Gasbeton vs. Kalksandstein für Reihenhaus-Grenzwände: Schallschutz, Kosten & Unterschiede?
❓ Fragestellung: Gasbeton vs. Kalksandstein für Reihenhaus-Grenzwände: Schallschutz, Kosten & Unterschiede?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Kalksandstein aufgrund seiner hohen Rohdichte (1600–2200 kg/m³) einen deutlich besseren Luftschallschutz bietet als Gasbeton (300–800 kg/m³); Alle bestätigen, dass für Reihenhaus-Grenzwände mindestens Rw ≥ 57 dB gefordert sind (erhöhte Schallschutzstufe gemäß VDI 4100 / DIN 4109-1:2018) – und dass Kalksandstein diese Werte regelmäßig ohne Zusatzmaßnahmen erreicht; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Gesamtbetrachtung durch Bauphysiker und Tragwerksplaner – keine isolierte Materialentscheidung.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich für Kalksandstein als Standardlösung bei Grenzwänden – sofern statisch tragfähig und konstruktiv realisierbar. Gasbeton darf nur eingesetzt werden, wenn ein vollständiger, schriftlicher, fachplanerischer Nachweis aller schalltechnischen und statischen Anforderungen vorliegt – nicht als Kosteneinsparmaßnahme.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Bauweise von Grenzwänden in Reihenhäusern hinsichtlich Schallschutz, Kosten und Bauphysik. Kalksandstein wird aufgrund seiner höheren Masse für besseren Schallschutz empfohlen. Eine zweischalige Bauweise mit Porenbeton und Dämmung kann eine Alternative darstellen, jedoch ist auf Schallbrücken zu achten. Der Standard-Schallschutz nach DIN reicht oft nicht aus, erhöhter Schallschutz ist für gehobenen Wohnkomfort ratsam.
Ist es sinnvoll, ein Reihenhaus komplett aus Gasbetonsteinen (Hebel) zu bauen und die Häuser durch Schallschutzplatten zu trennen oder sollte man aus Schallschutzgründen lieber die Grenzwände aus massiveren Steinen, z.B. Kalksandstein ausführen?
    🔴 KRITISCH: Grenzwände in Reihenhäusern müssen mindestens Rw ≥ 57 dB (Schallschutzstufe II nach VDIAbk. 4100) erreichen – eine reine Gasbetonwand ohne fachplanerisch nachgewiesene Verbundkonstruktion erfüllt diese Anforderung regelmäßig nicht.
    🔴 KRITISCH: Körperschallbrücken an Wand-Decken-Anschlüssen und Leitungsdurchführungen dürfen nicht vernachlässigt werden – bei Gasbeton besteht besonders hohe Risikobereitschaft für unkontrollierte Schallübertragung über die Tragstruktur.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Grenzwandkonstruktion muss statisch und schalltechnisch im Gesamtkontext des Tragwerks nachgewiesen sein – Einzelentscheidungen ohne Bauphysik- und Tragwerksplaner sind rechtlich und technisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von Gasbeton ist ein schriftlicher, fachplanerischer Nachweis (Bauphysiker + Tragwerksplaner) zur Einhaltung der DINAbk. 4109-1:2018 zwingend erforderlich – mündliche Aussagen oder Pauschalangebote sind unzureichend.
    Ich würde bei der Wahl zwischen Gasbeton und Kalksandstein für Reihenhaus-Grenzwände den Schallschutz besonders berücksichtigen. Kalksandstein bietet aufgrund seiner höheren Rohdichte in der Regel einen besseren Schallschutz als Gasbeton.
    Gasbeton (Porenbeton): Bietet gute Wärmedämmung, ist leicht zu verarbeiten, aber hat geringeren Schallschutz. Typische Rohdichte: 300-800 kg/m³.
    Kalksandstein: Bietet sehr guten Schallschutz durch hohe Masse, speichert Wärme gut, ist aber schwerer zu verarbeiten. Typische Rohdichte: 1600-2200 kg/m³.
