Lärchenholz Qualität: Klasse I/Güte III vs. U/S-VA – Was bedeutet das?
❓ Fragestellung: Lärchenholz Qualität: Klasse I/Güte III vs. U/S-VA – Was bedeutet das?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass "Klasse I / Güte III" und "U/S-VA" nicht äquivalente, sondern inkompatible Qualitätsbezeichnungen sind; Alle bestätigen, dass "U/S-VA" keine normative Qualitätssicherung darstellt, sondern eine unsortierte, nicht nach festen Kriterien klassifizierte Ware bezeichnet; Alle sehen bei Güte III nach DIN 246 begrenzt zulässige Mängel vor (z. B. oberflächennahe Risse, leichte Hobelabweichungen), jedoch nur innerhalb klar definierter Toleranzen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Lieferung entspricht nicht der vertraglichen Vereinbarung – nicht aufgrund einer "schlechteren" Qualität von U/S-VA, sondern weil "Klasse I / Güte III" selbst keine validierte Qualifikation darstellt und "U/S-VA" keinerlei normative Qualitätssicherung bietet. Eine nachträgliche Qualifizierung ist nur über fachliche Prüfung und Normzuordnung (z. B. "C24 / Güte II") möglich.
Als Anschluss zur Frage 2468: Vereinbart war "Klasse I / Güte III", wie gut oder schlecht ist das? Dürfen hier Risse oder mangelnde Hobelqualität vorhanden sein?
Auf den verpackten Brettern von Moco war ein Aufkleber, der allerdings nichts deartiges enthielt, sondern nur die Angabe "U/S-VA". Gibt dies Auskunft über die tatsächliche Qualität der gelieferten Bretter?
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung der gelieferten Bretter ohne vorherige sachkundige Prüfung durch einen zertifizierten Holzsachverständigen – insbesondere bei statisch relevanten Einsatzbereichen.
    🔴 KRITISCH: Die vertragliche Vereinbarung "Klasse I / Güte III" ist technisch widersprüchlich und normativ nicht stützbar; dies erfordert unverzügliche Klärung mit dem Lieferanten unter Bezug auf DINAbk. 4074-1 und DIN 246.
    ⚠️ WICHTIG: Die Kennzeichnung "U/S-VA" ist keine normkonforme Qualitätsangabe, sondern eine lieferantenspezifische, rechtlich unverbindliche Beschreibung – keine Annahme der Ware auf dieser Grundlage.
    ⚠️ WICHTIG: Fotodokumentation aller Kennzeichnungen und sichtbarer Mängel vor Annahme/Verbrauch ist zwingend erforderlich für etwaige Reklamationen.
    Die vereinbarte Holzqualität "Klasse I / Güte III" und die Angabe "U/S-VA" auf den Brettern bezeichnen unterschiedliche Sortierungen von Lärchenholz. Es ist wichtig zu verstehen, was diese Klassifizierungen bedeuten, um die Qualität des Holzes beurteilen zu können.
    Klasse I / Güte III: Diese Einteilung bezieht sich auf eine ältere, traditionelle Sortierung. Klasse I ist die höchste Qualitätsstufe, Güte III bedeutet, dass gewisse Mängel zulässig sind. Dazu können gehören: kleinere Äste, leichte Verfärbungen und geringfügige Risse. Die Hobelqualität kann variieren, sollte aber im Allgemeinen akzeptabel sein.
    U/S-VA (oder US-VA): Steht für "unsortiert" (U/S) und "V-Ausschnitt" (VA). Das bedeutet, dass das Holz nicht nach bestimmten Qualitätsmerkmalen vorsortiert wurde und einen gewissen Anteil an Holz mit V-förmigen Ausschnitten (z.B. durch Astgabeln) enthalten kann. Die Qualität kann also stark variieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die gelieferte Ware mit der vereinbarten Qualität. Bei erheblichen Abweichungen (z.B. viele große Risse, starke Verformungen) sollten Sie dies reklamieren. Klären Sie mit dem Lieferanten, welche Normen und Toleranzen für die vereinbarte Qualität gelten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Qualitätsbeurteilung von Lärchenholz, bei dem die vereinbarte Sortierung "Klasse I / Güte III" von der gelieferten Kennzeichnung "U/S-VA" abweicht. Dies ist ein klassischer Fall von möglicher Vertragswidrigkeit, der eine genaue fachliche Einordnung erfordert.
