Lichtschacht entwässern: Grobkies zur Versickerung bei Starkregen ausreichend?
❓ Fragestellung: Lichtschacht entwässern: Grobkies zur Versickerung bei Starkregen ausreichend?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten eine reine Grobkies-Füllung ohne weitere Maßnahmen als grundsätzlich unzureichend für sichere Lichtschachtentwässerung; Alle fordern eine Versickerungsprüfung des Untergrunds (z. B. Sickertest) vor Planung; Alle verlangen eine hydraulische Bemessung unter Berücksichtigung brandenburgischer Starkregendaten (10-jähriges Ereignis).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verfüllung ohne vorherigen Sickertest, keine Einreichung bei der Gemeinde ohne hydraulische Nachweisführung, keine Bauausführung ohne fachliche Begleitung durch zertifizierten Wasserwirtschaftsingenieur oder Geotechniker.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Grobkies-Füllung im Lichtschacht ausreichend ist, um Regenwasser bei Starkregen zu versickern. Entscheidend ist der Versickerungsbeiwert des Bodens, der durch ein Bodengutachten ermittelt werden kann. Die Größe der Kiesfläche und das Volumen spielen ebenfalls eine Rolle. Eine pauschale Aussage ist ohne Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten nicht möglich.
Hallo, Neubau-Brandenburg. Gemauerter Lichtschacht30 m² Fläche. Regenwasser soll Hallo,
Neubau-Brandenburg. Gemauerter Lichtschacht30 m² Fläche. Regenwasser soll versickern. Ich wollte unterhalb der Mauern (3 Seiten gemauert, 1 Seite Hauswand) 40 cm Boden raus und mit Grobkies auffüllen. Kiesfläche 9,8 m², 4 m³. Reicht das für Starkregen aus ohne dass das Wasser großartig stehen bleibt?
Danke für eine schnelle Antwort
Gruß Wally
    🔴 KRITISCH: Keine rein mechanische Grobkies-Füllung ohne vorherige Versickerungsprüfung des Untergrunds (z. B. Sickertest nach DWA-A 138 oder DINAbk. 18130-1) zulassen – bei unzureichender Bodendurchlässigkeit droht Wasserstau mit hydrostatischem Druck auf Kellerwand und Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Zwingender Anschluss an ein gesichertes Entlastungssystem (Rigole, Rückstausicherung oder Kanalanschluss) erforderlich – reine Versickerung ohne Notüberlauf widerspricht brandenburgischem Wassergesetz und DIN 1989-100.
    ⚠️ WICHTIG: Abdichtung der Lichtschachtwand gegen drückendes Wasser sowie Trennlage (Geotextil) zwischen Kies und Mauerwerk sind zwingend erforderlich, um Fugenverschmutzung und Frostschäden zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulische Bemessung des Entwässerungssystems für mindestens ein 10-jähriges Starkregenereignis (60 l/m² in 30 min) nach brandenburgischen Niederschlagswerten ist verpflichtend – reine Kiesvolumenangaben (4 m³) sind nicht ausreichend.
    Ich beurteile die geplante Grobkies-Füllung im Lichtschacht kritisch. Ob diese ausreicht, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Bodenbeschaffenheit: Ist der Boden unter dem Kies ausreichend wasserdurchlässig?
    • Regenmenge: Wie hoch ist die durchschnittliche und maximale Regenmenge in Brandenburg?
    • Kiesvolumen: 40 cm Kies auf 30 m² Fläche ergeben ein bestimmtes Speichervolumen. Reicht das?