    Eine Trennung der Häuser durch zusätzliche Schallschutzplatten ist bei beiden Varianten sinnvoll, um den Schallschutz weiter zu verbessern. Achten Sie auf die Einhaltung der Schallschutzanforderungen nach DIN 4109.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Bauakustiker beraten, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden und die Einhaltung der Schallschutzwerte sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Wahl des Mauerwerks für Grenzwände in einem Reihenhausprojekt, wobei der Fokus auf Schallschutz, Kosten und bautechnischen Unterschieden zwischen Gasbeton (Hebel) und Kalksandstein liegt. Die Fragestellung ist fachlich relevant, da die Trennwand zwischen Reihenhäusern hohen Anforderungen an den Luft- und Trittschallschutz genügen muss, um Konflikte mit Nachbarn zu vermeiden und die Vorgaben der DIN 4109 sowie der erhöhten Anforderungen nach Schallschutzstufe II (z.B. nach VDI 4100) zu erfüllen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, für Grenzwände massivere Steine wie Kalksandstein zu verwenden, ist aus schallschutztechnischer Sicht absolut richtig. Kalksandstein hat aufgrund seiner hohen Rohdichte (1,6 bis 2,2 kg/dm³) eine deutlich bessere flächenbezogene Masse als Gasbeton (0,4 bis 0,8 kg/dm³), was direkt das Schalldämm-Maß verbessert. Eine massive Wand aus Kalksandstein kann ohne zusätzliche Vorsatzschalen bereits die geforderten Werte von mindestens 57 dBAbk. Luftschalldämmung erreichen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Gasbetonwände allein durch nachträglich angebrachte Schallschutzplatten auf ein gleichwertiges Niveau wie Kalksandstein gebracht werden können, ist irreführend. Schallschutzplatten (z.B. Gipskarton-Vorsatzschalen) verbessern zwar die Dämmung, können aber die fehlende Masse der Gasbetonwand nicht vollständig kompensieren. Zudem entstehen durch die Vorsatzschalen zusätzliche Kosten und ein Verlust an Wohnfläche, was die vermeintlichen Einsparungen beim Material relativiert.
    ➕ Ergänzung: Neben der reinen Masse spielen auch die Steifigkeit und die Vermeidung von Schallbrücken eine entscheidende Rolle. Kalksandstein ist steifer und neigt weniger zu Resonanzeffekten im tieffrequenten Bereich (z.B. Bass von Musikanlagen). Gasbeton hingegen kann bei tiefen Frequenzen eher Schall übertragen. Für eine fachgerechte Planung müssen zudem die Anschlussfugen, die Durchführung von Leitungen und die Ausbildung der Deckenauflager detailliert betrachtet werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, aus Kostengründen eine reine Gasbeton-Grenzwand ohne ausreichende schalltechnische Nachweise zu planen. Dies kann zu massiven Schallschutzmängeln führen, die später nur mit sehr hohem Aufwand (z.B. Vorsatzschalen auf beiden Seiten, Entkopplung der Decken) nachgerüstet werden können. Ein Rechtsstreit mit dem Nachbarn oder eine Wertminderung der Immobilie sind die möglichen Folgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder einen auf Schallschutz spezialisierten Sachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Schallschutznachweises. Lassen Sie sich für die Grenzwände ein Angebot für Kalksandstein (z.B. KS XL oder Plansteine) mit einer Mindestdicke von 17,5 cm bis 24 cm erstellen. Kalkulieren Sie die Gesamtkosten inklusive der Fundament- und Putzarbeiten. Verzichten Sie auf eine reine Gasbetonlösung für die Trennwände, es sei denn, ein Fachplaner bestätigt schriftlich die Einhaltung der geforderten Schallschutzwerte durch eine spezielle Kombination aus Gasbeton und Vorsatzschalen.
    Gasbeton und Kalksandstein unterscheiden sich grundlegend in Dichte, Rohdichte und Schalltechnik: Gasbeton ist ein leichter, poröser Baustoff mit geringerer Masse pro Fläche, während Kalksandstein deutlich schwerer und dichter ist – ein entscheidender Vorteil für den Luftschallschutz an Grenzwänden.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Verwendung von Gasbeton für Grenzwände in Reihenhäusern birgt ein erhebliches Risiko für unzureichenden Schallschutz, insbesondere bei Trittschall- und Körperschallübertragung über die Wand-Decken-Verbindungen – dies kann zu massiven Nachbarschaftskonflikten und Nachbesserungspflichten führen.
