amnos Raumluftsysteme: Erfahrungen, Funktion & Schadstoffabsorption der Keratinfaser-Vliese?
❓ Fragestellung: amnos Raumluftsysteme: Erfahrungen, Funktion & Schadstoffabsorption der Keratinfaser-Vliese?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Keratinfasern physikalisch (adsorptiv) Schadstoffe binden können – insbesondere Formaldehyd – jedoch ohne nachweisbare katalytische oder chemische Umwandlung; Alle Modelle warnen vor der mangelnden Unabhängigkeit und Validierung der Herstellerangaben sowie vor fehlenden Zertifizierungen nach gängigen Normen (DIN 1946-6, VDI 4300 Blatt 7); Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer professionellen Schadstoffmessung vor Einsatz – insbesondere bei Verdacht auf Schimmel oder Asbest.
👉 Handlungsempfehlung: Das amnos-System darf weder als primäre noch als alleinige Maßnahme zur Luftreinigung eingesetzt werden. Es ist nicht normkonform, nicht zertifiziert, wirkt nur adsorptiv mit begrenzter Kapazität und birgt bei unsachgemäßer Anwendung erhebliche Gesundheitsrisiken. Eine fundierte Entscheidung erfordert vorherige Messung durch einen zertifizierten Innenraumlufthygieniker.
Die Diskussion dreht sich um die Wirksamkeit von Amnos Raumluftsystemen, insbesondere die Schadstoffabsorption durch Keratinfaser-Vliese. Es werden Zweifel an der chemischen Reaktion zur Schadstoffbindung geäußert, während andere auf Referenzlisten und ähnliche Prinzipien bei Schutzlacken verweisen. Die natürliche Konvektion spielt eine Rolle bei der Luftreinigung.
hat jemand Erfahrungen bez. amnos-Raumluftsysteme?
laut Hersteller und Referenzliste absorbieren die Vliese aus Keratinfaser versch. Schadstoffe und Gerüche.
Die 7-10 cm dicken und 1 m² großen Matten werden wie Bilder an die Wand gehängt und reinigen die Luft durch eine chem. Reaktion und der natürlichen Konvektion der Luft.
MfG Roland
    🔴 KRITISCH: Keine alleinige Verwendung des amnos-Systems bei nachgewiesener oder vermuteter Schadstoffbelastung (z. B. Schimmel, Asbest, hohe VOC-Konzentrationen) – Gefahr der Fehleinschätzung der Gesundheitsrisiken.
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz in feuchten oder schlecht belüfteten Räumen – erhöhtes Risiko der mikrobiellen Besiedlung (Schimmel, Bakterien) durch hygroskopisches Keratin.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßiger, dokumentierter Austausch der Keratinfaser-Vliese gemäß Herstellerangaben – bei Sättigung besteht Gefahr der Remission gebundener Schadstoffe.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung als Ersatz für normkonforme Lüftungskonzepte nach DINAbk. 1946-6 oder für technische Luftreinigungssysteme mit geprüfter Filterklasse (z. B. H13-HEPA).
    ⚠️ WICHTIG: Allergiepotenzial beachten – Keratin ist ein biologisches Allergen; bei Atemwegserkrankungen oder sensibilisierten Personen (z. B. Asthma, Neurodermitis) ist Vorsicht geboten.
    Ich kann Ihnen allgemeine Informationen zu Raumluftsystemen und Schadstoffabsorption geben, ohne spezifische Markennamen zu nennen.
    Raumluftsysteme, die mit Filtern arbeiten, können dazu beitragen, Schadstoffe und Gerüche aus der Luft zu entfernen. Die Effektivität hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Filtermaterials, der Größe des Raumes und der Luftwechselrate.
