Porenbeton-Decken: Ursachen für Dröhnen, zulässige Stärke & Erfahrungen von Bauherren?
❓ Fragestellung: Porenbeton-Decken: Ursachen für Dröhnen, zulässige Stärke & Erfahrungen von Bauherren?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Dröhnen bei Porenbeton-Decken ist kein "normales" Phänomen, sondern weist auf konstruktive Mängel hin (zu große Spannweite, unzureichende Steifigkeit, fehlende Verbundwirkung); Alle drei weisen einhellig darauf hin, dass ein schwimmender Estrich das dynamische Dröhnen nicht behoben wird – es fehlt die notwendige Masseschicht und Steifigkeitssteigerung; Alle drei fordern unabhängig einen fachkundigen, externen Sachverständigen (Statik + Akustik/Schwingung).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen sachverständigen Ingenieur mit messtechnischer Ermittlung der Eigenfrequenz (DIN 4150-2), statischer Prüfung der dynamischen Stabilität und schriftlichem Gutachten – nur so lässt sich ein Mangel rechtsverbindlich nachweisen und eine wirksame, normkonforme Sanierung (ggf. mit Masseschicht und Versteifung) planen.
Porenbeton-Decken können aufgrund ihrer geringen Masse Schallschutzprobleme verursachen. Ein schwimmender Estrich kann die Dämpfung verbessern, aber Ausführungsmängel können das System stören. Die DIN 4109 regelt den Schallschutz, und die Einhaltung ist auch ohne gesonderte Vereinbarung bindend. Das Dröhnen der Decke wird nicht ausschließlich durch mangelnde Schalldämmung verursacht, sondern auch durch Nachschwingen. Eine Erhöhung der Deckensteifigkeit durch stärkere Bewehrung kann helfen, ist aber mit höheren Kosten verbunden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Wir haben uns von Hebel-Haus einen Rohbau erstellen lassen. Zwei Decken sind mit Porenenbeton-Deckenstreifen ausgeführt  -  eine als "normale" Betondecke (laut Hebel-Haus nötig wegen Schallschutzanforderung zwischen den Wohnungen). Bereits im Vorfeld ist uns im Rahmen der Besichtigung von Musterbaustellen (Rohbau) aufgefallen, dass die Porenbetondecken im Vergleich zu Betondecken je nach Spannweite stark dröhnen bzw. bei entsprechender Anregung unangenehm nachschwingen. Man versicherte uns, dass der noch einzubringende schwimmende Estrich dieses Problem lösen wird. Heute müssen wir nun leider feststellen, dass dem nicht so ist. Nach wie vor dröhnen die Porenbetondecken wesentlich mehr als die Betondecke. Haben andere Bauherren ähnliche Erfahrungen gemacht? Sind bei uns möglicherweise Fehler bei der Dimensionierung gemacht worden? Gibt es Grenzwerte für die zulässige Stärke des Nachschwingens einer Decke? Damit ist nicht die statische Unbedenklichkeit, sondern die Zumutbarkeit bei der sensorischen Wahrnehmung des Nachschwingens gemeint! Ab wann liegt hier ein Mangel vor? Wir haben großes Interesse an Erfahrungsberichten anderer Bauherren.
    🔴 KRITISCH: Sofortige messtechnische Ermittlung der Eigenfrequenz durch unabhängigen Sachverständigen (DINAbk. 4150-2) – Werte unter 8 Hz gelten als erheblicher Gebrauchstauglichkeitsmangel.
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Porenbeton-Deckenkonstruktion durch zertifizierten Statiker inkl. Nachweis der Tragfähigkeit, Steifigkeit und Verbundwirkung – nicht nur normale Statik, sondern dynamische Stabilität.
    ⚠️ WICHTIG: Keine versuchte Selbstdämmung (z. B. Estrichauftrag ohne fachliche Abstimmung) vor Abschluss der messtechnischen und statischen Prüfung – Risiko der Verschlechterung der Schwingungseigenschaften.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel (Foto-, Audio-, Messprotokolle) vor Fristsetzung an das Bauunternehmen – rechtlich zwingend für Ansprüche auf Nacherfüllung oder Minderung.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dröhnenden Porenbeton-Decken in Ihrem Hebel-Haus Rohbau haben. Das Dröhnen kann verschiedene Ursachen haben:
    • Mangelnde Dimensionierung: Die Spannweite der Decke könnte zu groß für die gewählte Stärke der Porenbeton-Elemente sein.
    • Anregung durch Schall: Trittschall oder andere Schallquellen können die Decke zum Schwingen anregen.
    • Fehlerhafte Ausführung: Fehler beim Verlegen der Porenbeton-Elemente oder des Estrichs können ebenfalls zu Problemen führen.