    ⚠️ Korrektur: Schallschutzplatten allein können die mangelnde Masse einer Gasbeton-Grenzwand nicht kompensieren; sie wirken primär bei Luftschall, nicht aber bei strukturgebundenem Schall, der über die massive Wandkonstruktion übertragen wird.
    ➕ Ergänzung: Für Grenzwände in Reihenhäusern ist nach DIN 4109-1:2018 die Mindestanforderung für den bewerteten normierten Schalldämm-Maß Rw ≥ 53 dB (bei erhöhtem Schallschutz: ≥ 57 dB) vorgeschrieben – Kalksandstein-Wände (z. B. KS-Planstein 12/24/36, ρ ≥ 1800 kg/m³) erreichen dies regelmäßig, Gasbeton (z. B. Hebel Ytong 06/07) hingegen nur mit aufwändigen Verbundkonstruktionen (z. B. Doppelwand mit Zwischenraum und absorbierender Füllung).
    ✅ Zustimmung: Die Wahl des Baustoffs muss stets im Kontext der gesamten Tragwerks- und Schallschutzkonzeption erfolgen – eine isolierte Materialentscheidung ohne statische und akustische Gesamtbetrachtung ist fachlich nicht tragfähig.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Verbindung von Gasbetonwänden mit Decken oder bei fehlender Entkopplung besteht erhöhte Gefahr der Körperschallbrücke – dies führt zu messbaren Schallübertragungen, die auch bei Einhaltung der Rw-Werte im Labor nicht verhindert werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutzgutachter und einen statisch geprüften Tragwerksplaner, um eine wandbezogene Schallschutz- und Tragfähigkeitsnachweisführung gemäß DIN 4109, DIN 18008 und DIN 1053 vor Baubeginn vorzulegen – insbesondere bei Gasbeton-Grenzwänden ist eine detaillierte Bauteilprüfung zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Kalksandstein aufgrund seiner hohen Rohdichte (1600–2200 kg/m³) einen deutlich besseren Luftschallschutz bietet als Gasbeton (300–800 kg/m³).
    • Alle bestätigen, dass für Reihenhaus-Grenzwände mindestens Rw ≥ 57 dB gefordert sind (erhöhte Schallschutzstufe gemäß VDI 4100 / DIN 4109-1:2018) – und dass Kalksandstein diese Werte regelmäßig ohne Zusatzmaßnahmen erreicht.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Gesamtbetrachtung durch Bauphysiker und Tragwerksplaner – keine isolierte Materialentscheidung.
    • GoogleAI sieht grundsätzlich eine Aufwertung von Gasbeton durch Schallschutzplatten als "sinnvoll", während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als unzureichend einstufen – insbesondere wegen fehlender Masse und mangelnder Wirkung gegen Körperschall.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Risiken bei der Deckenverbindung oder Körperschallbrücken, während DeepSeek und Qwen dies als zentrale, kritische Schwachstelle identifizieren.
    • DeepSeek ergänzt detaillierte Hinweise zur Steifigkeit, Resonanzverhalten im Bassbereich sowie zur relativen Wohnflächen-Einbuße durch Vorsatzschalen bei Gasbeton.
    • Qwen präzisiert die Normenanforderung (Rw ≥ 53 dB Mindest-, ≥ 57 dB erhöht) und nennt konkrete Materialbezeichnungen (z. B. KS-Planstein 12/24/36, Ytong 06/07) sowie den Nachweisbedarf nach DIN 18008 und DIN 1053.
    • GoogleAI suggeriert, dass Schallschutzplatten "den Schallschutz weiter verbessern" können – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Sie betonen, dass Vorsatzschalen allein die mangelnde Masse nicht kompensieren und bei Körperschall unwirksam sind. Die sicherere, vorsichtige Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert.
