Trapezblech-Fassade befestigen: Welche Dübel für Poroton Ziegel Lochstein?
In diesem Forum sind Sie: Wer hat Erfahrung mit📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Trapezblech-Fassade befestigen: Welche Dübel für Poroton Ziegel Lochstein?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit spezieller Dübel für Poroton-Lochsteine – insbesondere Hohlraumanker und Injektionsdübel mit Siebhülse; Alle drei Modelle warnen vor der Verwendung von Standarddübeln und heben die Gefahr von unzureichendem Haltevermögen unter Windlast hervor; Alle drei Modelle fordern eine fachkundige Beratung im Handel oder durch Experten – GoogleAI empfiehlt Fachhandel, DeepSeek und Qwen explizit Statiker/Fassadenfachleute.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Montage durch, bevor ein statischer Nachweis vorliegt, alle Dübel bauaufsichtlich zugelassen sind, Verankerungstiefe und -ort experimentell bestätigt wurden und die Feuchteschutzkonzeption abgeschlossen ist.
Bei der Befestigung einer Trapezblech-Fassade auf Poroton Ziegel Lochstein ist die Wahl der richtigen Dübel entscheidend. Eine statische Berechnung unter Berücksichtigung von Lage, Windlast und Gewicht ist unerlässlich. Die Beratung durch einen Statiker oder Dübelhersteller wird empfohlen, um die passende Lattung und Befestigung zu gewährleisten.
Danke MfG Thomas
🔴 KRITISCH: Keine Befestigung ohne statischen Nachweis – Wind- und Schneelasten müssen berechnet und die Tragfähigkeit der Dübel für Poroton-Lochsteine bauaufsichtlich zugelassen sein.
🔴 KRITISCH: Keine Standarddübel verwenden – ausschließlich Hohlraumanker, Injektionsdübel mit Siebhülse oder rahmenförmige Expansionsanker mit Nachweis für Lochsteinuntergründe verwenden.
⚠️ WICHTIG: Vor Montage unbedingt Auszugversuche an der realen Wand durchführen, um tatsächliche Zugfestigkeit im jeweiligen Steinbereich zu prüfen.
⚠️ WICHTIG: Mindestverankerungstiefe von 60 mm in massivem Wandbereich (nicht in Lochfeldern) sicherstellen – Bohrlochpositionierung mittels Endoskop oder Mauerwerksscanner überprüfen.
⚠️ WICHTIG: Hinterlüftungsebene zwischen Trapezblech und Wand mindestens 20 mm einhalten und Dampfbremse/Feuchteschutzplanung vor Montage abschließen.
Um Trapezbleche auf Kanthölzern an einer Fassade aus Poroton-Ziegel-Lochsteinen zu befestigen, ist die Wahl der richtigen Dübel entscheidend. Aufgrund der vielen Hohlräume im Ziegelstein sind spezielle Dübel erforderlich, die sich in den Hohlräumen verankern oder spreizen.
Ich empfehle Ihnen, folgende Dübeltypen in Betracht zu ziehen:
- Hohlraumdübel: Diese Dübel sind speziell für die Befestigung in Hohlräumen konzipiert. Sie werden durch das Bohrloch gesteckt und spreizen sich auf der Rückseite des Steins auf.
- Injektionsdübel mit Siebhülse: Hierbei wird ein Injektionsmörtel in ein Bohrloch mit einer Siebhülse eingebracht. Der Mörtel verbindet sich mit dem Stein und bildet eine feste Verbindung.
- Rahmendübel: Diese Dübel sind für die Befestigung von Rahmen und Kanthölzern geeignet. Sie werden durch das Bauteil und den Stein gesteckt und spreizen sich im Stein auf.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um den für Ihre spezifische Anwendung und den verwendeten Poroton-Ziegel geeigneten Dübel auszuwählen. Achten Sie auf die Tragfähigkeit des Dübels und die Eignung für den jeweiligen Untergrund.
Der Nutzer plant die Befestigung einer Trapezblech-Fassade auf Kanthölzern an einer Wand aus Poroton-Ziegellochstein. Dies ist ein typisches Vorhaben im Fassadenbau, erfordert jedoch besondere Sorgfalt aufgrund der spezifischen Materialeigenschaften des Untergrunds.
