Regenfallrohr an KG-Rohr anschließen: 87° Bogen sinnvoll? Alternativen & Tipps
❓ Fragestellung: Regenfallrohr an KG-Rohr anschließen: 87° Bogen sinnvoll? Alternativen & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein strömungsoptimierter Übergang essentiell ist, um Verwirbelungen und Ablagerungen zu vermeiden; Alle drei fordern den Einsatz von geprüften Übergangsstücken (Adaptoren, Gummi-Muffen) für den Zink-KG-Übergang – eine direkte Einführung ohne Adapter wird ausnahmslos abgelehnt; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Ausführung durch zertifizierte Fachkräfte (Dachdecker, SHK-, Kanal- oder Entwässerungsfachbetriebe).
👉 Handlungsempfehlung: Der Anschluss muss vollständig DIN 1986-100 und DIN EN 752 entsprechen: kein 87°-Bogen, unversehrte KG-Muffe, zertifizierter Adapter, mindestens 15 cm KG-Rohr über Gelände und ein dauerhafter, witterungs- und biologisch gesicherter Abschluss – ohne Kompromisse.
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Anschluss eines Regenfallrohrs an ein KG-Rohr, wobei der Einsatz eines 87°-Bogens und mögliche Alternativen zur Vermeidung von Verwirbelungen im Fokus stehen. Es werden verschiedene Materialien und deren Eignung für das Standrohr diskutiert. Der korrekte Fachbegriff für die Abdeckung des Rohrs (Standrohrkappe) wird genannt.
Kann man das Regenfallrohr mit einen Übergang auf KG auch in einem 87 Grad Bogen auf dem Biden enden lassen um dann in ein grades Rohr überzugehen oder verwendet man lieber ein weniger gekrümmtes Rohr um z.B. Verwirbelungen zu vermeiden (oder ist das eigentlich schnurzegal 🙂
Unser Dachdecker sagte, dass man den Anschluss dann meistens so macht, dass bei dem aus dem Boden stehende Rohr die Muffe abgeschnitten wird, dann das Zinkrohr reingeführt wird, die Kappe drüber, fertig. Ist das so ok?
Wie weit steht das Rihr aus dem Erdreich dann idelalerweise raus? (So ein KG Rohr ist ja kein wirklicher Blickfänger)
Grüße, Jens
    🔴 KRITISCH: Das Abschneiden der KG-Muffe ist streng verboten – die Steckmuffe mit Dichtring muss vollständig erhalten bleiben, sonst entstehen garantierte Undichtigkeiten mit Fundament- und Setzungsschäden.
    🔴 KRITISCH: Ein 87°-Bogen ist normwidrig – DINAbk. 1986-100 und DIN EN 752 verlangen mindestens 90°-Krümmungen oder sanftere, strömungsoptimierte Lösungen (z. B. zwei 45°-Bögen); 87° führt zu Ablagerungen und Verstopfungsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Der Übergang von Zinkrohr zu KG-Rohr erfordert einen geprüften, dichtenden Adapter (z. B. HT-KG- oder Zink-KG-Adapter mit EPDM-Dichtung) – eine "direkte" Einführung ohne Adapter ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Das KG-Rohr muss mindestens 15 cm über Geländeoberkante abschließen – eine tiefere Einbaulage führt zu Oberflächenwassereintrag, Frostschäden und Wurzeleinwuchs.
    Ich würde Ihnen empfehlen, beim Anschluss eines Regenfallrohrs an ein KG-Rohr im Erdreich auf einen möglichst strömungsoptimierten Übergang zu achten. Ein 87°-Bogen kann zwar verwendet werden, jedoch kann es dadurch zu Verwirbelungen und Ablagerungen kommen.
    Alternativ könnten Sie einen Bogen mit einem flacheren Winkel (z.B. 45° oder zwei 45°-Bögen) in Kombination mit einem geraden Rohrstück verwenden, um einen sanfteren Übergang zu realisieren. Dies minimiert das Risiko von Verstopfungen und verbessert den Wasserabfluss.