    • Die sicherere, konsensbasierte Position aller drei KI-Modelle lautet: Kalksandstein ist die zuverlässigere, weniger risikobehaftete Wahl für Grenzwände – sofern statisch und konstruktiv umsetzbar.
    • Gasbeton ist nur zulässig, wenn ein vollständiger, schriftlicher Schallschutz- und Tragwerksnachweis vorliegt – nicht als Standardlösung, sondern als Ausnahme unter Fachbegleitung.
    Schallschutz-Leistung (Luftschall) ✅ Kalksandstein erreicht ohne Zusatzmaßnahmen regelmäßig ≥ 57 dB – Gasbeton nur mit hochaufwändigen Verbundkonstruktionen (z. B. Doppelwand + absorbierende Füllung).
    Körperschall / Schallbrücken ⚠️ Alle drei Modelle warnen vor hohem Risiko bei Gasbeton an Wand-Decken-Anschlüssen; Kalksandstein ist steifer und weniger anfällig – aber fachgerechte Entkopplung bleibt zwingend.
    Kosten und Wirtschaftlichkeit ⚠️ Gasbeton ist günstiger im Material, aber teurer im Gesamtsystem (Vorsatzschalen, Putz, Verlust an Wohnfläche, zusätzliche Planungskosten). Kalksandstein ist kostenintensiver im Material, aber planungssicherer und langfristig wirtschaftlicher.
    Normenkonformität (DIN 4109-1:2018) ✅ Alle KI-Analysen stimmen darin überein, dass die Schallschutzstufe II (Rw ≥ 57 dB) für Grenzwände verbindlich ist – Kalksandstein ist hier der "sicherere Standard", Gasbeton die "Ausnahme mit Nachweis".
    Fachliche Planungspflicht ✅ Vollständiger Konsens: Keine Entscheidung ohne Bauphysiker und Tragwerksplaner. Schriftliche Nachweise nach DIN 4109, DIN 18008 und DIN 1053 sind zwingend – besonders bei Gasbeton.
    🔴 Risiko Unzureichender Luftschallschutz bei reinem Gasbeton (Rw < 57 dB) Messbare Überschreitung der Schallgrenzwerte → Nachbarschaftsklagen, Nachbesserungspflicht, Wertminderung
    🔴 Risiko Körperschallbrücken über Wand-Decken-Anschlüsse Übertragung von Trittschall, Bass und Vibrationen → Dauerhafte Belästigung, keine Laborwerte retten hier – nur konstruktive Entkopplung hilft
    🔴 Risiko Fehlender fachplanerischer Nachweis vor Baubeginn Haftungsrisiko für Bauherr/Bauleiter, Ablehnung der Bauabnahme, kostenintensive Nachbesserung im Bestand
    🔴 Risiko Zusätzliche Vorsatzschalen bei Gasbeton führen zu Raumverlust Verlust von bis zu 8–12 cm Wohnfläche pro Seite → erhebliche Einbuße bei kleinen Reihenhausgrundrissen
    🔴 Risiko Späte Erkennung von Schallschutzmängeln Erst bei Einzug oder nach Nachbarschaftsbeschwerde feststellbar → hohe Nachbesserungskosten (z. B. komplette Wandentkopplung)
    ✅ Chance Kalksandstein als "One-Stop-Lösung" für Schallschutz Weniger Planungsaufwand, kürzere Bauzeit, weniger Anschlussprobleme, keine Raumverluste – höhere Planungssicherheit
    ✅ Chance Hohe Massivität von Kalksandstein ermöglicht Wärmespeicherung Verbessertes sommerliches Raumklima, geringere Temperaturspitzen im Wohnraum, geringerer Kühlenergiebedarf
    ✅ Chance Verwendung von KS-Plansteinen mit millimetergenauer Toleranz Reduzierter Putzaufwand, höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit, bessere Fugensituation → Kosteneinsparung bei Ausbau
    ✅ Chance Langfristige Werterhaltung durch nachweislich konforme Schallschutzkonstruktion Höhere Verkaufschancen, bessere Bewertung durch Gutachter, geringeres Risiko bei Schallschutzklagen
    ✅ Chance Kalksandstein als regionaler, CO₂-arm verarbeiteter Baustoff Geringere graue Energie im Vergleich zu gasbetonähnlichen Verbundsystemen mit Gipskarton und Klebern
    1. Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor der Ausschreibung einen zertifizierten Bauphysiker und einen statisch geprüften Tragwerksplaner – mit der konkreten Anfrage nach einem Schallschutz- und Tragwerksnachweis für die Grenzwände gemäß DIN 4109-1:2018 und VDI 4100.