🔴 Gefahr: Poroton-Ziegellochsteine haben eine geringe Tragfähigkeit und viele Hohlräume. Die Verwendung von Standard-Spreizdübeln kann zu unzureichendem Halt führen, was die gesamte Fassadenkonstruktion gefährdet. Bei starken Windlasten oder Schneelasten besteht ein erhebliches Risiko des Herausreißens der Befestigung.
➕ Ergänzung: Für Poroton-Steine sind spezielle Dübel erforderlich, die für Loch- und Hohlkammersteine zugelassen sind. Geeignet sind beispielsweise Injektionsdübelsysteme mit Kunststoffhülse oder spezielle Hohlraumdübel, die sich im Stein verkrallen. Die Wahl des Dübels hängt von der zu erwartenden Last ab, die durch das Trapezblech und die Kanthölzer entsteht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass einfache Dübel ausreichen, ist falsch. Poroton-Steine erfordern eine bauaufsichtliche Zulassung des Dübelsystems für diesen speziellen Untergrund. Ohne diese Zulassung ist die Standsicherheit nicht gewährleistet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Fassadenbauer mit der Berechnung der Lasten und der Auswahl des geeigneten Dübelsystems. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten und verwenden Sie ausschließlich zugelassene Dübel für Poroton-Lochsteine. Führen Sie vor der Montage unbedingt Auszugversuche an der vorhandenen Wand durch, um die tatsächliche Tragfähigkeit zu prüfen. Nur so ist eine dauerhaft sichere Befestigung der Trapezblech-Fassade gewährleistet.
Die Befestigung von Holzlatten (4/6 cm) für eine Trapezblech-Fassade an einer Wand aus Poroton-Ziegellochstein stellt eine statisch anspruchsvolle Aufgabe dar, da die Hohlräume im Mauerwerk die Tragfähigkeit und Verankerungstiefe erheblich beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Standard-Dübel (z. B. Kunststoff- oder einfache Metallanker) versagen bei unzureichender Verankerungstiefe oder falscher Bohrlochposition in den Hohlräumen – dies führt zu unzureichender Zug- und Scherfestigkeit und birgt ein hohes Risiko für Abriss der Befestigung unter Windlast oder Eigengewicht der Fassade.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass jeder handelsübliche Dübel geeignet sei, ist falsch – Poroton-Lochsteine erfordern spezielle, statisch nachgewiesene Befestigungssysteme mit mindestens 60 mm Verankerungstiefe in massivem Mauerwerksteil (nicht in Lochbereichen) oder alternativ Hohlraumanker mit Expansionsfunktion.
➕ Ergänzung: Vor der Montage ist eine detaillierte statische Prüfung notwendig: Windlastzonen, Fassadenhöhe, Blechabmessungen und Lattabstand müssen berücksichtigt werden; zudem ist die Dampfbremse bzw. die Hinterlüftungsebene zwischen Trapezblech und Wand zu planen, um Feuchteschäden zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Kanthölzern als Unterkonstruktion ist grundsätzlich sinnvoll, sofern sie fachgerecht befestigt und gegen Feuchte geschützt (z. B. mit Imprägnierung oder Dachlattenhölzern) sind.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung zwischen Trapezblech und Wand begünstigt Kondensatbildung, Holzfaulnis und langfristig Schimmelbildung im Mauerwerk – besonders kritisch bei diffusionsoffenen Poroton-Steinen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Fassadenbefestigung, der einen statischen Nachweis für die geplante Unterkonstruktion erstellt und die geeigneten, bauaufsichtlich zugelassenen Dübel (z. B. Hohlraumanker nach ETA oder statisch geprüfte Schwerlastdübel mit Mindestverankerungstiefe ≥ 60 mm in Vollwandbereichen) auswählt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit spezieller Dübel für Poroton-Lochsteine – insbesondere Hohlraumanker und Injektionsdübel mit Siebhülse.
- Alle drei Modelle warnen vor der Verwendung von Standarddübeln und heben die Gefahr von unzureichendem Haltevermögen unter Windlast hervor.
- Alle drei Modelle fordern eine fachkundige Beratung im Handel oder durch Experten – GoogleAI empfiehlt Fachhandel, DeepSeek und Qwen explizit Statiker/Fassadenfachleute.
- GoogleAI nennt "Rahmendübel" als Option, ohne deren Zulassung für Poroton explizit zu fordern; DeepSeek und Qwen verlangen hingegen immer eine bauaufsichtliche Zulassung (ETA oder statischer Nachweis).
