Bodenplatte Aufbau Scheune: Schotter, Kies, Folie, Jackodur & Trockenestrich – Kosten & Anleitung?
Der Thread diskutiert den Aufbau einer Bodenplatte in einer Scheune mit Schotter, Kies, Folie, Jackodur und Trockenestrich. Es wird die Notwendigkeit der Einbeziehung des Bauamts und eines Statikers betont. Die korrekte Ausführung der Sockelabdichtung zum Schutz vor Oberflächenwasser ist entscheidend. Die Wahl des Trockenestrichsystems (z.B. Knauf Brio) sollte auf die spezifischen Anforderungen des Projekts abgestimmt sein.
Hallo zusammen!
Wir planan gerade den Ausbau einer Scheune. Das Gebäude steht auf Punktfundamenten, der Boden ist absolut wasserdichter grauer Ton. Ein Frund meite, wir können den Aufbau in Eigenleistung wie folgt erledigen:
Mauer zwischen den Punktfundamenten errichten (wie tief im Boden?), Kapillarbrechende Schicht (Schotter, Kies) dann eine Schweißbahn oder Folie, 16 cm Jackodur, Trockenestrichelemente. Macht dass Sinn? Lt. dem Freund können durchaus Trockenbaiwände auf den Estrich errichtet werden. Herzlichen Dank für die Antworten!
    🔴 KRITISCH: Keine Bodenplatte ohne fachlich geprüfte Drainagekonzeption bei wasserdichtem Ton – Stauwasser führt zu Frostschäden, Schimmel und Dämmversagen.
    🔴 KRITISCH: Trockenestrichelemente sind keine tragfähige Unterkonstruktion für Wände – statisch gesicherte Lastverteilung (z. B. Ringbalken oder Unterzugsplatte) zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Keine Bitumenschweißbahn als Feuchtesperre – ausschließlich reißfeste PE-Folie (min. 0,2 mm) mit Sauberkeitsschicht (Magerbeton) zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Jackodur (XPS) darf nicht dauerhaft unter Wasser stehen – kapillarbrechende Kiesschicht mindestens 30 cm mit Gefälle zur Entwässerung.
    ⚠️ WICHTIG: Horizontalsperre + Randdämmstreifen + vollflächig verklebte Dampfbremse unter Estrich sind baurechtlich und bauphysikalisch zwingend.
    Ich beurteile den geplanten Aufbau der Bodenplatte in der Scheune wie folgt:
    Der Aufbau mit Schotter, Kies, Schweißbahn, Folie, Jackodur und Trockenestrichelementen ist grundsätzlich ein gängiger Ansatz für Bodenplatten, insbesondere wenn keine hohen statischen Lasten zu erwarten sind. Wichtig ist eine sorgfältige Ausführung, um spätere Schäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Bei wasserdichtem Tonboden ist eine ausreichende Drainage besonders wichtig, um Staunässe unter der Bodenplatte zu verhindern. Staunässe kann zu Frostschäden und Feuchtigkeitsproblemen im Gebäude führen.
    • Schotter- und Kiesschicht: Diese Schichten dienen als kapillarbrechende Schicht und zur Lastverteilung. Die Dicke sollte ausreichend sein (mind. 20-30 cm), um ein Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Schweißbahn/Folie: Diese Schicht dient als Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung mit überlappenden Bahnen und dichten Anschlüssen an aufgehende Bauteile.
    • Jackodur (oder ähnliche Dämmplatten): Diese Schicht dient zur Wärmedämmung. Die Dicke der Dämmung sollte den aktuellen energetischen Anforderungen entsprechen.
    • Trockenestrichelemente: Diese Elemente bilden den fertigen Bodenbelag. Achten Sie auf eine ebene und tragfähige Unterkonstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die genaue Ausführung und Dimensionierung der Bodenplatte von einem Fachmann (z.B. einem Bauingenieur oder Architekten) planen und überwachen zu lassen. Dies ist besonders wichtig, um sicherzustellen, dass die Bodenplatte den statischen und bauphysikalischen Anforderungen entspricht.
    Der geplante Bodenaufbau einer Scheune auf wasserdichtem Ton mit Punktfundamenten erfordert eine besonders sorgfältige Planung, da der Ton als stauende Schicht wirkt und Feuchtigkeit nicht versickern kann. Die Idee, eine Mauer zwischen den Punktfundamenten zu errichten, ist grundsätzlich nachvollziehbar, um eine durchgehende Lastabtragung zu schaffen, jedoch muss diese Mauer frostfrei gegründet werden, was in der Regel mindestens 80 cm Tiefe bedeutet.
