Faltwerktreppe Eiche: Optimale Stufenstärke? Empfehlungen zu Breite & Materialstärke
BAU-Forum: Treppen, Rampen, Leitern
Hallo zusammen
Wir habe uns für eine Faltwerktreppe in Eiche entschieden. Der Treppenbauer unseres Vertrauens hat uns auch schon eine Zeichnung geschickt. Die Stell- und Trittstufen haben eine Stärke von 5,8 cm.
Ist das evtl. etwas zu wuchtig? 4 cm sind auf jeden Fall zu dünn. Ich dachte da eher an 5 cm oder höchstens 5,5 cm.
Was meint ihr?
Unsere Stufen haben eine Breite von 1 m.
Danke für eure Antworten
  • David
    Die Wahl der richtigen Stufenstärke für eine Faltwerktreppe in Eiche ist entscheidend für Stabilität und Optik. Ich empfehle, die Stärke in Abhängigkeit von der Spannweite (Breite der Stufe) und der Belastung zu wählen.
    Eine Stärke von 5,8 cm ist tendenziell im oberen Bereich, kann aber bei größeren Spannweiten durchaus sinnvoll sein. 4 cm sind in vielen Fällen tatsächlich zu dünn, besonders bei stark frequentierten Treppen.
    Allgemeine Richtwerte:
    • Geringe Spannweite (bis ca. 80 cm): 4,5 - 5 cm
    • Mittlere Spannweite (80 - 100 cm): 5 - 6 cm
    • Größere Spannweite (über 100 cm): Ab 6 cm, ggf. mit statischer Berechnung
    Wichtige Aspekte:
    • Holzart: Eiche ist ein sehr tragfähiges Holz.
    • Konstruktion: Die Art der Verbindung zwischen Tritt- und Stellstufen beeinflusst die Stabilität.
    • Belastung: Je höher die erwartete Belastung, desto stärker sollten die Stufen sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Treppenbauer die statischen Berechnungen zeigen oder von einem unabhängigen Statiker prüfen, um sicherzustellen, dass die gewählte Stufenstärke ausreichend ist.
    Faltwerktreppe
    Eine Treppenkonstruktion, bei der die Tritt- und Stellstufen miteinander verbunden sind und eine "gefaltete" Struktur bilden. Sie zeichnet sich durch ihre Stabilität und ihr modernes Aussehen aus.
    Verwandte Begriffe: Kragarmtreppe, Wangentreppe, Spindeltreppe
    Trittstufe
    Die horizontale Fläche einer Treppe, auf die man tritt. Sie bestimmt die Lauflinie und den Komfort der Treppe.
    Verwandte Begriffe: Stellstufe, Treppenlauf, Auftritt
    Stellstufe
    Die vertikale Fläche zwischen zwei Trittstufen. Sie beeinflusst die Steigung und den Rhythmus der Treppe.
    Verwandte Begriffe: Trittstufe, Treppenwange, Geländer
    Spannweite
    Der Abstand zwischen den Auflagepunkten einer Treppenstufe. Sie beeinflusst die erforderliche Stärke der Stufe.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Belastung, Durchbiegung
    Eiche
    Ein Hartholz, das für seine Festigkeit, Dauerhaftigkeit und schöne Maserung bekannt ist. Es wird häufig im Treppenbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Buche, Ahorn, Holzart
    Die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen, um die Stabilität zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lasten, Festigkeit
    Holzfeuchte
    Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes, der sich auf seine Dimensionsstabilität und Festigkeit auswirkt. Er sollte im Innenbereich zwischen 8 und 12 % liegen.
    Verwandte Begriffe: Trocknung, Schwinden, Quellen
    1. Welche Holzarten eignen sich für Faltwerktreppen?
      Eiche, Buche, Ahorn und Esche sind beliebte Optionen. Harthölzer sind widerstandsfähiger und langlebiger. Die Wahl hängt von der gewünschten Optik und dem Budget ab.
    2. Wie breit sollten die Stufen einer Faltwerktreppe sein?
      Die Stufenbreite sollte mindestens 80 cm betragen, um ein komfortables Begehen zu gewährleisten. Breitere Stufen (90-100 cm) bieten mehr Komfort, benötigen aber auch mehr Platz.
    3. Welche Rolle spielt die Oberflächenbehandlung bei Eichentreppen?
      Die Oberflächenbehandlung schützt das Holz vor Abnutzung und Feuchtigkeit. Lackierungen, Öle und Wachse sind gängige Optionen. Die Wahl hängt von der gewünschten Optik und dem Pflegeaufwand ab.
    4. Wie pflege ich eine Faltwerktreppe aus Eiche richtig?
      Regelmäßiges Staubsaugen und nebelfeuchtes Wischen sind ausreichend. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel. Bei Bedarf kann die Oberfläche mit einem speziellen Holzpflegeprodukt behandelt werden.
    5. Kann eine Faltwerktreppe knarren?
      Ja, besonders bei Temperaturschwankungen oder hoher Luftfeuchtigkeit kann es zu Knarrgeräuschen kommen. Dies ist oft unbedenklich, kann aber durch Nachjustieren der Verbindungen behoben werden.
    6. Was kostet eine Faltwerktreppe aus Eiche?
      Die Kosten variieren stark je nach Größe, Ausführung und Holzqualität. Eine einfache Faltwerktreppe kann ab 5.000 Euro kosten, aufwendigere Modelle deutlich mehr.
