DIN 18065 Treppenmaße in Hessen: Auslegung für Wohngebäude & Wohneinheiten?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern
ich versuche gerade mir ein Bild bezüglich der Baurechtlich einzuhaltenden maximalen Treppensteigung und minimalen Treppenauftritt für notwendige Treppen in Wohngebäuden zu machen. Die DINAbk. 18065 macht ja für die Abmessungen genaue Vorgaben. Aber ich konnte bisher nirgendwo eine Antwort zu folgender (kreativen?) Auslegung finden:
In einem Wohngebäude in Hessen mit drei Wohneinheiten werden die Treppenmaße (DIN 18065) für Wohngebäude mit bis zu zwei Wohneinheiten angesetzt da die notwendige Treppe nur von zwei Wohneinheiten (im 1. OGAbk.) genutzt wird.
Ist es zulässig die in der DIN 18065, Tabelle 1, Ziffer 6.1.1 aufgeführten Werte so auszulegen dass für die Treppe vom Erdgeschoss zum 1. Obergeschoss die gleichen Vorgaben gelten wie für Treppen innerhalb von Wohnungen?
Vielen Dank für weiterführende Kommentare.
(HBO, DIN 18065)
  • Klaus
    GoogleAI-Analyse: DINAbk. 18065: Treppenmaße Wohngebäude
    Ich verstehe, dass Sie sich über die Auslegung der DIN 18065 bezüglich der Treppenmaße in Wohngebäuden in Hessen informieren möchten. Die DIN 18065 legt tatsächlich genaue Vorgaben für die Abmessungen von Treppen fest, insbesondere für notwendige Treppen.
    Für Wohngebäude sind vor allem die Anforderungen an die Schrittmaßregel (Auftritt + 2x Steigung = 61-65 cm) und die maximal zulässige Steigung sowie der minimale Auftritt relevant. Die genauen Werte können je nach Nutzung der Treppe (notwendige Treppe, nicht notwendige Treppe) variieren.
  2. 👉 Handlungsempfehlung:
    Ich empfehle Ihnen, die aktuelle Fassung der DIN 18065 sowie die entsprechenden Kommentare und Erläuterungen zu konsultieren. Zudem ist es ratsam, sich bei der zuständigen Baubehörde in Hessen über spezifische landesrechtliche Regelungen zu informieren, da diese die DIN-Vorgaben ergänzen oder konkretisieren können.
  3. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    DIN 18065
    Die DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Treppen in Gebäuden regelt. Sie legt unter anderem Maße für Steigung, Auftritt und Geländer fest, um die Sicherheit und Begehbarkeit von Treppen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Treppenmaße, Schrittmaßregel, notwendige Treppe.
    Treppensteigung
    Die Treppensteigung ist die vertikale Höhe zwischen zwei aufeinanderfolgenden Trittstufen einer Treppe. Sie wird in Zentimetern gemessen und ist ein wichtiger Faktor für die Bequemlichkeit und Sicherheit der Treppe.
    Verwandte Begriffe: Auftritt, Schrittmaßregel, DIN 18065.
    Treppenauftritt
    Der Treppenauftritt ist die horizontale Tiefe einer Trittstufe, auf die der Fuß gesetzt wird. Er wird in Zentimetern gemessen und beeinflusst die Bequemlichkeit und Sicherheit der Treppe.
    Verwandte Begriffe: Steigung, Schrittmaßregel, DIN 18065.
    Schrittmaßregel
    Die Schrittmaßregel ist eine Formel zur Berechnung des optimalen Verhältnisses zwischen Treppensteigung und Treppenauftritt. Sie lautet: Auftritt + 2 x Steigung = 61 bis 65 cm. Diese Regel soll sicherstellen, dass Treppen bequem und sicher begehbar sind.
    Verwandte Begriffe: Steigung, Auftritt, DIN 18065.
    Notwendige Treppe
    Eine notwendige Treppe ist eine Treppe, die als Rettungsweg dient und daher besonders hohen Anforderungen an Sicherheit und Begehbarkeit genügen muss. Sie muss bestimmte Maße und Eigenschaften erfüllen, um im Notfall eine sichere Evakuierung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Rettungsweg, DIN 18065, Treppenhaus.
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es legt unter anderem fest, welche Anforderungen an Gebäude und deren Nutzung gestellt werden, um die Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baugenehmigung, DIN-Normen.
    Wohneinheit
    Eine Wohneinheit ist ein baulich abgeschlossener Teil eines Gebäudes, der zum Wohnen bestimmt ist und über einen eigenen Zugang verfügt. Sie umfasst in der Regel mehrere Wohnräume, eine Küche und sanitäre Einrichtungen.
    Verwandte Begriffe: Wohnung, Wohnraum, Gebäude.
    1. Welche Treppenmaße sind in der DIN 18065 für Wohngebäude festgelegt?
      Die DIN 18065 legt Maße für die Treppensteigung, den Auftritt und die Schrittmaßregel fest. Die genauen Werte variieren je nach Art der Treppe (notwendig oder nicht notwendig) und der Gebäudenutzung. Es ist wichtig, die aktuellen Werte in der DIN 18065 nachzulesen und zu beachten.
