Maßnahmen kann ich ergreifen, um meinen Keller vor Feuchtigkeit zu schützen?
      Sorgen Sie für eine gute Abdichtung des Kellers, dichten Sie Risse im Mauerwerk ab, verbessern Sie die Belüftung, überprüfen Sie die Drainage und stellen Sie sicher, dass das Gefälle rund um das Haus das Wasser ableitet.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Abdichtung und Drainage?
      Die Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser durch das Mauerwerk. Die Drainage leitet das Wasser, das sich im Erdreich befindet, vom Haus weg. Beide Systeme ergänzen sich, um den Keller trocken zu halten.
    6. Wie wichtig ist die Belüftung des Kellers?
      Eine gute Belüftung ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren und die Bildung von Kondenswasser und Schimmel zu verhindern. Regelmäßiges Lüften oder der Einsatz einer Lüftungsanlage sind empfehlenswert.
    7. Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren je nach Umfang der Arbeiten und den gewählten Materialien. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb nach einer Besichtigung vor Ort geben.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für Kellerabdichtung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Fragen Sie mehrere Angebote an und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Ein seriöser Fachbetrieb wird Ihnen eine umfassende Beratung und eine detaillierte Angebotserstellung anbieten.
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller entfernen: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zur Schimmelentfernung und Vorbeugung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus: Ursachen und Sanierung
      Umfassende Informationen zu Feuchtigkeitsschäden und deren Behebung.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps zur richtigen Kellerlüftung.
    • Drainage: Funktion und Wartung
      Erklärung der Funktion einer Drainage und Hinweise zur Wartung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Pfütze, Feuchtigkeit, Wand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Streifen am Sockelputz: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf feuchtem Altbau: Polystyrol oder Mineralwolle? Risiken & Sanierung
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Gebäudetrennwand: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Hohlwand-Dämmung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchtigkeit im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten der Horizontalsperre?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkermauerwerk durchfeuchtet: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Schlagregen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchteschäden & Ausblühungen Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Vollziegel?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit Flüssigkunststoff: Pfützenbildung normal? Kosten für Gefälle prüfen!
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten nachträglich Gefälle geben: Aufbauhöhe, Kosten & Materialien?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Hochterrasse sanieren: Bodenbelag, Gefälle & Abdichtung – Kosten & Vorgehen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon selbst fliesen: Kosten sparen? Anleitung, Gefälle & wichtige Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Pfütze, Feuchtigkeit, Wand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Pfütze, Feuchtigkeit, Wand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pfütze im Keller: Ursachen, Schimmelbildung & Maßnahmen vor dem Winter?
Suche nach: Pfütze im Keller: Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: Pfütze Keller, Feuchtigkeit Wand, Schimmel Keller, Ursachenforschung, Winter Maßnahmen, Keller abdichten, Feuchtigkeitsschaden
