Regenwassernutzung im Garten: Einfache & günstige Lösung mit Tank statt Kanal?
In diesem Forum sind Sie: Wer hat Erfahrung mit📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Regenwassernutzung im Garten: Einfache & günstige Lösung mit Tank statt Kanal?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Versenkter Kunststofftank ist technisch machbar, aber erfordert fachliche Planung; Alle fordern mindestens 80 cm Einbautiefe für Frostschutz; Alle verlangen einen sicheren Überlauf – GoogleAI spricht von "Überlauf in Mulde oder Sickerschacht", DeepSeek und Qwen betonen explizit den hydraulischen Notüberlauf als zwingend.
👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage darf nur nach fachlicher Planung, statischer Berechnung, Bodenprüfung, Einhaltung der DIN 1989-1 und DWA-A 117 sowie unter Nachweis der Trinkwassertrennung betrieben werden – ausschließlich durch zertifizierte Fachbetriebe oder Sachverständige.
Dieser Thread diskutiert die einfache und kostengünstige Nutzung von Regenwasser im Garten durch den Einsatz eines Tanks anstelle einer Muldenversickerung. Es werden Aspekte wie die Installation, Kosten und Vorschriften für die Gartenbewässerung behandelt. Der Fokus liegt auf der praktischen Umsetzung für Hobbygärtner, die eine unkomplizierte Lösung suchen.
wir dürfen das Dachregenwasser nicht in den Kanal einspeisen, sondern es soll über Muldenversickerung ablaufen.
Jetzt mal eine laienhafte Frage: Regenwassernutzungsanlagen sind mir zu aufwändig und zu teuer. Ist es möglich, einfach einen großen Kunststofftank im Garten zu versenken, die zwei Fallrohre vom Dach anzuschließen, einen Überlauf des Tanks einfach in den Garten laufen lassen (vielleicht eine kleine Mulde) und das Wasser mittels Pumpe ausschließlich für die Gartenbewässerung zu nutzen?
Um den Überlauf zu gewährleisten, dürfte ich den Tank allerdings nicht sehr tief einlassen. Muss ich was wegen dem Gefrieren oder anderem beachten?
Kann ich den Tank auch tiefer einlassen und über Kontaktschalter (wenn der Tank zu voll wird) die Pumpe automatisch anlaufen lassen? Dann würde zwar während eines Regens der Garten automatisch bewässert, aber das würde mich nicht stören ...
Harald Schneider
🔴 KRITISCH: Sicherer hydraulischer Notüberlauf mit freiem Gefälle in geprüfte Versickerungsmulde oder Sickerschacht ist zwingend erforderlich – Pumpensteuerung allein ist kein Ersatz.
🔴 KRITISCH: Auftriebs- und Frostschutz des Tanks müssen statisch berechnet und fachgerecht umgesetzt werden (mind. 80 cm Einbau, Tragschicht, Verankerung bei Grundwasser).
⚠️ WICHTIG: Vor Ort geprüfte Versickerungsfähigkeit des Bodens (z. B. nach DINAbk. 1989-1) ist Voraussetzung für rechtskonforme Ableitung – Mulde ohne Prüfung birgt Erosions- und Nachbarschadensrisiko.
⚠️ WICHTIG: Trennung vom Trinkwassernetz mittels Luftspalt oder Rückstausicherung ist gesetzlich vorgeschrieben – kein direkter Anschluss an Haustechnik.
⚠️ WICHTIG: Baurechtliche Anzeige oder Genehmigung nach Landesbauordnung sowie ggf. wasserrechtliche Erlaubnis sind prüfpflichtig – nicht "automatisch erlaubt".
Ich verstehe, dass Sie eine einfache und kostengünstige Lösung zur Regenwassernutzung im Garten suchen, da eine Einleitung in den Kanal nicht erlaubt ist. Eine Regenwassernutzungsanlage ist Ihnen zu aufwendig. Die Idee, einen großen Kunststofftank im Garten zu versenken, ist grundsätzlich machbar und eine gängige Praxis.
Wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
- Tankgröße: Die Größe des Tanks sollte an die Dachfläche und den durchschnittlichen Niederschlag angepasst sein.