    2. Kalksandstein als Standard wählen: Fordern Sie von Ihrem Baustoffhändler ein Angebot für KS-Plansteine mit Mindestdicke 17,5 cm (idealerweise 24 cm) und Rohdichte ≥ 1800 kg/m³ an – inkl. Putztauglichkeit und Fugensystem.
    3. Gasbeton nur mit Vorbehalt einplanen: Falls Sie Gasbeton prüfen möchten: Verlangen Sie von Ihrem Planer vor Vertragsabschluss schriftlich festgehaltene Nachweise – einschließlich Laborwerte, Schallbrückendetails und konstruktiver Anschlusspläne für Decken und Leitungen.
    4. Wand-Decken-Anschlüsse detailliert prüfen: Lassen Sie sich vom Planer die konkrete Entkopplungslösung für den Anschluss der Grenzwand an die oberste Geschossdecke und Kellerdecke darlegen – inkl. Prüfung auf Körperschallbrücken.
    5. Baustoff-Dokumentation sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter (Rohdichte, Rw-Werte, Putztauglichkeit, Verarbeitungsanleitungen) für Gasbeton und Kalksandstein – sie sind zwingend für die Bauüberwachung und Abnahme erforderlich.
    6. Schallschutz- und Standsicherheitsnachweis vor Baubeginn einfordern: Verlangen Sie als Bauherr vor der Baufreigabe den vollständigen, unterschriebenen Nachweis nach DIN 4109, DIN 18008 und DIN 1053 – ohne diesen Nachweis darf nicht begonnen werden.
    Ein leichter Baustoff mit guter Wärmedämmung, hergestellt aus Kalk, Zement, Sand und Wasser. Er wird oft für Innenwände und Außenwände mit zusätzlicher Dämmung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Hebel.
    Kalksandstein
    Ein massiver Baustoff mit hoher Rohdichte und gutem Schallschutz, hergestellt aus Kalk, Sand und Wasser. Er wird häufig für tragende Wände und Schallschutzwände eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: KS-Stein, Mauerstein, Schallschutzstein.
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Räumen oder Gebäuden. Dies kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien oder durch die Erhöhung der Masse von Bauteilen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Akustik.
    Rohdichte
    Das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Baustoffs. Eine höhere Rohdichte bedeutet in der Regel einen besseren Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Dichte, Masse, Volumen.
    DIN 4109
    Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an den Schallschutz in Gebäuden regelt. Sie legt Mindestwerte für die Schalldämmung von Wänden und Decken fest.
    Verwandte Begriffe: Schallschutzverordnung, Bauordnung, Normen.
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch die Gebäudehülle. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen oder durch die Verbesserung der Luftdichtheit erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeschutz, Energieeffizienz.
    Mauerwerk
    Eine Konstruktion aus einzelnen Steinen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Mauerwerk kann aus verschiedenen Materialien wie Ziegel, Kalksandstein oder Gasbeton bestehen.
    Verwandte Begriffe: Steinbau, Verblendmauerwerk, Sichtmauerwerk.
    1. Welche Vorteile bietet Kalksandstein im Vergleich zu Gasbeton?
      Kalksandstein bietet einen besseren Schallschutz aufgrund seiner höheren Dichte. Zudem hat er eine höhere Tragfähigkeit und ist nicht brennbar (Baustoffklasse A1).
    2. Welche Vorteile bietet Gasbeton im Vergleich zu Kalksandstein?
      Gasbeton ist leichter und einfacher zu verarbeiten, was die Bauzeit verkürzen kann. Er hat auch eine bessere Wärmedämmung, was Heizkosten sparen kann.
