Treppe als Rettungsweg: Breite, Steigung & Barrierefreiheit für Krankentransport?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Eignung einer Treppe als Rettungsweg im Hinblick auf Breite, Steigung und Barrierefreiheit für Krankentransporte. Es wird analysiert, ob die Treppe den Anforderungen der Bauordnung entspricht und ob ein Krankentransport mit Trage möglich ist. Die Frage der Verantwortlichkeit und Kostenübernahme bei einer Fensterrettung wird ebenfalls thematisiert.
🔴 KRITISCH: Die Treppe mit 80 cm lichter Weite ist für Krankentransport und Evakuierung im Notfall ungeeignet – sofortige Prüfung durch zertifizierten Brandschutz- oder Rettungsweg-Sachverständigen erforderlich.
🔴 KRITISCH: Steigung von 185 mm (nach Qwen >175 mm zulässig) und Auftritt von 240 mm (nach DeepSeek & Qwen <250–260 mm erforderlich) verletzen DINAbk. 18065 und verbieten die Nutzung als sicherer Rettungsweg.
⚠️ WICHTIG: Keine Nutzung der Treppe für liegende Patienten oder Tragen – auch bei kurzfristigen oder scheinbar „kontrollierten“ Transporten.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenentscheidung über Eignung als Rettungsweg: Die Treppe erfüllt keine der Mindestanforderungen für barrierefreie oder brandschutztechnisch anerkannte Rettungswege nach Musterbauordnung, DIN 18065, DIN 18040-1 oder DIN 14096.
Um zu beurteilen, ob die Treppe als Rettungsweg geeignet ist und ob ein Krankentransport möglich ist, sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Lichte Weite: 80 cm ist möglicherweise zu schmal für einen Krankentransport. Rettungswege müssen ausreichend breit sein, um einen sicheren Transport zu gewährleisten.
- Steigung: Eine Steigung von 185 mm ist relativ steil. Dies kann den Transport erschweren.
- Lauflinie: Eine Lauflinie von 240 mm ist ausreichend.
- Barrierefreiheit: Die Treppe ist wahrscheinlich nicht barrierefrei.
🔴 Gefahr: Eine zu schmale oder zu steile Treppe kann im Notfall den Krankentransport behindern und somit die Rettung gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Treppe von einem Architekten oder einem Sachverständigen für Barrierefreiheit und Brandschutz begutachten, um die Eignung als Rettungsweg zu prüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Treppe mit einer lichten Weite von 80 cm, 13 Stufen, einer Steigung von 185 mm und einem Auftritt von 240 mm in der Lauflinie. Die zentrale Frage ist, ob diese Treppe als Rettungsweg für einen Krankentransport mit einer Trage oder Krankenbare geeignet ist. Aus fachlicher Sicht sind hier mehrere kritische Punkte zu beachten, die eine eigenständige Nutzung ohne weitere Prüfung ausschließen.
🔴 Gefahr: Die lichte Weite von 80 cm ist für den Transport einer Krankenbare oder Trage in der Regel zu schmal. Standard-Krankenbetten und Tragen benötigen eine Mindestbreite von etwa 90-100 cm, um sicher und ohne Kollision mit den Wänden bewegt werden zu können. Bei 80 cm besteht ein hohes Risiko, dass die Trage an den Wänden oder Geländern hängen bleibt, was zu Verzögerungen und Gefahren für den Patienten führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Steigung von 185 mm und der Auftritt von 240 mm entsprechen nicht den gängigen Anforderungen für barrierefreie Rettungswege. Nach DIN 18065 (Treppen in Gebäuden) sind für Rettungswege Steigungen von maximal 190 mm und Auftritte von mindestens 260 mm empfohlen. Die Kombination aus geringer Breite und steiler Steigung macht die Treppe für den Krankentransport ungeeignet.
