Treppenwangen-Auflager: Maßtoleranzen bei Eichenholztreppen – Was tun bei Fehlern?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern
Hallo allerseits,
ich habe in meinem Haus eine neue viertelgewndelte Eichenholztreppe einbauen lassen. Leider verursacht diese Treppe viele Probleme. Wegen eines Aufmaßfehlers, welchen das Unternehmen nicht zugibt sitzt die Treppe am Austritt ca. 8 mm aus der Waage. Mir wird dann erzählt, dass das noch im Toleranzbereich sei, stimmt das? Dann ahb ich mir jetzt sagen lassen, das die Treppenwangen im Antrittsbereich ein mindestauflager von 12 cm haben müssen, wenn hier kein Geisfuß (oder wie das heißt ) vorhanden ist. Nun ist es so, das die linke Wange 10 cm aufsteht und die rechte ca. 5 cm weil hier noch der Geländerpfosten vorne dran steht.
Das Geländer weist auch eine Höhe auf von 1,02 m von Vorderkante Stufe gemessen. Sollte das nicht 90 cm sein?
Ich wäre froh wenn mir jemand hier weiterhelfen könnte!
  • Klufti
    Sicherheitshinweise: Treppenwangen-Auflager: Toleranzen & Fehler
  2. 🔴 Kritisch:
    Eine nicht fachgerecht montierte Treppe kann eine erhebliche Sturzgefahr darstellen.
  3. GoogleAI-Analyse: Treppenwangen-Auflager: Toleranzen & Fehler
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer neuen Eichenholztreppe haben. Abweichungen von 8 mm im Austrittsbereich sind nicht akzeptabel und sollten behoben werden.
  4. 🔴 Gefahr:
    Eine nicht waagerechte Treppe kann zu Stolperfallen und Unfällen führen.
    • Maßtoleranzen: Im Treppenbau gibt es definierte Maßtoleranzen, die eingehalten werden müssen. Diese Toleranzen beziehen sich auf die Stufenhöhe, die Wangenposition und die Geländerhöhe.
    • Aufmaßfehler: Ein Aufmaßfehler liegt vor, wenn die Treppe nicht korrekt vermessen wurde. Dies kann zu Problemen bei der Montage führen.
    • Treppenwangen: Die Treppenwangen sind die tragenden Elemente der Treppe. Sie müssen korrekt positioniert und befestigt sein.
    • Geländerpfosten: Die Geländerpfosten müssen stabil und sicher befestigt sein, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    • Dokumentation: Dokumentieren Sie den Aufmaßfehler und die Abweichung von der Waagerechten.
    • Mängelanzeige: Setzen Sie das Unternehmen schriftlich in Verzug und fordern Sie eine Nachbesserung.
    • Sachverständiger: Ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Treppenbau hinzu, um den Mangel zu begutachten.
  5. 👉 Handlungsempfehlung:
    Bestehen Sie auf eine fachgerechte Nachbesserung oder eine Minderung des Kaufpreises. Klären Sie die Angelegenheit notfalls rechtlich.
  6. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Treppenwange
    Die Treppenwange ist das seitliche, tragende Bauteil einer Treppe, das die Stufen hält. Sie kann aus Holz, Stahl oder Beton bestehen. Die Dimensionierung und Ausführung der Wange hängt von der Treppenkonstruktion und den statischen Anforderungen ab.
    Verwandte Begriffe: Holm, Treppenlauf, Stufe
    Aufmaßfehler
    Ein Aufmaßfehler bezeichnet eine fehlerhafte Messung bei der Erfassung der benötigten Maße für ein Bauteil, in diesem Fall eine Treppe. Dies kann zu Passungenauigkeiten und Problemen bei der Montage führen. Ein korrektes Aufmaß ist essenziell für die Fertigung passgenauer Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Messfehler, Toleranz, Passgenauigkeit
    Maßtoleranz
    Maßtoleranzen sind zulässige Abweichungen von den Sollmaßen eines Bauteils. Sie werden in Normen festgelegt und berücksichtigen die unvermeidlichen Ungenauigkeiten bei der Fertigung und Montage. Die Einhaltung der Toleranzen ist wichtig für die Funktion und Sicherheit des Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Passung, Norm
    Geländerpfosten
    Geländerpfosten sind die vertikalen Stützen des Treppengeländers. Sie tragen das Geländer und müssen stabil und sicher befestigt sein, um die Sicherheit der Treppenbenutzer zu gewährleisten. Die Höhe und Anordnung der Pfosten sind in den Normen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Handlauf, Füllungselemente, Absturzsicherung
    Antrittsbereich
    Der Antrittsbereich ist der unterste Bereich einer Treppe, also der Bereich, wo man die Treppe betritt. Dieser Bereich sollte eben und sicher begehbar sein, um Stolperfallen zu vermeiden. Die Gestaltung des Antrittsbereichs kann auch optische Akzente setzen.
