Carport-Anker vor Aushub einbetonieren: Fundament, Frostsicherheit & Vorgehen?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und SpezialtiefbauCarport-Anker vor Aushub einbetonieren: Fundament, Frostsicherheit & Vorgehen?
🔴 KRITISCH: H-Anker dürfen keinesfalls vor dem Aushub eingebaut werden – dies führt zu unzureichender Frostsicherheit (fehlende 80 cm-Tiefe), fehlender seitlicher Einspannung und untragfähigem Untergrund.
🔴 KRITISCH: Recyclingmaterial als Tragschicht ist für Carport-Pfostenlasten nicht statisch nachgewiesen und ersetzt keine tragfähigen Fundamente – es darf nicht als Lastabtragungsebene genutzt werden.
⚠️ WICHTIG: Eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker ist zwingend erforderlich, bevor mit der Fundamentausführung begonnen wird.
⚠️ WICHTIG: Die vollständige Bodenabtragung bis mindestens 80 cm Tiefe (je nach Region/Bodenart) muss vor Anker-Einbau erfolgen – keine Teiltiefen oder "Vorverankerung" in lockerem Erdreich.
⚠️ WICHTIG: Die Verdichtung von Recyclingmaterial mit Rüttelplatte nachträglich gefährdet bereits eingebettete Ankerfundamente durch Vibration – Anker müssen erst nach Verdichtung gesetzt werden.
Ich empfehle, die H-Anker für den Carport vor dem Einbringen des Betonrecyclings zu setzen. So können Sie sicherstellen, dass die Anker ein stabiles Fundament haben und die Last des Carports gleichmäßig auf den Untergrund verteilt wird.
Vorgehensweise:
- Aushub: Heben Sie die Löcher für die Punktfundamente aus. Die Tiefe sollte mindestens 80 cm betragen, um Frostsicherheit zu gewährleisten.
- Anker setzen: Setzen Sie die H-Anker in die Löcher und richten Sie sie exakt aus. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass sie senkrecht stehen.
- Einbetonieren: Füllen Sie die Löcher mit Beton auf und verdichten Sie ihn sorgfältig. Achten Sie darauf, dass die Anker vollständig von Beton umschlossen sind.
- Aushärten: Lassen Sie den Beton ausreichend aushärten, bevor Sie mit den weiteren Arbeiten beginnen. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Aushärtezeit.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der H-Anker und die ausreichende Frostsicherheit der Fundamente, um die Stabilität des Carports zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau eines Carports mit einer geplanten Bodenplatte aus Recyclingmaterial und Pflaster, während die H-Anker für die Pfosten vor dem Aushub einbetoniert werden sollen. Diese Vorgehensweise birgt mehrere technische und sicherheitsrelevante Risiken, die eine eigenständige fachliche Beurteilung erfordern.
🔴 Gefahr: Die geplante Reihenfolge, die H-Anker vor dem Aushub und der Verdichtung des Recyclingmaterials zu setzen, ist kritisch. Die spätere Verdichtung des 30 cm dicken Recyclingmaterials mit einer Rüttelplatte kann die bereits ausgehärteten Betonfundamente der Anker durch Vibrationen lockern oder verschieben, was die Standsicherheit des gesamten Carports gefährdet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Punktfundamente allein durch ihre Tiefe von 80 cm ausreichend Halt haben, ist nicht korrekt. Die Frostsicherheit wird durch die Tiefe erreicht, jedoch fehlt die seitliche Einspannung durch den umgebenden Boden. Wenn der Boden rings um die Fundamente bis auf 30 cm Tiefe abgetragen wird, entsteht ein erheblicher Verlust an seitlicher Stabilität, was die Fundamente kippgefährdet macht.
