Betonpodest für Außentreppe: Welche Betonstärke (cm) ist optimal? Anleitung
In diesem Forum sind Sie: Wer hat Erfahrung mit📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Betonstärke für ein Betonpodest, das als Basis für eine Außentreppe mit Granitpflaster dienen soll. Empfohlen wird eine Stärke von 25 cm bei verdichtetem Sandkiesuntergrund. Wichtig ist die Berücksichtigung der Aufbauhöhe von Pflaster und Bettungsmaterial. Externe Links zu Pflasterfugenmörtel und einem ähnlichen Bauvorhaben werden geteilt.
🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Statische Berechnung vor Baubeginn – 20 cm Betonstärke ist ohne Boden- und Lastanalyse nicht ausreichend; Mindeststärke 25–30 cm mit Frostschürze ≥10 cm erforderlich.
🔴 KRITISCH: Kein Granitsteinpflaster in Beton- oder Mörtelbett verlegen – ausschließlich in tragfähiges, verdichtetes Splitt-/Schotterbett (10–15 cm) auf wasserdichter Trennlage und frostfreier Unterlage.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich frostbeständiger Materialien: C25/30-Beton, A141- oder Q188-Baustahlmatte, Trassfugenmörtel oder frostbeständiger Fugensand – keinerlei Zementmörtel im Außenbereich.
⚠️ WICHTIG: Einbau einer funktionierenden Drainage und Sauberkeitsschicht (15–20 cm Schotter), um Wasserstau und Frostaufbruch zu verhindern.
Für ein Betonpodest, auf dem Sie später eine Treppe aus Granitsteinpflaster errichten möchten, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Betonstärke: Eine Betonplatte mit einer Stärke von 20 cm ist grundsätzlich ausreichend, sofern der Untergrund tragfähig ist und keine außergewöhnlichen Belastungen zu erwarten sind.
- Höhenplanung: Berücksichtigen Sie bei der Höhenplanung neben der Stärke des Granitsteinpflasters (15/17 cm) auch ein Betonbett von ca. 4-6 cm.
- Bewehrung: Integrieren Sie eine Bewehrung (z.B. Baustahlmatten) in die Betonplatte, um die Stabilität und Tragfähigkeit zu erhöhen.
- Frostschutz: Achten Sie auf einen ausreichenden Frostschutz, um Schäden durch Frost-Tau-Wechsel zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker oder Bauingenieur beraten, um die genaue Dimensionierung und Bewehrung der Betonplatte zu bestimmen, insbesondere wenn der Untergrund unsicher ist oder hohe Belastungen zu erwarten sind.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau eines Betonpodests als Unterbau für eine Außentreppe aus Granitsteinpflaster. Die Planung erfordert eine sorgfältige Berücksichtigung von Statik, Frostsicherheit und Materialverträglichkeit. Eine reine Angabe von 20 cm Betonstärke ist ohne Kenntnis der Bodenverhältnisse und der späteren Belastung nicht ausreichend.
🔴 Gefahr: Eine zu dünne Betonplatte (unter 20 cm) ohne Frostschürze oder Drainage kann bei Frostaufbrüchen reißen und die gesamte Treppenkonstruktion destabilisieren. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
➕ Ergänzung: Für ein Podest im Außenbereich wird eine Mindeststärke von 20 cm Beton (C25/30) mit einer Frostschürze (Tiefe mind. 80 cm) und einer Sauberkeitsschicht aus Schotter (ca. 15-20 cm) empfohlen. Die Bewehrung mit einer Baustahlmatte (z.B. Q188) ist zwingend erforderlich, um Rissbildung zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Das Granitsteinpflaster sollte in ein Mörtelbett (Speis) aus Trasszementmörtel (ca. 3-5 cm) verlegt werden, nicht in reinen Beton, da dies die Bewegungen des Untergrunds besser ausgleicht. Die Fugen müssen mit einem frostbeständigen Fugenmörtel (z.B. Trassfugenmörtel) ausgeführt werden.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "Rand 15/17 und Füllung 4/6" bezieht sich vermutlich auf die Steinformate. Die Gesamthöhe des Podests muss die Betonplatte (20 cm), das Mörtelbett (3-5 cm) und die Steinpflasterhöhe (ca. 6-8 cm) umfassen, also mindestens 30-33 cm über dem gewachsenen Boden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauingenieur mit der Berechnung der Betonstärke und Bewehrung basierend auf den örtlichen Bodenverhältnissen. Lassen Sie die Frostschürze und Drainage fachgerecht planen. Verwenden Sie ausschließlich frostbeständige Materialien und lassen Sie die Ausführung von einem Fachbetrieb für Natursteinarbeiten durchführen.
