Fundamenterder vergessen im Anbau: nachträglicher Schutz & Alternativen für Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Wer hat Erfahrung mit📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Fundamenterder vergessen im Anbau: nachträglicher Schutz & Alternativen für Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein fehlender Fundamenterder im Anbau ist ein gravierendes Sicherheitsrisiko mit potenziell lebensbedrohlichen Folgen bei Blitzeinschlag oder Isolationsfehlern; Alle drei empfehlen eindeutig: Nachrüstung vor Betonierung der Bodenplatte – dies ist der letzte, technisch einfache und normkonforme Zeitpunkt; Alle drei verweisen auf die zwingende Notwendigkeit einer fachkundigen Verbindung mit dem Alt-Erder sowie die Einbeziehung aller metallischen Anlagen in den Potentialausgleich.
👉 Handlungsempfehlung: Der Anbau benötigt zwingend eine eigenständige, normkonforme Erdungsmaßnahme vor Betonierung. Eine reine Anbindung an den Alt-Erder ohne eigenes Erdungselement im Fundamentbereich ist unzulässig. Die Einhaltung der DIN EN 62305-3, VDE 0185-305 und DIN 18014 ist verbindlich – nicht optional.
Die Diskussion dreht sich um Alternativen zum vergessenen Fundamenterder im Anbau. Eine Pfahlerdung kann eine Option sein, abhängig von der Bodenbeschaffenheit. Der Anschluss des Fundamenterders an die Armierungseisen wird für eine effektivere Erdung empfohlen. Es wird diskutiert, ob eine Zuleitung vom Altbau ausreichend ist oder ob ein separater Erder erforderlich ist.
🔴 KRITISCH: Fundamenterder im Anbau muss vor Betonierung der Bodenplatte nachgerüstet werden – danach ist nur ein deutlich aufwändigerer, weniger wirksamer Erdungsausgleich möglich.
🔴 KRITISCH: Ein ausschließlicher Anschluss an den Alt-Erder ohne eigenständige, normkonforme Erdungsmaßnahme im Anbau erfüllt nicht die Anforderungen der DINAbk. EN 62305-3 und VDE 0185-305 und stellt ein lebensbedrohliches Risiko dar.
🔴 KRITISCH: Alle metallischen Anlagen im Anbau (Wasser, Gas, Heizung) müssen zwingend in den Potentialausgleich einbezogen und fachgerecht mit dem Erdungssystem verbunden werden.
⚠️ WICHTIG: Der Erdungswiderstand muss vor Inbetriebnahme gemessen, dokumentiert und einer Abnahmeprüfung nach DIN 18014 unterzogen werden.
⚠️ WICHTIG: Die Verbindung zwischen Alt- und Neubau darf nicht über einfache Kabelbrücken erfolgen – sie erfordert einen korrosionsgeschützten, mindestens 25 mm² starken Verbindungsleiter (Kupfer oder vergleichbar) und fachkundige Ausführung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb.
Da der Fundamenterder im Streifenfundament des Anbaus vergessen wurde, gibt es verschiedene Möglichkeiten, um nachträglich einen sicheren Schutz zu gewährleisten. Da im Altbau bereits ein Fundamenterder vorhanden ist, sollte der Potentialausgleich zwischen Alt- und Neubau besonders beachtet werden.
Möglichkeiten für den nachträglichen Schutz:
- Ringerder: Ein Ringerder kann um den Anbau verlegt werden. Dieser sollte außerhalb des Fundaments, in frostfreier Tiefe (ca. 80 cm), installiert und mit dem Potentialausgleich des Altbaus verbunden werden.
- Tiefenerder: Ein Tiefenerder wird senkrecht in den Boden getrieben. Mehrere Tiefenerder können miteinander verbunden werden, um den Erdungswiderstand zu verringern.
- Oberflächenerder: Hierbei werden Erdungsleiter flächig im Erdreich verlegt. Diese Methode ist weniger effektiv als Ringerder oder Tiefenerder.
Wichtige Aspekte:
- Der Erdungswiderstand sollte gemäß den geltenden Normen (z.B. DIN 18014) geprüft und dokumentiert werden.
- Alle metallenen, leitfähigen Teile im Anbau (z.B. Wasserrohre, Heizungsrohre) müssen in den Potentialausgleich einbezogen werden.
