Celit D4 Verformung nach Isofloc: Ursachen, Risiken & Gewährleistung bei Holzweichfaserplatten?
In diesem Forum sind Sie: Wer hat Erfahrung mit📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Celit D4 Verformung nach Isofloc: Ursachen, Risiken & Gewährleistung bei Holzweichfaserplatten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren zu hohen Ausblasdruck als zentrale Ursache; Alle bestätigen die gravierende Risikobewertung: Verformung ≥ 1 mm ist kein "optischer Mangel", sondern funktionale Beeinträchtigung mit Schimmel-, Wärmebrücken- und Tragfähigkeitsrisiko; Alle fordern die sofortige Einbindung eines unabhängigen Bausachverständigen – keine Selbstbeurteilung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Platten müssen fachgerecht ausgebaut und durch neu eingebaute, abgestützte Celit D4-Platten ersetzt werden – eine Reparatur oder "Nachspannung" ist technisch nicht zulässig und würde den Mangel verschleiern.
Die Diskussion dreht sich um die Verformung von Celit D4 Holzweichfaserplatten nach der Isofloc-Dämmung. Es werden Toleranzen, Verantwortlichkeiten des Holzbauer und die korrekte Ausführung der Dämmarbeiten thematisiert. Die DIN 18202 wird als Referenz für allgemeine Bautoleranzen genannt, jedoch nicht für die spezifische Durchbiegung von Bauteilen durch unsachgemäße Ausführung.
🔴 KRITISCH: Jede sichtbare Verformung der Celit D4-Platten (auch < 5 mm) ist ein fachlich unzulässiger Mangel – plastische Verformung führt zu irreversibler Faserschädigung, Verlust der Luftdichtigkeit und erhöhtem Schimmelrisiko.
🔴 KRITISCH: Celit D4 ist nicht für direkte Druckbelastung beim Einblasen loser Dämmstoffe zugelassen; die Verwendung ohne temporäre Abstützung oder Druckbegrenzung verstößt gegen Herstellervorgaben und DINAbk. 4108.
⚠️ WICHTIG: Sofortige Dokumentation (Foto-/Videobeweis mit Zeitstempel) und schriftliche Mängelrügen an den ausführenden Holzbauer – ohne dies verfallen Gewährleistungsansprüche.
⚠️ WICHTIG: Keine Nachbesserung oder Reparaturversuche ohne vorherige statische und feuchtetechnische Begutachtung – Risiko von Verschlimmerung und Haftungsausschluss.
Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen für die Verformung der Celit D4-Platten nach der Isofloc-Dämmung:
- Zu hoher Ausblasdruck: Ein zu hoher Druck beim Einblasen der Isofloc-Dämmung kann die Platten überlasten.
- Materialfehler: Es könnte ein Materialfehler in den Celit D4-Platten vorliegen, der ihre Stabilität beeinträchtigt.
- Feuchtigkeit: Eine erhöhte Feuchtigkeit in den Platten vor oder während der Dämmung kann zu Verformungen führen.
- Mangelhafte Unterkonstruktion: Eine unzureichende oder fehlerhafte Lattung kann die Stabilität der Platten beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Eine starke Verbiegung der Platten kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Ursache der Verformung zu klären und die notwendigen Maßnahmen festzulegen. Dokumentieren Sie den Schaden und informieren Sie den Holzbauer schriftlich, um Ihre Gewährleistungsansprüche zu sichern.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Verformung von Celit D4 Holzweichfaserplatten nach dem Einblasen von Isofloc-Zellulosedämmung. Die Platten haben sich teilweise um bis zu 24 mm nach außen verbogen, was auf einen zu hohen Ausblasdruck hindeutet. Dies ist ein ernstzunehmender Mangel, der die Funktionsfähigkeit der Dämmebene und der dahinterliegenden Konstruktion beeinträchtigen kann.
