Granittreppe reinigen: Klebereste entfernen – Ursachen, Risiken & professionelle Reinigung?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern
Der Thread behandelt die Entfernung von Kleberesten auf einer Granittreppe (Nero Impala, geflammt und gebürstet) im Außenbereich. Die dunklen Stellen weisen auf Kleberreste hin. Ein Foto zur Beurteilung wird angefordert, um die Ursache besser einschätzen zu können.
Granittreppe (Außenbereich) Granitbelag Nero Impala geflammt und gebürstet. Wenn es geregnet hat ist/erscheint der Belag dunkel (fast schwarz) wenn er abgetrocknet ist deutlich heller. Nur an einer Stelle bleibt es dunkel, das habe ich dem Verantwortlichen gezeigt und er hat schriftlich ausgeführt:
Ich war bei ihnen vor Ort und habe mir das angeschaut, in dem Bereich der dunkler ist wurde beim verlegen vermutlich mehr Kleber aufgetragen. Dieses Erscheinungsbild ist ganz normal und kann auch in anderen Bereichen auftreten.
Kann das so sein oder ist eine Reinigung möglich? das sieht so aus als wenn es dort immer feucht ist ... An und fürsich möchte ich, dass das gereinigt wird, ist das ein Mangel?
  • T. M
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreinigung mit aggressiven Mitteln (Säuren, Hochdruck, Schleifmittel) – Gefahr der irreversiblen Oberflächenschädigung, erhöhter Porosität und Verschlimmerung der Feuchteproblematik.
    🔴 KRITISCH: Dauerhafte Dunkelfärbung nach Regen ist kein optischer Mangel, sondern Hinweis auf Feuchtestau durch Kleber – unverzügliche fachliche Begutachtung zur Vermeidung von Frostschäden, Ausblühungen und Ablösungen erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Reinigung muss die Kleberart (zementhaltig vs. reaktiver Harzkleber) durch einen Fachbetrieb identifiziert werden – falsche Mittel verursachen Kalziumausblühungen oder permanente Verfärbungen.
    ⚠️ WICHTIG: Rutschgefahr im nassen Zustand an der betroffenen Stelle durch veränderte Oberflächenstruktur – temporäre Warnmarkierung bis zur fachlichen Klärung zwingend.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Kleberesten auf Ihrer Granittreppe im Außenbereich haben. Das dunkle Erscheinungsbild an einer Stelle, auch nach dem Abtrocknen, deutet auf eine Verunreinigung hin, wahrscheinlich durch Kleber.
    • Ursache identifizieren: Welcher Kleber wurde verwendet? Dies ist wichtig für die Wahl des richtigen Reinigungsmittels.
    • Vorreinigung: Entfernen Sie lose Klebereste vorsichtig mit einem Spachtel oder einer Bürste.
    • Reinigungsmittel testen: Testen Sie das Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle, um Verfärbungen oder Beschädigungen zu vermeiden.
    • Geeignete Reinigungsmittel: Verwenden Sie spezielle Steinreiniger für Granit oder Kleberentferner, die für Naturstein geeignet sind.
    • Professionelle Reinigung: Bei hartnäckigen Flecken oder Unsicherheit empfehle ich eine professionelle Steinreinigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Zustand der Treppe vor und nach der Reinigung, um den Erfolg zu beurteilen und gegebenenfalls weitere Schritte zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Granittreppe aus Nero Impala (geflammt und gebürstet) im Außenbereich, bei der nach Regen eine Stelle dauerhaft dunkel bleibt, während der Rest normal abtrocknet. Der Verantwortliche führt dies auf vermehrten Kleberauftrag beim Verlegen zurück und bewertet es als normal. Diese Einschätzung ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Dunkelfärbung deutet auf eine Feuchteproblematik hin. Vermehrter Kleber kann die Kapillarwirkung des Steins verändern und Feuchtigkeit binden, was zu einem ständig feuchten Bereich führt. Dies kann langfristig Frostschäden, Ausblühungen oder Ablösungen des Belags verursachen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Verantwortlichen, dass dies "ganz normal" sei, ist fachlich unzureichend. Ein dauerhaft dunkler Fleck nach Regen ist kein normales Erscheinungsbild bei fachgerecht verlegtem Naturstein. Es handelt sich um einen Mangel, der auf eine unsachgemäße Verarbeitung oder unzureichende Reinigung nach der Verlegung hinweist.
