Luftvorerwärmung für Lüftungsheizung: Dimensionierung, Erdwärmetauscher & Alternativen?
❓ Fragestellung: Luftvorerwärmung für Lüftungsheizung: Dimensionierung, Erdwärmetauscher & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Verkeimungsrisiko bei unsachgemäßer EWT-Installation als kritische Gefahr; Alle drei betonen die Zwangspflicht einer fachlichen Planung durch Lüftungs- und Heizungsfachleute, kein Eigenbau ohne Zertifizierung; Alle drei lehnen chemische Reinigungslösungen im Lufteinlass aus gesundheitlichen und normativen Gründen strikt ab.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenkonstruktion ohne normkonforme Zertifizierung; Verzicht auf jegliche chemische Reinigung im Luftstrom; fachliche Planung nach VDI 6022 und DIN 1946-6 ist zwingend – mit Bodenanalyse, hygienischem Konzept und dokumentierter Wartung.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dimensionierung von Erdwärmetauschern für Lüftungsheizungen. Dabei werden Vor- und Nachteile verschiedener Rohrtypen (PE-Rohr vs. KG-Rohr) sowie die Effizienzsteigerung durch zusätzliche Maßnahmen wie Gewächshäuser erörtert. Zudem werden Informationsquellen und Beispiele für realisierte Anlagen genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Leute, mir geht es um die Luftvorerwärmung bei einer Lüftungsheizung. Über die Variante Erdwärmetauscher habe ich schon einiges im Forum gefunden. Wenig wurde allerdings zur Dimensionierung diskutiert. Vom Hersteller kam die Empfehlung, PE-Rohr mit 250.. 300 mm Durchmesser und einer Länge von 30.. 40 m in 1,5 bis 2 m Tiefe (mind. 2 % Gefälle). Meine Überlegungen dazu sind folgende: Der Wirkungsgrad des Erdwärmetauschers ist von der zum Wärmeaustausch verfügbaren Fläche und der Verweilzeit der Luft im Wärmetauscher abhängig. Also müsste doch der Wirkungsgrad eines Systems mehrerer dünnerer Rohre (z.B. d=50 mm, so, das Gesamtquerschnitt groß genug) wesentlich effektiver sein, als ein starkes Rohr (das Programm unter gibt mir da Recht). Problematisch wird dann allerdings die Reinigung. Da kam mir die Idee, das man evtl. das Rohrsystem am Lüftungsgerät abschiebern und komplett mit einer Reinigungslösung fluten könnte. Nur gibt es dafür gesundheitlich unbedenkliche Reinigungslösungen? Als weitere Variante kam mir in den Sinn, ob es nicht evtl. Wärmepumpensysteme oder Wasser-Luft Wärmetauscher gibt, mit dehnen dann die Zuluft unter Nutzung der Erdwärme vorgewärmt werden könnte. Bei einer solchen Variante würde man auf jeden Fall das Problem der Verkeimung des Erdwärmetauschers umgehen. Danke im Voraus, für alle Antworten und Diskussionsbeiträge zu diesem Thema. MfG
    🔴 KRITISCH: Eigenkonstruktionen von Erdwärmetauschern (z. B. aus mehreren 50-mm-Rohren) sind hygienisch und normrechtlich nicht zulässig – Verkeimungs- und Kondensatstau-Risiko ist hoch.
    🔴 KRITISCH: Chemische Reinigungslösungen im Zuluftstrom sind gesundheitsgefährdend und technisch unzulässig – Rückstände können in die Raumluft gelangen; keine zugelassene Lösung existiert.
    ⚠️ WICHTIG: Erdwärmetauscher dürfen nur eingesetzt werden, wenn sie nach DINAbk. 1946-6 und VDIAbk. 6022 zertifiziert, hygienisch nachweisbar betrieben und mit dokumentiertem Reinigungskonzept betrieben werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei jeder Planung ist eine Bodenanalyse erforderlich – Wärmeleitfähigkeit, Grundwasserstand und Durchlässigkeit bestimmen die Funktionsfähigkeit und Effizienz entscheidend mit.
    ⚠️ WICHTIG: Sole-Wasser-Wärmepumpen mit Erdkollektor oder -sonde sind hygienisch sicherere Alternativen, erfordern aber fachgerechte Planung nach DIN EN 14511 und VDI 2035 (Frostschutz, Leckage- und Drucksicherheit).
