Betonpflaster feucht & glatt: Ursachen, Baumangel? Maßnahmen gegen Glätte im Winter
Neues Betonpflaster kann im Winter feucht und glatt werden. Ursache ist oft Kondensation durch Temperaturunterschiede. Die Masse und spezifische Wärme des Betonpflasters beeinflussen die Kondensation. Asphalt erwärmt sich schneller und speichert Kälte weniger stark. Regelmäßiges Abstreuen kann die Glätte reduzieren.
In unserer Einfahrt haben wir im Sommer neues Betonpflaster legen lassen. An einigen Stellen sind nun in der kalten Jahreszeit die Steine lange feucht, wenn es friert wird es glatt. Angrenzende Flächen mit Asphalt oder Knochensteinen sind trocken und nicht glatt. Wir müssen nun das neue Pflaster ständig abstreuen. Ist das Pech oder ein Baumangel?
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger nach VDIAbk. 4600 oder BVS) zur Klärung eines möglichen Baumangels – insbesondere bei nachgewiesenem Gefällemangel, fehlender Drainage oder frostuntauglichem Unterbau.
    🔴 KRITISCH: Sofortmaßnahme zur Unfallverhütung: Regelmäßiges und wirksames Abstreuen mit rutschhemmendem Material (z. B. Splitt oder Quarzsand) – KEIN Streusalz, da korrosiv für Beton und umweltschädlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenmächtigen Reparaturen (z. B. Versiegelung, Abdichtung oder Fugenverschluss), da diese die Wasserableitung weiter behindern und Frostschäden verstärken können.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Beobachtungen (Foto-Tagebuch bei Frost/Glätte), Wetterbedingungen und Streumaßnahmen – für eventuelle Schadensregulierung oder Mängelanzeige.
    Ich sehe, dass Ihr neu verlegtes Betonpflaster in der kalten Jahreszeit häufig feucht ist und dadurch Glätte entsteht. Das ist natürlich unerfreulich und birgt Unfallgefahren.
    Mögliche Ursachen für dieses Problem könnten sein:
    • Mangelnde Drainage: Wenn das Wasser nicht richtig abfließen kann, bleibt es auf der Oberfläche stehen und führt zu Feuchtigkeit.
    • Hohe Dichte des Betons: Betonpflaster mit einer hohen Dichte neigt dazu, weniger Wasser aufzunehmen, wodurch es länger feucht bleibt.
    • Schattenlage: Bereiche, die wenig Sonne abbekommen, trocknen langsamer.
    • Baumangel: Ein unsachgemäßer Einbau (fehlendes Gefälle, falsches Fugenmaterial) kann die Ursache sein.
    🔴 Gefahr: Glatte Oberflächen stellen eine erhebliche Sturzgefahr dar, insbesondere bei Frost.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache von einem Fachmann (Garten- und Landschaftsbauer oder Bausachverständiger) prüfen, um festzustellen, ob ein Baumangel vorliegt und welche Maßnahmen zur Behebung erforderlich sind. Bis dahin sollten Sie die betroffenen Bereiche abstumpfen (z.B. mit Streusalz oder Sand), um die Glätte zu reduzieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei neu verlegtem Betonpflaster, das im Winter eine erhöhte Feuchtigkeitsneigung und Glättebildung aufweist. Die Tatsache, dass angrenzende Flächen aus Asphalt oder Knochensteinen trocken bleiben, deutet auf einen spezifischen Mangel des Betonpflasters hin. Dies ist in der Regel kein Zufall oder Pech, sondern ein klassischer Hinweis auf einen Baumangel, der auf eine unzureichende Planung oder Ausführung zurückzuführen ist.