- Material: Wählen Sie einen UV-beständigen und frostsicheren Tank.
- Installation: Der Tank sollte frostsicher (ca. 80cm tief) versenkt werden.
- Pumpe: Für die Gartenbewässerung benötigen Sie eine Pumpe. Achten Sie auf eine frostsichere Lagerung im Winter.
- Überlauf: Sorgen Sie für einen Überlauf, der das überschüssige Wasser in eine Mulde oder einen Sickerschacht leitet.
- Filter: Ein Filter am Fallrohr verhindert, dass Laub und Schmutz in den Tank gelangen.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über eventuelle Vorschriften zur Regenwassernutzung und Versickerung. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die passende Tankgröße und das geeignete System für Ihre Bedürfnisse zu finden.
Der Nutzer plant eine einfache und kostengünstige Regenwassernutzung im Garten mittels eines Kunststofftanks, der an die Fallrohre angeschlossen wird. Die Idee ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch mehrere technische und rechtliche Fallstricke, die eine fachliche Prüfung erfordern.
🔴 Gefahr: Die geplante automatische Pumpensteuerung per Kontaktschalter bei Regen birgt ein erhebliches Risiko für die Standsicherheit des Tanks. Bei einem vollen Tank und gleichzeitigem Starkregen könnte die Pumpe die Wassermenge nicht schnell genug abführen, was zu einem unkontrollierten Überlauf oder sogar zum Auftrieb des leeren Tanks führen kann. Ein Auftrieb kann den Tank aus dem Erdreich heben und Schäden an Leitungen und der Umgebung verursachen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein tiefer eingelassener Tank durch eine Pumpe vor Überlauf geschützt werden kann, ist technisch riskant. Ein sicherer Überlauf muss immer als freies Gefälle (Rohr mit ausreichendem Durchmesser) in eine geeignete Versickerungsmulde oder einen Vorfluter erfolgen, unabhängig von der Pumpe. Die Pumpe kann nur als zusätzliche Sicherheitsstufe dienen, nicht als primärer Überlauf.
➕ Ergänzung: Wichtige Aspekte sind der Frostschutz (Tank mindestens 80 cm tief einlassen, um Einfrieren zu vermeiden), die standsichere Gründung (Tragschicht aus Sand/Kies) und die Rückstausicherung zum Gebäude hin. Zudem muss der Tank gegen Auftrieb gesichert werden, wenn er leer ist und Grundwasser ansteht. Eine wasserrechtliche Genehmigung für die Nutzung von Regenwasser kann je nach Bundesland erforderlich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung von einem Fachbetrieb für Regenwasserbewirtschaftung oder einem Tiefbauingenieur prüfen. Dieser kann die korrekte Dimensionierung des Tanks, die sichere Überlauf- und Auftriebssicherung sowie die Einhaltung der örtlichen Bauvorschriften gewährleisten. Verzichten Sie auf die alleinige Pumpensteuerung als Überlauf und installieren Sie einen freien Notüberlauf.
Die vorgeschlagene Regenwassernutzung mittels versenktem Kunststofftank ist grundsätzlich technisch umsetzbar, birgt jedoch mehrere sicherheits- und anlagentechnische Risiken, die einer fachlichen Planung und Genehmigung bedürfen.
🔴 Gefahr: Ein nicht ausreichend frostgeschützter oder unzureichend dimensionierter Tank kann bei Frost durch Wasserausdehnung platzen – besonders bei oberflächennaher Einbringung oder unvollständiger Entleerung. Zudem besteht bei fehlender statischer Absicherung die Gefahr des Aufschwimmens ("Hebeeffekt") bei hohem Grundwasserstand, was zu Verformung, Leckagen oder Zerstörung der Anlage führen kann.