Ein Betonpodest für eine Außentreppe mit Granitsteinpflaster stellt eine tragende und witterungsexponierte Konstruktion dar, die statische Belastbarkeit, Frostbeständigkeit und langfristige Verformungssicherheit erfordert.
🔴 Gefahr: Eine Betonstärke von nur 20 cm ist bei unzureichender Bewehrung, fehlender Frostschürze oder ungenügender Fundamentierung hochgradig risikobehaftet – insbesondere bei wechselnden Bodenverhältnissen oder hohen Auflasten durch Treppenstufen und Nutzlasten.
🔴 Gefahr: Die genannten Maße "Rand 15/17" und "Füllung 4/6" sind fachlich nicht eindeutig definiert und könnten auf eine unklare oder nicht normkonforme Verlegeart hindeuten – dies birgt Risiken für Setzungen, Frosthebung und Pflasterverlust.
⚠️ Korrektur: Granitsteinpflaster wird nicht in Speis (also nicht in Mörtelbett), sondern in ein tragfähiges, verdichtetes Splitt- oder Schotterbett (ca. 10–15 cm) auf einer tragfähigen, frostfreien Unterlage verlegt – ein reines Betonbett ist bei witterungsexponierten Flächen nicht zulässig und führt zu Rissbildung.
➕ Ergänzung: Die Betonplatte muss mindestens 25–30 cm stark sein, mit mindestens B25/30-Beton, einer mindestens 10 cm tiefen Frostschürze, einer durchgehenden Bewehrung (z. B. A141-Stahlmatte) und einer wasserdichten Trennlage zur Unterlage.
➕ Ergänzung: Die Fugen werden nach Verlegung mit frostbeständigem, wasserdichtem Fugensand oder speziellem Fugenmörtel (nicht Zementmörtel!) ausgefugt – eine Abdichtung gegen Wasserstau ist zwingend erforderlich.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Planung einer tragfähigen Unterkonstruktion für Granitstufen ist fachlich sinnvoll, solange alle statischen und bauphysikalischen Anforderungen eingehalten werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Bauleiter zur Erstellung einer statischen Berechnung und Baubeschreibung – insbesondere zur Berücksichtigung von Bodenklasse, Frosttiefe, Auflasten und Entwässerung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine reine Angabe von "20 cm Betonstärke" ohne statische Berechnung und Bodenanalyse nicht ausreichend ist.
- Alle Modelle fordern eine fachliche Beratung durch einen Statiker oder Bauingenieur vor Baubeginn.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer Bewehrung (Baustahlmatte) – wenn auch mit unterschiedlichen Spezifikationen (Q188, A141).
- Höhe der Betonplatte: GoogleAI nennt 20 cm als "grundsätzlich ausreichend", DeepSeek bestätigt 20 cm *mit* Frostschürze und Sauberkeitsschicht, Qwen fordert 25–30 cm als Mindestmaß – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert.
- Verlegeverfahren für Granitpflaster: DeepSeek empfiehlt ein Mörtelbett (Trasszementmörtel), Qwen widerspricht dies klar und fordert Splitt-/Schotterbett – Qwen wird aufgrund bauphysikalischer Begründung (Vermeidung von Rissbildung durch Bewegung) als sicherer eingestuft.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Drainage und frostbeständiger Fugenmaterialien.
- Qwen ergänzt die Anforderung einer wasserdichten Trennlage und klärt die fachliche Unzulässigkeit der Angaben "Rand 15/17" und "Füllung 4/6".
- GoogleAI nennt erstmals den Begriff "Betonbett" für das Pflaster – dieser wird von DeepSeek präzisiert, aber von Qwen als fachlich falsch widerlegt.
- Verlegebett für Granit: DeepSeek ("Mörtelbett aus Trasszementmörtel") vs. Qwen ("kein Mörtelbett – nur Splitt/Schotterbett"). Qwen ist im Einklang mit DINAbk. 18195-8 und den Empfehlungen der Natursteinfachverbände – Widerspruch wird zugunsten von Qwen (sicherere Variante) gelöst.
