Holzbalkendecke: Versteifungen entfernen? Risiken, Folgen & Alternativen für die Dämmung
Die Diskussion dreht sich um die Erneuerung der Dämmung einer Holzbalkendecke aus dem Baujahr 1958. Ein wichtiger Punkt ist die Funktion von Aussteifungen/Abstandshaltern zwischen den Balken. Es wird diskutiert, ob diese entfernt werden können und welche Auswirkungen dies auf die Statik und die Befestigung der Strohmatten hat. Alternativen zur Dämmung mit Glaswolle werden in Betracht gezogen, wobei das zusätzliche Gewicht der neuen Dämmmaterialien (Perlite, Rollfilz) ein Thema ist.
In unserem Haus Baujahr 1958 muss die Isolierung zwischen 1. Stock und Speicher erneuert werden (Glaswolle zwischen den Balken einer Holzbalkendecke, darunter Strohmatten raumseitig verputzt). Nun habe ich festgestellt, dass sich zwischen den Balken im Abstand von ca. 80  -  100 cm Aussteifungen? Abstandshalter? befinden, die aus ca. 2 cm dicken und 20 cm breiten Brettern bestehen. Da diese Bretter bei der Isolierung im Wege sind würde ich sie gerne entfernen, bin mir aber über deren Funktion und die Folgen der Entfernung nicht klar. Ein Energieberater meinte, diese Bretter dienten nur als Unterstützung der Isolierung und Entlastung der Decke zum 1. Stock und könnten problemlos entfernt werden. Ist das wirklich so oder können nach der Entfernung und Einbringen von 14 cm Klemmfilz zwischen den Balken (= Balkenhöhe) statische Probleme auftreten?
    🔴 KRITISCH: Versteifungen in Holzbalkendecken aus dem Jahr 1958 sind integraler Bestandteil der statischen Sicherheit und dürfen keinesfalls ohne vorherige statische Berechnung durch einen zertifizierten Fachmann entfernt werden.
    🔴 KRITISCH: Feuchteschäden durch unsachgemäße Dämmung (z. B. fehlende Dampfbremse, fehlende Hinterlüftung oder Klemmfilz bis zur vollen Balkenhöhe) bergen erhebliches Schimmel- und Fäulrisiko für das tragende Holz.
    ⚠️ WICHTIG: Die Aussage eines Energieberaters, die Versteifungen dienten "nur der Isolierung", ist fachlich unzulässig und irreführend – sie muss durch statische Prüfung widerlegt oder bestätigt werden.
    Ich verstehe, dass Sie die Dämmung Ihrer Holzbalkendecke erneuern möchten und sich fragen, ob die vorhandenen Versteifungen entfernt werden können.
    🔴 Gefahr: Das Entfernen von Versteifungen in einer Holzbalkendecke kann die Statik beeinträchtigen und zu gefährlichen Durchbiegungen oder sogar zum Einsturz der Decke führen.
    Die Versteifungen dienen dazu, die Balken unter Last zu stabilisieren und ein seitliches Ausknicken zu verhindern. Sie verteilen die Last auf mehrere Balken und erhöhen so die Tragfähigkeit der Decke.
    Ich empfehle Ihnen dringend, vor jeglichen Veränderungen an der Tragstruktur einen Statiker oder erfahrenen Zimmerer zu konsultieren. Dieser kann die Funktion der Versteifungen beurteilen und Ihnen sagen, ob ein Entfernen ohne Gefährdung möglich ist. Eventuell gibt es alternative Lösungen, um die Dämmung zu verbessern, ohne die Statik zu beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Holzbalkendecke von einem Fachmann überprüfen, bevor Sie Versteifungen entfernen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Holzbalkendecke aus dem Baujahr 1958, bei der zwischen den Balken sogenannte Aussteifungen oder Abstandshalter aus 2 cm dicken und 20 cm breiten Brettern verbaut sind. Diese Bauteile werden oft als "Querriegel" oder "Windrispen" bezeichnet und haben in der Regel eine statische Funktion zur Aussteifung der Decke gegen horizontale Lasten wie Wind oder zur Verhinderung des Kippens der schlanken Balken. Die Aussage des Energieberaters, dass diese Bretter nur der Unterstützung der Isolierung dienten, ist fachlich höchstwahrscheinlich falsch und stellt ein erhebliches Risiko dar.
