Tunnel unter Streifenfundament: Machbarkeit, Risiken & Kosten für trockenen Zugang?
Die Realisierung eines Tunnels unter einem Streifenfundament ist komplex und erfordert eine detaillierte statische Berechnung. Die Einhaltung der DIN 4123 ist entscheidend, und die Arbeiten sollten von einem Fachmann (Geotechniker oder Bauingenieur mit Spezialisierung) durchgeführt werden. Die Ermittlung der Bodenkennwerte und die Berücksichtigung der seitlichen Lasten sind unerlässlich für die Stabilität.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen ich beschäftige mich schon länger mit dem Gedanken zu Fuß trocken aus der Garage ins Haus laufen zu können.
Unser Haus liegt an einem Hang, steht auf Streifenfundamenten und der unterste Keller hat nur Erdboden, keine Bodenplatte.
Für einen Gang/Tunnel zur Garage müsste ich ein weiteres Stockwerk tiefer in den Boden hinunter.
Meine Idee ist folgende:
Im "Erdkeller" eine abfallende Rampe bzw. Treppe bis auf Garagenniveau graben und dann Waagerecht unter dem Streifenfundament durch zur Garage. Dafür müsste ich allerdings für die Normbreite einer Tür das Fundament unterfangen.
Die dort aufliegende Last muss ja irgendwie in das Erdreich abgeführt werden, also hätte ich links und rechts von der zukünftigen Tür (90 ° zum Fundament) jeweils innen und außen 50 cm lange "Schlitze" gegraben und dort in irgendeiner Art Wände eingebracht (evtl. Beton gießen) dann den Raum zwischen den Mauern freigelegt und einen "Sturz" unter das Fundament gegossen, der sich auf den beiden Wänden links und rechts aufstützt. Da die Wände ja eine doppelte Auflagefläche besitzen wie das hohle Streifenfundament sollte das doch machbar sein.
Das ganze ist ein Gedanke keine Angst, dass ich sofort den Pickel schwinge! Ich möchte nur wissen ob das so ginge oder ob ich mir das ganze komplett aus dem Kopf schlagen sollte, da technisch nicht möglich.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
maalbert
    🔴 KRITISCH: Jeder Eingriff in das Streifenfundament erfordert vorherige statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner – ohne diese ist jeder Aushub lebensgefährlich.
    🔴 KRITISCH: Abdichtung des Tunnels muss fachgerecht nach DINAbk. 18195-4 erfolgen – ansonsten drohen Feuchteschäden, Schimmel und langfristige Statikverschlechterung durch Bodenverweichung.
    🔴 KRITISCH: Baugenehmigung ist zwingend erforderlich; eigenmächtige Arbeiten im Fundamentbereich verstößen gegen die Landesbauordnungen und DIN 1054 – Haftungsrisiko liegt voll beim Bauherrn.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Beginn ist ein aktuelles Baugrundgutachten mit Grundwasserlage und Bodenkennwerten erforderlich – besonders bei Hanglage mit erhöhtem Wasserdruck- und Erosionsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Wasserhaltung während der Bauarbeiten muss sichergestellt sein; bei Unterschreitung des Grundwasserspiegels besteht Einsturzgefahr durch Bodenverflüssigung.
    Ich beurteile die Idee, einen Tunnel unter einem Streifenfundament anzulegen, als sehr komplex und potenziell gefährlich. Es ist entscheidend, die statischen Auswirkungen auf das Fundament und das Gebäude zu berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Das Untergraben eines Streifenfundaments kann die Stabilität des gesamten Gebäudes gefährden. Unkontrollierte Setzungen oder Risse im Fundament können die Folge sein.
    • Statische Berechnung: Vorab muss ein Statiker die Machbarkeit prüfen und die notwendigen Maßnahmen berechnen.
    • Baugrundgutachten: Ein Bodengutachten gibt Aufschluss über die Bodenbeschaffenheit und Tragfähigkeit des Erdreichs.
