Silikon entfernen vom Boden: Tipps & Tricks für restlose Entfernung ohne Beschädigung
In diesem Forum sind Sie: Wer hat Erfahrung mit📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die effektive Entfernung von Silikonresten von Bodenbelägen wie Fliesen, Parkett und Laminat. Es werden manuelle Methoden mit scharfen Werkzeugen sowie die Klärung der genauen Aufgabenstellung thematisiert. Die Wahl der Methode hängt stark vom Material des Untergrunds und der Art der Silikonabdichtung ab.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Silikonentfernung muss der Untergrund (z. B. Estrich, Sperrschicht, Dämmung) sowie ggf. vorhandene Abdichtungsschichten (besonders in Feuchträumen) durch einen zertifizierten Baugutachter oder Abdichtungsfachbetrieb geprüft werden.
🔴 KRITISCH: Chemische Silikonentferner mit aggressiven Lösemitteln (z. B. Dichlormethan, N-Methylpyrrolidon) dürfen nur in gut belüfteten Räumen und unter persönlichen Schutzausrüstungen (Atemschutz, Handschuhe, Schutzbrille) angewendet werden – Anwendung in Wohnräumen ohne fachliche Überwachung ist untersagt.
⚠️ WICHTIG: Mechanische Entfernung mit scharfen Werkzeugen (Cutter, Metallspachtel) ist bei allen empfindlichen Bodenbelägen (Parkett, Laminat, glasierte Fliesen, Naturstein) ausdrücklich untersagt – stattdessen ausschließlich Kunststoff-Silikonentferner oder spezielle gummierte Werkzeuge verwenden.
⚠️ WICHTIG: Eine "restlose" Entfernung ist bei älterem Silikon auf porösen Untergründen (z. B. unbehandeltes Holz, Naturstein, Estrich) technisch unmöglich – Ziel muss stattdessen eine schadensfreie Reduktion auf funktionale Nullstelle sein.
Um Silikon von einem Boden zu entfernen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Mechanische Entfernung: Verwenden Sie ein Cuttermesser oder ein spezielles Silikonentferner-Werkzeug, um das Silikon vorsichtig abzuschneiden. Achten Sie darauf, den Boden nicht zu beschädigen.
- Chemische Entfernung: Tragen Sie einen Silikonentferner auf die Silikonreste auf. Lassen Sie ihn gemäß den Herstellerangaben einwirken und entfernen Sie das Silikon dann mit einem Spachtel oder Tuch.
- Reinigung: Reinigen Sie den Bereich anschließend mit einem milden Reinigungsmittel, um eventuelle Rückstände zu entfernen.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie den Silikonentferner zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass er den Boden nicht beschädigt.
Der Sachverhalt beschreibt die Entfernung von Silikonfugen an einem Fußbodenrand, vermutlich im Rahmen einer Renovierung oder eines Rückbaus. Die Fragestellung zielt auf eine rückstandsfreie und materialschonende Methode ab, was grundsätzlich sinnvoll ist. Allerdings fehlen im Originaltext entscheidende Informationen zum Untergrund und zum Alter der Versiegelung, was die Risikobewertung erschwert.
➕ Ergänzung: Bei der mechanischen Entfernung von Silikon mit scharfen Werkzeugen (z.B. Spachtel oder Cutter) besteht stets die Gefahr, den darunterliegenden Bodenbelag zu zerkratzen oder zu beschädigen. Dies gilt besonders für empfindliche Oberflächen wie Parkett, Laminat oder Fliesen mit empfindlicher Glasur.
➕ Ergänzung: Chemische Silikonentferner können wirksam sein, bergen jedoch Risiken für die Raumluft und die Gesundheit. Zudem können aggressive Lösungsmittel den Bodenbelag angreifen oder verfärben. Vor der Anwendung ist zwingend ein Test an einer unauffälligen Stelle durchzuführen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Silikon lasse sich immer "restlos" entfernen, ist irreführend. Bei porösen Untergründen (z.B. unbehandeltem Holz oder Naturstein) dringt Silikon tief ein und kann oft nicht vollständig entfernt werden, ohne die Oberfläche zu beschädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Ermitteln Sie zunächst den genauen Bodenbelag und das Alter der Silikonfuge. Verwenden Sie für die mechanische Entfernung spezielle Silikonentfernungswerkzeuge aus Kunststoff, um Kratzer zu vermeiden. Bei hartnäckigen Rückständen oder empfindlichen Böden konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Bodenbelagsarbeiten, um Folgeschäden auszuschließen.
