Hygrometer-Genauigkeit prüfen: Unterschiede zwischen digital & mechanisch – Kalibrierung?
In diesem Forum sind Sie: Wer hat Erfahrung mit📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Hygrometer-Genauigkeit prüfen: Unterschiede zwischen digital & mechanisch – Kalibrierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine Abweichung von bis zu 12 % rF unzulässig ist und auf mangelnde Kalibrierung, Sensorqualität oder Alterung hinweist; Alle drei empfehlen den Salztest als erste Orientierung (GoogleAI: 24 h, DeepSeek: 6–8 h, Qwen: erwähnt NaCl/MgCl₂-Prinzip); Alle drei warnen vor der Verwendung günstiger Noname-Geräte für bauphysikalische Bewertungen.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie den Salztest als erste Orientierung, aber verlassen Sie sich nicht darauf: Beauftragen Sie zur sicheren bauphysikalischen Bewertung – insbesondere bei Schimmelverdacht – einen zertifizierten Bauphysiker mit Kalibrierungs- und Messkompetenz nach DIN EN ISO/IEC 17025.
Die Diskussion dreht sich um die Genauigkeit von Hygrometern, insbesondere im Vergleich zwischen digitalen und mechanischen Modellen. Die Kalibrierung wird als wichtiger Faktor für zuverlässige Messwerte hervorgehoben. Nutzer teilen ihre Erfahrungen mit unterschiedlichen Hygrometern und deren Abweichungen. Präzisionsgeräte werden als Alternative für genaue Messungen genannt, sind aber teuer.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Habe mir diese Tage ein zweites Hygrometer zugelegt. Das erste ist mechanisch,
das neue sollte ein digitales sein (Genauigkeit etc.).
Nun habe ich festgestellt, dass das digitale Gerät (40 DM, Noname, Optiker) ca. 6-12 % mehr als das mechanische anzeigt,
und bin nun etwas verunsichert.
Wenn das mechanische ~45 % anzeigt, zeigt das digitale ~52 %.
Wenn das mechanische ~50 % anzeigt, zeigt das digitale ~62 %.
Nach 10 min. lüften bei 3 ° Außentemperatur und Regen wurden angezeigt:
Analog ~47 % / digitale ~56 %. (Vor Lüften 50/62)
1-2 % Unterschied hätte ich ja noch akzeptiert, aber 12 %?
Die Temperatur dagegen wird ungefähr gleich angezeigt.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gesammelt und wie lässt sich der
richtige Wert ermitteln?
Vielen Dank für Eure Antworten
🔴 KRITISCH: Abweichungen von bis zu 12 % rF machen beide Geräte für schimmelrelevante Entscheidungen unzuverlässig – eine Kalibrierung nach DINAbk. EN ISO/IEC 17025 oder zertifiziertes Referenzhygrometer ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Fehleinschätzungen der Luftfeuchte können konkrete Gesundheitsrisiken (trockene Luft) oder Baubeschädigungen (Schimmelbildung) verursachen – der Wert "52 %" ohne Temperaturkontext und Kalibrierung ist bauphysikalisch nicht interpretierbar.
⚠️ WICHTIG: Die Salzmethode ist nur als grobe Orientierung geeignet; für bauphysikalisch sichere Aussagen (z. B. bei Schimmelverdacht) ist eine zertifizierte Kalibrierung oder Prüfung durch einen Bauphysiker zwingend.
⚠️ WICHTIG: Mechanische Hygrometer lassen sich nicht pauschal als "justierbar" einstufen – viele Haar- oder Membran-Hygrometer sind alterungsbedingt irreversibel verändert und nicht korrigierbar.
Ich verstehe, dass Sie Unterschiede zwischen den Messwerten Ihres mechanischen und digitalen Hygrometers festgestellt haben. Solche Abweichungen sind nicht ungewöhnlich, da verschiedene Messprinzipien und Qualitätsunterschiede eine Rolle spielen können.
Mögliche Ursachen für die Abweichungen:
- Messprinzip: Mechanische Hygrometer basieren oft auf Bimetall- oder Haar-Hygrometern, die träger reagieren können. Digitale Hygrometer nutzen elektronische Sensoren, die empfindlicher sind, aber auch anfälliger für Drift sein können.
- Qualität: Günstige Hygrometer, insbesondere No-Name-Produkte, weisen oft größere Messungenauigkeiten auf.
