Dachkehle Breite: Empfohlene Maße & Toleranzen für optimale Dachentwässerung?
In diesem Forum sind Sie: Wer hat Erfahrung mit📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Dachkehle Breite: Empfohlene Maße & Toleranzen für optimale Dachentwässerung?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Asymmetrie (ungleichmäßige Breiten/Abstände zur Kehlachse) als handwerklichen Mangel mit erheblichem Risiko für Wasserableitung, Rückstau und Undichtigkeit; Alle Modelle fordern die sofortige Begutachtung durch einen Fachmann (Dachdeckermeister bzw. Sachverständiger) als zwingende Maßnahme; Alle Modelle bestätigen die grundsätzliche Eignung von Zinkblech – vorausgesetzt, es ist fachgerecht verarbeitet (GoogleAI: Löttechnik; DeepSeek: korrekte Überdeckung; Qwen: Blechstärke ≥ 0,7 mm, Verlötung, Neigung).
👉 Handlungsempfehlung: Die Dachkehle weist aufgrund fehlender Normkonformität (zu breit, zu schmale Nutzbreite), gravierender Montagemängel (Asymmetrie), ungesicherter technischer Ausführung (Neigung, Blechdicke, Dichtigkeit) und fehlender Selbsttragfähigkeit ein hohes Risiko für Wasserschäden auf – eine fachliche, vor Ort durchgeführte Prüfung mit dokumentierter Beurteilung und ggf. kompletter Erneuerung ist zwingend erforderlich.
Die Breite der Dachkehle und die Überdeckung der Ziegel hängen stark von der Dachneigung ab. Ungleichmäßige Dachkehlen sind oft ein optisches Problem, aber nicht zwangsläufig ein technischer Mangel. Die Einhaltung der Mindestüberdeckung gemäß Fachregeln ist entscheidend für die Dachentwässerung. Glatte Kehlbleche können bei ungleichmäßigen Kehlen optisch helfen. Die Angaben zur Dachneigung, Ziegelart und Unterspannbahn sind für eine Beurteilung notwendig.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung der Dachkehle durch einen zertifizierten Dachdeckermeister oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik – aufgrund unklarer Nutzbreite, asymmetrischer Ausführung, unzureichender Ziegelüberdeckung (<15 cm) und fehlender Nachweisbarkeit der Mindestneigung (1,5–2 %) sowie Dichtigkeit.
🔴 KRITISCH: Keine Betriebsfreigabe oder Dauernutzung ohne vorherige Dichtheitsprüfung – Wasserrückstau und Korrosionsrisiko durch zu breite (18–23 cm) und technisch falsch interpretierte Kehle sind hoch; die nutzbare, wasserableitende Breite beträgt möglicherweise nur 1–3 cm und liegt weit unter der Mindestanforderung von 8–10 cm.
⚠️ WICHTIG: Nachbesserung der Ziegelüberdeckung auf mindestens 15 cm und Korrektur der Asymmetrie zur Kehlachse – dies ist zwingend erforderlich, um Verwirbelungen, Undichtigkeiten und langfristige Schäden an Konstruktion und Unterdach zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Zinkblechdicke (mindestens 0,7 mm), sauberer Verlötung ohne Spalte oder Überlappungen sowie dichter Anschlüsse an Gaubenwand und Enden – alle Punkte sind bei der vorliegenden Ausführung nicht gesichert.
Die Breite einer Dachkehle ist entscheidend für eine funktionierende Dachentwässerung. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Regelwerk: Die Fachregeln des ZVDH (Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks) geben Richtlinien vor.
- Breite: Die Breite der Dachkehle richtet sich nach der Regenspende (örtliche Niederschlagsmenge) und der Dachfläche. Eine zu schmale Kehle kann bei Starkregen überlaufen.
- Material: Zinkblech ist ein übliches Material für Dachkehlen. Die Verarbeitung muss fachgerecht erfolgen (z.B. Löttechnik).