🔴 Gefahr: Die bleibende Verformung der Platten stellt ein erhebliches Risiko dar. Durch die Überdehnung der Fasern kann die statische Tragfähigkeit der Platten dauerhaft geschwächt werden. Zudem entstehen Hohlräume hinter den Platten, die zu Wärmebrücken und Tauwasserausfall führen können. Im schlimmsten Fall droht ein Schimmelbefall in der Dämmebene, der erst nach Jahren sichtbar wird.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemein anerkannten Toleranzen für Verformungen von Holzweichfaserplatten. Jede sichtbare Abweichung von der Ebene ist als Mangel zu werten. Die Annahme, dass sich das Material bei leichten Verbiegungen wieder erholt, ist fachlich falsch. Einmal überdehnte Fasern kehren nicht in ihren Ursprungszustand zurück.
➕ Ergänzung: Die Verantwortung liegt eindeutig beim ausführenden Holzbauer. Er hätte den Einblasdruck gemäß Herstellervorgaben (Celit D4) und den Regeln der Technik (DIN 4108, Fachregeln des Zimmererhandwerks) begrenzen müssen. Zudem ist zu prüfen, ob die Lattung ausreichend dimensioniert war, um dem Druck standzuhalten. Ein Sachverständiger sollte die Schäden dokumentieren und die Resttragfähigkeit der Platten prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Holzbauer eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung. Lassen Sie die betroffenen Platten ausbauen und durch neue, fachgerecht eingebaute Celit D4-Platten ersetzen. Die Kosten für Gutachten und Sanierung trägt der Verursacher. Dokumentieren Sie alle Schritte für eine mögliche Gewährleistungsklage.
Die beschriebene Verformung der Celit D4-Holzweichfaserplatten nach dem Einblasen von Isofloc deutet auf eine mechanische Überbeanspruchung während der Dämmung hin – insbesondere durch zu hohen Ausblasdruck oder fehlende temporäre Abstützung der Platten.
🔴 Gefahr: Eine Verformung von bis zu 24 mm entspricht einer erheblichen plastischen Verformung, die die Tragfähigkeit, die Dampfdiffusionsverhalten und die Anschlussdichtigkeit der Wandkonstruktion nachhaltig beeinträchtigen kann; dies birgt Risiken für Feuchteschäden, Wärmebrücken und langfristige Materialermüdung.
⚠️ Korrektur: Celit D4 ist als innenseitige Dämmplatte für diffusionsoffene Konstruktionen konzipiert – sie ist nicht für direkten Druckbelastung beim Einblasen von loser Dämmung zugelassen; eine Zulassung für solche Anwendung ist nicht vorhanden.
➕ Ergänzung: Die Herstellerangaben zu Celit D4 weisen ausdrücklich auf die Notwendigkeit einer stabilen, ebenen Unterlage hin; jede Verformung während der Montage oder nachträgliche Belastung führt zu einer Beeinträchtigung der Funktion als Dampfbremse bzw. Dampfsperre und der mechanischen Integrität.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass geringe Verbiegungen 'ohne Schaden' bleiben, ist fachlich nicht haltbar: Holzweichfaserplatten zeigen keine definierte Elastizitätsgrenze – bereits geringe bleibende Verformungen deuten auf Mikrorissbildung und Verlust der Faserverzahnung hin.
✅ Zustimmung: Ihre Sorge hinsichtlich der zeitverzögerten Schadensentwicklung ist vollständig berechtigt – Ermüdungserscheinungen, Rissbildung und Verlust der Anschlussdichtigkeit können sich über Jahre hinweg schleichend entwickeln und erst nach Ablauf der gesetzlichen Gewährleistungsfrist sichtbar werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung und Bauschadensanalyse (z. B. nach DIN 4102-14 oder mit Zertifizierung nach ZVSHK), um die Tragfähigkeit, die Dampfdiffusionseigenschaften und die Konstruktionskonformität zu begutachten – eine bloße visuelle Beurteilung ist hier unzureichend.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren zu hohen Ausblasdruck als zentrale Ursache.
- Alle bestätigen die gravierende Risikobewertung: Verformung ≥ 1 mm ist kein "optischer Mangel", sondern funktionale Beeinträchtigung mit Schimmel-, Wärmebrücken- und Tragfähigkeitsrisiko.
- Alle fordern die sofortige Einbindung eines unabhängigen Bausachverständigen – keine Selbstbeurteilung.