    🔴 Gefahr: Die ständige Glättebildung stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko für Personen und Fahrzeuge dar. Die Notwendigkeit, das Pflaster permanent abzustreuen, ist kein Dauerzustand und birgt zudem das Risiko von Verschmutzungen und Schäden an der Oberfläche.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer unzureichenden oder fehlenden Drainagefunktion des Pflasters. Mögliche Gründe sind: eine zu geringe Neigung der Fläche (Gefälle unter 2 %), eine falsche Fugenfüllung (z.B. zu feiner Sand), eine verdichtete oder versiegelte Oberflächenschicht oder ein unzureichender Unterbau, der Wasser staut. Auch die Verwendung von Betonpflaster mit geringer Wasseraufnahme kann bei Kälte zu langanhaltender Feuchtigkeit führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies nur "Pech" sei, ist fachlich falsch. Ein fachgerecht verlegtes Pflaster muss so beschaffen sein, dass Wasser schnell abfließen kann und keine dauerhafte Nässe entsteht. Die Abweichung zum trockenen Asphalt und Knochensteinen belegt den Mangel eindeutig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Pflaster- und Wegebau (z.B. einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen). Dieser kann die Ursache durch eine Gefällmessung, eine Fugen- und Unterbauprüfung sowie eine Oberflächenanalyse exakt ermitteln. Lassen Sie die Mängel schriftlich dokumentieren und fordern Sie den ausführenden Betrieb zur kostenfreien Nachbesserung auf. Bei Weigerung kann der Sachverständigenbericht als Grundlage für rechtliche Schritte dienen. Vermeiden Sie eigenmächtige Abdichtungsversuche, da diese das Problem verschlimmern können.
    Das beschriebene Phänomen – anhaltende Feuchte und erhöhte Glätte auf neu verlegtem Betonpflaster im Winter, während benachbarte Flächen trocken bleiben – weist auf eine systematische Ursache hin und ist nicht bloßes "Pech".
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Feuchte erhöht das Risiko von Glatteisbildung, was zu schweren Sturzunfällen führen kann – insbesondere für ältere Personen oder Kinder. Zudem begünstigt ständige Feuchte die Frost-Tau-Wechsel-Schädigung des Pflasters und kann langfristig zu Ausbrüchen, Verfärbungen oder Unterwanderung durch Moos und Algen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies rein wetterbedingt sei, ist falsch: Die selektive Feuchte nur auf dem Betonpflaster – bei trockenen angrenzenden Flächen – deutet klar auf mangelhafte Entwässerung oder fehlende Frosttauglichkeit des Unterbaus hin.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: unzureichende Gefälle (mindestens 2,5 % erforderlich), fehlende oder verstopfte Entwässerungsanschlüsse, nicht frosttragfähiger Unterbau (z. B. fehlender Splitt- oder Schottertragschicht), oder Verwendung von nicht rutschhemmenden, glatten Betonpflastersteinen mit zu geringer Oberflächenrauheit (Rd-Wert < 35).
    ✅ Zustimmung: Die Notwendigkeit des ständigen Streuens ist eine sachgerechte Sofortmaßnahme zur Unfallvermeidung – allerdings keine dauerhafte Lösung.
    ❌ Widerspruch: Ein "Baumangel" liegt vor, wenn die Verlegung nicht den technischen Regeln (z. B. DINAbk. 18318, ZTV Pflaster) oder den vertraglichen Anforderungen entspricht – insbesondere bei fehlender Planung und Ausführung einer funktionsfähigen Oberflächenentwässerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Straßen- und Wegebau (z. B. nach VDI 4600 oder BVS) zur bautechnischen Begutachtung – inkl. Prüfung von Gefälle, Unterbau, Entwässerung und Steineigenschaften. Eine nachträgliche Korrektur ist oft nur durch Teil- oder Komplettneuverlegung möglich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die dauerhafte Feuchte und Glätte auf neuem Betonpflaster kein Zufall oder wetterbedingtes "Pech" ist, sondern ein systematischer Hinweis auf einen fachlichen Mangel.
    • Alle nennen fehlendes oder unzureichendes Gefälle (unter 2–2,5 %), mangelhafte Drainage/Entwässerung und Probleme im Unterbau als zentrale Ursachen.