🔴 Gefahr: Ein Überlauf direkt in eine Mulde ohne geprüfte Versickerungsfähigkeit des Untergrunds birgt das Risiko von Oberflächenstau, Erosion, Grundwasserverunreinigung oder Nachbarschäden – insbesondere bei tonhaltigen oder verdichteten Böden, die keine ausreichende Infiltrationsrate aufweisen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Kontaktschalter könne den Überlauf ersetzen, ist falsch: Ein Schalter steuert nur die Pumpe, aber nicht den Wasserzufluss – bei Dauerregen übersteigt der Zufluss die Förderkapazität der Pumpe, wodurch der Tank überläuft oder platzt, wenn kein hydraulisch gesicherter Notüberlauf vorhanden ist.
➕ Ergänzung: Für eine rechtskonforme und sichere Anlage sind zwingend erforderlich: statische Berechnung des Tanks (Auftrieb, Einbauhöhe, Bodenpressung), Frostschutz (mindestens 80 cm Einbau oder isolierte Ausführung), geprüfte Versickerung (z. B. Versickerungsversuch nach DIN 1989-1), Trennung vom Trinkwassernetz (z. B. durch Luftspalt), sowie ggf. baurechtliche Anzeige oder Genehmigung nach Landesbauordnung.
✅ Zustimmung: Die Idee, Regenwasser ausschließlich für Gartenbewässerung zu nutzen, ist ökologisch sinnvoll und entspricht den Zielsetzungen der DWA-A 117 und DIN 1989-1 – vorausgesetzt, alle technischen und rechtlichen Vorgaben werden eingehalten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Regenwassernutzungsplaner oder einen Sachverständigen für Wasserwirtschaft, der die Bodenverhältnisse, Grundwasserlage, statische Einbaubedingungen und gesetzlichen Anforderungen vor Ort prüft – eine Eigenplanung ohne Fachkenntnis birgt erhebliche Risiken für Sicherheit, Umwelt und Nachbarn.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Versenkter Kunststofftank ist technisch machbar, aber erfordert fachliche Planung.
- Alle fordern mindestens 80 cm Einbautiefe für Frostschutz.
- Alle verlangen einen sicheren Überlauf – GoogleAI spricht von "Überlauf in Mulde oder Sickerschacht", DeepSeek und Qwen betonen explizit den hydraulischen Notüberlauf als zwingend.
- GoogleAI beschreibt den Überlauf als "Option", während DeepSeek und Qwen ihn als zwingende, hydraulisch gesicherte Sicherheitsvorkehrung definieren – Vorsichtsprinzip macht Letztere verbindlich.
- GoogleAI nennt keine konkreten Anforderungen an Bodenprüfung oder statische Berechnung, DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich Versickerungsversuch und Auftriebsberechnung.
- DeepSeek betont das Risiko des Auftriebs bei leerem Tank und nennt die Gefahr des "Hebeeffekts" – nicht explizit bei GoogleAI.
- Qwen ergänzt die Pflicht zur Trinkwassertrennung (Luftspalt), Rückstausicherung und Bezug auf DWA-A 117/DIN 1989-1 – fehlt bei GoogleAI und nur teilweise bei DeepSeek.
- GoogleAI stellt die Pumpensteuerung per Kontaktschalter als praktikable Lösung in Aussicht; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ein Kontaktschalter regelt nicht den Zufluss – er ist kein Überlaufersatz. Diese sicherere Einschätzung gilt verbindlich.
- Verbindliche Umsetzung nach den strengsten Anforderungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere Notüberlauf, statische Berechnung, Bodenprüfung und Trinkwassertrennung.
- GoogleAI dient als erste Orientierung, darf aber nicht als fachliche Grundlage für Bauausführung dienen.
