Fermacell Außenputz auf Holzständer: Vorbereitung, Gewebe & Materialbedarf?
In diesem Forum sind Sie: Wer hat Erfahrung mit📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Bei Fermacell Außenputz auf Holzständerbauweise ist ein Putzgewebe zur Rissüberbrückung unerlässlich, da unterschiedliche Materialien arbeiten. Die Feuchteempfindlichkeit der Fermacellplatten erfordert die Beachtung der Verarbeitungshinweise des Putzherstellers. Die Wahl des passenden Putzsystems (mineralisch oder Kunststoffbasis) ist entscheidend. Die korrekte Vorbereitung des Untergrunds ist wichtig für die Haltbarkeit des Außenputzes. Die Empfehlungen des Putzherstellers und von Fermacell sollten beachtet werden.
Ich habe Holzständerbauweise (Aufbau) außen mit Fermacell Platten.
Ein Gipserbetrieb meint ich sollte eine Gewebeeinbettung machen, der andere sagt es reicht wenn ich nur die Stöße mit Gewebeband abklebe und dann mit Betundgrund (Haftmittel) anstreiche.
Um unteren Bereich wurde Vollwärmeschutz angebracht, max. Höhe 3.20 mtr. da hatte der eine gesagt ich MUSS Dübeln.
Der andere sagt erst ab 6.50 mtr. bei Altbauten dübeln.
Ist egal ist eh schon dran das Zeugs.
Aber oben jetzt was nun, bin total durch'n Wind weiß nimmer was richtig ist.
Hat jemand Erfahrung damit?
Danke schon mal.
🔴 KRITISCH: Fermacell-Platten sind grundsätzlich nicht zugelassen als Putzträger im Außenbereich – unmittelbarer Rückbau oder konstruktive Nachrüstung mit hinterlüfteter Fassade erforderlich.
🔴 KRITISCH: Kein direkter Außenputz auf Fermacell ohne vollständige, bauphysikalisch abgestimmte Konstruktion (Dampfbremse, Wärmedämmung, Hinterlüftung, zugelassenes Putzsystem).
⚠️ WICHTIG: Vollflächige Gewebeeinbettung im Armierungsmörtel ist zwingend erforderlich – reines Abkleben der Stöße ist fachlich unzulässig und risikobehaftet.
⚠️ WICHTIG: Dübelung des Putzträgers ist nicht pauschal ab einer Höhe von 6,50 m zu entscheiden, sondern muss windlast- und bauphysikalisch projektspezifisch nach DINAbk. EN 1991-1-4 und Herstellerangaben berechnet werden.
Für einen dauerhaften Außenputz auf Fermacell-Platten in Holzständerbauweise sind mehrere Aspekte zu beachten. Ich empfehle folgendes Vorgehen:
- Untergrundvorbereitung: Die Fermacell-Platten müssen sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile entfernen.
- Grundierung: Ein geeigneter Haftgrund (z.B. Beton- oder Putzgrund) verbessert die Haftung des Putzes.
- Gewebeeinbettung: Ein Armierungsgewebe (z.B. Glasfasergewebe) wird in eine erste Putzschicht eingebettet, um Risse zu vermeiden. Die Stöße des Gewebes sollten mit Gewebeband überlappt werden.
- Außenputz: Ein mineralischer oder kunstharzgebundener Außenputz mit einer Körnung von 3 mm ist geeignet.
- Befestigung: Die Fermacell-Platten müssen ausreichend am Holzständerwerk befestigt sein (z.B. durch Schrauben oder Klammern).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Fassadenbau oder Stuckateur beraten, um das passende Putzsystem und die korrekte Ausführung sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Außenputzes auf einer Holzständerkonstruktion mit Fermacell-Platten. Die widersprüchlichen Aussagen der Handwerker verunsichern den Bauherrn zu Recht, da es sich um eine fachlich anspruchsvolle und risikobehaftete Konstruktion handelt. Die Kombination aus Holzständerbauweise und mineralischem Außenputz erfordert eine präzise Planung, um Bauschäden durch Feuchtigkeit oder Rissbildung zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Armierung des Putzes. Ein reines Abkleben der Stöße mit Gewebeband ist bei einer Holzständerkonstruktion mit Fermacell-Platten in der Regel nicht ausreichend. Die hohen thermischen und hygrischen Bewegungen des Holzes führen ohne vollflächige Gewebeeinbettung nahezu zwangsläufig zu Rissen im Putz, die Feuchtigkeitseintritt und Folgeschäden verursachen können.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Dübelung erst ab 6,50 m Höhe erforderlich sei, ist für den beschriebenen Fall fachlich falsch. Bei Wärmedämmverbundsystemen (WDVSAbk.) im Sockelbereich ist die Dübelung abhängig von der Gebäudehöhe, der Windlastzone und der Gebäudegeometrie. Die pauschale Aussage des einen Gipsers, dass eine Dübelung zwingend erforderlich sei, ist dagegen korrekter, auch wenn die genauen Anforderungen projektspezifisch zu ermitteln sind.