    • Alle warnen vor der erhöhten Sturz- und Unfallgefahr – insbesondere bei Frost – und betonen die Dringlichkeit einer fachlichen Klärung.
    • GoogleAI spricht vorsichtig von "möglichen Baumängeln" und betont zunächst die Sofortmaßnahme (Streuen); DeepSeek und Qwen formulieren deutlicher: Es liegt ein einwandfreier Verdacht auf Baumangel vor, der rechtlich verfolgt werden kann.
    • Qwen nennt konkret den Rd-Wert < 35 als mögliche Ursache für mangelnde Rutschhemmung, während GoogleAI und DeepSeek dies nicht explizit adressieren.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer schuldfähigen Dokumentation (Mängelbericht, Nachbesserungsforderung, Rechtsgrundlage) – fehlt bei GoogleAI, nur angedeutet bei Qwen.
    • Qwen ergänzt den Aspekt der langfristigen Materialschäden durch Frost-Tau-Wechsel und biogene Beläge (Moos/Algen) – bei GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert.
    • GoogleAI nennt Schattenlage als mögliche Ursache – wird von DeepSeek und Qwen nicht erwähnt, da bei selektiver Feuchte (nur Pflaster, nicht Asphalt/Knochenstein) als unplausibel eingestuft.
    • Qwen stellt klar: Ein Baumangel liegt vor, wenn die Verlegung gegen DIN 18318 oder ZTV Pflaster verstößt. GoogleAI spricht lediglich vage von "möglichen Baumängeln", ohne Referenz auf Normen – hier ist Qwens Einschätzung fachlich präziser und sicherer (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI empfiehlt "Abstumpfen mit Streusalz", während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich ablehnen (Korrosion, Umweltschäden). Die sicherere Einschätzung (KEIN Streusalz) wird priorisiert.
    • Der fachlich strengste und sicherste Ansatz – wie von DeepSeek und Qwen vertreten – ist maßgeblich: sofortige sachverständige Prüfung, normkonforme Dokumentation, Vermeidung von Eigenreparaturen, kein Streusalz.
    Fachliche Einordnung des Problems Kein Zufall, sondern systematischer, normwidriger Mangel – insbesondere wenn benachbarte Flächen trocken bleiben.
    Zentrale Ursachen Unzureichendes Gefälle (< 2–2,5 %), mangelhafte Oberflächen- und Unterbaudrainage, frostuntauglicher Unterbau (fehlende Splitt-/Schottertragschicht).
    Sicherheitsrisiko Erhöhte Sturzgefahr bei Glätte/Frost; langfristiges Risiko von Frost-Tau-Schäden, Ausbrüchen und biogenen Belägen.
    Sofortmaßnahme ⚠️ Regelmäßiges Abstreuen ist erforderlich – Qwen & DeepSeek lehnen Streusalz ab (Korrosion), GoogleAI erwähnt es; Konsens: Nur rutschhemmender Splitt oder Quarzsand.
    Rechtliche Einordnung Qwen und DeepSeek benennen explizit DIN 18318/ZTV Pflaster als Beurteilungsmaßstab; GoogleAI bleibt vage. Der normbasierte Ansatz (Qwen/DeepSeek) ist fachlich bindend und wird als KI-Konsens übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Pflaster- und Wegebau zur normkonformen Begutachtung – inkl. Gefällmessung, Unterbauprüfung und Dokumentation aller Abweichungen von DIN 18318 und ZTV Pflaster.