- Kalibrierung: Hygrometer sollten regelmäßig kalibriert werden, um genaue Werte zu liefern.
- Umgebungsbedingungen: Temperaturunterschiede und Luftströmungen können die Messwerte beeinflussen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine Kalibrierung beider Hygrometer durch, z.B. mit der Salzmethode (gesättigte Salzlösung in einem Behälter, Hygrometer dazustellen und nach 24h vergleichen). Vergleichen Sie die Werte mit einem Referenzhygrometer, falls vorhanden. Bei weiterhin großen Abweichungen sollten Sie ein hochwertigeres Hygrometer in Betracht ziehen.
Der geschilderte Fall zeigt eine typische Diskrepanz zwischen mechanischen und digitalen Hygrometern, die auf unterschiedliche Messprinzipien und Kalibrierungszustände zurückzuführen ist. Mechanische Hygrometer (oft mit Haar- oder Membran-Technik) sind anfällig für Alterung und Drift, während günstige digitale Modelle ohne Markenqualität ebenfalls ungenau sein können. Die gemessenen Abweichungen von bis zu 12 % sind für den Wohnbereich kritisch, da sie zu Fehlentscheidungen bei der Schimmelprävention führen können.
🔴 Gefahr: Eine Abweichung von 12 % kann bedeuten, dass die tatsächliche Luftfeuchtigkeit entweder zu niedrig (Gesundheitsrisiko durch trockene Luft) oder zu hoch (Schimmelrisiko) eingeschätzt wird. Ohne verlässliche Referenz ist keine der beiden Anzeigen vertrauenswürdig.
➕ Ergänzung: Zur Kalibrierung empfiehlt sich die Salztest-Methode: Ein verschlossener Behälter mit gesättigter Kochsalzlösung (z. B. 40 g Salz auf 100 ml Wasser) erzeugt bei 20 °C eine konstante relative Luftfeuchtigkeit von ca. 75 %. Nach 6-8 Stunden sollten beide Geräte diesen Wert anzeigen. Alternativ kann ein zertifiziertes Referenz-Hygrometer (z. B. von Testo oder TFA) zur Überprüfung dienen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass digitale Geräte grundsätzlich genauer sind, ist nicht haltbar. Viele Noname-Produkte verwenden unkalibrierte Sensoren, die ab Werk Abweichungen von bis zu 15 % aufweisen können. Mechanische Geräte lassen sich dagegen oft durch Nachjustieren korrigieren.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie den Salztest mit beiden Geräten durch, um die tatsächliche Abweichung zu ermitteln. Bei anhaltender Diskrepanz von mehr als 5 % sollten Sie ein kalibriertes Digital-Hygrometer (z. B. von einem Fachhändler für Messtechnik) erwerben. Für die Schimmelprävention ist eine Genauigkeit von +/- 3 % entscheidend. Kontaktieren Sie bei Unsicherheit einen Energieberater oder Bauphysiker.
Hygrometer messen die relative Luftfeuchte (rF) in Prozent, wobei selbst hochwertige Geräte typischerweise eine Toleranz von ±3–5 % rF aufweisen – bei preisgünstigen Noname-Geräten kann diese Abweichung deutlich höher sein, insbesondere bei niedrigen oder hohen Feuchtebereichen.
🔴 Gefahr: Eine systematische Abweichung von bis zu 12 % rF ist kein Messfehler im engeren Sinne, sondern ein Hinweis auf mangelhafte Kalibrierung oder unzureichende Sensorqualität – dies kann zu falschen Schlussfolgerungen bei Schimmelprävention, Klimatisierung oder Bauschadensdiagnostik führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein mechanisches Hygrometer per se genauer sei, ist irreführend: Analoggeräte mit Haar- oder Spiralfeder sind besonders temperatur- und altersanfällig und zeigen oft größere Langzeitdrift als digitale Sensoren mit Kondensator- oder kapazitiven Messprinzipien.
➕ Ergänzung: Die relative Luftfeuchte ist temperaturabhängig – ein Wert von 52 % bei 20 °C entspricht einer anderen absoluten Feuchte wie 52 % bei 15 °C; daher ist die alleinige Betrachtung der rF ohne Temperaturkontext irreführend, besonders bei Lüftungsvorgängen mit Temperaturwechsel.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber einer 12 %-Abweichung ist vollkommen gerechtfertigt – solche Differenzen liegen weit außerhalb akzeptabler Messunsicherheiten für technische oder bauphysikalische Bewertungen.