    ➕ Ergänzung: Bei geflammtem und gebürstetem Granit können Kleberreste tief in die offene Oberfläche eindringen. Eine professionelle Reinigung mit speziellen Natursteinreinigern ist möglich, jedoch muss zuerst die genaue Ursache (Kleberart, Eindringtiefe) durch einen Fachbetrieb analysiert werden. Eine einfache Reinigung ohne Voruntersuchung könnte das Problem verschlimmern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb mit einer fachlichen Begutachtung. Lassen Sie die Kleberart und die Feuchtebelastung prüfen. Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und fordern Sie den Verantwortlichen zur Mängelbeseitigung auf. Eine professionelle Reinigung und ggf. Nachbehandlung ist erforderlich, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    Die beschriebene dauerhafte Dunkelfärbung an einer Stelle der Granittreppe im Außenbereich weist nicht auf eine harmlose optische Uneinheitlichkeit hin, sondern deutet auf eine materialbedingte oder verarbeitungsbedingte Störung hin – insbesondere da die Stelle auch nach vollständigem Abtrocknen dunkel bleibt, was auf eine veränderte Wasseraufnahme oder eine chemische Veränderung des Gesteins hinweist.
    🔴 Gefahr: Eine lokal erhöhte Kleberauftragung bei der Verlegung kann zu einer dauerhaften Imprägnierung des porösen Granits führen, wodurch Feuchtigkeit nicht mehr ausreichend verdunsten kann – dies begünstigt Frostschäden, Algenbewuchs und langfristig auch Ausblühungen oder Verwitterung des Gesteins.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Verantwortlichen, dass dies "ganz normal" sei, ist fachlich unzutreffend: Eine dauerhafte, lokal begrenzte Dunkelfärbung nach Trocknung ist kein typisches Verhalten von intaktem, korrekt verlegtem Nero Impala und stellt einen Hinweis auf eine Verarbeitungsabweichung dar.
    ➕ Ergänzung: Der verwendete Kleber ist entscheidend – zementhaltige Kleber können bei unzureichender Abdichtung oder Übertragung in den Granit zu Kalziumausblühungen (Effloreszenzen) führen, während reaktive Harzkleber eine permanente Verfärbung durch Eindringen in die Poren verursachen können.
    ❌ Widerspruch: Es handelt sich nicht um einen rein ästhetischen Mangel, sondern um einen potenziellen funktionellen Mangel: Die Stelle weist eine veränderte physikalische Oberflächenstruktur auf, was die Rutschsicherheit im nassen Zustand beeinträchtigen und die Lebensdauer des Belags reduzieren kann.
    🔴 Gefahr: Eine versuchte Eigenreinigung mit aggressiven Mitteln (Säuren, Hochdruck, Schleifmittel) birgt hohe Risiken – sie kann die geflammt-gebürstete Oberfläche irreversibel beschädigen, die natürliche Versiegelung zerstören und die Porosität erhöhen, was die Feuchteproblematik noch verstärkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Stein- und Natursteinfachmann oder einen geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Naturstein, um die Ursache (Kleberart, Eindringtiefe, Feuchtegehalt) mittels Feuchtemessung und ggf. Materialanalyse zu klären – eine fachgerechte Sanierung erfordert gezielte Verfahren und darf nicht improvisiert werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Aussage „ganz normal“ ab und bestätigen: Dauerhafte Dunkelfärbung nach Trocknung ist kein normales Verhalten bei fachgerechtem Nero Impala.
    • Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb oder Sachverständigen.
    • Alle warnen vor Eigenreinigung ohne vorherige Ursachenklärung und betonen die Notwendigkeit eines Testes an unauffälliger Stelle.
    • GoogleAI beschreibt die Situation primär als Reinigungsproblem mit Kleberesten; DeepSeek und Qwen heben stärker die feuchtetechnische Gefährdung (Feuchtestau, Frostschäden) hervor.
    • GoogleAI listet „spezielle Steinreiniger“ als Option; DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich, dass Reinigung erst nach Materialanalyse und Kleberidentifizierung erfolgen darf – sonst Risiko der Verschlimmerung.
    • Qwen liefert entscheidende Differenzierung zwischen zementhaltigen Klebern (Risiko von Effloreszenzen) und reaktiven Harzklebern (Risiko permanenter Verfärbung) – DeepSeek erwähnt Kleberart, Qwen konkretisiert die chemischen Folgen.
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit die Gefahr der verminderten Rutschsicherheit im nassen Zustand; GoogleAI erwähnt Rutschgefahr nur allgemein im Kontext von Reinigungsmittelresten.
    • GoogleAI stellt Reinigung als primäres Ziel dar; Qwen definiert die Verfärbung eindeutig als „funktionellen Mangel“ mit Lebensdauerverkürzung – diese sicherere, präventive Einschätzung wird priorisiert.