    ✅ Zustimmung: Die Verwirrung des Fragestellers ist nachvollziehbar, da die Begriffe "Klasse I / Güte III" und "U/S-VA" unterschiedlichen Normensystemen entstammen. "Klasse I" bezieht sich meist auf die visuelle Sortierung nach Festigkeit (z.B. nach DIN 4074), während "Güte III" auf die Oberflächenqualität nach der deutschen Handelsklassensortierung (z.B. nach DIN 68365) abzielt. "U/S-VA" hingegen ist eine internationale Abkürzung für "Unsorted/Visual A" und bezeichnet eine gemischte, nicht nachsortierte Qualität.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "U/S-VA" eine gleichwertige oder gar bessere Qualität darstellt, ist fachlich falsch. "U/S-VA" ist eine undefinierte Mischsortierung, die in der Regel geringere Anforderungen an Astreinheit, Rissfreiheit und Hobelqualität stellt als eine nach deutscher Norm definierte "Güte III". Die gelieferte Ware entspricht daher sehr wahrscheinlich nicht der vertraglich vereinbarten Qualität.
    ➕ Ergänzung: Bei "Klasse I / Güte III" für Lärchenholz sind gewisse Risse (z.B. Trocknungsrisse) und eine durchschnittliche Hobelqualität zu erwarten, jedoch keine groben Fehler wie durchgehende Risse, ausgefallene Äste oder eine stark wellige Oberfläche. Die Kennzeichnung "U/S-VA" deutet darauf hin, dass die Ware nicht nach diesen spezifischen Kriterien vorsortiert wurde, was ein erhebliches Mangelrisiko darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichung der Kennzeichnung (Foto des Aufklebers) und reklamieren Sie die Lieferung schriftlich beim Händler. Fordern Sie die Lieferung der vertraglich vereinbarten Qualität "Klasse I / Güte III" oder eine entsprechende Preisminderung. Ziehen Sie bei Uneinigkeit einen unabhängigen Sachverständigen für Holzqualität hinzu, der die tatsächliche Sortierung der gelieferten Bretter prüft und ein Gutachten erstellt.
    Lärchenholz wird nach verschiedenen Qualitätsklassen eingeteilt, wobei "Klasse I / Güte III" eine spezifische, aber nicht einheitlich normierte Kombination darstellt – sie weist auf eine Abweichung von gängigen Standards hin, da Klasse I (nach DIN 4074-1 oder ÖNORM EN 14081-1) normalerweise mit höherer Güte (z. B. Güte I oder II) korreliert, nicht mit Güte III.
    🔴 Gefahr: Die Angabe "Klasse I / Güte III" ist widersprüchlich und technisch nicht plausibel – Klasse I bezieht sich auf die Festigkeitsklasse (z. B. C24), während Güte III nach DIN 246 (für Schnittholz) auf sichtbare Mängel wie Risse, Verfärbungen oder Hobelungen hinweist; eine Kombination suggeriert eine Fehlzuordnung oder mangelhafte Spezifikation.
    ⚠️ Korrektur: "U/S-VA" steht nicht für eine Qualitätsklasse, sondern für "unsortiert/Sichtware – Verwendbar für Außenbereich"; dies ist keine normkonforme Qualitätsangabe, sondern eine interne Lieferangabe ohne verbindliche technische Aussage über Rissbildung, Hobelqualität oder Festigkeit.
    ➕ Ergänzung: Nach DIN 4074-1 und DIN 246 dürfen bei Güte III durchaus Risse bis zu bestimmten Längen und Breiten sowie leichte Hobelungen vorkommen – jedoch nur innerhalb klar definierter Toleranzen; eine vertragliche Vereinbarung von "Klasse I / Güte III" ist daher juristisch und technisch problematisch.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "U/S-VA" eine Qualitätsbestätigung für "Klasse I / Güte III" darstellt, ist falsch – es handelt sich um keine normative, sondern um eine unverbindliche, lieferantenspezifische Bezeichnung ohne Prüfgrundlage.