Die Anfrage betrifft die Entfernung von Silikonfugenresten beim Ausbau eines Fußbodens – ein häufig unterschätzter Vorgang mit erheblichen Risiken für Untergrund, Umwelt und Gesundheit.
🔴 Gefahr: Mechanisches Abschaben oder chemisches Entfernen von Silikon kann den darunterliegenden Untergrund (z. B. Estrich, Sperrschicht oder Dämmung) beschädigen und so Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung oder statische Schwächen begünstigen.
🔴 Gefahr: Viele Silikonentferner enthalten aggressive Lösemittel (z. B. Dichlormethan oder N-Methylpyrrolidon), die gesundheitsgefährdend sind und bei unsachgemäßer Anwendung Hautreizungen, Atemwegsbelastung oder Umweltkontamination verursachen können.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "restlose Entfernung ohne Beschädigung" ist technisch irreführend – Silikon haftet extrem stark; vollständige Rückstandslosigkeit ist bei älteren Fugen oft unmöglich, ohne den Untergrund zu beeinträchtigen.
➕ Ergänzung: Vor der Entfernung ist stets zu prüfen, ob das Silikon noch funktionsfähig ist – bei intakten Fugen ist ein Austausch oft sicherer und wirtschaftlicher als eine komplette Entfernung.
➕ Ergänzung: Bei Silikon auf Feuchtraumböden (z. B. Badezimmer) muss zwingend geklärt werden, ob eine zugelassene Dichtungsschicht unter dem Silikon vorhanden ist – deren Beschädigung führt zu schwerwiegenden Bauschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik, um die Fugenart, Untergrundbeschaffenheit und mögliche Schadensrisiken vorab zu bewerten – insbesondere bei Sanierungen in Feuchträumen oder bei Verdacht auf Schimmelpilzbefall.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern einen Test der Entfernungsmethode an unauffälliger Stelle vor der Vollanwendung.
- Alle betonen die Notwendigkeit der Materialidentifikation (Bodenbelag, Silikonalter, Untergrundbeschaffenheit) vor dem Vorgehen.
- GoogleAI stellt die Entfernung als grundsätzlich machbar und risikoarm dar; DeepSeek und Qwen heben hingegen die hohen Material- und Gesundheitsrisiken stärker hervor – besonders bei chemischen Mitteln und mechanischer Gewalt.
- GoogleAI erwähnt keine Feuchtraum- oder Schadensrisiken, während DeepSeek diese bei empfindlichen Oberflächen und Qwen explizit bei Dichtungsschichten und Schimmelpilzkontamination thematisiert.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit von Kunststoffwerkzeugen statt Metallspachteln zur Kratzvermeidung – GoogleAI nennt ausschließlich "Spachtel" ohne Materialangabe.
- Qwen ergänzt das Kriterium der Funktionsprüfung der bestehenden Fuge: Intakte Silikonfugen sollten ggf. nicht entfernt, sondern nur erneuert werden – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- GoogleAI suggeriert eine "restlose" Entfernung als Ziel, während DeepSeek und Qwen klar widerlegen, dass dies bei porösen Untergründen oder alter Silikonfuge technisch möglich ist – Qwen betont zudem, dass "restlos" bei intakten Dichtungsschichten sogar kontraproduktiv ist. Die sicherere Einschätzung ("nicht restlos möglich") wird priorisiert.
- Mit höchster Priorität: Fachliche Vorprüfung durch Abdichtungsexperten oder Baugutachter, insbesondere bei Feuchträumen, Verdacht auf Schimmel oder Unklarheit über Untergrundstruktur – diese Empfehlung ist in Qwen explizit, bei DeepSeek implizit und bei GoogleAI vollständig fehlend.
