Offenes Treppenhaus im Neubau: Kalte Luft aus Keller vermeiden? Kosten & Lösungen
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Ein offenes Treppenhaus im Neubau muss nicht zwangsläufig zu kalter Luft aus dem Keller führen. Die Physik lehrt, dass kalte Luft nicht von selbst nach oben steigt. Eine gute Planung und eventuell eine Heizung im Kellerbereich können Zugluft und Temperaturunterschiede minimieren. Erfahrungen zeigen, dass beheizte Kellerräume in Kombination mit einem offenen Treppenhaus oft problemlos sind.
Wie breit sollte ein geschlossenes Treppenhaus sinnvollerweise sein?
🔴 KRITISCH: Luftdichte Trennung zwischen Kellerflur und Treppenhaus durch selbstschließende, rauch- und wärmegesteuerte Tür (RWA-fähig) nach DINAbk. 18299 zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Kellerdecke muss mindestens U-Wert ≤ 0,25 W/m²K nach DIN 4108-2 aufweisen – sonst unkontrollierter Wärmeverlust und Kondensationsrisiko im Treppenhaus.
⚠️ WICHTIG: Gezielte Kellerlüftung mit Wärmerückgewinnung verpflichtend – Fensterlüftung allein ist bauphysikalisch unzureichend und schimmelpotenzialbehaftet.
⚠️ WICHTIG: Statik- und Brandschutzprüfung der Holztreppe durch zertifizierten Fachmann vor Bauabnahme – insbesondere hinsichtlich Fluchtwegsicherheit und Schallschutz.
Ein offenes Treppenhaus kann tatsächlich zu einem Kälteproblem führen, da warme Luft nach oben steigt und kalte Luft aus dem Keller nachzieht. Diesen Effekt nennt man Kamineffekt. Ich empfehle, verschiedene Maßnahmen in Betracht zu ziehen, um Zugluft und Wärmeverluste zu minimieren.
Mögliche Lösungen:
- Tür zum Kellerflur: Eine Tür zwischen Kellerflur und Treppenhaus kann die Luftzirkulation unterbrechen.
- Dämmung des Kellerzugangs: Eine gute Dämmung der Kellerdecke und der Kellerwände reduziert den Wärmeverlust.
- Fußbodenheizung im Keller: Eine Fußbodenheizung im Keller kann die Temperatur angleichen und das Aufsteigen kalter Luft reduzieren.
- Kontrollierte Wohnraumlüftung: Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kann für einen ausgeglichenen Luftaustausch sorgen, ohne dass kalte Luft aus dem Keller nachströmt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder einem Fachbetrieb für Heizungstechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planungsphase eines Einfamilienhauses mit Keller, bei dem ein offenes Treppenhaus aus Holz vorgesehen ist. Die Hauptsorge der Bauherren betrifft potenzielle Zugluft und Kältebrücken durch den Keller, was durch ein geschlossenes Treppenhaus aus Beton vermieden werden könnte. Die Anfrage zeigt eine typische Abwägung zwischen architektonischer Offenheit, thermischer Behaglichkeit und Kosten.
✅ Zustimmung: Die Bedenken bezüglich des Kamineffekts sind berechtigt. Bei einem offenen Treppenhaus kann warme Luft aus dem Erdgeschoss aufsteigen und kalte Luft aus dem Keller nachströmen, was zu Zugluft und erhöhten Heizkosten führt. Die Idee, den Kellerflur zu beheizen und Türen geschlossen zu halten, ist ein sinnvoller Ansatz, um diesen Effekt zu mildern.
