Kompribänder zur Fensterabdichtung: Richtige Anwendung bei Dämmung?
Die korrekte Anwendung von Kompribändern bei der Fensterabdichtung in Verbindung mit Dämmung hängt von mehreren Faktoren ab. Entscheidend sind der Typ des Kompribands, der Abstand der Dämmung zum Fenster und das erforderliche Ausdehnungsverhalten des Bandes. Eine zu starke Ausdehnung kann die Luftdichtheit beeinträchtigen. Das Ausschneiden von Ecken in Dämmplatten kann notwendig sein, um die Ausdehnung zu ermöglichen, sollte aber fachgerecht erfolgen.
Unser Haus wird gerade gedämmt. Ich habe der Putzfirma Kompribänder zur Abdichtung der Fenster gegeben. Sie haben jetzt in die Dämmplatten hinten eine Ecke ausgeschnitten, "damit sich das Kompriband ausdehnen kann". Ist das richtig?
    🔴 KRITISCH: Das Ausschneiden einer Ecke in die Dämmplatte ist technisch unzulässig und führt zu Unterbrechung der Dämmschicht, Wärmebrücken, Tauwasserrisiko und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Kompribänder dürfen niemals "zum Ausdehnen" in Aussparungen eingebaut werden – sie wirken durch kontrollierte Kompression in einer definierten, bündig geschlossenen Fuge zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einhaltung der Herstellervorgaben (Quellklasse, erforderliche Fugenbreite, Verklebung vor Dämmung) sowie die normkonforme Anschlussausbildung nach DINAbk. 4108-2 und ETAG 004 ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Luftdichtheitsebene darf an der Fensterlaibung nicht unterbrochen werden – jede Aussparung gefährdet die gesamte luftdichte Hülle des Gebäudes.
    Ich verstehe Ihre Frage zur Fensterabdichtung mit Kompribändern im Rahmen der Dämmarbeiten. Das Ausschneiden einer Ecke in die Dämmplatten, um dem Kompriband Raum zur Ausdehnung zu geben, ist grundsätzlich ein übliches Vorgehen.
    Wichtig ist: Das Kompriband muss fachgerecht montiert werden, um seine Funktion optimal zu erfüllen. Es soll die Fuge zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk zuverlässig abdichten, sowohl gegen Schlagregen als auch gegen Luftundichtigkeiten.
    • Die Breite des Kompribands muss zur Fugenbreite passen.
    • Das Kompriband muss umlaufend und ohne Unterbrechungen angebracht werden.
    • Die Ausdehnung des Kompribands darf nicht behindert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich die korrekte Ausführung der Abdichtung von der Putzfirma bestätigen oder ziehen Sie einen unabhängigen Fensterbauer zurate, um sicherzustellen, dass die Abdichtung fachgerecht erfolgt ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation bei der nachträglichen Dämmung von Gebäuden, bei der Kompribänder zur Fensterabdichtung eingesetzt werden. Die Frage des Bauherrn zielt darauf ab, ob das Ausschneiden einer Ecke in den Dämmplatten zur Ausdehnung des Kompribandes fachgerecht ist.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Idee, dem Kompriband Raum zur Ausdehnung zu geben, richtig. Kompribänder sind quellende Dichtbänder, die nach dem Einbau Feuchtigkeit aufnehmen und sich ausdehnen, um Fugen luftdicht zu verschließen. Ohne ausreichenden Platz könnte die Quellung behindert werden, was die Dichtwirkung beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die konkrete Ausführung "eine Ecke ausschneiden" ist jedoch fachlich bedenklich. Ein korrekter Anschluss erfordert eine definierte, umlaufende Fuge zwischen Fensterrahmen und Dämmung, die exakt auf das Quellverhalten des Bandes abgestimmt ist. Ein unkontrolliertes Ausschneiden einer Ecke führt zu ungleichmäßigen Fugenbreiten und kann die Luftdichtheit gefährden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einhaltung der Herstellervorgaben. Kompribänder werden in verschiedenen Quellklassen angeboten (z.B. 5-fach, 10-fach Quellung). Die erforderliche Fugenbreite ist abhängig vom Bandtyp und muss vorab berechnet werden. Zudem muss das Band vollflächig und staubfrei im Fensterrahmen verklebt werden, bevor die Dämmung angebracht wird.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Aussparung kann zu Wärmebrücken und Tauwasserausfall führen. Wenn die Dämmung an dieser Stelle unterbrochen ist, kühlt die Laibung aus, und es besteht Schimmelrisiko. Zudem kann die Luftdichtheitsebene unterbrochen werden, was zu Zugluft und Energieverlusten führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Fensterbaufachbetrieb, der die korrekte Ausführung der Anschlussfugen prüft. Lassen Sie sich die Herstellervorgaben für das verwendete Kompriband vorlegen und vergleichen Sie diese mit der ausgeführten Fugenbreite. Bei Zweifeln an der Luftdichtheit ist ein Differenzdruckmessverfahren (Blower-Door-Test) nach Fertigstellung dringend zu empfehlen.