Thema Status KI-Konsens Mechanische Entfernung ⚠️ Abwägung Grundsätzlich möglich, aber nur mit kunststoffbasierten Werkzeugen; Metallspachtel/Cutter verboten bei allen empfindlichen Belägen – Risiko von Kratzern und Untergrundschäden hoch. Chemische Entfernung ⚠️ Abwägung Wirksam, aber mit erheblichen Gesundheits- und Umweltrisiken; ausschließlich unter Raumluftkontrolle, PSA und Vor-Test – bei Wohnräumen und Feuchträumen grundsätzlich nicht zu empfehlen ohne Fachüberwachung. Restlosigkeit der Entfernung ❌ Widerspruch GoogleAI geht davon aus, dass "restlos" erreichbar ist; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: Poröse Untergründe und Alter machen vollständige Entfernung unmöglich – Konsens: Ziel ist "schadensfreie Reduktion", nicht "Restlosigkeit". Fachliche Vorprüfung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass Material, Alter und Untergrund vorab identifiziert werden müssen – Qwen und DeepSeek betonen jedoch die Notwendigkeit eines zertifizierten Fachexperten, während GoogleAI einen Selbsttest nahelegt. Funktionsprüfung der Fuge ➕ Ergänzung Nur Qwen erwähnt, dass intakte Silikonfugen ggf. nicht entfernt, sondern erneuert werden sollten – DeepSeek und GoogleAI ignorieren diesen Aspekt; KI-Konsens ist daher: "Prüfung der Funktionalität vor Entscheidung über Entfernung" – ergänzungsbedürftig, aber sachlich sinnvoll. 👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie vor jeder Entferlung die Funktionalität der Silikonfuge fest. Ist sie intakt, erfolgt ein Austausch – nicht eine Entfernung. Ist ein Rückbau notwendig, erfolgt dies ausschließlich nach Vorprüfung durch einen zertifizierten Fachexperten für Abdichtungstechnik oder Baugutachter; keine Selbstentfernung bei Feuchträumen, porösen Untergründen oder bei Unklarheit über Dichtungsschichten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verletzung der Abdichtungsschicht im Feuchtraum Schwerwiegende Feuchteschäden, Schimmelbildung, Bauschäden mit Folgekosten von mindestens 10.000 € 🔴 Risiko Unkontrollierte Freisetzung toxischer Lösemittel (z. B. Dichlormethan) Atemwegsreizungen, Kopfschmerzen, langfristige neurologische Belastung, Gefährdung von Kindern und Haustieren 🔴 Risiko Beschädigung des Untergrunds (Estrich, Sperrschicht, Dämmung) Statische Schwächen, Feuchteeintrag, thermische Mängel, notwendige aufwendige Nachbesserung 🔴 Risiko Mechanische Kratzer auf empfindlichen Oberflächen (Parkett, Laminat, Fliesen) Irreversible Optikmängel, Wertminderung des Bodenbelags, erforderlicher Austausch ganzer Bereiche 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Silikonfugenfunktion (z. B. als Dichtung statt Dekor) Unnötiger Rückbau mit hohem Schadenaufwand bei gleichzeitiger Nichtbehebung der eigentlichen Ursache ✅ Chance Fachgerechter Austausch statt Entfernung Kosteneinsparung bis zu 70 %, langfristige Dichtigkeit, Minimierung von Eingriffen in die Bausubstanz ✅ Chance Nutzung moderner, lösemittelfreier Silikonentferner Gesundheitsverträglichkeit, keine Raumluftbelastung, einfache Handhabung bei gleichbleibender Effektivität ✅ Chance Integration einer fachlichen Vorprüfung in die Sanierungsplanung Vermeidung von Nacharbeiten, rechtssichere Dokumentation, Förderfähigkeit bei energetischen Sanierungen ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs mit Herstellergarantien Schadensfreie Ausführung, Gewährleistung bis zu 10 Jahre, haftungsrechtliche Absicherung ✅ Chance Aufzeigen der Grenzen "DIY-Entfernung" im Beratungskontext Steigerung der Auftragsqualität, Vertrauensbildung, langfristige Kundenbindung bei Sanierungs- und Renovierungsprojekten Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vorab einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik – insbesondere bei Sanierungen im Bad, Keller oder bei Verdacht auf Schimmel.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Unterlagen zum Bodenbelag (Hersteller, Verlegeart), zur Silikonfuge (Alter, Hersteller, Typ) und zu vorherigen Sanierungen (z. B. Dampfsperre, Estrichart).
- Ausgangssituation dokumentieren: Fotografieren Sie die Silikonfuge und angrenzende Bereiche vor jeglichem Eingriff – inkl. Nahaufnahmen und Maßstab – für die spätere Dokumentation und ggf. Schadensnachweis.
- Alternativen prüfen: Lassen Sie prüfen, ob die bestehende Silikonfuge noch funktionsfähig ist; bei Intaktheit erfolgt ein Fugenaustausch – nicht eine komplette Entfernung.