➕ Ergänzung: Fachgerecht müsste zunächst der gesamte Aushub auf 30 cm Tiefe erfolgen, dann das Recyclingmaterial eingebaut und verdichtet werden. Erst danach sollten die Löcher für die H-Anker punktuell durch das verdichtete Material hindurch bis zur frostfreien Tiefe von 80 cm ausgehoben werden. Die Anker werden dann in diesen Löchern einbetoniert, wobei der Beton bis zur Oberkante des Recyclingmaterials reicht, um eine kraftschlüssige Verbindung herzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Ändern Sie die Bauabfolge grundlegend: Führen Sie zunächst den kompletten Aushub durch, verdichten Sie das Recyclingmaterial und setzen Sie erst dann die H-Anker in separaten Fundamentlöchern. Beauftragen Sie für die statische Berechnung der Fundamente und die Überprüfung der Bodenverhältnisse einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker, um die langfristige Standsicherheit des Carports zu gewährleisten.
Die Planung sieht vor, H-Anker für ein Carport vor dem Aushub einzubetonieren – ein gravierender methodischer Fehler, da die Anker dann nicht in einem tragfähigen, geprüften Untergrund verankert werden und die vorgesehene Frostsicherheitstiefe von 80 cm nicht erreicht wird.
🔴 Gefahr: Einbetonieren der H-Anker vor dem Aushub führt zwangsläufig dazu, dass die Anker in lockerem, unverdichtetem Erdreich oder oberflächennahem Boden verankert sind – sie liegen dann weit oberhalb der erforderlichen Frosttiefe und bieten keinerlei ausreichenden lateralen oder vertikalen Halt bei Windlast oder Schneelast.
🔴 Gefahr: Die vorgesehene Bodenabtragung von nur 30 cm widerspricht der geforderten Mindesttiefe von 80 cm für frostsichere Punktfundamente – ein fundamentaler Verstoß gegen DINAbk. 1054 und DIN EN 1997-1, der zu Setzungen, Kippen oder Versagen der Pfosten führen kann.
⚠️ Korrektur: Die H-Anker dürfen erst nach vollständigem Aushub bis zur Frosttiefe (mindestens 80 cm, ggf. tiefer je nach Region und Bodenart), Herstellung einer tragfähigen Sohle und Einbau einer geeigneten Fundamentplatte oder Einbetonierung in ein massives Betonfundament eingebaut werden – nicht in Recyclingmaterial oder Kies.
➕ Ergänzung: Das vorgesehene Aufbaukonstrukt (Recycling, Kies, Pflaster) ist für ein Carport nicht tragfähig; es dient lediglich der Oberflächenbefestigung, nicht der Lastabtragung – die Pfostenlasten müssen über eigenständige, tiefgründige Fundamente in den tragfähigen Untergrund geleitet werden.
➕ Ergänzung: Die Verdichtung von Recyclingmaterial ist kein Ersatz für eine statisch nachgewiesene Tragfähigkeit – insbesondere bei dynamischen oder horizontalen Kräften (z. B. Wind) ist eine solche Schicht unzuverlässig und nicht berechenbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen geprüften Sachverständigen für Bautechnik oder einen statisch geprüften Bauingenieur, um ein tragfähiges Fundamentkonzept inkl. Lastannahmen, Bodengutachten und statischer Berechnung zu erstellen – dies ist zwingend erforderlich, bevor mit der Ausführung begonnen wird.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die geplante Reihenfolge "Anker vor Aushub" eindeutig ab.
- Alle drei fordern mindestens 80 cm Tiefe für frostsichere Punktfundamente – mit Verweis auf regionale und bodenbedingte Abweichungen.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit fachlicher statischer Prüfung durch einen zertifizierten Ingenieur.
- GoogleAI beschreibt die 80 cm-Tiefe als ausreichend, ohne auf mangelnde seitliche Einspannung bei abgetragenem Umgebungs- bzw. Recycling-Boden hinzuweisen – DeepSeek und Qwen ergänzen dies explizit als Kippgefahr.