➕ Ergänzung: Ein geschlossenes Treppenhaus mit Betontreppe bietet nicht nur thermische Vorteile, sondern auch bessere Schalldämmung und Brandschutzeigenschaften. Die Mindestbreite für ein geschlossenes Treppenhaus sollte gemäß Bauordnung in der Regel 1,00 m betragen, bei 2,34 m Breite wäre dies problemlos umsetzbar. Allerdings ist eine Betontreppe in der Anschaffung teurer und schwerer nachzurüsten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein zweiter Heizkreislauf für den Keller unwirtschaftlich sei, ist nicht pauschal richtig. Bei einer Fußbodenheizung kann der Keller als separater Heizkreis mit eigener Regelung ausgeführt werden, was bei guter Dämmung und geringer Nutzung sogar Energie spart. Eine vollständige Beheizung des Kellers ist jedoch nicht zwingend erforderlich, wenn die Kellertüren geschlossen bleiben.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine thermische Gebäudesimulation durch einen Energieberater erstellen, um die Auswirkungen des offenen Treppenhauses auf den Wärmeverlust zu quantifizieren. Prüfen Sie die Möglichkeit, das Treppenhaus mit einer selbstschließenden Tür zum Keller abzutrennen, was eine kostengünstige Kompromisslösung darstellt. Beauftragen Sie einen Statiker zur Bewertung der Holztreppe hinsichtlich Brandschutz und Schallschutz. Entscheiden Sie sich für eine Betontreppe nur, wenn die langfristigen Energieeinsparungen die Mehrkosten rechtfertigen.
Ein offenes Treppenhaus im Neubau mit Keller stellt eine bauphysikalisch relevante Schnittstelle dar, bei der unkontrollierte Luftströmungen zwischen Kellergeschoss und Wohnbereich entstehen können – insbesondere bei unterschiedlichen Temperaturen und Druckverhältnissen.
🔴 Gefahr: Ohne luftdichte Trennung besteht ein hohes Risiko für Kaltluftabsinken aus dem Keller in den Wohnbereich, was zu Zugerscheinungen, erhöhtem Heizenergiebedarf und potenzieller Feuchteanreicherung im Treppenraum führen kann – besonders bei ungedämmten Kellerdecken oder fehlender Kellerlüftungskonzeption.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine beheizte Kellerflurzone allein ausreichend ist, ist irreführend: Eine lokale Beheizung ohne luftdichte Trennung verhindert keine thermisch bedingte Konvektion – warme Luft steigt, kalte sinkt, unabhängig von lokalen Heizquellen.
➕ Ergänzung: Die Fußbodenheizung im Keller ist durchaus sinnvoll, wenn der Keller als beheizter Nutzraum geplant ist – jedoch muss die Kellerdecke entsprechend gedämmt sein (U-Wert ≤ 0,25 W/m²K nach EnEVAbk./DIN 4108-2), andernfalls wird Wärme ungewollt nach oben abgegeben.
✅ Zustimmung: Die Idee, Türen zwischen Keller und Treppenhaus stets geschlossen zu halten, ist grundsätzlich sinnvoll – vorausgesetzt, sie sind luftdicht ausgeführt (DIN 18095) und mit Rauch- und Wärmeabzugsfunktion (RWA) für den Fluchtweg nach DIN 18299 abgesichert.
➕ Ergänzung: Bei offener Treppenhauslösung ist eine gezielte Kellerlüftung (z. B. mit Wärmerückgewinnung) zur Vermeidung von Feuchte- und Schimmelpotenzial unverzichtbar – eine reine Fensterlüftung im Keller ist bauphysikalisch unzureichend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Einreichung des Bauantrags einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen Brandschutzfachplaner, um die Luftdichtheit, den Wärmeübergang und die Fluchtwegsicherheit des Treppenhauses baurechtlich und energetisch abzusichern – eine nachträgliche Umplanung ist deutlich kostenintensiver als eine frühzeitige fachliche Abstimmung.
- Alle drei KI-Modelle bestätigen den Kamineffekt als zentrales Problem: warme Luft steigt, kalte Luft aus dem Keller strömt nach – unabhängig von lokaler Beheizung.
- Alle fordern eine luftdichte Trennung (Tür) zwischen Kellerflur und Treppenhaus als effektivste Maßnahme.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch Energieberater und / oder Fachplaner vor Bauantrag.
- GoogleAI erwähnt Fußbodenheizung im Keller als Lösung, ohne U-Wert-Anforderung zu benennen – DeepSeek relativiert dies als "nicht zwingend", Qwen stellt klar: Ohne Deckendämmung ist die Heizung kontraproduktiv.