- Die Verbindung zwischen Alt- und Neubau muss fachgerecht ausgeführt werden, um einen sicheren Potentialausgleich zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Elektrofachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihren Anbau zu finden und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen. Die Einhaltung der DIN 18014 ist hierbei entscheidend.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation im Bauwesen, bei der ein Fundamenterder im Streifenfundament eines Anbaus vergessen wurde. Die Bodenplatte ist noch nicht gegossen, was eine nachträgliche Korrektur grundsätzlich ermöglicht. Der vorhandene Fundamenterder im Altbau bietet eine gute Basis für die Potentialausgleichsmaßnahmen. Es ist jedoch wichtig, die spezifischen Anforderungen der DIN 18014 (Fundamenterder) und der VDE 0100 (Errichtung von Niederspannungsanlagen) zu beachten.
🔴 Gefahr: Ein fehlender Fundamenterder im Neubau kann zu gefährlichen Potentialunterschieden führen, die im Fehlerfall (z.B. Blitzschlag oder Isolationsfehler) lebensgefährliche Berührungsspannungen verursachen. Zudem ist der Blitzschutz nach DIN EN 62305 ohne durchgehenden Erdungsring nicht gewährleistet.
➕ Ergänzung: Da die Bodenplatte noch nicht gegossen ist, besteht die Möglichkeit, einen Ringerder aus Bandstahl (30x3,5 mm) oder Rundstahl (10 mm) in der Sauberkeitsschicht zu verlegen und an die Bewehrung der Bodenplatte anzuschließen. Alternativ kann ein Tiefenerder (Staberder) in den Baugrund eingebracht werden, sofern die Bodenverhältnisse dies zulassen. Beide Varianten müssen mit dem vorhandenen Fundamenterder des Altbaus verbunden werden, um einen durchgehenden Potentialausgleich zu schaffen.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, sich allein auf den vorhandenen Fundamenterder des Altbaus zu verlassen. Der Anbau benötigt einen eigenen Erdungsanschluss, der den spezifischen Anforderungen des Neubaus (z.B. Blitzschutzklasse, Bodenwiderstand) entspricht. Eine bloße Verbindung zum Altbau ohne separate Erdungsmaßnahme im Anbau ist fachlich nicht korrekt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb oder einen Sachverständigen für Erdungs- und Blitzschutztechnik. Dieser kann vor Ort den Bodenwiderstand messen, die optimale Nachrüstlösung (Ringerder oder Tiefenerder) planen und die fachgerechte Verbindung mit dem Altbau sicherstellen. Lassen Sie die Arbeiten dokumentieren und eine Abnahmeprüfung nach DIN 18014 durchführen. Verzögern Sie die Maßnahmen nicht, da nach dem Gießen der Bodenplatte ein nachträglicher Einbau deutlich aufwändiger und teurer wird.
Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Planungs- und Ausführungsabweichung: Im Streifenfundament des geplanten Anbaus wurde kein Fundamenterder eingebaut, obwohl die Bodenplatte noch nicht betoniert ist – dies bietet eine letzte, aber zeitlich begrenzte Chance zur Nachrüstung.
🔴 Gefahr: Ein fehlender Fundamenterder führt zu einem unvollständigen, funktionslosen Blitzschutzpotentialausgleich und erhöht massiv das Risiko von Überspannungsschäden, Brandentstehung oder tödlichen elektrischen Schlägen bei Blitzeinschlag – insbesondere im Übergangsbereich zwischen Altbau (mit Erder) und neuem Anbau (ohne Erder).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein bestehender Erder im Altbau reiche aus, ist falsch: Fundamenterder müssen im gesamten Fundamentbereich des zu schützenden Gebäudeteils kontinuierlich und elektrisch leitend verbunden sein; ein separater Anschluss an den Alt-Erder allein erfüllt die Anforderungen der DIN EN 62305-3 und VDE 0185-305 nicht.
➕ Ergänzung: Zulässige Alternativen vor Betonierung sind: Einbau eines ringförmigen Fundamenterders im Streifenfundament (min. 25 mm² Cu, 50 cm Tiefe, 1 m Abstand zur Außenkante), Verbindung mit dem Alt-Erder über einen mindestens 25 mm² starken, korrosionsgeschützten Verbindungsleiter – und dokumentierte Potentialausgleichsverbindung aller metallischen Anlagen (Wasser, Gas, Heizung) im Anbau.