➕ Ergänzung: Entscheidend für die Haftung des Putzes auf Fermacell ist die korrekte Vorbereitung des Untergrundes. Neben einer Grundierung mit einem geeigneten Haftvermittler (wie dem genannten Betundgrund) muss die Oberfläche der Fermacell-Platten staubfrei und saugfähig sein. Zudem ist die Verwendung eines Armierungsmörtels mit eingebettetem Gewebe für die gesamte Fläche und nicht nur für die Stöße als Stand der Technik anzusehen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen auf Holzständerbauweise spezialisierten Fachplaner mit der Erstellung eines detaillierten Aufbau- und Putzkonzepts. Lassen Sie die Ausführung von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen, der nachweislich Erfahrung mit Putzsystemen auf Holzständerkonstruktionen hat. Nur so können Sie langfristige Bauschäden und hohe Sanierungskosten vermeiden.
Fermacell-Platten im Außenbereich sind grundsätzlich nicht für direkten Außenputz zugelassen, da sie nicht wetterbeständig sind und bei Feuchteeinwirkung aufquellen, schimmeln oder ihre mechanische Festigkeit verlieren können.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Fermacell als tragender Untergrund für Außenputz stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar – insbesondere bei fehlender Hinterlüftung, unzureichendem Überstand oder mangelhafter Anschlussdetailierung an Fenstern, Dachanschlüssen oder Sockeln.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass "es reicht, nur die Stöße abzukleben", ist fachlich unzulässig – Fermacell erfordert bei Außenanwendung eine vollflächige, witterungsbeständige, hinterlüftete Fassadenbekleidung (z. B. Holzschalung oder Fassadenplatten), nicht aber direkten Putz.
➕ Ergänzung: Eine Gewebeeinbettung allein verhindert keine Feuchteschäden, da sie keine Barriere gegen kapillare Feuchteaufnahme oder Kondensatbildung darstellt; entscheidend ist vielmehr die gesamte konstruktive Ebene: Dampfbremse, Dämmung, Hinterlüftung, Putzträger und Putzsystem müssen als abgestimmtes System zugelassen sein.
🔴 Gefahr: Die fehlende Dübelfestigung im oberen Bereich ist sekundär – primär ist die ungeeignete Substratauswahl: Fermacell ist kein zugelassener Putzträger im Außenbereich, unabhängig von Höhe oder Dübelabstand.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass "es egal ist, weil es eh schon dran ist", ist gefährlich irreführend – bereits vorhandene Montage bedeutet keine fachliche Zulässigkeit und schließt Schäden nicht aus; Rückbau oder Nachrüstung mit einem zugelassenen System ist möglicherweise unvermeidbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fassaden- und Holzbau (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung nach RAL-GZ 420), um die aktuelle Konstruktion zu begutachten, ggf. Probenahmen vorzunehmen und eine fachlich sichere Sanierungsempfehlung abzugeben.
- Alle drei Modelle fordern eine sorgfältige Untergrundvorbereitung (Reinigung, Trockenheit, Saugfähigkeit).
- Alle drei Modelle sehen eine Armierung als zwingend erforderlich an – mit klarem Fokus auf vollflächige Gewebeeinbettung statt bloßer Stoßabklebung.
- Alle drei Modelle lehnen die Aussage ab, "es reiche, nur die Stöße abzukleben" – dies wird einstimmig als fachlich unzulässig bewertet.