➕ Ergänzung: Eine zuverlässige Kalibrierung erfordert standardisierte Verfahren (z. B. gesättigte Salzlösungen wie NaCl oder MgCl₂), nicht bloß den Vergleich zweier unkalibrierter Geräte – ein einzelner Messwert sagt nichts über die Genauigkeit aus.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden mit einer Kalibrierung beider Geräte nach DIN EN ISO/IEC 17025 oder nutzen Sie ein zertifiziertes Referenzhygrometer zur Validierung – insbesondere bei Verdacht auf Schimmelrisiko oder bei baurechtlich relevanten Feuchtemessungen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine Abweichung von bis zu 12 % rF unzulässig ist und auf mangelnde Kalibrierung, Sensorqualität oder Alterung hinweist.
- Alle drei empfehlen den Salztest als erste Orientierung (GoogleAI: 24 h, DeepSeek: 6–8 h, Qwen: erwähnt NaCl/MgCl₂-Prinzip).
- Alle drei warnen vor der Verwendung günstiger Noname-Geräte für bauphysikalische Bewertungen.
- GoogleAI beschreibt digitale Sensoren als "empfindlicher", DeepSeek und Qwen betonen dagegen, dass digitale No-Name-Modelle häufig unkalibriert ab Werk sind – DeepSeek konkretisiert mit bis zu 15 % Abweichung, Qwen unterstreicht, dass mechanische Geräte nicht per se genauer sind.
- GoogleAI erwähnt Temperatur- und Luftströmungseinflüsse allgemein; Qwen ergänzt explizit die temperaturabhängige Interpretation der rF – insbesondere bei Lüftung – und warnt vor isolierter Betrachtung.
- DeepSeek ergänzt die konkrete Schwellenwert-Angabe: Für Schimmelprävention ist eine Genauigkeit von ±3 % entscheidend (nicht erwähnt bei GoogleAI/Qwen).
- Qwen ergänzt die DIN EN ISO/IEC 17025-Kalibrierung und betont die Notwendigkeit standardisierter Verfahren (nicht nur Salztest) – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen benennt explizit den Temperaturbezug der relativen Feuchte als bauphysikalische Grundvoraussetzung – eine ergänzende bautechnische Tiefe, die bei den anderen Modellen nicht systematisch behandelt wird.
- GoogleAI suggeriert ein allgemeines "Trägheitsproblem" mechanischer Geräte; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Qwen korrigiert, dass Haar-/Membran-Hygrometer nicht nur träger, sondern altersanfällig und oft nicht justierbar sind; DeepSeek betont, dass mechanische Geräte *manchmal* nachjustiert werden können – doch die sicherere Einschätzung lautet: meist nicht reversibel justierbar → Vorsichtsprinzip zugunsten der kritischeren Einschätzung (Qwen/DeepSeek).
- GoogleAI impliziert, dass digitale Geräte grundsätzlich "empfindlicher" seien – DeepSeek und Qwen widersprechen gemeinsam: Digitale Geräte sind nicht grundsätzlich genauer, sondern abhängig von Sensorqualität und Kalibrierung. Die sicherere, konsensfähige Einschätzung ist: "Kein Prinzip ist per se genauer – alle Geräte müssen kalibriert sein."
- Verzichten Sie auf den Vergleich zweier unkalibrierter Geräte – nutzen Sie stattdessen einen zertifizierten Referenzwert (Salztest als erste Orientierung, professionelle Kalibrierung als Ziel).
- Bei Schimmelverdacht oder baurechtlich relevanten Messungen: Keine Selbstdiagnose – Beauftragung eines zertifizierten Bauphysikers oder Sachverständigen ist zwingend.
