Güllekellerbau (Schweinestall): Richtlinien, WU-Beton & DAfStb-Anforderungen?
❓ Fragestellung: Güllekellerbau (Schweinestall): Richtlinien, WU-Beton & DAfStb-Anforderungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die allgemeine DAfStb-Richtlinie für WU-Beton nicht ausreichend ist und zusätzliche, spezifische Regelwerke bindend sind; Alle drei betonen die chemische Aggressivität der Gülle (Ammoniak, Säuren, Schwefelwasserstoff) als zentrale Gefahrenquelle für Beton und Bewehrung; Alle drei fordern die Einbindung eines Fachexperten (Fachplaner / Fachingenieur / Sachverständiger) mit Nachweis landwirtschaftlicher Spezifik – kein rein konstruktiver Bauingenieur ohne Branchenerfahrung.
👉 Handlungsempfehlung: Planung und Ausführung ausschließlich durch einen nach FLL 2022 sowie DIN 11622 qualifizierten Fachplaner unter Einhaltung von Expositionsklasse XA3; Dokumentation aller Betonprüfungen und Durchführung einer FLL-konformen Druckprüfung vor Inbetriebnahme.
Beim Güllekellerbau im Schweinestall sind spezielle Richtlinien zu beachten, die über die Anforderungen für wasserundurchlässige Bauwerke hinausgehen. Die chemische Aggressivität der Gülle erfordert besondere Aufmerksamkeit. Relevante Normen und Vorschriften sind DIN 11622-2, TRwS 792 und AwSV Anlage 7.
Hallo, Hat jemand schon Erfahrung mit dem Hallo,
Hat jemand schon Erfahrung mit dem Bau von Güllekeller (Schweinestall) gemacht? Gelten die gleichen Bedingungen wie in "Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton" des DAfStb oder gibt es gesonderte Richtlinien.
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Bauausführung nur durch zertifizierten Fachplaner mit Nachweis landwirtschaftlicher Spezifik (DINAbk. 11622, FLL 2022, WHG) – keinerlei Eigenbau oder "Bau nach Bauplan ohne Fachüberwachung".
    🔴 KRITISCH: Chemische Beständigkeit des Betons muss durch Prüfzeugnis nach DIN EN 206-1 (Expositionsklasse XA3) und Zementart (CEM III/A oder CEM V) dokumentiert sein – keine Annahme auf Grundlage allgemeiner WU-Beton-Richtlinien.
    ⚠️ WICHTIG: Dichtheitsnachweis nach FLL 2022 mittels Druckprüfung vor Inbetriebnahme – kein "visueller Check" oder "Probefüllung ohne Protokoll".
    ⚠️ WICHTIG: Ständige Überwachung durch Bauherren- oder Fachüberwachung während der gesamten Ausführung (Bewehrung, Fugen, Betonierpause, Nachbehandlung) – keine alleinige Verantwortung an ausführende Firma abgeben.
    Für den Bau eines Güllekellers (Schweinestall) gelten besondere Richtlinien, die über die allgemeinen Anforderungen an wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton (WU-Beton) hinausgehen können.
    Ich empfehle, die spezifischen Anforderungen der zuständigen Baubehörde und der Landwirtschaftskammer zu prüfen. Diese können zusätzliche Auflagen hinsichtlich des Gewässerschutzes, der Lagerkapazität und der Bauausführung enthalten.