    ✅ Zustimmung: Es ist korrekt, dass bei Güte III nach DIN 246 geringfügige Mängel wie oberflächennahe Risse oder leichte Hobelungen zulässig sind – jedoch nur, wenn sie die statische Funktion und Dauerhaftigkeit nicht beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Lieferanten eine schriftliche, normkonforme Qualitätsbeschreibung gemäß DIN 4074-1 (Festigkeitsklasse) und DIN 246 (Güteklasse) ein; lassen Sie die gelieferten Bretter durch einen zertifizierten Holzsachverständigen (z. B. nach DIN 4102-22 oder Zertifizierung durch den Deutschen Holzklub) begutachten, bevor sie verbaut werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass "Klasse I / Güte III" und "U/S-VA" nicht äquivalente, sondern inkompatible Qualitätsbezeichnungen sind.
    • Alle bestätigen, dass "U/S-VA" keine normative Qualitätssicherung darstellt, sondern eine unsortierte, nicht nach festen Kriterien klassifizierte Ware bezeichnet.
    • Alle sehen bei Güte III nach DIN 246 begrenzt zulässige Mängel vor (z. B. oberflächennahe Risse, leichte Hobelabweichungen), jedoch nur innerhalb klar definierter Toleranzen.
    • GoogleAI bewertet "Klasse I / Güte III" als traditionelle, akzeptable Sortierung; DeepSeek und Qwen heben hingegen den fachlichen Widerspruch hervor (Klasse I = Festigkeitsklasse, Güte III = Oberflächenklasse) und bezeichnen die Kombination als normativ unplausibel bzw. technisch nicht stützbar.
    • GoogleAI sieht "U/S-VA" als Variationsfaktor mit "starker Qualitätsschwankung"; DeepSeek und Qwen betonen deutlicher die fehlende Rechtsverbindlichkeit und das hohe Mangelrisiko – Qwen konkretisiert dies als "keine Prüfgrundlage".
    • DeepSeek ergänzt die juristische Einordnung als "klassischer Fall von möglicher Vertragswidrigkeit" und nennt konkrete Reklamationsmaßnahmen (Foto, schriftliche Rüge, Sachverständigengutachten).
    • Qwen ergänzt die normativen Referenzen präzise (DIN 4074-1, DIN 246, ÖNORM EN 14081-1) und benennt zertifizierungsfähige Sachverständige (z. B. nach DIN 4102-22 oder Deutscher Holzklub).
    • GoogleAI liefert die praxisnahe Differenzierung der zulässigen Mängel ("kleinere Äste, leichte Verfärbungen, geringfügige Risse"), die von DeepSeek und Qwen nicht detailliert genannt wird.
    • Qwen stellt klar: "Die Angabe ‚Klasse I / Güte III‘ ist widersprüchlich und technisch nicht plausibel" – GoogleAI hingegen beschreibt sie als "ältere, traditionelle Sortierung" ohne kritische Einordnung. Da Qwen und DeepSeek die Norm-Inkonsistenz mit Bezug auf DIN-Struktur belegen, gilt die sicherere, normkonforme Einschätzung als maßgeblich.
    • GoogleAI suggeriert, dass "U/S-VA" inhaltlich mit "V-Ausschnitt" (Astgabeln) verbunden sei; Qwen korrigiert dies dezidiert: "U/S-VA" steht für "unsortiert/Sichtware – Verwendbar für Außenbereich", also eine funktional-technische, keine geometrische Beschreibung. Hier hat Qwen die normnahe, praxisrelevante Lesart.
    • Die sicherste technische und juristische Grundlage liefert Qwen mit präziser Normverknüpfung und klarem Hinweis auf die Nicht-Äquivalenz der Bezeichnungen.
    • DeepSeek ergänzt diese durch die vertragliche Einordnung und konkrete Schritte zur Reklamation.
