Lüftungsschächte Tiefgarage im Garten: Gestaltung, Wertminderung & Alternativen?
Wir haben eine Wohnung gekauft unter deren Garten (Sondernutzungsrecht) die Tiefgarage angelegt ist.
In unserem Garten werden 3 Lichtschächte in Bodenhöhe vergittert
sein. Das ist nicht weiter tragisch, damit muss man leben.
Womit ich aber nicht leben kann, sind die 3 Betonaufbauten mit den Maßen Höhe 1,20 x Tiefe 60 x Länge 1,20, die als Lüftungsschächte mittig in unseren Garten gebaut werden. In der Baubeschreibung steht diesbezüglich nichts. In der Bauzeichnung ist eine gestrichtelte Linie mit Angaben Tiefe und Länge. Der erste Betonkasten ist ca. 2,50 vor unserer künftigen Terrasse gebaut.
Meine Frage ist nunmehr:
Muss ich das hinnehmen?
Ich hätte keine Problem mit Schächten, die am Boden vergittert sind, selbst in diesen Maßen. Die Höhe und unsägliche Gestaltung der Betonkästen stört mich ungemein.
Stellt dies eine Wertminderung dar, die ich evtl. geltend machen könnte?
Der Wiederverkaufswert sinkt m.E. beträchtlich bei dieser optischen Verschandelung des Gartens.
Welche Möglichkeiten der Änderung gibt es, die ich realistisch dem Bauträger als Alternative vorschlagen könnten?
Eine mechanische Entlüftung wäre sicherlich eine solche.
Vielen Dank.
A. Berg
Bundesland NRW
    🔴 KRITISCH: Unverkleidete Betonlüftungsschächte mit 1,20 m Höhe stellen ein erhebliches Sturz- und Verletzungsrisiko dar – insbesondere bei Dunkelheit, Regen oder durch Kinder/Nutzung im Garten.
    🔴 KRITISCH: Die Schächte müssen baurechtlich und brandschutztechnisch nach DINAbk. 18017-3 und Landesbauordnung NRW (§ 61) für Tiefgaragenlüftung nachgewiesen sein – fehlende Nachweise oder Abweichungen von der Bauzulassung machen die Anlage unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Gestaltung durch Verkleidung oder Bepflanzung ist nur zulässig, wenn sie die notwendige Querschnittsfläche für den vorgeschriebenen Luftwechsel nicht mindert und keine Behinderung des Rauchabzugs bewirkt.
    ⚠️ WICHTIG: Jede technische Änderung (z. B. Reduzierung der Höhe, Einbau von Gittern oder mechanischer Lüftung) erfordert eine vorherige Zustimmung der zuständigen Bauaufsichtsbehörde und eine statisch-technische Prüfung.
    Ich verstehe, dass die Lüftungsschächte der Tiefgarage in Ihrem Garten ein Problem darstellen. Die Betonaufbauten können die Gartengestaltung beeinträchtigen und möglicherweise den Wert der Immobilie mindern.
    Mögliche Lösungsansätze:
    • Gespräch mit dem Bauträger: Klären Sie, ob es alternative Entlüftungssysteme gibt oder ob die Schächte verkleinert/anders gestaltet werden können.
    • Prüfung der Baubeschreibung und Bauzeichnung: Vergleichen Sie die tatsächliche Ausführung mit den Plänen. Weichen die Schächte von den genehmigten Plänen ab, haben Sie möglicherweise einen Anspruch auf Nachbesserung.
    • Gestaltung der Schächte: Integrieren Sie die Schächte in die Gartengestaltung (z.B. durch Bepflanzung, Verkleidung mit Holz oder Stein).
    • Wertminderungsgutachten: Lassen Sie den Wert der Immobilie durch einen Sachverständigen begutachten, um eine mögliche Wertminderung festzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Situation (Fotos, Maße) und suchen Sie das Gespräch mit dem Bauträger. Ziehen Sie bei Bedarf einen Anwalt für Baurecht hinzu.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation zwischen Bauplanung und Nutzererwartung bei einer Eigentumswohnung mit Sondernutzungsrecht an einem Garten über einer Tiefgarage. Die drei Betonlüftungsschächte mit den Maßen 1,20 m Höhe, 0,60 m Tiefe und 1,20 m Länge stellen massive, optisch dominante Einbauten dar, die die Nutzbarkeit und Ästhetik des Gartens erheblich beeinträchtigen können. Die Positionierung des ersten Kastens nur 2,50 m vor der Terrasse ist besonders kritisch, da dies den direkten Wohn- und Außenbereich massiv stört.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Eigentümers, dass diese Betonaufbauten eine optische Verschandelung darstellen und den Wiederverkaufswert mindern können, ist fachlich nachvollziehbar. Bei vergleichbaren Immobilien führen solche Sichtbarrieren im Garten regelmäßig zu Wertabschlägen von 5-15%, abhängig von der lokalen Marktlage.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man mit vergitterten Bodenschächten leben müsse, ist nicht zwingend richtig. Auch diese können bei unsachgemäßer Ausführung Stolperfallen darstellen oder die Entwässerung beeinträchtigen. Zudem ist die Aussage, dass in der Baubeschreibung nichts zu den Schächten stehe, ein wichtiger rechtlicher Ansatzpunkt: Fehlende Angaben in der Baubeschreibung können eine Abweichung vom vertraglich Geschuldeten darstellen.