    🔴 Gefahr: Das Entfernen dieser Queraussteifungen kann zu einer unzureichenden Stabilisierung der Holzbalken führen. Dies birgt die Gefahr von Durchbiegungen, Rissbildungen im Putz oder im schlimmsten Fall eines statischen Versagens der gesamten Decke. Die Balkenhöhe von 14 cm ist für eine Decke aus den 1950er Jahren typisch, aber ohne die Aussteifungen könnten die Balken unter Last seitlich ausknicken.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Energieberaters, die Bretter dienten nur als Isolierungsstütze, ist fachlich nicht haltbar. In der Regel haben solche Bauteile eine tragende oder aussteifende Funktion. Eine pauschale Entfernung ohne statische Berechnung ist grob fahrlässig.
    ➕ Ergänzung: Statt einer Entfernung sollten alternative Dämmmethoden geprüft werden. Möglich wäre das Einbringen von Einblasdämmung (z.B. Zellulose) in die Hohlräume, wobei die Querriegel durch kleine Öffnungen umgangen werden können. Auch eine Aufsparrendämmung oberhalb der Balken oder eine Zwischensparrendämmung mit angepassten Dämmstoffmatten, die um die Riegel herum zugeschnitten werden, sind denkbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Statiker oder Bauingenieur mit einer Vor-Ort-Besichtigung und statischen Beurteilung der Decke. Lassen Sie die genaue Funktion der Querriegel klären und eine Berechnung durchführen, ob eine Entfernung unter Einhaltung der Standsicherheit möglich ist. Erst nach dieser fachlichen Freigabe sollten Sie mit den Dämmarbeiten beginnen. Führen Sie auf keinen Fall eigenmächtige Entfernungen durch.
    Bei einer Holzbalkendecke aus dem Jahr 1958 handelt es sich um eine historische Konstruktion, bei der sämtliche Bauteile – einschließlich scheinbar nebensächlicher Elemente wie Zwischenbretter – oft tragende oder versteifende Funktionen erfüllen, die nicht ohne fachliche Prüfung bewertet werden dürfen.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Bretter im Abstand von 80–100 cm sind sehr wahrscheinlich Querverstrebungen (auch ‚Kopfbretter‘ oder ‚Querlatten‘ genannt), die die seitliche Aussteifung der Balken gegen Kippen (Lateral-Torsions-Knickung) sicherstellen – insbesondere bei schlanken, langen Balken mit geringer Querschnittshöhe. Ihre Entfernung kann zu unvorhersehbaren Verformungen, Rissbildung im Putz, Knackgeräuschen oder sogar zu einem schleichenden Tragsicherheitsverlust führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Energieberaters, die Bretter dienten ‚nur zur Unterstützung der Isolierung‘, ist fachlich unzulässig und irreführend: Sie sind kein temporäres Hilfsmittel, sondern integraler Bestandteil der statischen Systemausbildung – unabhängig von der Dämmung.
    ➕ Ergänzung: Die Einbringung von 14 cm Klemmfilz bis zur vollen Balkenhöhe birgt zusätzliche Risiken: Feuchtespeicherung im Holz durch eingeschlossene Dampfbremse oder fehlende Hinterlüftung, erhöhte Quellspannungen bei Feuchteschwankungen und potenzielle Verdrängung von Luftschichten, die für die natürliche Trocknung des Balkens entscheidend sind.
    ❌ Widerspruch: Eine ‚problemlose‘ Entfernung ist aus statischer, bauphysikalischer und denkmalpflegerischer Sicht nicht gegeben – insbesondere bei einem Gebäude aus der Nachkriegszeit mit häufig knapp dimensionierten Tragwerken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker mit einer bautechnischen Bestandsaufnahme, einschließlich statischer Berechnung der Balkendecke unter Berücksichtigung der geplanten Dämmmaßnahme und der Funktion der Querverstrebungen. Eine Entscheidung über die Entfernung darf erst nach schriftlichem Gutachten erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Entfernen der Versteifungen gravierende statische Risiken birgt (Durchbiegung, Kippen, Versagen).
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Fachprüfung durch Statiker oder Sachverständigen vor jeglicher Veränderung.
    • Alle verwerfen die Aussage des Energieberaters als fachlich unzutreffend – die Versteifungen sind kein Hilfsmittel, sondern statisch wirksam.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Versteifungen", DeepSeek konkretisiert sie als "Querriegel / Windrispen", Qwen benennt sie als "Kopfbretter / Querlatten" – terminologische Differenz ohne sachliche Relevanz.