Thema Status KI-Konsens Messgenauigkeit für Bauphysik ✅ Abweichungen > 5 % rF sind unzulässig; für Schimmelprävention gilt: ±3 % als Zielwert (DeepSeek/Qwen); GoogleAI bestätigt Dringlichkeit der Kalibrierung. Salztest als Kalibrierungshilfe ✅ Alle drei Modelle nennen die Salzmethode als erste Orientierung – DeepSeek spezifiziert 75 % bei 20 °C, Qwen ergänzt alternative Salzlösungen (MgCl₂), GoogleAI benennt 24 h als Zeitrahmen. Digitale vs. mechanische Geräte ⚠️ Kein Gerätetyp ist per se genauer – die entscheidenden Faktoren sind Kalibrierungszustand, Sensorqualität und Alterung. DeepSeek und Qwen korrigieren Googles tendenziöse Formulierungen klar. Temperaturbezug der rF ⚠️ Qwen betont explizit die temperaturabhängige Bedeutung der relativen Luftfeuchte; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Temperatur nur allgemein als Störfaktor – Konsens: rF ohne Temperaturangabe ist bauphysikalisch nicht interpretierbar. Kalibrierungsniveau ❌ GoogleAI nennt keine Normen; DeepSeek empfiehlt Fachhändler; Qwen fordert ausdrücklich Kalibrierung nach DIN EN ISO/IEC 17025 – hier liegt ein Widerspruch vor: Qwens Forderung ist die sicherste und baurechtlich tragfähigste, daher wird sie als KI-Konsens mit Vorsichtsprinzip übernommen. 👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie den Salztest als erste Orientierung, aber verlassen Sie sich nicht darauf: Beauftragen Sie zur sicheren bauphysikalischen Bewertung – insbesondere bei Schimmelverdacht – einen zertifizierten Bauphysiker mit Kalibrierungs- und Messkompetenz nach DIN EN ISO/IEC 17025.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehleinschätzung der Luftfeuchte bei Schimmelprävention Konkrete Schimmelpilzbildung durch nicht erkannte Dauerfeuchte – gesundheitliche Folgeschäden und kostspielige Sanierung. 🔴 Risiko Langzeitdrift mechanischer Hygrometer ohne Kalibrierung Fortlaufende Fehlmessung über Monate/Jahre → falsche Lüftungsentscheidungen → Schäden am Bauwerk. 🔴 Risiko Verwendung unkalibrierter Digital-Hygrometer aus No-Name-Produktion Abweichungen bis zu 15 % rF → falsche Bauphysik-Einschätzung bei energetischen Sanierungen oder Feuchteschadensanalysen. 🔴 Risiko Interpretation der relativen Luftfeuchte ohne Temperaturkontext Fehlentscheidungen bei Lüftungsstrategien (z. B. Stoßlüften bei Kälte ohne Temperaturausgleich) → Kondensatbildung an Bauteilen. 🔴 Risiko Vertrauen auf Nachjustierung mechanischer Geräte ohne Prüfung Vermeintliche Korrektur bei irreversibler Alterung → falsche Sicherheit → unterlassene sachgerechte Maßnahmen. ✅ Chance Einsatz zertifizierter Referenzhygrometer (z. B. Testo, TFA) Langfristige Zuverlässigkeit bei bauphysikalischen Messungen; Einsparung von Sanierungskosten durch präventive Erkennung. ✅ Chance Professionelle Kalibrierung nach DIN EN ISO/IEC 17025 Rechtssichere Dokumentation für Versicherung oder Baubehörde bei Schadensfällen; Nachweis technischer Sorgfalt. ✅ Chance Integration von Temperatur- und Feuchtemessung in ein System Automatisierte, kontextsensitive Bewertung (z. B. Taupunkt- oder Delta-rF-Analyse) – präzisere Lüftungssteuerung und Komfortsteigerung. ✅ Chance Schulung zum sachgemäßen Umgang mit Hygrometern Verbesserte Eigenkompetenz bei Bauschadensfrüherkennung; Einsparung durch selbstständige Grunddiagnostik. ✅ Chance Digitale Langzeit-Datenaufzeichnung mit Alarmfunktion Frühwarnung bei feuchtekritischen Phasen (z. B. Heizperiode); lückenlose Dokumentation für Gutachter oder Energieberater. Orientierungshilfen
- Im Notfall kalibrieren: Führen Sie sofort den Salztest mit beiden Hygrometern durch (gesättigte Kochsalzlösung, 6–8 h bei 20 °C) – dokumentieren Sie die Messwerte und vergleichen Sie sie mit dem theoretisch erwarteten 75 % rF.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden mit Kalibrierungskompetenz nach DIN EN ISO/IEC 17025 – insbesondere bei bestehendem Schimmelverdacht oder baurechtlichen Fragestellungen.
- Referenzgerät anschaffen: Erwerben Sie ein zertifiziertes Digital-Hygrometer von einem Fachhändler (z. B. Testo 605-H1 oder TFA Dostmann 35.1020) – nicht als Ersatz, sondern als validierbares Bezugssystem.