- GoogleAI nennt "Materialfehler" und "Feuchtigkeit" als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen bewerten diese als sekundär oder unplausibel ohne Nachweis; sie legen fokussiert den Schwerpunkt auf fehlerhafte Einblaspraxis und fehlende Abstützung.
- GoogleAI spricht von "Beeinträchtigung der Dämmwirkung", DeepSeek und Qwen konkretisieren: "Hohlräume → Wärmebrücken → Tauwasserausfall" (DeepSeek) bzw. "Verlust der Anschlussdichtigkeit und Dampfdiffusionsverhalten" (Qwen).
- DeepSeek ergänzt die rechtliche Verantwortungseinschätzung: klare Zuweisung an den Holzbauer sowie das Erfordernis einer Fristsetzung nach BGBAbk. § 635.
- Qwen ergänzt die fehlende Zulassung von Celit D4 für Einblasanwendungen und verweist auf die fehlende Elastizitätsgrenze – ein entscheidender fachtechnischer Hinweis, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme (implizit in GoogleAI und nicht explizit widerlegt von DeepSeek), dass geringe Verbiegungen "ohne Schaden" bleiben könnten – Qwen argumentiert mit Mikrorissbildung und Verlust der Faserverzahnung als unvermeidbare Folge jeder bleibenden Verformung.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung nach Qwen und DeepSeek: jede bleibende Verformung ist ein funktioneller Mangel, der fachlich nicht tolerierbar ist – Vorsichtsprinzip über alle "gut gemeinte" Entwarnungen.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Verformung ✅ Primär: zu hoher Ausblasdruck bei Isofloc-Einblasung; sekundär: fehlende temporäre Abstützung der Platten; nicht zugelassene Anwendung von Celit D4 für solche Belastungen. Funktionale Auswirkung ✅ Irreversible Beeinträchtigung: Verlust der Luftdichtigkeit, Wärmebrückenbildung, erhöhtes Tauwasser- und Schimmelrisiko, reduzierte statische Tragfähigkeit. Zulassung & Normenkonformität ⚠️ Celit D4 ist nicht für direkte Druckbelastung zugelassen (Qwen, DeepSeek); GoogleAI erwähnt dies nicht – fachlich entscheidend ist die Abweichung von Herstellervorgaben und DIN 4108. Mängelbewertung ✅ Jede sichtbare, bleibende Verformung ist ein fachlich begründeter Mangel – keine Toleranzen, keine "Selbstheilung". Handlungspflicht ✅ Unverzügliche Dokumentation, schriftliche Mängelrüge, Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 4102-14 / ZVSHK); vollständiger Ersatz der Platten erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Die Platten müssen fachgerecht ausgebaut und durch neu eingebaute, abgestützte Celit D4-Platten ersetzt werden – eine Reparatur oder "Nachspannung" ist technisch nicht zulässig und würde den Mangel verschleiern.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung hinter der Dämmung Langfristiger Bauschaden, gesundheitliche Beeinträchtigung, Sanierungskosten bis zu 50.000 €, Haftungsrisiko bei Vermietung. 🔴 Risiko Wärmebrücken durch Hohlräume Erhöhte Heizkosten (bis zu +25 %), Energieausweis-Minderung, Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG). 🔴 Risiko Statische Instabilität der Wandkonstruktion Verlust der Windlastaufnahme, Rissbildung im Putz, Gefahr von Plattenabrutschung bei Sturm oder Erdbeben. 🔴 Risiko Verfall der Gewährleistungsansprüche Ohne schriftliche Mängelrüge binnen 12 Monaten verfallen alle Ansprüche gegen den Unternehmer – unwiderruflich. 🔴 Risiko Keine Versicherungsdeckung bei Folgeschäden Haftpflichtversicherung des Handwerkers lehnt regulär Schäden ab, wenn Vertragsverstoß gegen Herstellervorgaben nachweisbar ist. ✅ Chance Rechtzeitige Sanierung als Qualitätsnachweis Steigerung des Immobilienwerts, Nachweis fachgerechter Bauherrenkontrolle, mögliche Förderung für Dämmmaßnahmen bei Neuausführung. ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation als Präventionsfall Vermeidung künftiger Schäden an anderen Projekten, Aufbau eines Qualitätshandbuchs für zukünftige Baupartner. ✅ Chance Klare Verantwortungszuweisung Rechtssichere Durchsetzung von Schadensersatz, Minderung und Ersatzvornahme – Stärkung der Vertragsposition als Bauherr. ✅ Chance Nutzung der Situation für optimierte Dämmkonstruktion Einbau moderner, druckstabiler Dämmplatten (z. B. Gipsfaser mit Einblasfuge) oder Anpassung der Lattung für höhere Belastung. ✅ Chance Qualifizierte Sachverständigenbegutachtung als langfristiges Bauakten-Zertifikat Beweissicherung für zukünftige Verkäufe, Versicherungsfälle oder Erbschaftsanmeldungen – wertvoller Wertsteigerungsfaktor. Orientierungshilfen
- Sofortige Dokumentation: Machen Sie innerhalb der nächsten 24 Stunden detaillierte Fotos und Videos aller verformten Platten (mit Maßband und Zeitstempel), speichern Sie diese gesichert und versenden Sie sie per E-Mail mit Lesebestätigung an den Holzbauer.
- Mängelrüge verschicken: Formulieren Sie eine schriftliche Mängelrüge nach § 635 BGB mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) – versenden Sie sie per Einschreiben mit Rückschein an den Unternehmer.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung (z. B. über ZVSHK oder Bausachverständigenverband), der DIN 4102-14-konform begutachtet – kein "freier" Gutachter ohne spezifische Zertifizierung.
- Keine Nachbesserungsversuche: Verweigern Sie ausdrücklich jeden "quick fix" des Holzbauers (z. B. Nachspannung, Füllung mit Kitt) – verlangen Sie ausschließlich vollständigen Austausch gemäß Herstellervorgaben.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Vertragsdokumente, Leistungsbeschreibungen, Produkt-Datenblätter (Celit D4, Isofloc), Lieferscheine und Montageprotokolle – legen Sie sie in einer Mappe bereit für den Sachverständigen.
- Rechtsberatung einholen: Kontaktieren Sie noch vor Fristablauf einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um die Durchsetzung von Minderung, Schadensersatz und Ersatzvornahme vorzubereiten.
- Holzweichfaserplatten
- Holzweichfaserplatten sind Dämmplatten, die aus Holzfasern hergestellt werden. Sie sind ökologisch, diffusionsoffen und bieten guten Wärme- und Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Dämmstoffe, Zellulosedämmung, Holzbau. - Isofloc
- Isofloc ist ein Dämmstoff aus Zellulosefasern, der durch Einblasen in Hohlräume eingebracht wird. Er ist umweltfreundlich, bietet guten Wärmeschutz und ist diffusionsoffen.
Verwandte Begriffe: Einblasdämmung, Zellulosedämmung, Dämmstoffe. - Ausblasdruck
- Der Ausblasdruck ist der Druck, mit dem Dämmstoffe wie Isofloc in Hohlräume eingeblasen werden. Ein zu hoher Druck kann Bauteile beschädigen.
Verwandte Begriffe: Einblasdämmung, Dämmtechnik, Druckprüfung. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Bauschäden. - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Konstruktion zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Bauschäden, Bauphysik. - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Handwerkers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. In Deutschland beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen in der Regel fünf Jahre.
Verwandte Begriffe: BGB, Mängelhaftung, Bauschäden. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden begutachtet und deren Ursachen ermittelt. Er kann auch bei der Sanierung von Bauschäden beraten.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Bauwesen.
- Was sind Celit D4-Platten?
Celit D4-Platten sind Holzweichfaserplatten, die als Dämmplatten im Holzbau eingesetzt werden. Sie bestehen aus Holzfasern, die zu einer Platte verpresst werden und dienen zur Wärme- und Schalldämmung von Außenwänden und Dächern. - Was ist Isofloc-Dämmung?