    2. Was ist die Schrittmaßregel und wie wird sie berechnet?
      Die Schrittmaßregel ist eine Formel, die das Verhältnis zwischen Treppensteigung und Auftritt berücksichtigt. Sie wird berechnet als: Auftritt + 2 x Steigung = 61 bis 65 cm. Diese Regel soll sicherstellen, dass Treppen bequem und sicher begehbar sind.
    3. Wo finde ich die aktuellen Vorgaben der DIN 18065?
      Die aktuelle Fassung der DIN 18065 kann beim Beuth Verlag erworben werden. Es ist wichtig, die neueste Version zu verwenden, da sich die Vorgaben im Laufe der Zeit ändern können.
    4. Gibt es in Hessen spezielle Regelungen für Treppenmaße?
      Ja, es ist möglich, dass das Baurecht in Hessen zusätzliche oder abweichende Regelungen zu den Vorgaben der DIN 18065 enthält. Ich empfehle, sich bei der zuständigen Baubehörde oder einem Architekten über die spezifischen Anforderungen zu informieren.
    5. Was sind notwendige Treppen?
      Notwendige Treppen sind Treppen, die als Rettungswege dienen und daher besonders hohen Anforderungen an Sicherheit und Begehbarkeit genügen müssen. Die DIN 18065 unterscheidet zwischen notwendigen und nicht notwendigen Treppen, wobei für notwendige Treppen strengere Maße gelten.
    6. Was passiert, wenn die Treppenmaße nicht der DIN 18065 entsprechen?
      Wenn die Treppenmaße nicht der DIN 18065 entsprechen, kann dies zu Problemen bei der Bauabnahme führen. Im schlimmsten Fall müssen die Treppen umgebaut werden, um den Vorschriften zu entsprechen. Daher ist es wichtig, die DIN 18065 von Anfang an zu berücksichtigen.
    7. Wer kann mir bei der Auslegung der DIN 18065 helfen?
      Ein Architekt oder ein erfahrener Treppenbauer kann Ihnen bei der Auslegung der DIN 18065 helfen und sicherstellen, dass Ihre Treppe den aktuellen Vorschriften entspricht. Diese Fachleute kennen die Details der Norm und können Sie umfassend beraten.
    8. Welche Rolle spielt die Barrierefreiheit bei der Auslegung von Treppen?
      Die Barrierefreiheit spielt eine wichtige Rolle bei der Auslegung von Treppen, insbesondere in öffentlich zugänglichen Gebäuden. Die DIN 18065 enthält auch Anforderungen an barrierefreie Treppen, wie z.B. eine geringere Steigung und einen größeren Auftritt.
    • Treppenrenovierung: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zu den Kosten und verschiedenen Optionen für die Renovierung einer bestehenden Treppe.
    • Treppengeländer: Vorschriften und Design
      Überblick über die geltenden Vorschriften für Treppengeländer und Gestaltungsmöglichkeiten.
    • Barrierefreie Treppen: Anforderungen und Umsetzung
      Informationen zu den Anforderungen an barrierefreie Treppen und wie diese umgesetzt werden können.
    • Treppenbeleuchtung: Sicherheit und Ambiente
      Tipps zur richtigen Beleuchtung von Treppen für mehr Sicherheit und ein angenehmes Ambiente.
    • Treppenarten: Vor- und Nachteile im Überblick
      Vergleich verschiedener Treppenarten wie Wendeltreppen, Spindeltreppen und geradläufige Treppen.
  4. DIN 18065: Eigene Auslegung – Risiko der Nichteinhaltung
    Foto von Josef Schrage
    Auslegung?
    die DINAbk. 18065 müssen Sie schon selbst "auslegen", was immer das heißen und in welche Richtung das gehen soll.
    Ich halte nichts von einer "kreativen" Auslegung die, egal wie, auf eine Nicht-Einhaltung hinauslaufen wird. Diese sollten Sie mal schön selbst ausdenken und auch verantworten ...
  5. Notwendige Treppen: Bauamt entscheidet über Auslegung!
    Wenn
    es sich um bauaufsichtlich notwendige Treppen handelt, also um Treppen innerhalb des Rettungsweges, dann gibt es zuerst mal nur das Bauamt, das solche "Interpretationen" vornehmen kann. Haben Sie da schon mal nachgefragt, was die davon halten?
  6. DIN 18065: Bauträger-Interpretation – Bauaufsicht gefragt
    Antworten zu Auslegung und Bauamt
    Es handelt sich dabei nicht um meine Auslegung der DINAbk.. Die Argumentation stammt vom Bauträger. Für mich wäre es interessant ob diese Inerpretation/Argumentation häufiger genutzt wird. Mir gefällt sie nicht.
    Die Anfrage bei der Bauaufsicht läuft noch. Es handelt sich um einem Bau nach § 57 HBO.