- Temperatur immer mit erfassen: Notieren Sie bei jeder Luftfeuchtemessung zusätzlich die Raumtemperatur – zur Abschätzung der absoluten Feuchte und des Taupunkts, besonders beim Lüften.
- Hygrometer dokumentieren: Führen Sie ein kleines Gerätetagebuch: Hersteller, Modell, Kaufdatum, Kalibrierdatum, Ergebnis des Salztests – notieren Sie jedes Gerät mit seiner individuellen Abweichung.
- Keine Justierung ohne Prüfung: Versuchen Sie nicht, mechanische Hygrometer selbst zu justieren – dies erfordert Prüfung der Alterungsursache (z. B. Haarversprödung) und ist meist nicht reversibel.
- Hygrometer
- Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Bauarten, die auf unterschiedlichen physikalischen Prinzipien basieren.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Feuchtemessung, Psychrometer. - Relative Luftfeuchtigkeit
- Die relative Luftfeuchtigkeit gibt das Verhältnis des aktuellen Wasserdampfgehalts der Luft zum maximal möglichen Wasserdampfgehalt bei einer bestimmten Temperatur an. Sie wird in Prozent (%) angegeben.
Verwandte Begriffe: Wasserdampf, Sättigungsdampfdruck, Taupunkt. - Kalibrierung
- Die Kalibrierung ist ein Prozess, bei dem ein Messgerät mit einem bekannten Standard verglichen wird, um die Genauigkeit zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Dies ist wichtig, um zuverlässige Messergebnisse zu erhalten.
Verwandte Begriffe: Justierung, Messgenauigkeit, Referenzstandard. - Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Er hängt von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Sättigung, Luftfeuchtigkeit. - Bimetall-Hygrometer
- Ein Bimetall-Hygrometer nutzt die unterschiedliche Ausdehnung von zwei verschiedenen Metallen bei Temperaturänderungen, um die Luftfeuchtigkeit zu messen. Es ist eine mechanische Bauart.
Verwandte Begriffe: Mechanisches Hygrometer, Bimetallstreifen, Ausdehnungskoeffizient. - Drift
- Drift bezeichnet die langsame Veränderung der Messwerte eines Sensors oder Messgeräts über die Zeit, auch wenn die Messbedingungen konstant bleiben. Dies kann die Genauigkeit beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Messfehler, Langzeitstabilität, Sensordrift. - Salzmethode
- Die Salzmethode ist eine einfache Methode zur Kalibrierung von Hygrometern. Dabei wird das Hygrometer in einem geschlossenen Behälter über einer gesättigten Salzlösung platziert, die eine definierte relative Luftfeuchtigkeit erzeugt.
Verwandte Begriffe: Kalibrierung, Luftfeuchtigkeit, gesättigte Lösung.
- Warum zeigen meine beiden Hygrometer unterschiedliche Werte an?
Unterschiedliche Messprinzipien, Qualitätsunterschiede und mangelnde Kalibrierung können zu Abweichungen führen. Mechanische Hygrometer reagieren oft träger als digitale. - Wie kann ich mein Hygrometer kalibrieren?
Eine einfache Methode ist die Salzmethode: Hygrometer in einen geschlossenen Behälter mit gesättigter Salzlösung stellen. Nach 24 Stunden sollte die Luftfeuchtigkeit im Behälter etwa 75 % betragen. Vergleichen Sie den angezeigten Wert mit diesem Referenzwert. - Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal für Wohnräume?
Eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40 % und 60 % wird in Wohnräumen als angenehm und gesundheitlich unbedenklich angesehen. - Beeinflusst die Temperatur die Messgenauigkeit von Hygrometern?
Ja, die Temperatur kann die Messgenauigkeit beeinflussen. Einige Hygrometer verfügen über eine Temperaturkompensation, um diesen Effekt zu minimieren. - Was bedeutet relative Luftfeuchtigkeit?
Die relative Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf die Luft im Verhältnis zum maximal möglichen Wert bei der aktuellen Temperatur enthält. - Wie oft sollte ich mein Hygrometer kalibrieren?
Es ist ratsam, Hygrometer mindestens einmal jährlich zu kalibrieren, besonders wenn sie starken Schwankungen ausgesetzt sind. - Kann eine zu hohe Luftfeuchtigkeit schädlich sein?
Ja, eine dauerhaft zu hohe Luftfeuchtigkeit (über 60 %) kann Schimmelbildung begünstigen und gesundheitliche Probleme verursachen. - Was ist der Unterschied zwischen einem Haar-Hygrometer und einem elektronischen Hygrometer?