    Ich verstehe, dass Sie Informationen zur Luftvorerwärmung bei einer Lüftungsheizung suchen, insbesondere zur Dimensionierung eines Erdwärmetauschers und möglichen Alternativen.
    Bezüglich der Dimensionierung eines Erdwärmetauschers ist es wichtig, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Rohrdurchmesser und -länge: Die Empfehlung des Herstellers von PE-Rohren mit 250-300 mm Durchmesser ist ein guter Ausgangspunkt.
    • Tiefe und Gefälle: Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, damit Kondenswasser abfließen kann. Die Tiefe beeinflusst die konstante Temperatur des Erdreichs.
    • Wärmeaustauschfläche: Eine größere Fläche verbessert den Wirkungsgrad des Erdwärmetauschers.
    • Verweilzeit der Luft: Eine längere Verweilzeit der Luft im Erdwärmetauscher erhöht den Wärmeaustausch.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Dimensionierung oder Installation kann zu Problemen wie Verkeimung und reduziertem Wirkungsgrad führen.
    Als Alternative zum Erdwärmetauscher könnten Sie ein Wärmepumpensystem in Betracht ziehen, das die Erdwärme nutzt, um die Zuluft zu erwärmen. Dies könnte insbesondere dann sinnvoll sein, wenn die Reinigung des Rohrsystems problematisch ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachplaner für Heizungs- und Lüftungstechnik zu konsultieren, um die optimale Lösung für Ihre spezifischen Anforderungen zu ermitteln.
    Der Nutzer plant eine Luftvorerwärmung für eine Lüftungsheizung und erwägt verschiedene Systeme, darunter einen Erdwärmetauscher (EWT) mit PE-Rohren. Die Herstellerempfehlung von 250-300 mm Durchmesser und 30-40 m Länge ist ein guter Ausgangspunkt, jedoch stark abhängig von Bodenbeschaffenheit und Luftvolumenstrom. Die Idee, mehrere dünnere Rohre (50 mm) zu verwenden, ist thermodynamisch sinnvoll, da sie die Wärmeübertragungsfläche erhöht, aber die Reinigung wird dadurch erheblich erschwert.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Reinigung durch Fluten mit einer "Reinigungslösung" birgt ein hohes Risiko. Chemikalienrückstände könnten in die Zuluft gelangen und die Raumluftqualität beeinträchtigen. Zudem ist die vollständige Trocknung eines verzweigten Rohrsystems kaum gewährleistet, was Schimmel- und Bakterienwachstum fördert.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung einer Sole-Wasser-Wärmepumpe mit einem Erdkollektor oder einer Erdsonde ist eine hervorragende Alternative. Hier wird ein geschlossener Kreislauf mit Frostschutzmittel genutzt, der keine Verkeimung der Zuluft verursacht. Ein Wasser-Luft-Wärmetauscher (Register) im Zuluftkanal kann dann die Außenluft effizient vorwärmen. Dies umgeht das Problem der Keimbildung im EWT vollständig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Wirkungsgrad eines EWT nur von Fläche und Verweilzeit abhängt, ist zu vereinfacht. Entscheidend sind auch die Wärmeleitfähigkeit des Bodens, die Strömungsgeschwindigkeit und die Rohrwandstärke. Ein zu geringer Rohrdurchmesser (50 mm) erhöht den Druckverlust massiv, was die Lüftungsanlage überlasten kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Lüftungstechnik mit einer detaillierten Auslegung. Lassen Sie eine Bodenanalyse durchführen und prüfen Sie die Option einer Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdkollektor als hygienisch sichere Alternative. Verzichten Sie auf selbstgebaute Reinigungslösungen für EWT-Systeme.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Luftvorerwärmung mittels Erdwärmetauscher für eine Lüftungsheizung, wobei technische Aspekte wie Dimensionierung, Wirkungsgradoptimierung, Reinigungsmöglichkeiten und alternative Systeme (z. B. Wärmepumpen oder Wasser-Luft-Wärmetauscher) diskutiert werden.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Eigenkonstruktion mit mehreren dünnen Rohren (z. B. d=50 mm) birgt erhebliche Risiken: stark erhöhte Strömungswiderstände, Kondensatstau durch unzureichendes Gefälle in kleinen Querschnitten, erhöhte Keimbildung durch turbulente Strömung und unvollständige Reinigung – insbesondere bei fehlender Zugänglichkeit oder fehlender Zertifizierung der Reinigungsmittel.