- GoogleAI nennt "kontrollierte Wohnraumlüftung" allgemein – Qwen spezifiziert zwingend "mit Wärmerückgewinnung" und kritisiert Fensterlüftung, DeepSeek erwähnt Lüftung nicht.
- DeepSeek ergänzt Brandschutz- und Schallschutzaspekte (Betontreppe, Mindestbreite 1,00 m) sowie thermische Gebäudesimulation.
- Qwen ergänzt DIN-Normen (18095 für Luftdichtheit, 18299 für RWA), U-Wert-Anforderung und Notwendigkeit eines Brandschutzfachplaners.
- GoogleAI ergänzt konkrete technische Alternativen (Dämmung, Fußbodenheizung, Lüftungsanlage), aber ohne Normbezug.
- Zur Kellerbeheizung: GoogleAI sieht Fußbodenheizung als wirksame Maßnahme zur Reduzierung kalter Luft – Qwen widerspricht klar: "Eine lokale Beheizung ohne luftdichte Trennung verhindert keine Konvektion" – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet → Qwen ist sicherer.
- Zur Wirtschaftlichkeit: DeepSeek korrigiert die Annahme, ein zweiter Heizkreis sei "unwirtschaftlich" – GoogleAI geht nicht auf Wirtschaftlichkeit ein. Da Qwen und DeepSeek beide die Notwendigkeit einer separaten Regelung und Dämmung betonen, wird die Annahme der "Unwirtschaftlichkeit" als widerlegt gewertet.
- Vorrangig: luftdichte, RWA-fähige Tür + Kellerdeckendämmung nach U ≤ 0,25 W/m²K – beides ist in allen Analysen als notwendige Basis anerkannt.
- Nachrangig: Kellerlüftung mit Wärmerückgewinnung (Qwen) und Brandschutzprüfung (DeepSeek/Qwen) – da diese Maßnahmen nicht nur energetisch, sondern auch baurechtlich verbindlich sind.
Thema Status KI-Konsens Kamineffekt & Zugluft ✅ Alle drei Modelle bestätigen den Kamineffekt als physikalisch unvermeidlich und primäre Ursache für Zugluft und Wärmeverlust bei offenem Treppenhaus. Luftdichte Trennung (Tür) ✅ Einhellige Empfehlung: selbstschließende, luftdichte Tür mit RWA-Funktion als effektivste und kostengünstigste Sofortmaßnahme. Kellerdeckendämmung ✅ Alle Modelle fordern Kellerdeckendämmung, Qwen präzisiert U ≤ 0,25 W/m²K nach DIN 4108-2 als Mindestanforderung. Kellerlüftung ⚠️ GoogleAI erwähnt allgemein "kontrollierte Lüftung", Qwen verlangt explizit Wärmerückgewinnung und lehnt Fensterlüftung ab, DeepSeek bleibt stumm → Konsens: nur mechanische Lüftung mit WRG ist sicher. Brandschutz & Statik ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit einer Fachprüfung (Statik, Brandschutz, Fluchtweg), GoogleAI erwähnt dies nicht → Abwägung erforderlich, da baurechtlich zwingend. Fußbodenheizung im Keller ❌ GoogleAI sieht Nutzen, Qwen widerspricht fundamental ("verhindert keine Konvektion"), DeepSeek relativiert ("nicht zwingend"). Sicherere Einschätzung: ohne luftdichte Trennung und Dämmung unwirksam. 👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie luftdichte Trennung und Kellerdeckendämmung als nicht verhandelbare Grundlagen – alle weiteren Maßnahmen (Lüftung, Heizung, Brandschutz) müssen auf dieser Basis fachplanerisch abgesichert werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kaltluftabsinken aus ungehemmtem Keller in Wohnbereich Zugluft, erhöhte Heizkosten, reduzierte Behaglichkeit, mögliche