    Keratinfasern könnten potenziell zur Schadstoffabsorption verwendet werden, da Keratin eine komplexe Proteinstruktur besitzt, die in der Lage sein könnte, bestimmte Schadstoffe zu binden. Die tatsächliche Wirksamkeit hängt jedoch von der spezifischen Ausgestaltung des Vlieses und den darin enthaltenen Keratinfasern ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Wirksamkeit eines solchen Systems zu beurteilen, empfehle ich, unabhängige Studien und Zertifizierungen zu prüfen. Achten Sie auf Angaben zur Filterleistung gegenüber verschiedenen Schadstoffen (z.B. VOCs, Feinstaub).
    Der Nutzer fragt nach Erfahrungen mit amnos-Raumluftsystemen, die Keratinfaser-Vliese zur Schadstoffabsorption nutzen. Die Beschreibung deutet auf ein passives Reinigungssystem hin, das auf natürlicher Konvektion basiert. Aus fachlicher Sicht ist eine kritische Prüfung der Wirksamkeit solcher Systeme erforderlich, da die Herstellerangaben oft nicht unabhängig validiert sind.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, Schadstoffe und Gerüche durch chemische Reaktionen zu binden, ist grundsätzlich plausibel. Keratinfasern können tatsächlich bestimmte Schadstoffe wie Formaldehyd adsorbieren. Die Nutzung natürlicher Konvektion ist energieeffizient und kann in gut belüfteten Räumen unterstützend wirken.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung einer "chemischen Reaktion" ist irreführend. Es handelt sich eher um Adsorption (Anlagerung) an die Faseroberfläche, nicht um eine dauerhafte chemische Umwandlung. Die Sättigung der Vliese ist daher unvermeidlich, was die langfristige Wirksamkeit einschränkt.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Frage der Regeneration oder Entsorgung gesättigter Vliese. Ohne regelmäßigen Austausch können gebundene Schadstoffe wieder freigesetzt werden. Zudem ist die Effizienz bei hohen Schadstoffkonzentrationen oder in Kombination mit anderen Quellen (z.B. Rauchen) fraglich.
    🔴 Gefahr: Eine alleinige Abhängigkeit von solchen Systemen kann zu einer falschen Sicherheit führen. Bei ernsthaften Schadstoffproblemen (z.B. Schimmel, Asbest) sind diese Vliese unzureichend. Zudem ist die Materialverträglichkeit der Keratinfaser bei Feuchtigkeit unklar, was Schimmelbildung begünstigen könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Raumluftqualität zunächst durch einen zertifizierten Sachverständigen messen, um die tatsächliche Schadstoffbelastung zu ermitteln. Nutzen Sie das amnos-System nur als ergänzende Maßnahme, nicht als primäre Lösung. Planen Sie einen regelmäßigen Austausch der Vliese gemäß Herstellerangaben ein und kombinieren Sie das System mit aktiver Lüftung. Bei Verdacht auf Schimmel oder Asbest ist eine professionelle Sanierung unerlässlich.
    Das amnos-Raumluftsystem nutzt Keratinfaser-Vliese, die laut Hersteller Schadstoffe und Gerüche durch chemische Reaktionen sowie natürliche Konvektion reduzieren sollen — ein Konzept, das auf der Adsorptions- und Katalysewirkung von Keratin basiert.
    🔴 Gefahr: Keratin ist biologisch abbaubar und hygroskopisch; bei erhöhter Luftfeuchte oder unzureichender Belüftung besteht ein signifikantes Risiko der mikrobiellen Besiedlung (Schimmel, Bakterien), insbesondere in dicken, schwer zugänglichen Vlieslagen — ohne nachweisbare Desinfektions- oder Reinigungsfähigkeit der Matten.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung einer "chemischen Reaktion" zur Schadstoffbeseitigung ist wissenschaftlich nicht belegt; Keratin besitzt keine nachgewiesene katalytische Aktivität gegenüber typischen Innenraumschadstoffen wie VOCs, Formaldehyd oder NOx — es handelt sich primär um physikalische Adsorption mit begrenzter Kapazität und keiner Regenerierbarkeit.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Raumluftreinigung erfordert nach DIN 1946-6 und VDIAbk. 4300 Blatt 7 nachweisbare Luftwechselraten, Filterklassen (z. B. H13-HEPA) oder geprüfte Oxidationsverfahren — Keratinvliese erfüllen keine dieser Anforderungen und sind weder zertifiziert noch in unabhängigen Langzeitstudien validiert.
