Außentreppe aus Stein demontieren: Anleitung, Gefahren & Kosten für Reihenhaus (Bj. 1965)
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern
Guten Tag,
wir möchten an unserem Reihenhaus, Baujahr 1965, erstellt durch die Karpatenland Baugenossenschaft, im Großraum Stuttgart, die Außentreppe, Zugang zum Haus, ersetzen. Es handelt sich im Steinstufen, 150 cm breit, 19 cm hoch. Die oberste Stufe ist in gleicher Höhe wie der Windfang innen.
Wie wurden diese oberste Steinstufe an der Außenmauer befestigt?
Wir haben das Haus vollständig renoviert, Fassade ist außen gedämmt (10 cm). Die Haustüre ist ebenfalls erneuert. Besteht die Gefahr das die Trittschwelle sich beim Ausbau löst?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Antworten
Dieter
  • Dieter Sternberg
    Sicherheitshinweise: Außentreppe demontieren: Stein, Reihenhaus
  2. 🔴 Kritisch:
    Statische Prüfung der Fassade vor Beginn der Arbeiten erforderlich.
  3. 🔴 Kritisch:
    Beschädigungen an der Bausubstanz (z.B. Risse in der Fassade) dokumentieren und fachmännisch beheben lassen.
  4. GoogleAI-Analyse: Außentreppe demontieren: Stein, Reihenhaus
    Ich empfehle, bei der Demontage einer Außentreppe aus Stein folgende Punkte zu beachten:
    • Statik: Die Treppe könnte tragende Funktion für die Fassade haben.
    • Bausubstanz: Beschädigungen an der Fassade oder der Trittschwelle sind möglich.
    • Sicherheit: Achten Sie auf sicheren Stand und verwenden Sie geeignete Werkzeuge.
  5. 🔴 Gefahr:
    Unsachgemäße Demontage kann die Statik des Hauses beeinträchtigen und zu Schäden an der Fassade führen.
  6. 👉 Handlungsempfehlung:
    Ziehen Sie vor der Demontage einen Statiker und einen Fachbetrieb für Abbrucharbeiten hinzu, um die Risiken zu minimieren und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
  7. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Die Statik beschreibt die Standsicherheit eines Bauwerks. Sie berücksichtigt die auftretenden Kräfte und deren Auswirkungen auf die Konstruktion. Eine Veränderung der Statik kann die Stabilität des Gebäudes gefährden.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle Bauteile eines Gebäudes, einschließlich der tragenden Elemente, der Fassade und der Innenausstattung. Beschädigungen der Bausubstanz können die Lebensdauer und den Wert des Gebäudes beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Holz.
    Trittschwelle
    Die Trittschwelle ist der untere Abschluss einer Tür oder eines Fensters. Sie dient als Übergang zwischen Innen- und Außenbereich und schützt vor Witterungseinflüssen. Beschädigungen der Trittschwelle können zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Fensterbank, Türrahmen, Abdichtung.
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen und trägt zur Wärmedämmung bei. Beschädigungen der Fassade können die Energieeffizienz beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Putz, Dämmung, Anstrich.
    Reihenhaus
    Ein Reihenhaus ist ein Haus, das Teil einer Reihe von gleichartigen Häusern ist, die direkt aneinander gebaut sind. Reihenhäuser teilen sich in der Regel eine oder zwei Seitenwände mit den Nachbarhäusern.
    Verwandte Begriffe: Doppelhaushälfte, Mehrfamilienhaus, Einfamilienhaus.
    Baujahr
    Das Baujahr gibt an, wann ein Gebäude errichtet wurde. Es ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung des Zustands und der Ausstattung eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Altbau, Neubau, Sanierung.
    Demontage
    Die Demontage bezeichnet den Abbau oder die Zerlegung einer Konstruktion oder eines Bauteils. Sie kann aus verschiedenen Gründen erforderlich sein, z.B. bei Sanierungen oder Umbauten.
    Verwandte Begriffe: Abbruch, Rückbau, Zerlegung.
