Beton Blockstufen setzen: Flexkleber-Dicke, Ausgleich & optimale Vorgehensweise?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, LeiternBeton Blockstufen setzen: Flexkleber-Dicke, Ausgleich & optimale Vorgehensweise?
ich möchte demnächst Beton Blockstufen von Ehl einbauen. Dafür habe ich mir von Weber-Deitermann den Flexkleber mit Trass für außen gekauft. Nun habe ich von Betonfundament bis zur Stufe ca. 1,8 cm mit dem Kleber zu überbrücken. Würdet Ihr da zuerst noch etwas Ausgleichsmasse auftragen oder die volle Distanz mit dem Kleber überbrücken? Ich denke wenn hier ca. 2 cm Kleber draufkommen wird es schwiererig die schweren Stufen auch richtig zu verlegen. Bin mal gespannt auf Eure Meinung!
Dirk
🔴 KRITISCH: Eine Flexkleberschichtdicke von 1,8 cm ist technisch unzulässig und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Haftungsverlust, Schrumpfrissen und Instabilität der Stufen – sofortige Vermeidung.
🔴 KRITISCH: Vor Verlegung muss das Betonfundament auf Ebenheit, Tragfähigkeit und Trockenheit geprüft werden; bei unzureichender Vorbereitung droht Frostschäden und Kippen der Stufen.
⚠️ WICHTIG: Ein zweischichtiger Aufbau ist zwingend erforderlich: Zuerst zementgebundene, außenzugelassene Ausgleichsmasse (max. 10 mm Resthöhe), danach Dünnbettverlegung mit trasshaltigem Flexkleber (5–10 mm).
⚠️ WICHTIG: Alle verwendeten Materialien müssen ausdrücklich für Außenbereiche, Frost-Tau-Wechsel und hohe Druckbelastung zugelassen sein – Herstellerdatenblätter vor Ort prüfen.
Ich würde bei einer Distanz von 1,8 cm zwischen Betonfundament und Blockstufe nicht nur Flexkleber verwenden. Eine zu dicke Kleberschicht kann zu Spannungen und Rissen führen.
- Ausgleichsschicht: Zuerst eine Ausgleichsmasse (geeignet für den Außenbereich) auftragen, um die Distanz zu verringern.
- Flexkleber: Nach dem Trocknen der Ausgleichsmasse den Flexkleber mit Trass verwenden, um die Blockstufen zu setzen. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung des Klebers.
- Trasszusatz: Der Trass im Flexkleber reduziert das Risiko von Kalkausblühungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben zur maximalen Schichtdicke des Flexklebers und der Ausgleichsmasse.
Der Nutzer plant die Verlegung von Beton-Blockstufen auf einem Betonfundament mit einer Kleberdicke von ca. 1,8 cm. Die Verwendung von Flexkleber mit Trass für den Außenbereich ist grundsätzlich geeignet, jedoch ist die geplante Schichtdicke von 1,8 cm für einen Dünnbettmörtel kritisch zu hinterfragen. Flexkleber sind in der Regel für Schichtdicken bis maximal 1 cm ausgelegt; bei 1,8 cm besteht ein hohes Risiko für Schrumpfrisse, Haftungsverlust und Setzungen.
🔴 Gefahr: Eine Kleberdicke von 1,8 cm überschreitet die zulässige Verarbeitungsgrenze des Flexklebers massiv. Dies führt zu unkontrolliertem Schrumpfverhalten, verminderter Druckfestigkeit und potenziellem Ablösen der Stufen. Zudem wird das exakte Ausrichten der schweren Betonstufen nahezu unmöglich, da der Kleber zu stark nachgeben wird.
➕ Ergänzung: Statt einer reinen Kleberlösung ist ein zweischichtiger Aufbau fachgerecht: Zuerst sollte eine Ausgleichsschicht aus zementgebundener Ausgleichsmasse (z.B. Nivelliermasse für außen) aufgebracht werden, um das Höhenniveau auf maximal 5-10 mm Restdifferenz zu reduzieren. Erst dann erfolgt das endgültige Setzen der Stufen im Flexkleber. Alternativ kann ein spezieller Dünnbettmörtel mit Zuschlag verwendet werden, der für Schichtdicken bis 3 cm zugelassen ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Flexkleber die gesamte Distanz von 1,8 cm überbrücken kann, ist technisch falsch und birgt ein hohes Ausführungsrisiko. Der Hersteller Weber-Deitermann gibt für den genannten Flexkleber in der Regel eine maximale Schichtdicke von 10 mm an.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Verlegung in zwei Arbeitsschritten: 1. Auftragen einer zementären Ausgleichsmasse (z.B. Weber Nivell 430) auf das Fundament, um die Höhendifferenz auf ca. 5 mm zu reduzieren. 2. Nach ausreichender Aushärtung (mind. 24h) die Stufen mit dem Flexkleber im Dünnbettverfahren (ca. 5-10 mm) setzen. Lassen Sie sich vorab im Fachhandel oder durch einen zertifizierten Maurermeister die genauen Produktdatenblätter bestätigen.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Verlegung von Beton-Blockstufen mittels Flexkleber mit Trasszusatz auf ein Betonfundament mit einem Höhenunterschied von ca. 1,8 cm – eine Situation, die besondere statische und hafttechnische Anforderungen stellt.