    Es gibt Grenzwerte für die zulässige Stärke und das Nachschwingen von Decken, um Unbedenklichkeit und Zumutbarkeit zu gewährleisten. Diese Grenzwerte sind in den entsprechenden DIN-Normen (z.B. DIN 4109 Schallschutz im Hochbau) festgelegt.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung oder Dimensionierung kann die Statik der Decke beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Statiker und einen Akustiker hinzuzuziehen, um die Ursache des Dröhnens zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Problembehebung zu entwickeln. Lassen Sie die Deckenkonstruktion auf Einhaltung der Normen prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verwendung von Porenbeton-Deckenstreifen (Gasbeton) im Wohnungsbau. Die geschilderte Dröhn- und Schwingungsproblematik ist ein bekanntes Phänomen dieser leichten Bauweise, das durch die geringere Masse im Vergleich zu Stahlbetondecken verursacht wird. Die Aussage des Bauunternehmens, dass ein schwimmender Estrich dieses Problem vollständig lösen würde, ist fachlich nicht haltbar und stellt eine unzureichende Beratung dar.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Dröhn- und Schwingungsproblematik stellt einen erheblichen Gebrauchstauglichkeitsmangel dar. Bei Wohngebäuden sind die Anforderungen an die Schwingungsempfindlichkeit (Komfort) in der DIN 4150-2 und der DIN EN 1990 (Eurocode 0) geregelt. Ein anhaltendes Nachschwingen, das von den Bewohnern als unangenehm empfunden wird, kann einen Mangel darstellen, der zur Minderung des Werklohns oder zur Nacherfüllung berechtigt.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Stärke des Nachschwingens wird nicht durch einen festen Grenzwert, sondern durch die sogenannte "Anregungsfrequenz" und die "Eigenfrequenz" der Decke definiert. Bei Decken in Wohngebäuden sollte die Eigenfrequenz in der Regel über 8 Hz liegen, um ein unangenehmes Mitschwingen bei normaler Nutzung (Gehen, Laufen) zu vermeiden. Die tatsächliche Ursache kann in einer zu geringen Deckendicke, einer zu großen Spannweite oder einer unzureichenden Verbundwirkung der Deckenstreifen liegen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass ein schwimmender Estrich das Dröhnen vollständig beseitigt, ist fachlich falsch. Ein Estrich kann die Masse der Decke geringfügig erhöhen und die Schwingungen dämpfen, aber er kann die grundlegende Steifigkeit und die Eigenfrequenz der Porenbetondecke nicht signifikant verändern. Die Ursache liegt in der Konstruktion selbst, nicht in der fehlenden Beschichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Schwingungsmessungen (z.B. nach DIN 4150-2). Lassen Sie die Eigenfrequenz der Decken messtechnisch ermitteln und mit den Anforderungen der Norm vergleichen. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und setzen Sie dem Bauunternehmen eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Bei Nichteinhaltung der Frist sollten Sie rechtliche Schritte prüfen, da hier ein erheblicher Gebrauchstauglichkeitsmangel vorliegt, der die Wohnqualität dauerhaft beeinträchtigt.
    Porenbeton-Deckenstreifen (z. B. Hebel-Decken) sind leichte, nichttragende Zwischendecken, die auf Stahlbeton- oder Holzbalkendecken aufgelegt werden und primär zur Schalldämmung zwischen Geschossen dienen – sie sind jedoch grundsätzlich nicht für hohe dynamische Belastungen oder hohe Anforderungen an die Schwingungsdämpfung ausgelegt.
    🔴 Gefahr: Das beobachtete starke Dröhnen und Nachschwingen deutet auf eine unzureichende dynamische Steifigkeit der Konstruktion hin, was bei Porenbeton-Deckenstreifen bei ungünstiger Spannweite, zu geringer Auflagersteifigkeit oder fehlender Verankerung systembedingt auftreten kann – dies stellt keinen bloßen Komfortmangel dar, sondern birgt potenzielle Risiken für die langfristige Schall- und Vibrationsdämmung sowie die Nutzerakzeptanz.
    ⚠️ Korrektur: Der schwimmende Estrich allein kann das dynamische Nachschwingverhalten einer Porenbeton-Decke nicht wirksam unterdrücken, da er lediglich die Luftschallübertragung reduziert, aber die Eigenfrequenz und Dämpfung der gesamten Deckenkonstruktion nicht signifikant erhöht.
    ➕ Ergänzung: Es existieren keine gesetzlich verbindlichen Grenzwerte für die sensorisch wahrnehmbare Nachschwingdauer, jedoch gibt die DIN 4109-1 (Schallschutz) indirekt Hinweise: Bei unzureichender Deckenmasse und Steifigkeit können Trittschallwerte (L’n,w) deutlich über den geforderten Grenzwerten liegen – was bei Porenbeton-Deckenstreifen ohne zusätzliche Masseschicht häufig der Fall ist.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Porenbeton-Decken im Vergleich zu massiven Betondecken stärker dröhnen, ist technisch plausibel und wird in Fachliteratur sowie Erfahrungsberichten bestätigt – insbesondere bei Spannweiten ab 4,5 m und bei fehlender zusätzlicher Masseschicht (z. B. Betonplatte oder Gipsfaserplatte).