    Kompribänder sind elastische Dichtungsprofile aus geschäumtem Kunststoff, die zur spannungsfreien, druckdämpfenden Verbindung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk dienen – insbesondere im Bereich der Anschlussfuge zwischen Fenster und Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.). Ihre korrekte Anbringung ist entscheidend für die Luftdichtheit, die Vermeidung von Wärmebrücken und den langfristigen Schutz vor Feuchteschäden.
    🔴 Gefahr: Das Ausschneiden einer Ecke in die Dämmplatte hinter dem Fenster ist technisch nicht zulässig und gefährdet die funktionale Integrität des WDVS. Dadurch entsteht eine unkontrollierte Hinterlüftung, eine Unterbrechung der kontinuierlichen Dämmschicht und ein potenzieller Eintrittspunkt für Feuchtigkeit und Luft – mit Risiko für Tauwasserbildung, Schimmelbildung und erhöhten Wärmeverlust.
    ⚠️ Korrektur: Kompribänder dürfen niemals in die Dämmplatte eingeschnitten oder 'zum Ausdehnen' Platz geschaffen werden. Sie werden ausschließlich in die saubere, trockene und staubfreie Anschlussfuge zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk eingepresst – vor Aufbringen der Dämmplatten. Die Dämmung muss bündig bis zum Fensterrahmen reichen, ohne Aussparungen.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Anschlussausbildung erfordert eine vollflächige, druckfreie Dichtung mit Kompriband, ergänzt durch eine luftdichte Anschlussdichtung (z. B. Folienband oder Klebeband) auf der Innenseite sowie eine wettergeschützte, diffusionsoffene Abdichtung auf der Außenseite – idealerweise im Rahmen einer geprüften Anschlusslösung nach DIN 4108-2 und ETAG 004.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass das Ausschneiden einer Ecke 'damit sich das Kompriband ausdehnen kann' zulässig sei, ist grundlegend falsch. Kompribänder wirken durch kontrollierte Kompression – nicht durch freie Expansion in Hohlräume. Eine Ausdehnung in eine Aussparung führt zu unzureichendem Anpressdruck und damit zur Dichtungsversagung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Verwendung von Kompribändern zur Fensterabdichtung im WDVS ist fachlich korrekt – sofern sie gemäß Herstellerangaben und anerkannten Regeln der Technik (z. B. WTAAbk.-Merkblatt 2-2) verarbeitet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämmung (z. B. nach DIN 4108-10 oder mit Zertifizierung durch die Energie-Effizienz-Experten-Liste), um die Anschlussausbildung vor Ort zu begutachten und ggf. korrigieren zu lassen – bevor die Putzarbeiten abgeschlossen oder die Dämmung abschließend verkleidet wird.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche fachliche Zulässigkeit und Notwendigkeit von Kompribändern bei Fensteranschlüssen im WDVS – sofern korrekt ausgeführt.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der Fugenbreite, der Herstellervorgaben und der sauberen, staubfreien Verklebung vor Dämmung.
    • GoogleAI bewertet das "Ausschneiden einer Ecke" als "grundsätzlich üblich", während DeepSeek und Qwen dies eindeutig als fachlich bedenklich bzw. unzulässig klassifizieren.
    • GoogleAI verzichtet auf explizite Hinweise zu Wärmebrücken, Schimmelrisiko und Normbezug – diese werden von DeepSeek und Qwen ausdrücklich genannt.
    • DeepSeek ergänzt zur Notwendigkeit einer Herstellerabstimmung (Quellklasse, Berechnung Fugenbreite) und zum Blower-Door-Test.