    1. Welche Genehmigungen benötige ich für die Demontage einer Außentreppe?
      Dies ist von der jeweiligen Landesbauordnung abhängig. In der Regel ist eine Genehmigung erforderlich, wenn die Statik des Gebäudes beeinflusst wird oder das äußere Erscheinungsbild verändert wird. Klären Sie dies vorab mit dem zuständigen Bauamt.
    2. Kann ich die Demontage selbst durchführen oder benötige ich einen Fachmann?
      Bei einfachen Treppen ohne statische Relevanz ist eine Selbstausführung möglich. Bei größeren oder komplexeren Konstruktionen, insbesondere wenn die Treppe eine tragende Funktion hat, empfehle ich dringend einen Fachmann.
    3. Wie entsorge ich die Steinstufen fachgerecht?
      Steinstufen können in der Regel als Bauschutt auf einer Deponie entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem lokalen Entsorgungsunternehmen über die genauen Bestimmungen und Gebühren.
    4. Welche Werkzeuge benötige ich für die Demontage?
      Sie benötigen in der Regel einen Bohrhammer, einen Meißel, eine Brechstange, eventuell einen Winkelschleifer mit Steintrennscheibe, sowie Schutzkleidung (Handschuhe, Schutzbrille, Atemschutz).
    5. Wie schütze ich die Fassade vor Beschädigungen?
      Decken Sie die Fassade im Bereich der Treppe mit Folie oder Pappe ab. Verwenden Sie bei der Demontage Werkzeuge vorsichtig, um Abplatzungen oder Risse zu vermeiden.
    6. Was muss ich bei der Demontage der obersten Stufe beachten?
      Die oberste Stufe ist oft mit der Trittschwelle oder der Fassade verbunden. Lösen Sie diese Verbindung vorsichtig, um Beschädigungen zu vermeiden. Prüfen Sie, ob die Stufe eine tragende Funktion hat.
    7. Wie lange dauert die Demontage einer Außentreppe?
      Die Dauer hängt von der Größe und Komplexität der Treppe ab. Eine einfache Treppe kann an einem Tag demontiert werden, während größere Konstruktionen mehrere Tage in Anspruch nehmen können.
    8. Mit welchen Kosten muss ich für die Demontage rechnen?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Fachbetrieb. Für eine einfache Demontage können Sie mit einigen hundert Euro rechnen, während komplexere Arbeiten mehrere tausend Euro kosten können.
    • Fassadensanierung
      Informationen zur Instandsetzung und Erneuerung der Fassade.
    • Treppensanierung
      Tipps zur Reparatur und Modernisierung von Treppen.
    • Baugenehmigung
      Alles Wichtige zu Genehmigungsverfahren im Baurecht.
    • Statikprüfung
      Wann eine statische Berechnung notwendig ist.
    • Entsorgung Bauschutt
      Hinweise zur korrekten Entsorgung von Bauschutt.
  8. Außentreppe Demontage: Foto für Handwerker-Beratung!
    Lach  -  Sie sind Spaßig
    Woher sollen wir das wissen, wenn wir die Treppe noch nicht gesehen haben? Vielleicht wäre ein Foto hilfreich! Oder Sie reden mal mit dem örtlichen Handwerker, der die neue Treppe bauen soll, ob er die alte Treppe vorsichtig ausbauen kann und alle Bauwerksanschlüsse wieder sauber hinbekommt.
  9. Steintreppe Demontage: Bilder zur Fassaden-Sanierung!
    Hallo, da haben Sie natürlich recht. Ein ...
    Hallo, da haben Sie natürlich recht. Ein Hallo,
    da haben Sie natürlich recht. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte anbei die Bilder. Ich hoffe, sie sind aussagekräftig.
    Vielen Dank im Voraus für Ihre Rückmeldungen!