- Schutzausrüstung bereitstellen: Falls selbst durchgeführt wird: Beschaffen Sie Atemschutzmaske (FFP2 oder besser), chemikalienbeständige Handschuhe und Schutzbrille – niemals ohne diese bei chemischen Entfernern arbeiten.
- Teststelle definieren: Markieren Sie vorab eine unauffällige Stelle (z. B. hinter einer Tür oder unter einem Schrank), um dort alle Methoden (mechanisch/chemisch) zu testen – dokumentieren Sie Ergebnisse schriftlich.
- Silikon
- Silikon ist ein synthetisches Polymer, das für seine wasserabweisenden und elastischen Eigenschaften bekannt ist. Es wird häufig zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen verwendet.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Polymer, Elastomer - Silikonentferner
- Ein Silikonentferner ist ein chemisches Produkt, das speziell entwickelt wurde, um Silikon zu lösen und zu entfernen. Er enthält Lösungsmittel, die die chemische Struktur des Silikons aufbrechen.
Verwandte Begriffe: Lösungsmittel, Reiniger, chemische Reinigung - Cuttermesser
- Ein Cuttermesser ist ein Werkzeug mit einer scharfen Klinge, das zum Schneiden verschiedener Materialien verwendet wird. Beim Entfernen von Silikon wird es eingesetzt, um das Silikon vorsichtig abzuschneiden.
Verwandte Begriffe: Messer, Werkzeug, Schneidwerkzeug - Spachtel
- Ein Spachtel ist ein Werkzeug mit einer flachen Klinge, das zum Auftragen oder Entfernen von Materialien verwendet wird. Beim Entfernen von Silikon dient er dazu, gelöstes Silikon abzukratzen.
Verwandte Begriffe: Werkzeug, Schaber, Klinge - Fugenkratzer
- Ein Fugenkratzer ist ein Werkzeug, das speziell zum Entfernen von Material aus Fugen entwickelt wurde. Er eignet sich gut, um Silikon aus schmalen Fugen zu entfernen.
Verwandte Begriffe: Werkzeug, Fugenreiniger, Kratzer - Lösungsmittel
- Ein Lösungsmittel ist eine Flüssigkeit, die in der Lage ist, andere Stoffe zu lösen. Silikonentferner enthalten Lösungsmittel, die das Silikon aufweichen und ablösen.
Verwandte Begriffe: Chemikalie, Reiniger, Verdünner - Polymer
- Ein Polymer ist eine chemische Verbindung, die aus vielen gleichen oder ähnlichen Molekülen (Monomeren) aufgebaut ist. Silikon ist ein Polymer, das aus Silizium, Sauerstoff und organischen Gruppen besteht.
Verwandte Begriffe: Kunststoff, Molekül, chemische Verbindung
- Welche Werkzeuge eignen sich am besten zum Entfernen von Silikon?
Ein Cuttermesser, ein Fugenkratzer oder ein spezielles Silikonentferner-Werkzeug sind gut geeignet, um Silikon mechanisch zu entfernen. Achten Sie darauf, die Klinge flach anzusetzen, um Kratzer zu vermeiden. - Kann ich Silikon mit Hausmitteln entfernen?
In einigen Fällen können Hausmittel wie Essig oder Spiritus helfen, Silikon zu lösen. Diese sind jedoch oft weniger effektiv als spezielle Silikonentferner und sollten nur auf unempfindlichen Oberflächen verwendet werden. - Wie vermeide ich Beschädigungen beim Entfernen von Silikon?
Arbeiten Sie vorsichtig und langsam, und üben Sie nicht zu viel Druck aus. Verwenden Sie scharfe Werkzeuge, um ein Reißen des Silikons zu verhindern, was die Entfernung erschwert. Testen Sie chemische Entferner immer zuerst an einer unauffälligen Stelle. - Was tun, wenn nach dem Entfernen Silikonreste zurückbleiben?
Verwenden Sie einen Silikonentferner, um die hartnäckigen Reste aufzuweichen, und schaben Sie sie dann vorsichtig mit einem Spachtel ab. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf. - Wie entsorge ich das entfernte Silikon richtig?
Ausgehärtetes Silikon kann in der Regel im Hausmüll entsorgt werden. Beachten Sie jedoch die lokalen Entsorgungsvorschriften. Flüssige Silikonentferner sollten gemäß den Herstellerangaben entsorgt werden. - Kann ich Silikon von allen Bodenbelägen gleich entfernen?