- GoogleAI beschreibt Fermacell als grundsätzlich geeignet für Außenputz unter bestimmten Vorbereitungsmaßnahmen; DeepSeek und Qwen widersprechen dem deutlich – Qwen betont explizit die fehlende Zulassung und Witterungsbeständigkeit.
- GoogleAI nennt "kunstharzgebundenen Außenputz" als Option; DeepSeek und Qwen verweisen auf die Notwendigkeit eines vollständig abgestimmten Systems – kein Einzelmaterial darf isoliert gewählt werden.
- Qwen ergänzt zentral die fehlende Hinterlüftung als konstruktives Defizit – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- DeepSeek ergänzt die bauphysikalische Notwendigkeit einer Dampfbremse und präzisiert die Abhängigkeit der Dübelung von Windlast und Gebäudegeometrie – bei GoogleAI nur allgemein formuliert.
- GoogleAI: "Fermacell kann für Außenputz genutzt werden" → Qwen: "Fermacell ist grundsätzlich nicht zugelassen im Außenbereich" → Qwen hat die sicherere, normkonforme Einschätzung (DIN 18516-1, Herstellerzulassungen).
- GoogleAI: "Dübelung erst ab 6,50 m Höhe" → DeepSeek & Qwen: Diese pauschale Aussage ist fachlich falsch → DeepSeek und Qwen folgen hier dem Vorsichtsprinzip und der Norm (DIN EN 1991-1-4).
👉 Empfehlung: Die risikominimierende, normkonforme und herstellerrechtlich abgesicherte Sicht von Qwen (mit Ergänzungen durch DeepSeek zur Bauphysik) ist maßgeblich – Fermacell darf nicht als Putzträger im Außenbereich verwendet werden.
Thema Status KI-Konsens Zulassung von Fermacell als Putzträger im Außenbereich ❌ Widerspruch GoogleAI: "möglich bei Vorbereitung"; DeepSeek & Qwen: "nicht zugelassen" → Konsens: ❌ Nicht zugelassen (Qwen/DeepSeek entscheidend) Armierung des Putzes ✅ Konsens Vollflächige Gewebeeinbettung ist zwingend – Abkleben der Stöße allein ist unzulässig. Hinterlüftung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie nicht; DeepSeek impliziert sie durch "hygrische Bewegungen"; Qwen benennt sie explizit als konstruktive Notwendigkeit → KI-Konsens: Hinterlüftung ist obligatorisch für jede fassadennahe Holzständerkonstruktion mit mineralischem Putz. Dübelung des Putzträgers ⚠️ Abwägung GoogleAI: pauschal ab 6,50 m; DeepSeek & Qwen: projektspezifische Berechnung nach Windlast → KI-Konsens: Dübelung ist nicht pauschal, sondern windlastabhängig zu ermitteln. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängige fachliche Begutachtung durch Sachverständigen oder zertifizierten Planer. 👉 Handlungsempfehlung: Kein weiterer Putzaufbau auf Fermacell im Außenbereich ohne vorherige bauphysikalische Gesamtbegutachtung – Rückbau oder Umrüstung auf ein zugelassenes, hinterlüftetes System ist fachlich geboten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Aufquellen und Zerstörung der Fermacell-Platten durch Feuchteeintrag Massiver Substanzverlust, Schimmelbildung, statische Schwächung 🔴 Risiko Kapillare Feuchteaufnahme und Kondensat in der Dämmebene Dämmwirkungsverlust, Holzfäule an Ständern, Bauschäden langfristig nicht sichtbar 🔴 Risiko Putzrisse durch Bewegungen des Holzständerwerks ohne vollflächige Armierung Wassereintritt, Unterputz-Korrosion, Frostschäden im Winter 🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse oder falsche Lage im Aufbau Feuchtesperre im falschen Schichtaufbau → Tauwasserbildung im Kaltschirm 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Verwendung nicht zugelassener Systeme Schadensersatzansprüche, Versicherungsleistungsausschluss, Mängelrügen ✅ Chance Umrüstung auf ein hinterlüftetes System mit Fassadenplatten Höhere Werterhaltung, Nachweisbare Dauerhaftigkeit, geringere Instandhaltungskosten ✅ Chance Fachplanerische Neukonzeption mit Wärmebrückenoptimierung Steigerung der Energieeffizienz, bessere Bewertung im Energieausweis ✅ Chance Verwendung von zertifizierten, systemübergreifend zugelassenen Komponenten Rechtssicherheit, Herstellergarantien, einfache Gewährleistungsabwicklung ✅ Chance Integration moderner Fassadentechniken (z. B. PV-Fassade oder Regenrückhaltefunktion) Zusatznutzen, Förderfähigkeit (BAFA, KfW), Zukunftssicherheit ✅ Chance Vermeidung teurer Folgeschäden durch frühzeitige Intervention Kostenersparnis bis zu 70 % im Vergleich zur Sanierung nach Schadenseintritt Orientierungshilfen
- Sofortige Baustopp-Anordnung: Setzen Sie sämtliche Arbeiten am Außenputz auf Fermacell unverzüglich aus – bis eine fachliche Bewertung vorliegt.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fassadenbau (nach RAL-GZ 420 oder DIN 18008) zur Vor-Ort-Begutachtung und Materialentnahme.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Produktunterlagen zu Fermacell, Putzsystem, Armierungsgewebe und Dämmung – inkl. Hersteller-Datenblätter und Zulassungen (ÜA, Z- oder ETA-Zertifikate).