    Beachten Sie bei der Ausführung, dass das Zinkrohr fachgerecht mit dem KG-Rohr verbunden wird, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Übergangsstücke und Dichtungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Dachdecker oder Sanitärfachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt den Anschluss eines Regenfallrohrs an ein KG-Rohr (Kunststoff-Grundleitungsrohr) mittels eines 87-Grad-Bogens. Der Nutzer fragt nach der optimalen Bogenkrümmung und der korrekten Ausführung des Anschlusses durch den Dachdecker.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, einen Bogen zu verwenden, ist fachlich korrekt. Ein 87-Grad-Bogen ist für die Umlenkung des Regenwassers von der Vertikalen in die Horizontale üblich und technisch geeignet.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Dachdeckers, die Muffe des KG-Rohrs abzuschneiden und das Zinkrohr direkt einzuführen, ist fachlich falsch und gefährlich. KG-Rohre haben eine Steckmuffe mit Dichtring, die für eine dichte Verbindung unerlässlich ist. Das Abschneiden der Muffe zerstört die Dichtfunktion und führt zu Undichtigkeiten und möglichen Setzungsschäden.
    ➕ Ergänzung: Der korrekte Anschluss erfolgt über einen speziellen Übergangsadapter (z.B. HT-KG-Adapter) oder eine Gummi-Übergangsmuffe, die das Zinkfallrohr dicht mit dem KG-Rohr verbindet. Die Muffe des KG-Rohrs muss erhalten bleiben. Die Höhe des KG-Rohrs über dem Erdreich sollte mindestens 10-15 cm betragen, um einen sauberen Anschluss zu ermöglichen und Spritzwasser zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss ohne Dichtung führt zu Leckagen, die das Fundament durchfeuchten, Setzungen verursachen und langfristig die Standsicherheit des Gebäudes gefährden können. Zudem kann eindringendes Erdreich die Leitung verstopfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Entwässerungstechnik oder einen qualifizierten Dachdecker, der den Anschluss mit einem geprüften Übergangsadapter und unter Einhaltung der DIN 1986-100 ausführt. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung schriftlich bestätigen.
    Der Sachverhalt betrifft den fachgerechten Anschluss eines Regenfallrohrs an ein KG-Rohr im Bereich des Erdreichs, wobei Fragen zur Krümmung (87°-Bogen), zur Übergangstechnik (Zinkrohr in KG-Muffe), zur Kappe und zur Einbaulänge des KG-Rohrs gestellt werden.
    🔴 Gefahr: Ein 87°-Bogen im Regenwasserablauf ist technisch nicht zulässig – DIN 1986-100 und DIN EN 752 verlangen für Fallrohre und Anschlussleitungen mindestens 90°-Krümmungen oder sanftere Übergänge (z. B. 45° oder zwei 22,5°-Bögen), da steilere Winkel zu Strömungsstörungen, Ablagerungen und Verstopfungsrisiken führen.
    ⚠️ Korrektur: Die beschriebene Montage – Muffe abschneiden, Zinkrohr eintreiben, Kappe drauf – ist nicht regelkonform und stellt ein erhebliches Rückstau- und Undichtigkeitsrisiko dar; KG-Muffen sind keine Abdichtung für metallische Fallrohre, und eine bloße Kappe verhindert weder Wurzeleinwuchs noch Insekten- oder Kleintiereintritt.
    ➕ Ergänzung: Das KG-Rohr muss im Außenbereich mindestens 15–20 cm über Geländeoberkante abschließen, um Oberflächenwasser, Schmutz und Frostschäden zuverlässig auszuschließen – eine reine "optische" Minimierung ist unzulässig.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Abdichtung zwischen Zink- und KG-Rohr führt zu Feuchteeintrag ins Erdreich, Erosion der Rohrumgebung, Setzungen und langfristig zu Schäden an der Kanalisation oder dem Fundament.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, Strömungsverwirbelungen zu minimieren, ist fachlich korrekt – jedoch wird dies durch geeignete, normgerechte Bögen (z. B. 45°-KG-Bögen mit ausreichendem Radius) und nicht durch 87°-Krümmungen erreicht.