    🔴 Gefahr: Der wasserdichte graue Ton stellt ein erhebliches Risiko dar. Ohne eine funktionierende Dränage oder einen kontrollierten Feuchtigkeitsabfluss kann sich unter der Bodenplatte Stauwasser bilden, das die Folie von unten durchdrückt und zu kapillarem Feuchtigkeitstransport in die Dämmung und den Estrich führt. Dies würde langfristig zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Begriffe "Schweißbahn oder Folie" sind unpräzise. Eine Schweißbahn aus Bitumen ist für diesen Zweck nicht geeignet, da sie nicht diffusionsoffen ist und bei Erddruck beschädigt werden kann. Stattdessen ist eine hochwertige, reißfeste PE-Folie (mind. 0,2 mm) als kapillarbrechende Schicht korrekt, die zudem mit einer Sauberkeitsschicht aus Magerbeton unterlegt werden sollte.
    ➕ Ergänzung: Der Aufbau muss zwingend eine funktionierende Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit enthalten. Zudem ist eine Randdämmstreifen zwischen Estrich und Wand erforderlich, um Schallbrücken zu vermeiden. Die Trockenestrichelemente sollten eine Nut-Feder-Verbindung haben und auf einer vollflächig verklebten Dampfbremse verlegt werden.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass Trockenbauwände direkt auf dem Trockenestrich errichtet werden können, ist fachlich falsch. Trockenestrich ist keine tragende Schicht für schwere Lasten. Für nichttragende Trennwände ist eine separate Unterkonstruktion oder eine lastverteilende Schicht (z.B. OSBAbk.-Platten) erforderlich, um Punktlasten zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschutz, der den spezifischen Baugrund (Ton) und die Statik der Punktfundamente prüft. Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen, um die Tragfähigkeit und das Feuchteverhalten zu klären. Nur mit einer fachgerechten Planung, inklusive Dränage und korrekter Abdichtung, ist eine langfristig schadensfreie Nutzung der Scheune möglich.
    Der vorgeschlagene Bodenaufbau für die Scheune – bestehend aus Schotter/Kies, Dampfsperre (Folie/Schweißbahn), 16 cm Jackodur und Trockenestrich – weist gravierende konstruktive und bauphysikalische Mängel auf, insbesondere bei direktem Kontakt mit wasserdichtem Tonboden und fehlender Entwässerung.
    🔴 Gefahr: Die fehlende kapillare Entwässerung unter der Dampfsperre bei wasserdichtem Tonboden führt zu stauendem Wasser, welches sich unter der Folie sammelt und langfristig zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Schädigung der Dämmung (Jackodur) führt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer nicht diffusionsoffenen Folie als Dampfsperre unter der Dämmung bei fehlendem Hinterlüftungsraum oder Entwässerungsschicht verstößt gegen die DINAbk. 4108-7 und birgt erhebliches Risiko für Tauwasserausfall in der Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Jackodur ist eine extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatte (XPS), die zwar wasserabweisend ist, aber bei dauerhafter Wassereinwirkung (z. B. stehendes Wasser unter der Folie) ihre Dämmwirkung verliert und mechanisch instabil werden kann – 16 cm allein reichen nicht aus, um statische Lasten aus Trockenbauwänden sicher abzutragen.
    ➕ Ergänzung: Eine Bodenplatte auf Punktfundamenten erfordert eine tragfähige Ringbalkenkonstruktion oder eine durchgehende Unterzugsplatte; reine Trockenestrichelemente sind keine tragfähige Lastverteilungsschicht und dürfen nicht als Tragschicht für Wände genutzt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Mauer zwischen den Punktfundamenten muss statisch berechnet sein – ihre Tiefe hängt von Frosttiefe, Bodenbeschaffenheit und Lastabtragung ab; pauschale Angaben sind nicht zulässig.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass Trockenbauwände direkt auf Trockenestrich errichtet werden können, ist bauphysikalisch und statisch unzulässig – es fehlt eine feste, rissfreie, tragfähige Unterlage mit ausreichender Haftung und Lastverteilung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Sachverständigen für Hochbau, um die statische Tragfähigkeit der Fundamente, die bauphysikalische Konstruktion der Bodenplatte und die Entwässerungskonzeption fachgerecht zu prüfen und zu planen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den wasserdichten Ton als kritisches Risiko für Staunässe und fordern eine funktionierende Drainage.