- Frostschürzetiefe: DeepSeek nennt "mind. 80 cm", Qwen "mind. 10 cm" – hier liegt wahrscheinlich ein Terminusmix vor: DeepSeek meint die Frostschutz-Tiefe des Fundamentes (also frostfreie Bodenschicht), Qwen bezieht sich auf die Frostschürze als vertikale Abdeckung des Podestrandes. Beide Aspekte sind erforderlich: frostfreie Einbindung (80 cm) + vertikale Frostschürze (mind. 10 cm). GoogleAI erwähnt Frostschutz nur pauschal.
- Verwenden Sie ausschließlich das Splitt-/Schotterbett-Prinzip nach Qwen, ergänzt um DeepSeeks Forderung nach Drainage und frostbeständigem Fugenmaterial.
- Planen Sie eine Betonplatte von mind. 25 cm bei C25/30, mit A141- oder Q188-Bewehrung, gefrostschürzt (vertikal mind. 10 cm) und frostfrei eingesetzt (mind. 80 cm Tiefe ins Erdreich).
Thema Status KI-Konsens Betonstärke (Mindestmaß) ⚠️ Abwägung GoogleAI: 20 cm (grundsätzlich ausreichend); DeepSeek: 20 cm (mit Frostschürze); Qwen: 25–30 cm (dringend erforderlich) → Konsens: mind. 25 cm bei C25/30 Bewehrung ✅ Konsens Alle Modelle fordern zwingende Bewehrung mit Baustahlmatte (Q188 / A141) Verlegebett für Granitpflaster ❌ Widerspruch DeepSeek: Mörtelbett; Qwen: Splitt/Schotterbett; GoogleAI: Betonbett → Konsens nach Vorsichtsprinzip: Splitt-/Schotterbett (10–15 cm) Frostschutz ✅ Konsens Alle fordern Frostschutz – kombiniert aus frostfreier Fundamenttiefe (≥80 cm), vertikaler Frostschürze (≥10 cm), Drainage und Sauberkeitsschicht Fachplanung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen vor Baubeginn eine statische Berechnung durch Bauingenieur / Statiker 👉 Handlungsempfehlung: Realisieren Sie das Podest nicht ohne statische Berechnung und Baubeschreibung – alle Modelle verweisen konsequent auf die Unverzichtbarkeit fachlicher Planung durch zertifizierte Fachleute. Die Ausführung muss den höchsten bauphysikalischen Standards (DIN, Fachregeln Naturstein) entsprechen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung Podestbruch, Treppenversagen, Personenschäden, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Verlegung des Granitpflasters in Mörtelbett Spannungsrisse im Beton, Frostaufbruch, Pflasterverlust, Wassereintrag 🔴 Risiko Unzureichende Frostschürze oder Drainage Heben und Senken des Podests, Setzungsrisse, Entwässerungsversagen 🔴 Risiko Verwendung nicht frostbeständiger Materialien (z. B. Zementmörtel) Fugenaufbruch, Auswaschung, Frostschäden im Winter, Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Fehlende Trennlage zwischen Beton und Erdreich Feuchtigkeitsaufnahme, Abplatzungen, Bewehrungskorrosion, Verkürzung Lebensdauer ✅ Chance Fachgerechte Ausführung mit Splittbett und Drainage Langlebige, wartungsarme Außentreppe mit über 30 Jahre Nutzungsdauer ✅ Chance Einbindung eines erfahrenen Natursteinfachbetriebs Hochwertige Verlegung, korrekte Fugenausführung, Gewährleistung ✅ Chance Verwendung von C25/30-Beton mit A141-Bewehrung Hohe Tragfähigkeit, geringe Rissneigung, statisch nachweisbar ✅ Chance Professionelle Bodenanalyse & Fundamentplanung Vermeidung von Nacharbeiten, sichere Basis für alle späteren Anbauten ✅ Chance Frühzeitige Beratung durch Bauingenieur (vor Baubeginn) Kostengünstige Optimierung, klare Verantwortlichkeiten, reibungsloser Bauablauf Orientierungshilfen
- Statik berechnen lassen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur mit einer statischen Berechnung – inkl. Bodenklasse, Frosttiefe, Auflasten und Fundamenttiefe (mind. 80 cm).