- GoogleAI stellt Recyclingmaterial als tragfähig dar, solange Anker vorher gesetzt werden; DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar – letztere betonen den grundsätzlichen Ausschluss von Recyclingmaterial als Tragschicht für Pfostenlasten.
- DeepSeek konkretisiert die korrekte Reihenfolge: Aushub → Verdichtung → punktuelles Nach-Ausheben bis 80 cm → Anker-Einbetonierung bis zur Oberkante der Tragschicht.
- Qwen verweist explizit auf DIN 1054 und DIN EN 1997-1 und stellt die Unvereinbarkeit der Planung mit diesen Normen heraus.
- Qwen ergänzt den Hinweis, dass Recyclingmaterial dynamischen Kräften (Wind, Schnee) nicht standhält – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht detailliert adressieren.
- GoogleAI empfiehlt "Anker vor Betonrecycling" – DeepSeek und Qwen bewerten dies einstimmig als technisch unhaltbar und sicherheitskritisch. Die sicherere, konsensfähige Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist: Anker erst nach Verdichtung und nach punktuellem Aushub bis 80 cm.
- GoogleAI impliziert, dass "Einbetonieren in Recyclingmaterial" zulässig sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig: Fundamente müssen in massivem Beton oder festem, tragfähigem Untergrund verankert sein – nicht in Recyclingmaterial.
- Die strengere, sicherheitsorientierte Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – GoogleAIs Vorschlag ist technisch nicht tragfähig und widerspricht geltenden Normen.
- Daraus folgt: Abweichungen von GoogleAIs Empfehlung sind nicht Verbesserungsvorschläge, sondern zwingende Korrekturen.
Thema Status KI-Konsens Frostsicherheitstiefe ✅ Mindestens 80 cm, je nach Region/Bodenart – Anker müssen diese Tiefe erreichen, nicht oberhalb davon liegen. Bauabfolge (Anker-Einbau) ❌ Einbetonierung vor Aushub ist nicht zulässig; korrekt: Aushub → Verdichtung → punktuelles Nach-Ausheben → Anker-Einbetonierung. Recyclingmaterial als Tragschicht ❌ Recyclingmaterial dient nur der Oberflächenbefestigung, nicht der Lastabtragung – Pfostenlasten müssen über eigenständige Fundamente in den tragfähigen Untergrund geleitet werden. Seitliche Stabilität der Fundamente ⚠️ Bei abgetragenem Umgebungs-/Recyclingboden fehlt seitliche Einspannung → Fundamente kippgefährdet; eine vergrößerte Fundamentplatte oder zusätzliche Ankerbefestigung ist erforderlich. Fachliche Prüfung ✅ Zwingende statische Berechnung durch zertifizierten Bauingenieur oder Statiker – vor Baubeginn, nicht nachträglich. 👉 Handlungsempfehlung: Keine einzige Phase des geplanten Aufbaus darf ohne vorherige statische und bodenmechanische Prüfung ausgeführt werden. Die geplante Reihenfolge ist nicht korrigierbar – sie muss vollständig neu geplant werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Setzung oder Kippen der Pfosten durch fehlende Frostsicherheit (Anker oberhalb 80 cm) Technisches Versagen des Carports, Gefahr für Personen und Fahrzeuge 🔴 Risiko Lockerung der Anker durch Rüttelverdichtung des Recyclingmaterials nachträglich Verlust der Standsicherheit während der Nutzungsphase – plötzliches Versagen möglich 🔴 Risiko Fehlende seitliche Einspannung bei abgetragenem Boden Reduzierte Wind- und Schneelastaufnahme → Überbeanspruchung der Konstruktion 🔴 Risiko Nicht normkonformer Aufbau (Verstoß gegen DIN 1054 / DIN EN 1997-1) Haftungsrisiko für Bauherrn, mögliche Rückbauanordnung durch Baubehörde 🔴 Risiko Verwendung von