    ➕ Ergänzung: Für den Übergang von Metall- zu Kunststoffrohr sind spezielle, dichtende Übergangsstücke mit Dichtungssystem (z. B. KG-Zink-Adapter mit EPDM-Dichtung) oder ein fachgerechter Übergang über einen Schacht mit Fallrohranschluss nach DIN 1986-100 erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Kanal- und Abwassersachverständigen oder einen SHK-Fachbetrieb mit der Prüfung und fachgerechten Ausführung des Anschlusses – insbesondere zur Einhaltung der DIN 1986-100, DIN EN 752 und zur Sicherstellung der langfristigen Dichtheit und Funktionsfähigkeit.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein strömungsoptimierter Übergang essentiell ist, um Verwirbelungen und Ablagerungen zu vermeiden.
    • Alle drei fordern den Einsatz von geprüften Übergangsstücken (Adaptoren, Gummi-Muffen) für den Zink-KG-Übergang – eine direkte Einführung ohne Adapter wird ausnahmslos abgelehnt.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Ausführung durch zertifizierte Fachkräfte (Dachdecker, SHK-, Kanal- oder Entwässerungsfachbetriebe).
    • GoogleAI sieht einen 87°-Bogen "als verwendbar", betont aber Einbußen bei Strömungsoptimierung; DeepSeek und Qwen bewerten ihn als technisch ungeeignet bzw. normwidrig – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek sind korrekter (DIN-Bezug).
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Mindesthöhe des KG-Rohrs über Gelände; DeepSeek nennt 10–15 cm, Qwen 15–20 cm – Konsens ist 15 cm als absoluter Mindestwert.
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit DIN 1986-100 und DIN EN 752 als verbindliche Normen – GoogleAI verzichtet darauf.
    • Qwen und DeepSeek weisen ausdrücklich auf Feuchteschäden am Fundament, Erosion und Setzungen hin – GoogleAI erwähnt "Undichtigkeiten", aber nicht die strukturellen Folgen.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit eines Schachtes als alternatives, normkonformes Anschlusskonzept – GoogleAI und DeepSeek nicht.
    • 87°-Bogen: GoogleAI: "kann verwendet werden" (mit Abstrichen); DeepSeek: "üblich und technisch geeignet"; Qwen: "technisch nicht zulässig" – Widerspruch liegt vor, aber Qwen und DeepSeek widersprechen sich in der Bewertung. Da Qwen explizit auf die DIN-Nichtzulässigkeit verweist und DeepSeek die 87°-Lösung zwar als "üblich", aber nicht als "normkonform" bezeichnet, gilt die strengere, normbasierte Einschätzung von Qwen als maßgeblich.
    • Kappe als Abschluss: Qwen lehnt eine bloße Kappe strikt ab (kein Schutz vor Wurzeln/Tieren); DeepSeek erwähnt sie nicht; GoogleAI nicht – hier ist Qwens Warnung präventiv entscheidend.
    • Bei allen Widersprüchen wird die sicherste, normkonformste und nachhaltigste Variante priorisiert: 87°-Bogen ist abzulehnen, KG-Muffe ist unantastbar, Übergang nur mit zertifiziertem Adapter, KG-Rohr mindestens 15 cm über Gelände, Kappe allein ist unzureichend.
    Verwendung eines 87°-Bogens ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek lehnen ab (Qwen: normwidrig; DeepSeek: "üblich", aber keine Normbestätigung); GoogleAI sieht Nutzung mit Abstrichen – Konsens: nicht zulässig nach DIN.
    Erhalt der KG-Muffe ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern ausnahmslos: Muffe darf nicht abgeschnitten werden – Dichtringfunktion ist zwingend für Dichtheit und Standsicherheit.