🔴 Gefahr: Wird der Fundamenterder nicht vor Betonierung eingebaut, bleibt nur der nachträgliche Einbau eines Ringerders im Erdreich außerhalb des Fundaments – dies ist technisch aufwändiger, teurer, weniger wirksam und erfordert zusätzliche Genehmigungen sowie Erdungswiderstandsmessungen.
❌ Widerspruch: Die Formulierung "nachträglicher Schutz" suggeriert, dass ein späterer Ausgleich ausreichend sei – dies widerspricht klar den Sicherheitsanforderungen: Ein Fundamenterder ist integraler Bestandteil der baulichen Blitzschutzanlage und darf nicht als nachträgliche Ergänzung betrachtet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich die Bauarbeiten, kontaktieren Sie einen zertifizierten Blitzschutzfachplaner (nach VDE 0185-305) und einen elektrotechnischen Sachverständigen, um eine baubegleitende, normkonforme Lösung zu erarbeiten – bevor die Bodenplatte gegossen wird.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein fehlender Fundamenterder im Anbau ist ein gravierendes Sicherheitsrisiko mit potenziell lebensbedrohlichen Folgen bei Blitzeinschlag oder Isolationsfehlern.
- Alle drei empfehlen eindeutig: Nachrüstung vor Betonierung der Bodenplatte – dies ist der letzte, technisch einfache und normkonforme Zeitpunkt.
- Alle drei verweisen auf die zwingende Notwendigkeit einer fachkundigen Verbindung mit dem Alt-Erder sowie die Einbeziehung aller metallischen Anlagen in den Potentialausgleich.
- GoogleAI formuliert "nachträglichen Schutz" weitgehend neutral, ohne die normative Unzulässigkeit einer rein nachträglichen Lösung zu betonen; DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit hervor, dass der Fundamenterder ein integraler, nicht nachrüstbarer Bestandteil der baulichen Blitzschutzanlage ist.
- GoogleAI lässt offen, ob ein Ringerder im Erdreich außerhalb des Fundaments *normkonform* ist; DeepSeek und Qwen klären eindeutig: Er ist nur als Notlösung zulässig, aber nicht gleichwertig – und erfordert zusätzliche Prüfungen und Genehmigungen.
- DeepSeek nennt konkret die zulässigen Materialien (Bandstahl 30×3,5 mm oder Rundstahl 10 mm) und deren Einbauort (Sauberkeitsschicht, Anschluss an Bodenplatte-Bewehrung).
- Qwen ergänzt die exakten Mindestanforderungen (25 mm² Cu, 50 cm Tiefe, 1 m Abstand zur Außenkante) sowie den klaren Hinweis auf die Rechtsgrundlage (DIN EN 62305-3, VDE 0185-305).
- Qwen identifiziert einen klaren Widerspruch in der Begrifflichkeit: GoogleAIs Formulierung "nachträglicher Schutz" suggeriert zulässige Flexibilität – Qwen stellt klar, dass ein Fundamenterder *keine* nachträgliche Ergänzung sein darf, sondern baulich-integrale Voraussetzung ist. Diese sicherere, normkonforme Einschätzung wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der strengeren, normkonformen Sichtweise von DeepSeek und Qwen: Der Fundamenterder ist kein nachrüstbares "Zubehör", sondern ein verbindlicher Bestandteil des Bauwerks – seine nachträgliche Einbringung außerhalb des Fundaments ist nur eine technisch eingeschränkte Notlösung mit erheblichen Nachteilen.