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass der schwimmende Estrich das Problem "lösen wird", ist fachlich unzutreffend – ein Estrich wirkt nur als Masseschicht, wenn er fest mit der Tragkonstruktion verbunden ist; bei schwimmender Ausführung bleibt die dynamische Instabilität der Porenbeton-Decke unbeeinflusst.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutz- und Statik-Sachverständigen zur messtechnischen Erfassung der Eigenfrequenz, der Nachschwingdauer und der Trittschallwerte – nur so lässt sich feststellen, ob die Konstruktion den anerkannten Regeln der Technik entspricht und ob ein Mangel vorliegt, der rechtlich geltend gemacht werden kann.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Dröhnen bei Porenbeton-Decken ist kein "normales" Phänomen, sondern weist auf konstruktive Mängel hin (zu große Spannweite, unzureichende Steifigkeit, fehlende Verbundwirkung).
    • Alle drei weisen einhellig darauf hin, dass ein schwimmender Estrich das dynamische Dröhnen nicht behoben wird – es fehlt die notwendige Masseschicht und Steifigkeitssteigerung.
    • Alle drei fordern unabhängig einen fachkundigen, externen Sachverständigen (Statik + Akustik/Schwingung).
    • GoogleAI nennt explizit DIN 4109 (Schallschutz), aber nicht DIN 4150-2 (Erschütterungen); DeepSeek und Qwen betonen hingegen die Schwingungsnorm DIN 4150-2 als maßgeblich für den Komfortmangel.
    • Qwen differenziert klar zwischen "nichttragend" (Zwischendecke) und "tragend" (Rohbau-Decke) – GoogleAI und DeepSeek sprechen pauschal von "Deckenkonstruktion" ohne diese Tragfunktion zu spezifizieren.
    • DeepSeek liefert den entscheidenden Hinweis zur Eigenfrequenzgrenze von 8 Hz als Komfortschwelle – Qwen und GoogleAI nennen diese konkrete Zahl nicht, obwohl Qwen auf "ungünstige Spannweiten ab 4,5 m" verweist.
    • Qwen ergänzt die fehlende gesetzliche Nachschwingdauer-Grenze, verweist aber auf indirekte Ableitung aus DIN 4109-1 (L’n,w) – GoogleAI erwähnt nur allgemein "Grenzwerte", DeepSeek konzentriert sich auf Schwingungsnormen.
    • GoogleAI spricht von "zulässiger Stärke des Nachschwingens" – ein Begriff, der in keiner DIN-Norm existiert; DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Es geht um Frequenz und Dämpfungsverhalten, nicht um "Stärke".
    • GoogleAI suggeriert, ein schwimmender Estrich sei eine mögliche Maßnahme "zur Problembehebung" – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig als fachlich unhaltbar ("vollständig lösen" / "nicht wirksam unterdrücken" / "fachlich unzutreffend").
    • Die sicherere Einschätzung wird durch DeepSeek und Qwen vertreten: Keine Vertrauenswürdigkeit in Estrich-Lösungen; Priorisierung messtechnischer Eigenfrequenz-Prüfung (8 Hz-Grenze) und statischer dynamischer Stabilität – da diese Position auf präzisen Normverweisen (DIN 4150-2, Eurocode 0) basiert und den Vorsorgedrang des Verbrauchers am besten schützt.
    Eigenfrequenz als entscheidendes Kriterium Alle KIs stimmen überein, dass die Eigenfrequenz der Decke (nicht "Stärke des Nachschwingens") maßgeblich ist; DeepSeek nennt explizit 8 Hz als kritische Schwelle für Wohnkomfort.
    schwimmender Estrich als Lösung GoogleAI erwähnt Estrich als mögliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig und einhellig als fachlich unzutreffend; Konsens: Keine wirksame Lösung für das Dröhnen.
    Erforderlicher Fachmann Einigkeit aller drei Modelle: Unabhängiger Sachverständiger mit Kompetenz in Statik und Schwingungsmessung (DIN 4150-2) ist zwingend notwendig – kein "nur Statiker" oder "nur Akustiker".
    Rechtlicher Mangel ⚠️ DeepSeek und Qwen bezeichnen das Dröhnen bei nachgewiesener Eigenfrequenz unter 8 Hz als erheblichen Gebrauchstauglichkeitsmangel mit Anspruch auf Nacherfüllung/Minderung; GoogleAI erwähnt Rechtsfolgen nicht – Abwägung nötig, da dies zivilrechtlich zuverlässig belegt ist.
    Ursachen Einigung auf Hauptursachen: zu große Spannweite, zu geringe Steifigkeit der Porenbeton-Elemente, unzureichende Verbundwirkung bzw. Auflagersteifigkeit – nicht auf "Lackmangel" oder "Estrichfehler" zurückzuführen.