    • Klaus
  7. Treppen im Mehrfamilienhaus: Auslegung nach WE-Anzahl
    Wenn
    ich das Bauamt wäre, würde ich wie folgt auslegen:
    Zweifamilienhäuser sind im Regelfall so aufgebaut, dass eine WE im EGAbk. und eine WE im OGAbk. gelegen ist. Die Treppe wird also nur von einer WEAbk. genutzt und darf deshalb etwas geringere Anforderungen erfüllen.
    Bei einem 3-Parteien-Haus, wo eine WE im EG liegt und ggf. sogar einen separaten Zugang hat, findet die Zweifamilienhaus-Regel keine Anwendung, wenn die übrigen beiden WE beide im OG gelegen sind und eine gemeinsame Treppe als Zuwegung und Fluchtweg nutzen. Wenn diese Treppe im Fluchtfall von 2 Parteien gleichzeitig genutzt werden muss, sollten die gleichen Anforderungen wie bei Mehrfamilienhäusern gelten.
  8. Zustimmung zu Tilgners Treppen-Beschreibung: Zitat erlaubt
    Danke Herr Tilgner, diese Beschreibung gefällt ...
    Danke Herr Tilgner, diese Beschreibung gefällt mir und ist allgemein verständlich. Darf ich Ihr Beispiel bei Bedarf zitieren? Auf die Antwort der zuständigen Bauaufsicht warte ich noch.
    • Klaus
    DIN 18065 Treppenmaße: Auslegung für Wohngebäude in Hessen
  10. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die korrekte Auslegung der DINAbk. 18065 für Treppenmaße in Wohngebäuden in Hessen. Ein Bauträger interpretiert die Norm möglicherweise zu Gunsten geringerer Anforderungen. Die finale Entscheidung über die Auslegung obliegt dem Bauamt. Die Anzahl der Wohneinheiten beeinflusst die Anforderungen an die Treppe.
  11. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Eine eigene "kreative" Auslegung der DIN 18065, die zu einer Nichteinhaltung der Norm führt, sollte vermieden werden, wie im Beitrag DIN 18065: Eigene Auslegung – Risiko der Nichteinhaltung betont wird. Die Verantwortung für die korrekte Umsetzung liegt beim Bauherrn.
  12. ✅ Zusatzinfo:
    Bei bauaufsichtlich notwendigen Treppen, die Teil des Rettungsweges sind, ist die Interpretation der DIN 18065 primär Aufgabe des Bauamtes. Es empfiehlt sich, frühzeitig mit der Behörde Kontakt aufzunehmen, wie im Beitrag Notwendige Treppen: Bauamt entscheidet über Auslegung! geraten wird.
  13. 📊 Fakten/Zahlen:
    Die Anforderungen an Treppen in Zweifamilienhäusern können geringer sein, da diese oft nur von einer Wohneinheit genutzt werden. Bei Mehrfamilienhäusern mit separaten Zugängen gelten strengere Regeln, wie im Beitrag Treppen im Mehrfamilienhaus: Auslegung nach WE-Anzahl erläutert wird.
  14. 👉 Handlungsempfehlung:
    Klären Sie die Auslegung der DIN 18065 bezüglich Treppenmaßen in Wohngebäuden frühzeitig mit der zuständigen Bauaufsicht. Beachten Sie die Anzahl der Wohneinheiten und deren Einfluss auf die Anforderungen. Die verständliche Beschreibung von Herrn Tilgner (Zustimmung zu Tilgners Treppen-Beschreibung: Zitat erlaubt) kann als Argumentationsgrundlage dienen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DIN, Treppenmaße, Wohngebäude, Hessen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geländer mit Horizontalstäben: Vorschriften, Maße & zulässige Ausnahmen?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus Entwurf: Feedback zu Kosten, Bauweise & Raumaufteilung?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Treppenberechnungsprogramm: Kostenlose Software für Ausladung, Winkel & Co. finden?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Treppengrundriss mangelhaft: Geländermontage erschwert – Was tun bei Fehlplanung?
  5. BAU-Forum - Neubau - Inkompetenter Architekt/Bauleiter: Rechte, Honorar & Vorgehen bei Baumängeln?
  6. BAU-Forum - Neubau - Geländer im Neubau Brandenburg: Sind Querstreben als Absturzsicherung erlaubt?
  7. BAU-Forum - Neubau - Treppenbreite im Einfamilienhaus NRW: LBO vs. DIN 18065 – Was gilt?
  8. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Außentreppe: Normen, Vorschriften & Sicherheit für 2,3m Höhe in Bremen?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Wohnungserweiterung im Altbau: Baugenehmigung, Treppenmaße & Finanzamt-Zuschüsse?
  10. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Sturzsicherung Wangentreppe EFH: Kosten, Montage & Sicherheitsmaßnahmen für Kinder?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DIN, Treppenmaße, Wohngebäude, Hessen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DIN, Treppenmaße, Wohngebäude, Hessen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: DIN 18065 Treppenmaße in Hessen: Auslegung für Wohngebäude & Wohneinheiten?
Suche nach: DIN 18065: Treppenmaße Wohngebäude
Suche nach: DIN 18065, Treppenmaße, Wohngebäude, Hessen, Wohneinheiten, Treppen, Auslegung, Baurecht
