Streifenfundament für Garage: Tiefe nicht eingehalten – Was tun bei Abweichungen vom Fundamentplan?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und SpezialtiefbauStreifenfundament für Garage: Tiefe nicht eingehalten – Was tun bei Abweichungen vom Fundamentplan?
🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung aller Bauarbeiten – das Fundament mit nur 60 cm Tiefe ist nicht baurechtlich zulässig und gefährdet die Standsicherheit der Garage sowie des 3 m-Anbaus.
🔴 KRITISCH: Frosthebung ist bei 60 cm Tiefe in Deutschland praktisch sicher: Die Frostgrenze liegt meist zwischen 80 cm und 120 cm – eine nachträgliche Korrektur ist technisch unmöglich, ein kompletter Austausch des Fundaments erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die Abweichung von 40 cm gegenüber dem statisch geprüften Herstellerplan stellt einen offensichtlichen Baumangel dar – eine bloße "Nachverdichtung" oder Ergänzung ist unzulässig und wirkt nicht.
⚠️ WICHTIG: Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Statikers oder Sachverständigen für Fundamentbau vor jeder weiteren Maßnahme – ohne dessen schriftliche Freigabe darf nicht fortgefahren werden.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schriftwechsel mit dem Auftragnehmer sowie fotografische Aufnahmen des aktuellen Fundamentzustands – notwendig für Haftungs- und Gewährleistungsansprüche.
Ich sehe hier ein Problem, da die Fundamenttiefe von 1,00 m laut Fundamentplan des Garagenherstellers auf nur 60 cm reduziert wurde. Das kann die Statik und Frostsicherheit beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Eine zu geringe Fundamenttiefe kann die Standsicherheit der Garage gefährden, insbesondere bei Frost. Frost kann das Erdreich aufweiten und zu Hebungen und Rissen im Fundament führen.
- Statische Berechnung prüfen: Ich empfehle, die statische Berechnung der Garage von einem unabhängigen Statiker überprüfen zu lassen.
- Bodengutachten einholen: Ein Bodengutachten gibt Aufschluss über die Bodenbeschaffenheit und die erforderliche Fundamenttiefe.
- Gespräch mit dem Auftragnehmer: Klären Sie die Abweichung mit dem Auftragnehmer und fordern Sie eine Begründung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fundamenttiefe umgehend von einem Statiker überprüfen und ggf. anpassen, bevor Sie mit dem Garagenbau fortfahren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine erhebliche Abweichung von der geplanten Gründungstiefe eines Streifenfundaments für eine Garage. Laut Fundamentplan des Garagenherstellers ist eine Tiefe von 1,00 m vorgeschrieben, ausgeführt wurden jedoch nur 60 cm. Diese Abweichung von 40 cm stellt ein gravierendes sicherheitsrelevantes Problem dar, da die Tragfähigkeit des Fundaments und damit die gesamte Standsicherheit der Garage sowie des angrenzenden Anbaus gefährdet sein können.
🔴 Gefahr: Die Nichteinhaltung der geplanten Gründungstiefe kann zu ungleichmäßigen Setzungen, Rissen im Mauerwerk, Schäden an der Garagenkonstruktion und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen. Besonders kritisch ist, dass dieses Fundament den 3 m Anbau mittragen soll, was die statischen Anforderungen zusätzlich erhöht. Eine um 40 cm reduzierte Tiefe bedeutet in der Regel eine deutlich geringere Lastabtragung in den tragfähigen Baugrund.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Auftragnehmers, dass 60 cm ausreichend seien, ist ohne statischen Nachweis und Bodenuntersuchung nicht haltbar. Die Vorgaben des Herstellers basieren auf statischen Berechnungen und sind als verbindlich anzusehen. Eine eigenmächtige Reduzierung der Gründungstiefe stellt einen Baumangel dar.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Bodenbeschaffenheit vor Ort. In frostgefährdeten Regionen muss die Gründungstiefe zudem unterhalb der Frostgrenze liegen, die in Deutschland meist zwischen 80 cm und 120 cm beträgt. Bei nur 60 cm Tiefe besteht ein hohes Risiko von Frostschäden (Frosthebung), die die Garage anheben und beschädigen können.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend die Bauarbeiten an diesem Fundament stoppen und den Auftragnehmer schriftlich auffordern, das Fundament auf die geplante Tiefe von 1,00 m nachzubessern. Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Statiker oder Bauingenieur mit der Begutachtung der Situation. Lassen Sie die Standsicherheit und die Eignung des Bodens für die reduzierte Tiefe prüfen. Dokumentieren Sie den Zustand fotografisch und halten Sie alle Schriftwechsel fest. Ziehen Sie im Zweifel einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um Ihre Ansprüche auf mangelfreie Herstellung durchzusetzen.