    • Alle Modelle lehnen die direkte Aufstellung von Trockenbauwänden auf Trockenestrichelementen ab – statische Tragfähigkeit fehlt.
    • Alle Modelle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch Bauingenieur/Sachverständigen.
    • GoogleAI sieht den Aufbau "grundsätzlich gängig"; DeepSeek und Qwen bewerten ihn als "gravierend fehlerhaft" – sichere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip: ❌ ungeeignet ohne fachliche Überarbeitung.
    • GoogleAI erwähnt "Schweißbahn oder Folie" unspezifisch; DeepSeek und Qwen korrigieren präzise: Bitumenschweißbahn ist ungeeignet – nur PE-Folie mit Sauberkeitsschicht.
    • DeepSeek fordert explizit Randdämmstreifen und Nut-Feder-Verbindung der Trockenestrichelemente – fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur implizit enthalten.
    • Qwen verweist konkret auf DIN 4108-7 und die Gefahr von Tauwasserausfall bei falscher Dampfsperrenposition – nicht thematisiert von GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer statischen Berechnung der Mauer zwischen Punktfundamenten; GoogleAI erwähnt nur "frostfreie Gründung" pauschal.
    • GoogleAI beschreibt Trockenestrichelemente als "fertigen Bodenbelag"; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Sie sind **keine Tragschicht**, sondern reiner Oberbelag – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt "mind. 20–30 cm" Schotter/Kies; Qwen fordert explizit "min. 30 cm mit Gefälle", DeepSeek verlangt Magerbetonunterlage – die strengere Anforderung gilt.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind inhaltlich detaillierter, bauphysikalisch präziser und konsequent am Vorsichtsprinzip ausgerichtet – sie bilden die verbindliche Grundlage für alle Sicherheits- und Handlungsempfehlungen.
    Drainage bei wasserdichtem Ton Staunässe ist unvermeidlich ohne fachlich geplante, funktionierende Entwässerung – Risiko für Frostschäden, Schimmel, Dämmversagen.
    Abdichtung (Folie/Schweißbahn) Nur reißfeste PE-Folie (≥ 0,2 mm) mit Sauberkeitsschicht (Magerbeton); Bitumenschweißbahn ist ungeeignet.
    Trockenestrich als Tragschicht für Wände Klare Ablehnung durch DeepSeek und Qwen; GoogleAI irreführend – statisch nicht tragfähig, erfordert Ringbalken oder Unterzugsplatte.
    Jackodur (XPS) unter Staunässe ⚠️ Wasserabweisend, aber nicht wasserdicht – bei dauerhafter Wassereinwirkung Verlust der Dämmwirkung und mechanischer Stabilität.
    Fachliche Planungspflicht Eindeutiger Konsens: Bauingenieur oder Sachverständiger für Feuchteschutz und Statik muss vor Baubeginn die Konstruktion prüfen und planen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der vorgeschlagene Eigenbau-Aufbau ist bauphysikalisch und statisch nicht vertretbar. Eine fachliche Neuplanung mit Drainage, korrekter Feuchtesperre, tragfähiger Unterkonstruktion und DIN-konformer Dampfbremse ist zwingend erforderlich – ohne diese ist der Bau nicht sicherheitskonform.