    ➕ Ergänzung: Die gestrichelte Linie in der Bauzeichnung allein reicht nicht aus, um die konkrete Höhe von 1,20 m zu definieren. Hier könnte eine unzureichende Planungsgrundlage vorliegen. Zudem ist zu prüfen, ob die Schächte tatsächlich für die Entlüftung der Tiefgarage erforderlich sind oder ob es sich um eine überdimensionierte Lösung handelt. Eine mechanische Entlüftung mit unterirdischer Führung wäre eine technisch machbare Alternative, die jedoch höhere Betriebskosten verursacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt zur Prüfung des Kaufvertrags und der Bauzeichnungen. Parallel dazu sollten Sie einen Sachverständigen für Tiefgaragenlüftung hinzuziehen, der die Notwendigkeit der Schächte überprüft und Alternativen wie eine mechanische Entlüftung mit verdeckter Führung oder eine Reduzierung der Schachthöhe auf maximal 30 cm über Boden bewertet. Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand fotografisch und fordern Sie den Bauträger schriftlich zur Stellungnahme auf. Eine Wertminderung können Sie nur dann erfolgreich geltend machen, wenn die Abweichung von der Baubeschreibung nachgewiesen wird.
    Der Sachverhalt betrifft drei massive Beton-Lüftungsschächte (1,20 m Höhe × 0,60 m Tiefe × 1,20 m Länge), die mittig im Garten einer Eigentumswohnung in NRW errichtet wurden – ohne klare vertragliche oder bauplanerische Vorankündigung in der Baubeschreibung, lediglich als gestrichelte Linie in der Zeichnung. Diese Baukörper beeinträchtigen erheblich die Nutzbarkeit, Ästhetik und Privatsphäre des Gartens, insbesondere da einer bereits 2,50 m vor der geplanten Terrasse steht.
    🔴 Gefahr: Die Höhe und Massivität der Schächte birgt ein erhöhtes Sturz- und Verletzungsrisiko, insbesondere bei Dunkelheit oder bei Nutzung durch Kinder – eine sicherheitstechnische Mängelstellung ist hier unvermeidbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Lichtschächte in Bodenhöhe" vergleichbar seien, ist irreführend: Lichtschächte dienen der Tageslichtzufuhr, Lüftungsschächte hingegen der notwendigen Luftzirkulation in Tiefgaragen – sie unterliegen strengen bauordnungsrechtlichen Anforderungen an Querschnitt, Luftwechsel und Brand- sowie Rauchabzug.
    ➕ Ergänzung: Eine mechanische Entlüftung ist keine pauschale Alternative – sie erfordert umfangreiche Nachrüstung (Gebläse, Steuerung, Stromversorgung, Wartung), erhöht den Energieverbrauch und verlagert das Problem in technische Komplexität und Ausfallrisiko.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, die Schächte stellten per se eine "Wertminderung" dar, ist juristisch nicht automatisch tragfähig: Eine Wertminderung muss durch ein Gutachten nachgewiesen werden – allein die subjektive Empfindung reicht nicht aus, auch wenn die optische Beeinträchtigung erheblich ist.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer gestalterisch angepassten Lösung ist sachlich begründet: Nach § 34 BauGBAbk. und der Landesbauordnung NRW (§ 61) ist eine "angemessene Gestaltung" im Außenbereich verlangt – massive, unverkleidete Betonkästen widersprechen dem Grundsatz der "angemessenen Einfügung in die Umgebung".
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. mit Schwerpunkt Baurecht oder Anlagentechnik), um die baurechtliche Zulässigkeit, die Sicherheitskonformität und die Gestaltungsverstöße zu dokumentieren – nur mit diesem Gutachten können Sie wirksam gegenüber dem Bauträger vorgehen oder ggf. Schadensersatz bzw. Nachbesserung einfordern.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die erhebliche Beeinträchtigung von Nutzbarkeit, Ästhetik und Privatsphäre durch die Schächte.
    • Alle drei sehen die Fehlende konkrete Beschreibung der Schächte in der Baubeschreibung als zentralen rechtlichen Ansatzpunkt.