    🔴 Risiko Mangelhafte Eigenfrequenz < 8 Hz Erheblicher Gebrauchstauglichkeitsmangel mit Anspruch auf Minderung oder Nacherfüllung – dauerhafte Wohnqualitätseinschränkung.
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Sanierung Bei Eigenleistung oder ungeprüfter Estrichauftrag: Gefahr der weiteren dynamischen Entstabilisierung – Verschlimmerung der Dröhnung und mögliche Schäden an Anschlussfugen.
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Mängel Verlust rechtlicher Durchsetzbarkeit – Bauunternehmen können Mängelbestehen und zeitlichen Zusammenhang bestreiten.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "normales Geräusch" Unterlassen rechtzeitiger Reaktion – Verjährung von Ansprüchen (§ 138 BGBAbk.: 5 Jahre ab Abnahme); Mangel wird dauerhaft akzeptiert.
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Masseschichten Estrich oder Trockenestrich ohne feste Verbundwirkung mit Tragkonstruktion verschlechtert Dämpfung – Verstärkung der Resonanz statt Minderung.
    ✅ Chance Messbasierte Nachweisführung Klare, objektive Grundlage für Verhandlungen mit Bauunternehmen, Versicherungen oder Gerichten – hohe Erfolgsquote bei Mängelbeseitigung.
    ✅ Chance Normkonforme Nachrüstung (z. B. Gipsfaserplatte + Verbundestrich) Möglichkeit, Komfortniveau zu erhöhen und Schallschutz (L’n,w) deutlich zu verbessern – über die Mindestanforderung hinaus.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Prävention von Folgeschäden (Risse in Estrich, Verankerungsausfall) und Vermeidung kostspieliger Fehlinvestitionen in wirkungslose Maßnahmen.
    ✅ Chance Auswertung von Erfahrungsberichten anderer Hebel-Bauherren Identifikation typischer Fehlermuster (z. B. fehlende Fugenabdichtung bei Streifenauflagerung) – gezielte Prüfung durch Sachverständigen.
    ✅ Chance Rechtlicher Anspruch auf Nacherfüllung Vollständige Sanierung durch Bauunternehmen möglich – ohne Eigenkosten, wenn Mangel nachgewiesen und fristgerecht geltend gemacht wird.
    1. Messung priorisieren: Beauftragen Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Sachverständigen für Schwingungsmessungen nach DIN 4150-2 – prüfen Sie vorab, ob er mit Porenbeton-Decken Erfahrung hat und Eigenfrequenz sowie Nachschwingdauer dokumentiert.
    2. Statik prüfen lassen: Gemeinsam mit dem Schwingungsexperten einen zertifizierten Statiker hinzuziehen, der die dynamische Steifigkeit und Verbundwirkung der Porenbeton-Deckenstreifen anhand der Bauzeichnungen und vor Ort bewertet.
    3. Mängel dokumentieren: Erstellen Sie ein digitales Mängelprotokoll: Daten (Datum/Uhrzeit), Audioaufnahmen des Dröhnens, Fotos der Deckenauflager, Estrichzustand und aller sichtbaren Anschlüsse – speichern Sie in mehreren Orten (Cloud + USB-Stick).
    4. Frist setzen: Sobald Gutachten vorliegen, setzen Sie dem Bauunternehmen per Einschreiben mit Rückschein eine 14-tägige Frist zur schriftlichen Stellungnahme und Nacherfüllungsangebot.
    5. Rechtlichen Beistand einholen: Kontaktieren Sie eine auf Baurecht spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei – viele bieten Erstberatung kostenfrei oder gegen Erfolgsgebühr an; fragen Sie gezielt nach Erfahrung mit Porenbeton-Mängeln.
    6. Sanierung nur nach Vertrag: Keine Eigenleistung oder Fremdfirma beauftragen, bevor das Bauunternehmen seine Nacherfüllungspflicht schriftlich akzeptiert oder ein Gerichtsurteil vorliegt – sonst entfällt der Anspruch auf Kostenerstattung.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Durch die Zugabe von Treibmitteln entstehen im Material Poren, die ihm eine geringe Dichte und gute Wärmedämmeigenschaften verleihen. Porenbeton wird häufig für Wände, Decken und Dächer verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel.
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ziel ist es, die Lärmbelästigung für Menschen zu minimieren. Schallschutz kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien, die Entkopplung von Bauteilen oder die Errichtung von Schallschutzwänden erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Trittschalldämmung, Luftschalldämmung.
    Spannweite
    Die Spannweite bezeichnet den Abstand zwischen zwei Stützpunkten eines Bauteils, z.B. einer Decke oder eines Trägers. Die Spannweite beeinflusst die Belastbarkeit und Durchbiegung des Bauteils. Je größer die Spannweite, desto stärker muss das Bauteil dimensioniert sein.
    Verwandte Begriffe: Stützweite, Trägerabstand, Feldweite.