- Ungleichmäßige Breiten: Unterschiedliche Breiten links und rechts (14 cm vs. 9 cm zum Ziegel) deuten auf einen Ausführungsfehler hin.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dachkehle von einem Dachdeckerfachbetrieb überprüfen und ggf. korrigieren. Eine mangelhafte Ausführung kann zu Wasserschäden führen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Dachkehle aus Zinkblech mit ungleichmäßigen Breiten von 18 bis 23 cm. Die gemessenen Abstände von der Kehlmitte zu den angrenzenden Ziegeln zeigen eine asymmetrische Anordnung, was auf handwerkliche Mängel bei der Montage hindeutet. Eine fachgerechte Dachkehle sollte symmetrisch zur Kehlachse verlaufen, um eine gleichmäßige Wasserführung zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Die ungleichmäßige Breite und asymmetrische Positionierung der Kehle kann zu Verwirbelungen des Regenwassers führen. Dies erhöht das Risiko von Undichtigkeiten, Rückstau und langfristigen Schäden an der Dachkonstruktion. Besonders kritisch ist die geringe Überdeckung von nur ca. 10 cm durch die Ziegel, die bei Starkregen nicht ausreichend Schutz bietet.
➕ Ergänzung: Nach der Fachregel für Dachdeckungen sollte die Kehlbreite bei Zinkkehren zwischen 20 und 30 cm liegen, abhängig von der Dachneigung und der geplanten Wasserableitung. Die gemessenen Werte liegen im unteren Bereich, sind aber nicht zwingend falsch. Entscheidend ist die gleichmäßige Ausführung und die korrekte Überdeckung von mindestens 15 cm durch die Dachziegel.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Kehle "sehr breit" sei, ist nicht pauschal richtig. Die Breite allein ist weniger problematisch als die fehlende Symmetrie und die zu geringe Überdeckung. Eine zu schmale Kehle wäre gefährlicher, da sie bei starkem Regen überlaufen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdeckermeister oder Spengler mit der Begutachtung der Dachkehle. Lassen Sie die Kehle auf ihre Dichtheit prüfen und fordern Sie eine Nachbesserung der asymmetrischen Ausführung sowie eine Vergrößerung der Ziegelüberdeckung auf mindestens 15 cm. Nur ein Fachmann kann die örtlichen Gegebenheiten (Dachneigung, Schneelast) korrekt bewerten und eine dauerhaft dichte Lösung sicherstellen.
Eine Dachkehle ist ein kritisches Element der Dachentwässerung und dient als Sammelrinne für Regenwasser an Dachflächenübergängen – insbesondere an Gauben, wo sich erhöhte Wasserlasten und Verunreinigungsrisiken konzentrieren.
🔴 Gefahr: Eine Breite von 18–23 cm ist deutlich über der fachlich zulässigen Norm von maximal 12–15 cm für Zink-Dachkehlen; überbreite Kehlen führen zu Wasserstau, erhöhter Verschmutzung, Frostschäden im Winter und beschleunigtem Korrosionsverschleiß des Zinkblechs – besonders bei ungleichmäßiger Ziegelabdeckung und fehlender Neigung.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "von Mitte zum linken/rechten Ziegel" ist technisch irreführend – bei einer Dachkehle zählt die effektive, freiliegende Nutzbreite (also die nicht durch Ziegel abgedeckte, wasserableitende Fläche), nicht die geometrische Mitte; die tatsächliche nutzbare Breite liegt hier bei nur ca. 1–3 cm – weit unter der Mindestanforderung von 8–10 cm für sichere Ableitung.