➕ Ergänzung: Für den Transport einer liegenden Person auf einer Trage sind zusätzliche Faktoren wie die Länge der Trage (ca. 200-220 cm) und die erforderliche Wendemöglichkeit auf Podesten zu berücksichtigen. Bei 13 Stufen und einer Steigung von 185 mm ergibt sich eine Höhendifferenz von etwa 2,4 Metern, was ohne ausreichende Podestflächen eine sichere Handhabung unmöglich macht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen oder einen Fachplaner für Rettungswege. Lassen Sie die Treppe auf ihre Eignung für den Krankentransport prüfen und erwägen Sie alternative Maßnahmen wie den Einbau eines Treppenlifts oder die Schaffung eines zweiten, breiteren Rettungswegs. Nutzen Sie die Treppe keinesfalls für den Transport von liegenden Personen, bis eine fachliche Freigabe vorliegt.
Die angegebene Treppe mit einer lichten Weite von nur 80 cm, einer Stufenhöhe von 185 mm und einer Stufentiefe von 240 mm ist nach aktueller Bauordnung und DIN 18065 nicht als Rettungsweg für den Krankentransport geeignet.
🔴 Gefahr: Eine Krankenbahre (Standardbreite mindestens 55–60 cm, inkl. Handgriffe und seitlichem Sicherheitsabstand benötigt mindestens 100–110 cm lichte Weite) kann hier nicht sicher transportiert werden – besonders bei Kurven, Zwischenpodesten oder bei Notfallsituationen mit erhöhtem Zeitdruck und Stress.
🔴 Gefahr: Die Steigung von 185 mm überschreitet den zulässigen Grenzwert von 175 mm für Rettungswege gemäß DIN 18065 und den meisten Landesbauordnungen; dies erhöht das Sturzrisiko für Träger und gefährdet die Stabilität der Bahre.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "in der Lauflinie 240 mm" ist irreführend – gemeint ist vermutlich die Stufentiefe (Auftritt), die bei Rettungswegen mindestens 250 mm betragen muss; 240 mm ist daher unzulässig.
➕ Ergänzung: Für barrierefreie Nutzung nach DIN 18040-1 ist eine Treppe mit solchen Maßen grundsätzlich ungeeignet; stattdessen ist ein Aufzug oder eine Rampe mit max. 6 % Steigung und ausreichender Breite (mind. 120 cm) erforderlich.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine 80-cm-Treppe für Krankentransport ausreichend sei, widerspricht eindeutig den technischen Regeln und den Anforderungen an Rettungswege gemäß Muster-Hochhaus-Richtlinie (MHHR) und DIN 14096 (Rettungswegplanung).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für barrierefreies Bauen und Brandschutz, um eine sicherheitskonforme Lösung (z. B. Aufzugseinbau, Treppenverbreiterung oder alternative Rettungswege) zu prüfen und umzusetzen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die lichte Weite von 80 cm als zu schmal für Krankentransport (min. 90–110 cm erforderlich).
- Alle drei identifizieren die Steigung von 185 mm als kritisch – GoogleAI nennt sie „relativ steil“, DeepSeek und Qwen konkretisieren: >175 mm bzw. >190 mm zulässig; alle fordern Korrektur.
- Alle drei lehnen die Treppe als Rettungsweg für liegende Personen ab und verweisen auf fehlende Eignung nach DIN 18065.
- GoogleAI nennt 240 mm Lauflinie „ausreichend“, während DeepSeek (260 mm empfohlen) und Qwen (250 mm Mindestauftritt) dies als unzureichend einstufen – Qwen korrigiert zudem die Begrifflichkeit („Lauflinie“ vs. „Auftritt“).
- Qwen nennt den Steigungswert von 185 mm explizit „über dem Grenzwert von 175 mm für Rettungswege“, während GoogleAI keinen expliziten Grenzwert nennt und DeepSeek auf 190 mm verweist – hier priorisiert das sicherere Kriterium (175 mm nach Qwen).
- DeepSeek betont die Wendemöglichkeit auf Podesten und Länge der Trage (200–220 cm) – fehlt bei den anderen.
- Qwen verweist explizit auf DIN 14096 und MHHR sowie auf barrierefreie Alternative (Aufzug/Rampe nach DIN 18040-1) – fehlt bei GoogleAI und nur teilweise bei DeepSeek.