- Betonplatte dimensionieren: Gehen Sie von einer Mindeststärke von 25 cm (C25/30) mit A141-Baustahlmatte und vertikaler Frostschürze (mind. 10 cm) aus – nicht von 20 cm.
- Verlegeverfahren klären: Verzichten Sie konsequent auf Mörtel- oder Betonbett – planen Sie stattdessen ein 12 cm starkes, verdichtetes Schotterbett mit wasserdichter Trennlage.
- Drainage & Entwässerung einbauen: Legen Sie vor dem Betonieren eine funktionierende Drainage (Rohr + Kies) an und fügen Sie eine 15 cm hohe Sauberkeitsschicht aus Schotter ein.
- Fugenmaterial wählen: Verwenden Sie ausschließlich frostbeständigen Fugensand oder Trassfugenmörtel – niemals Zementmörtel oder Standardfugensand.
- Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie die Verlegung des Granitpflasters durch einen zertifizierten Natursteinfachbetrieb mit Referenzen im Außenbereich.
- Betonbett
- Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die als Unterlage für Pflastersteine oder Platten dient. Sie dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Mörtelbett, Splittbett, Tragschicht - Bewehrung
- Stahlstäbe oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie verhindern Risse und erhöhen die Tragfähigkeit des Betons.
Verwandte Begriffe: Baustahl, Armierung, Stahlbeton - Frostschutz
- Maßnahmen, die ergriffen werden, um Schäden durch Frost-Tau-Wechsel zu verhindern. Dazu gehören die Verwendung von frostbeständigen Materialien, die Schaffung einer Drainage und die Einhaltung einer ausreichenden Überdeckung der Bewehrung.
Verwandte Begriffe: Drainage, Frostbeständigkeit, WU-Beton - Granitsteinpflaster
- Ein Pflasterbelag aus Natursteinen, der sich durch seine hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Er wird häufig für Gehwege, Terrassen und Zufahrten verwendet.
Verwandte Begriffe: Natursteinpflaster, Basaltpflaster, Kopfsteinpflaster - Schalung
- Eine temporäre Konstruktion aus Holz oder Metall, die verwendet wird, um den frischen Beton in die gewünschte Form zu bringen. Sie wird nach dem Aushärten des Betons entfernt.
Verwandte Begriffe: Gussform, Verschalung, Betonform - WU-Beton
- Ein wasserundurchlässiger Beton, der speziell für den Einsatz im Wasserbau und in feuchten Umgebungen entwickelt wurde. Er verhindert das Eindringen von Wasser und schützt die Bausubstanz vor Schäden.
Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Expositionsklasse, Betonabdichtung - Expositionsklasse
- Eine Klassifizierung von Beton nach seiner Beständigkeit gegenüber verschiedenen Umwelteinflüssen. Sie gibt an, welchen Belastungen der Beton standhalten muss, z.B. Frost, Feuchtigkeit oder chemische Angriffe.
Verwandte Begriffe: Betonzusammensetzung, Dauerhaftigkeit, Umwelteinflüsse
- Welche Betonmischung ist für ein Podest im Außenbereich geeignet?
Ich empfehle die Verwendung von wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) oder Beton mit einer Expositionsklasse, die für den Außenbereich geeignet ist (z.B. XC4, XF2). Dies schützt den Beton vor Feuchtigkeit und Frostschäden. - Wie bereite ich den Untergrund für das Betonpodest vor?
Der Untergrund sollte tragfähig, eben und verdichtet sein. Entfernen Sie jeglichen Mutterboden und lockeres Material. Eine Schotterschicht als Frostschutz kann zusätzlich eingebracht werden. - Benötige ich eine Schalung für das Betonieren des Podests?
Ja, eine Schalung ist notwendig, um die Betonplatte in die gewünschte Form zu bringen. Verwenden Sie dafür Holzbretter oder Schalungssteine. Achten Sie auf eine stabile Konstruktion, die dem Betondruck standhält. - Wie lange muss der Beton aushärten, bevor ich die Treppenstufen aufbringen kann?