    Dimensionierung
    Die Dimensionierung ist die Berechnung und Festlegung der Abmessungen und Materialien eines Bauteils, um dessen Tragfähigkeit und Stabilität sicherzustellen. Die Dimensionierung berücksichtigt die zu erwartenden Belastungen, die Materialeigenschaften und die geltenden Normen und Vorschriften.
    Verwandte Begriffe: Statik, Tragwerksplanung, Bemessung.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Estrich dient als Untergrund für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Teppich. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich oder Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Ausgleichsschicht, Nutzschicht.
    Nachschwingen
    Nachschwingen bezeichnet das Abklingen von Schwingungen eines Bauteils nach einer Anregung. Das Nachschwingen wird durch die Dämpfungseigenschaften des Materials und die Konstruktion des Bauteils beeinflusst. Ein zu starkes Nachschwingen kann zu Lärmbelästigung und Unbehagen führen.
    Verwandte Begriffe: Resonanz, Schwingungsdämpfung, Frequenz.
    Grenzwerte
    Grenzwerte sind festgelegte Maximal- oder Minimalwerte für bestimmte Eigenschaften oder Parameter. Im Bauwesen gibt es Grenzwerte für z.B. die Schalldämmung, den Wärmeschutz oder die Tragfähigkeit von Bauteilen. Die Einhaltung der Grenzwerte ist wichtig, um die Sicherheit und den Komfort der Bewohner zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Normen, Vorschriften, Richtlinien.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für dröhnende Porenbeton-Decken?
      Häufige Ursachen sind eine zu große Spannweite, mangelnde Dämmung, Anregung durch Schallquellen oder Fehler bei der Ausführung. Eine unzureichende Dimensionierung der Deckenplatten kann ebenfalls zu Schwingungen und damit zu Dröhnen führen. Es ist wichtig, die spezifischen Gegebenheiten des Bauwerks zu berücksichtigen, um die genaue Ursache zu identifizieren.
    2. Welche Grenzwerte gibt es für die Stärke und das Nachschwingen von Decken?
      Die Grenzwerte für die Stärke und das Nachschwingen von Decken sind in den DIN-Normen, insbesondere in der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) und den zugehörigen Normen für Baustatik, festgelegt. Diese Normen definieren zulässige Werte für die Durchbiegung, Schwingungsdauer und Schalldämmung, um die Sicherheit und den Komfort der Bewohner zu gewährleisten. Die Einhaltung dieser Grenzwerte ist entscheidend für die Bauabnahme und die Gewährleistung der Standsicherheit.
    3. Wie kann man das Dröhnen von Porenbeton-Decken nachträglich reduzieren?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Dröhnen nachträglich zu reduzieren. Dazu gehören das Aufbringen von zusätzlichen Dämmmaterialien, die Verstärkung der Deckenkonstruktion oder die Entkopplung von Schallbrücken. Die Wahl der geeigneten Maßnahme hängt von der Ursache des Dröhnens und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine professionelle Beratung durch einen Akustiker oder Bauingenieur ist empfehlenswert.
    4. Welche Rolle spielt der Estrich bei der Entstehung von Dröhnen?
      Der Estrich kann eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Dröhnen spielen. Ein schlecht ausgeführter oder ungeeigneter Estrich kann die Schwingungen der Decke verstärken und somit das Dröhnen verstärken. Es ist wichtig, einen Estrich mit guten Dämmeigenschaften zu wählen und ihn fachgerecht zu verlegen. Eine Entkopplung des Estrichs von der Deckenkonstruktion kann ebenfalls helfen, das Dröhnen zu reduzieren.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Beurteilung von dröhnenden Decken?
      Für die Beurteilung von dröhnenden Decken sollten Sie einen Statiker, einen Akustiker oder einen Bauingenieur mit Erfahrung im Bereich Schallschutz und Baustatik hinzuziehen. Sie können sich bei Architektenkammern, Ingenieurvereinigungen oder Verbraucherzentralen nach qualifizierten Fachleuten erkundigen. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über die notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen verfügt, um die Ursache des Dröhnens zu ermitteln und geeignete Maßnahmen vorzuschlagen.
    6. Welche Erfahrungen haben andere Bauherren mit dröhnenden Porenbeton-Decken gemacht?
      Die Erfahrungen anderer Bauherren mit dröhnenden Porenbeton-Decken können sehr unterschiedlich sein. Einige berichten von ähnlichen Problemen und den Schwierigkeiten bei der Ursachenforschung und Problembehebung. Andere haben positive Erfahrungen gemacht und keine Probleme mit dem Schallschutz oder der Stabilität der Decken. Es ist ratsam, sich in Foren, Fachzeitschriften oder bei Verbraucherorganisationen über die Erfahrungen anderer Bauherren zu informieren.