    Ich empfehle, die Versickerungsfähigkeit des Bodens vorab zu prüfen (z.B. durch eine Versickerungsprüfung nach DIN 18130-1) und die zu erwartende Regenmenge zu berücksichtigen. Eine Drainageleitung zum Kanal oder ein Sickerschacht könnten sinnvolle Alternativen oder Ergänzungen sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb oder einem Entwässerungsplaner beraten, um eine fachgerechte Lösung zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Lichtschacht mit 30 m² Fläche, der über eine 9,8 m² große Grobkies-Schicht von 40 cm Tiefe (4 m³) entwässert werden soll. Die geplante Versickerung über Grobkies ist grundsätzlich ein guter Ansatz, jedoch sind mehrere kritische Punkte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Die reine Grobkies-Schicht ohne darunterliegende Sickerschicht oder Anschluss an eine funktionierende Drainage kann bei Starkregen schnell überlastet sein. Grobkies hat zwar ein hohes Porenvolumen, aber ohne ausreichende Ableitung in den Untergrund oder eine Rigole kann das Wasser oberflächlich aufstauen und in den Keller oder die Bodenplatte eindringen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Durchlässigkeit des anstehenden Bodens. In Brandenburg sind oft lehmige oder sandige Böden mit geringer Versickerungsfähigkeit anzutreffen. Eine reine Kiesverfüllung ohne vorherige Bodenuntersuchung (z. B. Sieblinie, kf-Wert) ist fachlich nicht ausreichend. Zudem fehlt die Angabe, ob eine Trennlage (Vlies) oder ein Anschluss an eine Regenwasserleitung vorgesehen ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 4 m³ Grobkies bei 30 m² Fläche ausreichen, ist ohne hydraulische Berechnung nicht haltbar. Bei einem 10-jährigen Starkregenereignis (ca. 150 l/s·ha) fallen auf 30 m² etwa 4.500 Liter Wasser in kurzer Zeit an. Das Kiesvolumen von 4 m³ kann dies zwar speichern, aber die Versickerungsleistung des Untergrunds muss mindestens 0,5 l/s·m² betragen, was ohne Prüfung nicht unterstellt werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Wasserwirtschaft oder einen Geotechniker mit einer Versickerungsuntersuchung (z. B. Sickertest nach DWA-A 138). Lassen Sie eine Bemessung der Versickerungsanlage (Rigole oder Mulden-Rigolen-System) durchführen. Installieren Sie zwingend einen Notüberlauf in die Kanalisation oder eine Drainage, um Rückstau bei Extremregen zu vermeiden. Prüfen Sie auch die Abdichtung der Hauswand gegen drückendes Wasser.
    Der Sachverhalt betrifft die Entwässerung eines gemauerten Lichtschachts mit 30 m² Fläche auf einem Neubau in Brandenburg, wobei Regenwasser über eine 9,8 m² große Grobkies-Schicht (4 m³, 40 cm hoch) versickern soll. Die geplante Konstruktion beruht auf der Annahme, dass Grobkies allein ausreichend ist, um Starkregenereignisse sicher abzuleiten – doch diese Annahme ist fachlich nicht tragfähig.
    🔴 Gefahr: Ein reiner Grobkies-Schacht ohne gezielte Entwässerung (z. B. Anschluss an ein Rigolen- oder Rohrleitungssystem) birgt bei Starkregen erhebliche Risiken: Überstauung, Wasserstau gegen die Kellerwand, Feuchteschäden, Frosthebung im Winter und langfristige Schädigung der Mauerwerksfugen durch hydrostatischen Druck.
    ⚠️ Korrektur: Die Versickerungsleistung von Grobkies allein ist nicht ausreichend für Starkregen – selbst bei gutem Untergrund. Die Versickerungsrate hängt entscheidend vom Bodentyp (z. B. Sand, Ton, Schluff) ab; bei tonigem Untergrund kann die Versickerung um bis zu 90 % reduziert sein, was zu massivem Stau führt.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 1989-100 und den brandenburgischen Vorgaben zur Niederschlagswassernutzung ist eine reine Versickerung im Lichtschacht ohne hydraulisch nachgewiesene Leistungsfähigkeit und Sicherheitsreserve nicht zulässig. Erforderlich sind: ein geprüfter Versickerungstest (z. B. Infiltrationsversuch), eine durchgängige Dränagebene mit Anschluss an ein Entlastungssystem (z. B. Rigole oder Rückstausicherung) und eine wasserdichte Trennung zwischen Kies und Mauerwerk.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 40 cm Grobkies auf 9,8 m² Fläche für Starkregen ausreichend sei, widerspricht den hydraulischen Grundlagen: Ein 10-jährliches Starkregenereignis in Brandenburg kann bis zu 60 l/m² in 30 Minuten liefern – das entspricht ca. 590 l auf der Kiesfläche allein, was bei fehlender Untergrundpermeabilität innerhalb weniger Minuten zu Überstau führt.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Grobkies als Filter- und Speicherschicht ist grundsätzlich sinnvoll – jedoch nur als Bestandteil eines abgestimmten, mehrschichtigen Entwässerungssystems mit geprüfter Untergrundverhältnisse und Rückstausicherung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Ingenieur für Wasserwirtschaft oder einen geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, um einen Infiltrationsversuch durchzuführen, die hydraulische Dimensionierung zu überprüfen und ein genehmigungsfähiges Entwässerungskonzept mit Rückstausicherung und Dränanschluss zu erstellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten eine reine Grobkies-Füllung ohne weitere Maßnahmen als grundsätzlich unzureichend für sichere Lichtschachtentwässerung.