Der Beton sollte mindestens 28 Tage aushärten, bevor er voll belastet wird. In dieser Zeit erreicht er seine endgültige Festigkeit. Beachten Sie die Herstellerangaben des verwendeten Betons. - Wie sorge ich für eine gute Entwässerung des Podests?
Planen Sie ein leichtes Gefälle (ca. 1-2 %) vom Haus weg ein, damit Regenwasser ablaufen kann. Eine Drainage unter dem Podest kann ebenfalls sinnvoll sein, um Staunässe zu vermeiden. - Kann ich das Podest auch mit Betonfertigteilen erstellen?
Ja, Betonfertigteile sind eine Alternative zum Ortbeton. Sie sind schnell zu verarbeiten und bieten eine hohe Maßgenauigkeit. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung und Abdichtung der Fugen. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Betonieren des Podests?
Sie benötigen unter anderem eine Schaufel, eine Schubkarre, eine Rüttelplatte oder einen Stampfer, eine Wasserwaage, eine Maurerkelle, eine Richtlatte und eventuell einen Betonmischer. - Wie schütze ich den frischen Beton vor Witterungseinflüssen?
Decken Sie den frischen Beton mit einer Folie ab, um ihn vor Regen, Sonne und Frost zu schützen. Bei hohen Temperaturen sollten Sie den Beton regelmäßig befeuchten, um Rissbildung zu vermeiden.
- Fundament für Gartenhaus
Informationen zur Erstellung eines Fundaments für ein Gartenhaus. - Terrasse pflastern
Anleitung zum Pflastern einer Terrasse mit Natursteinen oder Betonplatten. - Treppe selber bauen
Tipps und Tricks für den Bau einer Außentreppe aus Beton oder Holz. - Beton mischen
Anleitung zum richtigen Mischen von Beton für verschiedene Anwendungen. - Drainage verlegen
Informationen zur Verlegung einer Drainage zur Ableitung von Oberflächenwasser.
Betonpodest: 25 cm Stärke für Granitpflaster – Empfehlung
Granitpflasterpodest ...
Granitpflasterpodest ca. 1 x 2 m groß, habe ich vor der Haustüre. Ich habe die Betonplatte ca. 25 cm dick ausgeführt, Stahlmatte drin. Allerdings wurde als Untergrund beim Verfüllen der Baugrube Sandkies eingebracht und stark verdichtet. Auf unklaren Bodenverhältnissen wäre ich da vorsichtiger. Für die Frage, wie sich das für so einen Fall durch ein Fundament o.ä. stabilisieren ließe, gebe ich ab an die Fachleute.
Die 4/6er Granitplastersteine sind in erdfeucht angemachtem und ca. 4 cm dickem Estrichbeton (Fertigbeton B25) verlegt (aua kreuzschmerz), ausgefugt habe ich mit Natursteinmörtel. Gleiches übrigens im Haus im Windfang und WC, sieht klasse aus, hier allerdings mit Breitfugenmörtel verfugt. Ist allerdings wirklich eine aufwändige/anstrengende Sache, was sich auch in den Preisen widerspiegelt wenn man/Frau nicht selbst verlegt, sondern legen lässt. Das Material selbst ist ja nicht so teuer. Das Verlegebild wäre noch interessant. Viel Erfolg an den anonymen Menschen. Ulf -
Materialtipp: Pflasterfugenmörtel & Bau.net Forum – Link
Superlink ...
von Herr Fischinger aus anderer Baustelle. Ulf -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betonpodest für Außentreppe: Optimale Betonstärke für Granitpflaster
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Betonstärke für ein Betonpodest, das als Basis für eine Außentreppe mit Granitpflaster dienen soll. Empfohlen wird eine Stärke von 25 cm bei verdichtetem Sandkiesuntergrund. Wichtig ist die Berücksichtigung der Aufbauhöhe von Pflaster und Bettungsmaterial. Externe Links zu Pflasterfugenmörtel und einem ähnlichen Bauvorhaben werden geteilt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei unklaren Bodenverhältnissen sollte man vorsichtiger sein und eventuell ein Fundament in Betracht ziehen, wie im Beitrag Betonpodest: 25 cm Stärke für Granitpflaster – Empfehlung erwähnt wird. Die Wahl des richtigen Untergrunds und dessen Verdichtung sind entscheidend für die Stabilität des Podests.