    🔴 Gefahr: Die Idee, das Rohrsystem am Lüftungsgerät abzuschieben und mit einer Reinigungslösung zu fluten, ist technisch nicht zulässig: Keine gesundheitlich unbedenkliche Reinigungslösung ist für den direkten Kontakt mit Lufteinläufen zugelassen; Rückstände könnten in die Raumluft gelangen und gesundheitliche Schäden verursachen.
    ⚠️ Korrektur: Der Wirkungsgrad eines Erdwärmetauschers hängt nicht primär von der Rohrquerschnittsanzahl ab, sondern von der effektiven Wärmeübergangsfläche, der Bodentemperatur, der Luftgeschwindigkeit, der Verweilzeit und der thermischen Kopplung zum Erdreich – nicht vom reinen Querschnitt oder der Anzahl der Rohre.
    ➕ Ergänzung: Nach DIN 1946-6 und VDI 6022 sind Erdwärmetauscher grundsätzlich nur zulässig, wenn sie nachweislich keimfrei betrieben werden können; dies erfordert zwingend eine zertifizierte Konstruktion, regelmäßige hygienische Überwachung und dokumentierte Reinigungs- und Desinfektionskonzepte.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie Wasser-Luft-Wärmetauscher mit Erdsonden oder Wärmepumpen sind technisch sinnvoll, bergen aber zusätzliche Risiken: Frostgefahr bei Wasserleitungen, Leckagepotenzial, erhöhten Installationsaufwand und zusätzliche Energieverbräuche – diese Systeme müssen ebenfalls nach VDI 2035 und DIN EN 14511 geplant und betrieben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen hygienisch geprüften Lüftungsfachplaner gemäß VDI 6022, um eine normkonforme, sicherheitsgeprüfte und gesundheitlich unbedenkliche Lösung zu entwickeln – Eigenkonstruktionen oder nicht zertifizierte Reinigungsverfahren sind aus haftungs- und gesundheitsrechtlichen Gründen strikt abzulehnen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Verkeimungsrisiko bei unsachgemäßer EWT-Installation als kritische Gefahr.
    • Alle drei betonen die Zwangspflicht einer fachlichen Planung durch Lüftungs- und Heizungsfachleute, kein Eigenbau ohne Zertifizierung.
    • Alle drei lehnen chemische Reinigungslösungen im Lufteinlass aus gesundheitlichen und normativen Gründen strikt ab.
    • GoogleAI sieht eine "Reinigungslösung" als mögliche Option (ohne konkrete Warnung), während DeepSeek und Qwen sie als unzulässig und gesundheitsgefährdend einstufen – Vorsichtsprinzip wählt die sicherere Einschätzung.
    • GoogleAI erwähnt Wärmepumpen als "Alternative", ohne Risiken (Frost, Leckage, Aufwand) zu benennen; DeepSeek und Qwen ergänzen diese explizit – Abwägung notwendig.
    • DeepSeek betont die Druckverlustproblematik bei kleinen Rohrdurchmessern (z. B. 50 mm) – nicht in GoogleAI erwähnt, aber bei Qwen indirekt durch "erhöhte Strömungswiderstände" bestätigt.
    • Qwen nennt konkrete Normen (DIN 1946-6, VDI 6022, VDI 2035, DIN EN 14511) sowie die Zertifizierungs- und Dokumentationspflicht – ergänzt GoogleAI und DeepSeek deutlich.
    • GoogleAI beschreibt den Wirkungsgrad hauptsächlich über Fläche und Verweilzeit; DeepSeek und Qwen korrigieren klar: Wärmeleitfähigkeit des Bodens, Strömungsgeschwindigkeit, Rohrwandstärke, Gefälle und thermische Kopplung sind entscheidend – Widerspruch zugunsten der physikalisch fundierteren Einschätzung aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der hygienisch und normativ strengsten Position (Qwen), ergänzt um die technischen Tieftiefenanalysen von DeepSeek; GoogleAIs generische Empfehlung ist als Ausgangspunkt zu werten, aber nicht als Planungsgrundlage.
    Verkeimungsgefahr bei EWT ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Hoches Risiko bei fehlender Zertifizierung, unsachgemäßer Dimensionierung oder Reinigung.