    • GoogleAI sieht „Klebereste“ als Ursache, DeepSeek und Qwen betonen: Die dauerhafte Feuchtebindung ist Folge einer veränderten Kapillarwirkung durch Kleber – also kein oberflächliches, sondern ein tiefenwirksames Problem.
    • Die sicherere, präventive Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird übernommen: Keine Reinigungsversuche vor fachlicher Diagnose; Priorisierung der Feuchtemessung und Kleberanalyse; Mangel dokumentieren und Mängelbeseitigung einfordern.
    Kausalität der Dunkelfärbung ✅ Konsens Kein Normalzustand – Folge von Kleberauftrag mit veränderter Feuchtedynamik im Granit (Kapillarstörung, Eindringtiefe, veränderte Verdunstung).
    Fachliche Einordnung ✅ Konsens Funktioneller Mangel mit potenziellen Folgeschäden (Frost, Ausblühungen, Ablösung, Rutschgefahr), nicht nur ästhetisches Problem.
    Umfang der Eigenreinigung ⚠️ Abwägung Vorreinigung mit Spachtel/Bürste bei losen Resten ist unbedenklich – jede chemische oder mechanische Reinigung (auch Steinreiniger) erfordert vorherige Kleberidentifikation und Oberflächentest.
    Urgenz der Fachbegutachtung ✅ Konsens Unverzüglich erforderlich – keine Verzögerung aus Kostengründen; dokumentierte Mängelrüge gegenüber Verantwortlichem ist vertragsrechtlich geboten.
    Kleberdifferenzierung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Kleberart allgemein; DeepSeek & Qwen differenzieren nach chemischer Wirkung (zementhaltig → Effloreszenzen; Harz → permanente Porenverfärbung) – diese Differenzierung ist entscheidend für Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie unverzüglich eine fachliche Diagnose durch: Feuchtemessung (nach DINAbk. 52617), visuelle Oberflächenbewertung und Materialprobe zur Kleberbestimmung – erst danach erfolgt gezielte Sanierung durch zertifizierten Fachbetrieb.
    🔴 Risiko Frostschäden durch Feuchtestau in der Kleberzone Spätestens nach 2–3 Wintern: Mikrorisse, Granitabplatzungen, Treppe nicht mehr tragfähig
    🔴 Risiko Kalziumausblühungen (Effloreszenzen) bei zementhaltigem Kleber Unkontrollierte weiße Ablagerungen auf der gesamten Treppe – nachträgliche Entfernung nahezu unmöglich
    🔴 Risiko Verfälschung der Rutschsicherheit (R 11–R 12 erforderlich für Außen-Treppen) Erhöhtes Sturzrisiko im nassen Zustand – haftungsrechtliche Verantwortung für Verletzte
    🔴 Risiko Unkontrollierte Verschlechterung durch falsche Reinigungsversuche Irreversibler Oberflächenverlust, verstärkter Wassereintrag, beschleunigte Verwitterung
    🔴 Risiko Verfall der Vertragsgrundlage (Mängelrüge verjährt nach 5 Jahren) Kein Anspruch mehr auf kostenlose Nachbesserung durch Verleger – Kosten tragen Sie allein
    ✅ Chance Fachliche Diagnose als Grundlage für wirksame, langfristige Sanierung Vollständige Restaurierung der Funktionsfähigkeit und Lebensdauer der Treppe (30+ Jahre)
    ✅ Chance Nutzung der Mängelrüge zur kostenfreien Nachbesserung durch Verleger Abnahme einer fachgerechten Lösung – inkl. Dokumentation und Gewährleistung
    ✅ Chance Zertifizierte Reinigung mit nachhaltiger Imprägnierung Verbesserte Witterungsbeständigkeit, vereinheitlichtes Erscheinungsbild, höhere Wertstabilität
    ✅ Chance Standardisierung und Dokumentation der Pflege Vermeidung zukünftiger Schäden durch klare Reinigungsanleitung für Eigentümer/Hausverwaltung
    ✅ Chance Erstellung eines Befundberichts als Grundlage für Versicherung/Rechtsstreit Sicherstellung der Beweissicherung bei späteren Schadensfällen oder Schadensersatzforderungen
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Naturstein-Sachverständigen (z. B. nach ZVSHK oder BVS) für Feuchtemessung, Kleberanalyse und schriftlichen Befundbericht – innerhalb der nächsten 7 Tage.