Thema Status KI-Konsens Erforderlichkeit vor Betonierung ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Nachrüstung muss vor Gießen der Bodenplatte erfolgen – danach ist eine normkonforme Lösung nicht mehr möglich. Eigenständige Erdungsmaßnahme im Anbau ✅ DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich, dass der Anbau einen eigenen Fundamenterder oder gleichwertige nachträgliche Maßnahme benötigt; GoogleAI unterstützt dies implizit durch die Empfehlung von Ringerder/Tiefenerder. Verbindung mit Alt-Erder ✅ Alle drei Modelle fordern eine fachgerechte, dokumentierte Verbindung – Qwen und DeepSeek ergänzen: mit min. 25 mm² Cu, korrosionsgeschützt, und nur durch qualifizierten Fachbetrieb. Einbeziehung metallischer Anlagen ✅ GoogleAI und DeepSeek nennen dies explizit; Qwen betont deren zwingende Erfordernis im Übergangsbereich und für den gesamten Anbau. Normative Einordnung (DIN/VDE) ⚠️ GoogleAI nennt DIN 18014; DeepSeek ergänzt VDE 0100; Qwen nennt präzise DIN EN 62305-3 und VDE 0185-305 – der Konsens ist: Keine Einzelnorm reicht aus; Mehrfachbezug ist erforderlich. Nachträgliche Lösung als Ersatz ❌ Qwen widerspricht GoogleAIs Begriff "nachträglicher Schutz" klar – DeepSeek weist auf die erheblich reduzierte Wirksamkeit hin. Konsens: Keine echte Gleichwertigkeit – nur Notlösung mit Nachteilen. 👉 Handlungsempfehlung: Der Anbau benötigt zwingend eine eigenständige, normkonforme Erdungsmaßnahme vor Betonierung. Eine reine Anbindung an den Alt-Erder ohne eigenes Erdungselement im Fundamentbereich ist unzulässig. Die Einhaltung der DIN EN 62305-3, VDE 0185-305 und DIN 18014 ist verbindlich – nicht optional.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Lebensbedrohliche Berührungsspannungen durch fehlenden Potentialausgleich bei Isolationsfehler oder Blitzeinschlag Massiv: Tödliches Stromschlagrisiko für Bewohner und Handwerker 🔴 Risiko Unzulässige Überspannungsschäden an Haustechnik (Heizung, Lüftung, Smart-Home) Hoch: Teure Folgeschäden, Ausfallzeiten, Brandschäden möglich 🔴 Risiko Verstoß gegen VDE- und DIN-Vorschriften mit Haftungs- und Versicherungsfolgen Hoch: Keine Versicherungsleistung bei Schäden; Rückbau- oder Nachbesserungspflicht 🔴 Risiko Nachträglicher Einbau nach Betonierung: hoher Aufwand, erhöhte Kosten, geringere Wirksamkeit Mittel–Hoch: Mehraufwand bis zu 300 %, unzureichender Schutz trotz Kosten 🔴 Risiko Unklare Verantwortung bei Übergang Alt/Neu: fehlende Dokumentation und Prüfung Mittel: Rechtsunsicherheit bei Schadensfällen oder Verkauf des Gebäudes ✅ Chance Nachrüstung vor Betonierung: einfache Integration ins Bauverfahren ohne Baustopp Hoch: Kostenminimal, normkonform, vollständiger Schutz ✅ Chance Professionelle Erdung als Qualitätsmerkmal beim späteren Verkauf oder Vermietung Mittel: Steigerung des Vertrauens und Wertes durch dokumentierte Sicherheit ✅ Chance Optimale Gelegenheit für zukunftssichere Planung (z. B. Vorbereitung für PV-Anlage, Wallbox) Mittel: Vermeidung von Nachrüstungen bei zukünftigen Technik-Erweiterungen ✅ Chance Gemeinsame Planung mit Blitzschutzfachplaner und Elektrofachbetrieb – ganzheitliche Lösung Hoch: Synergieeffekte, einheitliche Dokumentation, Prüfung und Abnahme in einem Prozess ✅ Chance Abstimmung mit Bauleitung und Bauherr: klare Verantwortungszuweisung und Terminsicherung Mittel: Vermeidung von Missverständnissen, Verzögerungen und Kostensteigerungen Orientierungshilfen
- Unverzügliche Baustopp-Entscheidung: Unterbrechen Sie alle Arbeiten an der Bodenplatte und leiten Sie sofort die Planung für die Fundamenterder-Nachrüstung im Streifenfundament ein – bevor Beton bestellt oder gegossen wird.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Blitzschutzfachplaner (nach VDE 0185-305) und einen elektrotechnischen Sachverständigen für Erdungsanlagen – nicht nur einen Elektrofachbetrieb.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauzeichnungen des Anbaus sowie den Erdungsplan des Altbaus inkl. Messprotokoll (falls vorhanden) – diese werden für die Planung dringend benötigt.