    • Qwen führt normative Bezüge (DIN 4108-2, ETAG 004, WTA-Merkblatt 2-2) und das Konzept der dreischichtigen Abdichtung (innen luftdicht, außen diffusionsfähig) aus.
    • GoogleAI sieht das Ausschneiden als "üblich", Qwen stellt klar: "technisch nicht zulässig" und "grundlegend falsch", DeepSeek spricht von "fachlich bedenklich" und "ungeeigneter Ausführung". Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der konsistenten, normbasierten Argumentation von DeepSeek und Qwen gilt die Aussage von GoogleAI als widerlegt.
    • Die sicherere, normkonforme und bauphysikalisch begründete Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – GoogleAIs abweichende Einschätzung darf nicht als fachliche Legitimation für das Ausschneiden von Ecken herangezogen werden.
    Fachliche Zulässigkeit von Kompribändern Alle KIs stimmen überein: Kompribänder sind fachlich korrekt – bei norm- und herstellergerechter Verarbeitung.
    Ausschneiden einer Ecke in die Dämmplatte DeepSeek und Qwen lehnen dies eindeutig ab; GoogleAIs Zustimmung steht im Widerspruch zum bauphysikalischen und normativen Standard – Konsens ist: nicht zulässig.
    Risiko von Wärmebrücken & Schimmel DeepSeek und Qwen benennen dies explizit als kritische Folge; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens besteht durch zwei unabhängige, physikalisch fundierte Quellen.
    Notwendigkeit der Herstellervorgaben DeepSeek und Qwen betonen dies zwingend; GoogleAI erwähnt "Passen zur Fugenbreite", aber nicht die Quellklasse oder Berechnung – Konsens: Herstellervorgaben sind verbindlich.
    Erforderlichkeit einer fachkundigen Prüfung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern eindringlich unabhängige Fachprüfung; GoogleAI spricht von "Bestätigung durch Putzfirma" – der Konsens tendiert zu externer, zertifizierter Begutachtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die fachliche Ausführung muss umgehend durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen nach DIN 4108-10 oder der Energie-Effizienz-Experten-Liste geprüft werden – vor Abschluss der Putzarbeiten.
    🔴 Risiko Unterbrechung der Dämmschicht durch Aussparung Wärmebrücke an Laibung → erhöhter Heizenergiebedarf, Oberflächentemperaturabfall & Tauwasserausfall
    🔴 Risiko Verlust der Luftdichtheit an Fensteranschluss Unkontrollierte Luftströmung → Zugluft, Feuchteeintrag in Konstruktion, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Fehlende Kompressionskraft durch unkontrollierte Ausdehnung Unzureichende Dichtwirkung → Schlagregeneintritt, langfristiger Bauteilschaden
    🔴 Risiko Keine Einhaltung von ETAG 004 / DIN 4108-2 Verlust der Herstellergarantie, Haftungsrisiko, mögliche Bauschäden nach Versicherungsnachweis
    🔴 Risiko Späte Entdeckung des Fehlers nach Putz- und Anstrichabschluss Teure Nachbesserung mit Aufschlagen der Fassade, erheblicher Zeit- und Kostenaufwand
    ✅ Chance Korrekt ausgeführter Anschluss nach Norm Dauerhafte Luftdichtheit & Wärmebrückenminimierung → Energieeinsparung & Komfortsteigerung
    ✅ Chance Nutzung geprüfter Anschlusslösungen (z. B. mit Anschlussband) Erhöhte Planungssicherheit, Herstellergarantie, zertifizierte Qualität für Fördermittel
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung vor Fertigstellung Frühzeitige Fehlererkennung → kostengünstige Korrektur, Ausschluss von Folgeschäden
    ✅ Chance Einbindung zertifizierter Energieberater Optimale Fördermittel-Nutzung (z. B. BAFA), Nachweis für EnEVAbk./BEGAbk.-Nachweis
    ✅ Chance Aufklärung über Kompriband-Funktion (Kompression statt Expansion) Langfristig sichere Planungs- und Ausführungspraxis bei künftigen Projekten
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung (z. B. über die Energie-Effizienz-Experten-Liste des BAFA) zur Vor-Ort-Begutachtung – vor Abschluss der Putzarbeiten.
