Holzterrasse bauen: Unterkonstruktion, Punktfundamente & Laufbretter – Anleitung & Tipps
  • Terrassenbau aus Holz-
Hallo zusammen! Ich möchte eine Holzterrasse bauen, mit den Maßen 6*5 m. Dazu möchte ich 4 Balken (8*16) ausrichten, je Balken 3 Punktfundamente. Darauf solle, im Abstand von 80 cm, eine Balkenlage (9*9) montiert werden, worauf dann die Laufbretter (1950*34 mm) geschraubt werden. Unterkonstruktion: imprägnierte Ki, Laufbretter: LA. Ist so eine Konstruktion möglich? Vielen Dank im Voraus Stefan aus Eckernförde
    GoogleAI-Analyse: Holzterrasse bauen: Anleitung & Tipps
    Ich beurteile Ihre Planung für den Holzterrassenbau wie folgt:
    Punktfundamente: Bei einer Terrassengröße von 6x5 m und vier tragenden Balken (8x16 cm) sind Punktfundamente grundsätzlich eine gute Wahl. Achten Sie auf eine frostfreie Gründung (ca. 80 cm Tiefe) und verdichten Sie den Aushub gut.
    Unterkonstruktion: Der Abstand von 80 cm zwischen den Balken der Unterkonstruktion (9x9 cm) könnte etwas groß sein, abhängig von der Stärke der Laufbretter. Ich empfehle, den Abstand auf maximal 60 cm zu reduzieren, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten. Prüfen Sie die zulässige Spannweite der Laufbretter.
    Laufbretter: Die Dimensionierung der Laufbretter (1950x34 mm) ist in Ordnung, aber die Wahl des Holzes ist entscheidend. Ich empfehle, witterungsbeständige Hölzer wie Douglasie, Lärche oder Bangkirai zu verwenden. Achten Sie auf eine gute Hinterlüftung der Terrasse, um Staunässe zu vermeiden.
  2. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie die Statik der Unterkonstruktion von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass sie den Belastungen standhält. Verwenden Sie ausschließlich für den Außenbereich geeignete Schrauben und Beschläge.
  3. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Punktfundament
    Ein Punktfundament ist eine einzelne, punktuelle Gründung für Bauteile wie Pfosten oder Stützen. Es besteht in der Regel aus Beton und wird frostfrei gegründet, um Frostschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Tiefgründung
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist das tragende Gerüst einer Holzterrasse, auf dem die Laufbretter befestigt werden. Sie besteht in der Regel aus Holzbalken oder -rahmen und sorgt für die Stabilität und Tragfähigkeit der Terrasse.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rahmen, Balkenlage
    Laufbretter
    Laufbretter sind die Bretter, die die Oberfläche einer Holzterrasse bilden. Sie werden auf der Unterkonstruktion befestigt und dienen als Gehfläche.
    Verwandte Begriffe: Terrassendielen, Belag, Deck
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte ist der Wassergehalt des Holzes, angegeben in Prozent. Sie beeinflusst die Dimensionsstabilität und Festigkeit des Holzes. Für den Außenbereich sollte Holz eine geringe Holzfeuchte aufweisen, um Fäulnis zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsgehalt, Trocknungsgrad, Ausgleichsfeuchte
    Dauerhaftigkeitsklasse
    Die Dauerhaftigkeitsklasse gibt die natürliche Widerstandsfähigkeit einer Holzart gegen holzzerstörende Organismen an. Sie wird in fünf Klassen eingeteilt, wobei Klasse 1 die höchste und Klasse 5 die niedrigste Widerstandsfähigkeit aufweist.
    Verwandte Begriffe: Resistenz, Witterungsbeständigkeit, Fäulnisresistenz
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist die Belüftung eines Bauteils von der Rückseite, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Bei Holzterrassen ist eine gute Hinterlüftung wichtig, um Staunässe unter der Terrasse zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Entlüftung
    Terrassenschrauben
    Terrassenschrauben sind spezielle Schrauben aus Edelstahl oder beschichtetem Stahl, die für die Befestigung von Terrassendielen auf der Unterkonstruktion verwendet werden. Sie sind korrosionsbeständig und verfügen über einen kleinen Senkkopf, der bündig mit der Oberfläche abschließt.