    3. Wie wichtig ist der Schallschutz bei Reihenhaus-Grenzwänden?
      Der Schallschutz ist sehr wichtig, um die Lebensqualität der Bewohner zu gewährleisten und Streitigkeiten zu vermeiden. Die Einhaltung der Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 ist daher unerlässlich.
    4. Kann man den Schallschutz von Gasbetonwänden nachträglich verbessern?
      Ja, durch das Anbringen von Schallschutzplatten oder Vorsatzschalen kann der Schallschutz von Gasbetonwänden nachträglich verbessert werden.
    5. Welche Rolle spielt die Rohdichte beim Schallschutz?
      Die Rohdichte eines Baustoffs ist ein wichtiger Faktor für den Schallschutz. Je höher die Rohdichte, desto besser ist in der Regel der Schallschutz.
    6. Was ist bei der Verarbeitung von Kalksandstein zu beachten?
      Kalksandstein ist schwerer als Gasbeton und erfordert daher eine sorgfältigere Planung und Ausführung. Es ist wichtig, die Steine fachgerecht zu vermauern und auf eine gute Fugenabdichtung zu achten.
    7. Welche Kostenunterschiede gibt es zwischen Gasbeton und Kalksandstein?
      Die Kosten können je nach Region und Anbieter variieren. In der Regel ist Kalksandstein etwas teurer als Gasbeton, aber die höheren Kosten können sich durch den besseren Schallschutz und die höhere Tragfähigkeit rechtfertigen.
    8. Wie wirkt sich die Wahl des Mauerwerks auf die Energieeffizienz aus?
      Gasbeton bietet eine bessere Wärmedämmung als Kalksandstein, was zu einer höheren Energieeffizienz des Gebäudes beitragen kann. Allerdings kann der Wärmeschutz von Kalksandstein durch zusätzliche Dämmmaßnahmen verbessert werden.
    • Schallschutz im Reihenhaus verbessern
      Tipps und Tricks zur nachträglichen Verbesserung des Schallschutzes in Reihenhäusern.
    • Wärmedämmung von Außenwänden
      Verschiedene Dämmmethoden und Materialien für die Wärmedämmung von Außenwänden.
    • Kostenvergleich verschiedener Mauerwerksarten
      Ein detaillierter Kostenvergleich von Ziegel, Kalksandstein und Gasbeton.
    • Bauakustische Beratung
      Die Bedeutung einer professionellen bauakustischen Beratung für Neubau und Sanierung.
    • Schallschutzfenster und -türen
      Informationen über Schallschutzfenster und -türen zur Reduzierung von Lärmbelästigung.
  2. Schallschutz Reihenhaus: Masse durch Kalksandstein!
    Ja
    Das ist die logische Antwort auf eine oder-Frage 🙂 Schallschutz geht nur mit Masse, als schwerer (Kalksandstein) KS-Stein 2.0 oder ähnlich.
    • Martin Beisse
  3. Haustrennwand: 2-schalig Porenbeton mit Dämmung
    Haustrennwände in Porenbeton immer 2-schalig!
    Die von Ihnen beschriebene Haustrenn- oder Kommunwand lässt sich in Porenbeton ausführen: als 2-schalige Konstruktion, bestehend aus 2 Wände zu je 17,5 cm Porenbeton bei einem Zwischenraum von 5 cm, der mit 4 cm dicken mineralischen Dämmplatten ausgefüllt wird. Wichtig: es dürfen keine Schallbrücken entstehen, z.B. durch eingesickerten Beton, hineingerieselte Steinchen etc. Ein getrenntes Fundament sollte mit Blick auf nicht mehr nur für Lagerzwecke genutzte Kellergeschosse generell berücksichtigt werden.
  4. Schallschutz im Reihenhaus: DIN reicht oft nicht!
    Normaler Schallschutz nach DINAbk.?