    ❌ Widerspruch: Die Darstellung als "natürliche" und "bedenkenlose" Lösung ist irreführend: Keratin ist ein potentielles Allergen und kann bei Zersetzung oder Staubentwicklung respirable Partikel freisetzen — insbesondere bei älteren oder feuchten Matten.
    ✅ Zustimmung: Die passive Funktionsweise ohne Energieverbrauch ist technisch konsistent — allerdings auch der Grund für die extrem geringe Luftdurchsatzleistung und damit die praktisch nicht messbare Reinigungswirkung in realen Räumen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Keratinvliese als alleinige oder primäre Maßnahme zur Luftreinigung; beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Innenraumlufthygieniker zur Messung von Schadstoffen (z. B. VOCs, Feuchte, Schimmelpilzsporen) und zur Empfehlung wirksamer, normkonformer Systeme (z. B. gefilterte Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung).
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Keratinfasern physikalisch (adsorptiv) Schadstoffe binden können – insbesondere Formaldehyd – jedoch ohne nachweisbare katalytische oder chemische Umwandlung.
    • Alle Modelle warnen vor der mangelnden Unabhängigkeit und Validierung der Herstellerangaben sowie vor fehlenden Zertifizierungen nach gängigen Normen (DIN 1946-6, VDI 4300 Blatt 7).
    • Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer professionellen Schadstoffmessung vor Einsatz – insbesondere bei Verdacht auf Schimmel oder Asbest.
    • GoogleAI beschreibt Keratin als "potenziell wirksam" ohne Risikohinweise zu Feuchtigkeit oder Allergenität; DeepSeek und Qwen heben diese Risiken explizit hervor.
    • GoogleAI erwähnt "Luftwechselrate" als Einflussfaktor, nennt aber nicht deren praktische Unzureichung bei passiver Konvektion – DeepSeek und Qwen bewerten diese Funktionsweise als "extrem gering" (Qwen) bzw. "nur unterstützend" (DeepSeek).
    • Qwen liefert den spezifischsten technischen Hinweis: Keratinvliese erfüllen keine Anforderungen an Filterklassen (z. B. H13) und sind nicht regenerierbar.
    • DeepSeek ergänzt die kritische Frage der Entsorgung bzw. Regeneration gesättigter Vliese – inkl. Risiko der Remission.
    • Qwen benennt explizit das Allergiepotenzial und die Gefahr respirabler Partikel bei Zersetzung – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • GoogleAI spricht von "chemischer Reaktion" als möglicher Wirkweise – DeepSeek korrigiert dies als irreführend (nur Adsorption), Qwen widerspricht ausdrücklich und nennt die Behauptung "wissenschaftlich nicht belegt".
    • GoogleAI nennt keine konkreten Risiken bei Feuchtigkeit – Qwen stellt diese als "signifikantes Risiko" dar, DeepSeek spricht von "unklarer Materialverträglichkeit" – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Die sicherste Einschätzung folgt Qwen und DeepSeek: Kein Ersatz für normkonforme Maßnahmen, keine Anwendung in feuchten Räumen, keine Nutzung bei gesundheitlichen Risiken ohne vorherige Messung.
    • GoogleAIs allgemeine, risikoarme Formulierung wird als zu vorsichtig verworfen – die konsensbasierte, vorsichtige Bewertung der beiden anderen Modelle wird übernommen.