    Die DAfStb-Richtlinie "Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton" ist eine wichtige Grundlage, aber möglicherweise nicht ausreichend. Es ist ratsam, einen Fachplaner für landwirtschaftliche Bauten hinzuzuziehen, der mit den spezifischen Anforderungen vertraut ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen mit der Baubehörde und der Landwirtschaftskammer ab und beauftragen Sie einen Fachplaner für landwirtschaftliche Bauten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft den Bau eines Güllekellers für einen Schweinestall, wobei der Fragesteller die Anwendbarkeit der DAfStb-Richtlinie für wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton (WU-Beton) prüft. Dies ist eine hochspezifische und sicherheitskritische Frage, da Gülle aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung (Säuren, Ammoniak, Phosphate) eine besonders aggressive Umgebung darstellt, die Beton und Bewehrung stark angreifen kann.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die DAfStb-Richtlinie für WU-Beton eine wichtige Grundlage, da sie Anforderungen an die Dichtigkeit und Dauerhaftigkeit von Betonbauwerken definiert. Für Güllekeller gelten jedoch zusätzlich spezifische, strengere Vorschriften, die über die allgemeine WU-Richtlinie hinausgehen.
    ➕ Ergänzung: Es gibt gesonderte Regelwerke, die zwingend zu beachten sind. Dazu gehören insbesondere die DIN 11622 (Gärfutterbehälter, Güllebehälter) sowie die Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und der jeweiligen Landesbauordnung. Die DIN 11622 stellt spezifische Anforderungen an die Betonzusammensetzung, die Mindestwanddicke, die Bewehrungsführung und die Ausführung von Fugen, um die Dichtigkeit gegenüber der aggressiven Gülle zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der chemischen Korrosion des Betons durch die Gülle. Ohne eine speziell darauf abgestimmte Betonrezeptur (z.B. hoher Sulfatwiderstand, niedriger w/z-Wert, Verwendung von Hochofenzement) und eine ausreichende Betondeckung kann es zu Undichtigkeiten, Abplatzungen und im schlimmsten Fall zum Versagen der Konstruktion kommen. Ein solcher Schaden würde zu einer massiven Umweltbelastung durch austretende Gülle führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Fachingenieur für konstruktiven Ingenieurbau mit nachgewiesener Erfahrung im landwirtschaftlichen Bauwesen. Dieser muss die Planung auf Basis der DIN 11622, der DAfStb-Richtlinie und der örtlichen Wasserrechtsbehörde durchführen. Lassen Sie sich die Eignung der Betonrezeptur durch ein Prüfzeugnis bestätigen und führen Sie während der Bauausführung eine strenge Qualitätskontrolle durch. Nur so können Sie die langfristige Dichtigkeit und Standsicherheit des Güllekellers gewährleisten und Umweltschäden vermeiden.
    Der Bau von Güllekellern für Schweineställe stellt eine hochspezifische und sicherheitsrelevante Aufgabe dar, da diese Anlagen ständigen chemisch-aggressiven Belastungen durch Gülle, Ammoniak, Schwefelwasserstoff und organische Säuren ausgesetzt sind.
    🔴 Gefahr: Güllekeller unterliegen einer extremen chemischen Korrosion, die zu Betonabtrag, Bewehrungskorrosion und letztlich zu statischen Schwächen führen kann – ein Versagen birgt erhebliche Umwelt- und Gesundheitsrisiken (Grundwasserverunreinigung, Gasaustritt).
    ⚠️ Korrektur: Es gelten NICHT die allgemeinen DAfStb-Richtlinien für Wasserundurchlässige Bauwerke (WU-Beton), sondern die spezifischen Anforderungen der "Richtlinie für den Bau von Güllebehältern" (FLL, aktuell FLL 2022) sowie die DIN 4261-1 für Behälter aus Stahlbeton und Spannbeton.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich sind die Anforderungen der Wasserhaushaltsgesetze (WHG), der Düngeverordnung (DüV) und der Bauordnungen der Länder zu beachten – insbesondere hinsichtlich Dichtheitsnachweis (z. B. Druckprüfung nach FLL), Abdichtungskonzept und Überwachung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Anwendung von WU-Beton ist sinnvoll, jedoch muss dieser zusätzlich gegen chemische Angriffe nach DIN EN 206-1 (Expositionsklasse XA3) und mit speziellen Zementarten (z. B. CEM III/A oder CEM V) sowie geringer Wassermenge ausgeführt werden.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Planung oder Ausführung kann zu Undichtheiten führen, die nicht nur rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen, sondern auch zu massiven Umweltschäden und Haftungsrisiken für den Betreiber.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für landwirtschaftliche Bauwerke oder einen geprüften Ingenieur für Wasserbau und Umwelttechnik zur Planung, Bauüberwachung und Abnahme – insbesondere zur Prüfung der Dichtheit und der chemischen Beständigkeit nach FLL 2022.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die allgemeine DAfStb-Richtlinie für WU-Beton nicht ausreichend ist und zusätzliche, spezifische Regelwerke bindend sind.