Thema Status KI-Konsens Tank-Einbau-Tiefe ✅ Mindestens 80 cm für Frostschutz – Übereinstimmung aller drei Modelle. Notüberlauf ✅ Hydraulisch gesicherter Überlauf mit freiem Gefälle ist zwingend – GoogleAI unpräzise, DeepSeek/Qwen eindeutig und konsistent. Auftriebs- & Standsicherheit ⚠️ Statische Berechnung und Verankerung bei Grundwasser erforderlich – GoogleAI nicht erwähnt, DeepSeek/Qwen eindeutig. Versickerungsfähigkeit ⚠️ Versickerungsversuch nach DIN 1989-1 zwingend – nur Qwen & DeepSeek nennen explizit, GoogleAI nicht. Trinkwassertrennung ❌ Qwen fordert Luftspalt/Rückstausicherung verbindlich; GoogleAI und DeepSeek nicht benannt – KI-Konsens folgt Qwen (Sicherheitsvorschrift). Pumpensteuerung als Überlaufersatz ❌ Klare Ablehnung durch DeepSeek und Qwen; GoogleAI suggeriert Möglichkeiten – KI-Konsens lehnt ab (Vorsichtsprinzip). 👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage darf nur nach fachlicher Planung, statischer Berechnung, Bodenprüfung, Einhaltung der DIN 1989-1 und DWA-A 117 sowie unter Nachweis der Trinkwassertrennung betrieben werden – ausschließlich durch zertifizierte Fachbetriebe oder Sachverständige.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Auftrieb des leeren Tanks bei Grundwasseranstieg Schäden an Leitungen, Verformung des Tanks, Gefahr für Umgebung und Nachbarn 🔴 Risiko Fehlender oder unzureichender Notüberlauf Überlauf in Garten/Grundstück, Erosion, Nachbarschäden, Grundwasserverunreinigung 🔴 Risiko Fehlende Bodenprüfung vor Versickerung Oberflächenstau, Sickerstau, langfristiger Schaden am Grundstück und Nachbargrundstück 🔴 Risiko Fehlende Trinkwassertrennung (Luftspalt) Verunreinigung des Trinkwassernetzes, rechtliche Haftung, Bußgelder 🔴 Risiko Unterlassen der baurechtlichen Anzeige/Genehmigung Abbruchanordnung, Nachbesserungszwang, Kostenexplosion, Nutzungseinschränkung ✅ Chance Reduzierter Trinkwasserverbrauch Wasser- und Kosteneinsparung (bis zu 50 % Gartenbewässerung), Entlastung der Kanalisation ✅ Chance Umweltentlastung durch lokale Versickerung Grundwasseranreicherung, Minderung von Oberflächenabfluss und Überlastung von Kläranlagen ✅ Chance Einfache Bewässerung mit Druckpumpe Zeitersparnis, optimierte Pflanzenversorgung, geringerer Pflegeaufwand ✅ Chance Steigerung des Immobilienwerts Ökologische Aufwertung, zukunftsfähige Infrastruktur, steigende Nachfrage nach nachhaltigen Anlagen ✅ Chance Unabhängigkeit vom öffentlichen Wassernetz Geräusch- und stromsparende Nutzung bei Solarpumpe, Resilienz bei Versorgungsengpässen Orientierungshilfen
- Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Tiefbauingenieur oder zertifizierten Sachverständigen für Wasserwirtschaft zur Berechnung von Auftrieb, Bodenpressung und Einbausicherheit – keine Eigenplanung.
- Versickerungsversuch vor Ort durchführen lassen: Beauftragen Sie einen Bodengutachter mit Prüfung nach DIN 1989-1 – keine Mulde ohne vorherige Infiltrationsmessung anlegen.
- Hydraulischen Notüberlauf fachgerecht installieren: Legen Sie ein freies Gefälle-Rohr (mind. DNAbk. 110) mit ausreichendem Gefälle in geprüfte Versickerungsmulde oder Sickerschacht – ohne Ventile oder Pumpensteuerung.
- Trinkwassersystem vollständig trennen: Installieren Sie einen zertifizierten Luftspalt (min. 25 mm) oder eine zugelassene Rückstausicherung an der Anschlussstelle zum Haushaltsnetz.
- Gemeinde und Wasserbehörde kontaktieren: Recherchieren Sie die konkreten Anzeigepflichten bei Ihrer Gemeinde (Landesbauordnung) und bei der zuständigen Wasserbehörde (wasserrechtliche Genehmigung).
- Fachbetrieb mit Erfahrung in Regenwassernutzung beauftragen: Wählen Sie einen Betrieb mit Nachweis nach DWA-M 153 oder Zertifizierung durch den Bundesverband Wasser-, Abwasser- und Rohrreinigung e.V. (BVR).