Gesundheitsbeeinträchtigung durch Zug 🔴 Risiko Kondensation an kalten Treppenhausoberflächen Schimmelbildung, Bauteilschäden, gesundheitliche Risiken, nachträgliche Sanierungskosten 🔴 Risiko Unzureichende Fluchtwegsicherheit bei offener Verbindung Verstoß gegen Bauordnung, Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungszwang, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit trotz Tür (nicht nach DIN 18095) Technisch wirkungslos – Kamineffekt bleibt bestehen, Energieberater kann Nachweis verweigern 🔴 Risiko Ungedämmte Kellerdecke (U > 0,25 W/m²K) Wärmeverlust nach unten, erhöhte Heizlast, Kondensationsgefahr an Übergängen, nicht EnEV-konform ✅ Chance Luftdichte Trennung mit RWA-Tür Effektive Kamineffekt-Begrenzung, baurechtliche Konformität, geringe Investition, hoher Nutzen ✅ Chance Gute Kellerdeckendämmung mit U ≤ 0,25 Dauerhafte Energieeinsparung, erhöhte Wohnqualität, zukunftssichere Wertsteigerung ✅ Chance Frühzeitige Einbindung von Energieberater & Brandschutzfachplaner Vermeidung teurer Nachbesserungen, reibungslose Bauabnahme, sichere Dokumentation für EnEV-Nachweis ✅ Chance Gezielte Kellerlüftung mit Wärmerückgewinnung Feuchteschutz ohne Kälteverlust, Vermeidung von Schimmelpotential, dauerhafte Luftqualität im Keller ✅ Chance Offene Architektur mit technischer Absicherung Kombination aus modernem Wohngefühl und hoher Funktionalität – kein Kompromiss, sondern Qualitätssteigerung Orientierungshilfen
- Luftdichte Trennung umgehend planen: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen Türenfachbetrieb, der eine selbstschließende, rauch- und wärmegesteuerte Tür nach DIN 18299 sowie luftdichte Montage nach DIN 18095 sicherstellt.
- Kellerdecke dämmen: Fordern Sie vom Statiker und Energieberater den Nachweis, dass die Kellerdecke U ≤ 0,25 W/m²K erreicht – bei Zweifeln: zusätzliche Zwischensparrendämmung oder Aufsparrendämmung einplanen.
- Energieberater & Brandschutzfachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) und einen Brandschutzfachplaner, um die Luftdichtheit, den U-Wert und den Fluchtweg vor Einreichung des Bauantrags abzusichern.
- Kellerlüftung mit Wärmerückgewinnung verbindlich festlegen: Legen Sie im Heizungs- und Lüftungsplan fest, dass im Keller eine dezentrale oder zentrale Lüftungsanlage mit WRG installiert wird – Fensterlüftung ausdrücklich ausschließen.
- Statikprüfung der Holztreppe einholen: Reichen Sie die Treppenplanung beim zuständigen Statiker zur Prüfung auf Brandschutz, Schallschutz und Tragfähigkeit ein – unter Einbeziehung der Feuerwiderstandsklasse und Fluchtwegbreite.
- Kellerbeheizung nur mit Trennung und Dämmung: Planen Sie die Fußbodenheizung im Keller ausschließlich in Verbindung mit einer luftdichten Tür und U ≤ 0,25-Decke – sonst verzichten Sie darauf.
- Kamineffekt
- Der Kamineffekt beschreibt das Phänomen, dass warme Luft in einem Gebäude nach oben steigt und kalte Luft von unten nachzieht. Dies entsteht durch Temperaturunterschiede und Dichteunterschiede der Luft. Der Kamineffekt kann zu Zugluft und Wärmeverlusten führen.