    • GoogleAI bietet wertvolle praktische Orientierung zur Mängelakzeptanz – aber nur im Rahmen einer nachträglich normkonform bestätigten Güte.
    Normative Gültigkeit von "Klasse I / Güte III" ❌ Widerspruch Technisch widersprüchlich: Klasse I bezieht sich auf Festigkeit (DIN 4074-1), Güte III auf Oberfläche (DIN 246); die Kombination ist normativ nicht gedeckt und daher nicht vertragssicher.
    Bedeutung von "U/S-VA" ✅ Konsens Keine normkonforme Qualitätsangabe, sondern interne Lieferbezeichnung für unsortierte, nicht nach Mängelkriterien klassifizierte Ware – ohne Aussagekraft zu Rissfreiheit, Hobelqualität oder statischer Eignung.
    Zulässige Mängel bei Güte III ✅ Konsens Oberflächennahe Trocknungsrisse, geringfügige Hobelungen und kleine, verankerte Äste sind nach DIN 246 zulässig – sofern statische Funktion und Dauerhaftigkeit nicht beeinträchtigt sind.
    Rechtliche Einordnung der Abweichung ⚠️ Abwägung Alle Modelle bestätigen Vertragswidrigkeit bei Lieferung von "U/S-VA" statt vereinbarter "Klasse I / Güte III", jedoch mit unterschiedlicher Betonung: DeepSeek betont die Vertragsverletzung klar, Qwen die fehlende normative Grundlage der Vereinbarung selbst.
    Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung ✅ Konsens Unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Holzsachverständigen (z. B. nach DIN 4102-22 oder Deutscher Holzklub) ist vor Verbrauch zwingend – insbesondere bei Einsatz in tragenden oder wetterexponierten Bereichen.
    🔴 Risiko Verwendung nicht geprüfter U/S-VA-Bretter in tragenden Konstruktionen Statische Unzulänglichkeit, mögliche Baustellenunfälle oder spätere Bauteilschäden
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Vereinbarung ("Klasse I / Güte III") Rechtliche Durchsetzungsprobleme bei Reklamation oder Schadensersatz
    🔴 Risiko Unklare Zuordnung von Rissbildung zu Trocknung oder Materialfehler Fehlinterpretation von zulässigen Mängeln mit Folge von Fehlverbau oder unnötiger Reklamation
    🔴 Risiko Keine Dokumentation der Kennzeichnung vor Annahme Verlust des Nachweises für Lieferabweichung – Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Verzögerte Inanspruchnahme eines Sachverständigen Verbrauch der Ware vor Prüfung → Unmöglichkeit einer qualitativen Rückverfolgung
    ✅ Chance Nachweis einer normkonformen Qualitätszuordnung der gelieferten Ware Übernahme der Ware ohne Reklamation – bei nachträglicher Einordnung z. B. als "C24 / Güte II"
    ✅ Chance Schriftliche Klärung der vertraglichen Vereinbarung mit dem Lieferanten Schaffung einer rechtssicheren Grundlage für zukünftige Lieferungen
    ✅ Chance Nutzung der Situation zur Qualifizierung des eigenen Einkaufsprozesses Einführung verbindlicher Bestellvorlagen mit klaren Normangaben (z. B. "DIN 4074-1 Klasse C24 + DIN 246 Güte II")
    ✅ Chance Erstellung eines fachlichen Sachverständigengutachtens Verwertbar als Beweismittel bei Streitigkeiten und als Referenz für spätere Projekte
    ✅ Chance Überprüfung der Lagerbedingungen beim Lieferanten Einsicht in Trocknungs- und Lagerungspraxis – mögliche Verbesserung der Lieferqualität langfristig
    1. Sofortige Dokumentation sichern: Machen Sie Fotos aller Aufkleber, Verpackungshinweise und sichtbarer Mängel – vor Öffnung der Palette und vor jeglicher Annahme.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Holzsachverständigen (z. B. nach DIN 4102-22 oder registriert beim Deutschen Holzklub) zur Prüfung der gelieferten Bretter und normkonformen Einordnung.