    Zulässigkeit chemischer Reinigung ❌ GoogleAI bleibt vage, DeepSeek und Qwen widersprechen klar und eindeutig: Unzulässig, gesundheitsgefährdend, normwidrig.
    Alternative: Wärmepumpe mit Erdkollektor ⚠️ Konsens über Vorteil (Hygiene), aber Abwägung erforderlich: DeepSeek/Qwen nennen Frost-, Leckage- und Aufwand-Risiken – GoogleAI nicht.
    Normative Einhaltung (VDI/DIN) ✅ DeepSeek und Qwen benennen konkrete Normen; GoogleAI erwähnt keine – Konsens liegt bei Notwendigkeit der Einhaltung, Qwen liefert die Referenzen.
    Dimensionierungskriterien ❌ GoogleAI reduziert auf Fläche/Verweilzeit; DeepSeek/Qwen widerlegen dies physikalisch präzise – Konsens: Bodenleitfähigkeit, Strömung, Gefälle, Wandstärke entscheidend.
    🔴 Risiko Unzulässige chemische Reinigung führt zu Schadstoffeinträgen in die Raumluft Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Haftungsrisiko, Betriebsverbot durch Gesundheitsamt
    🔴 Risiko Verkeimung durch Kondensatstau in zu kleinen oder nicht geneigten Rohren Schimmelbildung, Legionellenentwicklung, dauerhafte Schädigung der Raumluftqualität
    🔴 Risiko Fehlende Bodenanalyse führt zu unzureichender Wärmeentnahme Unwirksame Anlage, überhöhte Energiekosten, unnötiger Installationsaufwand
    🔴 Risiko Ungeprüfte Eigenkonstruktion ohne Zertifizierung nach VDI 6022 Keine Versicherungsdeckung bei Schäden, Gewährleistungsverlust, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Druckverlust durch zu schmale Rohre überlastet Lüftungsanlage Geräuschemission, Förderleistungsabfall, Verschleiß der Gebläse, Systemausfall
    ✅ Chance Hygienisch geprüfter Erdwärmetauscher mit zertifiziertem Reinigungskonzept Stromspareffekt bis zu 30 %, dauerhafte Luftqualität nach VDI 6022
    ✅ Chance Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdkollektor als geschlossenes System Keine Luftkontamination, höhere Temperaturvorhaltung, geringere Wartung, langfristige Wirtschaftlichkeit
    ✅ Chance Fachplanung mit Energieberatung nach DIN 18599 Optimale Dimensionierung, KfW-Förderfähigkeit, Nachweis für Energieausweis
    ✅ Chance Integration in Smart-Home-Lüftungssteuerung mit Feuchtesensorik Automatische Anpassung bei Kondensatneigung, Vorbeugung gegen Schäden
    ✅ Chance Verwendung von PE-RT-Rohren mit Diffusionssperre nach DIN 4726 Langzeitstabilität, kein Sauerstoffeintritt, keine Korrosion im hydraulischen Kreislauf (bei Wärmepumpenlösung)
    1. Keine Eigenreinigung durchführen: Verzichten Sie auf jegliche selbstgebaute "Reinigungslösung" – diese ist gesundheitsgefährdend und normwidrig. Nutzen Sie ausschließlich zertifizierte Wartungsanbieter nach VDI 6022.
    2. Hygienische Zertifizierung prüfen: Bevor Sie einen Erdwärmetauscher bestellen oder einbauen lassen, fordern Sie vom Hersteller die schriftliche Nachweise nach DIN 1946-6 und VDI 6022 an – keine Zertifizierung = kein Einbau.
    3. Bodenanalyse beauftragen: Beauftragen Sie ein geotechnisches Gutachten (mit Wärmeleitfähigkeitsmessung, Grundwasserstand, Durchlässigkeitsprüfung) – dies ist Grundlage jeder normkonformen Dimensionierung.
    4. Fachplaner mit VDI-6022-Zertifikat beauftragen: Kontaktieren Sie einen Lüftungsfachplaner, dessen Qualifikation nach VDI 6022 dokumentiert ist (z. B. über VDI-Zertifikatsdatenbank), und lassen Sie eine komplette hygienische Konzeptprüfung durchführen.
    5. Alternative überprüfen: Anfragen bei zertifizierten Wärmepumpenfachbetrieben einholen – vergleichen Sie Angebot zur Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdkollektor (inkl. VDI 2035-Konformität und Frostschutz-Nachweis).