    Verwandte Begriffe: Austritt, Treppenauge, Podest
    Eichenholztreppe
    Eine Eichenholztreppe ist eine Treppe, deren tragende und/oder sichtbare Teile aus Eichenholz gefertigt sind. Eiche ist ein hartes und langlebiges Holz, das sich gut für den Treppenbau eignet. Es ist jedoch wichtig, das Holz fachgerecht zu verarbeiten und zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Holztreppe, Massivholz, Hartholz
    DIN 18065
    DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Treppen in Gebäuden regelt. Sie legt unter anderem die zulässigen Maße für Stufenhöhe, Auftrittsbreite und Geländerhöhe fest. Die Einhaltung der Norm dient der Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit von Treppen.
    Verwandte Begriffe: Treppennorm, Bauordnung, Verkehrssicherheit
    1. Welche Maßtoleranzen gelten im Treppenbau?
      Im Treppenbau gibt es definierte Maßtoleranzen für Stufenhöhe, Wangenposition und Geländerhöhe. Diese Toleranzen sind in den einschlägigen Normen (z.B. DINAbk. 18065) festgelegt. Abweichungen sollten nur minimal sein und die Sicherheit nicht beeinträchtigen.
    2. Was ist ein Aufmaßfehler?
      Ein Aufmaßfehler liegt vor, wenn die Maße für die Treppe falsch genommen wurden. Dies kann dazu führen, dass die Treppe nicht richtig passt oder nicht waagerecht ist. Ein korrektes Aufmaß ist die Grundlage für eine passgenaue Treppe.
    3. Was sind Treppenwangen?
      Treppenwangen sind die seitlichen, tragenden Bauteile einer Treppe. Sie tragen die Stufen und müssen stabil und korrekt positioniert sein. Die Art und Dimensionierung der Wangen hängt von der Treppenkonstruktion und den statischen Anforderungen ab.
    4. Was tun bei einer Treppe, die nicht waagerecht ist?
      Eine Treppe, die nicht waagerecht ist, stellt eine Gefahrenquelle dar. Kontaktieren Sie umgehend das Unternehmen, das die Treppe eingebaut hat, und fordern Sie eine Nachbesserung. Dokumentieren Sie den Mangel und ziehen Sie gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzu.
    5. Welche Rolle spielen Geländerpfosten?
      Geländerpfosten sind die vertikalen Stützen des Treppengeländers. Sie müssen stabil und sicher befestigt sein, um die Sicherheit der Treppenbenutzer zu gewährleisten. Die Höhe und Anordnung der Pfosten sind in den Normen geregelt.
    6. Was ist bei Eichenholztreppen zu beachten?
      Eichenholz ist ein beliebtes Material für Treppen, da es robust und langlebig ist. Allerdings ist Eiche ein Naturprodukt, das sich unter Einfluss von Feuchtigkeit und Temperatur verändern kann. Daher ist eine fachgerechte Verarbeitung und Oberflächenbehandlung wichtig.
    7. Wie reklamiere ich einen Mangel an einer Treppe?
      Setzen Sie das Unternehmen schriftlich in Verzug und fordern Sie eine Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist. Beschreiben Sie den Mangel detailliert und fügen Sie Fotos oder andere Beweismittel bei. Bewahren Sie eine Kopie des Schreibens auf.
    8. Was ist der Antrittsbereich einer Treppe?
      Der Antrittsbereich ist der unterste Bereich einer Treppe, also der Bereich, wo man die Treppe betritt. Dieser Bereich sollte eben und sicher begehbar sein.
    • Treppenrenovierung
      Informationen zur Sanierung alter Treppen, um sie wieder sicher und ansprechend zu gestalten.
    • Treppengeländer-Montage
      Anleitung zur fachgerechten Montage eines Treppengeländers, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    • Treppenstufen-Materialien
      Vergleich verschiedener Materialien für Treppenstufen hinsichtlich Haltbarkeit, Optik und Kosten.
    • Beleuchtung von Treppen
      Tipps zur optimalen Beleuchtung von Treppen, um Stolperfallen zu vermeiden und die Sicherheit zu erhöhen.
    • Treppenhaus-Gestaltung
      Ideen zur Gestaltung eines ansprechenden und funktionalen Treppenhauses.
  7. Treppenwange: Fotos zur Beurteilung der Maßtoleranz
    8 mm aus der Waage?
    Fotos sagen mehr als 1.000 Worte.