Die nicht eingehaltene Fundamenttiefe von nur 60 cm statt der vorgeschriebenen 1,00 m stellt eine gravierende Abweichung vom statisch geprüften Plan dar und gefährdet die Tragfähigkeit sowie die Langzeitstabilität des gesamten Garagengebäudes – insbesondere des 3-m-Anbaus, der auf diesem letzten Streifenfundament lastet.
🔴 Gefahr: Eine zu geringe Fundamenttiefe führt zu unzureichendem Frostschutz, erhöhtem Setzungsrisiko und mangelnder Tragsicherheit, besonders bei wechselnden Bodenverhältnissen oder höheren Lasten – dies kann zu Rissbildung, Verformung oder sogar zum Versagen des Anbaus führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Nachverdichtung oder Ergänzung nach dem Einbau ausreichend sei, ist falsch – Fundamente müssen nach statischer Berechnung und baurechtlichen Vorgaben (DINAbk. 1054, DIN EN 1997-1) exakt ausgeführt werden; eine nachträgliche Tiefenkorrektur ist technisch nicht sinnvoll.
➕ Ergänzung: Auch wenn die anderen beiden Streifenfundamente noch nicht gegossen sind, darf keines der Fundamente ohne vorherige statische Neubewertung und Genehmigung durch den Planer bzw. Sachverständigen ausgeführt werden – die Tragwirkung des gesamten Systems ist bereits durch diese Abweichung beeinträchtigt.
❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, die Abweichung einfach zu akzeptieren oder durch Eigenentscheidung zu korrigieren – eine baurechtliche Verantwortung liegt beim Bauherrn, der Auftragnehmer haftet für die fehlerhafte Ausführung, aber die Sicherheitsverantwortung bleibt beim Bauherrn.
🔴 Gefahr: Bei frostempfindlichen Böden oder hohen Wasserständen kann die unzureichende Tiefe bereits nach wenigen Frostzyklen zu heftigen Frosthebungen und irreversiblen Schäden führen – dies ist nicht reparabel ohne komplette Fundamentneuausführung.
✅ Zustimmung: Die sofortige Unterbrechung der Bauarbeiten nach Feststellung der Abweichung ist die richtige und gesetzeskonforme Reaktion – weitere Arbeiten wären verantwortungslos und könnten die Haftung des Bauherrn verschärfen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Sachverständigen für Fundamentbau, um eine Risikoabschätzung vorzunehmen, ggf. eine statische Neuberechnung zu veranlassen und die notwendigen Korrekturmaßnahmen (z. B. komplette Ausgrabung und Neuausführung) zu begleiten – bis dahin ist jede weitere Bauausführung einzustellen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Reduzierung von 1,00 m auf 60 cm ist gravierend, gefährdet die Standsicherheit und stellt einen Baumangel dar.
- Alle drei sehen ein hohes Frostschadensrisiko – Frostgrenze in Deutschland wird klar mit 80–120 cm angegeben, 60 cm sind daher systematisch unzureichend.
- Alle drei fordern die sofortige Unterbrechung der Bauarbeiten und die Beauftragung eines unabhängigen Statikers/Sachverständigen.