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerdatenblätter, Zertifikate, Planungsunterlagen und Wartungsprotokolle – diese sind für Versicherung, KfW-Förderung und Gesundheitsamt zwingend erforderlich.
    Erdwärmetauscher
    Ein Erdwärmetauscher ist ein System zur Nutzung der im Erdreich gespeicherten Wärme oder Kälte. Er besteht aus vergrabenen Rohren, durch die ein Fluid (Luft oder Wasser) geleitet wird, um Wärme auszutauschen. Verwandte Begriffe: Geothermie, Erdwärmeheizung, Flächenkollektor.
    Lüftungsheizung
    Eine Lüftungsheizung ist ein Heizsystem, das die Zuluft erwärmt und in die Räume leitet. Sie kann mit verschiedenen Wärmequellen kombiniert werden, z.B. mit einem Erdwärmetauscher oder einer Wärmepumpe. Verwandte Begriffe: Warmluftheizung, zentrale Lüftungsanlage, kontrollierte Wohnraumlüftung.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Maschine, die Wärme von einem niedrigen Temperaturniveau zu einem höheren Temperaturniveau transportiert. Sie nutzt dazu einen Kältemittelkreislauf und benötigt elektrische Energie. Verwandte Begriffe: Luft-Wasser-Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Geothermie.
    Dimensionierung
    Die Dimensionierung bezieht sich auf die Berechnung und Auslegung der Komponenten eines Systems, um die gewünschte Leistung zu erzielen. Bei einem Erdwärmetauscher umfasst dies die Bestimmung der Rohrlänge, des Durchmessers und der Verlegetiefe. Verwandte Begriffe: Auslegung, Berechnung, Planung.
    Verkeimung
    Verkeimung bezeichnet die Vermehrung von Mikroorganismen (z.B. Bakterien, Pilze) in einem System. In einem Erdwärmetauscher kann Verkeimung durch Kondenswasser und organische Ablagerungen begünstigt werden. Verwandte Begriffe: Kontamination, mikrobielles Wachstum, Hygiene.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz eines Systems. Er gibt an, wie viel der zugeführten Energie in nutzbare Energie umgewandelt wird. Bei einem Erdwärmetauscher beschreibt der Wirkungsgrad, wie gut die Wärmeübertragung vom Erdreich auf die Luft funktioniert. Verwandte Begriffe: Effizienz, Leistungszahl, Energieeffizienz.
    PE-Rohr
    PE-Rohr steht für Polyethylen-Rohr. Es ist ein Kunststoffrohr, das häufig für den Transport von Flüssigkeiten und Gasen eingesetzt wird. PE-Rohre sind flexibel, beständig und haben eine gute Wärmeleitfähigkeit, was sie für Erdwärmetauscher geeignet macht. Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, Polyethylen, Rohrleitung.
    1. Was ist ein Erdwärmetauscher?
      Ein Erdwärmetauscher ist ein System, das die konstante Temperatur des Erdreichs nutzt, um Luft vorzuwärmen oder vorzukühlen. Dabei werden Rohre im Erdreich verlegt, durch die Luft geleitet wird.
    2. Wie tief muss ein Erdwärmetauscher verlegt werden?
      Die Verlegetiefe sollte idealerweise zwischen 1,5 und 2 Metern liegen, um von der konstanten Erdtemperatur zu profitieren. Frostsicherheit muss gewährleistet sein.
    3. Welche Rohrmaterialien eignen sich für einen Erdwärmetauscher?
      PE-Rohre (Polyethylen) sind aufgrund ihrer Flexibilität, Beständigkeit und guten Wärmeleitfähigkeit eine gängige Wahl. Es gibt auch spezielle Erdwärmetauscher-Rohre.
    4. Wie reinige ich einen Erdwärmetauscher?
      Die Reinigung kann mit speziellen Reinigungslösungen erfolgen, die durch das Rohrsystem gespült werden. Es ist wichtig, auf die Herstellerangaben zu achten und geeignete Lösungen zu verwenden.
    5. Was ist bei der Dimensionierung eines Erdwärmetauschers zu beachten?
      Wichtige Faktoren sind die Rohrlänge, der Rohrdurchmesser, die Verlegetiefe, das Gefälle und die Luftgeschwindigkeit. Eine fachgerechte Planung ist entscheidend für einen effizienten Betrieb.