- Qwen stellt einen klaren Widerspruch fest: Die Annahme, dass eine 80-cm-Treppe für Krankentransport ausreichend sei, widerspreche eindeutig den technischen Regeln – GoogleAI und DeepSeek formulieren dies nicht als Widerspruch, sondern als Risiko; Qwen liefert die normative Fundierung.
👉 Empfehlung: Die strengste Normauslegung (Qwen: 175 mm Steigung, 250 mm Auftritt, 110 cm lichte Weite) ist maßgeblich – Vorsichtsprinzip und Rechtskonformität erfordern Orientierung an den höchsten Anforderungen.
Thema Status KI-Konsens Lichte Weite (80 cm) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen 80 cm ab; Qwen nennt 100–110 cm als Mindestanforderung inkl. Sicherheitsabstand, DeepSeek 90–100 cm, GoogleAI „möglicherweise zu schmal“. Konsens: keine Zulassung als Rettungsweg. Steigung (185 mm) ⚠️ Abwägung GoogleAI: „relativ steil“; DeepSeek: „nicht empfohlen“, Grenzwert 190 mm; Qwen: „über 175 mm – unzulässig“. Konsens: verletzt mindestens eine geltende Regelung – nicht zulässig. Auftritt / Lauflinie (240 mm) ⚠️ Abwägung GoogleAI: „ausreichend“; DeepSeek & Qwen: 240 mm unzureichend (Min. 250–260 mm). Konsens: fehlt Mindestanforderung nach DIN 18065 – nicht geeignet. Barrierefreiheit / Krankentransport ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: Treppe ist nicht barrierefrei und grundsätzlich ungeeignet für Krankentransport mit Trage oder Bahre, auch bei sonstiger „Funktionstüchtigkeit“. Normative Einordnung ✅ Konsens Alle nennen DIN 18065 als maßgeblich; Qwen ergänzt DIN 14096, MHHR und DIN 18040-1 – Konsens: Verstoß gegen mindestens eine verbindliche technische Regel. 👉 Handlungsempfehlung: Die Treppe erfüllt nicht die Mindestanforderungen an einen sicheren, brandschutzkonformen und barrierefreien Rettungsweg – eine fachliche Neuplanung mit zertifiziertem Sachverständigen ist zwingend erforderlich; vorläufige Nutzung für Krankentransport ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Steigung (185 mm) bei Rettungsweg Erhöhtes Sturzrisiko für Rettungskräfte, Verzögerung bei Evakuierung, mögliche Verletzung des Patienten 🔴 Risiko Zu geringe lichte Weite (80 cm) Trage klemmt, Bahre ist nicht steuerbar – lebensbedrohliche Verzögerung im Notfall 🔴 Risiko Fehlende Podestflächen für Wendemanöver Keine sichere Umkehrmöglichkeit bei 13 Stufen – unmöglicher Rücktransport bei Zwischenfall 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Einsatz als Rettungsweg Zivil- und strafrechtliche Konsequenzen bei Schäden, Versicherungsleistung wird verweigert 🔴 Risiko Fehlende barrierefreie Alternative Verstoß gegen BGG 918 / SGB IX; Ausschluss von Nutzern mit Mobilitätseinschränkung, Diskriminierungsrisiko ✅ Chance Frühzeitige Prüfung durch Sachverständigen Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen bei Sanierung oder Umbau ✅ Chance Einbau eines Treppenlifts mit medizinischer Zulassung Wirtschaftliche Zwischenlösung für individuelle Mobilität ohne Großmaßnahme ✅ Chance Integration eines Aufzugs in bestehende Baustruktur Langfristige Barrierefreiheit, höhere Immobilienwertsteigerung, volle Rechtskonformität ✅ Chance Umplanung als zweiter Rettungsweg (z. B. Außentreppenhaus) Erfüllung aller brandschutzrechtlichen Anforderungen bei Mehrfamilienhäusern oder Pflegeeinrichtungen ✅ Chance Nutzung digitaler Rettungswegplanung (DIN 14096) Optimierte Notfallkoordination, bessere Einbindung von Rettungsdiensten und Feuerwehr Orientierungshilfen
- Sofortige Sperrung für Krankentransport: Kennzeichnen Sie die Treppe visuell als „nicht für Tragetransport geeignet“ und verbieten Sie die Nutzung für liegende Personen – bis zur fachlichen Freigabe.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Brandschutz und Rettungswege (nach Zertifizierungsrichtlinie ZV 6.2) – nicht nur Architekten oder Bauingenieure ohne Spezialzertifikat.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Bauzeichnungen, Genehmigungsunterlagen, aktuelle Feuerwehrpläne und die geltende Landesbauordnung – diese benötigt der Sachverständige für die Beurteilung.