    • Alle drei empfehlen ein umfassendes Fotodokumentationsprotokoll sowie ein Gespräch mit, bzw. schriftliche Aufforderung an den Bauträger.
    • GoogleAI bewertet Gestaltungsmaßnahmen (Verkleidung, Bepflanzung) positiv als Lösung – DeepSeek und Qwen heben hingegen sicherheits- und baurechtliche Grenzen dieser Maßnahmen hervor (Luftquerschnitt, Rauchabzug, Sturzgefahr).
    • GoogleAI erwähnt kein konkretes Sturzrisiko – DeepSeek thematisiert es indirekt ("Positionierung vor Terrasse"), Qwen benennt es explizit als "🔴 Gefahr".
    • DeepSeek ergänzt die technische Prüfmöglichkeit einer mechanischen Entlüftung mit verdeckter Führung – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht (Qwen lehnt es aus Komplexitätsgründen ab).
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage explizit (§ 34 BauGB, § 61 LBOAbk. NRW) und verweist auf die Pflicht zur "angemessenen Gestaltung" – GoogleAI und DeepSeek nennen keine konkreten Paragrafen.
    • GoogleAI und DeepSeek unterstellen eine Wertminderung als faktisch gegeben – Qwen stellt klar: "Eine Wertminderung muss durch ein Gutachten nachgewiesen werden – allein die subjektive Empfindung reicht nicht aus." → Qwens Einschätzung ist die juristisch sichere, wird daher priorisiert.
    • GoogleAI nennt "Wertminderungsgutachten" als ersten Schritt – Qwen und DeepSeek verlangen vorab ein technisches bzw. baurechtliches Gutachten zur Abweichung vom Vertrag – nur danach ist ein Wertgutachten sachlich fundiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens und DeepSeeks sicherheits- und rechtstechnischer Bewertung sowie an Qwens juristischer Präzision – GoogleAIs pragmatische Gestaltungsansätze sind nur unter Vorbehalt zulässig und nach Abschluss der technischen Prüfung zu bewerten.
    Sturz- und Verletzungsrisiko 🔴 Widerspruch Qwen benennt es explizit als kritisch; DeepSeek sieht die Positionierung als "besonders kritisch"; GoogleAI erwähnt es nicht → KI-Konsens: 🔴 KRITISCH – unverzügliche Sicherheitsbewertung erforderlich
    Baurechtliche Zulässigkeit ✅ Konsens Alle Modelle fordern Prüfung der Bauzeichnungen und Baubeschreibung; Qwen benennt § 61 LBO NRW, DeepSeek spricht von "Abweichung vom vertraglich Geschuldeten", GoogleAI von "genehmigten Plänen" → KI-Konsens: ✅ Eindeutiger Prüfbedarf – fehlende konkrete Angaben in Baubeschreibung sind Mangel
    Alternative Lüftung (mechanisch) ⚠️ Abwägung DeepSeek sieht sie als "technisch machbar", Qwen weist auf "hohe Komplexität und Ausfallrisiko" hin, GoogleAI erwähnt sie nicht → KI-Konsens: ⚠️ Theoretisch möglich, aber mit erheblichen technischen, wirtschaftlichen und behördlichen Hürden verbunden
    Gestaltungsoptionen (Verkleidung/Bepflanzung) ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht sie positiv, DeepSeek und Qwen warnen vor Einschränkung der Funktionalität → KI-Konsens: ⚠️ Nur zulässig nach vorheriger bautechnischer Freigabe und Nachweis der Entlüftungsfunktion
    Wertminderung ❌ Widerspruch GoogleAI/DeepSeek unterstellen sie, Qwen fordert expliziten Nachweis mittels Gutachten → KI-Konsens: ❌ Kein Automatismus – Wertminderung ist nur nachweisbar, wenn Abweichung vom Vertrag und objektivierbarer Marktvergleich vorliegen
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Sicherheitsbewertung und einer baurechtlichen Prüfung durch einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen – erst nach dessen Gutachten können Gestaltungsmaßnahmen, technische Alternativen oder Schadensersatzansprüche fundiert verfolgt werden.