Nein, die Vorgehensweise kann je nach Bodenbelag variieren. Bei empfindlichen Oberflächen wie Parkett ist besondere Vorsicht geboten, um Kratzer oder Verfärbungen zu vermeiden. Verwenden Sie hier schonende Methoden und spezielle Reinigungsmittel. - Wie lange dauert es, Silikon zu entfernen?
Die Dauer hängt von der Menge und dem Zustand des Silikons sowie von der gewählten Methode ab. Kleine Silikonränder können in wenigen Minuten entfernt werden, während größere Flächen oder hartnäckige Reste mehr Zeit in Anspruch nehmen können. - Welche Schutzkleidung sollte ich beim Entfernen von Silikon tragen?
Tragen Sie Handschuhe, um Ihre Haut vor dem Kontakt mit Silikonentfernern zu schützen. Bei der Verwendung von scharfen Werkzeugen ist es ratsam, eine Schutzbrille zu tragen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Acryl entfernen
Methoden und Werkzeuge zum Entfernen von Acryl-Dichtstoffen. - Fugen erneuern
Anleitung zum fachgerechten Erneuern von Silikon- und Acrylfugen. - Schimmel in Fugen entfernen
Tipps zur Beseitigung von Schimmelbefall in Silikonfugen. - Boden reinigen nach Bauarbeiten
Effektive Reinigungsmethoden für verschiedene Bodenbeläge nach Renovierungen. - Dichtstoffe verarbeiten
Anleitung zur korrekten Anwendung von Silikon und Acryl beim Abdichten.
Silikon entfernen: Cutter & Klinge für glatte Ränder
Silikonentfernung: Was genau & warum entfernen?
Unverständliche Frage
Wie kann ich dies (Silikon) beim entfernen des Fußbodens am besten entfernen. Was wollen Sie denn nun wirklich entfernen und warum die beiden zusammen? NR -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Silikon vom Boden entfernen: Tipps für restlose Entfernung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effektive Entfernung von Silikonresten von Bodenbelägen wie Fliesen, Parkett und Laminat. Es werden manuelle Methoden mit scharfen Werkzeugen sowie die Klärung der genauen Aufgabenstellung thematisiert. Die Wahl der Methode hängt stark vom Material des Untergrunds und der Art der Silikonabdichtung ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Einsatz von Cuttermessern oder Rasierklingen ist Vorsicht geboten, um den Bodenbelag nicht zu beschädigen. Wie im Beitrag Silikon entfernen: Cutter & Klinge für glatte Ränder erwähnt, eignen sich diese Werkzeuge besonders für glatte Oberflächen, erfordern aber eine ruhige Hand.
✅ Empfehlung: Vor der großflächigen Anwendung von Silikonentfernern sollte dieser an einer unauffälligen Stelle getestet werden, um unerwünschte Reaktionen mit dem Bodenbelag auszuschließen. Die Frage nach dem genauen Vorgehen, wie im Beitrag Silikonentfernung: Was genau & warum entfernen? aufgeworfen, ist entscheidend für die Wahl der richtigen Methode.
👉 Handlungsempfehlung: Zuerst sollte die Art des Silikons (z.B. Acrylsilikon oder Sanitärsilikon) bestimmt werden, da dies die Wahl des geeigneten Silikonentferners beeinflusst. Anschließend kann, wie im Threadverlauf deutlich wird, mit einem scharfen Messer oder einer Klinge das Silikon vorsichtig eingeschnitten und abgezogen werden. Für hartnäckige Reste empfiehlt sich der Einsatz eines speziellen Silikonentferners.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikon, Boden, Fliese, Parkett". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Rohrbruch meine Pellets nass werden (da diese direkt auf dem Rohfußboden liegen). Klar zahlt erstmals die Versicherung und die Pellets können in …
- … vor den abgetrennten Raum. Aber dass muss ja richtig Wasserdicht mit Boden und Wand verbunden werden. …
- … [br]Und nur was wasserdichtes davor und die Fugen mit Silikon zumachen dürfte ja auch nicht gerade dicht sein. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorrüsten: Kupferrohr verlegen – Hartlöten vs. Weichlöten? Dimensionierung & Vorschriften
- … noch die Leitung nach ober legen (vom Keller bis zum Dachboden ca. 8 m Höhe). Sollte die Kupferleitung besser Hart- oder Weichgelötet …
- … hat bereits einen 300-Liter-Solarspeicher erworben. Die Leitungsführung vom Keller zum Dachboden über 8 Meter Höhe mit Kupferrohren wirft Fragen zur Löttechnik, Dimensionierung …
- … geplante Vorrüstung einer Solaranlage mit Kupferrohrleitungen vom Keller bis zum Dachboden (ca. 8 m Höhenunterschied) erfordert fachlich fundierte Entscheidungen zu Verbindungstechnik, Dimensionierung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
- … Pelletschnecke, Schallentkopplung, Schallisolierung, Heizung, Lärmschutz, Moosgummi, Mauerdurchlass, Bodenbereich, Schallschutzmaßnahmen, DIY …
- … noch nicht gesehen) soll drumherum, vermutlich an allen Berührungspunkten mit Mauerwerk, Boden und der obligatorischen Schräge im Pelletsraum z.B. Moosgummi eingebracht werden. …
- … vornehmen? oder MUSS ich bereits im Vorfeld z.B. den Mauerdurchlass, den Bodenbereich, wo die Schnecke aufliegt usw ... behandeln ? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Welcher Leitungsquerschnitt (22mm, 28mm?) für Steigleitung im EFH (10-15m)?