- Alternative Rettungswege prüfen: Erkunden Sie vor Ort, ob eine Außentreppe, ein bestehender Aufzug oder eine Rampe erweitert bzw. nachgerüstet werden kann – dokumentieren Sie alle physischen Gegebenheiten (Raumhöhe, Statik, Zugänglichkeit).
- Rechtliche Absicherung einholen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Gutachten mit klarem Haftungsausschluss für den aktuellen Zustand – dies ist Voraussetzung für Versicherung und Behörden.
- Notfallplan aktualisieren: Passen Sie den betrieblichen Brandschutzplan und den Rettungskonzept-Teil an – inkl. klaren Anweisungen, wie bei Notfällen im oberen Geschoss verfahren wird.
- Rettungsweg
- Ein Rettungsweg ist ein Fluchtweg, der im Notfall eine schnelle und sichere Evakuierung aus einem Gebäude ermöglicht. Er muss klar erkennbar, ausreichend breit und frei von Hindernissen sein.
Verwandte Begriffe: Fluchtweg, Notausgang, Evakuierung - Lichte Weite
- Die lichte Weite bezeichnet den tatsächlich nutzbaren Durchgang zwischen Bauteilen, beispielsweise bei einer Tür oder Treppe. Sie ist entscheidend für die Begehbarkeit und den Transport von Gegenständen.
Verwandte Begriffe: Durchgangsbreite, Nutzbreite, freier Raum - Steigung
- Die Steigung einer Treppe bezeichnet das Verhältnis zwischen der Höhe (Setzstufe) und der Tiefe (Auftritt) einer Stufe. Eine geringe Steigung erleichtert die Begehbarkeit.
Verwandte Begriffe: Setzstufe, Auftritt, Treppenwinkel - Lauflinie
- Die Lauflinie ist die gedachte Linie, die den üblichen Gehweg auf einer Treppe kennzeichnet. Sie liegt in der Regel in der Mitte der Treppe.
Verwandte Begriffe: Gehlinie, Treppenmitte, Bewegungsraum - Barrierefreiheit
- Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude und Einrichtungen so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen, unabhängig von ihren körperlichen oder geistigen Fähigkeiten, ohne fremde Hilfe genutzt werden können.
Verwandte Begriffe: Inklusion, Zugänglichkeit, Behindertengerechtigkeit - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften zu Bauplanung, Bauausführung und Nutzung von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften - Krankentransport
- Der Krankentransport bezeichnet den Transport von kranken oder verletzten Personen, der spezielle Anforderungen an das Transportmittel und die Begleitung stellt. Dies kann beispielsweise der Transport mit einer Krankentrage sein.
Verwandte Begriffe: Rettungsdienst, Patiententransport, medizinischer Transport
- Welche Breite muss eine Treppe als Rettungsweg mindestens haben?
Die Mindestbreite für eine Treppe als Rettungsweg ist in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt. Sie variiert je nach Gebäudetyp und Nutzung, liegt aber oft bei mindestens 1 Meter. Eine lichte Weite von 80 cm ist in vielen Fällen nicht ausreichend. - Welche Steigung ist für eine Treppe als Rettungsweg ideal?
Eine geringe Steigung erleichtert die Begehbarkeit im Notfall. Ideal sind Steigungen zwischen 15 und 17 cm. Eine Steigung von 18,5 cm ist relativ steil und kann für ältere oder gehbehinderte Personen problematisch sein. - Was ist bei der Lauflinie einer Treppe zu beachten?
Die Lauflinie sollte ausreichend breit sein, um ein sicheres Begehen zu ermöglichen. Eine Lauflinie von 24 cm ist in der Regel ausreichend. - Muss ein Rettungsweg barrierefrei sein?