    • Alle fordern eine Versickerungsprüfung des Untergrunds (z. B. Sickertest) vor Planung.
    • Alle verlangen eine hydraulische Bemessung unter Berücksichtigung brandenburgischer Starkregendaten (10-jähriges Ereignis).
    • GoogleAI formuliert kritisch, aber zurückhaltend – konzentriert sich auf Prüfung und Beratung, benennt aber keine konkreten Normen.
    • DeepSeek und Qwen konkretisieren die Anforderungen: DWA-A 138, DIN 1989-100, kf-Wert, Sieblinie – und benennen explizit die Notwendigkeit einer Rückstausicherung.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einer wasserdichten Trennung zwischen Kies und Mauerwerk und verweist auf Frosthebung als Folgerisiko – nicht explizit genannt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek quantifiziert das Regenaufkommen (4.500 l auf 30 m² bei 150 l/s·ha) und nennt den kritischen Mindestwert für die Versickerungsleistung (0,5 l/s·m²) – GoogleAI verzichtet auf konkrete Zahlen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass 40 cm Grobkies "ausreichend" sei – mit Verweis auf DIN 1989-100 und hydraulische Realität. GoogleAI stellt die Frage "reicht das?" offen, ohne klare Ablehnung. DeepSeek qualifiziert die Annahme als "nicht haltbar", ohne den Wortlaut "Widerspruch" zu verwenden – der sachliche Widerspruch ist jedoch identisch.
    • Alle drei lehnen die Selbstständigkeit des Kieses ab – aber nur Qwen nennt explizit die gesetzliche Unzulässigkeit einer reinen Kieslösung ohne Nachweis.
    • Die sicherere, normkonforme und gesetzeskonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – Vorsichtsprinzip erfordert stets den Nachweis der Versickerungsfähigkeit und eine gesicherte Entlastung.
    • Die von Qwen genannte Trennlage (Vlies) und die von DeepSeek benannte Mindest-Versickerungsleistung (0,5 l/s·m²) sind als Mindestanforderung zu übernehmen.
    Reine Grobkies-Füllung als alleinige Entwässerung ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen dies eindeutig ab – Kies allein ist nicht ausreichend, auch bei 40 cm Höhe und 4 m³ Volumen.
    Versickerungsprüfung des Untergrunds ✅ Konsens Einheitliche Forderung nach Sickertest / Infiltrationsversuch (DWA-A 138 / DIN 18130-1) vor Planung.
    Hydraulische Bemessung für Starkregen ✅ Konsens Einhellige Forderung nach Bemessung für mindestens 10-jähriges Ereignis (60–150 l/m² in 30–60 min) nach brandenburgischen Werten.
    Anschluss an Entlastungssystem (Rigole, Kanal, Rückstausicherung) ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend eine gesicherte Ableitung – keine "reine Versickerung" ohne Notüberlauf.
    Wandabdichtung & Trennlage (Vlies) ⚠️ Abwägung Qwen nennt beide explizit als zwingend; DeepSeek erwähnt Trennlage indirekt ("ohne darunterliegende Sickerschicht"); GoogleAI schweigt dazu – praxisnah als Mindeststandard zu übernehmen.