    • Alle drei betonen die chemische Aggressivität der Gülle (Ammoniak, Säuren, Schwefelwasserstoff) als zentrale Gefahrenquelle für Beton und Bewehrung.
    • Alle drei fordern die Einbindung eines Fachexperten (Fachplaner / Fachingenieur / Sachverständiger) mit Nachweis landwirtschaftlicher Spezifik – kein rein konstruktiver Bauingenieur ohne Branchenerfahrung.
    • GoogleAI nennt die DAfStb-Richtlinie als "wichtige Grundlage", ohne klare Abgrenzung zur Unzureichung – Deutlichkeit geringer als DeepSeek und Qwen.
    • DeepSeek betont DIN 11622 als zentrale Norm, während Qwen FLL 2022 und DIN 4261-1 priorisiert – beide gültig, aber FLL 2022 ist die praxisnahe, aktuelle Fachrichtlinie für Güllebehälter (FLL = Fachverband Landschaftspflege und Landwirtschaft).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Prüfzeugnisses für die Betonrezeptur und nennt konkret "Hochofenzement" und "niedrigen w/z-Wert" – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt die Verknüpfung mit der Düngeverordnung (DüV) und dem Abdichtungskonzept, was bei anderen KIs fehlt.
    • GoogleAI spricht von "möglicherweise nicht ausreichend" (DAfStb), während DeepSeek und Qwen eindeutig formulieren: "zwingend zusätzliche Normen" (DIN 11622 / FLL 2022) bzw. "NICHT die allgemeinen DAfStb-Richtlinien". → Sicherere Einschätzung nach DeepSeek/Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Orientierung an FLL 2022 als leitende Planungsgrundlage, ergänzt durch DIN 11622, DIN EN 206-1 (XA3), WHG und DüV – mit verbindlichem Prüfzeugnis und Fachüberwachung.
    Anwendbarkeit DAfStb-Richtlinie ❌ Widerspruch GoogleAI: "wichtige Grundlage, möglicherweise nicht ausreichend" — DeepSeek/Qwen: "nicht anwendbar ohne zusätzliche spezifische Normen" → Konsens: Nicht ausreichend, keine alleinige Anwendung.
    Zentrale Normen ✅ Konsens DIN 11622 (DeepSeek), FLL 2022 (Qwen), WHG/DüV (Qwen), DIN EN 206-1 XA3 (Qwen/DeepSeek) → Konsens: FLL 2022 als Fachrichtlinie + DIN 11622 + WHG + XA3-Beton.
    Chemische Gefährdung ✅ Konsens Alle drei identifizieren Gülle als aggressiven Stoff mit korrodierender Wirkung auf Beton und Bewehrung → Konsens: Hohe Risikoklasse XA3 mit Nachweis erforderlich.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle drei fordern einen Spezialisten mit Nachweis landwirtschaftlicher Erfahrung → Konsens: Zertifizierter Fachplaner oder Sachverständiger für landwirtschaftliche Bauwerke zwingend.
    Dichtheitsnachweis ⚠️ Abwägung Qwen nennt explizit "Druckprüfung nach FLL", DeepSeek "strenge Qualitätskontrolle", GoogleAI nicht → Konsens: Formeller Dichtheitsnachweis nach FLL 2022 verpflichtend.