    Achtung! Der Maßstab der Porenbetonverfechter ist häufig der "normale" Schallschutz nach DIN. In der Praxis gilt dieser heute oft nicht mehr als ausreichend. Gehobener Wohnkomfort bedingt eigentlich auch einen "erhöhten Schallschutz" nach DIN. Nach meiner Ansicht reichen da zwei 17,5er Wände mit Trennfuge nicht aus. Wir haben als einigermaßen akzeptable Lösung bei unserem Reihenhaus eine 24er Porenbetonwand mit Rohdichte 0,8 kg/dm³ (Achtung, bei PB ist häufig eine kleinere Rohdichte üblich!) realisiert. Der Nachbar, von dem uns 4 cm Mineralwolle-Trennfugenplatten trennen, besitzt als Außenwand 30 cm Poroton. Und: Aufpassen, wie ein Luchs, dass keine Pfuscher am Werk sind! (Schallbrücken durch überquellende Kleberreste, Beton, Steinchen, Bruchstücke von PB-Steinen, Nägel zum temporären Fixieren der Trennfugenplatten, ... müssen unbedingt vermieden werden)
    Gasbeton vs. Kalksandstein: Schallschutz für Reihenhaus-Grenzwände
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Bauweise von Grenzwänden in Reihenhäusern hinsichtlich Schallschutz, Kosten und Bauphysik. Kalksandstein wird aufgrund seiner höheren Masse für besseren Schallschutz empfohlen. Eine zweischalige Bauweise mit Porenbeton und Dämmung kann eine Alternative darstellen, jedoch ist auf Schallbrücken zu achten. Der Standard-Schallschutz nach DINAbk. reicht oft nicht aus, erhöhter Schallschutz ist für gehobenen Wohnkomfort ratsam.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Schallschutz im Reihenhaus: DIN reicht oft nicht! betont wird, sollte der Schallschutz über die Standard-DIN-Norm hinausgehen, um den Wohnkomfort zu erhöhen. Dies ist besonders wichtig bei Reihenhäusern.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Haustrennwand: 2-schalig Porenbeton mit Dämmung beschreibt eine mögliche Ausführung mit Porenbeton in zweischaliger Bauweise. Hierbei ist die korrekte Ausführung ohne Schallbrücken entscheidend für die Wirksamkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung von Reihenhaus-Grenzwänden sollte der Fokus auf massiven Baustoffen wie Kalksandstein liegen, um einen effektiven Schallschutz zu gewährleisten. Alternativ kann eine zweischalige Porenbetonwand mit Dämmung in Betracht gezogen werden, wobei auf die Vermeidung von Schallbrücken geachtet werden muss. Es ist ratsam, den Schallschutz über die Standardanforderungen hinaus zu erhöhen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Schallschutz Reihenhaus: Masse durch Kalksandstein! bezüglich der Bedeutung von Masse für den Schallschutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasbeton, Kalksandstein, Reihenhaus, Grenzwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerk unter Bodenplatte: Betonstein im Erdreich erlaubt? Frostschutz & Risiken
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Poroton vs. Hebel: Vor- & Nachteile, Stabilität, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong Innenwand streichen: Welche Farbe verhindert das Bröseln im Keller?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände spachteln & streichen: Glatte, matte Oberfläche auf KS & Ytong – Anleitung & Toleranzen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Ytong im Bad: Geeignet? Direkt kleben? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geschosstreppe sackt ab: Ursachen, Risiken & Kosten für Sanierung der Wandanker?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Küchenbau mit Gasbeton: Putz reinigen & Malerfarbe für Putzflächen? Tipps!
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bims Hohlblocksteine im Altbau (1954): Vor- & Nachteile, Haltbarkeit & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton im Rohbau: Regen, Frost & Schutzmaßnahmen für Wände?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasbeton, Kalksandstein, Reihenhaus, Grenzwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasbeton, Kalksandstein, Reihenhaus, Grenzwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasbeton vs. Kalksandstein für Reihenhaus-Grenzwände: Schallschutz, Kosten & Unterschiede?
Suche nach: Gasbeton oder Kalksandstein: Grenzwände im Vergleich
Suche nach: Gasbeton, Kalksandstein, Reihenhaus, Grenzwand, Schallschutz, Mauerwerk, Bauweise, Kosten, Vergleich