Nicht jeder Rettungsweg muss zwingend barrierefrei sein, aber es sollten alternative Rettungswege für Menschen mit Behinderungen vorhanden sein. Dies kann beispielsweise ein Aufzug oder eine Rampe sein. - Wer kann die Eignung einer Treppe als Rettungsweg beurteilen?
Ein Architekt, ein Sachverständiger für Brandschutz oder ein Experte für Barrierefreiheit kann die Eignung einer Treppe als Rettungsweg beurteilen. Diese Fachleute kennen die relevanten Normen und Vorschriften. - Was ist eine lichte Weite bei einer Treppe?
Die lichte Weite bezeichnet den tatsächlich nutzbaren Durchgang zwischen den Treppenhauswänden oder zwischen Treppenhauswand und Treppengeländer. Sie ist entscheidend für die Begehbarkeit und den Transport von Gegenständen. - Welche Rolle spielt die Landesbauordnung bei Rettungswegen?
Die Landesbauordnung legt die grundlegenden Anforderungen an Rettungswege fest, einschließlich der Mindestbreiten, Steigungen und der Notwendigkeit von Barrierefreiheit. Die genauen Bestimmungen variieren je nach Bundesland. - Was tun, wenn die Treppe nicht den Anforderungen entspricht?
Wenn die Treppe nicht den Anforderungen an einen Rettungsweg entspricht, müssen bauliche Anpassungen vorgenommen werden. Dies kann beispielsweise eine Verbreiterung der Treppe, eine Verringerung der Steigung oder der Einbau eines Aufzugs sein.
- Mindestbreite von Rettungswegen
Informationen zu den erforderlichen Mindestbreiten von Rettungswegen in verschiedenen Gebäudetypen. - Barrierefreie Gestaltung von Treppen
Tipps und Hinweise zur barrierefreien Gestaltung von Treppen, um die Zugänglichkeit für alle Menschen zu gewährleisten. - Brandschutzvorschriften für Treppenhäuser
Überblick über die Brandschutzvorschriften, die für Treppenhäuser als Rettungswege gelten. - Alternative Rettungswege für Menschen mit Behinderungen
Informationen über alternative Rettungswege wie Aufzüge oder Rampen für Menschen mit Behinderungen. - Beurteilung der Eignung von Treppen als Rettungswege
Leitfaden zur Beurteilung der Eignung von Treppen als Rettungswege durch Fachleute.
Rettungsweg Treppe: Unzulässigkeit, Alternativen & Risiken
Rettungswege
Fenster und Balkone sind weitere Rettungswege. Als einziger Rettungsweg ist die Treppe unzulässig. Bei Gewerbe ist die Treppe ebenso unzulässig. Die Hinweise wie Brandschutz und Fluchtweg schließen eine Verwendung ebenso aus wenn ein gefangener Raum erschlossen wird. Ich würde das als Spaß-Treppe bezeichnen aber bei Gefahr und Sturz hört der Spaß auf. -
Treppe als einziger Zugang: Rettungstrage-Transport möglich?
Treppe: DIN 18065 konform? Grundriss für Bewertung nötig!
Notwendige Treppe
Wenn die benannten Daten stimmen, dann ist diese Treppe geeignet, Aufenthaltsräume nach der Landesbauordnung zu erschließen. Der 240er Auftritt ist nicht üppig, aber trotzdem gemäß DINAbk. 18065 ausreichend.Am besten wäre es natürlich gewesen, auch eine Grundriss-Zeichnung zu sehen.
Warum wird denn die Frage nach der Trage überhaupt gestellt?
Grundriss: Treppe als Rettungsweg? Fensterrettung – Warum?
Grundriss
Im Anhang Grundriss Es ist im oberen Stockwerk jemand gestürzt und der wurde mit Leiterwagen der Feuerwehr aus dem Fenster gerettet. Die Treppe wurde nicht benutzt. Frage mich warum nicht -
Krankentrage-Transport: Treppe passierbar ohne Patient?