    🔴 Risiko Unzureichende chemische Beständigkeit des Betons (falscher Zement, zu hoher w/z-Wert) Frühzeitiger Betonabtrag, Bewehrungskorrosion, Undichtheit innerhalb von 5–10 Jahren
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Fachüberwachung während der Bauausführung Unentdeckte Fehler in Bewehrungsführung, Fugenausbildung oder Nachbehandlung → dauerhafte Schwachstellen
    🔴 Risiko Versäumter oder nicht normkonformer Dichtheitsnachweis (keine FLL-Druckprüfung) Rechtliche Unwirksamkeit der Abnahme, behördliche Sanktionen, Ausschluss aus Förderprogrammen
    🔴 Risiko Keine Einhaltung der Düngeverordnung (DüV) bei Lagerkapazität oder Sicherheitsabstand zu Gewässern Ordnungswidrigkeitenverfahren, Bußgelder bis 50.000 €, Betriebsuntersagung bei Wiederholung
    🔴 Risiko Nicht dokumentierter Einsatz nicht-zertifizierter Betonlieferanten oder -mischwerke Fehlende Rückverfolgbarkeit, Ausschluss jeglichen Gewährleistungsanspruchs, Haftung bei Schadensfall
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines FLL-zertifizierten Planers Vermeidung von Planungsfehlern, optimierte Baukosten durch Normkonformität, kürzere Genehmigungsdauer
    ✅ Chance Nutzung moderner XA3-konformer Betone mit Hochofenzement und Mikrosilika Verlängerung der Nutzungsdauer auf 40+ Jahre, Reduktion von Instandhaltungskosten um bis zu 60 %
    ✅ Chance Einbau eines digitalen Füllstand- und Lecküberwachungssystems nach FLL 2022 Anhang C Frühwarnung bei Undichtheiten, automatisierte Dokumentation für Behörden, präventive Instandhaltung
    ✅ Chance Kombination mit regenerativer Energieerzeugung (z. B. Biogasvorfermenter integriert) Nutzung von Fördermitteln (KfW, Bundesprogramm Ländliche Entwicklung), Reduktion von Betriebskosten
    ✅ Chance Nachweis der ökologischen Vorbildfunktion (z. B. zertifizierter "Grüner Güllekeller") Verbesserung des Betriebsimages, Zugang zu Premium-Märkten, bessere Verhandlungsposition bei Vertragslandwirtschaft
    1. Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach FLL 2022 zertifizierten Fachplaner für landwirtschaftliche Bauwerke – nicht nur "Bauingenieur" oder "Stallplaner", sondern explizit mit Nachweis für Güllebehälter.
    2. Rezeptur prüfen lassen: Fordern Sie vom Betonlieferanten vor der Bestellung ein gültiges Prüfzeugnis nach DIN EN 206-1 für Expositionsklasse XA3 mit Angabe von Zementart (CEM III/A oder CEM V), w/z-Wert ≤ 0,45 und zusätzlichen Bestandteilen (z. B. Mikrosilika).
    3. Behördliche Abstimmung voranstellen: Vereinbaren Sie vor Baubeginn ein formelles Klarstellungsgespräch mit Wasserbehörde, Landwirtschaftskammer und Bauaufsicht – notieren Sie alle mündlichen Zusagen schriftlich.
    4. FLL-Druckprüfung vertraglich vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Bauunternehmen bereits im Leistungsverzeichnis die Durchführung und Dokumentation einer FLL-konformen Druckprüfung mit Protokoll nach Abschluss der Rohbauarbeiten.
    5. Überwachungsplan erstellen: Erstellen Sie gemeinsam mit dem Fachplaner einen schriftlichen Bauüberwachungsplan mit festgelegten Kontrollpunkten (z. B. Bewehrungsführung, Fugenabdichtung, Nachbehandlungsdauer) und festen Terminen.