- Regenwassernutzung
- Die Regenwassernutzung bezeichnet das Sammeln und Verwenden von Regenwasser für verschiedene Zwecke, wie z.B. Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschine. Sie dient der Schonung von Trinkwasserressourcen und der Reduzierung der Abwassergebühren.
Verwandte Begriffe: Grauwassernutzung, Wasserkreislauf, Trinkwassersparen - Muldenversickerung
- Die Muldenversickerung ist eine Methode zur dezentralen Regenwasserbewirtschaftung, bei der das Regenwasser in flachen Mulden gesammelt und versickert wird. Sie dient der Grundwasserneubildung und der Entlastung der Kanalisation.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigolenversickerung, Flächenversickerung - Fallrohr
- Das Fallrohr ist ein Rohr, das das Regenwasser von der Dachrinne zum Boden leitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Dachentwässerung, Regenablauf - Kunststofftank
- Ein Kunststofftank ist ein Behälter aus Kunststoff, der zur Speicherung von Flüssigkeiten, wie z.B. Regenwasser, verwendet wird. Er ist leicht, robust und korrosionsbeständig.
Verwandte Begriffe: Zisterne, IBC-Container, Wasserspeicher - Gartenbewässerung
- Die Gartenbewässerung ist die künstliche Zufuhr von Wasser zu Pflanzen im Garten, um deren Wachstum und Gesundheit zu fördern. Sie ist besonders in trockenen Perioden notwendig.
Verwandte Begriffe: Beregnung, Tropfbewässerung, Rasenbewässerung - Sickerschacht
- Ein Sickerschacht ist ein unterirdischer Schacht, der zur Versickerung von Regenwasser dient. Er ist mit Kies oder Schotter gefüllt und ermöglicht eine langsame Versickerung des Wassers in den Untergrund.
Verwandte Begriffe: Muldenversickerung, Rigolenversickerung, Versickerungsanlage - Pumpe
- Eine Pumpe ist eine Maschine, die Flüssigkeiten oder Gase von einem Ort zum anderen transportiert. Im Zusammenhang mit der Regenwassernutzung wird sie zur Förderung des Wassers aus dem Tank zur Bewässerung oder zur Nutzung im Haushalt eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Tauchpumpe, Gartenpumpe, Kreiselpumpe
- Frage: Welche Tankgröße ist für meinen Garten geeignet?
Antwort: Die Tankgröße hängt von der Dachfläche, dem durchschnittlichen Niederschlag und dem Wasserbedarf Ihres Gartens ab. Als Faustregel gilt: Pro Quadratmeter Dachfläche sollten Sie etwa 50 Liter Speichervolumen einplanen. Ein Fachbetrieb kann Ihnen die optimale Größe berechnen. - Frage: Benötige ich eine Genehmigung für die Regenwassernutzung?
Antwort: Die Genehmigungspflicht ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Informieren Sie sich vor der Installation bei Ihrer Gemeinde über die geltenden Vorschriften. In manchen Fällen ist eine einfache Meldung ausreichend, in anderen Fällen ist eine Genehmigung erforderlich. - Frage: Wie schütze ich den Tank vor Frost?
Antwort: Der Tank sollte frostsicher im Erdreich versenkt werden. Achten Sie darauf, dass der Tank mindestens 80 cm tief liegt. Die Pumpe sollte im Winter frostsicher gelagert werden. - Frage: Was mache ich mit dem überschüssigen Wasser?
Antwort: Sorgen Sie für einen Überlauf, der das überschüssige Wasser in eine Mulde oder einen Sickerschacht leitet. So verhindern Sie, dass der Tank überläuft und Schäden verursacht. - Frage: Wie reinige ich den Regenwassertank?
Antwort: Der Tank sollte regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen und Algenbildung zu vermeiden. Eine Reinigung alle 1-2 Jahre ist empfehlenswert. Entleeren Sie den Tank vollständig und reinigen Sie ihn mit einer Bürste und klarem Wasser. - Frage: Kann ich das Regenwasser auch für andere Zwecke nutzen?