    2. Herstellervorgaben einfordern und prüfen: Verlangen Sie vom Bauunternehmer das Datenblatt und die Montageanleitung des verwendeten Kompribandes – vergleichen Sie die ausgeführte Fugenbreite mit der geforderten Breite.
    3. Aussparung vor Ort dokumentieren und stilllegen: Fotografieren Sie die ausgeschnittene Ecke, benachrichtigen Sie den Bauunternehmer schriftlich und verlangen Sie eine schriftliche Erklärung zur Rückbau- und Korrekturmaßnahme.
    4. Luftdichtheitskonzept überprüfen lassen: Fordern Sie die Dokumentation der gesamten Luftdichtheitsebene an (z. B. Anschlussband, Fugendichtstoffe, Dichtfolien) und lassen Sie diese von einem Experten validieren.
    5. Blower-Door-Test vereinbaren: Vereinbaren Sie bereits jetzt einen Differenzdrucktest nach Fertigstellung – als abschließender Nachweis der Luftdichtheit und Grundlage für die BEG-Förderung.
    6. Fachunterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Belege (Rechnungen, Lieferbons, Herstellerdokumente, Prüfbescheide) systematisch – diese sind für Gewährleistungs- und Förderanträge zwingend erforderlich.
    Kompriband
    Ein vorkomprimiertes Dichtungsband aus Polyurethan-Weichschaumstoff, das zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Es dichtet gegen Schlagregen, Luft und Schall ab.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtband, Dichtstoff.
    Fuge
    Ein schmaler Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, beispielsweise zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk. Fugen müssen abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser und Luft zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Spalt, Ritze, Zwischenraum.
    Dämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Eine gute Dämmung trägt zur Energieeffizienz bei und senkt die Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz.
    Schlagregen
    Regen, der durch Wind gegen eine Fassade getrieben wird. Schlagregen kann bei undichten Stellen in die Bausubstanz eindringen und Schäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Starkregen, Niederschlag, Feuchtigkeit.
    Luftdichtheit
    Die Eigenschaft eines Bauteils, keine Luft durchzulassen. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste zu vermeiden und ein behagliches Raumklima zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Dichtigkeit, Isolierung.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Kondensation.
    Polyurethan
    Ein vielseitiger Kunststoff, der in verschiedenen Bereichen eingesetzt wird, unter anderem zur Herstellung von Dämmstoffen und Dichtungsbändern. Polyurethan zeichnet sich durch seine guten Dämmeigenschaften und seine hohe Beständigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: PURAbk.-Schaum, Kunststoff, Dämmstoff.
    1. Was ist ein Kompriband?
      Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es besteht meist aus Polyurethan-Weichschaumstoff und ist mit einer Imprägnierung versehen, die es vor Witterungseinflüssen schützt.
    2. Wozu dient ein Kompriband bei der Fensterabdichtung?
      Kompribänder dienen dazu, die Fuge zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk abzudichten. Sie verhindern das Eindringen von Wasser, Luft und Schall und tragen so zur Energieeffizienz des Gebäudes bei.
    3. Muss man bei der Montage von Kompribändern etwas beachten?
      Ja, die Breite des Kompribands muss zur Fugenbreite passen. Außerdem muss das Band umlaufend und ohne Unterbrechungen angebracht werden. Es ist wichtig, dass das Kompriband sich ungehindert ausdehnen kann.
    4. Warum schneidet man manchmal Ecken in die Dämmplatten?
      Das Ausschneiden von Ecken in die Dämmplatten schafft Raum für die Ausdehnung des Kompribands. Dadurch wird sichergestellt, dass das Band seine volle Dichtungsfunktion entfalten kann.
    5. Kann man Kompribänder auch nachträglich einbauen?
      Ja, Kompribänder können auch nachträglich eingebaut werden, beispielsweise bei der Sanierung von Fenstern. Wichtig ist, dass die Fugen vor dem Einbau gereinigt und von losen Teilen befreit werden.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Kompribändern?
      Alternativen zu Kompribändern sind beispielsweise Dichtstoffe wie Silikon oder Acryl. Diese werden jedoch oft als weniger dauerhaft und weniger flexibel angesehen.
    7. Wie lange halten Kompribänder?
      Die Lebensdauer von Kompribändern hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials, der Witterungsbelastung und der fachgerechten Montage. In der Regel können Kompribänder aber 10 Jahre und länger halten.