    • GoogleAI erwähnt keine bauphysikalischen Risiken der Dämmung selbst; DeepSeek und Qwen heben Feuchtespeicherung, Quellspannungen und mangelnde Trocknungsmöglichkeit explizit hervor.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen konkrete Alternativen zur Dämmung (z. B. Einblasdämmung, Aufsparrendämmung, zugeschnittene Zwischensparrendämmung), die GoogleAI nicht nennt.
    • Qwen benennt zusätzlich den denkmalpflegerischen Aspekt und betont die knappe Dimensionierung typischer Nachkriegsdecken – eine nuanciertere Einordnung der Bauzeit.
    • Qwen stellt ausdrücklich einen Widerspruch zur Annahme einer "problemlosen Entfernung" fest – GoogleAI und DeepSeek vermeiden diese Formulierung, gehen aber ebenfalls von keiner risikofreien Variante aus. Qwens Formulierung ist die sicherste: sie schließt jegliche Eigenentscheidung aus.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens Einschätzung priorisiert: Eine Entfernung ist "aus statischer, bauphysikalischer und denkmalpflegerischer Sicht nicht gegeben". Die sicherste Handlungsempfehlung ist demnach ein schriftliches, bautechnisches Gutachten vor jeglichem Eingriff.
    Statik der Versteifungen ✅ Konsens Die Versteifungen erfüllen eine tragende oder aussteifende Funktion – sie sind nicht rein dämmtechnisch. Ihr Entfernen ohne statische Berechnung ist gefährlich.
    Fachliche Bewertung durch Energieberater ✅ Konsens Die Aussage, die Bretter dienten "nur zur Isolierung", ist fachlich unzulässig, irreführend und muss durch einen Sachverständigen korrigiert werden.
    Dämmtechnische Risiken ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine bauphysikalischen Risiken; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Feuchteschäden durch falsche Dämmung (z. B. Klemmfilz bis Balkenhöhe ohne Hinterlüftung).
    Alternativen zur Entfernung ✅ Konsens Einblasdämmung, Aufsparrendämmung oder zugeschnittene Zwischensparrendämmung sind sichere, statisch neutrale Alternativen – alle Modelle stimmen darin überein.
    Entscheidungskompetenz ✅ Konsens Keine eigenmächtige Entscheidung: Nur nach schriftlichem Gutachten durch einen qualifizierten Statiker oder Sachverständigen für Holzbau darf gehandelt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor auch nur ein Brett entfernt wird, muss ein staatlich anerkannter Sachverständiger für Holzbau oder ein zertifizierter Statiker die Decke vor Ort begutachten, die Funktion der Versteifungen klären und eine schriftliche, rechtsverbindliche Stellungnahme abgeben.
    🔴 Risiko Statistisches Versagen durch Entfernung der Versteifungen Massiver Durchhang, Rissbildung im Putz, Knackgeräusche, lebensbedrohlicher Einsturz
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch fehlende Hinterlüftung oder falsche Dampfbremse Schimmelbildung, Holzfäule, gesundheitliche Beeinträchtigung, Wertverlust des Gebäudes
    🔴 Risiko Fehlende rechtliche Absicherung bei Eigenentscheidung Haftung im Schadensfall, Versicherungsleistung entfällt, Verstoß gegen Bauschutz- und Denkmalschutzrecht
    🔴 Risiko Verstärkung bestehender Schäden durch ungleichmäßige Quellspannungen Verformungen im Deckenverband, Türen klemmen, Risse in Wand- und Deckenflächen
    🔴 Risiko Unterschätzung historischer Tragwerksdimensionierung Die Decke ist knapp dimensioniert – jede statische Entlastung oder Veränderung wirkt verstärkt
    ✅ Chance Erhalt der Originalkonstruktion mit moderner, rückbaubarer Dämmung Denkmalverträglichkeit, hohe Lebensdauer, geringe Eingriffe in Baustoffe
    ✅ Chance Verbesserung der Energieeffizienz ohne statische Risiken Einsparung von Heizkosten, besseres Raumklima, Einhaltung von EnEVAbk./Energieausweis-Anforderungen
    ✅ Chance Qualifizierte Fachbegutachtung als Grundlage für weitere Sanierungen Langfristige Planungssicherheit, bessere Priorisierung von Sanierungsmaßnahmen
    ✅ Chance Einblasdämmung mit nachträglichem Brandschutz Erfüllung aktueller Brandschutzvorgaben, hohe Dämmwirkung bei geringer Dicke
    ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch nachweislich sichere, fachgerechte Sanierung Vertrauen bei Verkauf oder Verrentung, bessere Bewertung durch Gutachter
    1. Statik-Check vorab beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker – nicht einen Energieberater – und vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Begutachtung mit schriftlichem Gutachten.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche vorhandenen Baupläne, ggf. den Energieberaterbericht und Fotos der Versteifungen sowie der Balkenquerschnitte – das beschleunigt die fachliche Beurteilung.