    2. Mängel dokumentieren und rügen: Fotografieren Sie die Stelle vor Regen, während des Nässestadiums und nach Trocknung; erstellen Sie schriftlich eine Mängelrüge an den Verleger mit Fristsetzung für Abnahme und Sanierung.
    3. Keine Reinigungsversuche starten: Unterlassen Sie sämtliche chemische, mechanische oder thermische Reinigungsmaßnahmen – auch „steinfreundliche“ Reiniger sind ohne vorherige Kleberidentifizierung gefährlich.
    4. Verkehrssicherungspflicht erfüllen: Markieren Sie die betroffene Stufe mit einem witterungsbeständigen Warnstreifen (z. B. rutschfester Gelb-Schwarz-Band) bis zur fachlichen Klärung.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Verlegeunterlagen, Kleber-Datenblätter, Leistungsbeschreibung und Fotos aus der Verlegephase – diese sind zentral für die Mängelbewertung.
    6. Sanierung nur durch zertifizierten Fachbetrieb: Beauftragen Sie die Reinigung/Sanierung ausschließlich nach Vorlage des Befundberichts – die Auswahl des Verfahrens (z. B. Gelverfahren, Dampfreinigung, selektive Entfernung) muss durch den Sachverständigen freigegeben werden.
    Granit
    Ein hartes, magmatisches Tiefengestein, das hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Granit ist sehr widerstandsfähig und wird häufig für Treppen, Fassaden und Arbeitsplatten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Magmatisches Gestein, Tiefengestein
    Nero Impala
    Eine Granitsorte aus Südafrika, die sich durch ihre dunkle, fast schwarze Farbe auszeichnet. Nero Impala ist sehr beliebt für den Innen- und Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Granitsorte, Naturstein, Schwarzer Granit
    Flammen (Oberflächenbearbeitung)
    Eine Methode zur Bearbeitung von Naturstein, bei der die Oberfläche mit einer Flamme erhitzt wird. Dadurch platzen kleine Teile des Gesteins ab, wodurch eine raue, rutschfeste Oberfläche entsteht.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenbearbeitung, Naturstein, Rutschfestigkeit
    Bürsten (Oberflächenbearbeitung)
    Eine Methode zur Bearbeitung von Naturstein, bei der die Oberfläche mit Bürsten bearbeitet wird. Dadurch wird die Oberfläche geglättet und erhält eine leicht strukturierte Optik.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenbearbeitung, Naturstein, Glättung
    Imprägnierung
    Eine Behandlung von Oberflächen, um sie wasserabweisend und schmutzabweisend zu machen. Eine Imprägnierung schützt den Stein vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz und erleichtert die Reinigung.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenschutz, Hydrophobierung, Versiegelung
    pH-neutral
    Ein Wert, der den Säure- oder Basengehalt einer Lösung angibt. Ein pH-neutraler Reiniger hat einen pH-Wert von 7 und ist schonend zu empfindlichen Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, Reiniger
    Kleberentferner
    Ein spezielles Reinigungsmittel, das entwickelt wurde, um Klebereste von verschiedenen Oberflächen zu entfernen. Es gibt verschiedene Arten von Kleberentfernern, die auf unterschiedliche Klebstoffe abgestimmt sind.
    Verwandte Begriffe: Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Fleckenentferner
    1. Warum bleiben Klebereste auf meiner Granittreppe dunkel?
      Klebereste können Feuchtigkeit speichern und dadurch dunkler erscheinen. Außerdem können sie Schmutz binden, was die Verfärbung verstärkt.
    2. Welche Reinigungsmittel sind für Granit geeignet?
      Verwenden Sie spezielle Steinreiniger für Naturstein oder milde, pH-neutrale Reiniger. Vermeiden Sie säurehaltige oder alkalische Reiniger, da diese den Granit angreifen können.
    3. Wie kann ich Klebereste mechanisch entfernen?
      Mit einem Kunststoffspachtel oder einer weichen Bürste können Sie lose Klebereste vorsichtig abkratzen oder abbürsten. Achten Sie darauf, die Oberfläche nicht zu beschädigen.
    4. Was tun, wenn die Klebereste hartnäckig sind?
      Bei hartnäckigen Kleberesten können Sie spezielle Kleberentferner für Naturstein verwenden. Beachten Sie die Herstellerangaben und testen Sie das Mittel zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    5. Kann ich einen Hochdruckreiniger für die Granittreppe verwenden?
      Ich rate von der Verwendung eines Hochdruckreinigers ab, da der hohe Druck die Oberfläche des Granits beschädigen oder aufrauen kann.
