Kellerfeuchtigkeit: Zulässige Werte, DIN-Normen & Ursachen für feuchte Kellerräume?
❓ Fragestellung: Kellerfeuchtigkeit: Zulässige Werte, DIN-Normen & Ursachen für feuchte Kellerräume?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass es keine verbindliche DIN-Norm mit zulässigen Feuchtwerten für Keller gibt, dass Schimmelbildung ab 65–70 % rel. Luftfeuchte beginnt und dass eine fachliche Ursachenanalyse durch einen Sachverständigen zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Bei gemessenen Werten ab 65 % relativer Luftfeuchte im Keller unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18069 beauftragen – keine Wartezeit bis 70 % oder sichtbare Schäden.
Die zulässige Kellerfeuchtigkeit hängt von der Nutzung ab. Ältere DIN-Normen erlaubten mehr Feuchtigkeit als aktuelle. Eine Präzisierung der Frage nach der Art und Menge der Feuchtigkeit ist notwendig, um eine fundierte Antwort zu geben. Die Sorptionsfeuchte des Materials sollte nicht überschritten werden.
Wie feucht darf ein Kellerraum sein. Gibt es Hinweise auf DINAbk. Vorschriften o.ä.?
Über zahlreiche Antworten würde ich mich freuen
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18069) erforderlich – Eigenversuche oder pauschale Trockenlegung sind risikoreich und oft schädlich.
    🔴 KRITISCH: Rel. Luftfeuchtigkeit dauerhaft über 70 % oder Oberflächentemperaturen unter Taupunkt stellen akutes Schimmelrisiko dar – ab 65 % RH bereits erhöhtes mikrobiologisches Wachstumsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Keine verbindlichen DIN-Grenzwerte für "zulässige" Kellerfeuchte existieren; stattdessen gelten konstruktive Normen wie DIN 18533 (Abdichtung) und DIN 4108 (Wärmeschutz), deren Einhaltung bei Feuchteschäden prüfungsrelevant ist.
    ⚠️ WICHTIG: Kapillare Aufstiegsfeuchte, Kondensation, Rückstau oder undichte Rohre erfordern jeweils spezifische, bauphysikalisch abgesicherte Sanierungsmaßnahmen – keine einheitliche "Trockenlegung".
    Die zulässige Feuchtigkeit in Kellerräumen ist ein wichtiger Faktor für die Bausubstanz und die Gesundheit. Es gibt keine spezifische DIN-Norm, die einen Grenzwert für die Kellerfeuchtigkeit festlegt, aber es gibt Richtwerte und Empfehlungen.
    Ich empfehle, die relative Luftfeuchtigkeit im Keller regelmäßig zu messen. Ideal sind Werte zwischen 50% und 65%. Werte über 70% können langfristig zu Problemen wie Schimmelbildung führen. 🔴
    Ursachen für erhöhte Kellerfeuchtigkeit können sein:
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Durch mangelnde oder defekte Abdichtung des Kellers gegen Erdreich.
    • Kondensation: Warme, feuchte Luft kondensiert an kühlen Kellerwänden.
    • Undichte Stellen: Risse in Wänden oder Böden, durch die Wasser eindringen kann.
    • Falsches Lüften: Besonders im Sommer kann falsches Lüften die Feuchtigkeit im Keller erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltend hoher Luftfeuchtigkeit im Keller sollte ein Fachmann die Ursache ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Trockenlegung empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt themisiert Kellerfeuchtigkeit und die Frage nach zulässigen Grenzwerten sowie relevanten DIN-Normen. Die Fragestellung ist grundsätzlich berechtigt, da Feuchtigkeit in Kellerräumen ein häufiges Problem darstellt, das von harmloser Kondensation bis zu schwerwiegenden Bauschäden reichen kann. Eine pauschale Antwort ist jedoch nicht möglich, da die Beurteilung stark von der Nutzung des Kellers, der Bauweise und den örtlichen Gegebenheiten abhängt.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach DIN-Normen ist korrekt. Relevant sind insbesondere die DIN 18195 (Abdichtung von Bauwerken) und die DIN 4108 (Wärmeschutz), die Anforderungen an den Feuchteschutz definieren. Auch die DIN 1946 (Raumlufttechnik) kann bei der Beurteilung der Lüftungssituation herangezogen werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen relativer Luftfeuchtigkeit (sollte dauerhaft unter 60-65% liegen) und kapillar aufsteigender Feuchtigkeit im Mauerwerk. Letztere wird mit CM-Geräten oder der Darrprobe gemessen. Ein Wert von über 80% relativer Luftfeuchtigkeit über mehrere Tage ist ein klares Warnsignal.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei dauerhafter Kellerfeuchtigkeit ist die Schimmelbildung. Schimmelpilze können bereits ab einer relativen Luftfeuchtigkeit von 70% auf kalten Oberflächen wachsen und stellen ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar. Zudem kann Feuchtigkeit die Bausubstanz nachhaltig schädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine professionelle Feuchtemessung durch einen Bausachverständigen durchführen. Dieser kann die genauen Ursachen (z.B. fehlende Horizontalsperre, Kondensation, undichte Rohre) identifizieren und eine fachgerechte Sanierung empfehlen. Führen Sie zudem ein Lüftungsprotokoll und nutzen Sie bei Bedarf einen Luftentfeuchter, um die relative Luftfeuchtigkeit zu senken.