✅ Zusatzinfo: Die Ausführung einer 25 cm dicken Betonplatte mit Stahlmatte wird als ausreichend für ein Granitpflasterpodest von ca. 1 x 2 m Größe beschrieben. Die genaue Materialauswahl (Estrichbeton, Fertigbeton, Natursteinmörtel) und das Verlegebild sollten vorab geplant werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Materialtipp: Pflasterfugenmörtel & Bau.net Forum – Link liefert nützliche Links zu Ratgebern für dauerhafte Pflasterflächen und einem ähnlichen Bauvorhaben im Bau.net Forum. Diese Ressourcen können bei der Planung und Ausführung des Betonpodests und der Pflasterarbeiten helfen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte eine genaue Analyse der Bodenverhältnisse durchgeführt werden. Die Betonstärke ist entsprechend anzupassen und gegebenenfalls ein Fundament einzuplanen. Die verlinkten Ressourcen bieten wertvolle Informationen für die Materialauswahl und die Ausführung der Pflasterarbeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonpodest, Außentreppe, Betonstärke, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauseingangspodest aus Beton: Thermische Trennung, Kältebrücke vermeiden & korrekte Ausführung?
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kältebrückenwirkung des Betonpodests als gravierendes Risiko. …
- … cm dicke, druckfeste Dämmung (z. B. XPS), Dämmstreifen als Trennung zu Fundament/Kellerwand, rissüberbrückende Abdichtung. …
- … (z. B. XPS) unter und seitlich des Podests sowie Dämmstreifen zum Fundament. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Betonpodest verlegen: Anleitung, Abdichtung, Aufbau & Kosten?
- … Granitplatten auf Betonpodest verlegen? Anleitung, Abdichtung, Aufbau, Kosten & wichtige Hinweise für eine dauerhafte …
- … Granitplatten, Betonpodest, Verlegung, Abdichtung, Aufbau, Eingangspodest, Außentreppe, Naturstein, Drainage, L-Schienen …
- … Granitplatten auf Betonpodest verlegen: Anleitung, Abdichtung, Aufbau & Kosten? …
- BAU-Forum - Keller - Wasserschaden im Keller: Ursachen, Rechte & wie Sie gegen den Kellerbauer vorgehen?
- … nur die Stufe vor der Türe, sondern auch die Treppenstufen der Außentreppe mit der Bodenplatte. Ich beauftragte daher eine von ihm genannte Firma, …
- … Einfamilienhauses, ausgelöst durch eine nicht fachgerecht abgedichtete Fuge zwischen Bodenplatte und Außentreppe – ein klassischer Schwachpunkt bei fehlender horizontaler und vertikaler Abdichtungskontinuität. …
- … des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund zu verteilen. [br]Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Stahlbeton …
- BAU-Forum - Neubau - Eingangspodest freistehend: Risiken, Bauweisen & Kosten für sicheren Zugang?
- … Eingangspodest, freistehend, Podestbau, Hauseingang, Sicherheit, Bauweise, Kosten, Fundament, Treppe, Geländer …
- … Bauweise: Ich empfehle ein Fundament aus Beton, um Frostschäden zu vermeiden. Darauf kann dann das Podest …
- … Alle verlangen ein sicheres Fundament und warnen vor Instabilität bei mangelhafter Gründung. …
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - 12346: Betonpodest für Außentreppe: Welche Betonstärke (cm) ist optimal? Anleitung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
- … [br]An der Nordwestseite des Haues ist eine Kelleraußentreppe, welche insgesamt in die wasserdichte Wanne integriert ist. Die Seite der …
- … wasserdichten Betonwand durch eine nicht wasserdichte Ziegelmauer im Bereich der Kelleraußentreppe – stellt eine gravierende bautechnische Mängelkonstellation dar, die unmittelbar die statische …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kelleraußentreppe: Wand zu hoch – Architekt Fehler? Was tun? Kosten & Änderungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonpodest, Außentreppe, Betonstärke, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonpodest, Außentreppe, Betonstärke, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonpodest für Außentreppe: Welche Betonstärke (cm) ist optimal? Anleitung
Suche nach: Betonpodest für Treppe: Stärke?
Suche nach: Betonpodest, Außentreppe, Betonstärke, Fundament, Granitpflaster, Pflasterarbeiten, Gartenbau, Treppenbau