  8. Eichenholztreppe: Zulässige Toleranzen & Mindestauflager
    Foto von Josef Schrage
    Toleranzen
    Hallo, zu den erlabten Toleranzen siehe Anhang.
    Und das was Sie sich da sonst noch zum Mindestauflager "haben sagen lassen" sollten Sie noch einmal im Hinblick auf die "Quelle" also "von wem" überdenken. Da ist nämlich nichts dran.
    Die Geländerhöhe kann bei einer Wendeltreppe aus technischen Gründen variieren, sie sollte  -  mindestens  -  90 cm betragen.
  9. Eichenholztreppe: 8mm Abweichung an der letzten Stufe
    Die letzte Stufe steigt von links ...
    Die letzte Stufe steigt von links nach rechts um 8 mm. Aufgemessen wurde als die Beläge oben und unten fertig waren und die Böden sind in der Waage.
  10. Treppenbau: Überzahn & seitliches Gefälle – Mangelanzeige!
    Überzahn von mehr als 2 mm sind nicht zulässig
    zwischen Bodenbelag und Bodengleicher Stufe ... und ein seitliches Gefälle von 8 mm auf 1, ... m Treppenlaufbreite geht auch nicht wirklich (als "Gefälle bzw. Winkelabweichung" ist es grenzwertig und im Übergang zum waagerechten Boden einfach inakzeptabel).
    Machen Sie Druck mit schriftlicher Mangelanzeige, Aufforderung zum nachjustieren der Treppe und Einbehalt bis zur Klärung.
    Eichenholztreppe: Maßtoleranzen, Aufmaßfehler & Treppenwange
  12. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Maßtoleranzen bei einer neu eingebauten, viertelgewendelten Eichenholztreppe. Ein Aufmaßfehler führt zu einer Abweichung von 8 mm, was Fragen hinsichtlich der Akzeptanz und möglicher Mängel aufwirft. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei auf Normen und Richtlinien im Treppenbau verwiesen wird. Abschließend wird empfohlen, eine schriftliche Mangelanzeige zu erstellen und gegebenenfalls einen Teil der Zahlung einzubehalten.
  13. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Bezüglich der zulässigen Toleranzen bei Eichenholztreppen ist es ratsam, die entsprechenden Normen und Richtlinien (siehe Anhang im Beitrag Eichenholztreppe: Zulässige Toleranzen & Mindestauflager) genau zu prüfen, um die Situation korrekt einschätzen zu können.
  14. 📊 Zusatzinfo:
    Ein Überzahn von mehr als 2 mm zwischen Bodenbelag und bodengleicher Stufe sowie ein seitliches Gefälle von 8 mm auf 1,x m Treppenlaufbreite sind nicht zulässig. Dies wird im Beitrag Treppenbau: Überzahn & seitliches Gefälle – Mangelanzeige! detailliert erläutert.
  15. 👉 Handlungsempfehlung:
    Um die Mängel an der Treppe zu beheben, sollte der Fragesteller eine schriftliche Mangelanzeige an das Unternehmen senden und eine Nachbesserung fordern. Bis zur Klärung der Angelegenheit kann ein Teil der Zahlung einbehalten werden, wie im Beitrag Treppenbau: Überzahn & seitliches Gefälle – Mangelanzeige! empfohlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppenwange, Auflager, Maßtoleranz, Eichenholztreppe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wangentreppe auf schwimmendem Estrich montieren: Belastung, Aufbau & Risiken?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzwangentreppe Auflager: Dämmung, Estrich & Tragfähigkeit im Antrittsbereich?
  3. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Weißer Pilz/Schwamm auf Lärchenholztreppe mit Bankirai: Ursachen, Gefahren & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Neubau - Bolzentreppe: Warum ist der Trend rückläufig? Erfahrungen, Kosten & Alternativen
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Fertigbetontreppe Ausbruch: Ursachen, Reparatur mit Betonspachtel & Fachfirma finden?
  6. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - 11792: Treppenwangen-Auflager: Maßtoleranzen bei Eichenholztreppen – Was tun bei Fehlern?
  7. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Holztreppe an der Wand befestigen: Auflager, Statik & Fachbegriffe für Innenarchitekten
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizungslager: Rührwerk vs. Schneckenaustragung – Lautstärke & Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenwange, Auflager, Maßtoleranz, Eichenholztreppe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenwange, Auflager, Maßtoleranz, Eichenholztreppe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenwangen-Auflager: Maßtoleranzen bei Eichenholztreppen – Was tun bei Fehlern?
Suche nach: Treppenwangen-Auflager: Toleranzen & Fehler
Suche nach: Treppenwange, Auflager, Maßtoleranz, Eichenholztreppe, Aufmaßfehler, Treppenbau, Treppe aus der Waage, Treppenmontage