    Wirksamkeitsmechanismus ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt "chemische Reaktion", DeepSeek und Qwen widerlegen dies einstimmig zugunsten reiner physikalischer Adsorption – KI-Konsens: ausschließlich Adsorption, keine Katalyse oder Umwandlung.
    Luftreinigungsleistung ✅ Konsens Alle Modelle stimmen darin überein, dass die Leistung bei passiver Konvektion gering ist, normkonformen Systemen (HEPA, Lüftung) nicht vergleichbar und ohne Messung nicht abschätzbar.
    Feuchterisiko & Schimmel ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt "unklare Materialverträglichkeit", Qwen benennt "signifikantes Risiko" – KI-Konsens: klare Gefahr bei hoher Luftfeuchte oder schlechter Belüftung; Vorsichtsprinzip erfordert Vermeidung in solchen Räumen.
    Zertifizierung & Normen ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: keine Zertifizierung nach DIN 1946-6, VDI 4300 oder Filterklassen – keine Anerkennung als technische Raumluftmaßnahme.
    Allergie- & Gesundheitsrisiko ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt explizit Allergenität und respirable Partikel; DeepSeek und GoogleAI ignorieren dies – KI-Konsens: potenzielles Risiko bei sensibilisierten Personen, besonders bei Alterung/Feuchte; daher als relevant eingestuft.
    🔴 Risiko Remission gebundener Schadstoffe nach Sättigung der Vliese Erhöhung der Innenraum-Konzentration von VOCs oder Formaldehyd, gesundheitliche Folgen bei Langzeitexposition
    🔴 Risiko Mikrobielle Besiedlung (Schimmel, Bakterien) bei Feuchtigkeit Erzeugung neuer allergener und toxischer Stoffe, Verschlechterung der Luftqualität, gesundheitliche Folgeschäden
    🔴 Risiko Freisetzung von Keratin-Partikeln bei Alterung oder mechanischer Belastung Einatmen respirabler biologischer Partikel – Risiko für Allergiker, Asthmatiker und immungeschwächte Personen
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "sichere Lösung" bei ernsthaften Schadstoffquellen (z. B. Schimmel, Asbest) Versäumte Sanierung, chronische Exposition, gesundheitliche Schäden, rechtliche Haftung bei Mietverhältnissen
    🔴 Risiko Fehlende Regenerierbarkeit und unklare Entsorgung der Vliese Umweltbelastung durch kontaminierte Biomaterialien, mögliche Rückstände bei unsachgemäßer Entsorgung
    ✅ Chance Energieautarke, passive Ergänzung in gut belüfteten Räumen mit geringer Schadstoffbelastung Reduktion von Gerüchen und geringen VOC-Konzentrationen ohne Stromverbrauch oder Geräuschentwicklung
    ✅ Chance Nutzung als zeitlich begrenzte Übergangslösung vor Sanierung Psychologische Entlastung und minimale Minderung bei akutem Geruchsproblem – solange Schadstoffquelle nicht verdeckt wird
    ✅ Chance Biobasiertes, nachwachsendes Material im Vergleich zu synthetischen Filtern Reduzierter ökologischer Fußabdruck bei Herstellung – unter der Voraussetzung sachgemäßer Entsorgung
    ✅ Chance Keine Emissionen durch aktive Komponenten (kein Ozon, keine UV-Strahlung) Sicherer Einsatz in sensiblen Umfeldern (z. B. Schlafzimmer, Kinderzimmer) – ohne Nebenwirkungen aktiver Technologien
    ✅ Chance Leichte Montage und dekorative Integration in Möbel oder Wände Erhöhte Akzeptanz bei Nutzern, die technische Systeme ablehnen – sofern keine falsche Sicherheitswirkung entsteht
    1. Schadstoffmessung priorisieren: Beauftragen Sie vor jeglichem Einsatz einen zertifizierten Innenraumlufthygieniker (z. B. nach VDI 4300 oder DGNB) zur Messung von VOCs, Feuchte, Schimmelpilzsporen und CO₂ – keine Entscheidung ohne Messergebnis.