Verwandte Begriffe: Thermik, Konvektion, Auftrieb. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken entstehen oft an Ecken, Kanten oder durchdringenden Bauteilen. Sie können zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Dämmung. - Kontrollierte Wohnraumlüftung
- Eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.) ist ein System, das den Luftaustausch in einem Gebäude automatisch regelt. KWL-Anlagen führen verbrauchte Luft ab und frische Luft zu, oft mit Wärmerückgewinnung, um Energie zu sparen. Sie verbessern die Luftqualität und verhindern Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Luftqualität. - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie erwärmt den Raum gleichmäßig von unten und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Fußbodenheizungen können mit verschiedenen Wärmequellen betrieben werden, z.B. mit Öl, Gas oder Solarthermie.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Heizkreis. - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder -gewinns in einem Gebäude. Dämmstoffe werden in Wänden, Dächern, Böden und Decken eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff. - Zugluft
- Zugluft entsteht durch unerwünschte Luftströmungen in einem Raum. Sie wird oft als unangenehm empfunden und kann zu Erkältungen führen. Zugluft kann durch undichte Fenster, Türen oder ungedämmte Bauteile entstehen.
Verwandte Begriffe: Luftströmung, Konvektion, Undichtigkeit. - Wärmerückgewinnung
- Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Energie und reduziert den Heizbedarf. Wärmerückgewinnung wird häufig in Lüftungsanlagen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Rekuperation, Enthalpie, Energieeffizienz.
- Warum zieht kalte Luft aus dem Keller in ein offenes Treppenhaus?
Durch den sogenannten Kamineffekt steigt warme Luft im Haus nach oben, wodurch ein Unterdruck entsteht. Dieser Unterdruck zieht kalte Luft aus dem Keller nach, da warme Luft entweicht. - Welche Vorteile bietet eine Tür zwischen Keller und Treppenhaus?
Eine Tür zwischen Keller und Treppenhaus unterbricht die Luftzirkulation und verhindert, dass kalte Kellerluft ungehindert ins Wohnhaus gelangt. Dies trägt zur Reduzierung von Zugluft und Wärmeverlusten bei. - Wie kann eine Fußbodenheizung im Keller helfen, das Problem zu lösen?
Eine Fußbodenheizung im Keller sorgt für eine gleichmäßigere Temperaturverteilung und verhindert, dass sich kalte Luft am Boden sammelt. Dadurch wird der Kamineffekt reduziert und weniger kalte Luft steigt ins Treppenhaus auf. - Was ist bei der Dämmung des Kellerzugangs zu beachten?
Achten Sie auf eine hochwertige Dämmung der Kellerdecke und der Kellerwände, um Wärmeverluste zu minimieren. Eine gute Dämmung reduziert den Temperaturunterschied zwischen Keller und Wohnbereich und verringert somit den Kamineffekt. - Welche Rolle spielt eine kontrollierte Wohnraumlüftung?
Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung sorgt für einen kontrollierten Luftaustausch, ohne dass kalte Luft von außen oder aus dem Keller ungehindert ins Haus gelangt. Die Wärmerückgewinnung nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen, was Energie spart und den Komfort erhöht. - Kann eine Betontreppe das Problem verstärken?
Eine Betontreppe kann dazu beitragen, dass kalte Luft aus dem Keller aufsteigt, da Beton Wärme gut leitet. Eine zusätzliche Dämmung der Treppe kann helfen, den Wärmeverlust zu reduzieren. - Welche Kosten entstehen durch die verschiedenen Maßnahmen?
Die Kosten variieren je nach gewählter Lösung. Eine Tür zum Keller kostet weniger als eine komplette Fußbodenheizung. Eine umfassende Dämmung ist eine Investition, die sich langfristig durch geringere Heizkosten auszahlt. Lassen Sie sich Angebote von Fachbetrieben erstellen. - Was sind die Nachteile eines offenen Treppenhauses in Bezug auf die Energieeffizienz?
Ein offenes Treppenhaus kann die Energieeffizienz des Hauses beeinträchtigen, da es den Wärmeverlust begünstigt und zu höheren Heizkosten führen kann. Durch geeignete Maßnahmen wie Dämmung und Luftdichtung lässt sich dieser Effekt jedoch minimieren.
- Treppenhaus dämmen
Wie man ein Treppenhaus nachträglich dämmen kann, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Keller richtig lüften
Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Schimmelbildung zu vermeiden. - Fußbodenheizung im Altbau
Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung im Altbau. - Luftdichtheit prüfen
Methoden zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. - Kosten für Kellerdämmung
Übersicht über die Kosten für verschiedene Kellerdämmmaßnahmen.