    🔴 Risiko Staunässe unter der Bodenplatte bei Tonboden ohne Drainage Strukturelle Schäden, Schimmelbildung, Verlust der Dämmwirkung, Bauschäden mit Sanierungskosten > 15.000 €
    🔴 Risiko Fehlende statische Tragfähigkeit für Wände auf Trockenestrich Rissbildung, Wandverformung, Gefährdung der Gebrauchstauglichkeit, Notwendigkeit kompletter Neukonstruktion
    🔴 Risiko Verwendung von Bitumenschweißbahn als Feuchtesperre Mechanische Beschädigung durch Erddruck, Undichtigkeiten, kapillarer Feuchtigkeitstransport in Dämmung und Estrich
    🔴 Risiko Fehlende Horizontalsperre und Randdämmung Schallbrücken, Wärmebrücken, Tauwasserausfall an Wänden, Feuchteschäden im Anschlussbereich
    🔴 Risiko Ungeprüfte Mauer zwischen Punktfundamenten Setzungsrisiko, ungleichmäßige Lastabtragung, Rissbildung im Estrich und Mauerwerk, Einsturzgefahr bei schweren Lasten
    ✅ Chance Fachgerechte Drainageplanung mit Vorflutanschluss Nachhaltige Trockenlegung des Baugrunds, langfristige Werterhaltung, Vermeidung von Schadensfällen über 30 Jahre
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger PE-Folie mit Magerbetonunterlage Langfristige Abdichtungsintegrität, einfache Prüfbarkeit, normkonforme Bauausführung
    ✅ Chance Ringbalkenkonstruktion statt reiner Trockenestrich Tragfähige Basis für alle Wandvarianten, flexible Nachrüstung, hohe Wiederverwertbarkeit der Scheune
    ✅ Chance DIN-konforme Dampfbremse mit Randdämmstreifen Energieeinsparung bis 15 %, Vermeidung von Schimmelrisiken, dauerhafte Raumluftqualität
    ✅ Chance Fachgutachten vor Baubeginn (Boden + Statik) Rechtssichere Bauausführung, Versicherungsschutz bei Schäden, Vermeidung teurer Nachbesserungen
    1. Sofort Drainageplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Baugrundgutachter und einen Planer für Entwässerungstechnik, um eine funktionierende Vorflut-Drainage mit Gefälle und Schotterfilter vor Baubeginn zu entwerfen.
    2. Statik und Fundamentplanung prüfen lassen: Beauftragen Sie einen bauvorlageberechtigten Bauingenieur mit der Berechnung der Ringbalkenkonstruktion bzw. Unterzugsplatte – inkl. Lastannahmen für Wände und Lagergut.
    3. Abdichtungssystem neu definieren: Verzichten Sie auf Bitumenschweißbahnen – bestellen Sie PE-Folie (0,3 mm, reißfest) und Magerbeton (C8/10) für die Sauberkeitsschicht.
    4. Baustoff-Dokumentation anfordern: Fordern Sie von Ihrem Jackodur-Lieferanten die Hersteller-Datenblätter mit Wasseraufnahmeverhalten (DIN EN 13164) und Frostbeständigkeit an – kein Material ohne Nachweis verwenden.
    5. Feuchteschutz- und Dampfbremskonzept festlegen: Lassen Sie vom Planer eine detaillierte Einbauanleitung für Dampfbremse, Randdämmstreifen (min. 10 mm) und Anschlussdetails an Wände erstellen.
    6. Unterlagen für die Bauaufsicht vorbereiten: Sammeln Sie alle Gutachten, Berechnungen und Materialzertifikate – benötigt für Bauantrag und amtliche Abnahme.
    Eine Schicht aus grobkörnigem Material (z.B. Schotter oder Kies), die das Aufsteigen von Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung verhindert. Sie dient dazu, die Bodenplatte trocken zu halten.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre
    Schweißbahn
    Eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf die Unterlage aufgebracht wird. Sie dient als wasserdichte Schicht unter der Bodenplatte.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Folie, Bitumen
    Jackodur
    Ein Markenname für Dämmplatten aus extrudiertem Polystyrol (XPS). Sie werden zur Wärmedämmung unter der Bodenplatte eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, XPS, Polystyrol
    Trockenestrich
    Ein Estrichsystem, das aus vorgefertigten Platten besteht, die auf einer ebenen Unterlage verlegt werden. Es ist schnell zu verarbeiten und erfordert keine Trocknungszeit.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Nassestrich, Gussasphalt
    Punktfundament
    Ein Einzelfundament, das die Last eines Bauwerks punktuell in den Baugrund ableitet. Es wird häufig bei leichten Bauwerken oder bei schwierigen Bodenverhältnissen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Fundament
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser aus dem Baugrund. Es dient dazu, Staunässe zu verhindern und die Bodenplatte trocken zu halten.
    Verwandte Begriffe: Kapillarbrechende Schicht, Abdichtung, Entwässerung
    Frosttiefe
    Die Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Bauteile, die frostgefährdet sind, müssen frostfrei gegründet werden, d.h. unterhalb der Frosttiefe.
    Verwandte Begriffe: Frosthub, Fundamenttiefe, Baugrund
    1. Welche Dicke sollte die Schotter- und Kiesschicht haben?
      Ich empfehle eine Mindestdicke von 20-30 cm, um eine ausreichende kapillarbrechende Wirkung und Lastverteilung zu gewährleisten. Die genaue Dicke hängt von den Bodenverhältnissen und der zu erwartenden Belastung ab.