    7. Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Faltwerktreppe?
      Das hängt von den jeweiligen Bauvorschriften des Bundeslandes ab. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn die Treppe Teil eines Neubaus oder einer wesentlichen Änderung des Gebäudes ist.
    8. Wie lange dauert der Einbau einer Faltwerktreppe?
      Der Einbau dauert in der Regel 1-3 Tage, abhängig von der Komplexität der Treppe und den baulichen Gegebenheiten.
    • Treppenrenovierung: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zu verschiedenen Methoden der Treppenrenovierung und deren Kosten.
    • Treppengeländer: Vorschriften und Design
      Überblick über die geltenden Vorschriften für Treppengeländer und Gestaltungsmöglichkeiten.
    • Beleuchtung von Treppen: Sicherheit und Ambiente
      Tipps zur optimalen Beleuchtung von Treppen für mehr Sicherheit und eine angenehme Atmosphäre.
    • Treppenarten im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Vergleich verschiedener Treppenarten wie Spindel-, Wendel- und Podesttreppen.
    • Schallschutz bei Treppen: Maßnahmen und Materialien
      Informationen zu Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall bei Treppen.
  2. Eiche Faltwerktreppe: Treppenbauer-Begründung hinterfragen
    Foto von Josef Schrage
    Der Treppenbauer
    macht das bei dieser Treppenkonstruktion sicher nicht ohne Begründung.
    Aber, fragen Sie Ihn doch mal?
  3. Faltwerktreppe Eiche: Subjektive Meinungen zur Stufenstärke
    Ja, das denke ich mir. Ich ...
    Ja, das denke ich mir. Ich werde auch nachfragen.
    Es geht mir nur mal so um die subjektive Meinung von Leuten, die Faltwerkstreppen in dieser Dicke schon gesehen haben.
    Klar, alles Geschmackssache.
    Ich habe nur ein bisschen Angst, das die Treppe zu wuchtig wird.
    Kann natürlich auch total super aussehen. Ich kann es mir nur gerade schwer vorstellen.
    David
  4. Faltwerktreppe: Statik erfordert Stufenstärke von 5,8 cm
    Nachgefragt
    So, ich habe jetzt mal beim Treppenbauer nachgefragt. Er meinte, dass die Stufen wegen der Statik so dick sein müssen. Daran kann er nichts ändern. Hoffen wir mal, dass es auch was aussieht.
    Faltwerktreppe Eiche: Optimale Stufenstärke für Statik und Optik
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Stufenstärke einer Faltwerktreppe aus Eiche. Ein Treppenbauer empfiehlt 5,8 cm Stärke aus statischen Gründen. Der Fragesteller sucht subjektive Meinungen zur Optik. Die endgültige Entscheidung hängt von der Balance zwischen Statik und ästhetischem Empfinden ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Stufenstärke von 5,8 cm ist laut Treppenbauer aus statischen Gründen notwendig, wie im Beitrag Faltwerktreppe: Statik erfordert Stufenstärke von 5,8 cm erläutert wird. Eine Reduzierung könnte die Stabilität der Faltwerktreppe beeinträchtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Subjektive Meinungen zur optischen Wirkung dickerer Stufen können bei der Entscheidungsfindung helfen, wie im Beitrag Faltwerktreppe Eiche: Subjektive Meinungen zur Stufenstärke angedeutet wird. Es ist wichtig, Beispiele von realisierten Faltwerktreppen mit ähnlicher Stufenstärke zu betrachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die statischen Notwendigkeiten mit dem Treppenbauer ab und visualisieren Sie die Optik der Treppe mit 5,8 cm Stufenstärke, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Fragen Sie nach Referenzprojekten des Treppenbauers mit ähnlichen Dimensionen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Faltwerktreppe, Eiche, Stufenstärke, Treppenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Raumspartreppe ausziehbar: Platzsparende Treppen für Dachboden finden & Kosten?
  2. BAU-Forum - Neubau - Harfentreppe im Neubau: Vor- & Nachteile, Kosten & Alternativen zur Raumspartreppe?
  3. BAU-Forum - Neubau - Vollholztreppe vs. Stahl-Holz-Treppe: Welche Treppenart passt bei kleinem Treppenhaus?
  4. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Dachluke mit Treppe: Vor- & Nachteile für Zugang zum Spitzboden im Neubau?
  5. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - 11720: Faltwerktreppe Eiche: Optimale Stufenstärke? Empfehlungen zu Breite & Materialstärke
  6. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Holztreppe im 2-Familienhaus: Schallschutz, Trittschall & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Treppenstufen Material: Welches Holz für Speisekammer-Treppe (Buche, Leimholz)?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Faltwerktreppe, Eiche, Stufenstärke, Treppenbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Faltwerktreppe, Eiche, Stufenstärke, Treppenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Faltwerktreppe, Eiche, Stufenstärke, Treppenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Faltwerktreppe, Eiche, Stufenstärke, Treppenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Faltwerktreppe Eiche: Optimale Stufenstärke? Empfehlungen zu Breite & Materialstärke
Suche nach: Faltwerktreppe: Welche Stufenstärke ist ideal?
Suche nach: Faltwerktreppe, Eiche, Stufenstärke, Treppenbau, Holzstärke, Trittstufe, Stellstufe, Treppenbreite