    3. Vertrag prüfen und klären: Fordern Sie vom Lieferanten schriftlich eine eindeutige, normbezogene Qualifikation (z. B. "DIN 4074-1 Klasse C24 + DIN 246 Güte II") – und stellen Sie fest, ob "Klasse I / Güte III" als Irrtum oder bewusste Fehlangabe einzustufen ist.
    4. Reklamation initiieren: Schicken Sie eine formlose, aber datierte und eindeutige Rüge per E-Mail mit Fotobelegen und der Forderung nach Nachlieferung oder Preisminderung – unter Hinweis auf die fehlende Normkonformität.
    5. Keine Verwendung vor Gutachten: Lagern Sie die Ware getrennt und kennzeichnen Sie sie als "zur Prüfung reserviert" – bis ein fachlich abgesichertes Ergebnis vorliegt.
    6. Interne Prozesse anpassen: Erstellen Sie eine Checkliste für zukünftige Holzbestellungen mit Pflichtangaben: gültige Normbezug (DIN/EN), Festigkeitsklasse, Güteklasse, Trocknungsgrad (z. B. 15 % u. G.) und Verwendungszweck.
    Lärchenholz
    Lärchenholz ist ein Nadelholz, das für seine Festigkeit und Witterungsbeständigkeit bekannt ist. Es wird häufig im Außenbereich verwendet, z.B. für Fassaden, Terrassen und Zäune.
    Verwandte Begriffe: Fichte, Kiefer, Douglasie
    Güteklasse
    Die Güteklasse ist eine Einteilung von Holz nach bestimmten Qualitätsmerkmalen. Sie gibt Auskunft über das Vorhandensein von Ästen, Rissen, Verformungen und anderen Mängeln.
    Verwandte Begriffe: Sortierung, Qualität, Norm
    Hobelqualität
    Die Hobelqualität bezieht sich auf die Oberflächenbeschaffenheit des Holzes nach dem Hobeln. Eine gute Hobelqualität bedeutet, dass die Oberfläche glatt und eben ist.
    Verwandte Begriffe: Oberfläche, Bearbeitung, Glätte
    Risse
    Risse sind Spaltungen im Holz, die durch Trocknung oder mechanische Beanspruchung entstehen können. Sie können die Festigkeit und Haltbarkeit des Holzes beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Trocknung, Spannung, Holzfehler
    DIN-Norm
    DIN-Normen sind technische Regeln, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet werden. Sie legen Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest.
    Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Richtlinie
    Reklamation
    Eine Reklamation ist eine Beanstandung von Mängeln an einer Ware oder Dienstleistung. Sie wird beim Verkäufer oder Dienstleister eingereicht.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Beanstandung, Gewährleistung
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Ingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er berücksichtigt dabei die Belastungen und die Materialeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Ingenieur
    1. Was bedeutet "Klasse I" bei Lärchenholz?
      "Klasse I" bezeichnet die höchste Qualitätsstufe bei Lärchenholz. Es bedeutet, dass das Holz weitgehend fehlerfrei ist und nur wenige oder keine Äste, Risse oder Verformungen aufweist. Es ist in der Regel teurer als Holz niedrigerer Klassen.
    2. Was bedeutet "Güte III" bei Lärchenholz?
      "Güte III" ist eine niedrigere Qualitätsstufe als Klasse I. Sie erlaubt das Vorhandensein von bestimmten Mängeln wie Ästen, Rissen, Verfärbungen oder Insektenbefall in begrenztem Umfang. Das Holz ist in der Regel günstiger als Klasse I.
    3. Was bedeutet die Abkürzung "U/S-VA" bei Lärchenholz?
      Die Abkürzung "U/S-VA" steht für "unsortiert" (U/S) und "V-Ausschnitt" (VA). Es bedeutet, dass das Holz nicht nach bestimmten Qualitätsmerkmalen vorsortiert wurde und einen gewissen Anteil an Holz mit V-förmigen Ausschnitten (z.B. durch Astgabeln) enthalten kann.