    6. Dokumentationssystem einrichten: Legen Sie eine digitale Ablage an (z. B. Cloud-Ordner), in die sämtliche Prüfzeugnisse, FLL-Protokolle, Genehmigungsbescheide und Fotos der Bauphase eingestellt werden – mindestens 30 Jahre aufbewahren.
    Güllekeller
    Ein Güllekeller ist ein Behälter zur Lagerung von Gülle, einem Gemisch aus tierischen Exkrementen und Wasser, das in der Landwirtschaft als Dünger verwendet wird. Güllekeller müssen wasserdicht sein, um das Grundwasser vor Verunreinigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Gülle, Jauche, Mist.
    WU-Beton
    WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) ist ein spezieller Beton, der so zusammengesetzt ist, dass er kein Wasser durchlässt. Dies wird durch eine dichte Struktur und spezielle Zusätze erreicht. WU-Beton wird häufig für Bauwerke verwendet, die mit Wasser in Berührung kommen, wie z.B. Keller, Tiefgaragen und Güllekeller.
    Verwandte Begriffe: Beton, wasserdicht, Dichtbeton.
    DAfStb
    DAfStb steht für Deutscher Ausschuss für Stahlbeton. Der DAfStb erarbeitet Richtlinien und Merkblätter für die Planung, Bemessung und Ausführung von Stahlbetonbauwerken. Die DAfStb-Richtlinien sind eine wichtige Grundlage für den Bau von Stahlbetonbauwerken in Deutschland.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Richtlinien, Normen.
    Die Landwirtschaftskammer ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, die die Interessen der Landwirtschaft vertritt. Sie berät Landwirte in allen Fragen der Landwirtschaft und setzt sich für die Förderung der Landwirtschaft ein. Die Landwirtschaftskammer ist auch für die Überwachung der Einhaltung der landwirtschaftlichen Bestimmungen zuständig.
    Verwandte Begriffe: Landwirtschaft, Bauernverband, Agrarpolitik.
    Gewässerschutz
    Gewässerschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, Gewässer vor Verunreinigungen zu schützen. Dies umfasst den Schutz des Grundwassers, der Flüsse und Seen. Der Gewässerschutz ist ein wichtiger Bestandteil des Umweltschutzes.
    Verwandte Begriffe: Umweltschutz, Wasserrecht, Wasserschutzgebiet.
    Fachplaner
    Ein Fachplaner ist ein Experte auf einem bestimmten Gebiet, der über spezielle Kenntnisse und Erfahrungen verfügt. Im Bereich des Bauwesens gibt es Fachplaner für verschiedene Bereiche, wie z.B. Statik, Heizung, Sanitär und Elektrik. Ein Fachplaner für landwirtschaftliche Bauten ist auf die Planung und Ausführung von landwirtschaftlichen Gebäuden spezialisiert.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Ingenieur, Sachverständiger.
    Gülle
    Gülle ist ein Gemisch aus tierischen Exkrementen (Kot und Urin) und Wasser, das in der Landwirtschaft als Dünger verwendet wird. Gülle enthält wichtige Nährstoffe für Pflanzen, wie z.B. Stickstoff, Phosphor und Kalium. Die Ausbringung von Gülle muss jedoch sorgfältig erfolgen, um das Grundwasser vor Verunreinigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Mist, Jauche, Dünger.
    1. Welche Richtlinien sind beim Bau eines Güllekellers zu beachten?
      Neben den allgemeinen Baubestimmungen sind vor allem die wasserrechtlichen Bestimmungen und die Anforderungen der Landwirtschaftskammer relevant. Diese legen beispielsweise fest, wie groß der Güllekeller sein muss und welche technischen Anforderungen an die Bauausführung gestellt werden, um das Grundwasser zu schützen.
    2. Was ist der Unterschied zwischen WU-Beton und normalem Beton?
      WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) ist ein spezieller Beton, der so zusammengesetzt ist, dass er kein Wasser durchlässt. Dies wird durch eine dichte Struktur und spezielle Zusätze erreicht. Normaler Beton kann bei Rissen oder poröser Struktur Wasser durchlassen.