    Kellerfeuchtigkeit ist kein bloßes Komfortproblem, sondern ein potenzieller Auslöser für Bauschäden, gesundheitliche Risiken und Wertminderung – insbesondere bei langfristiger Exposition.
    🔴 Gefahr: Feuchte Kellerräume begünstigen Schimmelpilzbildung ab einer relativen Luftfeuchte von über 80 % und bei Oberflächentemperaturen unter dem Taupunkt; bereits ab 65 % RH besteht erhöhtes Risiko für mikrobiologisches Wachstum an Baustoffen.
    ⚠️ Korrektur: Es existiert keine verbindliche DIN-Norm mit zulässigen Feuchtwerten für Kellerräume – weder DIN 18533 noch DIN 4108 oder DIN 18202 definieren "zulässige" Feuchtegrenzen für bewohnte oder genutzte Keller; stattdessen regeln sie Anforderungen an Abdichtung, Dämmung und Bauphysik.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Ursachenanalyse: Kapillare Aufstiegsfeuchte, fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, mangelhafte Entwässerung, fehlende Lüftung, Kondensat durch Temperaturunterschiede oder Rückstau aus der Kanalisation – jede Ursache erfordert eine spezifische, fachlich abgesicherte Sanierungsstrategie.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Feuchtigkeit führt langfristig zu Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Holzfaulnis im Dachstuhl oder bei Holzbalkenlagen und kann die Tragfähigkeit von Mauerwerk beeinträchtigen – insbesondere bei historischen Bestandsbauten.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach DIN-Vorschriften ist fachlich sinnvoll, da baurechtlich relevante Anforderungen an die Feuchteschutztechnik (z. B. DIN 18195, heute in DIN 18533 überführt) und die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG) für Kellergeschosse gelten – doch diese regeln Konstruktion, nicht "Zulässigkeit" von Feuchte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur Ursachenanalyse, Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschläuchen, TDR oder Widerstandsmessung) und Erstellung eines Sanierungskonzepts – Eigenversuche oder pauschale "Trockenlegung" ohne Diagnose sind häufig wirkungslos oder schädlich.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt 50–65 % als "ideal", DeepSeek empfiehlt dauerhaft unter 60–65 %, Qwen hebt hervor, dass bereits ab 65 % RH ein erhöhtes mikrobiologisches Wachstumsrisiko besteht – Qwen formuliert hier die strengste, präventivste Grenze.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek nennt spezifische Messverfahren (CM-Geräte, Darrprobe); Qwen ergänzt detailliert mögliche Ursachen (Rückstau, Salzausblühungen, Holzfaulnis) und verweist auf DIN 18069 sowie die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk; GoogleAI listet allgemeine Ursachen und Lüftungshinweise ohne Zertifizierungshinweise.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert indirekt, dass ein Luftentfeuchter bei Bedarf "nutzbar" sei – DeepSeek und Qwen betonen hingegen eindeutig, dass Geräte allein keine Ursachenbehebung darstellen und ohne vorangegangene Diagnose wirkungslos oder schädlich sein können. Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek haben Vorrang.
    👉 Empfehlung: Bei Zweifeln zur Messung oder Ursache stets die strengere, präventive Einschätzung (Qwen) zugrunde legen – insbesondere ab 65 % RH als Warnschwelle für mikrobiologisches Risiko, nicht erst ab 70 %.
    Existenz verbindlicher DIN-Grenzwerte für Kellerfeuchte ❌ Keine – weder DIN 18533, 4108 noch 18202 definieren "zulässige" Feuchtwerte; stattdessen regeln sie konstruktive Anforderungen (Abdichtung, Wärmeschutz).