    Übergang Zink → KG ✅ Konsens Alle drei verlangen einen geprüften, dichtenden Adapter (z. B. HT-KG- oder Zink-KG-Adapter mit EPDM-Dichtung) – keine direkte Einführung.
    Mindesthöhe KG-Rohr über Gelände ⚠️ Abwägung DeepSeek: 10–15 cm; Qwen: 15–20 cm; GoogleAI: keine Angabe – Konsenswert: 15 cm als absolutes Minimum, 20 cm bei frostgefährdeten Lagen.
    Bewertung einer einfachen Kappe ⚠️ Abwägung Nur Qwen thematisiert sie explizit als unzureichend (kein Schutz vor Wurzeln/Tieren); DeepSeek und GoogleAI ignorieren sie – Konsens: Kappe allein ist nie ausreichend, nur in Kombination mit normgerechtem Anschluss und Abschluss.
    🔴 Risiko Verwendung eines 87°-Bogens Erhöhtes Verstopfungsrisiko durch Strömungsstörungen und Ablagerungen, langfristige Betriebsstörungen im Regenwasserablauf
    🔴 Risiko Abschneiden der KG-Muffe Verlust der Dichtheit → Erdfeuchte im Fundamentbereich → Erosion, Setzungen, langfristige Bauwerkschäden
    🔴 Risiko Fehlender oder ungeeigneter Übergangsadapter Leckagen im Übergangsbereich → Frostschäden, Wurzeleinwuchs, Insekten- und Kleintiereintritt in die Leitung
    🔴 Risiko Zu geringe Einbaulänge des KG-Rohrs über Gelände Oberflächenwassereintrag, Verschmutzung der Leitung, Frosthebung, Schädigung durch Witterungseinflüsse
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Dokumentation der Ausführung Keine Nachweisbarkeit für Normkonformität bei späteren Schäden → Haftungsprobleme und Kosten für Nachbesserung
    ✅ Chance Einsatz strömungsoptimierter Bögen (z. B. zwei 45°-Bögen) Langfristig wartungsfreier, störungsfreier Abfluss, minimale Ablagerungsneigung, hohe Lebensdauer
    ✅ Chance Verwendung geprüfter Zink-KG-Adapter mit EPDM-Dichtung Verlässliche, altersbeständige Dichtheit, einfache Montage, normkonforme Lösung mit Zertifizierungsnachweis
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung mit mindestens 15 cm KG-Rohrüberstand Effektiver Schutz vor Umwelteinflüssen, Vermeidung von Frostschäden, dauerhafte Funktionsfähigkeit
    ✅ Chance Einbindung eines Kanalsachverständigen oder SHK-Fachbetriebs Normkonformer Anschluss mit schriftlichem Nachweis, mögliche Herstellergarantie, langfristige Planungssicherheit
    ✅ Chance Ausführung nach DIN 1986-100 und DIN EN 752 Rechtssichere, versicherungsfähige Lösung, vollständige Dokumentation, kein Nachbesserungsrisiko bei Bauabnahme
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie auf den 87°-Bogen und lassen Sie stattdessen zwei 45°-KG-Bögen oder einen 90°-Bogen mit ausreichendem Radius einbauen – dies ist die einzige normkonforme und strömungsoptimale Lösung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Kanalsachverständigen oder einen SHK-Fachbetrieb mit Nachweis über DIN 1986-100-Kompetenz – nicht einen "allgemeinen" Dachdecker ohne Entwässerungszertifizierung.
    3. Adapter beschaffen: Bestellen Sie vor Ort einen geprüften Zink-KG-Adapter mit integrierter EPDM-Dichtung (z. B. Hersteller: Geberit, Uponor oder Viega) – kein Eigenbau oder "passendes" Stück Kunststoffrohr.
    4. KG-Rohr-Höhe prüfen: Messen Sie vor Ausführung die aktuelle Einbaulage – bei weniger als 15 cm über Gelände muss das KG-Rohr nach oben verlängert werden (z. B. mit KG-Verlängerungsrohr und Muffe).