    Dieter Sternberg
    • http:
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Steintreppe Demontage: Bilder zur Fassaden-Sanierung!" auf die Frage "Außentreppe aus Stein demontieren: Anleitung, Gefahren & Kosten für Reihenhaus (Bj. 1965)" im BAU-Forum "Treppen, Rampen, Leitern"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Steintreppe Demontage: Bilder zur Fassaden-Sanierung!" auf die Frage "Außentreppe aus Stein demontieren: Anleitung, Gefahren & Kosten für Reihenhaus (Bj. 1965)" im BAU-Forum "Treppen, Rampen, Leitern"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Steintreppe Demontage: Bilder zur Fassaden-Sanierung!" auf die Frage "Außentreppe aus Stein demontieren: Anleitung, Gefahren & Kosten für Reihenhaus (Bj. 1965)" im BAU-Forum "Treppen, Rampen, Leitern"
    Außentreppe demontieren: Anleitung, Gefahren & Kosten
  11. 💡 Kernaussagen:
    Der Thread behandelt die Demontage einer Außentreppe aus Stein an einem Reihenhaus (Bj. 1965) der Karpatenland Baugenossenschaft im Raum Stuttgart. Diskutiert werden die Befestigung der obersten Stufe an der Fassade, mögliche Gefahren für die Bausubstanz und die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung im Rahmen der Reihenhaus Sanierung. Die Diskussion betont die Wichtigkeit von Fotos für eine genaue Einschätzung durch Fachleute.
  12. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Vor der Steintreppe entfernen ist eine Begutachtung durch einen Handwerker unerlässlich, wie im Beitrag Außentreppe Demontage: Foto für Handwerker-Beratung! hervorgehoben wird. Dies dient der Vermeidung von Schäden an der Fassade und der Sicherstellung einer fachgerechten Demontage.
  13. 🔧 Praktische Umsetzung:
    Die Demontage einer Außentreppe aus Stein erfordert besondere Sorgfalt, um die Bausubstanz des Reihenhauses nicht zu beschädigen. Es wird empfohlen, einen örtlichen Handwerker zu konsultieren, der die alte Treppe vorsichtig ausbauen und alle Bauwerksanschlüsse wieder sauber verschließen kann. Die Bilder im Beitrag Steintreppe Demontage: Bilder zur Fassaden-Sanierung! bieten eine visuelle Grundlage für die weitere Planung.
  14. 👉 Handlungsempfehlung:
    Um eine fundierte Entscheidung über die Demontage der Außentreppe zu treffen, sollten detaillierte Fotos der aktuellen Situation angefertigt und einem Fachmann vorgelegt werden. Dies ermöglicht eine genaue Einschätzung der Befestigungsmethode, potenzieller Gefahren und der damit verbundenen Kosten. Die Sanierung der Trittschwelle sollte ebenfalls in die Planung einbezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außentreppe, Steintreppe, Reihenhaus, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangstreppe Sandstein auf Beton: Aufbau, Trassmörtel, Haftbrücke & Gefälle
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe anböschen & abdichten: Materialien, Abdichtung zur Hauswand & Kosten?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentreppe belegen: Welches Material (Naturstein, Beton, Holz)? Vor- & Nachteile
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentreppe: DIN-Normen, Bauvorschriften & Betonwerkstein-Mängel – Was tun?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachbodenziegel für Außentreppe: Geeignet? Frostbeständig? Anleitung für Mörtel & Fugen
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gitterrosttreppe Eingang: Kosten, Pflege & Alternativen für Neubau?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonstein-Treppenstufe: Optimale Mörtelbett Dicke, Verarbeitung & Tipps?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Nero Basalt für Außentreppe: Geeignet, Eigenschaften & Risiken des China-Basalts?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Stahlwangentreppe mit Granitstufen: Welche Stärke für Außentreppe wählen? Infos, Kosten
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Rutschhemmende Beschichtung für Außentreppe: Beläge, Kosten & Tipps für mehr Sicherheit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außentreppe, Steintreppe, Reihenhaus, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außentreppe, Steintreppe, Reihenhaus, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außentreppe aus Stein demontieren: Anleitung, Gefahren & Kosten für Reihenhaus (Bj. 1965)
Suche nach: Außentreppe demontieren: Stein, Reihenhaus
Suche nach: Außentreppe demontieren, Steintreppe entfernen, Reihenhaus Sanierung, Fassade, Trittschwelle, Bausubstanz, Karpatenland Baugenossenschaft