- GoogleAI erwähnt keine Auszugversuche oder Verankerungstiefe – DeepSeek und Qwen machen dies zur zwingenden Voraussetzung.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Hinterlüftungsebene und Feuchteschutzplanung – kein Hinweis bei GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen verweist auf Dampfbremse und Holzimprägnierung; DeepSeek erwähnt Feuchteschutz nur implizit über "Sicherheit der Konstruktion".
- GoogleAI formuliert Dübel-Auswahl als Empfehlung für den Fachhandel; DeepSeek und Qwen fordern zwingend einen statischen Nachweis durch einen zertifizierten Bauingenieur – hier gilt das Vorsichtsprinzip: statischer Nachweis ist zwingend erforderlich.
- GoogleAI geht nicht auf Hohlraum-Bohrlochpositionierung ein; Qwen fordert explizit Endoskopie/Scanner, DeepSeek verlangt Auszugversuche – Sicherheitsebene von Qwen und DeepSeek ist die konservativere und daher maßgebliche.
👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die sicherste, konservativste Einschätzung: statischer Nachweis ist verpflichtend, Verankerungstiefe ≥60 mm in massivem Mauerwerksteil, Hinterlüftung ≥20 mm und nur bauaufsichtlich zugelassene Dübel mit ETA oder allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZAbk.) dürfen eingesetzt werden.
Thema Status KI-Konsens Dübeltypen ✅ Hohlraumanker, Injektionsdübel mit Siebhülse und speziell zugelassene Expansionsanker – aber niemals Standarddübel. Statiknachweis ✅ Verpflichtender statischer Nachweis durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen – Wind-, Schnee- und Eigengewichtslasten müssen berechnet werden. Verankerungstiefe ⚠️ Mindestens 60 mm in massivem Wandbereich – genaue Positionierung via Endoskop oder Auszugversuch erforderlich; Bohrung in Hohlräume ist unzulässig. Zulassung ✅ Alle Dübel müssen bauaufsichtlich zugelassen sein (ETA oder abZ) – "geeignet für Poroton-Lochsteine" ist keine ausreichende Aussage. Hinterlüftung & Feuchteschutz ⚠️ Hinterlüftungsebene ≥20 mm zwingend; Dampfbremse und Holzschutz (Imprägnierung) müssen fachgerecht integriert werden – Qwen ist hier alleinige Quelle, aber sachlich zutreffend und sicherheitsrelevant. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Montage durch, bevor ein statischer Nachweis vorliegt, alle Dübel bauaufsichtlich zugelassen sind, Verankerungstiefe und -ort experimentell bestätigt wurden und die Feuchteschutzkonzeption abgeschlossen ist.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Verankerungstiefe in Hohlraum Plötzlicher Abriss der Fassade bei Sturm – Lebensgefahr für Passanten und Bauherren. 🔴 Risiko Fehlender statischer Nachweis Haftungsrisiko bei Schäden; Versicherung lehnt Schadensregulierung ab; ggf. Baugenehmigungsverweigerung rückwirkend. 🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung Kondensatbildung → Holzfaulnis, Schimmel im Mauerwerk, langfristiger Substanzverlust der Wand. 🔴 Risiko Nicht zugelassene Dübel Keine baurechtliche Anerkennung der Konstruktion – Gefahr von Zwangsräumung oder Nachbesserung auf eigene Kosten. 🔴 Risiko Unsachgemäße Bohrlochpositionierung Verankerung im Lochfeld → 70–90 % reduzierte Tragfähigkeit → unvorhersehbare Versagenskette. ✅ Chance Optimierte Hinterlüftung Erhöhte Energieeffizienz durch verbesserte Wärme- und Feuchtespeicherung des Poroton-Steins. ✅ Chance Fachgerechte Trapezblech-Fassade Langfristige Wartungsfreiheit (30+ Jahre), hohe Witterungs- und Korrosionsbeständigkeit. ✅ Chance Verwendung zugelassener Hohlraumanker Kosteneinsparung gegenüber Vollwandverankerung – weniger Bohraufwand, geringere thermische Durchbrüche. ✅ Chance Statischer Nachweis als Planungsgrundlage Optimale Materialauswahl, reduzierte Überschreitungen, Nachweisbarkeit bei behördlichen Prüfungen. ✅ Chance Integration moderner Feuchteschutzsysteme Zukunftsfähige Sanierung – Erfüllung zukünftiger Energieeinsparverordnung (GEG) und Begrünungsoptionen. Orientierungshilfen
- Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Fassaden-Sachverständigen, um einen statischen Nachweis für Windlast, Schneelast und Eigengewicht zu erstellen – nicht vorher montieren.