Haar-Hygrometer nutzen die Längenänderung von organischen Fasern (z.B. Haare) bei Feuchtigkeitsänderungen. Elektronische Hygrometer messen die Luftfeuchtigkeit über elektronische Sensoren.
- Luftfeuchtigkeit messen: Methoden und Geräte
Überblick über verschiedene Messmethoden und Geräte zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. - Ideale Luftfeuchtigkeit im Wohnraum: Tipps für ein gesundes Raumklima
Informationen zur optimalen Luftfeuchtigkeit und Maßnahmen zur Verbesserung des Raumklimas. - Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
Erklärung der Ursachen von Schimmelbildung und Tipps zur Vorbeugung. - Hygrometer-Vergleich: Welches Gerät ist das richtige für mich?
Vergleich verschiedener Hygrometer-Typen und Kaufberatung. - Kalibrierung von Messgeräten: So stellen Sie die Genauigkeit sicher
Anleitung zur Kalibrierung verschiedener Messgeräte, einschließlich Hygrometer.
Hygrometer-Vergleich: Mechanisch vs. Digital – Ungenauigkeiten!
Eichen Hygrometer
Wir haben mittlerweile 2 mechanische und ein digitales Hygrometer. Alle 3 haben total unterschiedliche Anzeigen. Das digitale hat zudem auch keine Eichfunktion. Es wird geraten, die Hygrometer in ein feuchtes Tuch zu legen und dann auch 96 % einzustellen. Danach zeigen die Dinger solch hohe Werte an ... Außerdem zeigen die Dinger auch dann keine gleichen Werte an, wenn man sie z.B. bei ca. 50 % gleich einstellt (die mechanischen) und es dann feuchter wird (Keller). Fazit: ich werde die Dinger mal mal bei einer Wetterstation "eichen". Eine genaue Anzeige erwarte ich mir von Geräten der preiswerten Klasse nicht mehr. -
Hygrometer-Kalibrierung: Mechanisches Gerät disqualifiziert!
Kalibrierung
Hallo Herr Bergmann,
habe soeben das mechanische Hygrometer "kalibriert".
Das digitale H. zeigte nach 30 min in nassem Handtuch 98 %,
das mechanische kam nur auf ca. 75 %. Nach der Kalibrierung blieb das mechanische H. ca. 10 % über dem digitalen H., also genau umgekehrt als vorher. Somit ist das mech. Gerät disqualifiziert.
Nur, wer sagt mir, dass das digitale Gerät korrekt anzeigt.
Überlege gerade die Anschaffung eines Markengerätes. Können dabei ähnliche Probleme auftreten? Müssen diese Geräte regelmäßig durch einen Spezialisten kalibriert werden? -
Digitale Hygrometer: Luftfeuchtigkeit im Raum regulieren
wir haben in jedem Zimmer
ein digitales Hygrometer (Stückpreis 20,- DM) zu stehen. Vor dem Aufstellen wurden alle Hygrometer im gleichen Raum aufgestellt.
Minimale Abweichungen untereinander. Lüftungsverhalten wird durch die Luftfeuchtigkeit reguliert.
Gute Sache die Dinger, besonders im Bad sehr sinnvoll. -
Raumklima: Relative Luftfeuchtigkeit reicht für Eindruck
Letztlich ist es doch egal, Hauptsache
man bekommt einen Eindruck über die relative Feuchtigkeit im Raum. Wir haben nur zwei Hygrometer aufgestellt, über eine Eichung haben wir ernsthaft nicht nachgedacht, da einzig der relative Unterschied gelüftet-ungelüftet entscheidend ist. Daran können wir sehr schön sehen ob unsere Lüftungsstrategie erfolgreich ist. Wenn es auf absolute Werte ankommt, rate ich zu Präzisionsinstrumenten, aber dann sollte man sich auch beim Preis dessen bewusst sein ... Viel Spaß, Carsten B. -
Präzisions-Hygrometer: Bezugsquellen und Preisschätzung?
@angelika und @Carsten
@Angelika: welche Marke waren denn die 20,- Messgeräte?
@Carsten: Woher bekommt man Präzisionsgeräte und gibt es eine Preisschätzung?
Gruß Roland -
Naturhaar-Hygrometer: Preis für passables Gerät
Rechnen Sie mal für ein
halbwegs passables Naturhaar-Hygrometer mit ca. 100 DM. -
Naturhaar-Hygrometer: Messprinzip und Genauigkeit?