- GoogleAI erwähnt noch die Möglichkeit einer Bodengutachtens als ergänzende Maßnahme, während DeepSeek und Qwen primär auf die Verbindlichkeit des Herstellerplans und die baurechtliche Unzulässigkeit der Abweichung abstellen.
- GoogleAI formuliert die Begründung des Auftragnehmers ("60 cm seien ausreichend") noch neutral als Prüffall, DeepSeek und Qwen bewerten diese Aussage deutlich schärfer als rechtlich und technisch unhaltbar.
- Qwen betont explizit die Relevanz der DIN-Normen (DIN 1054, DIN EN 1997-1) und klärt, dass eine nachträgliche Tieferlegung technisch nicht sinnvoll ist – dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich benannt.
- DeepSeek unterstreicht die besondere Belastung durch den 3-m-Anbau – eine systemische Verstärkung des Risikos, die bei GoogleAI nur implizit enthalten ist.
- Qwen hebt zusätzlich hervor, dass bereits die Beeinträchtigung eines Fundaments die Tragwirkung des gesamten Systems gefährdet – dies geht über die Einzelfundamentbetrachtung der anderen Modelle hinaus.
- Qwen formuliert eindeutig: "Es ist nicht zulässig, die Abweichung einfach zu akzeptieren oder durch Eigenentscheidung zu korrigieren" – GoogleAI hingegen schlägt im ersten Schritt noch ein "Gespräch mit dem Auftragnehmer" zur Klärung vor, was Qwen und DeepSeek als unzureichend bzw. rechtlich riskant einstufen.
- Qwen widerspricht der Annahme, dass eine Nachverdichtung ausreiche – GoogleAI erwähnt diese Option nicht, DeepSeek lehnt sie ebenfalls ab, aber Qwen formuliert dies als expliziten Widerspruch gegen verbreitete Fehleinschätzungen.
👉 Empfehlung: Die sicherste Position (Vorsichtsprinzip) ist die von Qwen und DeepSeek vertretene: Keine Diskussion mit dem Auftragnehmer ohne Sachverständigen, keine Kompromisse bei der Fundamenttiefe, keine weiteren Arbeiten ohne schriftliche Freigabe – denn die Haftung verbleibt beim Bauherrn.
Thema Status KI-Konsens Fundamenttiefe (60 cm statt 1,00 m) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen die Abweichung entschieden ab; Qwen und DeepSeek klären, dass sie baurechtlich unzulässig ist – GoogleAI sieht sie als gravierendes Problem, aber mit Gesprächsoption (unsicherer Konsens). Frostschutz ✅ Konsens Alle drei bestätigen: 60 cm liegt deutlich oberhalb der deutschen Frostgrenze (80–120 cm); Frosthebung ist bei dieser Tiefe nahezu sicher. Standsicherheit & Anbau (3 m) ✅ Konsens Alle Modelle warnen vor ungleichmäßigen Setzungen, Rissbildung und Versagen – besonders kritisch durch die zusätzliche Last des Anbaus. Nachträgliche Korrektur ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek lehnen jede Nachverdichtung oder Ergänzung strikt ab; GoogleAI erwähnt sie nicht – KI-Konsens: Keine technisch sinnvolle Nachbesserung möglich. Handlungsverpflichtung ✅ Konsens Alle drei fordern sofortige Bauunterbrechung, Beauftragung eines unabhängigen Statikers/Sachverständigen und schriftliche Dokumentation. 👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie unverzüglich alle Bauarbeiten, beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fundamentbau zur Risikoabschätzung und statischen Neubewertung – bis zu dessen schriftlicher Freigabe darf keine weitere Baumaßnahme durchgeführt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frosthebung durch unzureichende Fundamenttiefe Irreversible Aufwölbung, Rissbildung im Fundament und Mauerwerk, Verformung der Garagenkonstruktion, Einsturzgefahr 🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzung bei wechselnden Bodenverhältnissen Risse im Anbau, Türen und Tore klemmen, dauerhafte Schäden an der Baukonstruktion 🔴 Risiko Haftungsrisiko für den Bauherrn bei Schäden oder Verletzungen Zivilrechtliche und