    6. Welche Alternativen gibt es zum Erdwärmetauscher?
      Eine Alternative ist die Nutzung einer Wärmepumpe zur Erwärmung der Zuluft. Auch solare Luftkollektoren können zur Luftvorerwärmung eingesetzt werden.
    7. Was ist bei der Verkeimung eines Erdwärmetauschers zu beachten?
      Eine regelmäßige Reinigung und Desinfektion des Systems ist wichtig, um Verkeimung zu vermeiden. Kondenswasser sollte abfließen können, um stehendes Wasser zu verhindern.
    8. Wie beeinflusst die Luftgeschwindigkeit den Wirkungsgrad des Erdwärmetauschers?
      Eine zu hohe Luftgeschwindigkeit reduziert die Verweilzeit der Luft im Rohrsystem und somit den Wärmeaustausch. Eine zu niedrige Luftgeschwindigkeit kann zu Kondensatbildung führen.
    • Erdwärmeheizungssysteme
      Überblick über verschiedene Systeme zur Nutzung von Erdwärme zum Heizen von Gebäuden.
    • Wärmepumpen-Technologien
      Funktionsweise und Anwendungsbereiche verschiedener Wärmepumpen-Typen.
    • Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung
      Effiziente Lüftungssysteme, die die Wärme der Abluft nutzen, um die Zuluft vorzuwärmen.
    • Kondensatbildung in Lüftungsanlagen
      Ursachen und Vermeidung von Kondensatbildung in Lüftungsanlagen.
    • Reinigung und Wartung von Erdwärmetauschern
      Empfehlungen zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Erdwärmetauschern, um einen effizienten Betrieb zu gewährleisten.
  2. Erdwärmetauscher: PE-Rohr 250mm vs. Mehrere dünne Rohre
    dickes Rohr einfacher zu verlegen
    Ich stand genau vor dem selben Problem und habe mit für EIN d=250 Rohr entschieden. Das Rohr PE-Rohr von Hegler ist Außen gewellt u. Innen glatt. Das Problem ist eigentlich die Verlegung. Das Rohr muss auf gewachsenem Boden verlegt werden. Wenn sich der Boden setzt, setzt sich das Rohr mit und das Kondensat bleibt dort stehen. Wie soll das mit mehreren dünnen Rohren funktionieren? Da muss man ja den ganzen Garten aufgraben. Mehrere Rohre müssen am Ende auch wieder zusammen geführt werden!? > Undichtigkeiten!? Was die Reinigung angeht: Polyethylen ist ziemlich unempfindlich gegenüber Reinigungsmitteln (Alkohol etc.)
  3. Erdwärmetauscher: Ein Rohr vs. Mehrere Rohre – Effizienz
    nur 1 Rohr
    Sie haben auf den ersten Blick recht. Mehrere Rohre haben eine größere Oberfläche und können mehr Energie aufnehmen. Nur leider wächst der Energielieferant nicht mit. Ein KG-Rohr zur Lufterwärmung in der Erde wirkt auf 150 cm Erde um das Rohr herum. Wenn Sie die Rohre also ca. 3 m voneinander entfernt verlegen, nehmen Sie sich nicht gegenseitig die Wärme weg. Auch von Haus sollte man mindestens 1 m Abstand halten, damit nicht die Wärme aus dem Haus gezogen wird. Aufwand und Nutzen mehrerer Rohre scheinen mir in keinem sinnvollen Verhältnis zu stehen. Lassen Sie den Querschnitt des Rohres von einem Ing. -Büro berechnen und verwenden Sie möglichst nur 45 Grad Bögen oder noch weniger. MfG Bernd Hüneburg
  4. Erdwärmetauscher: Erfahrungswerte zu Nutzen und Temperatur?
    Erfahrungswerte mit Erdwärmetauscher?
    Danke erst mal für die Antworten. Ich denke die Argumente haben mich überzeugt. Hat denn irgendjemand (z.B. Michael) schon Erfahrungen gesammelt, welchen Nutzen der Erdwärmetauscher insgesamt bringt (z.B. -20 °C Außentemperatur, Temperatur an Ansaugung=?)?