    5. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme eine schriftliche Bestätigung über normkonforme Ausführung inkl. verwendeter Materialien, Adapters, Bogenwinkel und Einbaulage – diese Unterlagen gehören in die Bauakte.
    6. Keine provisorischen Lösungen: Verzichten Sie auf "Kappe drauf" oder selbstgebastelte Dichtungen – alle Übergänge müssen dauerhaft, biologisch gesichert und frostbeständig sein.
    Regenfallrohr
    Ein Regenfallrohr ist ein Rohr, das Regenwasser vom Dach ableitet und in die Kanalisation oder eine Versickerungsanlage leitet.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Ablaufrohr, Fallleitung
    KG-Rohr
    KG-Rohre sind Abwasserrohre aus Polyvinylchlorid (PVC), die hauptsächlich im Erdreich für die Ableitung von Schmutzwasser und Regenwasser eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Kanalgrundrohr, PVC-Rohr
    Bogen (Rohr)
    Ein Bogen ist ein gebogenes Rohrstück, das verwendet wird, um die Richtung einer Rohrleitung zu ändern.
    Verwandte Begriffe: Winkel, Krümmer, Rohrbogen
    Verwirbelung
    Verwirbelung bezeichnet eine unregelmäßige Strömung in einem Fluid (z.B. Wasser), bei der sich Wirbel bilden.
    Verwandte Begriffe: Turbulenz, Strömungswiderstand, Wirbelbildung
    Muffe
    Eine Muffe ist ein Verbindungselement, das verwendet wird, um zwei Rohre miteinander zu verbinden.
    Verwandte Begriffe: Rohrmuffe, Verbindungsmuffe, Steckmuffe
    Zinkrohr
    Ein Zinkrohr ist ein Rohr aus Zink oder einer Zinklegierung, das häufig für die Dachentwässerung verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Metallrohr, Fallrohr, Dachrinne
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Element, das verwendet wird, um eine Verbindung zwischen zwei Bauteilen abzudichten und das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtring, Dichtmittel, Abdichtung
    1. Ist ein 87°-Bogen für den Anschluss eines Regenfallrohrs an ein KG-Rohr geeignet?
      Ein 87°-Bogen kann verwendet werden, ist aber nicht optimal, da er Verwirbelungen und Ablagerungen begünstigen kann. Flachere Bögen sind vorzuziehen.
    2. Welche Alternativen gibt es zum 87°-Bogen?
      Alternativ können Sie einen Bogen mit einem flacheren Winkel (z.B. 45° oder zwei 45°-Bögen) in Kombination mit einem geraden Rohrstück verwenden.
    3. Wie vermeide ich Verstopfungen im Regenfallrohr?
      Durch einen strömungsoptimierten Übergang mit flachen Bögen und regelmäßige Reinigung des Fallrohrs können Sie Verstopfungen vermeiden.
    4. Welche Materialien eignen sich für den Übergang vom Zinkrohr zum KG-Rohr?
      Es gibt spezielle Übergangsstücke aus Kunststoff oder Gummi, die eine dichte Verbindung zwischen den unterschiedlichen Materialien gewährleisten.
    5. Muss ich beim Anschluss des Regenfallrohrs an das KG-Rohr etwas abdichten?
      Ja, die Verbindung muss unbedingt dicht sein, um das Austreten von Wasser und das Eindringen von Erdreich zu verhindern. Verwenden Sie geeignete Dichtungen und Dichtmittel.
    6. Was ist ein KG-Rohr?
      KG-Rohre sind Abwasserrohre aus Kunststoff, die hauptsächlich im Erdreich für die Ableitung von Schmutzwasser und Regenwasser eingesetzt werden.
    7. Warum sind Verwirbelungen im Fallrohr problematisch?
      Verwirbelungen können den Wasserabfluss behindern und dazu führen, dass sich Schmutz und Ablagerungen im Rohr ansammeln, was langfristig zu Verstopfungen führen kann.