ggf. strafrechtliche Konsequenzen, Kosten für Schadensersatz und Sanierung 🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Genehmigung der Abweichung Ablehnung der Bauabnahme, Verweigerung der Eintragung ins Grundbuch, Ausschluss aus Versicherungsschutz 🔴 Risiko Wertminderung des Grundstücks durch mangelhafte Bauausführung Erhebliche Einbußen beim Verkaufswert, Schwierigkeiten bei der Finanzierung durch Banken ✅ Chance Frühzeitige Erkennung des Mangels vor Fertigstellung Möglichkeit der kostengünstigen Korrektur vor weiteren Baumaßnahmen – geringerer Aufwand als Sanierung nach Fertigstellung ✅ Chance Stärkung der baurechtlichen Position durch Dokumentation Wirksame Durchsetzung von Gewährleistungs- und Mangelsanierungsansprüchen gegenüber dem Auftragnehmer ✅ Chance Einsatz eines unabhängigen Sachverständigen als Qualitätsabsicherung Vertrauensbildende Grundlage für alle Folgemaßnahmen, klare Entscheidungsgrundlage für Bauherr und Auftragnehmer ✅ Chance Möglichkeit der Klärung aller Fundamente vor deren Ausführung Vermeidung von Folgemängeln – alle drei Streifenfundamente können nun korrekt dimensioniert und ausgeführt werden ✅ Chance Verbesserte langfristige Werterhaltung durch fachgerechte Ausführung Keine Nachbesserungskosten in 5–10 Jahren, sichere Nutzungsdauer von mindestens 50 Jahren Orientierungshilfen
- Unverzügliche Bauunterbrechung: Stellen Sie alle Arbeiten am Fundament und am gesamten Garagenbau sofort ein – bis zu einer schriftlichen Freigabe durch einen zertifizierten Sachverständigen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Fundamentbau (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik oder die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes).
- Dokumentation sichern: Machen Sie detaillierte, datierte Fotos des aktuellen Fundaments (inkl. Maßangaben), archivieren Sie alle Planunterlagen und Schriftwechsel mit dem Auftragnehmer vollständig.
- Rechtliche Absicherung: Fordern Sie vom Auftragnehmer schriftlich die Begründung für die Abweichung und setzen Sie eine Frist zur mangelfreien Nachbesserung – lassen Sie diese Fristsetzung von Ihrem Bauanwalt prüfen.
- Sämtliche weiteren Fundamente zurückstellen: Kein weiteres Streifenfundament (auch nicht die noch nicht gegossenen beiden) darf ohne vorherige statische Neubewertung und schriftliche Genehmigung ausgeführt werden.
- Grundbuch- und Versicherungsabklärung: Klären Sie mit Ihrer Bauherrenhaftpflichtversicherung, ob der aktuelle Zustand noch abgedeckt ist, und informieren Sie Ihr Grundbuchamt über den Sachverhalt – um Rechte bei der Bauabnahme zu wahren.
- Streifenfundament
- Ein Streifenfundament ist eine linienförmige Gründung, die unter tragenden Wänden oder Stützen angeordnet wird. Es verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund.
Verwandte Begriffe: Flachgründung, Tiefgründung, Punktfundament - Fundamentplan
- Der Fundamentplan ist eine Zeichnung, die die Abmessungen, die Tiefe und die Bewehrung des Fundaments darstellt. Er ist Bestandteil der Bauplanung.
Verwandte Begriffe: Bauplan, Statik, Bewehrungsplan - Frosttiefe
- Die Frosttiefe ist die Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. Sie ist abhängig von der geografischen Lage und der Bodenbeschaffenheit.
Verwandte Begriffe: Frostschutz, Frostschäden, Bodenfrost - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die auftretenden Kräfte und Spannungen und dimensioniert die Bauteile entsprechend.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Bodengutachten
- Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über die Bodenbeschaffenheit, die Tragfähigkeit und die Frostempfindlichkeit gibt. Es ist die Grundlage für die Planung des Fundaments.
Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Geotechnik, Baugrundrisiko - Bewehrung
- Die Bewehrung ist die Verstärkung des Betons mit Stahl. Sie dient dazu, die Zugkräfte aufzunehmen, die im Beton entstehen.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl - Baugenehmigung
- Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass die Bauvorschriften eingehalten werden.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baurecht, Bauordnung
- Warum ist die Fundamenttiefe so wichtig?
Die Fundamenttiefe ist entscheidend für die Standsicherheit eines Gebäudes. Sie muss ausreichend tief sein, um Frostschäden zu vermeiden und die Lasten des Gebäudes sicher in den Baugrund abzuleiten. - Was passiert, wenn das Fundament zu flach ist?
Ein zu flaches Fundament kann zu Frostschäden, Setzungen und Rissen im Gebäude führen. Im schlimmsten Fall kann die Standsicherheit des Gebäudes gefährdet sein. - Wer ist für die Einhaltung der Fundamenttiefe verantwortlich?
Der Auftragnehmer ist für die fachgerechte Ausführung des Fundaments verantwortlich. Er muss sich an die Vorgaben des Fundamentplans und die geltenden Normen halten. - Was ist ein Fundamentplan?
Ein Fundamentplan ist eine Zeichnung, die die Abmessungen, die Tiefe und die Bewehrung des Fundaments darstellt. Er ist Bestandteil der Bauplanung und muss von einem Statiker erstellt werden. - Was ist ein Bodengutachten?
Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über die Bodenbeschaffenheit, die Tragfähigkeit und die Frostempfindlichkeit gibt. Es ist die Grundlage für die Planung des Fundaments. - Was bedeutet Frostfreiheit?
Frostfreiheit bedeutet, dass das Fundament so tief gegründet ist, dass es nicht durch Frost beeinflusst wird. In Deutschland beträgt die Frosttiefe in der Regel 80 bis 120 cm. - Was ist eine statische Berechnung?
Eine statische Berechnung ist ein rechnerischer Nachweis, dass ein Gebäude oder Bauteil den auftretenden Lasten standhält. Sie wird von einem Statiker erstellt und ist Bestandteil der Bauplanung. - Was mache ich, wenn ich Zweifel an der Fundamentausführung habe?
Ich empfehle, einen unabhängigen Statiker oder Bausachverständigen hinzuzuziehen. Dieser kann die Fundamentausführung überprüfen und ggf. Mängel feststellen.
- Fundamentarten für Garagen
Überblick über verschiedene Fundamenttypen wie Streifenfundament, Plattenfundament und Punktfundament. - Frostschutzmaßnahmen im Fundamentbau
Methoden zur Vermeidung von Frostschäden an Fundamenten, z.B. durch Dämmung oder spezielle Betonzusätze. - Statische Berechnung von Garagenfundamenten
Erläuterung der statischen Anforderungen an Garagenfundamente und die Vorgehensweise bei der Berechnung. - Baugenehmigung für Garagen
Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen und Unterlagen für den Bau einer Garage. - Bodenuntersuchung für Fundamente
Warum eine Bodenuntersuchung wichtig ist und welche Informationen sie liefert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Streifenfundament, Fundamenttiefe, Garage, Fundamentplan". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
- … die Lasten des Gebäudes in den Baugrund ableitet. Es kann als Streifenfundament, Plattenfundament oder Einzelfundament ausgeführt werden. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründung, Baugrund. …
- … bei der Planung von Fundamenten berücksichtigt werden. Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenfrost, Fundamenttiefe. …
- … tief muss das Fundament bei einem Haus ohne Keller sein? Die Fundamenttiefe hängt von der Frosttiefe in der Region ab. Das Fundament muss …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer mit Holzsichtschutz & gemauerten Säulen: Statik, Kosten & Aufbau?