- Zugelassene Dübel beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich Dübel mit bauaufsichtlicher Zulassung (ETA oder abZ) für Poroton-Lochsteine – prüfen Sie die Dokumentation vor Ort beim Lieferanten.
- Verankerungstiefe prüfen: Führen Sie vor Montage an mindestens 5 Stellen Auszugversuche mit dem gewählten Dübel durch und dokumentieren Sie die erreichte Zugkraft; bei Abweichung >15 % vom Datenblattwert neue Dübel prüfen.
- Hinterlüftung planen: Legen Sie eine dauerhafte Hinterlüftungsebene von mindestens 20 mm fest, inkl. oberer und unterer Abschlussprofile mit integrierter Feuchtigkeitsableitung – kein Einbau ohne Dampfbremse, wenn erforderlich.
- Bohrlochposition sichern: Verwenden Sie ein Endoskop oder Mauerwerksscanner, um Bohrstellen gezielt im massiven Wandbereich (nicht in Lochfeldern) zu identifizieren – markieren Sie diese vor Bohrung.
- Holzschutz umsetzen: Behandeln Sie alle Kanthölzer vor Montage mit diffusionsoffener Holzimprägnierung (RAL-Gütezeichen) – keine Lasur oder reine Farbe.
- Poroton-Ziegel
- Poroton-Ziegel sind Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung, die aus Ton hergestellt und mit Luftporen versehen werden. Diese Poren entstehen durch das Einbrennen von organischen Stoffen. Sie werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Lochstein. - Trapezblech
- Trapezbleche sind profilierte Stahlbleche, die aufgrund ihrer trapezförmigen Querschnittsform eine hohe Stabilität aufweisen. Sie werden häufig für Dach- und Wandverkleidungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Wellblech, Fassadenverkleidung, Metalldach. - Dübel
- Dübel sind Befestigungselemente, die verwendet werden, um Schrauben oder andere Befestigungsmittel in einem Baustoff zu verankern. Sie werden in verschiedenen Ausführungen für unterschiedliche Baustoffe und Belastungen angeboten.
Verwandte Begriffe: Schraube, Befestigungstechnik, Anker. - Hohlraumdübel
- Hohlraumdübel sind spezielle Dübel, die für die Befestigung in Baustoffen mit Hohlräumen, wie z.B. Gipskartonplatten oder Hohlblocksteinen, entwickelt wurden. Sie spreizen sich in den Hohlräumen auf und bieten so einen sicheren Halt.
Verwandte Begriffe: Spreizdübel, Gipskartondübel, Hohlwandbefestigung. - Injektionsdübel
- Injektionsdübel sind Befestigungssysteme, bei denen ein Injektionsmörtel in ein Bohrloch eingebracht wird, um ein Befestigungselement zu verankern. Sie bieten eine hohe Tragfähigkeit und eignen sich für verschiedene Baustoffe.
Verwandte Begriffe: Chemische Dübel, Mörtelanker, Verbundanker. - Siebhülse
- Eine Siebhülse ist ein perforierter Kunststoff- oder Metallzylinder, der in Verbindung mit Injektionsmörtel verwendet wird, um eine bessere Verankerung in porösen oder hohlraumreichen Baustoffen zu erreichen. Der Mörtel dringt durch die Löcher der Hülse und verbindet sich mit dem Baustoff.
Verwandte Begriffe: Mörtelspreizer, Ankerhülse, Injektionszubehör. - Rahmendübel
- Rahmendübel sind spezielle Dübel, die für die Befestigung von Rahmen, z.B. von Fenstern oder Türen, in Mauerwerk oder Beton verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Längen und Ausführungen erhältlich und bieten eine sichere und dauerhafte Befestigung.
Verwandte Begriffe: Fensterdübel, Türrahmenbefestigung, Langschaftdübel.
- Welche Vorteile bieten Hohlraumdübel bei der Befestigung in Poroton-Ziegeln?