Treppenhaus: Podest-Pflicht & Verkehrssicherheit im Neubau
Podest
Ich sehe nicht, wie Sie ohne Umplanung im EG eine Tür vor den Kellerabgang bringen wollen. Die Kellertreppe hätte oben kein Podest, wie es die DINAbk. 18065 fordert. Die gilt zwar nicht unbedingt für Einfamilienhäuser. Trotzdem entspricht eine solche Planung nicht den Anforderungen der Landesbauordnung an die Verkehrssicherheit. Man macht die Tür auf und es geht sofort abwärts. Ein Besucher, der die Tür verwechselt, fällt runter. -
Erfahrung: Offenes Treppenhaus mit Betontreppe zum unbeheizten Keller
Aus der Praxis
Wir haben ein "offenes Treppenhaus" zu einem nicht beheizten Keller. Die Treppe ist hierbei als Betontreppe ausgebildet (
Die Beheizung des Kellerflurs nur zu diesem Zwecke empfindet mein laienhaftes Verständnis eher als kontraproduktiv, wird hier doch erst durch Auftriebserzeugung die Bewegung der Luft gefördert. -
Kalte Luft im Keller: Physik verstehen, Zugluft vermeiden!
Ralf S. hat völlig recht.
Glauben Sie nicht alles, was die Leute sagen.
Seit wann steigt denn kalte Luft nach oben? Ihre Freunde haben wohl im Physikunterricht nicht aufgepasst ...
Richtig ist, dass sich die kalte Luft unten im Keller sammelt und eben nicht nach oben steigt und es auch nicht "zieht". Wir haben auch "offene" Treppen vom Keller bis in den Spitzbogen, da zieht nix. Wenn man allerdings in Keller runtergeht, merkt man bei jedem weiteren Tiefenmeter die zunehmende Kälte. Aber der Kellerflur ist ja kein Aufenthaltsraum ...
Lassen Sie ihr Treppenhaus so wie es ist, des passt scho ...
MfG Ortwin -
Bestätigung: Offenes Treppenhaus – Keine Zugluft bei beheiztem Keller
Kann es auch nur bestätigen
Wir haben auch ein offenes Treppenhaus mit Betontreppe, beheizte Kellerräume und unbeheizten Kellerflur und es gibt keinerlei Zugerscheinungen. -
Windlast & Druck: Beeinflussen sie die Luftzirkulation im Treppenhaus?
ja, Kälte steigt freiwillig nicht nach oben
Danke für die beruhigenden Antworten.
Wir wissen das kalte Luft nicht freiwillig hochkommt, aber irgendwelche Windlasten oder sonstige Druckunterschiede könnten es vielleicht durcheinanderwirbeln?
Besagte Freunde haben z.B. einen Wäscheabwurfschacht oben im Bad. Lupft man dessen Deckel, strömte (zumindest heute) kalte Luft aus dem Keller hoch.
Mit einem Heizkörper unten wollen wir auch keinen "Konvektionsmotor" betreiben, sondern nur die Temperaturdifferenz entschärfen. Ein Architekt sagte uns mal, wenn man den Keller dämmt, muss man ihn auch heizen, als Argument für den ungedämmten Nutzkeller. Ich weiß nicht mehr genau warum, irgendwas mit ansonsten Feuchtigkeitsprobleme. Wir würden unseren Keller (weiße Wanne wg. Schichtenwasser) als "Ausbaureserve" schon lieber dämmen, mangels Wohnverwendung natürlich nicht heizen, aber unten die Türen zu halten. Der Kellerflur wäre dann Pufferzone.
In unserem Haus wollen wir eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung einbauen. Spielt die in dem Zusammenhang eine Rolle? Ich habe irgendwo gelesen, das die sich über 3 Etagen schwer tun würde, die unser Treppenhaus dann ja hat.