    Verwandte Begriffe: Holzschrauben, Edelstahlschrauben, Befestigungsmittel
    1. Welche Holzarten eignen sich am besten für eine Holzterrasse?
      Für eine Holzterrasse eignen sich besonders witterungsbeständige Hölzer wie Douglasie, Lärche, Bangkirai oder Thermoholz. Diese Hölzer sind resistent gegen Fäulnis und Insektenbefall und haben eine lange Lebensdauer. Achten Sie beim Kauf auf das FSC- oder PEFC-Siegel, um eine nachhaltige Forstwirtschaft zu unterstützen.
    2. Wie tief müssen Punktfundamente für eine Holzterrasse sein?
      Punktfundamente für eine Holzterrasse müssen frostfrei gegründet sein, d.h. sie müssen mindestens 80 cm tief sein. In manchen Regionen mit sehr strengen Wintern kann auch eine größere Tiefe erforderlich sein. Fragen Sie im Zweifelsfall bei Ihrem örtlichen Bauamt nach.
    3. Wie kann ich meine Holzterrasse vor Witterungseinflüssen schützen?
      Um Ihre Holzterrasse vor Witterungseinflüssen zu schützen, sollten Sie sie regelmäßig reinigen und pflegen. Verwenden Sie dazu spezielle Holzreiniger und -öle. Eine Imprägnierung schützt das Holz zusätzlich vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung. Achten Sie auch auf eine gute Hinterlüftung der Terrasse, um Staunässe zu vermeiden.
    4. Welchen Abstand sollte die Unterkonstruktion bei einer Holzterrasse haben?
      Der Abstand der Unterkonstruktion bei einer Holzterrasse hängt von der Stärke der Laufbretter ab. Als Faustregel gilt: Je dünner die Laufbretter, desto geringer der Abstand. Ich empfehle, den Abstand auf maximal 60 cm zu begrenzen, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten.
    5. Wie befestige ich die Laufbretter auf der Unterkonstruktion?
      Die Laufbretter werden mit Edelstahlschrauben auf der Unterkonstruktion befestigt. Verwenden Sie Schrauben, die speziell für den Außenbereich geeignet sind und nicht rosten. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, um das Holz nicht zu beschädigen. Vorbohren kann helfen, Risse im Holz zu vermeiden.
    6. Was ist bei der Entwässerung einer Holzterrasse zu beachten?
      Achten Sie darauf, dass das Wasser von der Terrasse ablaufen kann. Dies kann durch ein leichtes Gefälle (ca. 1-2 %) oder durch Entwässerungsrinnen erreicht werden. Vermeiden Sie Staunässe unter der Terrasse, da dies zu Fäulnis führen kann.
    7. Wie reinige ich eine Holzterrasse richtig?
      Eine Holzterrasse sollte regelmäßig mit einem Besen oder Staubsauger von grobem Schmutz befreit werden. Für die gründliche Reinigung können Sie einen speziellen Holzreiniger verwenden. Vermeiden Sie Hochdruckreiniger, da diese das Holz beschädigen können.
    8. Welche Genehmigungen benötige ich für den Bau einer Holzterrasse?
      Ob Sie für den Bau einer Holzterrasse eine Genehmigung benötigen, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt. In der Regel sind Terrassen bis zu einer bestimmten Größe genehmigungsfrei.
    • Terrassenplanung: Grundlagen und Tipps
      Informationen zur Planung einer Terrasse, von der Auswahl des Standorts bis zur Gestaltung.
    • Holzarten für den Außenbereich: Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Holzarten hinsichtlich ihrer Eignung für den Einsatz im Freien.