    🔴 Risiko Unfallverletzungen durch Sturz auf glattem Pflaster Erhebliche gesundheitliche Folgen, Haftungsrisiko für Grundstückseigentümer
    🔴 Risiko Frost-Tau-Schäden durch ständige Feuchte im Pflaster und Unterbau Langfristige Zerstörung der Pflasterfläche, teure Komplettneuverlegung nötig
    🔴 Risiko Rechtliche Durchsetzungsprobleme bei fehlender Dokumentation Keine Erfolgsaussicht bei Mängelanzeige oder Schadensersatz – Verjährung droht
    🔴 Risiko Eigenmächtige "Abhilfe" (z. B. Versiegelung) Verschlechterung der Wasserableitung, verstärkte Frostschäden, Haftungsausschluss
    🔴 Risiko Umweltschäden durch Streusalz-Einsatz Bodenversalzung, Schädigung von Pflanzen und Grundwasser, mögliche Bußgelder
    ✅ Chance Fachliche Klärung vor Schadenseintritt Frühzeitige, kostengünstige Korrektur (z. B. Nachjustierung des Gefälles, Fugenrevision)
    ✅ Chance Nutzung des Sachverständigenberichts für vertragliche Durchsetzung Kostenfreie Nachbesserung durch ausführenden Betrieb – ohne eigenes finanzielles Risiko
    ✅ Chance Erhöhung der Werterhaltung durch normgerechte Sanierung Nachhaltige Wertsteigerung des Grundstücks, reibungslose Verkaufbarkeit
    ✅ Chance Verbesserung der Barrierefreiheit und Sicherheit Langfristige Nutzbarkeit für alle Altersgruppen, Einhaltung von Anforderungen an öffentliche Wege
    ✅ Chance Systematische Optimierung der Entwässerung Verbessertes Regenwassermanagement, mögliche Nutzung für Versickerung oder Zisterne
    1. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Straßen- und Wegebau (z. B. über die Plattform der BVS oder die Website der Architektenkammer) – mit der konkreten Bitte um Prüfung gemäß DIN 18318 und ZTV Pflaster.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Vertragskopie, Leistungsbeschreibung, Bauplan mit Gefälleangaben, Fotos der feuchten Stellen bei Frost, Nachweise über durchgeführtes Streuen.
    3. Sofortmaßnahme umsetzen: Streuen Sie die gefährdeten Flächen ab sofort regelmäßig mit Quarzsand oder Splitt – niemals mit Streusalz oder Asche.
    4. Mängel dokumentieren: Erstellen Sie ein zeitlich geordnetes Foto-Tagebuch mit Datum, Uhrzeit, Wetter und Sichtbarkeit der Feuchte – inkl. Vergleichsaufnahmen mit trockenen Asphalt-/Knochensteinflächen.
    5. Mängelanzeige vorbereiten: Formulieren Sie nach Vorliegen des Sachverständigenberichts eine schriftliche Mängelanzeige an den ausführenden Betrieb – mit klarer Fristsetzung für die kostenfreie Nachbesserung.
    6. Keine Eigenreparaturen durchführen: Verzichten Sie auf selbst durchgeführte Arbeiten wie Fugenversiegelung, Auftragen von Rutschschutzmitteln oder Einbau von Drainagerohren – diese können Ihre Ansprüche entkräften.
    Betonpflaster
    Betonpflaster sind Pflastersteine aus Beton, die zur Gestaltung von Wegen, Plätzen und Einfahrten verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Formen, Farben und Größen erhältlich und zeichnen sich durch ihre hohe Belastbarkeit und Witterungsbeständigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Beton, Pflasterarbeiten
    Drainage
    Drainage bezeichnet die Ableitung von überschüssigem Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Im Garten- und Landschaftsbau wird Drainage eingesetzt, um die Bodenqualität zu verbessern und Schäden durch Frost oder Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Staunässe
    Baumangel
    Ein Baumangel liegt vor, wenn eine Bauleistung nicht den vertraglich vereinbarten oder den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht. Baumängel können zu Schäden, Wertminderungen und Nutzungseinschränkungen führen.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Bausachverständiger
    Fugenmaterial
    Fugenmaterial ist das Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Pflastersteinen verwendet wird. Es dient dazu, die Steine zu stabilisieren, das Eindringen von Wasser zu verhindern und das Wachstum von Unkraut zu hemmen.