    • Bauantrag: Das Vorhaben ist genehmigungspflichtig. Ein Bauantrag muss bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden.
    Ich rate dazu, den Tunnel in Beton auszuführen und auf eine ausreichende Abdichtung gegen Erdfeuchtigkeit zu achten. Die Normbreite der Tür (90 cm) und die Höhe (mind. 2,00 m) sollten eingehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, holen Sie unbedingt das Gutachten eines Statikers und die Genehmigung der Baubehörde ein.
    Der beschriebene Vorhaben, einen Tunnel unter einem Streifenfundament hindurch zu graben, stellt einen massiven Eingriff in die Gebäudestatik dar. Die Idee, das Fundament punktuell zu unterfangen und einen Sturz einzuziehen, ist theoretisch nachvollziehbar, aber in der Praxis mit erheblichen Risiken verbunden. Die genaue Lastverteilung des bestehenden Fundaments und die Beschaffenheit des anstehenden Bodens sind unbekannt, was eine pauschale Beurteilung unmöglich macht.
    🔴 Gefahr: Das Unterfangen eines Streifenfundaments ohne vorherige statische Berechnung kann zu Setzungen, Rissen im Mauerwerk oder im schlimmsten Fall zum Teileinsturz des Gebäudes führen. Die vorgeschlagenen 50 cm breiten Schlitze links und rechts der Türöffnung sind für eine sichere Lastabtragung in den meisten Fällen völlig unzureichend. Die Lasten müssen über eine ausreichend dimensionierte und bewehrte Stahlbetonkonstruktion in den tragfähigen Baugrund abgeleitet werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wände eine doppelte Auflagefläche wie das hohle Streifenfundament besitzen, ist statisch nicht korrekt. Die Lastabtragung erfolgt punktförmig über die neuen Stützenwände, was zu einer völlig anderen Spannungsverteilung im Boden führt. Zudem wird die horizontale Stabilität des Fundaments durch den Aushub geschwächt.
    ➕ Ergänzung: Vor jedem Eingriff ist ein geotechnischer Bericht (Baugrundgutachten) und eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner zwingend erforderlich. Auch die Wasserhaltung während der Bauarbeiten ist ein kritisches Thema, da der Aushub unterhalb des Grundwasserspiegels liegen könnte. Die Kosten für eine solche Maßnahme inklusive Planung, Statik und fachgerechter Ausführung liegen schnell im fünfstelligen Bereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich geprüften Statiker oder Bauingenieur mit der Begutachtung der örtlichen Gegebenheiten. Lassen Sie eine Machbarkeitsstudie inklusive statischer Vorbemessung und Kostenschätzung erstellen. Führen Sie unter keinen Umständen eigenmächtig Erdarbeiten im Bereich des Fundaments durch.
    Der Sachverhalt beschreibt den Plan, einen fußgängigen Tunnel unter einem bestehenden Streifenfundament zu erstellen, um eine trockene Verbindung von Garage zum Erdkeller herzustellen – bei einem Hanggrundstück ohne Bodenplatte im untersten Keller. Die vorgeschlagene Konstruktion sieht eine lokale Unterfangung des Fundaments mittels seitlicher Stützwände und eines Sturzes vor, um die Fundamentlast umzuleiten.