- Material- und Einbauplanung: Lassen Sie prüfen, ob ein Ringerder aus 30×3,5 mm Bandstahl in der Sauberkeitsschicht oder ein Anschluss an die Bewehrung der Bodenplatte möglich ist – unter Einhaltung von 50 cm Tiefe und 1 m Abstand zur Außenkante.
- Dokumentation vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Fachplaner bereits vor Baubeginn die vollständige Dokumentation gemäß DIN 18014: Erdungswiderstandsmessung, Verbindungsprotokoll, Foto-Dokumentation aller Anschlüsse.
- Übergangsbereich prüfen: Veranlassen Sie eine detaillierte Liste aller metallischen Anlagen im Anbau (Wasser, Gas, Heizung, Lüftung) und eine klare Planung ihrer Anbindung an den Potentialausgleich.
- Fundamenterder
- Ein Fundamenterder ist ein in das Fundament eines Gebäudes eingebetteter Erdungsleiter, der dazu dient, elektrische Anlagen zu erden und Potentialausgleich herzustellen. Er besteht in der Regel aus verzinktem Stahlband oder Edelstahldraht und wird vor dem Betonieren des Fundaments verlegt.
Verwandte Begriffe: Ringerder, Tiefenerder, Potentialausgleich. - Ringerder
- Ein Ringerder ist ein Erdungsleiter, der ringförmig um ein Gebäude oder einen Anbau verlegt wird. Er wird eingesetzt, wenn ein Fundamenterder fehlt oder nicht ausreichend ist, um die erforderliche Erdung zu gewährleisten. Der Ringerder wird in frostfreier Tiefe (ca. 80 cm) verlegt.
Verwandte Begriffe: Fundamenterder, Tiefenerder, Erdungswiderstand. - Tiefenerder
- Ein Tiefenerder ist ein Erdungsleiter, der senkrecht in den Boden getrieben wird. Er wird eingesetzt, wenn der Boden einen hohen spezifischen Widerstand aufweist oder wenn ein Fundamenterder nicht möglich ist. Tiefenerder bestehen in der Regel aus verzinkten Stahlrohren oder -stäben.
Verwandte Begriffe: Fundamenterder, Ringerder, Erdungsimpedanz. - Potentialausgleich
- Potentialausgleich bedeutet, dass alle leitfähigen Teile eines Gebäudes (z.B. Wasserrohre, Heizungsrohre, metallene Konstruktionen) elektrisch miteinander verbunden werden, um Potentialunterschiede zu vermeiden. Dies dient dem Schutz vor Stromschlägen und der Vermeidung von Korrosion.
Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, Potentialunterschied. - Erdungswiderstand
- Der Erdungswiderstand ist der Widerstand, den der Erdboden der Ableitung von elektrischem Strom entgegensetzt. Ein niedriger Erdungswiderstand ist wichtig, um im Fehlerfall einen sicheren Ableitpfad für Fehlerströme zu gewährleisten. Der Erdungswiderstand wird in Ohm (Ω) gemessen.
Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, spezifischer Erdwiderstand. - DIN 18014
- Die DIN 18014 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Fundamenterder festlegt. Sie beschreibt die Ausführung, Dimensionierung und Prüfung von Fundamenterdern und dient als Grundlage für die fachgerechte Installation von Erdungsanlagen.
Verwandte Begriffe: Fundamenterder, Erdung, Norm. - DIN VDE 0100
- Die DIN VDE 0100 ist eine Reihe von deutschen Normen, die das Errichten von Niederspannungsanlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen für die Erdung, den Potentialausgleich und den Schutz vor elektrischem Schlag.
Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Schutzmaßnahmen.
- Was ist ein Fundamenterder und wozu dient er?
Ein Fundamenterder ist ein in das Fundament eines Gebäudes eingebetteter Erdungsleiter. Er dient dazu, elektrische Anlagen zu erden, Potentialausgleich herzustellen und im Fehlerfall einen sicheren Ableitpfad für Fehlerströme zu bieten. - Warum ist ein Fundamenterder wichtig?
Ein Fundamenterder ist wichtig, um die Sicherheit von Personen und elektrischen Geräten zu gewährleisten. Er verhindert gefährliche Berührungsspannungen und schützt vor Schäden durch Blitzschlag oder Fehlerströme. - Was ist ein Ringerder und wann wird er eingesetzt?