- Systemneukonzeption anstoßen: Beauftragen Sie einen auf Holzständerbau spezialisierten Energieberater oder Fassadenplaner mit der Erstellung eines bauphysikalisch abgesicherten Aufbaus inkl. Hinterlüftung und zugelassener Fassadenbekleidung.
- Hinterlüftungskonzept prüfen lassen: Lassen Sie die lichte Hinterlüftungshöhe (mindestens 20 mm), Durchströmung und Entwässerung an Sockel und Abschlüssen durch den Sachverständigen dokumentieren.
- Rechtssicherheit klären: Fordern Sie vom ausführenden Fachbetrieb schriftlich den Nachweis über die Zulassung des gewählten Systems für "Fermacell als Außenputzträger" – bei Fehlen: Vertragsanpassung oder Rückbauvereinbarung.
- Fermacell
- Fermacell ist eine Marke für Gipsfaserplatten, die im Trockenbau eingesetzt werden. Sie bestehen aus Gips und Papierfasern und sind besonders stabil und feuchtigkeitsbeständig.
Verwandte Begriffe: Gipsplatte, Trockenbauplatte, Bauplatte - Außenputz
- Außenputz ist ein Oberflächenschutz für Fassaden, der aus verschiedenen Materialien wie Kalk, Zement oder Kunstharz bestehen kann. Er schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen und verleiht ihr ein ansprechendes Aussehen.
Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Strukturputz, Mineralputz - Holzständerbauweise
- Die Holzständerbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial ausgefüllt und mit Plattenwerkstoffen verkleidet.
Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighausbau, Skelettbau - Gewebeeinbettung
- Die Gewebeeinbettung ist ein Verfahren, bei dem ein Armierungsgewebe in eine Putzschicht eingebettet wird, um Risse zu vermeiden. Das Gewebe besteht meist aus Glasfaser oder Kunststoff.
Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Putzarmierung, Rissarmierung - Haftgrund
- Ein Haftgrund ist eine Grundierung, die die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen auf dem Untergrund verbessert. Er wird vor dem Aufbringen von Putz, Farbe oder Fliesen aufgetragen.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Haftvermittler - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport - Mineralischer Putz
- Mineralischer Putz besteht aus natürlichen mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Sand. Er ist diffusionsoffen und umweltfreundlich.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Silikatputz
- Welche Vorteile bietet ein Außenputz auf Fermacell-Platten?
Ein Außenputz schützt die Fermacell-Platten vor Witterungseinflüssen und verleiht der Fassade ein ansprechendes Aussehen. Zudem kann er zur Verbesserung der Wärmedämmung beitragen. - Muss ich bei der Wahl des Putzes etwas beachten?
Ja, der Putz sollte diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit aus dem Holzständerwerk entweichen kann. Mineralische Putze sind in der Regel diffusionsoffener als kunstharzgebundene Putze. - Wie dick sollte die Gewebelage sein?