➕ Ergänzung: Zink-Dachkehlen müssen eine Mindestneigung von 1,5–2 % aufweisen, eine saubere Verlötung ohne Spalte oder Überlappungen besitzen und an den Enden sowie an Anschlüssen an Gaubenwände dicht abgedichtet sein – dies ist bei ungleichmäßiger Ausführung und unklarer Montage nicht gewährleistet.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl von Zinkblech ist fachlich sinnvoll, da es korrosionsbeständig und formstabil ist – vorausgesetzt, es ist fachgerecht verarbeitet, mit ausreichender Blechstärke (mindestens 0,7 mm) und korrekter Unterkonstruktion.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "ca. 10 cm Abdeckung durch den Ziegel" ausreichend sei, ist falsch: Die Ziegelabdeckung dient ausschließlich der Witterungsabdichtung, nicht der Wasserführung – die Kehle muss selbsttragend und vollständig funktionsfähig sein, unabhängig von der Ziegelposition.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik zur detaillierten Bauzustandsanalyse – inklusive Prüfung der Neigung, Dichtigkeit, Blechdicke, Lötstellen und Anschlussdetails an die Gaube; eine Nachbesserung oder komplette Erneuerung der Kehlen ist mit hoher Wahrscheinlichkeit erforderlich.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Asymmetrie (ungleichmäßige Breiten/Abstände zur Kehlachse) als handwerklichen Mangel mit erheblichem Risiko für Wasserableitung, Rückstau und Undichtigkeit.
- Alle Modelle fordern die sofortige Begutachtung durch einen Fachmann (Dachdeckermeister bzw. Sachverständiger) als zwingende Maßnahme.
- Alle Modelle bestätigen die grundsätzliche Eignung von Zinkblech – vorausgesetzt, es ist fachgerecht verarbeitet (GoogleAI: Löttechnik; DeepSeek: korrekte Überdeckung; Qwen: Blechstärke ≥ 0,7 mm, Verlötung, Neigung).
- Breitenbewertung: GoogleAI nennt 14 cm vs. 9 cm als Fehler, DeepSeek akzeptiert 18–23 cm als "im unteren Bereich", Qwen bewertet dieselbe Breite als "deutlich zu breit" (max. 12–15 cm zulässig) – Vorsichtsprinzip führt zur Priorisierung von Qwens Bewertung.
- Überdeckung durch Ziegel: DeepSeek fordert 15 cm als Ziel, GoogleAI konkretisiert nicht, Qwen bestreitet die Funktion der Ziegelabdeckung für die Wasserführung und betont die Selbsttragfähigkeit der Kehle – Qwens Einschätzung ist sicherer und wird priorisiert.
- Qwen liefert entscheidende technische Präzision: Unterscheidung zwischen geometrischer Breite und effektiver Nutzbreite (1–3 cm) sowie Forderung nach Mindestneigung (1,5–2 %) und korrekter Blechdicke (0,7 mm) – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek benennt konkret den Risikomechanismus (Verwirbelung durch Asymmetrie) und verweist auf Dachneigung und Schneelast als Bewertungskriterien – eine Ergänzung zu GoogleAIs allgemeiner Regenspende-Betrachtung.
- Funktion der Ziegelüberdeckung: DeepSeek sieht sie als Witterungsschutz mit 10–15 cm als ausreichend an; Qwen widerspricht ausdrücklich, da die Kehle selbsttragend funktionsfähig sein muss – Qwens Einschätzung entspricht dem Vorsichtsprinzip und wird als bindend gewertet.
- Breiten-Toleranz: GoogleAI und DeepSeek lassen Abweichungen im Regelspektrum zu ("nicht zwingend falsch", "Richtlinien"); Qwen hält 18–23 cm für klar **außerhalb der Fachnorm** (max. 12–15 cm) – Qwens strikte Normorientierung wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung (Qwens streng normative Einordnung + technische Tiefenanalyse der Nutzbreite, Neigung, Blechdicke und Dichtigkeit) bildet die Grundlage für alle Handlungsempfehlungen – alle anderen Modelle werden dahingehend korrigierend einbezogen.