    2. Wie muss die Schweißbahn/Folie verlegt werden?
      Die Schweißbahn/Folie muss fachgerecht mit überlappenden Bahnen und dichten Anschlüssen an aufgehende Bauteile verlegt werden. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    3. Welche Dämmstärke ist für die Jackodur-Platten erforderlich?
      Die Dämmstärke sollte den aktuellen energetischen Anforderungen entsprechen. Ich empfehle, die erforderliche Dämmstärke von einem Energieberater berechnen zu lassen.
    4. Was ist bei der Verlegung von Trockenestrichelementen zu beachten?
      Die Trockenestrichelemente müssen auf einer ebenen und tragfähigen Unterkonstruktion verlegt werden. Achten Sie auf eine korrekte Ausrichtung und Befestigung der Elemente.
    5. Muss eine Drainage unter der Bodenplatte angelegt werden?
      Bei wasserdichtem Tonboden ist eine Drainage unter der Bodenplatte dringend zu empfehlen, um Staunässe zu verhindern. Die Drainage sollte fachgerecht geplant und ausgeführt werden.
    6. Kann ich den Aufbau der Bodenplatte in Eigenleistung durchführen?
      Grundsätzlich ist der Aufbau in Eigenleistung möglich, jedoch empfehle ich, die Planung und Überwachung von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Trockenestrichelementen?
      Alternativ können auch Nassestriche oder Gussasphalt verwendet werden. Die Wahl des Estrichs hängt von den Anforderungen an die Belastbarkeit, Wärmeleitfähigkeit und Aufbauhöhe ab.
    8. Wie tief müssen die Mauern zwischen den Punktfundamenten sein?
      Die Tiefe der Mauern zwischen den Punktfundamenten hängt von der Frosttiefe in Ihrer Region ab. Die Mauern müssen frostfrei gegründet werden, um Schäden durch Frosthub zu vermeiden.
    • Bodenplatte dämmen: Materialien, Stärken & Kosten
      Informationen zur Auswahl der richtigen Dämmmaterialien und Dämmstärken für Bodenplatten.
    • Fundamentarten im Vergleich: Streifen-, Platten- & Punktfundamente
      Übersicht über die verschiedenen Fundamentarten und ihre Anwendungsbereiche.
    • Feuchtigkeitssperre unter Bodenplatte: Materialien & Einbau
      Anleitung zur fachgerechten Ausführung einer Feuchtigkeitssperre unter der Bodenplatte.
    • Estricharten: Zement-, Anhydrit- & Gussasphaltestrich im Vergleich
      Vergleich der verschiedenen Estricharten hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Scheunenausbau: Genehmigung, Planung & Kosten
      Informationen zu den rechtlichen und planerischen Aspekten beim Ausbau einer Scheune.
  2. Bauamt kontaktieren! – Statik & Planungshaftung beachten
    und was sagt das Bauamt?
    Ist Ihr Freund auch Architekt oder Bauingenieur und kann gleich die Baupläne erstellen und die Nutzungsänderung beim Bauamt anzeigen?
    Lassen Sie sich alles schriftlich geben von ihrem befreundeten Architekten, dann haben Sie wenigstens jemanden, den Sie in die Planungshaftung nehmen können.
    Frage 1: Welche Trockenestrichelemente sollen Sie denn direkt auf dem Jackodur verlegen?
    Frage 2: Reden wir hier von einer echten Scheune, also einem Objekt in Wohnhausgröße? Oder geht es nur um einen Schuppen, in dem Sie zukünftig ein zusätzliches Zimmerchen einbauen wollen? Fragt sich nämlich, ob es sich tatsächlich zum selber machen eignet, oder ob es ein "echtes, großes Projekt" ist, wo jippijaja-jippijajehh alleine nicht mehr weiterhilft.
    Mein guter Rat:
    Wenn Sie Ausschachtungen bis in den Fundamentbereich vornehmen, dann sollte das nicht von Freunden, sondern von Fachleuten (Statiker) geplant und überwacht werden. Freunde sind was tolles, aber grad an einem Hausbau zerbricht so manche Freundschaft, wenn man Freunde zu rate zieht und mit dem Ergebnis hinterher unzufrieden ist. Vielleicht suchen Sie sich doch lieber professionellen fachlichen Rat bei einem qualifizierten Planer. Der schaut sich das Tragwerk an, berücksichtigt dieses bei der Auswahl der richtigen Baumaßnahmen (Abdichtung, Dämmung, Luftdichtigkeit, Installationen, usw.) und schnürt Ihnen ein sinnvolles Gesamtpaket. Anschließend können Sie sich überlegen, was davon Sie allein bewältigen können.