    🔴 Gefahr: Streifenfundamente übertragen die gesamte Gebäudelast direkt in den Baugrund – jede lokale Unterbrechung oder Unterfangung stellt eine gravierende statische Schwäche dar. Ein unzureichend dimensionierter Sturz oder ungenügende Seitenverankerung kann zu Setzungen, Rissbildung im Fundament oder gar lokalem Versagen führen. Zudem ist die Bodenbeschaffenheit, Tragfähigkeit und Grundwasserlage unbekannt – bei Hanglage besteht erhöhtes Risiko für Wasserdruck, Erosion oder seitliche Bodenbewegung.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Bauweise ohne statische Berechnung, Baugrundgutachten und baubegleitende Überwachung verstößt gegen die DIN 1054 und die Bauordnungen der Länder. Ein Eingriff in das Fundament ist grundsätzlich eine bauliche Veränderung mit erheblichem Sicherheitsrisiko – auch bei scheinbar kleinem Umfang.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "doppelte Auflageflächen" der seitlichen Wände eine ausreichende Lastabtragung gewährleisten, ist fachlich nicht haltbar: Die Lastwege sind komplex, die Verankerungstiefe, Bodenreibung und Verbundwirkung entscheidend – und können nicht pauschal durch 50-cm-Schlitze sichergestellt werden.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie eine außenliegende, statisch unabhängige Tunnelkonstruktion (z. B. vorgefertigter Stahlbetonrohrschacht mit eigener Fundamentierung), eine Aufdachung des Erdkellers oder eine angepasste Treppenlösung mit Dachüberstand und Entwässerung wären prüfenswert – aber ebenfalls nur nach statischer und baugrundtechnischer Vorabklärung.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "das sollte doch machbar sein" widerspricht den Grundlagen der Tragwerksplanung: Machbarkeit ist nicht allein eine Frage der Vorstellungskraft, sondern erfordert Nachweis der Standsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit – und zwar vor Baubeginn.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner mit einer Vorab-Prüfung – inkl. Baugrundgutachten, statischer Analyse des Fundaments und einer Risikoabschätzung. Keine Baumaßnahme ohne vorherige Genehmigung durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde und eine verbindliche statische Ausführungsplanung.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen den Tunnel unter dem Streifenfundament als hochgradig risikobehaftet und statistisch äußerst problematisch.
    • Alle fordern zwingend vorherige statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner oder Statiker.
    • Alle verlangen ein Baugrundgutachten – insbesondere wegen der Hanglage und möglichen Grundwassereinwirkung.
    • Alle bestätigen die Zwangsgenehmigungspflicht bei Eingriffen in das Fundament (Bauordnung, DIN 1054).
    • GoogleAI nennt "Normbreite 90 cm" und "Höhe 2,00 m" als technische Zielvorgaben – DeepSeek und Qwen thematisieren Dimensionen nicht, da für sie die Grundsatzfrage der Machbarkeit im Vordergrund steht.
    • GoogleAI erwähnt "Tunnel in Beton", während Qwen explizit alternative Lösungen (z. B. vorgefertigter Rohrschacht mit eigener Fundamentierung) vorschlägt – DeepSeek hingegen fokussiert ausschließlich auf Risiken der Unterfangung.
    • DeepSeek betont die kritische Rolle der Wasserhaltung und nennt konkrete Kostenordnung ("fünfstellig") – beide Punkte fehlen bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Verbindlichkeit der Normen (DIN 1054, Landesbauordnungen) sowie die Haftung des Bauherrn – wichtige Ergänzung zur juristischen Risikoeinschätzung.
    • Qwen identifiziert den Widerspruch zur pauschalen Aussage "das sollte doch machbar sein" – ein fachlich zentraler Korrekturhinweis, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • Qwen stellt klar: Die Annahme einer "doppelten Auflagefläche" ist fachlich unhaltbar – GoogleAI erwähnt diese Annahme nicht, DeepSeek korrigiert sie im Detail. Da Qwen und DeepSeek hier übereinstimmen und GoogleAI schweigt, gilt die sicherere Einschätzung als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der konservativsten Bewertung: Keine Eigeninitiative, keine Annahmen über Lastwege oder Bodenreaktion – ausschließlich planerisch abgesicherte und genehmigte Vorgehensweise nach DIN 1054, DIN 4020 und den jeweiligen Landesbauordnungen.
    Statik des Streifenfundaments ✅ Konsens Unmittelbarer Eingriff gefährdet die Standsicherheit – vorherige statische Berechnung durch Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich.