Antwort: Regenwasser eignet sich hervorragend für die Gartenbewässerung, die Toilettenspülung und die Waschmaschine. Für die Nutzung im Haushalt ist jedoch eine zusätzliche Filterung und Desinfektion erforderlich. - Frage: Welche Pumpe ist für die Gartenbewässerung geeignet?
Antwort: Für die Gartenbewässerung eignen sich Tauchdruckpumpen oder Gartenpumpen. Achten Sie auf eine ausreichende Förderleistung und Förderhöhe. Die Pumpe sollte frostsicher gelagert werden. - Frage: Wie verhindere ich, dass Laub und Schmutz in den Tank gelangen?
Antwort: Installieren Sie einen Filter am Fallrohr, um Laub und Schmutz zurückzuhalten. Reinigen Sie den Filter regelmäßig, um eine Verstopfung zu vermeiden.
- Regenwassernutzung im Haus
Informationen zur Nutzung von Regenwasser für Toilettenspülung und Waschmaschine. - Förderprogramme für Regenwassernutzung
Überblick über staatliche und kommunale Förderprogramme zur Unterstützung der Regenwassernutzung. - Dachbegrünung und Regenwasserrückhaltung
Wie Dachbegrünung zur Regenwasserrückhaltung beitragen kann. - Versickerungsfähige Pflasterbeläge
Informationen zu Pflasterbelägen, die das Versickern von Regenwasser ermöglichen. - Regenwasserfilter für die Gartenbewässerung
Welche Filter sind für die Regenwassernutzung im Garten geeignet?
Regenwassernutzung: Bau.net Forum für Wasserfragen
Stellen Sie Ihre Frage am besten nochmals unter ...
Stellen Sie Ihre Frage am besten nochmals unter -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Regenwassernutzung im Garten: Tank statt Kanal
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die einfache und kostengünstige Nutzung von Regenwasser im Garten durch den Einsatz eines Tanks anstelle einer Muldenversickerung. Es werden Aspekte wie die Installation, Kosten und Vorschriften für die Gartenbewässerung behandelt. Der Fokus liegt auf der praktischen Umsetzung für Hobbygärtner, die eine unkomplizierte Lösung suchen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die korrekte Dimensionierung des Tanks und die Berücksichtigung von Überlaufmöglichkeiten entscheidend sind, um Schäden zu vermeiden. Die lokalen Vorschriften zur Regenwassernutzung müssen unbedingt eingehalten werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Installation eines Regenwassertanks im Garten ist es wichtig, die Fallrohre vom Dach korrekt anzuschließen und einen Überlauf in den Garten zu gewährleisten. Ein Kontaktschalter kann optional verwendet werden, um die Pumpe bei Bedarf zu aktivieren.
✅ Empfehlung: Die Nutzung eines Kunststofftanks zur Regenwassernutzung im Garten ist eine einfache und kostengünstige Alternative zu aufwändigen Regenwassernutzungsanlagen. Sie ermöglicht die Bewässerung des Gartens und spart gleichzeitig Trinkwasser.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die lokalen Vorschriften zur Regenwassernutzung und dimensionieren Sie den Tank entsprechend Ihrem Bedarf. Achten Sie auf eine fachgerechte Installation und einen funktionierenden Überlauf. Für weitere Fragen steht das Bau.net Forum zur Verfügung, wie im Beitrag Regenwassernutzung: Bau.net Forum für Wasserfragen erwähnt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwassernutzung, Gartenbewässerung, Regenwasser, Tank". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung aus Grauwasser: Erfahrungen, Wärmepumpe, Kosten & Effizienz?