    • Punktfundamente selber machen: Anleitung
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen von Punktfundamenten für Terrassen und andere Bauprojekte.
    • Terrassenpflege: Reinigung und Schutz
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Terrassen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Baugenehmigung für Terrassen: Was ist zu beachten?
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten beim Bau einer Terrasse, insbesondere zu Baugenehmigungen.
  4. Punktfundamente: Anzahl & Notwendigkeit für Holzterrasse
    Foto von Stefan Lappe, Dipl.-Ing.
    Wofür
    die Fundamente?
    Und warum drei?
  5. Holzterrasse auf Sand: Punktfundamente vs. Platte gießen
    Holzterrassenbau
    Bezug auf S. Lappe Warum Fundamente? -Untergrund ist sandig. Warum 3? -3 Fundamente je Balken, also insgesamt 12, eine Platte gießen ist zu teuer Gruß Stefan
  6. Holzterrasse: Dimensionierung, Fundament & Dielenabstand (Lärche)
    Kann klappen ...
    Fundamente austreichend dimensioniert, betoniert, frostfrei gegründet ... Höhe über Erdboden hatten Sie nicht angegeben, ich gehe mal von 20 cm aus, Feuchtigkeitssperre, 8*16er Balkenlage, 9*9er Balkenlage: Dimension OK , der Verlegeabstand in Verbindung mit den 34 mm Brettern LA = Lärche? erscheint mir etwas zu weit, ich habe mich bei meiner Konstruktion für 45 mm Dielen bei 80 cm Balkenabstand entschieden. Zusätzlich laufen noch zwei 6*8er Balken diagonal, weil die Veranda nur auf vier Fundamenten aufliegt und an der anderen Seite am Haus angeschraubt ist. Grüße
  7. Punktfundamente: Diagonale zur Sicherung gegen Verschieben
    Richtig BF
    Die Platte muss ja gegen Verschieben und Verdrehen gesichert werden. Das geht gut mit den Diagonalen.
    • Martin Beisse
  8. Holzhausbau: Stahlabspannkreuze vor Fenstern – Alternative?
    Hallo MB
    Zum Thema "Diagonal Abspannen" fällt mir noch eine Geschichte aus unserer Vorbauphase ein. Wir haben ein Lignotrend-Holzhaus Rohbau besichtigt, und nach dem Wohnzimmer und dem Zimmer daneben nahm mich meine Frau beiseite und fragte: "Solche Stahldinger bekommen wir doch nicht vor die Fenster, oder? " Der Planer hatte dem Bauherren vor jeweils zwei Fenstern (ca. 2 mbreit) Stahlabspannkreuze eingeplant, d.h. der Bauherr konnte in zwei Zimmern kein Fenster öffnen und bei zweien immerhin über eine Fenstertür auf den Balkon/Garten gelangen. Das ganze aus statischen Gründen, wie man uns sagte. War aber vermutlich noch das geringere Problem. Der Planer hatte dem Bauherren geraten, die Einliegerwohnung unters Dach zu legen (Bodenplatte statt Keller), zugänglich über eine außenliegende Stahlwendeltreppe ... Dong, dong, dong ... Leider weiß ich nicht mehr genau, wo der Bau nähe Hockenheim stand. Ich würde mich gern mal mit dem Bauherrn unterhalten, ob er immer noch so begeistert ist.
  9. Erfahrung: Vergessene Stahlabspannkreuze im Fensterbereich
    Hihi, kommt mir bekannt vor
    Bei einem Haus hatten die das mal vergessen, waren denn auch die Fenster im Weg 🙂
    • Martin Beisse
  10. Holzterrasse: Diagonale Verstrebung bei fixierten Fundamenten nötig?
    Diagonale Verstrebung?
    Die beschriebene Balkenkonstruktion kann doch Aufgrund der Fixierung (Pfostenträger) auf den 12 Fundamenten nicht "schwimmen". Wozu also zusätzlich diagonal verstreben? Die Verankerung auf den Fundamenten müsste auch eine Befestigung an der Hauswand überflüssig machen, oder?