    7. Was kostet die nachträgliche Sanierung einer dröhnenden Porenbeton-Decke?
      Die Kosten für die nachträgliche Sanierung einer dröhnenden Porenbeton-Decke können stark variieren und hängen von der Ursache des Dröhnens, dem Umfang der Sanierungsmaßnahmen und den gewählten Materialien ab. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer detaillierten Analyse der Situation möglich. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen und die Kosten sorgfältig zu vergleichen.
    8. Kann eine Betondecke eine bessere Schallschutzlösung sein als eine Porenbeton-Decke?
      Ob eine Betondecke eine bessere Schallschutzlösung ist als eine Porenbeton-Decke, hängt von der konkreten Ausführung und den Schallschutzanforderungen ab. Betondecken haben in der Regel eine höhere Masse und können daher einen besseren Schallschutz bieten. Porenbeton-Decken können jedoch durch zusätzliche Dämmmaßnahmen ebenfalls einen guten Schallschutz erreichen. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen des Bauwerks zu berücksichtigen und die geeignete Deckenkonstruktion entsprechend auszuwählen.
    • Schallschutzmaßnahmen im Wohnungsbau
      Informationen zu verschiedenen Techniken und Materialien zur Verbesserung des Schallschutzes in Wohngebäuden.
    • Statische Berechnung von Deckenkonstruktionen
      Grundlagen der statischen Berechnung und Dimensionierung von Decken, einschließlich der Berücksichtigung von Lasten und Spannweiten.
    • Feuchteschäden an Porenbeton
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchteschäden an Porenbetonbauteilen.
    • Trittschalldämmung bei Fußbodenaufbauten
      Methoden und Materialien zur Reduzierung von Trittschallübertragung in Geschossdecken.
    • Energetische Sanierung von Decken
      Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung von Decken, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
  2. Porenbeton: Schallschutz-Probleme durch geringe Masse
    Problem bei leichten Baustoffen
    Iihr Problem ist ein typisches Problem bei leichten Baustoffen. Der Schallschutz wird hauptsächlich durch Masse erreicht. Porenbeton ist ein leichter Baustoff. Dadurch gibt es bei Porenbetonmaterialien häufiger Probleme. Bei Deckenplatten erreicht man durch den schwimmenden Estrich über ein Masse-Feder-Masse-System eine gewisse Dämpfung. Geringste Ausführungsmängel können dieses System aber stören. Deshalb werden in Mehrfamilienhäusern kaum noch Porenbetondecken eingebaut. Die Normalbetondecken bieten eine wesentlich besseren Schallschutz. Auch die Schwingungen sind wesentlich geringer. Diese Feststellung nützt ihnen aber jetzt wenig. Innerhalb von Wohnungen gibt es keine strengen Schallschutzanforderungen, wie sie zwischen Wohnungen existieren. Wenn die Porenbetondecken innerhalb einer Wohnung verwendet wurden, und sie einen besonderen Schallschutz nicht vereinbart haben, müssen sie mit dieser Situation leben. Oft ist es aber auch so, dass man anfangs auf ein Problem fixiert ist, dass man später vielleicht nicht mehr so hoch bewertet. Diese Porenbetondecken haben nicht nur Nachteile, sondern auch Vorteile. So bringen sie zum Beispiel zum Keller hin einen guten Wärmeschutz. Ein weiterer Vorteil ist, dass sie relativ wenig Baufeuchte in der Decke haben. Ich hoffe, dass dies für sie ein kleiner Trost das. Mit freundlichen Grüßen
  3. DIN 4109: Schallschutz-Anforderungen bei Porenbeton-Bauten
    geteiltes Leid,
    Herr Bauer, ich selbst habe vor 7 Jahren einen derartigen Fehler erst mit Einzug in mein Haus bemerkt. Die Rechtslage ist hier nicht ganz einfach. Der Schallschutz wird in der DINAbk. 4109 geregelt. Die DIN 4109 ist in die Bauordnungen sämtlicher Länder eingeführt d.h. sie gilt, auch wenn Sie nicht extra vereinbart wurde ähnlich einem Gesetz. Ob Ihr Bauwerk jedoch in der 4109 geregelt ist sollte ein Akustiker feststellen. Hinsichtlich des Luftschallschutz zwischen übereinanderliegenden fremden Wohneinheiten haben Sie mit Hebel einschalig keine Möglichkeit. (Abgesehen von unrealistischen Deckenstärken ) Ein Estrich ändert am Luftschall nichts, die dynamische Steifigkeit der Trittschalldämmung beeinfluss lediglich des Trittschallschutz. Was für ein schwacher Trost, wenn wenigstens einer der Werte erfüllt ist. Ich betreibe gegenwärtig ein gleichlautendes Beweissicherungsverfahren. Leider liegen noch keine Entscheidungen vor, ich werde gern später berichten. Bernd Niemann; Estrichlegermeister
  4. Porenbeton: Dröhnen & Nachschwingen – Zumutbarkeit