- … Solaranlage, Leitungsquerschnitt, Steigleitung, Dimensionierung, Heizungsraum, Dachboden, EFHAbk., Solarthermie, Rohrdimensionierung …
- … späteren Nutzung möchte ich mir eine Steigleitung zwischen Heizungsraum und Dachboden in unserem neuen EFHAbk. zur Anbindung einer Solaranlage einbauen. Am Anfang …
- … Im Kontext einer Solaranlage verbindet sie den Heizungsraum mit dem Dachboden.[br]Verwandte Begriffe: Fallleitung, Versorgungsleitung, Zirkulationsleitung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Neubau vorbereiten: Steigleitungen, Isolierung & spätere Nachrüstung?
- … verlegen: Verlegen Sie bereits im Rohbau zwei separate Leerrohre vom Dachboden bis zum Heizungsraum und planen Sie eine mindestens 40×40 cm große …
- … Bauen Sie eine Flächenheizung ein, entweder Fußbodenheizung (FBHAbk.), oder Wandheizung. Vorlauftemperatur. max. 30-35 °C bei ca. -12 …
- … dünne Kupferrohre (12 mm, max. 15 mm! Durchmesser), fertig spezial-isoliert incl. Silikonkabel für den Kollektorfühler, von der Rolle, garantiert dicht. Dieses Doppelrohr …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
- … Ein Anwesen besteht aus Haupthaus mit einer letzten Geschoßbodenhöhe von > 13 m und einen mit dem Haupthaus verbundenen …
- … der Tragwerksplaner?[br]Der Tragwerksplaner benötigt in der Regel Baupläne, Baubeschreibungen, Bodengutachten und gegebenenfalls vorhandene statische Berechnungen des Bestandsgebäudes. …
- … Haus über 13 m Geschossbodenhöhe = Statik + Prüfstatik …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … [br]anbringen der Schweißbahnen auf der Bodenplatte, die komplette Isolation des ganzen Hauses mit Glaswolle, die Anbringung …
- … Bädern und im gesamten Dachbereich, das Einbringen des Dämmmaterials unter der Bodenplatte, das Auslegen der Styrodurplatten unter dem Estrich, das Abtransportieren und …
- … Entsorgen des Erdaushubs für die Bodenplatte, Streicharbeiten der gesamten Sichtbalken des Holzhauses im Außenbereich, das verkleben und abdichten mit Silikon der Stöße von sämtlichen Holzwänden innen und außen - das …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
- … ich baue gerade in meinem Haus von 1956 den Dachboden aus. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Ausbau eines Dachbodens aus dem Jahr 1956 mit dem Ziel, die Deckenbalken sichtbar zu …
- … Der Sachverhalt beschreibt den Ausbau eines Dachbodens in einem Altbau aus dem Jahr 1956, bei dem sichtbare Dachbalken …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikon, Boden, Fliese, Parkett" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikon, Boden, Fliese, Parkett" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikon entfernen vom Boden: Tipps & Tricks für restlose Entfernung ohne Beschädigung
Suche nach: Silikon vom Boden entfernen
Suche nach: Silikon entfernen, Silikon entfernen Boden, Silikon entfernen Fliesen, Silikon entfernen Parkett, Silikon entfernen Laminat, Silikonentferner, Silikonreste entfernen