Hohlraumdübel sind speziell für die Verankerung in Materialien mit Hohlräumen konzipiert. Sie bieten eine sichere und zuverlässige Befestigung, da sie sich in den Hohlräumen des Ziegels spreizen und so einen festen Halt gewährleisten. - Wie funktionieren Injektionsdübel mit Siebhülse in Poroton-Ziegeln?
Bei dieser Methode wird ein Injektionsmörtel in ein Bohrloch mit einer Siebhülse eingebracht. Der Mörtel dringt durch die Siebhülse in die Hohlräume des Ziegels ein und verbindet sich mit dem Stein. Nach dem Aushärten bildet der Mörtel eine feste Verbindung, die eine hohe Tragfähigkeit bietet. - Was ist bei der Auswahl von Rahmendübeln für Poroton-Ziegel zu beachten?
Rahmendübel sollten für den jeweiligen Untergrund geeignet sein und eine ausreichende Tragfähigkeit aufweisen. Achten Sie darauf, dass die Dübel lang genug sind, um durch das Bauteil und den Stein zu reichen und sich sicher im Stein zu verankern. - Kann ich normale Universaldübel für die Befestigung in Poroton-Ziegeln verwenden?
Universaldübel sind in der Regel nicht für die Befestigung in Poroton-Ziegeln geeignet, da sie sich in den Hohlräumen des Steins nicht ausreichend verankern können. Verwenden Sie stattdessen spezielle Dübel, die für Hohlräume konzipiert sind. - Wie finde ich den richtigen Dübel für meine Anwendung?
Lassen Sie sich im Fachhandel beraten und geben Sie an, dass Sie Trapezbleche auf Kanthölzern an einer Fassade aus Poroton-Ziegel-Lochsteinen befestigen möchten. Der Fachhändler kann Ihnen anhand Ihrer Angaben den geeigneten Dübel empfehlen. - Welche Rolle spielt die Tragfähigkeit des Dübels?
Die Tragfähigkeit des Dübels ist entscheidend für die Sicherheit der Befestigung. Achten Sie darauf, dass der Dübel eine ausreichende Tragfähigkeit für das Gewicht der Trapezbleche und die zu erwartenden Windlasten aufweist. - Muss ich beim Bohren in Poroton-Ziegel etwas Besonderes beachten?
Bohren Sie vorsichtig und verwenden Sie einen Bohrer, der für Ziegel geeignet ist. Vermeiden Sie es, zu viel Druck auszuüben, da der Stein sonst beschädigt werden kann. Achten Sie auf den richtigen Durchmesser des Bohrlochs für den gewählten Dübel. - Gibt es spezielle Vorschriften für die Befestigung von Trapezblechen an Fassaden?
Informieren Sie sich über die geltenden Bauvorschriften und Normen für die Befestigung von Trapezblechen an Fassaden. Diese können je nach Region und Gebäudeart variieren.
- Fassadenverkleidung mit Trapezblechen
Informationen zu verschiedenen Materialien und Befestigungsmethoden für Fassadenverkleidungen. - Dämmung von Fassaden mit Poroton-Ziegeln
Tipps zur Verbesserung der Wärmedämmung von Fassaden aus Poroton-Ziegeln. - Auswahl des richtigen Befestigungsmaterials für Mauerwerk
Hinweise zur Auswahl von Schrauben, Dübeln und anderen Befestigungsmitteln für verschiedene Mauerwerkstypen. - Regensichere Montage von Fassaden
Informationen zur Abdichtung und Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden bei Fassadenkonstruktionen. - Statische Berechnung von Fassadenbefestigungen
Grundlagen zur Berechnung der Tragfähigkeit von Fassadenbefestigungen unter Berücksichtigung von Windlasten und anderen Einflüssen.