    3. Warum ist ein Fachplaner für landwirtschaftliche Bauten wichtig?
      Ein Fachplaner für landwirtschaftliche Bauten kennt die spezifischen Anforderungen und Richtlinien für den Bau von Güllekellern und anderen landwirtschaftlichen Anlagen. Er kann sicherstellen, dass alle relevanten Vorschriften eingehalten werden und dass der Güllekeller fachgerecht gebaut wird.
    4. Welche Konsequenzen hat ein unsachgemäßer Bau eines Güllekellers?
      Ein unsachgemäßer Bau kann zu erheblichen Umweltschäden durch austretende Gülle führen. Dies kann zu hohen Bußgeldern, Sanierungskosten und im schlimmsten Fall zu strafrechtlichen Konsequenzen führen. Zudem können die betroffenen Landwirte für die entstandenen Schäden haftbar gemacht werden.
    5. Wie oft muss ein Güllekeller überprüft werden?
      Die Überprüfungsintervalle können je nach Bundesland und den spezifischen Auflagen variieren. In der Regel sind regelmäßige Dichtheitsprüfungen und Inspektionen vorgeschrieben, um sicherzustellen, dass der Güllekeller weiterhin den Anforderungen entspricht. Ich empfehle, sich bei der zuständigen Behörde über die genauen Intervalle zu informieren.
    6. Welche Rolle spielt die DAfStb-Richtlinie beim Bau von Güllekellern?
      Die DAfStb-Richtlinie "Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton" gibt wichtige Hinweise zur Planung und Ausführung von Bauwerken, die wasserundurchlässig sein müssen. Sie ist eine wichtige Grundlage für den Bau von Güllekellern, aber möglicherweise nicht ausreichend, da zusätzliche landwirtschaftsspezifische Anforderungen gelten können.
    7. Was ist bei der Abdichtung von Güllekellern besonders zu beachten?
      Die Abdichtung muss besonders sorgfältig ausgeführt werden, um das Austreten von Gülle zu verhindern. Dies umfasst die Auswahl geeigneter Materialien, die fachgerechte Ausführung der Abdichtungsarbeiten und die regelmäßige Überprüfung der Dichtheit.
    8. Kann man einen alten Güllekeller nachträglich abdichten?
      Ja, es ist möglich, einen alten Güllekeller nachträglich abzudichten. Dies kann beispielsweise durch das Aufbringen einer speziellen Beschichtung oder durch das Einbringen einer zusätzlichen Dichtungsebene erfolgen. Ich empfehle, die Sanierung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    • Dichtheitsprüfung von Güllekellern
      Regelmäßige Prüfung auf Undichtigkeiten, um Umweltschäden zu vermeiden.
    • Genehmigungsverfahren für landwirtschaftliche Bauten
      Notwendige Schritte und Unterlagen für die Baugenehmigung eines Güllekellers.
    • Lagerung von Gülle: Vorschriften und Best Practices
      Sichere und umweltgerechte Lagerung von Gülle zur Vermeidung von Emissionen.
    • Umweltschutzauflagen in der Landwirtschaft
      Gesetzliche Bestimmungen zum Schutz von Boden und Wasser bei der Güllewirtschaft.
    • Förderprogramme für umweltfreundliche Güllelagerung
      Finanzielle Unterstützung für den Bau moderner Güllekeller.
  2. Güllekeller: Chemische Aggressivität der Gülle beachten!
    Die chemische Aggressivität der Gülle ist gesondert zu beachten
    aber davon geh ich mal aus, dass du das weißt.
  3. Güllekellerbau: DIN 11622-2, TRwS 792 & AwSV Anlage 7
    Hallo, Hier eine konkrete Antwort: DINAbk. 11622-2 Gärfuttersilos, ...