    Schimmelrisiko ab relativer Luftfeuchte ⚠️ Konsens: ab 65 % RH erhöhtes mikrobiologisches Wachstumsrisiko (Qwen/DeepSeek); GoogleAI benennt 70 % als Schwelle – KI-Konsens orientiert sich an der präventiveren Einschätzung.
    Notwendigkeit fachlicher Diagnose ✅ Vollständiger Konsens: Erforderlich ist stets eine Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18069), nicht Eigenversuche oder pauschale Maßnahmen.
    Ursachen von Kellerfeuchtigkeit ✅ Konsens zu Hauptursachen: kapillare Aufstiegsfeuchte, Kondensation, undichte Stellen/Risse, mangelnde Entwässerung, Rückstau – jede benötigt spezifische Sanierung.
    Rolle von Luftentfeuchtern ⚠️ GoogleAI sieht Nutzen bei Bedarf; DeepSeek/Qwen betonen: nur symptomatisch, niemals ursächlich – ohne vorherige Diagnose unwirksam oder gefährlich.
    🔴 Risiko Unbehandelte Schimmelbildung ab 65 % RH Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), rechtliche Haftung bei Vermietung, Wertminderung
    🔴 Risiko Kapillare Aufstiegsfeuchte ohne Horizontalsperre Langfristiger Verfall von Mauerwerk, Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Tragfähigkeitsminderung
    🔴 Risiko Falsches Lüften (z. B. Sommerlufthung bei hoher Außentemperatur) Verstärkung der Kondensation, Beschleunigung von Feuchteeintrag, Verschlechterung der Raumluftqualität
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Kellerentwässerung Rückstau bei Starkregen, Wassereinbruch in den Keller, Schäden an Elektroinstallationen und Nutzungsobjekten
    🔴 Risiko Sanierung ohne Ursachenermittlung ("Standard-Trockenlegung") Verschwendung von Kosten, Verschlechterung des Feuchtehaushalts, sekundäre Schäden durch falsche Abdichtung oder Dampfsperren
    ✅ Chance Fachliche Diagnose mit CM-Messung und thermografischer Analyse Zielgenaue Sanierung, nachhaltige Trockenlegung, Vermeidung von Folgeschäden und Mehrfachsanierungen
    ✅ Chance Nachweis konformer Abdichtung nach DIN 18533 Steigerung des Immobilienwerts, rechtsicherer Mietvertrag, Ausschluss von Haftungsansprüchen
    ✅ Chance Integration von Lüftungskonzepten mit Wärmerückgewinnung (z. B. nach DIN 1946-6) Energieeinsparung, gleichmäßige Raumluftqualität, Vermeidung von Kondensat an Bauteilen
    ✅ Chance Zertifizierung nach DIN 18069 bei Sanierungsplanung Finanzierungsfähigkeit über KfW-Programme, steuerliche Absetzbarkeit, Rechtssicherheit bei Versicherung und Verkauf
    ✅ Chance Modernisierung zur Kellernutzung (z. B. als Wohnraum nach EnEV/GEG) Wohnflächenerweiterung, Mieteinnahmen, nachhaltige Wertschöpfung aus Bestandsimmobilie
    1. Sofortige Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18069 für eine Ursachenanalyse – mit CM-Messung, thermografischer Aufnahme und ggf. Darrprobe.
    2. Feuchtemessung dokumentieren: Führen Sie über mindestens 7 Tage eine tägliche Messung der relativen Luftfeuchte (mit Kalibrierung) und Oberflächentemperatur an kalten Stellen (z. B. Außenwänden) durch.
    3. Ursachen ausschließen: Überprüfen Sie sichtbar: Risse im Mauerwerk, undichte Rohrleitungen, Rückstaueinrichtung im Kanalanschluss, Zustand der Kellerfenster und der Entwässerungsrinne.
    4. Keine Eigenmaßnahmen vor Diagnose: Verzichten Sie auf Dichtungsmittel, Putzsanierungen, Luftentfeuchter oder Lüftungsänderungen – diese können Diagnose und Wirkung der späteren Sanierung beeinträchtigen.
    5. Normen-Kontrolle durchführen: Prüfen Sie, ob die Kellerabdichtung nach DIN 18533 und die Wärmedämmung nach DIN 4108 konform sind – ggf. anhand Bauplanunterlagen oder im Zuge der Sachverständigenbegutachtung.
    6. Sanierungsplan erstellen lassen: Fordern Sie von Ihrem Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept mit Ursachenzuordnung, Maßnahmenempfehlung, Zeitplan und Kostenschätzung – inkl. Nachweis der Einhaltung baurechtlicher Anforderungen.