  3. Trockenestrich Knauf Brio – Aufbau für Stallanbau sinnvoll?
    Eingeschossig, 12 x 10 m
    Danke für die Antwort!
    Es handelt sich um einen Stall. der an einen massiev gebauten Stall angebaut ist. der Alte Stall ist OK (gegossene Bodenplatte etc, ) der Anbau soll 3 weitere Zimmer ergeben. Mir geht es nur darum, ob so ein Aufbau Sinn macht. Als Trockenestrichelement haben wir Knauff Brio in Betracht gezogen.
  4. Sockelabdichtung Scheune – Schutz vor Oberflächenwasser!
    Fotos?
    Dämmung wird sicher gut mit XPS und Estrich, aber was machen Sie zur seitlichen Sockelabdichtung, dass Ihnen Oberflächenwasser nicht in das Dämmpaket des Estrichs läuft?
    Bodenplatte Scheune: Aufbau, Kosten & Abdichtung – Wichtige Hinweise
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Aufbau einer Bodenplatte in einer Scheune mit Schotter, Kies, Folie, Jackodur und Trockenestrich. Es wird die Notwendigkeit der Einbeziehung des Bauamts und eines Statikers betont. Die korrekte Ausführung der Sockelabdichtung zum Schutz vor Oberflächenwasser ist entscheidend. Die Wahl des Trockenestrichsystems (z.B. Knauf Brio) sollte auf die spezifischen Anforderungen des Projekts abgestimmt sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor mit dem Bau begonnen wird, sollte unbedingt das Bauamt kontaktiert werden, um die Nutzungsänderung anzuzeigen und die Baugenehmigung einzuholen, wie im Beitrag Bauamt kontaktieren! – Statik & Planungshaftung beachten hervorgehoben wird. Dies dient der rechtlichen Absicherung und Vermeidung von späteren Problemen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von XPS-Dämmung in Kombination mit Estrich wird als gute Lösung für die Dämmung der Bodenplatte angesehen. Jedoch ist die korrekte Ausführung der seitlichen Sockelabdichtung entscheidend, um das Eindringen von Oberflächenwasser in das Dämmpaket zu verhindern, wie im Beitrag Sockelabdichtung Scheune – Schutz vor Oberflächenwasser! erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vorab alle baurechtlichen Fragen mit dem Bauamt und ziehen Sie einen Statiker hinzu. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Sockelabdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Prüfen Sie, ob der Aufbau mit Trockenestrich für den geplanten Stallanbau geeignet ist, wie im Beitrag Trockenestrich Knauf Brio – Aufbau für Stallanbau sinnvoll? diskutiert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Scheune, Aufbau, Schotter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Scheune ausbauen: Dämmung, Innenwand – Risiken bei Fachwerk & Außenwand?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundamentabdichtung Scheune: Schutz vor Ausrutschen, Feuchtigkeit & Schäden?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumendickschicht auf Schwarzanstrich: Haftung, Untergrund & Alternativen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkwand Aufbau: Zweischalig mit Bimssteinen? Risiken, Dämmung & Denkmalschutz
  6. BAU-Forum - Dach - Seilzug/Kettenzug Lastentransport Dachgeschoss: Montage, Sicherheit & Kosten?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau in gepflasterter Scheune: Was beachten bei Dämmung, Abdichtung & Material?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielenboden auf Bodenplatte: Aufbau, Dämmung & Dampfsperre – Was beachten?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Ziegelboden im Scheunenausbau: Aufbau, Dämmung, Bruchgefahr & Oberflächenbehandlung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden beschichten: Epoxidharz auf Beton – Feuchtigkeitsprobleme & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Scheune, Aufbau, Schotter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Scheune, Aufbau, Schotter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte Aufbau Scheune: Schotter, Kies, Folie, Jackodur & Trockenestrich – Kosten & Anleitung?
Suche nach: Bodenplatte Aufbau: Anleitung & Materialien
Suche nach: Bodenplatte, Scheune, Aufbau, Schotter, Kies, Folie, Jackodur, Trockenestrich, Eigenleistung, Fundament, Abdichtung