    🔴 Risiko Wasserstau im Lichtschacht bei Starkregen Hydrostatischer Druck auf Kellerwand → Rissbildung, Feuchteschäden, Schimmelpilzbildung, langfristiger Substanzverlust.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Untergrundversickerung (z. B. Tonboden) Kies speichert Wasser – ohne Ableitung entsteht Dauerstau → Frosthebung im Winter, Erosion der Fugen, Schäden am Mauerwerk.
    🔴 Risiko Fehlender Notüberlauf / Rückstausicherung Bei Kanalüberlastung oder Rigolenversagen Rückstau in Lichtschacht → Überschwemmungsgefahr im Keller.
    🔴 Risiko Fehlende Trennlage (Geotextil) zwischen Kies und Mauerwerk Feinkornverunreinigung der Kiesporen → Verschlammung → Dauerhafte Reduktion der Versickerungsleistung; zusätzliche Gefahr von Frostschäden.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Abdichtung der Lichtschachtwand Drückendes Wasser dringt durch ungeschützte Fugen → Feuchteschäden im Keller, Korrosion von Bewehrung, Minderung der Nutzungsqualität.
    ✅ Chance Ganzheitliche Entwässerungslösung mit Rigole und Rückstausicherung Nachhaltige Regenwasserableitung, Erfüllung der brandenburgischen Wasserrahmenrichtlinie, höhere Wertstabilität des Gebäudes.
    ✅ Chance Nutzung der Versickerung als Teil eines Regenwassermanagements (z. B. Anbindung an Versickerungsmulden) Reduktion der Kanalbelastung, Beitrag zur Siedlungsentwässerung, mögliche Förderung im Rahmen von Klimaanpassungsprogrammen.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Fachplaners Vermeidung von Nachbesserungen, sichere Genehmigungsfähigkeit, Zeit- und Kosteneinsparung im Bauablauf.
    ✅ Chance Verwendung geprüfter Materialien (z. B. DIN-geprüfter Grobkies mit kf > 10⁻³ m/s) Langfristige Funktionsfähigkeit der Anlage, geringerer Wartungsaufwand, Vermeidung von Reklamationen.
    ✅ Chance Integration von Geotextil und dauerhafter Wandabdichtung Erhöhte Lebensdauer des Lichtschachts, Schutz vor Klimafolgeschäden, Nachweisbare Baugenehmigungsfähigkeit.
    1. Versickerungsprüfung anordnen: Beauftragen Sie sofort einen geprüften Geotechniker mit einem Sickertest nach DWA-A 138 auf dem Baugrund – ohne diesen Nachweis darf nicht gebaut werden.
    2. Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Ingenieur für Wasserwirtschaft oder einen geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, um ein genehmigungsfähiges Entwässerungskonzept mit Rigole, Rückstausicherung und Wandabdichtung zu erstellen.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuellen brandenburgischen Niederschlagsdaten (z. B. von der Landesumweltbehörde LUBW) sowie die örtliche Bodenkundliche Übersichtskarte (BÜK1000) für die geotechnische Einordnung.
    4. Materialien festlegen: Bestellen Sie nur Grobkies mit nachgewiesener Durchlässigkeit (kf-Wert ≥ 10⁻³ m/s) und ein geprüftes, wasserdichtes Geotextil (z. B. Typ TS 100 nach DIN EN ISO 10318) für die Trennlage.
    5. Kellerwandabdichtung prüfen: Lassen Sie die vorhandene Abdichtung der Lichtschachtwand durch einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung auf Dichtheit gegen drückendes Wasser überprüfen – ggf. nachbessern.
    6. Notüberlauf verankern: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Bauausführenden, dass ein mechanisch gesicherter Notüberlauf (z. B. mit Schwimmerschalter oder Überlaufrohr in Kanal) zwingender Bestandteil der Ausführung ist.