    6. Wie kann ich die Granittreppe nach der Reinigung schützen?
      Nach der Reinigung können Sie die Treppe mit einer Imprägnierung für Naturstein behandeln. Diese schützt vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz.
    7. Was bedeutet "Nero Impala geflammt und gebürstet"?
      Nero Impala ist die Bezeichnung des Granits. "Geflammt" bedeutet, dass die Oberfläche durch Hitze aufgeraut wurde, um sie rutschfester zu machen. "Gebürstet" bedeutet, dass die Oberfläche anschließend mit Bürsten bearbeitet wurde, um sie zu glätten.
    8. Wie oft sollte ich meine Granittreppe reinigen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung und dem Verschmutzungsgrad ab. Im Allgemeinen reicht eine regelmäßige Reinigung mit Wasser und einem milden Reiniger aus. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie spezielle Steinreiniger verwenden.
    • Granit reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Granitoberflächen im Innen- und Außenbereich.
    • Natursteinreinigung im Außenbereich
      Spezielle Reinigungsmethoden für Natursteine, die Witterungseinflüssen ausgesetzt sind.
    • Entfernung hartnäckiger Flecken auf Naturstein
      Anleitung zur Beseitigung von Öl-, Fett- und anderen hartnäckigen Flecken auf Naturstein.
    • Imprägnierung von Naturstein
      Informationen zur Auswahl und Anwendung von Imprägnierungen für Naturstein.
    • Rutschfestigkeit von Treppen im Außenbereich erhöhen
      Methoden zur Verbesserung der Rutschfestigkeit von Treppen, insbesondere bei Nässe.
  2. Granittreppe: Foto zur Beurteilung der Klebereste-Ursache
    Dazu müssten Sie
    uns vielleicht auch mal ein Foto zur Verfügung stellen, damit auch wir uns das erstmal anschauen können bevor wir hier die Aussage eines Fachmanns in Frage stellen.
    Granittreppe reinigen: Klebereste sicher entfernen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Entfernung von Kleberesten auf einer Granittreppe (Nero Impala, geflammt und gebürstet) im Außenbereich. Die dunklen Stellen weisen auf Kleberreste hin. Ein Foto zur Beurteilung wird angefordert, um die Ursache besser einschätzen zu können.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Aussage eines Fachmanns sollte nicht ohne eigene Prüfung in Frage gestellt werden, wie im Beitrag Granittreppe: Foto zur Beurteilung der Klebereste-Ursache betont wird. Eine visuelle Begutachtung ist essentiell.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Reinigung von Granittreppen im Außenbereich erfordert spezielle Steinreinigungsmittel, um den Nero Impala Belag nicht zu beschädigen. Die geflammte und gebürstete Oberfläche ist empfindlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie ein Foto der betroffenen Stelle bereit, um eine fundierte Einschätzung der Klebereste und geeignete Reinigungsmethoden zu ermöglichen. Achten Sie auf die spezifischen Eigenschaften des Granits (Nero Impala) bei der Auswahl der Reinigungsmittel.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granittreppe, Klebereste, Nero, Impala". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Granittreppe rückbauen & Granitplatten erhalten: Anleitung zur zerstörungsfreien Demontage?
  2. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - 11780: Granittreppe reinigen: Klebereste entfernen – Ursachen, Risiken & professionelle Reinigung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies mit Dispersionskleber entfernen: Anleitung & Tipps zum Ablösen von Glasfaservlies?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Außentreppe reinigen & Farbe retten? Ursachen, Kosten & beste Mittel
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styroporkleber überstreichen: Flecken vermeiden? Tipps zum Spachteln & Überdecken von Kleberesten
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Getrocknete Kleisterreste von Vliestapete entfernen: Anleitung, Tipps & Tricks
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styropordeckenplatten überstreichen oder entfernen? Farbe, Haltbarkeit & Risiken
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Holztreppe streichen: Lack entfernen, Buchenstufen ölen – Anleitung & Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Selbstklebende Tapete auf Holzfurnier: Geeignet? Alternativen & Tipps für Mieter
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zierleisten anbringen: Tipps zu Kleben, Nageln & Alternativen für Laminatboden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granittreppe, Klebereste, Nero, Impala" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granittreppe, Klebereste, Nero, Impala" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granittreppe reinigen: Klebereste entfernen – Ursachen, Risiken & professionelle Reinigung?
Suche nach: Granittreppe: Klebereste sicher entfernen
Suche nach: Granittreppe, Klebereste entfernen, Nero Impala, geflammt, gebürstet, Steinreinigung, Außenbereich, Treppenreinigung