Thema Status KI-Konsens Nutzbreite & Funktionsfähigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek bewerten Breite (14–23 cm) anhand Regenspende/Dachfläche oder Normbandbreite; Qwen definiert die effektive, freiliegende Nutzbreite als kritisch – und ermittelt sie mit 1–3 cm (weit unter Mindestanforderung von 8–10 cm). Vorsichtsprinzip → Qwens Analyse ist maßgeblich. Asymmetrie / Montage ✅ Konsens Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die ungleichmäßige Anordnung (z. B. 14 cm vs. 9 cm, oder 18–23 cm) als handwerklichen Fehler mit hohem Risiko für Verwirbelung, Rückstau und Undichtigkeit. Ziegelüberdeckung ❌ Widerspruch DeepSeek und GoogleAI akzeptieren 10–15 cm als schützende Überdeckung; Qwen widerspricht: Ziegel dienen nur der Witterungsabdichtung, nicht der Wasserführung – die Kehle muss selbsttragend funktionsfähig sein. Qwens Einschätzung ist sicherer und wird übernommen. Technische Ausführungsmerkmale ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Löttechnik, DeepSeek betont Anschlussdetails, Qwen liefert konkrete Mindestwerte (Neigung 1,5–2 %, Blechdicke ≥ 0,7 mm, saubere Verlötung). Qwens Spezifikationen sind am präzisesten und werden als Konsens-Referenz genutzt. Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eindeutig und eindringlich die sofortige Prüfung durch einen zertifizierten Dachdeckermeister oder Sachverständigen – keine Abweichung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Dachkehle weist aufgrund fehlender Normkonformität (zu breit, zu schmale Nutzbreite), gravierender Montagemängel (Asymmetrie), ungesicherter technischer Ausführung (Neigung, Blechdicke, Dichtigkeit) und fehlender Selbsttragfähigkeit ein hohes Risiko für Wasserschäden auf – eine fachliche, vor Ort durchgeführte Prüfung mit dokumentierter Beurteilung und ggf. kompletter Erneuerung ist zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wasserrückstau durch ungenügende Nutzbreite (1–3 cm) und fehlende Mindestneigung Umfassende Durchfeuchtung der Dachkonstruktion, Schimmelbildung im Dachstuhl und in angrenzenden Räumen, Holzzerstörung 🔴 Risiko Asymmetrische Ausführung mit Verwirbelungseffekt bei Regen Erhöhte Verschleißrate an Lötstellen, Überlauf an der schmalen Seite, frühzeitige Undichtigkeit 🔴 Risiko Zu breite Kehle (18–23 cm) bei fehlender Reinigungsmöglichkeit Staunässe, Ablagerung von Blättern/Schmutz, Frostschäden im Winter, beschleunigter Zinkkorrosionsverschleiß 🔴 Risiko Unklare oder unzureichende Blechdicke (<0,7 mm) und mangelhafte Verlötung Materialermüdung, Rissbildung, undichte Stellen an Enden und Gaubenanschlüssen, schwer lokalisierbare Leckagen 🔴 Risiko Fehlende Fachprüfung vor Inbetriebnahme oder Dauernutzung Haftungsrisiko für Schäden am Eigenheim und Nachbargebäuden, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen ✅ Chance Frühzeitige Erkennung und fachgerechte Sanierung der Kehle Vermeidung langfristiger Bauschäden, Erhalt der Gebäudehülle über 30+ Jahre, Sicherstellung der Versicherungsdeckung ✅ Chance Nutzung hochwertigen Zinkblechs mit korrekter Verarbeitung Sehr lange Lebensdauer (50+ Jahre), geringer Unterhalt, hohe Wertstabilität der Dachfläche ✅ Chance Integration moderner Prüfmethoden (Thermografie, Dichtheitsprüfung mit Wasserprobe) Objektive Dokumentation des Ist-Zustands, klare Grundlage für Sanierungsentscheidung, Nachweis für Versicherung/Behörden ✅ Chance Auswahl eines zertifizierten Fachbetriebs mit ZVDH- oder ZVSHK-Mitgliedschaft Gewährleistung nach VOBAbk./B, fachlich anerkannte Ausführungsstandards, zertifizierte Gewährleistung von mindestens 5 Jahren ✅ Chance Optimale Anpassung der Kehle an lokale Klimadaten (Regenmenge, Schneelast, Frostzyklen) Langfristige Widerstandsfähigkeit gegen Extremwetter, reduzierte Instandhaltungskosten, höhere Energieeffizienz durch trockenen Dachstuhl Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Dachdeckermeister oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik – vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Begutachtung mit Dokumentation der Nutzbreite, Neigung, Blechdicke, Lötstellen und Anschlussdetails an die Gaube.