- … durch einen geprüften Tragwerksplaner – diese wird von DeepSeek partiell bestätigt (Streifenfundament + Bewehrung), aber nur Qwen nennt alle erforderlichen bautechnischen und rechtlichen Rahmenbedingungen …
- … Statik- und Fundamentplanung durch Tragwerksplaner …
- … Vereinbaren Sie mit dem Tragwerksplaner eine Baugrunduntersuchung und Planung eines frostfreien Streifenfundaments mit 80 cm Tiefe und 4-facher Kernbewehrung (Ø12 mm) in allen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer an Trennfuge: Fundament, Festigkeit & Risiken für Doppelhaushälfte?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stützmauer an Grundstücksgrenze: Streifenfundament, Gründung & Höhenunterschiede?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzwand als Gartenmauer verputzen: Machbarkeit, Aufbau & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stützmauer aus Schalungssteinen: Fundament, Statik & Hinterfüllung – Was beachten?
- … Stützmauer aus Schalungssteinen bauen? Fundamenttiefe, Statik und Hinterfüllung sind entscheidend. Jetzt wichtige Tipps & Infos erhalten! …
- … Fundamenttiefe & Frostschutz …
- … Sie ein aktuelles Bodengutachten (Klassifizierung, Tragfähigkeit, Grundwasserlage), das als Grundlage für Fundamenttiefe und Entwässerungskonzept dient. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbetonzaun selber bauen: Mischungsverhältnis, Betonstahl & Kosten für C30/37 Beton?
- … Fehlende Drainage oder falsche Fundamenttiefe …
- … und Frostschutz dokumentieren: Fotografieren Sie die Drainageverlegung, die Kiesschicht und die Fundamenttiefe – zur späteren Nachweisführung bei Schäden. …
- … gegründet sein, um Schäden durch Frost zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Streifenfundament, Punktfundament …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zaunpfeiler für Gartentor bauen: Fundamenttiefe, Bewehrung & Klinker-Verblendung?
- … Zaunpfeiler für Gartentor fachgerecht erstellen? Infos zu Fundamenttiefe, Bewehrung und Klinker-Verblendung. Jetzt klicken! …
- … Zaunpfeiler für Gartentor bauen: Fundamenttiefe, Bewehrung & Klinker-Verblendung? …
- … Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Fundamenttiefe von mindestens 80 cm – DeepSeek und Qwen korrigieren auf mindestens …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer mauern: So gelingt eine gerade Mauer mit gleichmäßigen Fugen!
- … Fundamenttiefe: GoogleAI nennt mindestens 80 cm , Qwen mind. 60 cm , DeepSeek konkretisiert Frostschutzkies + Betonplatte , ohne konkrete Tiefe – Qwen und GoogleAI weichen in der Tiefe ab, wobei 80 cm der sicherere Wert ist. …
- … Fundamenttiefe …
- … beim zuständigen Bauamt oder einem Geotechniker ermitteln und richten Sie die Fundamenttiefe (mind. 80 cm) danach aus – nicht pauschal nach Internetangaben. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport nachträglich verschließen: Wände, Sektionaltor, Fundament & Brandschutz?
- … Carport verschließen, Carport umbauen, Sektionaltor, Streifenfundament, Holzschalung, Brandschutz, Bauaufsicht, Baugenehmigung …
- … Meine Frage nun: Kann ich unten ein Streifenfundament erstellen und dann die Seiten mit Holzschalung senkrecht verkleiden oder …
- … Für das Streifenfundament empfehle ich, die Frosttiefe in Ihrer Region zu berücksichtigen, um Frostschäden …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Streifenfundament, Fundamenttiefe, Garage, Fundamentplan" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Streifenfundament, Fundamenttiefe, Garage, Fundamentplan" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Streifenfundament für Garage: Tiefe nicht eingehalten – Was tun bei Abweichungen vom Fundamentplan?
Suche nach: Streifenfundament Tiefe: Abweichung? Was tun?
Suche nach: Streifenfundament, Fundamenttiefe, Garage, Fundamentplan, Statik, Frostschutz, Baugenehmigung, Bauabnahme