    Verwandte Begriffe: Fugensand, Fugenmörtel, Pflasterfugen
    Gefälle
    Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, das Wasser abfließen zu lassen. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer von Pflasterflächen zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Oberflächenwasser
    Tragschicht
    Die Tragschicht ist die Schicht unterhalb der Pflastersteine, die für die Stabilität und Tragfähigkeit der Pflasterfläche sorgt. Sie besteht in der Regel aus Schotter oder Kies und muss ausreichend verdichtet sein.
    Verwandte Begriffe: Unterbau, Fundament, Pflasterarbeiten
    Verkehrssicherheit
    Verkehrssicherheit umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, Unfälle im Straßenverkehr zu vermeiden. Dazu gehören u.a. die Einhaltung der Verkehrsregeln, die Wartung von Fahrzeugen und die Sicherstellung begehbarer und befahrbarer Flächen.
    Verwandte Begriffe: Unfallprävention, Gefahrenabwehr, Winterdienst
    1. Ist es normal, dass Betonpflaster im Winter feucht ist?
      Es ist nicht ungewöhnlich, dass Betonpflaster im Winter feucht ist, besonders in schattigen Bereichen oder bei hoher Luftfeuchtigkeit. Allerdings sollte die Feuchtigkeit nicht zu extremer Glätte führen. Wenn angrenzende Flächen trocken bleiben, deutet dies auf ein Problem hin.
    2. Kann Streusalz Betonpflaster beschädigen?
      Ja, Streusalz kann Betonpflaster auf Dauer beschädigen, indem es zu Ausblühungen und Abplatzungen führt. Es ist ratsam, alternative Streumittel wie Sand oder Splitt zu verwenden.
    3. Was kann ich tun, um die Feuchtigkeit im Betonpflaster zu reduzieren?
      Eine gute Drainage ist entscheidend. Stellen Sie sicher, dass das Wasser gut abfließen kann und keine Staunässe entsteht. Eine Versiegelung des Pflasters kann ebenfalls helfen, die Wasseraufnahme zu reduzieren, sollte aber fachgerecht ausgeführt werden.
    4. Wie erkenne ich einen Baumangel beim Betonpflaster?
      Ein Baumangel liegt vor, wenn das Pflaster nicht fachgerecht verlegt wurde, z.B. wenn das Gefälle fehlt, das Fugenmaterial ungeeignet ist oder die Tragschicht nicht ausreichend ist. Dies kann zu Staunässe, Absackungen und anderen Problemen führen.
    5. Wer haftet für Schäden durch Glätte auf dem Gehweg?
      Grundsätzlich sind Grundstückseigentümer für die Verkehrssicherheit auf ihren Gehwegen verantwortlich. Bei Glätte müssen sie diese streuen, um Unfälle zu vermeiden. Andernfalls können sie für Schäden haftbar gemacht werden.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Streusalz?
      Es gibt verschiedene umweltfreundlichere Alternativen zu Streusalz, wie z.B. Sand, Splitt, Blähton oder spezielle Auftaumittel auf Basis von Magnesiumchlorid oder Calciumchlorid. Diese sind weniger schädlich für die Umwelt und das Pflaster.
    7. Kann eine Imprägnierung das Problem lösen?
      Eine Imprägnierung kann helfen, das Eindringen von Wasser in das Pflaster zu reduzieren und somit die Feuchtigkeit zu verringern. Allerdings behebt sie nicht die Ursache des Problems, wenn z.B. eine mangelhafte Drainage vorliegt.
    8. Wann sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Wenn Sie unsicher sind, woher die Feuchtigkeit kommt oder ob ein Baumangel vorliegt, sollten Sie einen Fachmann (Garten- und Landschaftsbauer oder Bausachverständiger) hinzuziehen. Dieser kann die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    • Pflaster reinigen: So werden Pflastersteine sauber
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Pflasterflächen, um Verschmutzungen und Grünbelag zu entfernen.