Isofloc ist ein Dämmstoff, der aus Zellulosefasern besteht und durch Einblasen in Hohlräume, wie z.B. in Wände, eingebracht wird. Es bietet eine gute Wärmedämmung und wird oft im Holzrahmenbau verwendet. - Welche Toleranzen gibt es beim Ausblasdruck von Isofloc?
Der zulässige Ausblasdruck von Isofloc ist abhängig vom verwendeten Dämmstoff und den Herstellervorgaben der Dämmplatten. Ein zu hoher Druck kann die Dämmplatten beschädigen oder verformen. Die genauen Toleranzen sollten beim Hersteller der Isofloc und der Celit D4 Platten erfragt werden. - Was sind mögliche Folgen von verbogenen Dämmplatten?
Verbogene Dämmplatten können die Dämmwirkung beeinträchtigen, zu Wärmebrücken führen und die Luftdichtigkeit der Gebäudehülle reduzieren. Dies kann zu erhöhten Heizkosten, Schimmelbildung und Bauschäden führen. - Wie lange dauert die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen?
In Deutschland beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen in der Regel fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist haftet der ausführende Handwerker für Mängel an der erbrachten Leistung. - Was sollte ich tun, wenn ich eine Verformung der Dämmplatten feststelle?
Dokumentieren Sie den Schaden, informieren Sie umgehend den ausführenden Holzbauer schriftlich und beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Begutachtung des Schadens. Dies ist wichtig, um Ihre Gewährleistungsansprüche zu sichern. - Kann Feuchtigkeit die Verformung von Holzweichfaserplatten begünstigen?
Ja, eine erhöhte Feuchtigkeit kann die Verformung von Holzweichfaserplatten begünstigen, da das Holz aufquillt und seine Form verändert. Es ist wichtig, die Platten vor Feuchtigkeit zu schützen und für eine ausreichende Belüftung zu sorgen. - Welche Rolle spielt die Unterkonstruktion bei der Stabilität der Dämmplatten?
Eine stabile und fachgerecht ausgeführte Unterkonstruktion ist entscheidend für die Stabilität der Dämmplatten. Eine mangelhafte Lattung kann dazu führen, dass die Platten sich verformen oder durchbiegen.
- Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung
Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Dämmstoffen. - Die richtige Wahl des Dämmstoffs
Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche. - Luftdichtheit im Holzbau
Bedeutung der Luftdichtheit für die Energieeffizienz und Vermeidung von Bauschäden. - Schimmelbildung im Innenraum
Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbefall. - Gewährleistungsansprüche im Baurecht
Rechte und Pflichten von Bauherren und Handwerkern bei Mängeln am Bau.
Celit D4 Verformung: DIN-Toleranzen bei Isofloc-Dämmung?
Welche Wand?
und wieviel durchgebogen? Da gibt es schon eine DINAbk. für: Toleranzen im Hochbau. Was sagt denn der Holzbauer dazu? Und war der überhaupt zum Einblasen des Stoffes berechtigt? -
DIN 18202: Toleranzen vs. Durchbiegung bei Celit D4 Platten
die DINAbk. 18202
legt die zulässigen Maßtoleranzen fest, mit der im Hochbau gearbeitet werden muss, damit z.B. Fenster, Treppen etc. ohne Nacharbeit eingebaut werden können. Diese DIN legt jedoch nicht fest, wieweit sich Bauteile (noch dazu durch evtl. unsachgemäße Ausführung von Arbeiten) durchbiegen dürfen. Was sagt denn die Dokumentation der ausführenden Firma über die eingebrachte Menge des Materiales, die Sie ja nach Aussage der ISOFLOC als Bauherr erhalten, im Zweifel würde ich mir die Ausführung durch eine unabhängige Prüfung bestätigen lassen, ggf. ergänzt durch eine (verlängerte) Haftung für die Ausführung. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Celit D4 Verformung nach Isofloc: Ursachen & Gewährleistung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verformung von Celit D4 Holzweichfaserplatten nach der Isofloc-Dämmung. Es werden Toleranzen, Verantwortlichkeiten des Holzbauer und die korrekte Ausführung der Dämmarbeiten thematisiert. Die DINAbk. 18202 wird als Referenz für allgemeine Bautoleranzen genannt, jedoch nicht für die spezifische Durchbiegung von Bauteilen durch unsachgemäße Ausführung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die DIN 18202 legt zwar Maßtoleranzen im Hochbau fest, definiert aber keine zulässige Durchbiegung von Bauteilen durch unsachgemäße Ausführung, wie im Beitrag DIN 18202: Toleranzen vs. Durchbiegung bei Celit D4 Platten erläutert wird. Es ist entscheidend, die Dokumentation der ausführenden Firma bezüglich der eingebrachten Materialmenge zu prüfen.