Ein Ringerder ist ein Erdungsleiter, der ringförmig um ein Gebäude oder einen Anbau verlegt wird. Er wird eingesetzt, wenn ein Fundamenterder fehlt oder nicht ausreichend ist, um die erforderliche Erdung zu gewährleisten. - Was ist ein Tiefenerder und wann wird er eingesetzt?
Ein Tiefenerder ist ein Erdungsleiter, der senkrecht in den Boden getrieben wird. Er wird eingesetzt, wenn der Boden einen hohen spezifischen Widerstand aufweist oder wenn ein Fundamenterder nicht möglich ist. - Wie wird der Erdungswiderstand gemessen?
Der Erdungswiderstand wird mit einem speziellen Erdungsmessgerät gemessen. Dabei wird ein Prüfstrom in den Boden geleitet und die resultierende Spannung gemessen. Aus Strom und Spannung wird der Erdungswiderstand berechnet. - Welche Normen sind für die Erdung relevant?
Die wichtigsten Normen für die Erdung sind die DIN 18014 (Fundamenterder), die DIN VDE 0100-Reihe (Errichten von Niederspannungsanlagen) und die DIN EN 62305 (Blitzschutz). - Was ist Potentialausgleich?
Potentialausgleich bedeutet, dass alle leitfähigen Teile eines Gebäudes (z.B. Wasserrohre, Heizungsrohre, metallene Konstruktionen) elektrisch miteinander verbunden werden, um Potentialunterschiede zu vermeiden. Dies dient dem Schutz vor Stromschlägen. - Was passiert, wenn der Fundamenterder fehlt?
Wenn der Fundamenterder fehlt, kann die Erdung über andere Erdungsmaßnahmen (z.B. Ringerder, Tiefenerder) sichergestellt werden. Es ist wichtig, dass die Erdung fachgerecht geplant und ausgeführt wird, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Nachträgliche Erdung von Gebäuden
Methoden und Vorschriften zur nachträglichen Installation eines Erdungssystems. - Potentialausgleich im Altbau
Wie man den Potentialausgleich in älteren Gebäuden korrekt herstellt. - Erdung von Photovoltaikanlagen
Besondere Anforderungen an die Erdung von PV-Anlagen auf dem Dach. - Blitzschutzsysteme
Informationen über Blitzschutzanlagen und deren Verbindung mit dem Erdungssystem. - Messung des Erdungswiderstands
Wie man den Erdungswiderstand misst und bewertet.
Erdung nachträglich: Pfahlerdung als Alternative zum Fundamenterder
Fundamenterder: Anschluss an Armierungseisen für bessere Erdung!
In die Bodenplatte damit
und dann ist gut - oder nur fast. Dien Fundamenterder sind sowieso nicht viel Wert, wenn sie richtig funktionieren sollen, dann den Fundamenterder an die Armierungseisen anschweißen, die schauen selbst noch als Anschlusseisen aus ihren Streifenfundamenten heraus. Dann ist das Ding wenigsten auch was Wert. Viele Grüße, L. Lurig -
Fundamenterder Anbau: Reicht Zuleitung vom Altbau aus?
Ist der erforderlich?
@all Ich frage nur mal. Eigentlich müsste es genügen vom Altbau eine Zuleitung in den Anbau zu legen. Ich denke nicht, dass es unbedingt erforderlich ist, einen Fundamenterder zu haben. Oder?
Mit Gruß -
Fundamenterder Pflicht: TAB der EVU bei Neubauten beachten!