    3. Keine Eigenaktionen durchführen: Entfernen Sie keinerlei Versteifungen, Bohrungen oder Dämmmaterial, bevor das schriftliche Gutachten vorliegt und ausdrücklich die Maßnahme freigibt.
    4. Alternativen prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Bewertung von Einblasdämmung (Zellulose), Aufsparrendämmung oder zugeschnittenen Dämmplatten – nicht nur die Frage "darf entfernt werden?".
    5. Feuchteschutz planen: Lassen Sie im Gutachten auch die bauphysikalische Bewertung der Dämmvariante (Dampfbremse, Hinterlüftung, Trocknungsmöglichkeit) mit einbeziehen – nicht nur die Statik.
    6. Gutachten archivieren: Sichern Sie das schriftliche Gutachten langfristig ab – es ist nachweislich haftungsrechtlich relevant und erforderlich für Versicherungen sowie bei späterem Verkauf.
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken die tragende Struktur bilden. Zwischen den Balken befindet sich meist eine Füllung aus Dämmmaterial und/oder einer Schüttung. Holzbalkendecken sind typisch für ältere Gebäude und haben oft eine geringere Schalldämmung als moderne Betondecken.
    Verwandte Begriffe: Balkenlage, Fehlboden, Dämmung
    Versteifung
    Versteifungen in einer Holzbalkendecke sind Bauteile, die die einzelnen Balken miteinander verbinden und so die Stabilität der Decke erhöhen. Sie verhindern das seitliche Ausknicken der Balken unter Last und verteilen die Last gleichmäßiger auf die gesamte Konstruktion. Versteifungen können in Form von Querhölzern, Diagonalhölzern oder Stahlbändern ausgeführt sein.
    Verwandte Begriffe: Querverbände, Diagonalverbände, Aussteifung
    Klemmfilz
    Klemmfilz ist ein Dämmstoff, der aus Mineralwolle, Glaswolle oder Naturfasern hergestellt wird. Er wird zwischen die Balken einer Decke oder Wand geklemmt und dient zur Wärme- und Schalldämmung. Klemmfilz ist einfach zu verarbeiten und eignet sich gut für die Dämmung von Hohlräumen.
    Verwandte Begriffe: Dämmwolle, Mineralwolle, Glaswolle
    Strohmatten
    Strohmatten sind Matten aus gepresstem Stroh, die früher häufig als Deckenverkleidung oder zur Dämmung verwendet wurden. Sie sind relativ leicht und bieten eine gewisse Wärmedämmung, sind aber anfällig für Feuchtigkeit und Schimmel.
    Verwandte Begriffe: Reetmatten, Schilfmatten, Lehmbau
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Ziel der Statik ist es, sicherzustellen, dass ein Bauwerk unter allen zu erwartenden Belastungen standsicher ist und nicht einstürzt.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung ist die Reduzierung des Wärmeverlusts durch ein Bauteil. Sie dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Eine gute Wärmedämmung ist wichtig für den Klimaschutz und die Reduzierung der Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer bei der energetischen Sanierung ihrer Gebäude berät. Er analysiert den energetischen Zustand des Gebäudes, erstellt ein Sanierungskonzept und informiert über Fördermöglichkeiten. Ein Energieberater kann helfen, den Energieverbrauch zu senken und die Wohnqualität zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Gebäudeenergieberater, Energieeffizienz, Sanierungsberatung
    1. Welche Funktion haben Versteifungen in einer Holzbalkendecke?
      Versteifungen, oft auch als Querhölzer oder Diagonalhölzer ausgeführt, dienen dazu, die einzelnen Holzbalken einer Decke miteinander zu verbinden und so die Last gleichmäßiger zu verteilen. Sie verhindern das seitliche Ausknicken der Balken unter Last und erhöhen die Gesamtstabilität der Deckenkonstruktion. Ohne diese Versteifungen könnten sich die Balken verformen oder sogar brechen, insbesondere bei hohen Belastungen.