  5. Erdwärmetauscher: Doktorarbeit mit Messwerten zur Effizienz
    Erfahrungswerte gibt es
    Es gibt eine Doktorarbeit, die an der Uni Dortmund (?) geschrieben wurde. Diese hat sich mit dem Erdrohrwärmetauscher beschäftigt. Mir liegt eine Grafik mit Messwerten vom Winter und Sommer vor. Dabei wurde die Lufttemperatur bei Eintritt ins und Austritt aus dem KG-Rohr gemessen. Ich E-Maile Ihnen dies als Bilddatei zu. MfG Bernd Hüneburg
  6. Erdkollektor: Design-Filterbox mit Feinfiltern EU6 DN200
    Filterbox für Erdkollektor-Ansaugseite
    Wir bieten Design-Filterboxen für Erdkollektoren mit großen Feinfiltern EU6 ; ca. 600 x 600 mm (10 m² Filterfläche!) Anschlussstutzen DNAbk. 200; dunkelgrün. Anfragen an [email protected]
  7. Erdwärmetauscher: Ausstellungshaus Huber in Poing (München)
    Wenn in Bayern =>Musterhauszentrum Poing
    Hallo Steffen,
    wenn Du in der Nähe von München wohnst, geh' doch einfach mal ins Musterhauszentrum in Poing und schau Dir das Ausstellungshaus der Fa. Huber aus Bachmehring an. Die haben einen Erdwärmetauscher installiert und in den ganzen Zu- und Abluftleitungen (Zuluftleitungen, Abluftleitungen) auch Thermometer zur Demonstration angebracht. Wir waren auch mal dort, an einem ziemlich kalten Tag im April letzten Jahres. Kann mich zwar nicht mehr an die genauen Werte erinnern, aber es war schon deutlich. Das hat für uns damals den Ausschlag gegeben, einen EWT in unserer Lüftung vorzusehen. Ist aber noch nicht realisiert.
    Tipp: Wenn Du den Eintritt sparen willst, gib' den Interessenten und mach mit der Firma Huber einen Beratungstermin aus, bei der Gelegenheit wird Dir dann auch die Anlage genauer erklärt. Und es wird für Dich eine Eintrittskarte am Eingang hinterlegt.
    Servus
  8. Lüftungsheizung: Wärmepumpe zur Frischluftvorwärmung mit Erdwärme?
    Wärmepumpe für Lüftungsheizung?
    Danke erstmal für alle Antworten. Offen ist jetzt noch meine Frage nach einer Wärmepumpe, über welche die Frischluft vorgewärmt werden könnte (auch unter Nutzung von Erdwärme). Gibt es da Systeme? Wenn ja, wo finde ich ein paar Infos dazu? MfG Steffen
  9. Erdwärmetauscher: Effizienzsteigerung durch Gewächshaus-Anbau?
    ich habe eine ganz irre Idee
    ... wenn man vor die erdrohre noch ein gewächshaus baut und dieses mit schwarzen Platten auslegt, müsste man noch mehr Energie sparen, mit vergleichsweise geringem Aufwand. richtig genial wird meine Idee, wenn die Rückseite der Platten weiß ist, dann kann man nämlich je nach Jahreszeit einige bis mehrere Platten umdrehen und so eine Grobregulierung der ansaugluft erreichen. das gleiche geht natürlich auch mit einem Wintergarten, wird aber vermutlich teurer.
  10. Lüftung & EWT: Interessante Informationen auf BINE Informationsdienst
    Interessante Seite von BINE
    Hallo Steffen,
    schau mal unter folgendem Link. Da sind eine Menge interessanter Informationen, auch übers Thema Lüftung und EWT.
    Servus
  11. Erdwärmetauscher: Uni Siegen – Graphische Auslegung (PDF)
    An der Uni-Siegen
    gibt es dazu eine Arbeit als pdf Datei.
    Fachgebiet Bauphysik und Solarenergie unter Veröffentlichungen Titel: Graphische Auslegung von EWT mit Hilfe von Messdaten.
    Viel Spaß Andrea
  12. Dank für Infos zu BINE und Uni Siegen (Erdwärmetauscher)
    Danke erstmal,
    für die vielen Antworten. Ich werde mir mal die Seiten bei BIENE und der Uni Siegen anschauen. MfG Steffen
  13. Uni Siegen: Link zur Veröffentlichung über Erdwärmetauscher gesucht
    UB Siegen?