    Nachteile von Leichtbaustoffen / Beratungspflicht
    Sehr geehrter Herr Meling, sehr geehrter Herr Niemann, zunächst möchte ich mich herzlich für Ihre Ausführungen zu meinem Beitrag bedanken. Mit dem Sachverhalt der schlechteren Schalldämmung von "massearmen" Baustoffen haben wir uns mittlerweile schon teilweise abgefunden. Bei dem geschilderten Nachschwingen bzw. Dröhnen der Decke handelt es sich unseres Erachtens jedoch nicht ausschließlich um ein schalltechnisches Problem im Sinne der DINAbk. 4109: Das Ausschwingen der Decke findet in einem so niedrigen, im Bereich der Bauakustik nicht mehr betrachteten Frequenzbereich (einige Hz bis einige 10 Hz) statt. Wahrnehmbar ist dieses Vibrieren jedoch ohne besondere Aufmerksamkeit. Und hier stellt sich nun die Frage, ob es objektive Grenzen der Zumutbarkeit einer solchen Emission gibt. Interessant ist sicherlich auch die Überlegung, ob hier nicht ein Beratungspflicht von Hebel-Haus vernachlässigt wurde: Immerhin haben wir im Rahmen der Baustellenbesichtigung eines anderen Hebel-Rohbaus im Vorfeld unseres Vertragsabschlusses das stärkere Nachschwingen der Porenbeton-Rohdecke bemerkt und den Berater von Hebel-Haus darauf angesprochen. Unsere Bedenken wurden jedoch zu diesem Zeitpunkt mit dem Hinweis auf die Wirkung des noch fehlenden Estrichs zerstreut. Für uns stellt sich nun auch die Frage, ob hier nicht im Sinne des Verbraucherschutzes Ansprüche gegen den Verkäufer der Planungs- und Bauleistung ableitbar sind. Gibt es weitere Bauherren, die ähnliche Erfahrungen mit Porenbeton-Decken gemacht haben? Kann die richtige Wahl des Bodenbelages das Problem minderen  -  oder besteht das Risiko der Verstärkung?
  5. Hebel-Häuser: Keine Dröhn-Probleme in Musterhäusern?
    Dröhnende Decken im Hebel Haus
    Bin in ca. 10 Hebel-Musterhäusern gewesen  -  in keinem einzigen der Häuser habe ich irgendwelches "Deckengedröhne" oder irgendwelche "außergewöhnlichen Schwingungen" der Decken vernommen. Hier waren wieder selbsternannte Bausachverständige am Werk, die absoluten, nicht nachvollziehbaren Unsinn schreiben. Komischerweise können bestimmte Schreiber zu allen nur erdenklichen Bauthemen ihren fachmännischen Senf dazugeben, das nützt bloß keinem der Fragesteller. K. Möller
  6. Porenbeton: Dröhnende Decken – Hersteller-Erkenntnisse
    ein wenig überheblich ...
    Guten Tag Herr Möller, Ihren Beitrag kann ich nur wie folgt kommentieren:
    1. Das Problem der dröhnenden Porenbetondecken ist bekannt und wurde auch aus Herstellerkreisen eingeräumt.
    Warum Sie das Dröhnen nicht gehört bzw. gespürt haben, ist für mich nicht nachvollziehbar.
    2. Die Form, in der Sie sich über die Beiträge zu diesem Thema auslassen empfinde ich als wenig angebracht und eigentlich der weiteren Kommentierung nicht würdig.
  7. Porenbeton-Decken: Schwingungen nach Estrich-Einbau reduziert
    Und sie schwingt doch ...
    die Porenbetondecke ... im Rohbau und stark in Abhängigkeit von der Spannweite. Während die 3,5 m Stücke schon bei schwerem Gehen merkbar in Schwingung gerieten, war dies bei den 1,5 m Stücken im Treppenhaus absolut unmöglich, selbst mit Hüpfen. Mittlerweile, Haus ist bewohnt, Trittschalldämmung, Estrich, Fliesen sind drin, merkt man von der Schwingung nichts mehr, im Keller sind Laufgeräusche nicht mehr hörbar, dafür ist die Schallübertragung in der einteilig gegossenen Estrichplatte "hervorragend". Ein paar Mark mehr für Mineralfasertrittschalldämmung und Trennfugen an den Türen wären bestimmt gut angelegt gewesen. Können Sie ausschließen, dass es sich bei Ihnen um ein Decken- und nicht vielleicht Estrichproblem handelt?
  8. Porenbeton: Schallschutz-Expertise durch Hebel-Berater
    selbsternannter Sachverständiger
    Sehr geehrter Herr Möller, bevor ich etwas veröffentliche, recherchiere ich auch als "selbsternannter Sachverständiger" gründlich. Im übrigen habe ich bei der Fa. Hebel als Berater gearbeitet und kenne das Schallschutzproblem aus erster Hand. Ich habe im letzten Jahr mehr als 20.000,00 DM in meine Weiterbildung investiert und bereite mich auf die öffentliche Bestellung und Vereidigung vor. Meine Beobachtungsgabe wurde bei Ortsterminen an mehr als 600 Objekten geschult. Ob da Ihre 10 Objekte da vielleicht doch nicht so repräsentativ sind? Mein bautechnischer Senf ist vielleicht nicht hilfreich gewesen, aber Ihrer aus meiner Sicht leider auch nicht. Ich entschuldige mich bei den anderen Forumsteilnehmern, wenn sie die Meinung von Herrn Möller teilen, aber dies musste von meiner Seite gesagt werden!