🔴 Gefahr: Flexkleber ist kein Ausgleichsmörtel und darf gemäß Herstellerangaben und DINAbk. 18156 nicht in Schichtdicken über 10 mm verarbeitet werden; bei 18 mm besteht erhebliche Risikobehaftung für Haftungsversagen, Rissbildung, Durchfeuchtung und langfristige Stabilitätsminderung der Stufen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Flexkleber bei 2 cm Dicke noch tragfähig und verlegesicher bleibt, ist technisch falsch – Klebermassen verlieren bei Überschreitung der zulässigen Dicke ihre Haftfestigkeit und Elastizität und können sich unter Last abheben oder brechen.
➕ Ergänzung: Für Höhenausgleiche ab 10 mm sind spezielle, hochfeste Ausgleichsmörtel (z. B. weber.floor 4000 oder Sopro MPA 200) erforderlich, die druckfest, rissarm und für Außenbereiche zugelassen sind; diese müssen vor Verlegung vollständig abgebunden und trocken sein.
✅ Zustimmung: Die Wahl eines trasshaltigen Flexklebers für Außen ist grundsätzlich korrekt – er bietet bessere Witterungsbeständigkeit als rein zementbasierte Kleber, vorausgesetzt, die Verarbeitung erfolgt innerhalb der zulässigen Dicke.
❌ Widerspruch: Die Idee, schwere Betonstufen direkt auf 18 mm Kleber zu verlegen, widerspricht den technischen Regeln der Bauausführung (DIN 18156, Hersteller-Datenblätter) und birgt ein hohes Risiko für spätere Schäden wie Kippen, Absinken oder Frostschäden im Winter.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Maurer oder Bauingenieur für die Planung und Ausführung – dieser prüft die Fundamentebene, wählt den geeigneten Ausgleichsmörtel, stellt die zulässige Kleberschichtdicke sicher und dokumentiert die Verarbeitung nach DIN-Norm.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die direkte Verlegung mit 1,8 cm Flexkleber strikt ab – dies ist technisch nicht zulässig.
- Alle empfehlen einen zweistufigen Aufbau: zunächst Ausgleichsmasse, dann Dünnbettverlegung im Flexkleber.
- Alle bestätigen die grundsätzliche Eignung von trasshaltigem Flexkleber für den Außenbereich, sofern die Schichtdicke eingehalten wird.
- GoogleAI spricht von „Ausgleichsmasse“ ohne klare Dickeinschränkung; DeepSeek und Qwen benennen explizit 5–10 mm Restdifferenz als Ziel – hier ist die strengere Vorgabe (DeepSeek/Qwen) maßgeblich.
- GoogleAI erwähnt Trass nur zur Vermeidung von Kalkausblühungen; DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich dessen Rolle für Witterungs- und Frostbeständigkeit.
- DeepSeek nennt konkret ein Produktbeispiel (Weber Nivell 430) und fordert explizit 24 h Aushärtezeit vor Verlegung.
- Qwen verweist auf DIN 18156 und nennt alternative hochfeste Ausgleichsmörtel (z. B. weber.floor 4000, Sopro MPA 200).
- Qwen fordert zertifizierte Fachplanung und Dokumentation nach Norm – eine Empfehlung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit enthalten ist.
- GoogleAI suggeriert, dass Flexkleber mit Trass grundsätzlich „die Distanz verringern“ kann – dies widerspricht den klaren technischen Grenzen, die DeepSeek und Qwen mit Verweis auf Herstellerdatenblätter (z. B. Weber-Deitermann: max. 10 mm) und DIN-Normen korrigieren. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Die technischen Grenzen des Flexklebers (max. 10 mm) sind verbindlich – niemals Überschreiten. Stets Hersteller-Datenblatt vor Ort prüfen.