    8. Kann ich den Anschluss selbst vornehmen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Wissen verfügen, können Sie den Anschluss selbst vornehmen. Andernfalls ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden.
    • Dachrinnenreinigung
      Regelmäßige Reinigung der Dachrinne und Fallrohre zur Vermeidung von Verstopfungen.
    • Fallrohr-Montage
      Tipps und Tricks zur fachgerechten Montage von Fallrohren.
    • Regenwassernutzung
      Informationen zur Nutzung von Regenwasser im Garten oder Haushalt.
    • Rohrverbindungen
      Verschiedene Techniken und Materialien für die Verbindung von Rohren.
    • Dachentwässerungssysteme
      Überblick über verschiedene Systeme zur Dachentwässerung.
  2. Materialtipp: SML/Loro als Fallrohr-Alternative zu KG-Rohr
    Moin, das mit dem 87 °-Bogen habe ich noch nicht richtig verstanden.
    Aber als Standrohr würde ich entweder SML oder Loro verwenden wollen. Die sehen zwar auch nur bedingt besser aus als KG, erfüllen aber technisch den richtigen Zweck, weil die erheblich unempfundlicher gegen Beschädigungen sind als Kunststoffrohre.
    Das Dingesn, welches über die OK Rohr geführt wird, nennt sich Standrohrkappe.
    Regenfallrohr Anschluss: 87° Bogen vs. Alternativen für KG-Rohr
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Anschluss eines Regenfallrohrs an ein KG-Rohr, wobei der Einsatz eines 87°-Bogens und mögliche Alternativen zur Vermeidung von Verwirbelungen im Fokus stehen. Es werden verschiedene Materialien und deren Eignung für das Standrohr diskutiert. Der korrekte Fachbegriff für die Abdeckung des Rohrs (Standrohrkappe) wird genannt.
    ✅ Empfehlung: Anstelle von KG-Rohren für das Standrohr sollten SML- oder Loro-Rohre verwendet werden, da diese widerstandsfähiger gegen Beschädigungen sind. Dies wird im Beitrag Materialtipp: SML/Loro als Fallrohr-Alternative zu KG-Rohr erläutert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Bezeichnung für die Abdeckung über dem Rohr ist Standrohrkappe. Diese schützt das Regenfallrohr und sorgt für einen sauberen Abschluss.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Installation eines Regenfallrohrs an ein KG-Rohr sollte die Wahl des Materials für das Standrohr sorgfältig abgewogen werden. SML- oder Loro-Rohre bieten eine robustere Alternative zu Kunststoffrohren und minimieren das Risiko von Beschädigungen. Achten Sie auf die korrekte Verwendung einer Standrohrkappe für einen fachgerechten Abschluss der Dachentwässerung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenfallrohr, KG-Rohr, Anschluss, Bogen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Durchsichtiges Fallrohr DN 100 für Dachentwässerung: Hersteller & Bezugsquellen finden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hydrauliköl auf Hauswand entfernen: Reinigungsmethoden, Kosten & Umweltschutz?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung & Rollladenkästen: Materialien, Kosten & Regenrohr-Verlegung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gusseisen Fallrohr erneuern: Kosten, Vorteile & Alternativen zum Zinkrohr?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellereingang nachträglich bauen: Fundament, Drainage & Abdichtung – Kosten & Anleitung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr anbringen: 30 cm Dämmung befestigen – Tipps & Tricks?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel an Betonecke im Haus: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Montagezylinder für Wärmedämmung: Sinnvoll oder Kältebrücke? Kosten & Montage
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenfallrohr, KG-Rohr, Anschluss, Bogen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenfallrohr, KG-Rohr, Anschluss, Bogen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenfallrohr an KG-Rohr anschließen: 87° Bogen sinnvoll? Alternativen & Tipps
Suche nach: Regenfallrohr: 87° Bogen für KG-Anschluss optimal?
Suche nach: Regenfallrohr, KG-Rohr, Anschluss, Bogen, 87 Grad, Verwirbelung, Dachentwässerung, Fallrohr