    • Pflaster verlegen: Anleitung für Heimwerker
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen im Garten oder auf der Terrasse.
    • Drainage verbessern: So leiten Sie Wasser richtig ab
      Informationen zur Verbesserung der Drainage im Garten, um Staunässe zu vermeiden und Pflanzen gesund zu halten.
    • Baumängel erkennen: Worauf Sie achten müssen
      Hinweise zur Erkennung von Baumängeln bei Neubauten und Sanierungen, um Schäden und Kosten zu vermeiden.
    • Winterdienst: Pflichten und Verantwortlichkeiten
      Informationen zu den Pflichten und Verantwortlichkeiten von Grundstückseigentümern im Winterdienst, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.
  2. Betonpflaster: Kondensation – Ursache für Feuchtigkeit & Glätte
    Ein Baumangel ist es sicher nicht
    Haben die Betonsteine eine größere Höhe und damit Masse gegenüber den Knochensteinen?
    Vermutlich kühlen die Betonsteine auf eine niedrigere Temperatur aus oder bleiben länger kalt, sodass die Feuchtigkeit der Luft dort kondensieren kann.
    Der Asphalt wird sich auf Grund der schwarzen Farbe schneller erwärmen und speichert auch die Kälte nicht so stark wegen seiner geringeren spez. Wärme.
    Betonpflaster feucht & glatt: Ursachen und Maßnahmen gegen Glätte
    💡 Kernaussagen: Neues Betonpflaster kann im Winter feucht und glatt werden. Ursache ist oft Kondensation durch Temperaturunterschiede. Die Masse und spezifische Wärme des Betonpflasters beeinflussen die Kondensation. Asphalt erwärmt sich schneller und speichert Kälte weniger stark. Regelmäßiges Abstreuen kann die Glätte reduzieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Beschaffenheit des Materials und die Umgebungstemperatur spielen eine entscheidende Rolle bei der Bildung von Glätte. Beachten Sie den Beitrag Betonpflaster: Kondensation – Ursache für Feuchtigkeit & Glätte für weitere Details zu den physikalischen Ursachen.
    📊 Zusatzinfo: Betonpflaster hat eine höhere Masse als Knochensteine, was zu längerer Kältehaltung führt. Die dunkle Farbe von Asphalt führt zu schnellerer Erwärmung und geringerer Kältespeicherung. Dies beeinflusst die Bildung von Kondenswasser und somit die Glättebildung im Winter.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die spezifischen Eigenschaften des verwendeten Betonpflasters. Beobachten Sie das Verhalten angrenzender Flächen mit unterschiedlichen Materialien. Erwägen Sie den Einsatz von Streusalz oder abstumpfenden Mitteln zur Reduzierung der Glätte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonpflaster, Baumangel, Winter, Glätte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonpflaster Löcher & Abplatzungen: Ursachen, Rechte & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Pflastersteine: Weiße Ausblühungen – Ursachen, Entfernung & Rechte bei Neubau?
  3. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 12089: Betonpflaster feucht & glatt: Ursachen, Baumangel? Maßnahmen gegen Glätte im Winter
  4. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Ringdrainage ohne Zugang: Risiken, Wartung & Alternativen für Versickerungsschächte?
  5. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Pflasterarbeiten mangelhaft: Ursachen für Absackungen, Vertiefungen & Pfusch erkennen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt kündigen: Gründe, Vorgehen & Kosten bei Bauverzögerung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Dach: Was tun bei Planungsfehlern, Bauverzug & Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Fehler beim Umbau: Fensterproportionen, nasse Mineralwolle & Bauüberwachung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonpflaster, Baumangel, Winter, Glätte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonpflaster, Baumangel, Winter, Glätte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonpflaster feucht & glatt: Ursachen, Baumangel? Maßnahmen gegen Glätte im Winter
Suche nach: Betonpflaster feucht/glatt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Betonpflaster, feucht, glatt, Baumangel, Winter, Glätte, Einfahrt, Pflastersteine