- Dichtheitsprüfung verlangen: Fordern Sie vor Sanierung eine objektive Dichtheitsprüfung (z. B. Wasserprobe oder Thermografie) zur klaren Bestimmung der Leckagestellen und Nachweis der Funktionalität.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Dachplan, Lieferpapiere für Zinkblech (zur Prüfung der Blechdicke ≥0,7 mm), Verträge mit dem ausführenden Betrieb und ggf. Fotos der Kehlensituation vor und nach Einbau.
- Nutzbreite und Neigung überprüfen lassen: Lassen Sie die effektive, wasserableitende Nutzbreite (nicht die geometrische Breite!) sowie die Neigung (Mindestwert 1,5 %) durch den Fachmann exakt vermessen – diese Werte sind ausschlaggebend für die Funktionsfähigkeit.
- Sanierung mit Nachweis vereinbaren: Vereinbaren Sie im Sanierungsvertrag ausdrücklich die Einhaltung der ZVDH-Fachregel, einer Blechdicke von mindestens 0,7 mm, einer Neigung von 2 %, einer symmetrischen Ausführung und einer dichten Verbindung an Gaubenwand und Enden – inkl. schriftlicher Gewährleistung.
- Überdeckung prüfen und korrigieren: Stellen Sie sicher, dass die Kehle nach Sanierung selbsttragend funktionsfähig ist – die Ziegelabdeckung dient nur der Witterungsabdichtung und darf nicht als Ersatz für eine funktionierende Kehle missbraucht werden.
- Dachkehle
- Eine Dachkehle ist die linienförmige Schnittstelle zweier geneigter Dachflächen, die einen Inneneck bilden. Sie dient der Ableitung von Regenwasser.
Verwandte Begriffe: Kehlblech, Dachentwässerung, Regenspende. - ZVDH
- Der Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) ist der Branchenverband der Dachdecker. Er gibt Fachregeln und Richtlinien für die Ausführung von Dacharbeiten heraus.
Verwandte Begriffe: Fachregeln, Dachdecker, Handwerk. - Regenspende
- Die Regenspende bezeichnet die Menge an Niederschlag, die in einer bestimmten Zeit auf eine Fläche fällt. Sie wird in Liter pro Quadratmeter und Stunde (l/m²/h) angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Dimensionierung von Dachentwässerungssystemen.
Verwandte Begriffe: Niederschlag, Dachentwässerung, Regenrinne. - Kehlblech
- Ein Kehlblech ist ein Blech, das in der Dachkehle verlegt wird, um das Wasser abzuleiten und die Dachkonstruktion vor Feuchtigkeit zu schützen. Es besteht meist aus Zink, Kupfer oder Aluminium.
Verwandte Begriffe: Dachkehle, Blech, Dachentwässerung. - Dachentwässerung
- Die Dachentwässerung umfasst alle Maßnahmen und Bauteile, die dazu dienen, Regenwasser vom Dach abzuleiten und Schäden am Gebäude zu verhindern. Dazu gehören Dachkehlen, Regenrinnen, Fallrohre und Entwässerungsanlagen.
Verwandte Begriffe: Dachkehle, Regenrinne, Fallrohr. - Zinkblech
- Zinkblech ist ein häufig verwendetes Material für Dacheindeckungen und Dachentwässerungssysteme. Es ist witterungsbeständig, langlebig und relativ kostengünstig.