    Baugrundanalyse ✅ Konsens Ein aktuelles Baugrundgutachten mit Grundwasserlage ist unabdingbar – besonders bei Hanglage mit seitlichen Kräften.
    Rechtliche Zulässigkeit ✅ Konsens Genehmigungspflicht nach Landesbauordnung; Verstoß ohne Planung und Baubegleitung führt zu Haftung und Sanktionen.
    Abdichtung & Feuchteschutz ⚠️ Abwägung Alle Modelle warnen vor Feuchteschäden – Qwen und DeepSeek betonen Bodenverweichung als zusätzliche Gefahr, GoogleAI fokussiert auf Schimmel im Tunnel/Keller.
    Alternativen zum Tunnel ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt konkrete Alternativen (Rohrschacht, Aufdachung, Treppenlösung); GoogleAI und DeepSeek thematisieren diese nicht – KI-Konsens: prüfenswert, aber ebenfalls planungs- und genehmigungspflichtig.
    Unterfangung mittels 50-cm-Schlitz ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen lehnen die ausreichende Tragfähigkeit kategorisch ab – GoogleAI erwähnt diese Bauweise nicht; fachlich zwingend: Ablehnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Vorbereitung oder Ausführung ohne vorherige Beauftragung eines staatlich anerkannten Tragwerksplaners zur statischen Machbarkeitsprüfung und eines geotechnischen Sachverständigen für ein Baugrundgutachten – begleitet von einer schriftlichen Genehmigung der zuständigen Bauaufsichtsbehörde.
    🔴 Risiko Setzungen und Rissbildung im Fundament durch unzureichende Lastumleitung Langfristige Standsicherheitsgefährdung, teure Sanierung, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Grundwassereinbruch während der Bauarbeiten Einsturz des Aushubs, Schäden am Fundament, unkontrollierbare Feuchtelast im Keller
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung und Normabweichung (DIN 1054) Abbruchanordnung, Bußgelder, Haftung für Personenschäden, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Abdichtung Schimmelbildung, Holzzerstörung, gesundheitliche Beeinträchtigung, Wertminderung
    🔴 Risiko Fehlende baubegleitende Überwachung durch Fachkraft Unentdeckte statische Schwächen während der Bauzeit, Nachträgliche Instabilität ohne Frühwarnung
    ✅ Chance Trockener, wetterunabhängiger Zugang Garage–Keller Erhöhte Nutzbarkeit, Barrierefreiheitsoption, Wertsteigerung durch Komfortgewinn
    ✅ Chance Gezielte Sanierung des Kellerzugangs mit moderner Abdichtungstechnik Dauerhafte Feuchtefreiheit, Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Integration von Lüftung und Beleuchtung in Planung Verbesserte Gebrauchstauglichkeit, Sicherheitsgewinn, Einhaltung von Arbeitsstättenrichtlinien
    ✅ Chance Fachplanerische Optimierung für zukünftige Erweiterung (z. B. Heizung, Leitungen) Reduzierte Folgekosten, höhere Flexibilität bei späteren Anbauten oder Umbauten
    ✅ Chance Nachweis der statischen Stabilität als Referenz für weitere Sanierungsmaßnahmen Steigerung des Vertrauens der Versicherung und Behörden, günstigere Konditionen bei Finanzierung
    1. Statischen Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner für eine schriftliche Machbarkeitsstudie inkl. Lastannahmen, Sturzdimensionierung und Lastwegeanalyse.
    2. Baugrundgutachten einholen: Beauftragen Sie einen geotechnischen Sachverständigen mit Bodenuntersuchung vor Ort – inkl. Grundwasserspiegel-Messung, Scherfestigkeitsprüfung und Hangstabilitätsbewertung.
    3. Bauantrag einreichen: Legen Sie die statische Berechnung und das Baugrundgutachten bei Ihrer zuständigen Bauaufsichtsbehörde vor – beantragen Sie ausdrücklich die Genehmigung für "Eingriff in das Fundament".