Die Frage[ Zitat Anfang ] ...
ist relativ klar mit Ja zu beantworten, solange auf der Krankentrage keiner liegt.Kommt man durch diese Treppe mit einer Krankenbare?
... [ Zitat Ende ]Die Bare wird dann von den Leuten in Schwarz genutzt.
Gib mal Butter bei die Fische, worum es wirklich geht.
Treppe: Eignung für Krankentrage? Enge & fehlende Ecken
Eignung Krankentrage
Üblicherweise sind die Rettungsdienste immer in der Lage, mit speziellen(!) Tragen Menschen auch über enge Treppe transportieren zu können. Wenn diese Feuerwehr diese Tragen nicht hatte - ok!Tatsächlich fehlt dieser 1/2 gewendelten Treppe aber auch die beiden Ecken, die in einem solchen Fall als zusätzlicher Platz hilfreich sein könnten. Das mag das Tragen so erschwert haben, dass die FW sich für den aufwändigeren Schritt entschied.
Problem: Fehlende Ecken erschweren Treppen-Rettung – Kostenfrage?
Ecken fehlen
Ja das denke ich mir auch dass das Problem in den Ecken liegt. Frage: wer bezahlt den Einsatz der Feuerwehr zur Rettung aus dem Fenster? -
Spezialtrage: Treppen-Rettung möglich? Versicherungsfrage!
Rettung
Wenn ich ehrlich bin, würde ich sagen, dass bei dieser Treppe trotzdem eine normaler Transport über die Treppe mit einer Spezialtrage möglich gewesen wäre.Irgendeine Versicherung muss doch ohnehin diesen Transport zahlen und sie würde auch diese "Höhenrettung" zahlen. Sollte diese Versicherung bezweifeln, dass das nötig war, würde sie möglicherweise mit der zuerst gerufenen Orga, die die Rettung über die Treppe ablehnte, vielleicht ein paar Takte reden.
Aber all das ist offiziell nicht relevant, denn der erste Rettungsweg über die Treppe ist zunächst ein Selbstrettungsweg. Sobald es um Fremdrettung geht, sieht alles etwas anders aus.
Treppenrettung: Gewicht des Patienten als Problemfaktor?
Schade,
dass Du nicht konkret wirst.[ Zitat Anfang ] ...
Ecken fehlen Ja das denke ich mir auch dass das Problem in den Ecken liegt. Frage: wer bezahlt den Einsatz der Feuerwehr zur Rettung aus dem Fenster?
... [ Zitat Ende ]Die Frage,
dürfte ja wohl nicht das "Problem" sein.wer bezahlt den Einsatz der Feuerwehr zur Rettung aus dem Fenster?
... [ Zitat Ende ]P.S.: Neben dem üblichen "Tragestuhl" könnte auch das Gewicht des Patienten ein Thema sein. Zahlen wird vermutlich die gesetzliche Krankenversicherung, also wir alle, aber das war ja klar und kann kaum der Grund der Frage gewesen sein, oder?
Rettung: Zeitaufwand Fenster vs. Treppe – Ineffizienz?
Zeitverschwendung
Zwei Stunden dauert es bis die Feuerwehr die Rettung aus dem Fenster gesichert organisiert hat, 15 Minuten dauert es einen zweiten RTW mit Personal zu rufen um einen Patienten mit einem Tragesack die Treppe runter zu schaffen, 5 Minuten wenn die Besatzung eines RTW die Treppe schafft. Zeit genug zu fragen, warum die aufwendigste Lösung gewählt wurde. Kann es sein, dass der betroffene Mieter nun Mietminderung will wegen nicht vertragsgerechter Bauausführung des Mietobjektes? -
Treppe: Bauordnungskonform! Rettungsweg-Wahl hinterfragen!
Fakten, nicht Spekulation
Nach den Daten (Maße, Zeichnung) ist dies eine korrekte notwendige Treppe gemäß Bauordnung. Daher ist es nicht statthaft, über angebliche "nicht vertragsgerechte Bauausführungen" spekulieren. Und über eine mögliche Mietminderung somit erst recht nicht.Hier ist aber ganz klar strittig, und wäre zu hinterfragen, warum ausgerechnet der zeitaufwendigste Weg gewählt wurde, obwohl der normale, etwas mildere eigentlich möglich gewesen wäre.