Recyclingmaterial als Tragschicht für statisch relevante Lasten Unberechenbare Setzungen, Langzeitversagen, mangelhafte Lastverteilung ✅ Chance Neuplanung mit fachlich geprüftem Fundamentkonzept Dauerhafte, normkonforme und sicherheitsgeprüfte Carport-Struktur mit langer Lebensdauer ✅ Chance Einsatz eines Bodengutachtens vor Planung Präzise Anpassung der Fundamentabmessungen an tatsächliche Tragfähigkeit – Material- und Kostenoptimierung ✅ Chance Integration von regenwasserdurchlässigem Aufbau (z. B. Drainageschicht unter Pflaster) Nachhaltige Oberflächenentwässerung, Reduktion von Oberflächenabfluss ✅ Chance Verwendung von vorgefertigten Fundamentelementen mit Anker-Halterung Kürzere Bauzeit, höhere Planungssicherheit, präzise Einbaulage ✅ Chance Abschluss mit statischem Nachweis für Versicherung oder Immobilienbewertung Erhöhung des Immobilienwerts, klare Dokumentation für zukünftige Eigentümer Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker für eine statische Berechnung, ein Bodengutachten und ein normkonformes Fundamentkonzept – vor jeglichem Aushub.
- Aushub- und Fundamentplanung überprüfen: Legen Sie gemeinsam mit dem Statiker die exakte Aushubtiefe (mindestens 80 cm, ggf. tiefer), die Fundamentgeometrie und die erforderliche Sohlenbreite fest – nicht nach Baustoffkatalog, sondern nach Bodenlastannahmen.
- Recyclingmaterial neu bewerten: Verwenden Sie Recyclingmaterial ausschließlich als oberste Tragschicht für das Pflaster – niemals als Tragschicht für Pfostenlasten; die Fundamente müssen durchgehend in festem Boden oder Beton verankert sein.
- Reihenfolge neu festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Fachplaner und dem Bauunternehmen die korrekte Bauabfolge: kompletter Aushub → Herstellung tragfähiger Sohle → Verdichtung → punktuelles Nach-Ausheben der Fundamentlöcher → Einbetonierung der H-Anker mit Beton bis zur Oberkante des Recyclingmaterials.
- Vibrationsrisiko minimieren: Vereinbaren Sie mit dem Bauunternehmen, dass nach Einbetonierung der Anker keine Rüttelverdichtung mehr im unmittelbaren Umfeld der Fundamente erfolgt – ggf. Einsatz von Schwingungsdämpfung oder stattdessen Handverdichtung.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Gutachten, Berechnungen, Liefer- und Prüfzeugnisse der H-Anker), ordnen Sie sie systematisch und bewahren Sie sie mindestens 30 Jahre auf – für Haftungs- und Wertsteigerungszwecke.
- H-Anker
- H-Anker sind Bauelemente aus Stahl, die zur Befestigung von Holzbauteilen, wie z.B. Carport-Pfosten, in Betonfundamenten verwendet werden. Sie bestehen aus zwei Stahlplatten, die durch einen Steg verbunden sind und eine H-Form bilden. Verwandte Begriffe: Pfostenträger, Fundamentanker, Ankerplatten.
- Punktfundament
- Ein Punktfundament ist eine einzelne, isolierte Gründung für ein Bauwerk. Es dient dazu, die Lasten des Bauwerks auf den Untergrund zu übertragen. Punktfundamente werden häufig für Carports, Zäune oder Gartenhäuser verwendet. Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Tiefgründung.
- Frostsicherheit
- Frostsicherheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs oder einer Konstruktion, Frostschäden zu widerstehen. Im Zusammenhang mit Fundamenten bedeutet Frostsicherheit, dass das Fundament so tief gegründet ist, dass es nicht durch Frosthub angehoben oder beschädigt wird. Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostschäden, Frostschutz.