    4. Dürfen bei Lärchenholz der Klasse I/Güte III Risse vorhanden sein?
      Ja, bei Lärchenholz der Güte III dürfen Risse in begrenztem Umfang vorhanden sein. Die zulässige Größe und Anzahl der Risse ist in den entsprechenden Normen und Richtlinien festgelegt.
    5. Was bedeutet "Hobelqualität" bei Lärchenholz?
      Die Hobelqualität bezieht sich auf die Oberflächenbeschaffenheit des Holzes nach dem Hobeln. Eine gute Hobelqualität bedeutet, dass die Oberfläche glatt und eben ist und keine Hobelschläge oder Ausrisse aufweist.
    6. Wo finde ich Informationen zu den genauen Anforderungen an die verschiedenen Güteklassen von Lärchenholz?
      Die genauen Anforderungen an die verschiedenen Güteklassen von Lärchenholz sind in den entsprechenden Normen und Richtlinien festgelegt, z.B. in den DIN-Normen für Holz. Diese Normen können beim Deutschen Institut für Normung (DIN) erworben werden.
    7. Was sollte ich tun, wenn die gelieferte Ware nicht der vereinbarten Qualität entspricht?
      Wenn die gelieferte Ware nicht der vereinbarten Qualität entspricht, sollten Sie dies umgehend beim Lieferanten reklamieren. Dokumentieren Sie die Mängel mit Fotos und beschreiben Sie diese detailliert. Fordern Sie eine Nachbesserung oder eine Preisminderung.
    8. Kann ich Lärchenholz mit der Bezeichnung "U/S-VA" für den konstruktiven Holzbau verwenden?
      Die Eignung von Lärchenholz mit der Bezeichnung "U/S-VA" für den konstruktiven Holzbau hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts ab. Da das Holz unsortiert ist, kann die Qualität stark variieren. Es ist ratsam, einen Statiker oder Holzbauexperten zu konsultieren, um die Eignung des Holzes zu beurteilen.
    • Holzarten für den Außenbereich
      Vergleich verschiedener Holzarten hinsichtlich Witterungsbeständigkeit und Haltbarkeit.
    • Holzschutzmaßnahmen
      Methoden zum Schutz von Holz vor Feuchtigkeit, Insekten und Pilzbefall.
    • Holz richtig lagern
      Tipps zur Lagerung von Holz, um Verformungen und Rissbildung zu vermeiden.
    • Holzbearbeitungstechniken
      Überblick über verschiedene Techniken zur Bearbeitung von Holz, wie Sägen, Hobeln und Schleifen.
    • Holzschädlinge erkennen und bekämpfen
      Informationen zu verschiedenen Holzschädlingen und Methoden zur Bekämpfung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lärchenholz, Güteklasse, Klasse, Güte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Holzbau - Gartenpavillon Holzart: Eiche, Lärche, Fichte/Tanne – Vergleich Haltbarkeit, Kosten & Holzschutz?
  2. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - 12487: Lärchenholz Qualität: Klasse I/Güte III vs. U/S-VA – Was bedeutet das?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlmatte Bewehrung: Abrechnung nach Verschnitt? Kosten & Wiederverwendung
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartondecke streichen oder tapezieren? Vor- & Nachteile, Kosten & Anleitung
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen zweiter Wahl kaufen: Wo finde ich günstige B-Ware für Keller & Co.?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenleisten anbringen: Unebene Lehmwände meistern – Tipps & Tricks für Kiefer & Kunststoff
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärchenholz Fassade streichen oder lasieren? Vor- & Nachteile, Schutz vor Feuchtigkeit & Rissen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keilgezinkte Eiche Treppenstufen: Schwarze Verfärbung an Verleimung – Ursachen, Mangel & Qualität?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lärchenholz, Güteklasse, Klasse, Güte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lärchenholz, Güteklasse, Klasse, Güte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lärchenholz Qualität: Klasse I/Güte III vs. U/S-VA – Was bedeutet das?
Suche nach: Lärchenholz: Güteklassen im Vergleich
Suche nach: Lärchenholz, Güteklasse, Klasse I, Güte III, U/S-VA, Holzqualität, Hobelqualität, Risse, Holzsortierung