PS:
Die TAB der EVU's kenne ich schon, und das die bei Neubauten gefordert werden weiß ich auch. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fundamenterder vergessen: Nachträglicher Schutz im Anbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Alternativen zum vergessenen Fundamenterder im Anbau. Eine Pfahlerdung kann eine Option sein, abhängig von der Bodenbeschaffenheit. Der Anschluss des Fundamenterders an die Armierungseisen wird für eine effektivere Erdung empfohlen. Es wird diskutiert, ob eine Zuleitung vom Altbau ausreichend ist oder ob ein separater Erder erforderlich ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Erdung nachträglich: Pfahlerdung als Alternative zum Fundamenterder ist die Eignung einer Pfahlerdung von der Bodenbeschaffenheit abhängig. Eine Messung des Widerstands ist erforderlich, um die Wirksamkeit zu bestätigen.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Fundamenterder: Anschluss an Armierungseisen für bessere Erdung! empfiehlt, den Fundamenterder an die Armierungseisen anzuschweißen, um eine bessere Erdung zu gewährleisten. Dies erhöht die Effektivität des Potentialausgleichs im Neubau.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die TAB der EVU bezüglich der Anforderungen an einen Fundamenterder im Neubau, wie im Beitrag Fundamenterder Pflicht: TAB der EVU bei Neubauten beachten! erwähnt. Lassen Sie sich von einem Elektrofachmann beraten, um die beste Lösung für den nachträglichen Schutz im Anbau zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundamenterder, Anbau, Neubau, Erdung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdung für Anbau: Reicht das Erdkabel (5x6 mm²) vom Haupthaus aus?
- BAU-Forum - Keller - Kellerboden sanieren: Kosten für Abdichtung, Drainage & Betonsanierung bei Altbau?
- … Parallel (diese Gelegenheit kommt nicht wieder) wurde ein verzinktes Stahlband (Fundamenterder) einbetoniert. Das hilft bei einer späteren Modernisierung der Elektroinstallation. …
- … (ca. 35,- / m³), Zement kostet hier ca. 1,45 / Sack). Eine Rolle Fundamenterder, Baustahlmatten, Folien usw. kosten nicht die Welt. Für die Grundleitungen haben …
- … Es handelte sich um ein Gebäude aus der Jahrhundertwende mit mehreren Anbauten, einer überdachter Auffahrt, sowie einer großen Terrasse und Treppenaufgängen mit …
- BAU-Forum - Das Forum über unsere Foren - KI im Bau-Forum: Sinnvoll oder überflüssig? Erfahrungen und Meinungen gesucht
- BAU-Forum - Neubau - Doppelgarage bauen: Kosten, Preise & Angebote für Streifenfundament, Bodenplatte & Co.?
- … Doppelgarage: Was kostet der Neubau? …
- … Eine Bodenplatte ist eine flächige Betonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf eine größere Fläche und bietet eine hohe Stabilität. Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Fundamenterder, Frostschürze …
- … Garagenanbau: Genehmigung und Kosten Alles Wichtige zum Anbau einer Garage an ein …
- BAU-Forum - Neubau - Bodenplatte Kosten pro m²: Richtpreise für Anbau & Neubau – Planung & Angebote?
- BAU-Forum - Sonstige Themen - Garage anbauen ohne Verbindung zum Haus: Statik, Lasten & Ringanker?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Streifenfundament/Bodenplatte an Garage: Verbindung, Dehnungsfuge & Risiken?
- … ich plane derzeit einen eingeschossigen Anbau an mein freistehendes Einfamilienhaus und habe dafür bereits den Erdaushub für …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen geplanten Anbau, bei dem die neue Bodenplatte und das Streifenfundament teilweise auf bestehende, …
- … Verbindung Alt- und Neubau ohne Fuge …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Schwitzwasser in weißer Wanne bei Wohnraumnutzung? Ursachen, Risiken & Lüftung
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Bodenplatte vs. Streifenfundamente: Kosten, Bauzeit & Vorteile im Vergleich?
- … Flexibilität bei späteren Anbauten oder Umbauten – Lastannahmen sind dokumentiert und planbar. …
- … sind eine kostengünstigere Alternative zur Bodenplatte, besonders bei kleineren Gebäuden oder Anbauten. …
- … Fundamenterder Ein in das Fundament eingebetteter Leiter, der als Erdungssystem für das Gebäude dient. …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Fundament-Vertiefung beim Anbau: Risiken, Alternativen & Wärmedämmung beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamenterder, Anbau, Neubau, Erdung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundamenterder, Anbau, Neubau, Erdung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamenterder vergessen im Anbau: nachträglicher Schutz & Alternativen für Neubau?
Suche nach: Fundamenterder vergessen? Schutz im Anbau
Suche nach: Fundamenterder, Anbau, Neubau, Erdung, Potentialausgleich, nachträglich, Streifenfundament, Bodenplatte