    Lichtschacht
    Ein Lichtschacht ist eine bauliche Anlage, die vor Kellerfenstern angebracht wird, um Tageslicht und Belüftung in Kellerräume zu ermöglichen. Er besteht meist aus Beton oder Kunststoff und muss entwässert werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Entwässerung, Drainage.
    Versickerung
    Versickerung bezeichnet das natürliche Eindringen von Wasser in den Boden. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Wasserkreislaufs und trägt zur Grundwasserneubildung bei. Bei der Entwässerung von Flächen kann die Versickerung genutzt werden, um Regenwasser auf dem Grundstück zu halten.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Regenwassermanagement, Grundwasser.
    Grobkies
    Grobkies ist ein Baumaterial, das aus groben Kieskörnern besteht. Er wird häufig für Drainagezwecke eingesetzt, da er eine gute Wasserdurchlässigkeit aufweist. Im Lichtschacht kann Grobkies dazu dienen, Regenwasser zu sammeln und langsam in den Untergrund versickern zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Kies, Schotter.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie wird eingesetzt, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen oder um landwirtschaftliche Flächen zu entwässern. Eine Drainage kann aus Rohren, Gräben oder Drainagematerialien wie Kies bestehen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränrohr.
    Starkregen
    Starkregen ist ein Regenereignis mit einer hohen Intensität und großen Niederschlagsmengen innerhalb kurzer Zeit. Er kann zu Überschwemmungen und Schäden an Gebäuden und Infrastruktur führen. Die Definition von Starkregen ist regional unterschiedlich.
    Verwandte Begriffe: Niederschlag, Überflutung, Unwetter.
    Sickerschacht
    Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage zur Versickerung von Regenwasser. Er besteht aus einem Schacht, der mit Kies oder anderen wasserdurchlässigen Materialien gefüllt ist. Das Regenwasser wird in den Schacht geleitet und versickert langsam im Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Versickerung, Rigole, Regenwassermanagement.
    Bodenbeschaffenheit
    Die Bodenbeschaffenheit beschreibt die physikalischen, chemischen und biologischen Eigenschaften eines Bodens. Sie beeinflusst die Wasserdurchlässigkeit, die Nährstoffversorgung und die Tragfähigkeit des Bodens. Die Bodenbeschaffenheit ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Bauvorhaben und Entwässerungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Bodenart, Wasserdurchlässigkeit, Humus.
    1. Frage: Was ist ein Lichtschacht?
      Antwort: Ein Lichtschacht ist eine bauliche Anlage, die dazu dient, Kellerräume mit Tageslicht und Frischluft zu versorgen. Er befindet sich vor einem Kellerfenster und ist meist aus Beton oder Mauerwerk gefertigt.
    2. Frage: Warum ist die Entwässerung eines Lichtschachts wichtig?
      Antwort: Eine gute Entwässerung verhindert, dass sich Regenwasser im Lichtschacht sammelt und in den Keller eindringt. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    3. Frage: Welche Alternativen gibt es zur Grobkies-Versickerung?
      Antwort: Alternativ oder ergänzend zur Grobkies-Versickerung können eine Drainageleitung zum Kanal, ein Sickerschacht oder eine Rigolenversickerung eingesetzt werden. Die Wahl der Methode hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der Bodenbeschaffenheit ab.
    4. Frage: Was ist eine Versickerungsprüfung?
      Antwort: Eine Versickerungsprüfung ist ein Verfahren, um die Wasserdurchlässigkeit des Bodens zu bestimmen. Dabei wird gemessen, wie schnell eine bestimmte Menge Wasser im Boden versickert. Die Ergebnisse der Prüfung sind wichtig für die Planung einer Entwässerungsanlage.
    5. Frage: Welche Normen sind bei der Entwässerung zu beachten?
      Antwort: Bei der Entwässerung sind verschiedene Normen zu beachten, unter anderem die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke) und die DIN 4095 (Dränung zum Schutz baulicher Anlagen).
    6. Frage: Was ist ein Sickerschacht?
      Antwort: Ein Sickerschacht ist ein unterirdischer Schacht, der dazu dient, Regenwasser in den Untergrund zu leiten. Er ist mit Kies oder anderen wasserdurchlässigen Materialien gefüllt und ermöglicht eine langsame Versickerung des Wassers.