    4. Abdichtungsplanung vor Ort prüfen lassen: Fordern Sie von Ihrem Planer einen detaillierten Abdichtungsnachweis nach DIN 18195-4, inkl. Anschlussdetails an Fundament und Kellerwand sowie Entwässerungskonzept.
    5. Wasserhaltungskonzept erstellen lassen: Lassen Sie vom Bauingenieur ein baubegleitendes Wasserhaltungskonzept entwickeln – mit Pumpenleistung, Sickergruben und Überlaufschutz für Starkregen.
    6. Alternativen evaluieren: Besprechen Sie mit dem Tragwerksplaner, ob eine außenliegende Tunnelkonstruktion mit eigener Fundamentierung (z. B. vorgefertigter Betonrohrschacht) weniger Risiko birgt als die Unterfangung.
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist eine durchgehende, linienförmige Gründung, die unter tragenden Wänden verläuft. Es verteilt die Last des Gebäudes auf den Baugrund.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Punktfundament, Tiefgründung
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
    Baugrundgutachten
    Ein Baugrundgutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die vor Baubeginn durchgeführt wird. Es gibt Aufschluss über die Bodenbeschaffenheit, die Tragfähigkeit und die Grundwasserverhältnisse.
    Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnischer Bericht, Baugrunduntersuchung
    Erdkeller
    Ein Erdkeller ist ein Kellerraum, der direkt mit dem Erdreich in Kontakt steht. Er zeichnet sich durch eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine konstante Temperatur aus.
    Verwandte Begriffe: Gewölbekeller, Naturbodenkeller, Lagerkeller
    Bauantrag
    Ein Bauantrag ist ein formelles Gesuch an die Baubehörde, um die Genehmigung für ein Bauvorhaben zu erhalten. Er enthält alle relevanten Informationen über das geplante Bauvorhaben.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Bauvorbescheid
    Eine Abdichtung dient dazu, ein Bauwerk vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann beispielsweise durch Bitumendickbeschichtungen, mineralische Dichtungsschlämmen oder Folien erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage
    Lastverteilung
    Die Lastverteilung beschreibt, wie die Lasten eines Gebäudes auf den Baugrund verteilt werden. Eine gleichmäßige Lastverteilung ist wichtig, um Setzungen und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Auflagerdruck, Flächenpressung, Tragfähigkeit
    1. Welche Genehmigungen benötige ich für den Bau eines Tunnels unter dem Streifenfundament?
      Für den Bau eines Tunnels benötigen Sie in der Regel eine Baugenehmigung. Die genauen Anforderungen variieren je nach Bundesland und Kommune. Ich empfehle, sich frühzeitig mit der zuständigen Baubehörde in Verbindung zu setzen und die erforderlichen Unterlagen einzureichen.
    2. Wie kann ich sicherstellen, dass der Tunnel ausreichend abgedichtet ist?
      Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Ich empfehle, eine Abdichtung gemäß DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) auszuführen. Dies kann beispielsweise durch eine Bitumendickbeschichtung oder eine mineralische Dichtungsschlämme erfolgen.
    3. Welche Auswirkungen hat der Tunnelbau auf die Statik des Hauses?
      Der Bau eines Tunnels unter dem Streifenfundament kann die Statik des Hauses erheblich beeinflussen. Durch den Eingriff in das Fundament wird die Lastverteilung verändert, was zu Setzungen oder Rissen führen kann. Ich rate dringend dazu, vor Baubeginn eine statische Berechnung von einem qualifizierten Statiker erstellen zu lassen.
    4. Welche Materialien eignen sich für den Bau des Tunnels?
      Für den Bau des Tunnels eignen sich vor allem Beton oder Stahlbeton. Diese Materialien sind stabil, wasserdicht und langlebig. Ich empfehle, auf eine ausreichende Bewehrung zu achten, um die Tragfähigkeit des Tunnels zu gewährleisten.