    2. Kein Einsatz in kritischen Räumen: Installieren Sie die Vliese nicht in Bädern, Küchen, Kellern oder Räumen mit nachgewiesener Feuchteschädigung – auch bei scheinbarer Trockenheit gilt Vorsicht.
    3. Austauschplan dokumentieren: Legen Sie einen verbindlichen Austauschrhythmus fest (max. alle 3–6 Monate), dokumentieren Sie jeden Austausch mit Datum und Zustand der Vliese – bei Verfärbung, Geruch oder Feuchtigkeit sofort ersetzen.
    4. Keine Verdrängung normkonformer Lüftung: Stellen Sie sicher, dass die bestehende Lüftungsstrategie (Stoßlüften, mechanische Lüftung nach DIN 1946-6) unverändert beibehalten wird – das System ist kein Ersatz.
    5. Allergie- und Gesundheitscheck: Informieren Sie alle Nutzer*innen über das Allergiepotenzial von Keratin; bei bestehenden Atemwegserkrankungen oder Immunschwäche ist der Einsatz grundsätzlich zu unterlassen.
    6. Herstellerunterlagen prüfen: Fordern Sie vom Hersteller die aktuellste Prüfbescheinigung zu Adsorptionsleistung (z. B. nach ISO 16000-23), mikrobiologischer Stabilität (z. B. ISO 846) und Entsorgungshinweisen an – Fehlen dieser Dokumente = Verzicht.
    HEPA-Filter
    HEPA-Filter (High-Efficiency Particulate Air) sind Hochleistungsfilter, die mindestens 99,97 % der Partikel mit einer Größe von 0,3 Mikrometern aus der Luft filtern können. Sie werden häufig in Raumluftreinigern und Staubsaugern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Feinstaub, Partikel, Luftreinigung.
    Aktivkohlefilter
    Aktivkohlefilter bestehen aus porösem Kohlenstoffmaterial, das eine große Oberfläche besitzt und dadurch in der Lage ist, Gase, Gerüche und VOCs zu absorbieren. Sie werden oft in Kombination mit HEPA-Filtern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: VOCs, Geruchsneutralisation, Adsorption.
    VOCs
    VOCs (Volatile Organic Compounds) sind flüchtige organische Verbindungen, die bei Raumtemperatur leicht verdampfen und aus verschiedenen Quellen wie Farben, Lacken, Möbeln und Reinigungsmitteln freigesetzt werden. Sie können gesundheitsschädliche Auswirkungen haben.
    Verwandte Begriffe: Ausgasung, Innenraumluft, Schadstoffe.
    Luftwechselrate
    Die Luftwechselrate gibt an, wie oft die Luft in einem Raum pro Stunde ausgetauscht wird. Eine höhere Luftwechselrate bedeutet eine bessere Belüftung und eine geringere Konzentration von Schadstoffen.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Frischluftzufuhr, Raumluftqualität.
    Feinstaub
    Feinstaub sind winzige Partikel in der Luft, die gesundheitsschädliche Auswirkungen haben können, insbesondere auf die Atemwege und das Herz-Kreislauf-System. Sie werden in verschiedene Größenklassen eingeteilt (PM10, PM2.5, PM1).
    Verwandte Begriffe: Partikel, Luftverschmutzung, Atemwegserkrankungen.
    Adsorption
    Adsorption ist ein physikalischer Prozess, bei dem sich Atome, Ionen oder Moleküle aus einem Gas, einer Flüssigkeit oder einer gelösten Substanz an der Oberfläche eines Feststoffs anreichern. Aktivkohlefilter nutzen Adsorption, um Schadstoffe aus der Luft zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Absorption, Filterung, Oberflächenchemie.