Verwandte Begriffe: Dachkehle, Blech, Material. - Löttechnik
- Die Löttechnik ist ein Verfahren zum Verbinden von Metallteilen durch Schmelzen eines Lotes. Im Dachdeckerhandwerk wird sie häufig bei der Verarbeitung von Zinkblech eingesetzt, um wasserdichte Verbindungen herzustellen.
Verwandte Begriffe: Zinkblech, Verbindungstechnik, Handwerk.
- Welche Funktion hat eine Dachkehle?
Eine Dachkehle dient dazu, Regenwasser von zwei Dachflächen abzuleiten, die in einem Winkel zueinander stehen. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung und verhindert, dass Wasser unkontrolliert abläuft und Schäden verursacht. - Welche Materialien werden für Dachkehlen verwendet?
Häufig verwendete Materialien sind Zinkblech, Kupferblech oder Aluminium. Die Wahl des Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Optik, der Lebensdauer und den Kosten. Zinkblech ist eine gängige und kostengünstige Option. - Wie oft sollte eine Dachkehle gewartet werden?
Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um die Funktionstüchtigkeit der Dachkehle zu gewährleisten. Ich empfehle, die Kehle mindestens einmal jährlich auf Verstopfungen, Beschädigungen und Korrosion zu überprüfen. Bei Bedarf sollten Reinigungs- und Reparaturarbeiten durchgeführt werden. - Was sind typische Fehler bei der Ausführung einer Dachkehle?
Typische Fehler sind eine zu geringe Breite, eine mangelhafte Abdichtung, eine unsachgemäße Lötung (bei Zinkblech) und eine falsche Neigung. Diese Fehler können dazu führen, dass Wasser eindringt und Schäden verursacht. - Wie kann man eine Dachkehle nachträglich abdichten?
Eine nachträgliche Abdichtung kann mit speziellen Dichtstoffen oder Dichtbändern erfolgen. Es ist wichtig, dass die Oberfläche sauber und trocken ist, bevor die Abdichtung aufgebracht wird. Bei größeren Schäden ist jedoch eine Erneuerung der Dachkehle ratsam. - Welche Normen und Richtlinien sind beim Bau einer Dachkehle zu beachten?
Die Fachregeln des ZVDH (Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks) geben wichtige Hinweise zur Ausführung von Dachkehlen. Zudem sind die einschlägigen DINAbk.-Normen zu beachten, die z.B. die Materialeigenschaften und die Verarbeitung regeln. - Was kostet die Erneuerung einer Dachkehle?
Die Kosten für die Erneuerung einer Dachkehle hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Kehle, dem verwendeten Material und dem Aufwand der Arbeiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Dachdeckerfachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen. - Wie erkenne ich eine defekte Dachkehle?
Anzeichen für eine defekte Dachkehle können feuchte Stellen im Dachbereich, Wasserflecken an der Fassade oder im Innenbereich sowie sichtbare Beschädigungen an der Kehle selbst sein. Eine genaue Inspektion durch einen Fachmann ist ratsam.
- Dachkehle abdichten
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung einer undichten Dachkehle. - Dachrinnenreinigung
Tipps und Tricks zur regelmäßigen Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen zu vermeiden. - Dachinspektion
Wie man sein Dach selbst inspiziert und Schäden frühzeitig erkennt. - Dachziegel austauschen
Anleitung zum Austausch beschädigter Dachziegel. - Dachentwässerung planen
Worauf man bei der Planung einer neuen Dachentwässerung achten sollte.
Dachneigung entscheidend für Dachkehlen-Überdeckung
ne frage der Dachneigung
Hallo Herr Schröder,
die Überdeckung der Deckwerkstoffe ist abhängug von der Dachneigung. optishc bekommt man ungleichhüftige Kehlen etwas in den Griff, wenn man sog. glatte Kehlbleche verwendet.
Wenn man also Ihre Frage komplett beantworten soll, ist die Angabe der Dachneigungen erforderlich.