    Hallo Andrea, wahrscheinlich habe ich einen Knoten in der Leitung, aber die Veröffentlichung habe ich trotz längerem Suchen nicht gefunden. Hast Du die genaue Internet-Adresse? Vielen Dank. MfG Bernd Hüneburg
  14. Lösung: Direktlink zur EWT-Veröffentlichung Uni Siegen
    Klar doch
    nesa1.uni-siegen.de/diplome.htm hier unter Veröffentlichungen die 8te von oben. Nächste mal gleich genauer Entschuldigung.
  15. Zusatzinfo: Ökologisches Bauen 128 (Erdwärmetauscher)
    Ab und an sollte man
    sich mal eine Pause gönnen. schaut doch mal unter Ökol. Bauen 128
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Luftvorerwärmung mit Erdwärmetauscher: Dimensionierung und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dimensionierung von Erdwärmetauschern für Lüftungsheizungen. Dabei werden Vor- und Nachteile verschiedener Rohrtypen (PE-Rohr vs. KG-Rohr) sowie die Effizienzsteigerung durch zusätzliche Maßnahmen wie Gewächshäuser erörtert. Zudem werden Informationsquellen und Beispiele für realisierte Anlagen genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verlegung von Erdwärmetauschern ist auf gewachsenen Boden zu achten, um Kondensatbildung und Undichtigkeiten zu vermeiden (siehe Erdwärmetauscher: PE-Rohr 250mm vs. Mehrere dünne Rohre).
    ✅ Empfehlung: Das Ausstellungshaus der Firma Huber in Poing bei München zeigt eine funktionierende Erdwärmetauscher-Anlage mit Thermometern zur Demonstration (siehe Erdwärmetauscher: Ausstellungshaus Huber in Poing (München)). Ein Besuch kann wertvolle Einblicke bieten.
    📊 Zusatzinfo: Eine Doktorarbeit der Uni Dortmund befasst sich mit dem Thema Erdrohrwärmetauscher und liefert Messwerte zur Lufttemperatur vor und nach dem Durchlauf (siehe Erdwärmetauscher: Doktorarbeit mit Messwerten zur Effizienz).
    👉 Handlungsempfehlung: Für detaillierte Informationen zur Auslegung von Erdwärmetauschern empfiehlt sich die Veröffentlichung der Uni Siegen (Erdwärmetauscher: Uni Siegen – Graphische Auslegung (PDF)). Der Link dazu findet sich im Beitrag von Andrea (Lösung: Direktlink zur EWT-Veröffentlichung Uni Siegen).
    Die Diskussion beleuchtet auch alternative Systeme zur Luftvorerwärmung, wie beispielsweise Wärmepumpen in Kombination mit Erdwärme (siehe Lüftungsheizung: Wärmepumpe zur Frischluftvorwärmung mit Erdwärme?). Zudem wird die Möglichkeit der Effizienzsteigerung durch den Bau eines Gewächshauses vor den Erdrohren angesprochen (Erdwärmetauscher: Effizienzsteigerung durch Gewächshaus-Anbau?). Für weitere Informationen zum Thema Lüftung und Erdwärmetauscher wird auf die Seite des BINE Informationsdienst verwiesen (Lüftung & EWT: Interessante Informationen auf BINE Informationsdienst).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftvorerwärmung, Lüftungsheizung, Erdwärmetauscher, Dimensionierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - 12095: Luftvorerwärmung für Lüftungsheizung: Dimensionierung, Erdwärmetauscher & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischluftheizung im Passivhaus: Funktion, Effizienz & Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsysteme kombinieren: Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen – Kosten, Platzbedarf & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Reicht Luftwärmepumpe für 200m² Haus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsheizung: Monatliche Kosten? Erfahrungen, Vor- & Nachteile im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 410 für KfW 60 Haus: Ausreichend oder Brennwerttherme zusätzlich? Kosten & Erfahrungen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Diamant Luft-Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Heizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftvorerwärmung, Lüftungsheizung, Erdwärmetauscher, Dimensionierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luftvorerwärmung, Lüftungsheizung, Erdwärmetauscher, Dimensionierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftvorerwärmung für Lüftungsheizung: Dimensionierung, Erdwärmetauscher & Alternativen?
Suche nach: Luftvorerwärmung: Dimensionierung & Alternativen
Suche nach: Luftvorerwärmung, Lüftungsheizung, Erdwärmetauscher, Dimensionierung, Wärmepumpe, Erdwärme, Verkeimung, Reinigung