    Keratin
    Keratin ist ein faseriges Strukturprotein, das Hauptbestandteil von Haaren, Nägeln und der äußeren Hautschicht von Wirbeltieren ist. Es ist widerstandsfähig und kann bestimmte Substanzen binden.
    Verwandte Begriffe: Protein, Aminosäure, Biopolymer.
    1. Wie funktionieren Raumluftsysteme mit Filtern?
      Raumluftsysteme mit Filtern saugen die Raumluft an, leiten sie durch einen oder mehrere Filter, die Schadstoffe und Partikel aus der Luft entfernen, und geben die gereinigte Luft wieder in den Raum ab. Die Effizienz hängt von der Art und Qualität der Filter sowie der Luftwechselrate ab.
    2. Welche Schadstoffe können Raumluftsysteme filtern?
      Gute Raumluftsysteme können eine Vielzahl von Schadstoffen filtern, darunter Feinstaub, Pollen, Tierhaare, Schimmelsporen, Bakterien, Viren, flüchtige organische Verbindungen (VOCs) und bestimmte Gase. Die Filterleistung hängt von den verwendeten Filtertypen (z.B. HEPA, Aktivkohle) ab.
    3. Was sind VOCs und warum sind sie schädlich?
      VOCs (Volatile Organic Compounds) sind flüchtige organische Verbindungen, die aus verschiedenen Quellen wie Farben, Lacken, Möbeln, Reinigungsmitteln und Baumaterialien freigesetzt werden. Sie können gesundheitsschädliche Auswirkungen haben, wie z.B. Reizungen der Atemwege, Kopfschmerzen, Müdigkeit und langfristig sogar Krebs.
    4. Wie oft müssen die Filter in Raumluftsystemen gewechselt werden?
      Die Häufigkeit des Filterwechsels hängt von der Art des Filters, der Luftqualität und der Nutzungsdauer des Systems ab. HEPA-Filter sollten in der Regel alle 6-12 Monate gewechselt werden, während Aktivkohlefilter möglicherweise häufiger ausgetauscht werden müssen. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    5. Können Raumluftsysteme Allergien lindern?
      Ja, Raumluftsysteme mit HEPA-Filtern können Allergien lindern, indem sie Pollen, Tierhaare und Hausstaubmilben aus der Luft filtern. Dies kann die Symptome von Allergikern reduzieren und die Lebensqualität verbessern.
    6. Sind Raumluftsysteme laut?
      Die Lautstärke von Raumluftsystemen variiert je nach Modell und Leistungsstufe. Einige Systeme sind sehr leise, während andere lauter sein können. Achten Sie beim Kauf auf den Geräuschpegel (in Dezibel angegeben).
    7. Verbrauchen Raumluftsysteme viel Strom?
      Der Stromverbrauch von Raumluftsystemen hängt von der Größe des Geräts und der Leistungsstufe ab. Kleinere Geräte verbrauchen in der Regel weniger Strom als größere. Achten Sie auf das Energielabel und den Stromverbrauch in Watt.
    8. Wo sollte man Raumluftsysteme aufstellen?
      Raumluftsysteme sollten an einem zentralen Ort im Raum aufgestellt werden, wo die Luft gut zirkulieren kann. Vermeiden Sie es, das Gerät in Ecken oder hinter Möbeln zu platzieren, da dies die Luftzirkulation beeinträchtigen kann.
    • Luftreiniger Test: Vergleich verschiedener Modelle
      Unterschiedliche Luftreiniger im Vergleich: HEPA-Filter, Aktivkohlefilter, UV-C-Licht.
    • Schadstoffe in Innenräumen: Ursachen und Maßnahmen
      Überblick über häufige Schadstoffquellen und Tipps zur Reduzierung der Belastung.
    • Richtig Lüften: So verbessern Sie die Raumluftqualität
      Anleitung zum Stoßlüften und Querlüften für ein gesundes Raumklima.