    5. Wie tief muss der Tunnel unter dem Streifenfundament liegen?
      Die Tiefe des Tunnels hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Höhe des Garagenniveaus, der gewünschten Durchgangshöhe und der Bodenbeschaffenheit. Ich empfehle, den Tunnel so tief wie möglich anzulegen, um eine ausreichende Überdeckung des Fundaments zu gewährleisten.
    6. Was kostet der Bau eines Tunnels unter dem Streifenfundament?
      Die Kosten für den Bau eines Tunnels können stark variieren. Sie hängen von der Länge des Tunnels, der Bodenbeschaffenheit, den verwendeten Materialien und den Arbeitskosten ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen und die Kosten sorgfältig zu vergleichen.
    7. Wie lange dauert der Bau eines Tunnels unter dem Streifenfundament?
      Die Bauzeit für einen Tunnel kann je nach Komplexität des Projekts mehrere Wochen oder sogar Monate betragen. Ich empfehle, einen realistischen Zeitplan zu erstellen und mögliche Verzögerungen einzuplanen.
    8. Welche Alternativen gibt es zum Bau eines Tunnels?
      Als Alternative zum Bau eines Tunnels könnte ich mir vorstellen, eine Treppe oder Rampe außerhalb des Hauses zu bauen, die direkt zur Garage führt. Dies wäre in der Regel einfacher und kostengünstiger als der Bau eines Tunnels.
    • Fundamentverstärkung
      Methoden zur nachträglichen Verstärkung von Fundamenten, um die Tragfähigkeit zu erhöhen.
    • Kellerabdichtung
      Techniken zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    • Hangbefestigung
      Maßnahmen zur Stabilisierung von Hängen, um Erdrutsche zu verhindern.
    • Dränagesysteme
      Systeme zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Unterfangung
      Verfahren zur Stabilisierung von Fundamenten bei Bauarbeiten in der Nähe.
  2. Statik Tunnelbau: Bodenkennwerte für Streifenfundament-Berechnung
    kein Problem
    machbar ist alles. Gib mal die Bodenkennwerte jetzige Belastung der Streifenfundamente an; das Forum rechnet dann Stärke und Länge der Wände, erforderliche Bewehrung und erstellt eine Arbeitsanweisung. Die Einholung der Baugenehmigung dauert aber etwas länger.
  3. DIN 4123: Abgrabung am Fundament – Risiken & Fachplanung
    Nach DINAbk. 4123 (war es wohl) ...
    Nach DIN 4123 (war es wohl) Nach DIN 4123 (war es wohl) darf man bis Oberkante Fundament abgraben. Danach ist es nicht unmöglich aber es wird heikel.
    Das ist Geotechnische Kategorie 3 und wirklichen Fachleuten vorbehalten. Nichts für einen durchschnittlichen Bauingenieur.
    Die Lasten drücken nicht nur nach unten, sondern der Erdboden gibt die Last auch zur Seite weiter! Und dort ist gerade abgegraben, also Luft und ohne Halt.
    Also Finger weg von DIY bei solchen Arbeiten ohne einen wirklichen Fachmann.
  4. Tunnelbau: Ingenieurleistung – Risikobewertung & Aussteifung
    Bodenkennwerte und Belastung? => Das soll ein Bauingenieur machen
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Die Daten selbst zu ermitteln halte ich für grob fahrlässig, deswegen lasse ich die Finger davon. (Die Ingenieurskunst besteht darin, die eigenen Grenzen zu kennen)
    Das Ableiten der der Kräfte zur Seite habe ich nicht bedacht. Somit erscheint mir die "ZweiSchächteMauerGießMethode" unter diesem Aspekt nicht zweckdienlich.
    Es müsste also nach meinem Verständnis auch eine Aussteifung zwischen den lastauffangenden Wänden geben um ein nachgeben im Fußbereich des Durchgangs zu verhindern.