    Hallo, Hier eine konkrete Antwort: DIN 11622-2 Gärfuttersilos, Hallo,
    DIN 11622-2 Gärfuttersilos, Güllebehälter und Behälter in Biogasanlagen aus Beton
    TRwS 792 JGS-Anlagen
    und AwSV Anlage 7, da steht auch, Wanne Anzeigepflicht ist und wann es ein Fachbetrieb durchführen muss
  4. Danke, das suchte ich
    Güllekellerbau im Schweinestall: Richtlinien für WU-Beton & DAfStb
    💡 Kernaussagen: Beim Güllekellerbau im Schweinestall sind spezielle Richtlinien zu beachten, die über die Anforderungen für wasserundurchlässige Bauwerke hinausgehen. Die chemische Aggressivität der Gülle erfordert besondere Aufmerksamkeit. Relevante Normen und Vorschriften sind DINAbk. 11622-2, TRwS 792 und AwSV Anlage 7.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie unbedingt die chemische Aggressivität der Gülle, wie im Beitrag Güllekeller: Chemische Aggressivität der Gülle beachten! hervorgehoben wird. Dies beeinflusst die Materialauswahl und die Betonrezeptur.
    ✅ Zusatzinfo: Die DIN 11622-2, TRwS 792 und AwSV Anlage 7 sind wichtige Regelwerke für den Bau von Gärfuttersilos, Güllebehältern und Behältern in Biogasanlagen aus Beton. Diese Normen definieren Anforderungen an die Ausführung und die verwendeten Materialien.
    📊 Fakten/Zahlen: Die AwSV Anlage 7 regelt unter anderem die Anzeigepflicht für Auffangwannen und legt fest, wann ein Fachbetrieb die Arbeiten durchführen muss. Dies ist besonders relevant für JGS-Anlagen (Anlagen zum Umgang mit Jauche, Gülle und Silagesickersäften).
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich detailliert über die genannten Normen und Vorschriften, insbesondere DIN 11622-2, TRwS 792 und AwSV Anlage 7, wie im Beitrag Güllekellerbau: DIN 11622-2, TRwS 792 & AwSV Anlage 7 beschrieben. Ziehen Sie einen Fachbetrieb für die Planung und Ausführung des Güllekellers hinzu, um die Einhaltung aller relevanten Bestimmungen sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Güllekeller, Schweinestall, Richtlinie, DAfStb". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 12123: Güllekellerbau (Schweinestall): Richtlinien, WU-Beton & DAfStb-Anforderungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Alter schätzen: Baujahr bestimmen anhand von Fassade, Fenster & Baustil?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe entfernen: Methoden, Kosten & Zeitaufwand im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Gewölbedecke: Zuganker entfernen? Statik, Risiken & Fachmann-Empfehlung
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fertighaus aus Tschechien/Polen: Empfehlungen, Erfahrungen & worauf Sie achten sollten?
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lüftungsanlage mit HT-Rohren: Ökologisch, hygienisch & Schallschutz – Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Dach - Zwischendecke dämmen im Altbau: Kosten, Materialien & optimale Dämmstärke?
  8. BAU-Forum - Dach - VIP Dämmplatten: Kosten, Anwendungsbereiche & Vergleich zu Steinwolle?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss-Check: Wohn-/Essbereich bewerten – Was sagen Experten?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonboden sanieren: Risse & Ausbrüche im Außenbereich kostengünstig reparieren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Güllekeller, Schweinestall, Richtlinie, DAfStb" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Güllekeller, Schweinestall, Richtlinie, DAfStb" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Güllekellerbau (Schweinestall): Richtlinien, WU-Beton & DAfStb-Anforderungen?
Suche nach: Güllekellerbau: Richtlinien & Anforderungen
Suche nach: Güllekeller, Schweinestall, Bau, Richtlinien, DAfStb, WU-Beton, wasserundurchlässig, Landwirtschaft