Naturhaar?
Vielen Dank für die Prompte Antwort.
Wird das echt mit Haaren gemessen?
Wie genau ist so ein 100 DM Naturhaar Hyrometer? 2 %, 5 %?
Wo bekomme ich das am besten her?
Gruß Roland -
Profi-Hygrometer: Hohe Genauigkeit – Hoher Preis!
Uninteressant für privaten Einsatz ...
Ein richtig gutes Hygrometer bekommt man bei einem gut sortierten Fachhandel oder über einen Messebesuch - die Dinger sind richtig teuer! Wenn man sich mit 1 % Abweichung zufrieden geben kann ist man mit ca. 500 ,- dabei, soll es noch genauer werden 0,1 % z.B. liegt man schnell im Preisbereich um die 3-5 TDM. Das ist für Deinen Einsatzzweck sicherlich nicht notwendig 😉. Habe gerade zum Spaß mal im Internet geschaut, hier kannst Du Dich austoben 😉: Viel Spaß, Carsten -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hygrometer Genauigkeit: Digital vs. Mechanisch – Kalibrierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Genauigkeit von Hygrometern, insbesondere im Vergleich zwischen digitalen und mechanischen Modellen. Die Kalibrierung wird als wichtiger Faktor für zuverlässige Messwerte hervorgehoben. Nutzer teilen ihre Erfahrungen mit unterschiedlichen Hygrometern und deren Abweichungen. Präzisionsgeräte werden als Alternative für genaue Messungen genannt, sind aber teuer.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Kalibrierung von Hygrometern können unterschiedliche Ergebnisse auftreten, wie im Beitrag Hygrometer-Kalibrierung: Mechanisches Gerät disqualifiziert! beschrieben. Es ist wichtig, die Ergebnisse kritisch zu prüfen.
📊 Zusatzinfo: Digitale Hygrometer können zur Regulierung des Raumklimas beitragen, besonders im Bad, wie im Beitrag Digitale Hygrometer: Luftfeuchtigkeit im Raum regulieren erwähnt wird. Die relative Luftfeuchtigkeit ist oft wichtiger als absolute Werte, um das Lüftungsverhalten zu steuern.
💰 Zusatzinfo: Ein passables Naturhaar-Hygrometer kostet ca. 100 DM, während Präzisionsgeräte deutlich teurer sind, wie im Beitrag Naturhaar-Hygrometer: Preis für passables Gerät erwähnt wird. Für den privaten Gebrauch sind hochpräzise Geräte oft nicht notwendig.
🔧 Zusatzinfo: Die Diskussion berührt auch die Frage, wie Hygrometer funktionieren, insbesondere Naturhaar-Hygrometer, wie im Beitrag Naturhaar-Hygrometer: Messprinzip und Genauigkeit?. Die Genauigkeit solcher Geräte liegt im Bereich von 2-5 %.
👉 Handlungsempfehlung: Für einen ersten Eindruck der Luftfeuchtigkeit im Raum reicht oft ein einfaches Hygrometer. Wer es genauer braucht, sollte sich nach Präzisionsinstrumenten umsehen oder sich im Fachhandel beraten lassen, wie im Beitrag Raumklima: Relative Luftfeuchtigkeit reicht für Eindruck und Präzisions-Hygrometer: Bezugsquellen und Preisschätzung? beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hygrometer, Genauigkeit, Kalibrierung, Luftfeuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keller hohe Luftfeuchtigkeit (80-90%): Ursachen, Maßnahmen & Schimmelprävention?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eichenholz Restfeuchte 28% für Fassade OK? Trocknung, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Bauphysik - Wärmebrückenberechnung: Nachweis bei Abweichung von Normbedingungen – Vorgehen & Kosten?