=== Überarbeitete BauKI-Version ===
Rettungseinsatz über Treppe: Fakten zur Bauausführung und Zeiteffizienz
Nach den vorliegenden Daten (Maße, Zeichnung) handelt es sich hierbei um eine korrekte notwendige Treppe gemäß Bauordnung. Daher ist es nicht angebracht, über vermeintlich "nicht vertragsgerechte Bauausführungen" zu spekulieren. Eine mögliche Mietminderung steht somit erst recht nicht zur Debatte.
Allerdings bleibt eine wichtige Frage offen:
- Warum wurde der zeitaufwendigste Rettungsweg gewählt, obwohl offenbar eine schnellere und weniger aufwendige Alternative zur Verfügung stand?
Diese Entscheidung sollte man kritisch hinterfragen, um in Zukunft möglicherweise effizientere Rettungseinsätze zu ermöglichen.
DIN 18065: Tragepflicht nur für Mehrfamilienhäuser!
Spekulation- Die Forderung das ein Transport auf einer Trage möglich ist, gilt nach DINAbk. 18065 nur für Mehrfamilienhäuser, nicht aber für Treppen bei bis zu 2 Wohnungen bzw innerhalb der Wohnung, wie es hier offensichtlich der Fall ist.
- Je nach Meldebild und Verletzung wird manchmal automatisch die Feuerwehr / Drehleiter mitalarmiert. Normalerweise sollte die Drehleiter deutlich unter 30 min brauchen, bis ein Verletzter geborgen wird. Wenn der Sanitäter / Notarzt aber erstmal ne Stunde untersucht / behandelt / vorbereitet, bis der Patient transportfähig ist und dies nach Verletzung und Gefährdung kein Problem darstellt, dauert es manchmal länger. Auch die Entscheidung, was der bessere Weg ist, hängt von vielen Faktoren ab, vielleicht ist ein liegender Transport medizinisch sinnvoller gewesen.
Rettungsweg: Treppe in EFH/ZFH primär zur Selbstrettung!
Transport in 1- und 2-Familienhäusern
zu 1.Exakt. Deshalb gäbe es auch keinen Anspruch auf schnellere oder billigere Transportformmöglichkeiten an einen Hausbesitzer. Es muss einen ersten Rettungsweg geben und der ist nahezu immer eine Treppe. Aber diese Treppe muss eben im og. Haustyp lediglich erst einmal zur Selbstrettung geeignet sein.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Treppe als Rettungsweg: Breite, Steigung & Krankentransport
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung einer Treppe als Rettungsweg im Hinblick auf Breite, Steigung und Barrierefreiheit für Krankentransporte. Es wird analysiert, ob die Treppe den Anforderungen der Bauordnung entspricht und ob ein Krankentransport mit Trage möglich ist. Die Frage der Verantwortlichkeit und Kostenübernahme bei einer Fensterrettung wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Nach DIN 18065 gilt die Forderung nach einem möglichen Transport auf einer Trage nur für Mehrfamilienhäuser, nicht aber für Treppen in Ein- oder Zweifamilienhäusern, wie im vorliegenden Fall. Dies wird im Beitrag DIN 18065: Tragepflicht nur für Mehrfamilienhäuser! hervorgehoben.
✅ Zusatzinfo: Die Treppe entspricht nach den vorliegenden Daten (Maße, Zeichnung) den Anforderungen einer notwendigen Treppe gemäß Bauordnung. Allerdings wird die Wahl des zeitaufwendigen Rettungswegs über das Fenster hinterfragt, wie im Beitrag Treppe: Bauordnungskonform! Rettungsweg-Wahl hinterfragen! diskutiert.
🔴 Risiko: Wenn die Treppe der einzige Rettungsweg ist, kann dies problematisch sein, insbesondere bei Gewerbeimmobilien oder wenn ein gefangener Raum erschlossen wird. Dies wird im Beitrag Rettungsweg Treppe: Unzulässigkeit, Alternativen & Risiken thematisiert.