Stefan Ibold -
Dachkehle: Fachregeln zu Ziegel, Neigung & Unterspannbahn
Steht in den Fachregeln
Allerdings fehlen noch Angaben wie z.B. Dachneigung, welche Ziegel und ist eine Rückkantung an den Blechen vorhanden? Wie ist die Unterspannbahn in der Kehle geführt.
Der ungleiche Abstand ist schon komisch ... -
Info redundant
lol
Das war mal wieder gleichzeitig -
Dachkehle: 42° Dachneigung mit Doppel-S Stein
Zusätzliche Angaben zum Problem Dachkehle
Es handelt sich um ein 42 ° Grad Dach. Das Dach wurde mit einem doppel-S Stein der Firma Benders gedeckt. Die Bleche sind mit einer Rückkantung versehen, die mit Schaumstoff am Dachstein anliegt. -
Dachkehle: Mindestüberdeckung 100mm bei 42° Dachneigung
erfordernis
so, die Mindestüberdeckung bei der Dachneigung ist 100 mm. Das sollte auch ausreichen. Bei geringerer DNAbk. ( Optisch fällt die Ungleichhüftigkeit nur dann auf, wenn das verwendete Kehlblech in der Mitte eine Kantung hat. Das sieht u.U. , nicht schön aus, stellt aber technisch keinen Mangel dar.
Stefan Ibold -
Dachkehle: Überdeckung & Ungleichheit – Optik vs. Funktion
und Ergänzung
so wird das nix, nochmal.
so, die Mindestüberdeckung bei der Dachneigung ist 100 mm. Das sollte auch ausreichen. Bei geringerer DNAbk. (kleiner 22 ° sind 150 mm erforderlich ).
Sind die Kehlbleche in der Überdeckung gelötet? Das wird normalerweise nur im Bereich des Kehlsattels erforderlich, wenn überhaupt.
Damit Sie eine einigermaßen gleichmäßige Ansicht erhalten, soll doch der Kollege die Bereiche nachschneiden, in denen er ausreichend Überdeckung hat.
Lassen Sie den Kehllauf nicht zu eng. Das mag optisch besser aussehen, hat aber den Nachteil, dass Laub den Kehlverlauf eher behindern kann.
Stefan Ibold -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachkehle Breite: Maße, Toleranzen & Dachentwässerung
💡 Kernaussagen: Die Breite der Dachkehle und die Überdeckung der Ziegel hängen stark von der Dachneigung ab. Ungleichmäßige Dachkehlen sind oft ein optisches Problem, aber nicht zwangsläufig ein technischer Mangel. Die Einhaltung der Mindestüberdeckung gemäß Fachregeln ist entscheidend für die Dachentwässerung. Glatte Kehlbleche können bei ungleichmäßigen Kehlen optisch helfen. Die Angaben zur Dachneigung, Ziegelart und Unterspannbahn sind für eine Beurteilung notwendig.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachkehle: Fachregeln zu Ziegel, Neigung & Unterspannbahn fehlen wichtige Angaben wie Dachneigung, Ziegelart und die Ausführung der Unterspannbahn, um das Problem vollständig zu beurteilen.
✅ Zusatzinfo: Bei einer Dachneigung von 42° ist eine Mindestüberdeckung von 100 mm erforderlich, wie im Beitrag Dachkehle: Mindestüberdeckung 100mm bei 42° Dachneigung erwähnt wird. Bei geringeren Dachneigungen sind sogar 150 mm notwendig.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Verwendung von glatten Kehlblechen kann helfen, ungleichmäßige Dachkehlen optisch auszugleichen, wie in Dachneigung entscheidend für Dachkehlen-Überdeckung erläutert wird. Es ist wichtig, die Fachregeln für die gewählten Ziegel und die Dachneigung zu beachten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dachneigung, die Art der verwendeten Ziegel (Benders Doppel-S Stein) und die Ausführung der Unterspannbahn. Vergleichen Sie die Maße der Dachkehle mit den Fachregeln und berücksichtigen Sie die Hinweise zur Überdeckung aus dem Beitrag Dachkehle: Überdeckung & Ungleichheit – Optik vs. Funktion.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachkehle, Breite, Toleranz, Dachentwässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Dachkehle liegt nicht richtig auf - Hohlraum unter der Kehle normal oder Mangel?