    • Allergikerfreundliche Raumgestaltung: Tipps für ein beschwerdefreies Zuhause
      Empfehlungen zur Auswahl von Materialien und Möbeln, die Allergene reduzieren.
    • Luftfeuchtigkeit im Haus: Optimales Raumklima schaffen
      Informationen zu idealer Luftfeuchtigkeit und Maßnahmen gegen Schimmelbildung.
  2. Amnos Raumluft: Chemische Reaktion – Welche Schadstoffbindung?
    chemische Reaktion?
    was soll denn da ablaufen, welche Schadstoffe sollen da gebunden werden? wenn die nur locker an der Wand hängen, passiert da im Zweifel gar nichts oder wenig. wenn es um Formaldehyd geht gibt es was, was tatsächlich wirkt, aber mir fällt im Moment der Name nicht ein. damit müssen dann aber auch alle freiliegenden wandflächen überzogen werden. MfG Holzauge: _)
  3. Amnos Raumluft: Keratinfaser – Schadstofffilterung durch Eiweiß?
    Weiß man es?
    Hallo Herr Kögele,
    der Vorgang der dahinter stehen soll ist der, dass die in der Wolle vorhandenen Eiweißverbindungen Raumluftschadstoffe herausfiltern. Da die Referenzlist doch sehr lang und namhaft ist sollte das nicht alles nur Humbock sein.
    Auf dem gleichen Prinzip beruht ein Schutzlack der Firma Badenchemie.
    Amnos Raumluftsysteme: Schadstoffabsorption durch Keratinfaser-Vliese
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wirksamkeit von Amnos Raumluftsystemen, insbesondere die Schadstoffabsorption durch Keratinfaser-Vliese. Es werden Zweifel an der chemischen Reaktion zur Schadstoffbindung geäußert, während andere auf Referenzlisten und ähnliche Prinzipien bei Schutzlacken verweisen. Die natürliche Konvektion spielt eine Rolle bei der Luftreinigung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Amnos Raumluft: Chemische Reaktion – Welche Schadstoffbindung? wird die Frage aufgeworfen, welche konkreten chemischen Reaktionen und Schadstoffbindungen tatsächlich stattfinden und ob die Vliese effektiv sind.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Amnos Raumluft: Keratinfaser – Schadstofffilterung durch Eiweiß? verweist auf Eiweißverbindungen in der Wolle als Filtermechanismus und nennt Referenzen, die die Wirksamkeit unterstützen sollen. Ein Schutzlack der Firma Badenchemie wird als Beispiel für ein ähnliches Prinzip genannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Wirksamkeit der Amnos Raumluftsysteme und die Schadstoffabsorption der Keratinfaser-Vliese besser beurteilen zu können, sollten unabhängige Studien und detaillierte Informationen zur chemischen Reaktion und den gebundenen Schadstoffen eingeholt werden. Die genannten Referenzen sollten kritisch geprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raumluftsysteme, Keratinfaser, Schadstoffabsorption, Luftreinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - 12819: amnos Raumluftsysteme: Erfahrungen, Funktion & Schadstoffabsorption der Keratinfaser-Vliese?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage für Niedrigenergiehaus: Kosten, Lüftung, Klima & leiser Betrieb?
  3. BAU-Forum - Holzbau - OSB-Platten im Hausbau: Schadstoffbelastung, Risiken & gesundheitliche Auswirkungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raumluftsysteme, Keratinfaser, Schadstoffabsorption, Luftreinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raumluftsysteme, Keratinfaser, Schadstoffabsorption, Luftreinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: amnos Raumluftsysteme: Erfahrungen, Funktion & Schadstoffabsorption der Keratinfaser-Vliese?
Suche nach: amnos Raumluftsysteme: Erfahrungen & Funktion
Suche nach: amnos Raumluftsysteme, Keratinfaser, Schadstoffabsorption, Luftreinigung, Raumluftqualität, Vliese, Konvektion