- Betonrecycling
- Betonrecycling ist die Wiederverwendung von Abbruchbeton als Baustoff. Dabei wird der Abbruchbeton zerkleinert und als Zuschlagstoff für neuen Beton oder als Tragschicht im Straßenbau verwendet. Betonrecycling schont Ressourcen und reduziert die Deponierung von Bauabfällen. Verwandte Begriffe: Recyclingbaustoffe, Baustoffrecycling, Kreislaufwirtschaft.
- Aushub
- Aushub bezeichnet das Ausheben von Erdreich für Bauarbeiten. Der Aushub kann von Hand oder mit Baumaschinen erfolgen. Die Tiefe und Größe des Aushubs hängen von der Art des Bauwerks und den Bodenverhältnissen ab. Verwandte Begriffe: Erdarbeiten, Baugrube, Bodenaushub.
- Fundament
- Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und dient dazu, die Lasten des Bauwerks auf den Untergrund zu übertragen. Es gibt verschiedene Arten von Fundamenten, wie z.B. Punktfundamente, Streifenfundamente oder Plattenfundamente. Die Wahl des geeigneten Fundaments hängt von der Art des Bauwerks und den Bodenverhältnissen ab. Verwandte Begriffe: Gründung, Unterbau, Basis.
- Einbetonieren
- Einbetonieren bezeichnet das Umschließen eines Bauteils mit Beton. Dies dient dazu, das Bauteil zu fixieren und vor äußeren Einflüssen zu schützen. Beim Einbetonieren von H-Ankern werden diese in die ausgehobenen Löcher gestellt und anschließend mit Beton vergossen. Verwandte Begriffe: Vergießen, Ummanteln, Fixieren.
- Warum ist Frostsicherheit bei Carport-Fundamenten wichtig?
Frost kann dazu führen, dass sich der Boden ausdehnt und zusammenzieht. Dies kann die Fundamente beschädigen und die Stabilität des Carports gefährden. Eine frostsichere Gründung verhindert diese Schäden. - Welche Tiefe ist für frostsichere Fundamente erforderlich?
In den meisten Regionen Deutschlands beträgt die erforderliche Tiefe für frostsichere Fundamente mindestens 80 cm. Dies kann jedoch je nach Region und Bodenbeschaffenheit variieren. - Kann ich Betonrecycling für Carport-Fundamente verwenden?
Betonrecycling kann als Untergrund für Carport-Fundamente verwendet werden, ist aber nicht für die Fundamente selbst geeignet. Für die Fundamente sollte frostsicherer Beton verwendet werden. - Wie richte ich H-Anker korrekt aus?
Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die H-Anker senkrecht stehen. Achten Sie auch darauf, dass sie in der richtigen Position zueinander stehen, um die Pfosten des Carports aufnehmen zu können. - Was passiert, wenn die H-Anker nicht korrekt einbetoniert sind?
Wenn die H-Anker nicht korrekt einbetoniert sind, kann dies die Stabilität des Carports beeinträchtigen. Im schlimmsten Fall kann der Carport einstürzen. - Wie lange muss Beton aushärten, bevor ich den Carport aufstellen kann?
Die Aushärtezeit von Beton hängt von der Betonsorte und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Aushärtezeit. In der Regel dauert es mindestens 28 Tage, bis Beton seine volle Festigkeit erreicht hat. - Kann ich die H-Anker auch nachträglich einbetonieren?
Es ist möglich, H-Anker nachträglich einzubetonieren, aber es ist aufwendiger und erfordert spezielle Techniken. Es ist einfacher und sicherer, die Anker vor dem Einbringen des Untergrunds zu setzen. - Welche Alternativen gibt es zu H-Ankern für Carport-Fundamente?
Alternativen zu H-Ankern sind z.B. Punktfundamente aus Beton oder Schraubfundamente. Schraubfundamente sind besonders einfach zu installieren, aber möglicherweise nicht für alle Bodenverhältnisse geeignet.