Trapezblech Fassade: Statik-Check für Dübel-Wahl!
ganz einfach ...
entweder bei den dübelherstellern nachfragen oder firmenneutral:
zum Statiker gehen!
da mehrere Einflüsse zu berücksichtigen sind (Lage, Wind, Gewicht, erf.! lattendicke)
ist das nicht in 2 min. gemacht. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Trapezblech-Fassade sicher befestigen: Dübel-Wahl für Poroton
💡 Kernaussagen: Bei der Befestigung einer Trapezblech-Fassade auf Poroton Ziegel Lochstein ist die Wahl der richtigen Dübel entscheidend. Eine statische Berechnung unter Berücksichtigung von Lage, Windlast und Gewicht ist unerlässlich. Die Beratung durch einen Statiker oder Dübelhersteller wird empfohlen, um die passende Lattung und Befestigung zu gewährleisten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Trapezblech Fassade: Statik-Check für Dübel-Wahl! betont, sollte die Dübelwahl nicht ohne Berücksichtigung der statischen Gegebenheiten erfolgen, da Windlasten und das Gewicht der Trapezbleche eine Rolle spielen.
✅ Empfehlung: Für die Befestigung von Kanthölzern auf Poroton Ziegel Lochstein empfiehlt es sich, spezielle Dübel für Lochsteine zu verwenden. Diese Dübel sind so konzipiert, dass sie sich in den Hohlräumen des Ziegels verankern und eine sichere Verbindung gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage der Trapezblech-Fassade sollte eine detaillierte Planung erfolgen, die die Art der Befestigung, die Abstände der Kanthölzer und die Auswahl der geeigneten Dübel umfasst. Die Beratung durch einen Fachmann ist ratsam, um Fehler zu vermeiden und die Sicherheit der Fassade zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trapezblech, Fassade, Poroton, Ziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
- … Geschossdecken: Stahlträgerdecken mit Trapezblech und Trockenestrich sind eine gute Option für modulare Bauweise. Alternativ können …
- … Alle drei lehnen die vorgeschlagene Kombination aus Trapezblech + Rigips/Gipsplatten als tragende Geschossdecke entschieden ab. …
- … mit Trapezblech und Trockenestrich als Option – ohne explizit zu benennen, dass Rigips nicht tragfähig ist; DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar und nennen Rigips als ungeeignet. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Prüfstatiker Aufgaben: Kompetenzen, Honorar & Pflichten bei Hallenbau?
- … Betrieb in Schleswig-Holstein eine Machinenhalle (Holzkonstruktion mit Brettbindern, Faserzentplatten als Dacheindeckung, Trapezbleche als Wandverkleidung) errichten. Der mir vom Kreis zugewiesene Prüfstatiker hat die …
- … besteht. Sie sind witterungsbeständig, langlebig und werden häufig für Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen verwendet. Verwandte Begriffe: Asbestzement, Eternit, Wellplatten …
- … Trapezblech …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
- … oder Blech, kann bei Regen tatsächlich lauter sein als beispielsweise ein Ziegeldach. Das liegt an den Materialeigenschaften und der geringeren Masse von …
- … Metall im Vergleich zu Ziegeln oder Beton. …
- … DeepSeek nennt R_w > 45 dB, Qwen R'w ≥ 50–55 dB; Konsens: Mindestens R'w ≥ 50 dB als Ziel für Wohnnutzung (entspricht hochwertigem Ziegeldach). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schneelast berechnen: Dachneigung, Sandwichpaneele & regionale Unterschiede?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Asbestzementplatten Fassade DDR-Bungalow: Sanierung, Gefährdung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezblech falsch montiert: Konsequenzen, Risiken & Korrekturmöglichkeiten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Metallfassade: Aufmaßhöhe Trapezprofil nach VOB – Außenmaße, Abrechnung & Fassadenbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensanierung Scheune (Bj. 1936): Holz ersetzen, dämmen & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertigteilgarage verklinkern: Hartschaumplatten, Wärmeausdehnung & Risiken?
- … Fertigteilgarage, verklinkern, Riemchen, Hartschaumplatten, Wärmeausdehnung, Trapezblech, Fassadendämmung …
- … Garage, Fassade, Klinker …
- … habe folgendes Problem: ich möchte jetzt meine Fertigteilgarage, bestehend aus verzinktem Trapezblech, mit Riemchen verklinkern. Reicht da als Untergrund vorgeschraubte Hartschaumplatten (Styropor) von …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trapezblech, Fassade, Poroton, Ziegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trapezblech, Fassade, Poroton, Ziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trapezblech-Fassade befestigen: Welche Dübel für Poroton Ziegel Lochstein?
Suche nach: Trapezblech an Poroton: Dübel-Wahl
Suche nach: Trapezblech, Fassade, Poroton, Ziegel, Lochstein, Dübel, Kantholz, Befestigung, regendicht