    Relative Luftfeuchtigkeit
    Die relative Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf die Luft im Verhältnis zum maximal möglichen Wert enthält. Sie wird in Prozent angegeben.
    Verwandte Begriffe: Absolute Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Hygrometer
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Thermometer, Barometer, Feuchtigkeitssensor
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Kellern tritt Kondensation auf, wenn warme, feuchte Luft an kühlen Oberflächen abkühlt und Wasser ausfällt.
    Verwandte Begriffe: Verdunstung, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit
    Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Wasser aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in die Wände eines Gebäudes eindringt.
    Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Horizontalsperre, Drainage
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Luftfeuchtigkeit
    DIN-Normen
    DIN-Normen sind technische Regeln, die von der Deutschenm Institut für Normung (DIN) erarbeitet werden. Sie dienen der Standardisierung und Qualitätssicherung.
    Verwandte Begriffe: EN-Normen, ISO-Normen, VDIAbk.-Richtlinien
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind kristalline Ablagerungen auf Mauerwerk, die entstehen, wenn Salze durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden und dort auskristallisieren.
    Verwandte Begriffe: Salpeter, Mauersalze, Feuchtigkeitsschäden
    1. Welche Luftfeuchtigkeit ist im Keller normal?
      Eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 50% und 65% ist in Kellerräumen ideal. Höhere Werte können auf ein Feuchtigkeitsproblem hindeuten.
    2. Wie messe ich die Luftfeuchtigkeit im Keller?
      Mit einem Hygrometer, das in jedem Baumarkt erhältlich ist, können Sie die relative Luftfeuchtigkeit einfach messen. Platzieren Sie das Gerät an verschiedenen Stellen im Keller, um ein genaues Bild zu erhalten.
    3. Was tun bei hoher Luftfeuchtigkeit im Keller?
      Zuerst sollten Sie die Ursache der Feuchtigkeit ermitteln. Mögliche Maßnahmen sind: Richtiges Lüften, Abdichtung von Wänden und Böden, Einsatz eines Luftentfeuchters.
    4. Wie lüfte ich einen Keller richtig?
      Am besten lüften Sie den Keller in den kühlen Morgen- oder Abendstunden, wenn die Außenluft kühler und trockener ist als die Kellerluft. Vermeiden Sie das Lüften an warmen, feuchten Tagen.
    5. Kann falsches Lüften die Feuchtigkeit im Keller erhöhen?
      Ja, besonders im Sommer kann das Lüften mit warmer, feuchter Luft dazu führen, dass diese an den kühlen Kellerwänden kondensiert und die Feuchtigkeit im Keller erhöht.
    6. Welche Anzeichen deuten auf ein Feuchtigkeitsproblem im Keller hin?
      Anzeichen können sein: Modergeruch, feuchte Wände, Schimmelbildung, Ausblühungen an den Wänden, abblätternde Farbe.
    7. Was sind Ausblühungen an den Kellerwänden?
      Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an den Wänden, die durch austretende Salze entstehen, wenn Feuchtigkeit verdunstet. Sie sind ein deutliches Zeichen für ein Feuchtigkeitsproblem.
    8. Wann sollte ich einen Fachmann bei Kellerfeuchtigkeit hinzuziehen?
      Wenn Sie die Ursache der Feuchtigkeit nicht selbst beheben können oder wenn bereits Schimmelbildung vorhanden ist, sollten Sie einen Fachmann für Feuchtigkeitsschäden konsultieren.
    • Kellerlüftung im Sommer
      Wie man Keller im Sommer richtig lüftet, um die Feuchtigkeit nicht zu erhöhen.
    • Ursachen für Schimmel im Keller
      Die häufigsten Gründe für Schimmelbildung im Keller und wie man sie vermeidet.
    • Keller abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Luftentfeuchter im Keller
      Einsatz und Nutzen von Luftentfeuchtern zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit im Keller.
    • Feuchtemessung im Haus
      Wie man die Feuchtigkeit in verschiedenen Räumen misst und bewertet.
  2. Kellerfeuchtigkeit: Nutzungsart beeinflusst zulässige Werte
    Pauschale Antwort
    Hallo Herr Polch,
    Ich glaub das kann keiner ohne einige Details beantworten.
    1.) Welche Nutzung hat der Keller (Hobbyraum, Gemüsekeller?)
    2.) Welche Nässe meinen Sie damit (Eindringende Feuchtigkeit?)
    3.) Wie wurde der Keller abgedichtet?
    4.) Wo und wieviel Feuchtigkeit haben Sie?