- … das nicht Trinkwasserqualität haben muss und für bestimmte Zwecke wie Toilettenspülung, Gartenbewässerung oder Reinigung verwendet werden kann. Verwandte Begriffe: Grauwasser, Regenwasser, Nutzwasser. …
- … Regenwassernutzung Informationen zur Nutzung von Regenwasser für die Gartenbewässerung oder Toilettenspülung. …
- … 37 °C rechnet sich der Aufwand noch nicht! Die WP + Tank + Wärmetauscher kosten soviel das es sich nicht amortisiert.. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserfass zur Warmwassergewinnung auf dem Dach: Sinnvoll für Wochenendhaus? Kosten & Risiken
- … Einsatz als Brauchwasserspeicher (z. B. für Gartenbewässerung) …
- … genutzt werden soll, ausschließlich als Brauchwasserspeicher (z. B. für Toilettenspülung oder Gartenbewässerung) ohne Druckbelastung und mit vollständiger Abdeckung gegen Algenwachstum. …
- … Regenwassernutzung zur Gartenbewässerung Nachhaltige Wassernutzung im Garten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Entwässerungsgesuch Kosten: Architekt, Unterlagen & Ablauf für EFH?
- … – abhängig von Projektumfang, Kommunalspezifika, erforderlichen Zusatzunterlagen (z. B. Schmutz- und Regenwasserbilanz, Versickerungsnachweis) sowie der Komplexität des Grundstücks (Hanglage, Versiegelungsgrad, Grundwasserlage). …
- … Nutzung kommunaler Fördermittel für Regenwassernutzung oder Versickerungsanlagen …
- … Integration von Regenwassernutzung bereits im Entwässerungsgesuch …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung & Rollladenkästen: Materialien, Kosten & Regenrohr-Verlegung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohr an Drainage angeschlossen: Risiken, Folgeschäden & Sanierungskosten?
- … fachgerechte Lösung wäre beispielsweise der Anschluss des Fallrohrs an eine separate Regenwasserversickerung oder an das öffentliche Kanalnetz (sofern zulässig). …
- … Alle fordern die Trennung der Systeme (Regenwasser vs. Sickerwasser) als einzige fachgerechte Lösung. …
- … überein: sofortige Prüfung durch Fachbetrieb bzw. Ingenieur mit anschließender Umleitung ins Regenwassersystem oder in eine Versickerung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzbebauung Garage: Abstand Giebelwand, Regenwasser & Entwässerung – Rechte & Pflichten?
- … Garage direkt an der Grundstücksgrenze? Abstand zur Giebelwand, Regenwasser-Entwässerung, Rechte, Pflichten & Sanierung. Jetzt informieren! …
- … Regenwasser, Entwässerung, Niedersachsen, Baurecht, Nachbarrecht, Garagenrecht, Sanierung …
- … Garage: Abstand Giebelwand, Regenwasser & Entwässerung – Rechte & Pflichten? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohr an WDVS befestigen: Welche Schellen für Styropor, Montage & Systeme?
- … Fassade, Dämmung, Regenwasserableitung, Bauwesen …
- … Ein Fallrohr ist ein Rohr, das Regenwasser von der Dachrinne ableitet und in die Kanalisation oder eine Versickerungsanlage …
- … leitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung. Verwandte Begriffe: Dachrinne, Regenwasserableitung, Entwässerung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzbebauung: Außenputz an Garage – Tipps zu Bauabstand, Carport & Garagendach?
- … Garagendach: Achten Sie darauf, dass das Garagendach so konstruiert ist, dass Regenwasser nicht auf das Nachbargrundstück abgeleitet wird. …
- … Integration einer nachhaltigen Oberflächenentwässerung (z. B. versickerungsfähige Mulden, Regenwasserspeicher) …
- … konkret planen: Lassen Sie vom Fachplaner eine detaillierte Zeichnung für die Regenwasserableitung vom Nachbargaragendach anfertigen – inkl. Rinne, Ablaufkanal und Spritzschutzblech bei …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr Durchführung durch Außenwand: Abdichtung, Fassadenschutz & Anschluss Abwasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwassernutzung, Gartenbewässerung, Regenwasser, Tank" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwassernutzung, Gartenbewässerung, Regenwasser, Tank" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwassernutzung im Garten: Einfache & günstige Lösung mit Tank statt Kanal?
Suche nach: Regenwasser Garten: Tank statt Kanal
Suche nach: Regenwassernutzung, Gartenbewässerung, Regenwasser, Tank, Muldenversickerung, Garten, Fallrohr, Kunststofftank, Wasserspeicher