- Zur Planung und Ausführung eine fachkundige, zertifizierte Baufachkraft heranzuziehen ist nicht optional, sondern sicherheitsrelevant.
Thema Status KI-Konsens Flexkleberdicke von 1,8 cm ❌ Widerspruch Alle Modelle bestätigen eindeutig: technisch unzulässig, hohe Risiken für Haftung, Rissbildung und Instabilität. Zweischichtiger Aufbau (Ausgleich + Dünnbett) ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen zwingend eine vorherige Ausgleichsschicht, um die Resthöhe auf ≤10 mm zu reduzieren. Trasszusatz im Flexkleber ✅ Konsens Alle bestätigen die Sinnhaftigkeit für Außenanwendungen – verbesserte Witterungs- und Frostbeständigkeit (Qwen/DeepSeek) sowie geringere Kalkausblühungen (GoogleAI). Materialwahl für Ausgleichsmasse ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt allgemein „Ausgleichsmasse für Außen“, DeepSeek konkretisiert mit Weber Nivell 430, Qwen ergänzt mit weber.floor 4000 / Sopro MPA 200 – Konsens: zementgebunden, druckfest, frostbeständig, außenzugelassen. Fachliche Einbindung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Fachperson; DeepSeek empfiehlt „zertifizierten Maurermeister“; Qwen fordert explizit „zertifizierten Maurer oder Bauingenieur“. KI-Konsens: fachliche Begleitung ist sicherheitsrelevant und daher verbindlich. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Verlegung mit 1,8 cm Flexkleber. Führen Sie stattdessen einen zweistufigen Aufbau durch: 1. Auftrag einer zementgebundenen, außenzugelassenen Ausgleichsmasse zur Reduzierung der Differenz auf ≤10 mm, 2. Nach vollständiger Aushärtung (mind. 24 h) Verlegung der Blockstufen im Dünnbettverfahren mit trasshaltigem Flexkleber (5–10 mm). Alle Materialien müssen nach Hersteller-Datenblatt und DIN 18156 für diesen Einsatz zugelassen sein – die Einbindung einer zertifizierten Baufachkraft ist obligatorisch.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Flexkleberdicke >10 mm führt zu Schrumpfrissen und Haftungsverlust Stufen lösen sich, Kippen, Stolpergefahr, Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Unzureichend ausgeglichenes Fundament (uneben, feucht, nicht tragfähig) Frosthebung, Absinken einzelner Stufen, Verformung der gesamten Treppe 🔴 Risiko Fehlende Frostbeständigkeit der verwendeten Materialien Frostschäden im Winter, Ausblühungen, Materialzerfall, wiederholte Sanierung 🔴 Risiko Keine fachkundige Planung und Ausführung Verstoß gegen DIN-Normen, Haftungsrisiko, fehlende Gewährleistung durch Hersteller 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Verarbeitung (Zeitpunkte, Schichtdicken, Materialien) Unmöglichkeit der nachträglichen Fehleranalyse, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen ✅ Chance Fachgerechte zweischichtige Verlegung mit zertifizierten Materialien Langfristige Stabilität, minimale Wartung, hohe Lebensdauer (>30 Jahre) ✅ Chance Nutzung trasshaltiger Systeme (Kleber + Ausgleich) Verbesserte Witterungsresistenz, geringere Kalkausblühungen, bessere Ökobilanz ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Maurers bereits in der Planungsphase Reibungslose Ausführung, normkonforme Dokumentation, umfassende Gewährleistung ✅ Chance Verwendung hochfester, feinkörniger Ausgleichsmörtel (z. B. Sopro MPA 200) Präzise Nivellierung, exakte Stufenhöhe, reduziertes Nacharbeitsaufkommen ✅ Chance Einhalten der Trockenzeiten und Witterungsbedingungen (Temp. >5 °C, kein Regen) Sichere Aushärtung, vermeidet Blasenbildung, Absinken und Adhäsionsverlust Orientierungshilfen
- Sofortige Vermeidung der 1,8-cm-Kleberschicht: Setzen Sie keine Blockstufe direkt auf Flexkleber mit einer Dicke über 10 mm – dies ist ein gravierendes Sicherheitsrisiko.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Maurermeister oder Bauingenieur, der die Fundamentebene prüft, geeignete Materialien auswählt und die Verlegung normkonform plant und ausführt.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die aktuellen Hersteller-Datenblätter von Ausgleichsmasse und Flexkleber – prüfen Sie darin ausdrücklich die zulässigen Schichtdicken, Trockenzeiten und Außen-Eignung.