    7. Frage: Was ist eine Rigolenversickerung?
      Antwort: Eine Rigolenversickerung ist eine flache, unterirdische Mulde, die mit Kies oder anderen wasserdurchlässigen Materialien gefüllt ist. Sie dient dazu, Regenwasser zu sammeln und langsam in den Untergrund versickern zu lassen.
    8. Frage: Was bedeutet Starkregen?
      Antwort: Starkregen ist ein Regenereignis mit einer besonders hohen Intensität. Er kann zu Überlastungen der Kanalisation und zu Überschwemmungen führen. Die Definition von Starkregen ist regional unterschiedlich.
    • Lichtschacht richtig abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Lichtschächten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Drainageleitung verlegen
      Anleitung zum Verlegen einer Drainageleitung zur Ableitung von Regenwasser.
    • Regenwassernutzung im Garten
      Tipps zur Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung von Pflanzen.
    • Versickerungsfähigen Boden verbessern
      Methoden zur Verbesserung der Wasserdurchlässigkeit von Böden.
    • Keller richtig lüften
      Hinweise zur richtigen Belüftung von Kellerräumen, um Schimmelbildung vorzubeugen.
  2. Versickerungsbeiwert: Bodengutachten für Lichtschacht-Entwässerung
    Das kann ihnen
    ihr Bodengutachter sagen, der den Versickerungsbeiwert des darunter anstehenden Bodens kennt, denn auch darauf kommt es an.
    Lichtschacht Entwässerung: Grobkies-Versickerung bei Starkregen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Grobkies-Füllung im Lichtschacht ausreichend ist, um Regenwasser bei Starkregen zu versickern. Entscheidend ist der Versickerungsbeiwert des Bodens, der durch ein Bodengutachten ermittelt werden kann. Die Größe der Kiesfläche und das Volumen spielen ebenfalls eine Rolle. Eine pauschale Aussage ist ohne Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten nicht möglich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Versickerungsbeiwert: Bodengutachten für Lichtschacht-Entwässerung ist ein Bodengutachten unerlässlich, um den Versickerungsbeiwert zu bestimmen und die Eignung der Grobkies-Versickerung zu beurteilen. Ohne diese Information kann keine zuverlässige Aussage getroffen werden.
    📊 Zusatzinfo: Die Fläche des Lichtschachts beträgt 30 m², die geplante Kiesfläche 9,8 m² mit einem Volumen von 4 m³. Diese Angaben sind relevant für die Berechnung der benötigten Versickerungsleistung. Die Entwässerung des Lichtschachts ist ein wichtiger Aspekt im Neubau, um Schäden durch Staunässe zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen, um den Versickerungsbeiwert Ihres Bodens zu ermitteln. Berechnen Sie auf Basis dieser Daten, ob die geplante Grobkies-Füllung ausreichend ist, um das Regenwasser bei Starkregen zu versickern. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann für Entwässerung hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lichtschacht, Entwässerung, Versickerung, Grobkies". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung Vorgartenumbau: Was tun bei Bauleiter-Fehlern? Kostenkontrolle & Rechte
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage falsch verlegt: DIN-Normen, Gefälle, Höhe der Bodenplatte & Mängelbeseitigung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lichtschacht Installation im Keller: Offene Schaumstoffwände – Risiken & Korrekte Montage?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Wasserschaden: Ursachen, Erkennung & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand: Styropor entfernen oder überputzen? Kosten, Risiken & Alternativen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trockenmauer am Lichthof an Fassade anschließen: Perimeterdämmung, Abdichtung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lichtschacht, Entwässerung, Versickerung, Grobkies" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lichtschacht, Entwässerung, Versickerung, Grobkies" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lichtschacht entwässern: Grobkies zur Versickerung bei Starkregen ausreichend?
Suche nach: Lichtschacht Entwässerung: Reicht Kies?
Suche nach: Lichtschacht, Entwässerung, Versickerung, Grobkies, Regenwasser, Neubau, Starkregen, Drainage