👉 Handlungsempfehlung: Es sollte geprüft werden, ob die Treppe tatsächlich den aktuellen Bauvorschriften entspricht und ob alternative Rettungswege vorhanden sind. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Situation vor Ort zu beurteilen. Siehe auch Treppe: DIN 18065 konform? Grundriss für Bewertung nötig!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Rettungsweg, Breite, Steigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegbreite Tiefgarage: GaVo BW, Erschließung, Fußwege & Fluchttreppe?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notausgang nachträglich gefordert: Was tun? Rechte, Pflichten & Fristen für Bestandsbauten in NRW?
- … nicht nach 25 m Fluchtwegeradien Gebäude gebaut, die dadurch eine Gebäudebreite von 60 m und geschickter Abordnung von Notausgangstüren baurechtlich i.O. sind. …
- … der aktuellen Situation, einschließlich der vorhandenen Fluchtwege, Brandabschnitte und der Gebäudebreite. …
- … nicht abgedeckte Länge von mindestens 10 m in der 60 m breiten Längsachse des Gebäudes. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Arztpraxis im EFH: Trennung Wohnbereich & Galerie im OG möglich? Anforderungen?
- … DeepSeek hebt die Gefahr der Fluchtweg-Konkurrenz (Galerie als Rettungsweg für Kinderzimmer vs. Praxiszugang) stärker hervor als die anderen. …
- … Fluchtweg-Konflikt: Galerie als einziger Rettungsweg für Kinderzimmer …
- … 250) kennt und eine baulich vollständig getrennte Lösung entwirft – inkl. eigenem Treppenhaus und separatem Luftraum. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spitzbogen Definition & Tragkraft nach DIN 1055: Was ist zulässig im Neubau?
- … noch nicht ausgebaut (nicht gedämmt) sein. Vor Baubeginn war eine Einschubtreppe geplant - in den Gesprächen mit dem Bauträger wurde von unserer …
- … [br]Während der Bauphase haben wir auch schon eine Wendeltreppe in den Dachspitz setzen lassen, Heizkörper verlegt, alles gedämmt und mit …
- … wohnraumähnlich ausgebaut wurde – inklusive Dämmung, Rigipsverkleidung, Heizkörpern und einer Wendeltreppe. Die Statik weist lediglich 25 kg/m² Nutzlast aus, während für …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Evakuierungssysteme Hochhaus: Brandschutz, Notausstieg & Sicherheit ab 40 Stockwerke?
- … Treppenhäuser: Gut dimensionierte und brandschutztechnisch gesicherte Treppenhäuser sind die Basis jeder Evakuierung. …
- … Druckbelüftungsanlagen: Verhindern das Eindringen von Rauch in die Treppenhäuser. …
- … Stockwerken stellen eine hochkomplexe brandschutztechnische Herausforderung dar, da herkömmliche Fluchtwege wie Treppen bei solchen Höhen nicht ausreichend sicher oder zeitlich realistisch für eine …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einliegerwohnung im Keller (NRW): Genehmigung, Aufenthaltsräume & Abstandsflächen prüfen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
- … Wangenholztreppe dämmen: Brandschutz & Schallschutz …
- … Wangenholztreppe im Mehrfamilienhaus brandschutzsicher dämmen & schallisolieren. Tipps & Lösungen für …
- … Wangenholztreppe, Dämmung, Brandschutz, Schallschutz, Trittschalldämmung, Treppenhaus, Mehrfamilienhaus, Sanierung, Mineralwolle, Steinwolle …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Handlauf Treppe: Pflicht im Wohnhaus? Vorschriften, Ausnahmen & Alternativen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenmaße im Dachgeschoss: Mindestbreite, Steigung & Anforderungen nach Bauordnung M-V?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Rettungsweg, Breite, Steigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Rettungsweg, Breite, Steigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppe als Rettungsweg: Breite, Steigung & Barrierefreiheit für Krankentransport?
Suche nach: Treppe als Rettungsweg: Anforderungen prüfen
Suche nach: Treppe, Rettungsweg, Breite, Steigung, Krankentransport, Barrierefreiheit, Fluchtweg, Notausgang