- Ausgleichsschicht fachgerecht auftragen: Verwenden Sie eine zementgebundene, frostbeständige Nivelliermasse (z. B. Weber Nivell 430 oder Sopro MPA 200) und bringen Sie diese so auf, dass die Resthöhe vor Verlegung 5–10 mm beträgt – warten Sie mindestens 24 h auf vollständige Aushärtung.
- Dünnbettverlegung exakt dosieren: Tragen Sie den trasshaltigen Flexkleber mit Zahnkelle (Zahnung 8–10 mm) auf – keine Nachverdichtung, keine „Aufschwemmen“ der Stufen.
- Witterungsbedingungen kontrollieren: Verlegen Sie nur bei Temperaturen zwischen 5 °C und 30 °C, trockenem Wetter und ohne Regen- oder Frostgefahr in den nächsten 72 Stunden.
- Flexkleber
- Ein spezieller Klebstoff für Fliesen und Natursteine, der flexibler ist als herkömmlicher Kleber und somit Spannungen besser ausgleichen kann. Er eignet sich besonders für Untergründe, die sich ausdehnen oder zusammenziehen können.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Natursteinkleber, Zementkleber - Trass
- Ein vulkanisches Gestein, das als Zusatz zu Zement oder Mörtel verwendet wird, um das Risiko von Kalkausblühungen zu reduzieren. Trass bindet freies Kalkhydrat und verhindert so die Bildung unschöner weißer Ablagerungen.
Verwandte Begriffe: Kalkausblühung, Zement, Mörtel - Ausgleichsmasse
- Eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten auf einem Untergrund auszugleichen. Sie dient als Grundlage für nachfolgende Beläge wie Fliesen oder Natursteine.
Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Estrich, Untergrundvorbereitung - Kalkausblühungen
- Weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Beton oder Mauerwerk, die durch das Auslaugen von Kalkhydrat entstehen. Sie sind optisch unschön und können die Oberfläche beschädigen.
Verwandte Begriffe: Trass, Ausblühungen, Beton - Fundament
- Eine tragende Konstruktion, die die Last eines Bauwerks auf den Untergrund verteilt. Es sorgt für Stabilität und verhindert das Absacken oder Verrutschen des Bauwerks.
Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament - Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Es besteht in der Regel aus Rohren oder Schichten aus Kies oder Schotter.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Sickerschacht - Frostbeständigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Beschädigung zu überstehen. Frostbeständige Materialien sind besonders wichtig im Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Tausalzbeständigkeit, Materialprüfung
- Welche Vorteile bietet Flexkleber mit Trass?
Flexkleber mit Trass reduziert das Risiko von Kalkausblühungen, die besonders bei Betonprodukten im Außenbereich auftreten können. Der Trass bindet freies Kalkhydrat und verhindert so die Bildung unschöner weißer Ablagerungen. - Kann ich Blockstufen auch ohne Fundament setzen?
Ich rate dringend davon ab, Blockstufen ohne ein tragfähiges Fundament zu setzen. Ein Fundament sorgt für Stabilität und verhindert das Absacken oder Verrutschen der Stufen. - Wie lange muss die Ausgleichsmasse trocknen, bevor ich die Blockstufen setzen kann?
Die Trocknungszeit der Ausgleichsmasse hängt vom Produkt und der Schichtdicke ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel sind es 24 bis 48 Stunden. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Setzen von Blockstufen?
Ich empfehle folgende Werkzeuge: Wasserwaage, Richtlatte, Gummihammer, Maurerkelle, Zahnspachtel, Mörtelkübel und eventuell eine Rüttelplatte zum Verdichten des Untergrunds. - Wie verhindere ich Staunässe unter den Blockstufen?
Ich empfehle eine Drainage unter dem Fundament anzulegen, um Staunässe zu vermeiden. Dies kann durch eine Schicht aus Kies oder Schotter erreicht werden. - Was ist bei der Auswahl der Ausgleichsmasse zu beachten?
Ich empfehle eine Ausgleichsmasse zu wählen, die für den Außenbereich geeignet ist und frostbeständig ist. Achten Sie auch auf die maximale Schichtdicke, die mit der Ausgleichsmasse erreicht werden kann. - Wie lagere ich den Flexkleber richtig?
Ich empfehle den Flexkleber trocken und frostfrei zu lagern. Achten Sie darauf, dass die Verpackung gut verschlossen ist, um ein Aushärten des Klebers zu verhindern. - Kann ich die Blockstufen auch mit Mörtel setzen?
Ich rate von der Verwendung von normalem Mörtel ab, da dieser nicht die notwendige Flexibilität und Haftung bietet. Flexkleber mit Trass ist die bessere Wahl, da er Spannungen besser ausgleichen kann und das Risiko von Kalkausblühungen reduziert.