    8. Wo kann man Kompribänder kaufen?
      Kompribänder sind im Fachhandel für Baustoffe oder in Baumärkten erhältlich. Es ist ratsam, sich vor dem Kauf über die verschiedenen Produkte und deren Eigenschaften zu informieren.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern mit verschiedenen Materialien.
    • Wärmedämmung von Fassaden
      Informationen über verschiedene Dämmstoffe und Dämmmethoden für Fassaden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Energieeffizienz im Altbau
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in älteren Gebäuden.
    • Fenstermontage Schritt für Schritt
      Eine detaillierte Anleitung zur Montage von Fenstern.
  2. Kompriband-Ausdehnung: Dämmabstand und Bandtyp entscheidend
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    kommt drauf an
    was es für Bänder sind, wie weit die Dämmung vom Fenster weg ist und wie weit die sich ausdehnen müssen um funktionstüchtig zu sein.
  3. Kompriband-Funktion: Maximale Ausdehnung für Luftdichtheit
    Kompribänder sollten sich, ...
    Kompribänder sollten sich, um luftdicht zu sein, in der Einbaulage auf nur 1/5 bis 1/4 ihrer maximalen Ausdehnung ausdehnen. Bei größerer Ausdehnung verlieren sie zunehmend ihre Luftdichtheit.
    Kompribänder zur Fensterabdichtung: Dämmplatten-Ecken korrekt ausschneiden?
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Anwendung von Kompribändern bei der Fensterabdichtung in Verbindung mit Dämmung hängt von mehreren Faktoren ab. Entscheidend sind der Typ des Kompribands, der Abstand der Dämmung zum Fenster und das erforderliche Ausdehnungsverhalten des Bandes. Eine zu starke Ausdehnung kann die Luftdichtheit beeinträchtigen. Das Ausschneiden von Ecken in Dämmplatten kann notwendig sein, um die Ausdehnung zu ermöglichen, sollte aber fachgerecht erfolgen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kompriband-Funktion: Maximale Ausdehnung für Luftdichtheit sollten Kompribänder in der Einbaulage nur 1/5 bis 1/4 ihrer maximalen Ausdehnung erreichen, um die Luftdichtheit zu gewährleisten. Eine größere Ausdehnung kann zu einem Verlust der Dichtwirkung führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Notwendigkeit, Ecken in Dämmplatten auszuschneiden, hängt von den spezifischen Eigenschaften des verwendeten Kompribands und den baulichen Gegebenheiten ab. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren, wie im Beitrag Kompriband-Ausdehnung: Dämmabstand und Bandtyp entscheidend erwähnt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die technischen Datenblätter der Kompribänder, um die optimalen Ausdehnungswerte zu ermitteln. Achten Sie auf eine korrekte Montage gemäß den Herstellerangaben, um eine dauerhafte und zuverlässige Fensterabdichtung zu gewährleisten. Bei Unsicherheiten sollte ein Experte für Fenster, Dämmung und Bauphysik hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kompriband, Fensterabdichtung, Dämmung, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Komprimierband am Fenster wechseln: Schwarze Folie – Wo anbringen? Anleitung & Tipps
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anputzleiste auf Dichtband: Risse nach Verputzen – Ursachen & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster zur Verblenderfassade abdichten: Schaumstoffband, Versiegelung & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbank nachträglich setzen: Montage, Material & Abdichtung im Detail?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputzrisse an Fenstern vermeiden: Ursachen, Vorbeugung & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Außenwand: Ursachen, Schäden & Sanierung bei Neubau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster abdichten mit Silikon: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen bei Neubauten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk mit Fenster: Klinker, Dämmung & Einbau – Was beachten?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Montageschaum-Alternativen für Fenster & Türen: Erfahrungen, Materialien & Bezugsquellen?
  10. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Rollladenkasten & Fenster dämmen mit Schaum: Vorschriften, Risiken & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kompriband, Fensterabdichtung, Dämmung, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kompriband, Fensterabdichtung, Dämmung, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kompribänder zur Fensterabdichtung: Richtige Anwendung bei Dämmung?
Suche nach: Kompribänder: Fenster richtig abdichten?
Suche nach: Kompriband, Fensterabdichtung, Dämmung, Wärmedämmung, Einbau, Montage, Ausschneiden, Dämmplatten