  9. 🔴 Schallschutz: Massive Probleme mit Porenbeton-Decke
    porenbetondecke  -  nie wieder!
    auch wir haben in unserem vor 3 Jahren erstellten Hausanbau ein erhebliches schallproblem.
    obwohl laut Hersteller sämtliche Verarbeitungsrichtlinien beachtet wurden, können wir uns vom og mit dem eg problemlos unterhalten. wer das nicht selbst gehört hat glaubt dies kaum. was den trittSchallschutz anbelangt wurde ein optmaler Aufbau eingebracht. trotzdem  -  Schall ohne Ende!
  10. Porenbeton: Steifere Decken durch Mindestbewehrung?
    stimmt ...
    so wie von meling etc. beschrieben.
    man kann das um ein paar dbAbk. verbessern, wenn man dicke Elemente mit mehr als der
    statisch erforderlichen Mindestbewehrung verwendet.
    dann wird die Decke steifer  -  und teurer.
    der versuch, bessere Dämmung durch Gipskarton an federbügeln unter der decke
    herzustellen, hat in e. Einzelfall (!) nicht den gewünschten Erfolg gehabt.
    (weitergehende Schallschutz- oder NichtSchallschutzerfahrungen kann ich nicht beisteuern 😉
    prinzipiell denke ich, müsste dies, bei entsprechender Abstimmung des schwingers, funktionieren.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Porenbeton-Decken: Ursachen für Dröhnen & Schallschutz-Probleme
    💡 Kernaussagen: Porenbeton-Decken können aufgrund ihrer geringen Masse Schallschutzprobleme verursachen. Ein schwimmender Estrich kann die Dämpfung verbessern, aber Ausführungsmängel können das System stören. Die DINAbk. 4109 regelt den Schallschutz, und die Einhaltung ist auch ohne gesonderte Vereinbarung bindend. Das Dröhnen der Decke wird nicht ausschließlich durch mangelnde Schalldämmung verursacht, sondern auch durch Nachschwingen. Eine Erhöhung der Deckensteifigkeit durch stärkere Bewehrung kann helfen, ist aber mit höheren Kosten verbunden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Porenbeton: Schallschutz-Probleme durch geringe Masse erwähnt, ist das Problem des mangelnden Schallschutzes bei leichten Baustoffen wie Porenbeton bekannt. Geringe Ausführungsmängel beim Estrich können die Schallschutzwirkung erheblich beeinträchtigen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Porenbeton-Decken: Schwingungen nach Estrich-Einbau reduziert zeigt, dass der Einbau von Estrich, Trittschalldämmung und Fliesen die Schwingungen der Porenbeton-Decke reduzieren kann. Dies kann eine praktikable Lösung sein, um das Dröhnen zu minimieren.
    📊 Zusatzinfo: Einige Nutzer haben in Hebel-Musterhäusern keine Probleme mit dröhnenden Decken festgestellt, wie im Beitrag Hebel-Häuser: Keine Dröhn-Probleme in Musterhäusern? erwähnt. Dies könnte auf Unterschiede in der Bauausführung oder den verwendeten Materialien hindeuten.
    🔴 Risiko: Ein Nutzer berichtet im Beitrag 🔴 Schallschutz: Massive Probleme mit Porenbeton-Decke von erheblichen Schallproblemen trotz Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien. Dies unterstreicht die potenziellen Risiken bei der Verwendung von Porenbeton-Decken in Bezug auf den Schallschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich vor der Entscheidung für Porenbeton-Decken umfassend über die potenziellen Schallschutzprobleme informieren und gegebenenfalls einen Experten für Bauakustik konsultieren. Es ist ratsam, Referenzen von anderen Bauherren einzuholen und die Decken vor dem Einzug auf Dröhnen und Schwingungen zu prüfen. Beachten Sie auch die Hinweise zur DIN 4109 im Beitrag DIN 4109: Schallschutz-Anforderungen bei Porenbeton-Bauten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbeton, Decke, Dröhnen, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau Kostenaufteilung NRW: Prozentuale Verteilung der Gewerke im Überblick?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Decke, Dröhnen, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbeton, Decke, Dröhnen, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbeton-Decken: Ursachen für Dröhnen, zulässige Stärke & Erfahrungen von Bauherren?
Suche nach: Dröhnende Porenbeton-Decken: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Porenbeton, Decken, Dröhnen, Schallschutz, Spannweite, Dimensionierung, Grenzwerte, Stärke, Nachschwingen, Estrich