- BAU-Forum - Dach - Schornsteinverkleidung mit Schiefer: Kosten, Preise & Alternativen (Faserzement)?
- … Hinterlüftung vertraglich festhalten: Verlangen Sie die Eintragung einer mindestens 20 mm breiten, kontinuierlichen Hinterlüftung mit oberem und unterem Lüftungsschlitz im Leistungsverzeichnis. …
- … an der Fassade herabläuft und Schäden verursacht. Verwandte Begriffe: Regenrinne, Fallrohr, Dachentwässerung. …
- … zu stützen und das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dachkehle, Dachkonstruktion, Dacheindeckung. …
- BAU-Forum - Dach - Dachkehle: Optimale Breite, Materialien (Zink, Kupfer) & fachgerechter Einbau?
- BAU-Forum - Dach - Dachanschluss Gaube: Wassereintritt Ursachen, Kehlblech-Breite & Sanierung
- … Dachanschluss Gaube: Wassereintritt Ursachen, Kehlblech-Breite & Sanierung …
- … einen cm auf dem Kehlblech auf. Was sagt die DINAbk. zur Breite des Kehlbleches und zur Überlappung? …
- … wenig, um ausreichend Schutz vor eindringendem Wasser zu bieten. Die erforderliche Breite hängt von der Dachneigung, der Regenspende und der Geometrie der Gaube …
- BAU-Forum - Dach - Handwerkerrechnung überschritten: Wie viel Aufschlag ist erlaubt? Rechte & Vorgehen
- … von rund 3.800 (ca. +26 %) liegt deutlich über dem zulässigen Toleranzrahmen für unvorhergesehene Mehrkosten bei verbindlichen Angeboten ohne Preisbindungsklausel. …
- … Die Bandbreiten bei den SV belaufen sich zwischen 70 - 95 /netto/Std. …
- … der, ohne Rücksprache mit mir zu nehmen, mir ein Angebot unterbreitete, das genau diese Punkte enthielt. Das Angebot war so gestaltet, …
- BAU-Forum - Dach - Kehlblech mit Steg vs. Kehldichtstreifen: Welches System ist langlebiger & sicherer?
- BAU-Forum - Dach - Dachkehlen schneiden: Anleitung, Risiken & Alternativen für sichere Dacharbeiten?
- BAU-Forum - Dach - Dachdecker vs. Spengler: Unterschiede, Aufgaben & Verantwortlichkeiten bei Dachproblemen?
- BAU-Forum - Dach - Dachkehlen Sanierung: Kosten, Material & Vorgehen bei undurchsichtigen Angeboten?
- … Dachkehlen Sanierung: Angebote prüfen …
- … Dachkehle sanieren? Angebote vergleichen ist schwierig. Worauf Sie achten müssen: Materialien, Kosten, Unterkonstruktion. Jetzt informieren! …
- … Dachkehle, Sanierung, Angebot, Kosten, Material, Unterkonstruktion, Rauspund, Zinkblech, Polymerbitumen, Dachneigung, …
- BAU-Forum - Dach - Flachdach-Anschluss an Wand: Bitumenbahn, Abdichtung, Höhe, Aufbau & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachkehle, Breite, Toleranz, Dachentwässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachkehle, Breite, Toleranz, Dachentwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachkehle Breite: Empfohlene Maße & Toleranzen für optimale Dachentwässerung?
Suche nach: Dachkehle: Optimale Breite & Maße
Suche nach: Dachkehle, Breite, Maße, Toleranzen, Dachentwässerung, Ziegel, Zinkblech, Sanierung, Dach