    Ist soetwas überhaupt noch im fünfstelligen Bereich realisierbar? Oder kommt da schon der Bergbauing. mit der Tunnelbohrmaschine und Spritzbetonröhre?
    Ich sehe schon ich sollte mir einen größeren Regenschirm kaufen.
    Danke
    Markus
    💡 Kernaussagen: Die Realisierung eines Tunnels unter einem Streifenfundament ist komplex und erfordert eine detaillierte statische Berechnung. Die Einhaltung der DINAbk. 4123 ist entscheidend, und die Arbeiten sollten von einem Fachmann (Geotechniker oder Bauingenieur mit Spezialisierung) durchgeführt werden. Die Ermittlung der Bodenkennwerte und die Berücksichtigung der seitlichen Lasten sind unerlässlich für die Stabilität.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß DIN 4123: Abgrabung am Fundament – Risiken & Fachplanung ist das Abgraben bis Oberkante Fundament unter bestimmten Bedingungen erlaubt, jedoch erfordert alles darüber hinaus eine geotechnische Kategorie 3 Einstufung und somit die Expertise von Fachleuten.
    📊 Zusatzinfo: Die statische Berechnung muss die aktuelle Belastung der Streifenfundamente berücksichtigen, um die erforderliche Stärke und Länge der Wände sowie die notwendige Bewehrung zu bestimmen. Dies wird im Beitrag Statik Tunnelbau: Bodenkennwerte für Streifenfundament-Berechnung thematisiert.
    🔴 Risiko: Das eigenständige Ermitteln der Bodenkennwerte wird als grob fahrlässig eingestuft, wie im Beitrag Tunnelbau: Ingenieurleistung – Risikobewertung & Aussteifung betont wird. Die Ableitung der Kräfte zur Seite ist ein kritischer Aspekt, der bei der Planung berücksichtigt werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen erfahrenen Bauingenieur oder Geotechniker mit der Planung und Durchführung des Tunnelbaus zu beauftragen. Die Fachleute können die notwendigen Berechnungen durchführen, die Risiken bewerten und eine sichere Ausführung gewährleisten. Die Baugenehmigung sollte frühzeitig eingeholt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tunnel, Streifenfundament, Garage, Haus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag Doppelhaushälfte: Tunnelnähe, Gründung, Mehrkosten & Statik prüfen?
  2. BAU-Forum - Baustoffe - Faserbeton für Streifenfundament: Vorteile, Nachteile & Kosten im Überblick?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Grundstück angleichen ohne Keller: Kosten, Methoden & Genehmigung für Hanggrundstück?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Geländeabstützung am Nachbargrundstück: Ursachen, Kosten & Fachmann für Reparatur?
  5. BAU-Forum - Keller - Kellerraum mit Erde gefüllt: Statik, Feuchtigkeit & Risiken für Fertighaus (1977)?
  6. BAU-Forum - Keller - Steinplattenweg & Steintreppe abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für Kellerabdichtung?
  7. BAU-Forum - Neubau - Fundament zu schmal? Breite, Tiefe & Statik prüfen – Ursachen für Risse im Neubau
  8. BAU-Forum - Neubau - Sohlplatte oder Streifenfundament: Unterschiede, Vor- & Nachteile für Ihr Haus?
  9. BAU-Forum - Neubau - L-Steine setzen: Kosten für 6 Meter? Preise, Angebote & Anleitung für Gartenböschung
  10. BAU-Forum - Neubau - Bodenplatte in Eigenleistung: Statik-Angaben, Bewehrung & Betongüte beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tunnel, Streifenfundament, Garage, Haus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tunnel, Streifenfundament, Garage, Haus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tunnel unter Streifenfundament: Machbarkeit, Risiken & Kosten für trockenen Zugang?
Suche nach: Tunnel unter Streifenfundament: Risiken & Machbarkeit
Suche nach: Tunnel, Streifenfundament, Garage, Haus, Zugang, Statik, Erdkeller, Untertunnelung, Hanglage