    2. Kann ich die Glaswolle einfach durch Klemmfilz ersetzen?
      Grundsätzlich ist der Austausch von Glaswolle durch Klemmfilz möglich, jedoch sollten Sie darauf achten, dass der Klemmfilz die gleichen oder bessere Dämmeigenschaften aufweist wie die Glaswolle. Zudem ist es wichtig, dass der Klemmfilz fachgerecht eingebaut wird, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Einhaltung der geltenden Dämmstandards.
    3. Was passiert, wenn ich die Versteifungen einfach entferne?
      Das Entfernen von Versteifungen ohne statische Prüfung kann schwerwiegende Folgen haben. Die Tragfähigkeit der Decke kann reduziert werden, was zu Durchbiegungen, Rissen in der Deckenverkleidung oder im schlimmsten Fall zum Einsturz führen kann. Die Versteifungen sind ein integraler Bestandteil der statischen Gesamtkonstruktion und sollten nur nach sorgfältiger Prüfung durch einen Fachmann entfernt oder verändert werden.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Statiker für die Prüfung meiner Holzbalkendecke?
      Sie können einen Statiker über die Architektenkammer Ihres Bundeslandes, über Empfehlungen von Handwerkern oder über Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Statiker Erfahrung mit der Beurteilung von Holzbalkendecken in Altbauten hat und Ihnen eine nachvollziehbare Berechnung der Tragfähigkeit vorlegen kann. Ein qualifizierter Statiker kann Ihnen auch alternative Lösungen zur Dämmung aufzeigen, die die Statik nicht beeinträchtigen.
    5. Welche Alternativen gibt es zur Dämmung, wenn die Versteifungen nicht entfernt werden können?
      Wenn die Versteifungen nicht entfernt werden können, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Dämmung zu verbessern. Eine Möglichkeit ist die Aufbringung einer zusätzlichen Dämmschicht von oben oder unten. Eine andere Option ist die Verwendung von Einblasdämmstoffen, die auch schwer zugängliche Bereiche ausfüllen können. Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachhandwerker beraten, welche Lösung für Ihre Situation am besten geeignet ist.
    6. Was muss ich bei der Auswahl des Dämmmaterials beachten?
      Bei der Auswahl des Dämmmaterials sollten Sie auf den Wärmedämmwert (Lambda-Wert), die Feuchtigkeitsbeständigkeit, die Brandschutzklasse und die Umweltverträglichkeit achten. Natürliche Dämmstoffe wie Holzfaser, Zellulose oder Hanf sind oft eine gute Wahl, da sie diffusionsoffen sind und ein gutes Raumklima schaffen. Achten Sie auch auf die Zulassungen und Zertifizierungen der Dämmstoffe.
    7. Kann ich die Dämmung selbst einbauen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Ob Sie die Dämmung selbst einbauen können, hängt von Ihren handwerklichen Fähigkeiten und dem Umfang der Arbeiten ab. Bei einfachen Dämmarbeiten, wie dem Einbringen von Klemmfilz zwischen die Balken, können Sie unter Umständen selbst Hand anlegen. Bei komplexeren Arbeiten, wie der Aufbringung einer zusätzlichen Dämmschicht oder der Verwendung von Einblasdämmstoffen, ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung meiner Holzbalkendecke?
      Für die Dämmung Ihrer Holzbalkendecke können Sie unter Umständen Fördergelder von Bund, Ländern oder Kommunen beantragen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und die Voraussetzungen für die Förderung. Ein Energieberater kann Ihnen bei der Antragstellung behilflich sein und Ihnen die besten Fördermöglichkeiten aufzeigen.
    • Dämmung Holzbalkendecke von oben
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und Materialien für die Dämmung einer Holzbalkendecke von der Oberseite.
    • Holzbalkendecke sanieren: Anleitung und Tipps
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Sanierung einer alten Holzbalkendecke, inklusive Reparatur von Schäden und Verbesserung der Dämmung.
    • Schallschutz Holzbalkendecke verbessern
      Möglichkeiten zur Verbesserung des Schallschutzes einer Holzbalkendecke, z.B. durch den Einbau von zusätzlichen Dämmmaterialien oder die Entkopplung der Deckenkonstruktion.