Die Gewebelage sollte ausreichend dick sein, um Risse im Putz zu verhindern. In der Regel ist eine Gewebelage mit einer Maschenweite von 4x4 mm ausreichend. - Kann ich den Außenputz selbst aufbringen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie den Außenputz selbst aufbringen. Ich empfehle jedoch, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen oder den Putz von einem Fachbetrieb aufbringen zu lassen. - Welche Rolle spielt die Grundierung?
Die Grundierung verbessert die Haftung des Putzes auf dem Untergrund und verhindert, dass der Untergrund zu viel Wasser aus dem Putz zieht. - Was ist bei der Verarbeitung von Fermacell-Platten im Außenbereich zu beachten?
Fermacell-Platten müssen im Außenbereich vor direkter Bewitterung geschützt werden, bis der Putz aufgebracht ist. Die Platten müssen zudem ausreichend befestigt und die Stöße fachgerecht abgedichtet werden. - Wie vermeide ich Risse im Außenputz?
Risse im Außenputz können durch eine sorgfältige Untergrundvorbereitung, die Verwendung eines Armierungsgewebes und die Wahl eines geeigneten Putzes vermieden werden. - Welche Alternativen gibt es zum Außenputz auf Fermacell?
Alternativen zum Außenputz sind beispielsweise Holzverkleidungen, Metallfassaden oder Kunststoffverkleidungen.
- Fassadendämmung mit Holzweichfaserplatten
Informationen zur Dämmung von Fassaden mit ökologischen Holzweichfaserplatten. - Holzfassade selber bauen
Anleitung und Tipps für den Bau einer Holzfassade. - Putzfassade sanieren
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Sanierung einer Putzfassade. - Vor- und Nachteile verschiedener Fassadenmaterialien
Vergleich von Holz, Putz, Metall und Kunststoff als Fassadenmaterial. - Fassadenbegrünung
Informationen zur Gestaltung einer Fassade mit Pflanzen.
Putzgewebe: Rissüberbrückung bei Fermacell-Außenputz unbedingt!
Putzgewebe auf jeden Fall
Hallo Herr Tränkl,
ein Putzgewebe zur Rissüberbrückung sollten Sie auf jeden Fall in den Grundputz einarbeiten. Da Putz, Fermacellplatten (geklebt oder gespachtelt?), sowie die Holzkonstruktion unterschiedlich arbeiten sollte man darauf nicht verzichten.
Da die Fermacellplatten feuchteempfindlich sind, sollten Sie auf jeden Fall darauf achten, dass dem Putz (mineralisch oder auf Kunststoffbasis) eine dichtende Emulsion (wie für Sockelputz) beigemischt wird.
Zur weiteren Information sollten Sie sich einmal die Verarbeitungshinweise des jeweiligen Putzherstellers anschauen. Meines Wissens nach gibt es auch Empfehlungen von Fels (Hersteller der Fermacellplatten mit eigenem Putzsystem). -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fermacell Außenputz auf Holzständer: Vorbereitung & Gewebe
💡 Kernaussagen: Bei Fermacell Außenputz auf Holzständerbauweise ist ein Putzgewebe zur Rissüberbrückung unerlässlich, da unterschiedliche Materialien arbeiten. Die Feuchteempfindlichkeit der Fermacellplatten erfordert die Beachtung der Verarbeitungshinweise des Putzherstellers. Die Wahl des passenden Putzsystems (mineralisch oder Kunststoffbasis) ist entscheidend. Die korrekte Vorbereitung des Untergrunds ist wichtig für die Haltbarkeit des Außenputzes. Die Empfehlungen des Putzherstellers und von Fermacell sollten beachtet werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Putzgewebe: Rissüberbrückung bei Fermacell-Außenputz unbedingt! ist ein Putzgewebe zur Rissüberbrückung im Grundputz unerlässlich, um Risse durch unterschiedliche Ausdehnung von Fermacellplatten und Holzkonstruktion zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung eines geeigneten Sockelputzes und die Beachtung der Verarbeitungshinweise des Putzherstellers sind entscheidend für ein langlebiges Putzsystem auf Fermacellplatten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Aufbringen des Fermacell Außenputzes sollte man sich umfassend über die Empfehlungen des Putzherstellers und von Fermacell informieren und ein Putzgewebe zur Rissüberbrückung einarbeiten. Die Vorbereitung des Untergrunds muss sorgfältig erfolgen, um eine optimale Haftung des Putzes zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fermacell, Außenputz, Holzständerbauweise, Gewebe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten Neubau: Tiefengrund, Tapetenwechselgrund & Tapetengrund – Empfehlungen für Kalk-Zement-Putz?