  11. Holzterrasse: Verankerung vs. Reissen – korrekte Ausführung!
    Schwimmen nicht, aber reißen
    Wenn es denn richtig verankert ist. Alter Meckerkopf! 🙂 Also noch einer ohne Urlaub 🙂
    • Martin Beisse
  12. Erfolgreicher Terrassenbau: Identische Holzterrasse-Konstruktion
    Funktiniert gut
    wie ich bei mir feststellen kann, habe praktisch identische Konstruktion gerade fertiggestellt. MfG
  13. Holzterrasse: Konstruktiver Holzschutz – Wichtig!
    so geht es
    aber an den konstruktiven Holzschutz denken
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Holzterrasse bauen: Fundamente, Unterkonstruktion & Belag optimieren
  15. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um den Bau einer Holzterrasse mit Punktfundamenten, Unterkonstruktion und Laufbrettern. Wichtige Aspekte sind die Dimensionierung der Fundamente, der Dielenabstand bei Verwendung von Lärchenholz und die Notwendigkeit einer diagonalen Verstrebung. Zudem wird auf konstruktiven Holzschutz hingewiesen und die korrekte Verankerung der Unterkonstruktion thematisiert.
  16. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Der Dielenabstand in Verbindung mit 34 mm Brettern (Lärche) könnte zu weit sein, wie in Holzterrasse: Dimensionierung, Fundament & Dielenabstand (Lärche) angemerkt wird. Hier sollte man die Statik prüfen oder auf dickere Dielen zurückgreifen.
  17. ✅ Empfehlung:
    Eine identische Konstruktion wurde erfolgreich umgesetzt, siehe Erfolgreicher Terrassenbau: Identische Holzterrasse-Konstruktion. Dies kann als positives Beispiel dienen, jedoch sollten die individuellen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigt werden.
  18. 🔧 Praktische Umsetzung:
    Die Sicherung der Punktfundamente gegen Verschieben und Verdrehen kann durch diagonale Anordnung erfolgen, wie im Beitrag Punktfundamente: Diagonale zur Sicherung gegen Verschieben erläutert wird. Dies ist besonders wichtig bei sandigem Untergrund.
  19. 👉 Handlungsempfehlung:
    Vor dem Bau der Holzterrasse sollte die Dimensionierung der Unterkonstruktion und der Punktfundamente genau berechnet werden. Achten Sie auf eine korrekte Verankerung und berücksichtigen Sie den konstruktiven Holzschutz, wie in Holzterrasse: Konstruktiver Holzschutz – Wichtig! betont wird. Prüfen Sie den Dielenabstand in Abhängigkeit von der Dielenstärke.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzterrasse, Terrassenbau, Unterkonstruktion, Punktfundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse anschütten: Hauswand vor Feuchtigkeit schützen – Kosten, Aufbau, Schutzmaßnahmen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse an Hauswand bauen: Schutz vor Nässe & Frost – Kosten, Materialien, Anleitung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anzahl der Fundamente für eine 4x4,5 m Holzterrasse auf Ständern?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse abgesackt am Haus: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Dielen ausrichten: Spannen ohne Spanngurt – Tipps & Tricks?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterkonstruktion: Schräge ausgleichen & sicher nivellieren – Kosten & Tipps
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse 1,5m hoch bauen: Unterkonstruktion, Mauern, Balkenstärke & Dielen-Auswahl?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Terrassenbau, Unterkonstruktion, Punktfundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Terrassenbau, Unterkonstruktion, Punktfundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzterrasse bauen: Unterkonstruktion, Punktfundamente & Laufbretter – Anleitung & Tipps
Suche nach: Holzterrasse bauen: Anleitung & Tipps
Suche nach: Holzterrasse, Terrassenbau, Holzterrasse bauen, Unterkonstruktion, Punktfundament, Laufbretter, Holzbelag, Terrassenholz