Vielen Dank für Einsichten -
Heizung unter Kellertreppe: Warme Luft für die EG-Diele nutzen
Nicht kalte, sondern warme Luft steigt nach oben ...
Nicht kalte, sondern warme Luft steigt nach oben weil sie leichter ist (bspw. Heißluftballon)!
Wir haben unter der Kellertreppe eine Heizung platziert. Deren warme Luft steigt durch die Treppe hindurch (offene Stufen) nach oben und heizt die EGAbk.-Diele mit.
Allerdings richtig ist, dass sich Kälte auch ohne Zugluft ausbreitet. Ich würde eine Lösung ähnlich der unsrigen vorschlagen (Treppenhaus beheizen. Muss jja nicht gleich eine Fußbodenheizung sein).
@Bruno Stubenrauch:
Tür vor Treppe darf nicht. Sie haben Recht. Kann man aber bei Einfamilienhaus trotzdem oft sehen und funktioniert IMHO auch. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Offenes Treppenhaus im Neubau: Kalte Luft aus Keller vermeiden?
💡 Kernaussagen: Ein offenes Treppenhaus im Neubau muss nicht zwangsläufig zu kalter Luft aus dem Keller führen. Die Physik lehrt, dass kalte Luft nicht von selbst nach oben steigt. Eine gute Planung und eventuell eine Heizung im Kellerbereich können Zugluft und Temperaturunterschiede minimieren. Erfahrungen zeigen, dass beheizte Kellerräume in Kombination mit einem offenen Treppenhaus oft problemlos sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf die Verkehrssicherheit, insbesondere wenn Sie auf ein Podest an der Kellertreppe verzichten, wie im Beitrag Treppenhaus: Podest-Pflicht & Verkehrssicherheit im Neubau betont wird. Die Einhaltung der Landesbauordnung ist entscheidend.
✅ Zusatzinfo: Eine Betontreppe kann dazu beitragen, Temperaturunterschiede auszugleichen, wie im Beitrag Erfahrung: Offenes Treppenhaus mit Betontreppe zum unbeheizten Keller beschrieben. Die Beheizung des Kellerflurs sollte jedoch gut überlegt sein, um die Luftzirkulation nicht unnötig zu fördern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich nicht von unbegründeten Ängsten verunsichern. Prüfen Sie die Gegebenheiten vor Ort und ziehen Sie gegebenenfalls einen Architekten hinzu. Beachten Sie die Hinweise zur Luftzirkulation im Beitrag Kalte Luft im Keller: Physik verstehen, Zugluft vermeiden!. Eine gut geplante Kellerlüftung kann ebenfalls helfen, Probleme zu vermeiden.
Zusätzlich kann die Platzierung einer Heizung unter der Kellertreppe eine effektive Lösung sein, um die EG-Diele mit warmer Luft zu versorgen, wie im Beitrag Heizung unter Kellertreppe: Warme Luft für die EG-Diele nutzen erläutert wird. Dies kann besonders in der Übergangszeit von Vorteil sein. Es ist ratsam, verschiedene Optionen abzuwägen und die für Ihre spezifische Situation passende Lösung zu wählen, um ein angenehmes Raumklima im gesamten Haus zu gewährleisten.
Die Diskussion zeigt, dass ein offenes Treppenhaus im Neubau kein Problem darstellen muss, solange die Planung sorgfältig erfolgt und die physikalischen Gegebenheiten berücksichtigt werden. Die Erfahrungen anderer Bauherren, wie im Beitrag Bestätigung: Offenes Treppenhaus – Keine Zugluft bei beheiztem Keller, können dabei helfen, die richtige Entscheidung zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppenhaus, Luft, Keller, Zugluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
- … noch auf Öl oder Gas zu setzen. So, die Pellets-ZHAbk. im Keller ist also mal klar, da man die, wenn man zusätzlich mit …
- … mir die Frage ob ich nun einfach einen normalen Kaminofen zur Lufterwärmung hinStelle, mit der Gefahr, dass der das Wohnzimmer überheizt und …
- … Verstärktes Brandrisiko im Kellerraum; mögliche Verletzungen und Totalschäden am Gebäude. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
- … die fachliche Einordnung des Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystems – einer Luft-Wasser-Wärmepumpe mit integrierter Lüftungs- und Warmwasserbereitungsfunktion – im Kontext einer aktuellen …
- … Eine Wärmepumpe ist ein Gerät, das Wärme aus der Umgebung (Luft, Erdreich oder Wasser) nutzt, um ein Gebäude zu heizen oder Warmwasser …
- … Eine Lüftungsanlage sorgt für einen kontrollierten Luftaustausch in einem Gebäude, um die Luftqualität zu verbessern und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen Leistung berechnen: kW-Wert für 260m³ Raum & Edelstahlkamin Durchmesser?