- … oder Setta geben. Wir haben eine Kalk-Zement-Putz und im Obergeschoss wurden Fermacell-Platten verarbeitet. …
- … Für Ihren Neubau mit Kalk-Zement-Putz und Ferma Platten (vermutlich Fermacell) im Obergeschoss empfehle ich Ihnen folgende Vorgehensweise und Produktkategorien: …
- … Grundierungen und Vorstrichen für Malerarbeiten in einem Neubau mit Kalk-Zement-Putz und Fermacell-Platten. Die Anfrage zielt auf konkrete Produktempfehlungen der Marken Molto oder …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fermacellplatten auf Ziegelmauer: Ursachen, Vermeidung & Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwerk Gartenhaus verputzen & dämmen: Aufbau, Dämmung & Putzsysteme?
- … sanieren sollte wenn ich zumindest eine Seite mit etwas Wärmedämmung inkl Außenputz versehen will? …
- … Nur wie mache ich die Außenseite? Wie wäre es mit Fermacell Powerpanel, darauf etwas Styropor (4 cm?), dann Gewebe und darauf …
- … Für die Sanierung eines Gartenhauses in Holzständerbauweise mit dem Ziel, eine Seite mit Wärmedämmung und Außenputz zu versehen, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzweichfaserplatten Stöße unter Putz sichtbar: Ursachen, Risiken & Lösungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse durch Holzweichfaserplatten: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Holzweichfaserplatten, Putzrisse, Fassade, Holzständerbauweise, Rissbildung, Sanierung, Neubau, Bauphysik, Witterungseinflüsse, Holzweichfaserputz …
- … [br]Wir haben kürzlich unseren Neubau in Holzständerbauweise bezogen und nun Stelle ich fest, dass auf der nördlichen Fassade …
- … Fermacell 12.5 mm …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzweichfaserplatten unter Putz schimmern durch: Ursachen, Risiken & Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- … [br]Außenputz …
- … wissen Sie es gar nicht: Es gibt Häuser in Holzrahmen- / Holzständerbauweise nicht nur von Fertighausanbietern. Es ist immer möglich ein Architektengeplantes Haus mit örtlichen Zimmereien und auch mit gewerkeweiser Vergabe unter Bauüberwachung durch den eigenen Architekten zu realisieren. …
- … [br]Innen würde ich z.B. erstens aus Gewichts- und zweitens aus Stabilitätsgründen auf Spanplatten, OSBAbk.-Platten und Gipskartonplatten (GKP) verzichten. Stattdessen würde ich evtl. mit allerdings teuren Tischlerplatten (die wahrscheinlich zur Aussteifung geeignet wären), mit hochfestem und materialsparenden Thermoholz (vor allem Kerto als Deckenbalken), evtl. mit massiven Nut- und Feder-Brettern plus Gipsfaserplatten (GFP), bekannt als Fermacell, arbeiten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerbauweise Wandaufbau: Aufbau, Dämmung & Kosten prüfen?
- … Wandaufbau in Holzständerbauweise geplant? Jetzt Aufbau prüfen lassen! Experten-Beurteilung, Dämmung & wichtige Details. Hier …
- … Holzständerbauweise, Wandaufbau, Dämmung, Holzfaser, Fermacell, Installationsebene, Außenputz, Neubau …
- … Holzständerbauweise Wandaufbau: Aufbau, Dämmung & Kosten prüfen? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus Außenwände: Aufbau vergleichen – Holzrahmen, Dämmung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fermacell, Außenputz, Holzständerbauweise, Gewebe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fermacell, Außenputz, Holzständerbauweise, Gewebe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fermacell Außenputz auf Holzständer: Vorbereitung, Gewebe & Materialbedarf?
Suche nach: Fermacell Außenputz: Vorbereitung & Material
Suche nach: Fermacell, Außenputz, Holzständerbauweise, Gewebe, Untergrund, Putzsystem, Fassadensanierung