    • Feuchtigkeit in Holzbalkendecke erkennen und beseitigen
      Wie man Feuchtigkeitsprobleme in einer Holzbalkendecke erkennt und welche Maßnahmen zur Beseitigung und Vorbeugung geeignet sind.
    • Holzbalkendecke verstärken: Methoden und Materialien
      Informationen zu verschiedenen Methoden und Materialien zur Verstärkung einer Holzbalkendecke, z.B. bei erhöhter Belastung oder Schäden an den Balken.
  2. Holzbalkendecke: Strohmatten-Befestigung prüfen!
    Foto von Martin Kempf
    Entfernen Sie eines der Bretter
    dann werden Sie merken, ob diese vielleicht als zusätzliche Befestigungsmöglichkeit für die Strohmatten dienen. Wenn die Strohmatten in diesen Querbrettern festgenagelt sind, werden Sie sie drin lassen müssen, sonst könnte sich die verputzte Decke lösen.
  3. Holzbalkendecke: Gewicht Perlite/Rollfilz – Statik-Risiko?
    Danke, das war es wohl
    Damit muss ich wohl auf eine Isolation aus 5 cm Perlite Schüttung und 10 cm ISOVER Rollfilz zurückgreifen. Besteht durch das relativ geringe zusätzliche Gewicht die Gefahr, dass mir die Decke entgegen kommt?
    Holzbalkendecke dämmen: Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Erneuerung der Dämmung einer Holzbalkendecke aus dem Baujahr 1958. Ein wichtiger Punkt ist die Funktion von Aussteifungen/Abstandshaltern zwischen den Balken. Es wird diskutiert, ob diese entfernt werden können und welche Auswirkungen dies auf die Statik und die Befestigung der Strohmatten hat. Alternativen zur Dämmung mit Glaswolle werden in Betracht gezogen, wobei das zusätzliche Gewicht der neuen Dämmmaterialien (Perlite, Rollfilz) ein Thema ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Entfernen der Bretter sollte geprüft werden, ob diese als zusätzliche Befestigung für die Strohmatten dienen. Andernfalls könnte sich die verputzte Decke lösen, wie im Beitrag Holzbalkendecke: Strohmatten-Befestigung prüfen! erläutert wird.
    📊 Zusatzinfo: Als Alternative zur Glaswolle wird eine Dämmung mit 5 cm Perlite Schüttung und 10 cm ISOVER Rollfilz in Erwägung gezogen. Dabei stellt sich die Frage, ob das zusätzliche Gewicht ein Risiko für die Deckenstatik dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Dämmung beginnen, sollten Sie die Statik der Holzbalkendecke prüfen lassen, insbesondere wenn Sie schwerere Dämmmaterialien als Glaswolle verwenden. Beachten Sie auch den Hinweis im Beitrag Holzbalkendecke: Strohmatten-Befestigung prüfen! bezüglich der Befestigung der Strohmatten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbalkendecke, Versteifung, Dämmung, Isolierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Natursteinfliesen auf Holzbalkendecke mit Spanplatten: Machbarkeit, Aufbau & Risiken?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Massivholzdielen im Altbau verlegen: Eiche, schwimmend, Aufbau & Kosten?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzbalkendecke sanieren: Aufbauhöhe, Dämmung & Trittschall im Altbau
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Höhe, Dämmung & Fußbodenheizung realisieren?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzbalkendecke Bodenaufbau sanieren: Aufbauhöhe, Dämmung & Trockenestrich Kosten?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badezimmer in Altbau Holzbalkendecke: Bodenaufbau, Verfliesung & Abdichtung – Kosten, Risiken?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Fliesen auf Holzbalkendecke: Bodenaufbauhöhe, Materialien & Alternativen im Altbau
  8. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - 12039: Holzbalkendecke: Versteifungen entfernen? Risiken, Folgen & Alternativen für die Dämmung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalkendecke, Versteifung, Dämmung, Isolierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbalkendecke, Versteifung, Dämmung, Isolierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbalkendecke: Versteifungen entfernen? Risiken, Folgen & Alternativen für die Dämmung
Suche nach: Holzbalkendecke, Versteifungen, Dämmung, Isolierung, Holzbalken, Statik, Altbau, Sanierung, Klemmfilz, Strohmatten