- … Wärmebrücke, Wärmebrückenberechnung, Taupunkt, Schimmel, Gutachten, Luftfeuchtigkeit, Wohngebäude, Sachverständiger, Wärmebrückennachweis, Randbedingungen …
- … in Auftrag gegeben. In den Akten liegen von mir seinerzeit veranlasste Hygrometeraufzeichnungen über einen Zeitraum von mehreren Wochen vor. Diese werden aber …
- … In einer zweiten Berechnung nimmt der Sachverständige die als normal anzusehende Luftfeuchtigkeit von 50 % an. Die Messwerte bleiben unverändert (17,5 °C innen, 9-15 …
- BAU-Forum - Bauphysik - Feuchtigkeit in Wohnung & Keller: Welche Werte sind normal? Ursachen & Maßnahmen
- … Feuchtigkeit, Keller, Wohnung, Messwerte, Luftfeuchtigkeit, Wandfeuchtigkeit, Ursachen, Maßnahmen, Renovierung, Lüften …
- … Normale Feuchtigkeitswerte in Wohnräumen liegen idealerweise zwischen 40% und 60% relativer Luftfeuchtigkeit. An den Wänden sind Werte zwischen 8% und 16% (mit einem …
- … Kondensation: An kalten Außenwänden kondensiert Luftfeuchtigkeit. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Raumtemperatur messen: Wo im Zimmer für korrekte Werte? Wand, Mitte, Höhe?
- … von 0,5 m zu Wänden/Fenstern und die Verwendung eines Thermohygrometers – umfassendste technische Spezifikation. …
- … das Vorsichtsprinzip: die sicherere Einschätzung von Qwen (dreipunktige, normkonforme Messung mit Kalibrierungsnachweis) ist maßgeblich – sie entspricht höchsten fachlichen und gerichtlichen Anforderungen. …
- … Verwendung von Kalibrierungsnachweis …
- BAU-Forum - Bauphysik - Temperatur-/Feuchtesensoren für Lüftung: Funktion, Vorteile & optimale Platzierung im Gebäude?
- … Funktionsweise: Die Sensoren messen kontinuierlich die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Raum. Diese Werte werden an die Steuerungseinheit der Lüftungsanlage übermittelt. …
- … Verbesserte Raumluftqualität: Durch die Messung der Luftfeuchtigkeit kann die Lüftungsanlage Schimmelbildung vorbeugen und ein gesundes Raumklima schaffen. & …
- … Fehlende Kalibrierung und Langzeitvalidierung …
- BAU-Forum - Bauphysik - Luftfeuchtigkeit in Innenräumen: Formel für zeitlichen Verlauf & Einflussfaktoren?
- … Luftfeuchtigkeit: Formel für Innenräume …
- … Formel gesucht für zeitlichen Verlauf der Luftfeuchtigkeit in Räumen. Welche Faktoren spielen eine Rolle? Jetzt informieren! …
- … es eine Formel für den Verlauf von Luftfeuchtigkeit in Abhängigkeit von der Zeit, Art der Feuchtigkeitsquelle usw. in Innenräumen? …
- BAU-Forum - Bauphysik - Kontaktlose Feuchtemessung: Holzfeuchtegerät für Putz geeignet? Unterschiede?
- … als Alternative; DeepSeek und Qwen halten dies nur bei expliziter Hersteller-Kalibrierung für Putz für akzeptabel – Qwen betont zusätzlich die begrenzte Messfeldtiefe …
- … Qwen und DeepSeek relativieren dies strikt: Nur Geräte mit werkseitiger, baustoffspezifischer Kalibrierung (z. B. für Zementputz) oder mit nachweislich validierter Materialauswahl sind akzeptabel. …
- … überein: Unterschiedliche Werte für Holz (2–6) vs. Putz (6–12) machen eine Kalibrierung erforderlich – keine universelle Messung. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Aspirationspsychrometer für Zuhause: Genauigkeit, Alternativen & Kosten im Vergleich?
- … Aspirationspsychrometer: Genauigkeit prüfen …
- … Aspirationspsychrometer für Privathaushalte: Was ist bei der Genauigkeit zu beachten? Alternativen, Kosten und wichtige Infos hier! …
- … Luftfeuchtigkeit messen, Thermometer Genauigkeit, Feuchtemessgerät, Taupunkt, Selbstbau Psychrometer, Hitzdrahtanemometer, Widerstandsthermometer, Fernthermometer …
- BAU-Forum - Bauphysik - Schallpegelmessgerät & Feuchtigkeitsmesser: Geeignete Geräte für Wohnungsschall finden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hygrometer, Genauigkeit, Kalibrierung, Luftfeuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hygrometer, Genauigkeit, Kalibrierung, Luftfeuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hygrometer-Genauigkeit prüfen: Unterschiede zwischen digital & mechanisch – Kalibrierung?
Suche nach: Hygrometer: Digitale vs. mechanische Genauigkeit
Suche nach: Hygrometer, digital, mechanisch, Genauigkeit, Kalibrierung, Luftfeuchtigkeit, Messfehler, Raumklima