- … 2.) Für eben diesen Ofen planen wir einen Edelstahlkamin vom Keller bis zum Dach zu setzen. (Gemauerter Kamin fiel wegen Gasbrennwertgerät unterm …
- … Messbare Steigerung des Wohlbefindens und der Raumluftqualität …
- … Sauerstoffzufuhr dokumentieren: Bestimmen Sie die erforderliche freie Querschnittsfläche für die Raumluftzufuhr gemäß DINAbk. 18893 (mind. 150 cm²) und lassen Sie die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Offenes Treppenhaus schließen: Glasschiebetür, Wand oder andere Lösungen? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
- … Setzungsrisse in Boden, Wand, Treppenhaus entdeckt? Erfahren Sie mehr über Ursachen, Risiken und wie Sie die …
- … Setzungsrisse, Risse, Boden, Wand, Treppenhaus, Ursachen, Bewertung, Doppelhaushälfte, Statik, Sanierung …
- … Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
- … Über eine weitere Treppe gelangt man dann in den Keller der komplett unter der Erde liegt. …
- … noch in die unterkellerte Garage gelangen. …
- … Viele werden sagen unten schlafen ist nicht meines. Ich habe es noch nicht ausprobiert aber 2 Bekannte schlafen ebenfalls im Keller und im Sommer soll es sehr angnehm sein. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
- … Tragfähigkeit auf, jedoch ist die Schalldämmung – insbesondere gegen Trittschall und Luftschall – aufgrund fehlender trennender, dämpfender und massereicher Komponenten stark unzureichend. …
- … die Schalldämmung der beschriebenen Holzbalkendecke unzureichend – besonders gegen Trittschall und Luftschall. …
- … 150 kg/m² Nutzlast) und der Zugang erfolgt über ein separates Treppenhaus. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete als Problemlöser? Übergänge Stein/Gips/Holz, Fugen & Feuchtraum-Eignung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
- … Wangenholztreppe, Dämmung, Brandschutz, Schallschutz, Trittschalldämmung, Treppenhaus, Mehrfamilienhaus, Sanierung, Mineralwolle, Steinwolle …
- … Optimierung der Luftdichtheit und Wärmedämmung im Treppenraum …
- … Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt, Acrylfuge, Vlies: Probleme mit Malerarbeiten? Kosten, Ausführung & Alternativen
- … Feuchtraum- und Außenbereich separat bewerten: Für alle Acrylfugen und Vliesanwendungen in Kellern, Bädern oder Fassadenbereichen zusätzlich ein bauphysikalisches Gutachten zur Dampfdiffusion und …
- … zu verschließen. Sie dienen dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft zu verhindern und ein sauberes Erscheinungsbild zu erzielen. …
- … Fertighaus) und die Innenarbeiten gehen los. Es sind 3 Wohnebenen + Keller. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenhaus, Luft, Keller, Zugluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenhaus, Luft, Keller, Zugluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Offenes Treppenhaus im Neubau: Kalte Luft aus Keller vermeiden? Kosten & Lösungen
Suche nach: Offenes Treppenhaus: Kalte Luft aus dem Keller?
Suche nach: offenes Treppenhaus, kalte Luft Keller, Zugluft, Kellerlüftung, Treppenhaus dämmen, Fußbodenheizung, Neubau, Bauplanung