- Carport Baugenehmigung
Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau eines Carports. - Carport Materialauswahl
Vergleich verschiedener Materialien für den Carportbau (Holz, Metall, Kunststoff). - Carport Dachformen
Überblick über verschiedene Dachformen für Carports und deren Vor- und Nachteile. - Carport Beleuchtung
Tipps zur Auswahl und Installation der richtigen Beleuchtung für Ihren Carport. - Carport Begrünung
Ideen zur Begrünung des Carports für ein schöneres Erscheinungsbild und besseres Klima.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Anker, Fundament, Aushub". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
- … der Prüfung der bestehenden Garagenwand als Auflager – inkl. Sockel, Verankerung und Lastabtragungskette – was bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit …
- … Unzureichende Verankerung der Holzpfosten im bestehenden Sockel oder Bodenplatte …
- … Optimale Dimensionierung ermöglicht schlankere, aber sichere Konstruktion mit weniger Material …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
- … 5 m langes Auflager in einem 35,5 cmer Ziegel vernünftig verankert werden kann oder ob das gar nicht geht. …
- … langen L-Profil vor, das in einem 35,5 cm starken Ziegelmauerwerk verankert wird. Die andere Seite wird durch drei Stahlpfosten gestützt. Die geplante …
- … erhebliche statische Fragen auf, insbesondere hinsichtlich der Lastabtragung und der Verankerung im Mauerwerk. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Belastbarkeit: Schlauchtrommel sicher befestigen? Gewicht, Dübel & Risiken
- … Klinkerfassade, Belastbarkeit, Schlauchtrommel, Befestigung, Gewicht, Dübel, zweischalig, Verankerung, Lasten …
- … in horizontaler Richtung aufnehmen können. Das leuchtet mir auch ein - Carports, Terrassenüberdachungen sollten freistehend oder zumindest in der Innenschale veranker …
- … Porenbeton, Dämmung und Klinker bietet nur bedingt Möglichkeiten zur sicheren Verankerung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport Mauer mit Betonschachtring als Fenster: Machbarkeit, Statik & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anlehncarport an Poroton: Montage an Hohlkammerwand, Dübel, Abstände & Statik?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker selber gießen: Mischungsverhältnis, benötigte Menge & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport an Ytong Wand befestigen: Dübel, Lasten, Statik & Sicherheit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pfette anbringen mit Wärmedämmung: Montage, Statik & sichere Befestigung?
- … Pfette, Wärmedämmung, Montage, Befestigung, Statik, Carport, Kalksandstein, Wandbefestigung, Sparren …
- … Bauwesen, Statik, Wärmedämmung, Holzbau, Carport …
- … Wände möchte ich eine Pfette anbringen, auf die Sparren für ein Carportdach aufgelegt werden sollen. Kann ich die Pfette trotz Wärmedämmung überhaupt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pultvordach an WDVS befestigen: Sichere Montage, Lastverteilung & Fachmann-Tipps
- … Geeignete Befestigungselemente wählen: Verwenden Sie zugelassene WDVSAbk.-Dübel oder spezielle Montageanker, die für die Lasten des Vordachs ausgelegt sind. Achten Sie auf …
- … Alle drei fordern zwingende direkte Verankerung im Leichtbeton mittels zugelassener, spezieller WDVSAbk.-Durchdringungssysteme. …
- … Qwen konkretisiert auf Hilti HIT-RE 500 mit ≥ 80 mm Verankerungstiefe . …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Anker, Fundament, Aushub" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Anker, Fundament, Aushub" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport-Anker vor Aushub einbetonieren: Fundament, Frostsicherheit & Vorgehen?
Suche nach: Carport-Anker: Einbetonieren vor Aushub?
Suche nach: Carport, Anker, Fundament, Aushub, einbetonieren, Frostsicherheit, Punktfundament, Boden, Recycling