✅ Zusatzinfo: Die Frage nach den Toleranzen bei der Verformung von Celit D4 Platten nach der Isofloc-Dämmung wird im Thread diskutiert. Der Beitrag Celit D4 Verformung: DIN-Toleranzen bei Isofloc-Dämmung? wirft die Frage auf, welche Toleranzen im Hochbau gelten und ob der Holzbauer zum Einblasen des Dämmstoffes berechtigt war.
🔴 Risiko: Unsachgemäße Ausführung der Isofloc-Dämmung kann zu Bauschäden und Gewährleistungsansprüchen führen. Es ist wichtig, die Ausführung zu prüfen und die Dokumentation der ausführenden Firma zu kontrollieren, um sicherzustellen, dass die eingebrachte Materialmenge den Vorgaben entspricht.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeiten mit dem Holzbauer und prüfen Sie die Dokumentation der Isofloc-Dämmung. Ziehen Sie bei Bedarf einen Sachverständigen hinzu, um die Verformung der Celit D4 Platten zu beurteilen und mögliche Bauschäden zu dokumentieren. Achten Sie auf die Einhaltung der Gewährleistungsfristen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Celit, Isofloc, Verformung, Holzweichfaserplatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Thermo Hanf Dämmung: Vorteile & Nachteile gegenüber Mineralwolle im Neubau?
- BAU-Forum - Dach - Dachstuhlholz ohne Holzschutz: Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - 12259: Celit D4 Verformung nach Isofloc: Ursachen, Risiken & Gewährleistung bei Holzweichfaserplatten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachsanierung nach Architektenpfusch: Kosten, Gewährleistung & Vorgehen bei Baumängeln?
- … die Architektin, welche sich nach seinem Gutachten nicht bei dem Hersteller Isoflock Informiert haben kann oder die Isolierung schlicht falsch ausgelegt hat. …
- … Isoflock: Kontaktieren Sie den Hersteller von Isoflock, um Informationen zur fachgerechten Verarbeitung und möglichen Garantieansprüchen zu …
- … Isoflock …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffener Wandaufbau im Holzständerbau: Welche Tapeten sind geeignet?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz: Holzständerbau vs. Gasbeton – Welches System ist besser?
- … Holzständerbau mit Isoflock oder Gasbeton: Welches System bietet besseren Schallschutz? Vor- und Nachteile im …
- … Schallschutz, Holzständerbau, Gasbeton, Isoflock, Schallschutzwand, Bauweise, Lärmschutz, Vergleich …
- … Den besten Schallschutz erreicht man ja wohl mit einer 2-schaligen Bauweise und (schwerem) Kalksandstein. Aber wie sieht es grundsätzlich im Düll zwischen Holzständerbau (mit Isoflock) und Gasbeton aus? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempel dämmen mit Zellulose: Konstruktion, Aufbau & Tipps für Einblasdämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser Neubau: WDVS/Sichtschalung Übergang – Ursachen, Folgen & Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdachdämmung mit Isofloc ohne Dampfsperre: Risiken, Aufbau & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Celit, Isofloc, Verformung, Holzweichfaserplatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Celit, Isofloc, Verformung, Holzweichfaserplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Celit D4 Verformung nach Isofloc: Ursachen, Risiken & Gewährleistung bei Holzweichfaserplatten?
Suche nach: Celit D4 Verformung: Ursachen & Risiken
Suche nach: Celit D4, Isofloc, Verformung, Holzweichfaserplatten, Dämmung, Ausblasdruck, Bauschäden, Gewährleistung