- Treppenbau im Garten
Planung und Bau von Außentreppen mit verschiedenen Materialien. - Fundament für Gartenmauern
Anleitung zum Erstellen eines stabilen Fundaments für Gartenmauern. - Natursteinpflaster verlegen
Tipps und Tricks zum Verlegen von Natursteinpflaster im Garten. - Terrassenbau mit Holz
Informationen zum Bau einer Holzterrasse, inklusive Unterkonstruktion und Belag. - Gartenwege anlegen
Verschiedene Möglichkeiten zur Gestaltung von Gartenwegen mit unterschiedlichen Materialien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blockstufen, Beton, Flexkleber, Ausgleichsmasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?
- … 12 m² große Fläche aus BiWood BPC Volldiele (auf ca. 100 Betonplatten). …
- … Geduldsspiel. Gleichzeitig wurde der Unterbau Schicht für Schicht aufgetragen. 2 große Blockstufen aus demselben Naturstein wie die Polyonalplatten runden das Bild ab. Nach …
- … Danach mussten ca. 100 Betonplatten ausniveliert und die Untergrundkonstruktion fixiert werden. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentreppe belegen: Welches Material (Naturstein, Beton, Holz)? Vor- & Nachteile
- … Terrassentreppe belegen: Welches Material ist ideal? Naturstein, Beton oder Holz? Vor- & Nachteile, Kosten & wichtige Aspekte für die …
- … Terrassentreppe, Treppenbelag, Naturstein, Beton, Holz, Außentreppe, Gartentreppe, Stufenbelag, Materialvergleich, Terrassengestaltung …
- … Terrassentreppe belegen: Welches Material (Naturstein, Beton, Holz)? Vor- & Nachteile …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Leichte Beton-Trittstufe für Terrasse: Gewicht, Material & Bezugsquellen finden?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse anheben mit Splitt: Maximale Splittdicke, Aufbau & Bedenken?
- … [br]so hohe Stufen (auch keine Blockstufen) zur Terrasse möchte, würde ich diese gerne anheben . Es ist …
- … GoogleAI betont Entwässerung als präventives Gestaltungsmerkmal, DeepSeek und Qwen definieren sie als zwingend …
- … Risse in der Betonplatte, Kippen der Terrasse, Schäden an Fundament und Dämmung …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartengestaltung Kosten: Pflasterarbeiten, Stellplatz & Landschaftsbau – Preise realistisch?
- … Gartengestaltung ist? (Pflastern vom Eingangsbereich + 2 Stufen, Abgang in ELW mit Blockstufen versehen, Stellplatz pflastern, …
- … Kosten stark von der Größe der Flächen, den gewählten Materialien (z.B. Betonpflaster, Naturstein), der Zugänglichkeit des Geländes und dem regionalen Preisniveau abhängen, …
- … Blockstufen: Blockstufen sind in der Regel teurer als normale Pflasterarbeiten. Rechnen Sie …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Treppe zur Terrasse bauen: Rasenkante, Stufenhöhe, Material & Fundament-Tipps
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Winkelstufen/Blockstufen Terrasse: Unterbau, Fundament & sichere Montage?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonaußentreppe beschichten: Welche Beschichtungen sind geeignet? Kosten & Produkte?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granittreppe im Außenbereich: Ursachen für Feuchteflecken & Sanierung bei Hanglage?
- … GoogleAI nennt „fehlende Abdichtung“ als mögliche Ursache, betont aber nicht zwingend die Notwendigkeit einer Kapillarbrechung – DeepSeek und Qwen heben …
- … vorgeschlagene Plan eine kapillarbrechende Schicht (z. B. mindestens 20 cm Dränbeton oder Kies-Schottergemisch) und eine funktionierende Ableitung (z. B. Dränrohr mit Anschluss …
- … br]Zu einer technischen Bewertung braucht es mehr Infos - Aufbau, Blockstufen oder Tritt - und Setzstufen, Unterkonstruktion (Fundament?), Mörtelbett usw. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blockstufen, Beton, Flexkleber, Ausgleichsmasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Blockstufen, Beton, Flexkleber, Ausgleichsmasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Beton Blockstufen setzen: Flexkleber-Dicke, Ausgleich & optimale Vorgehensweise?
Suche nach: Beton Blockstufen setzen: Kleber, Ausgleich
Suche nach: Beton Blockstufen, Blockstufen setzen, Flexkleber, Ausgleichsmasse, Weber-Deitermann, Trass, Gartenstufen, Außentreppe