    MfG Thalhammer
  3. Feuchte Keller: Vorherige Diskussionen & Fragen präzisieren
    Siehe Keller Nr. 98
    H. Polch,
    vor kurzem wurde die Frage schon mal diskutiert. Schauen Sie mal unter "Keller" Nr. 98. Vielleicht finden Sie dort ein brauchbare Antwort; ansonsten präzisieren Sie Ihre Frage nochmal.
  4. DIN 18195: Feuchtigkeit in Kellern – Alte vs. Neue Norm
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Gibt es
    Die alte DINAbk. 18 195 ließ bei untergeordneten Kellern Feuchte sogar zu. Ob das in der neuen DIN 18 195 (Ausgabe 8/2001) so geregelt ist, glaube ich nicht. Sicherheitshalber müsste man aber noch einmal nachlesen, da ich nicht den Wortlaut im Kopf habe.
    Meine persönliche Meinung: der Keller hat keine Feuchtewerte über der Sorptionsfeuchte (Ausgleichsfeuchte) des verwendeten Materials aufzuweisen. Die Zeit der Kartoffellagerung usw. im Keller ist vorbei, denn deswegen wurden früher die Keller feucht gehalten.
    Kellerfeuchtigkeit: DINAbk.-Normen, Ursachen und zulässige Werte
    💡 Kernaussagen: Die zulässige Kellerfeuchtigkeit hängt von der Nutzung ab. Ältere DIN-Normen erlaubten mehr Feuchtigkeit als aktuelle. Eine Präzisierung der Frage nach der Art und Menge der Feuchtigkeit ist notwendig, um eine fundierte Antwort zu geben. Die Sorptionsfeuchte des Materials sollte nicht überschritten werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur Nutzung des Kellers (Hobbyraum, Lagerraum etc.) sind entscheidend, wie im Beitrag Kellerfeuchtigkeit: Nutzungsart beeinflusst zulässige Werte betont wird. Die Art der Abdichtung und die konkrete Feuchtigkeitsproblematik müssen ebenfalls berücksichtigt werden.
    📊 Zusatzinfo: Die alte DIN 18195 ließ in untergeordneten Kellern Feuchtigkeit zu, während die neue DIN 18195 (Ausgabe 8/2001) dies möglicherweise nicht mehr tut, wie im Beitrag DIN 18195: Feuchtigkeit in Kellern – Alte vs. Neue Norm erwähnt wird. Eine genaue Überprüfung der aktuellen Norm ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Präzisieren Sie Ihre Frage bezüglich der Kellerfeuchtigkeit, wie im Beitrag Feuchte Keller: Vorherige Diskussionen & Fragen präzisieren empfohlen wird. Untersuchen Sie die Ursachen der Feuchtigkeit (z.B. eindringende Feuchtigkeit, Kondensation) und konsultieren Sie die aktuelle DIN 18195 für detaillierte Informationen zu zulässigen Feuchtewerten im Keller.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerfeuchtigkeit, Feuchtigkeit, DIN". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzleisten im Keller rosten: Ursachen, Behandlung & Rost entfernen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzbebauung Garage: Abstand Giebelwand, Regenwasser & Entwässerung – Rechte & Pflichten?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Undichte Terrasse am Winkelbungalow: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Kellerfeuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Dach - Schimmel unter dem Dach: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen zur Schimmelbekämpfung?
  5. BAU-Forum - Dach - Schimmelbildung im Garagendachboden: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme im feuchten Keller: Ist das sicher? Anforderungen & Risiken
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasboiler vs. Wärmepumpe: Warmwasserbereitung – Kosten, Amortisation & Vergleich?
  8. BAU-Forum - Holzbau - Sachverständiger für Bausubstanz Holzständerhaus: Kosten, Notwendigkeit & Risiken?
  9. BAU-Forum - Keller - Feuchter Keller: Aufsteigende oder drückende Feuchtigkeit? Ursachen, Sanierung & Kosten
  10. BAU-Forum - Keller - Weinregal im Weinkeller bauen: Ytong geeignet? Feuchtigkeit, Stabilität & Haltbarkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerfeuchtigkeit, Feuchtigkeit, DIN" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerfeuchtigkeit, Feuchtigkeit, DIN" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerfeuchtigkeit: Zulässige Werte, DIN-Normen & Ursachen für feuchte Kellerräume?
Suche nach: Kellerfeuchtigkeit: Grenzwerte & Normen
Suche nach: Kellerfeuchtigkeit, Feuchtigkeit Keller, DIN Keller, Kellerlüftung, Feuchtemessung Keller, Kondensation Keller, Schimmel Keller, Ursachen Kellerfeuchte