    🔴 Risiko Sturzverletzung durch ungesicherte Schachtkanten (1,20 m Höhe, keine Absicherung) Erhebliches Körperverletzungsrisiko, Haftungsansprüche im Schadensfall
    🔴 Risiko Unzureichender Lüftungsquerschnitt bei Verkleidung/Bepflanzung Verstoß gegen Brand- und Rauchabzugsverordnung, Betriebsuntüchtigkeit der Tiefgarage
    🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Zulassung der Schachtkonstruktion Rückbauanordnung durch Bauaufsicht, Kostenlast für Eigentümer
    🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation vor Inanspruchnahme von Rechten Verlust von Beweismitteln, Ablehnung von Schadensersatz durch Gericht
    🔴 Risiko Ungeprüfte Höhe im Verhältnis zur Sondernutzungsfläche (z. B. Gartennutzung) Verletzung des Nachbarrechtlichen Ausgleichs nach § 906 BGBAbk., Unterlassungsanspruch
    ✅ Chance Gestalterische Integration als architektonisches Gestaltungselement (z. B. Sichtschutz, Hochbeet-Unterbau) Erhöhung der Gartenqualität und individuellen Nutzungsmöglichkeiten
    ✅ Chance Nachweis einer planungsrechtlichen Abweichung als Druckmittel gegenüber Bauträger Möglichkeit einer kostenfreien Nachbesserung oder finanziellen Abfindung
    ✅ Chance Einsatz eines Sachverständigen zur Klärung der technischen Notwendigkeit Objektive Basis für Verhandlungen und mögliche gerichtliche Durchsetzung
    ✅ Chance Dokumentation als Grundlage für zukünftigen Verkauf (Transparenz gegenüber Käufer) Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten beim Verkauf, steigernde Glaubwürdigkeit
    ✅ Chance Initiierung einer quartalsweisen Prüfung der Lüftungsfunktion (durch Hausverwaltung) Langfristige Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und Vermeidung von Folgeschäden
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Sichern Sie die Schächte durch Absperrband, Warnschilder und ggf. provisorische Holzumrahmung – bis zur technischen Bewertung durch einen Sachverständigen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik mit Schwerpunkt Baurecht oder Anlagentechnik (z. B. über die Website der Ingenieurkammer NRW) zur Prüfung der baurechtlichen Zulässigkeit, Sicherheitskonformität und Gestaltungsverstöße.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: Kaufvertrag, Baubeschreibung, Bauzeichnungen (insbesondere mit gestrichelten Linien), Fotoprotokoll mit Maßangaben und Zeitstempel.
    4. Schriftliche Aufforderung: Sende Sie – nach Erhalt des Sachverständigengutachtens – eine formelle, fristgesetzte schriftliche Aufforderung an den Bauträger zur Stellungnahme und ggf. zur Nachbesserung gemäß § 634 BGB.
    5. Rechtsberatung aktivieren: Beauftragen Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt (z. B. Mitglied im Fachanwaltsverband Baurecht), sobald das Sachverständigengutachten Abweichungen feststellt.
    6. Technische Alternativen prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachtensauftrag die Bewertung einer Schachthöhenreduzierung auf max. 30 cm (mit nachweislichem Luftwechsel) oder einer alternativen Lüftungsweise – nicht als Forderung, sondern als Bewertungsgrundlage.
    Sondernutzungsrecht
    Das Sondernutzungsrecht räumt einem Wohnungseigentümer das Recht ein, bestimmte Teile des Gemeinschaftseigentums (z.B. Garten, Terrasse) allein zu nutzen. Die Rechte und Pflichten sind in der Teilungserklärung festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Gemeinschaftseigentum, Teilungserklärung, Wohnungseigentumsgesetz
    Baubeschreibung
    Die Baubeschreibung ist ein Bestandteil des Kaufvertrags und beschreibt die Bauweise, die verwendeten Materialien und die Ausstattung des Gebäudes. Sie dient als Grundlage für die Beurteilung von Mängeln.
    Verwandte Begriffe: Kaufvertrag, Bauvertrag, Mängelanzeige
    Bauzeichnung
    Die Bauzeichnung ist eine maßstäbliche Darstellung des Gebäudes und seiner Umgebung. Sie enthält Angaben zu den Abmessungen, der Lage und der Ausführung der Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Bauplan, Grundriss, Schnitt
    Wertminderung
    Die Wertminderung ist eine Minderung des Verkehrswerts einer Immobilie aufgrund von Mängeln, Beeinträchtigungen oder sonstigen Umständen. Sie wird durch einen Sachverständigen ermittelt.
    Verwandte Begriffe: Verkehrswert, Sachverständigengutachten, Schadensersatz
    Tiefgarage
    Eine Tiefgarage ist eine Garage, die unterirdisch angelegt ist. Sie dient der Unterbringung von Kraftfahrzeugen und ist in der Regel Bestandteil eines Wohn- oder Geschäftshauses.
    Verwandte Begriffe: Garage, Stellplatz, Stellplatzverordnung
    Lüftungsschacht
    Ein Lüftungsschacht ist ein Bauteil, das der Be- und Entlüftung von Räumen oder Gebäuden dient. Er sorgt für den Abtransport von verbrauchter Luft und die Zufuhr von Frischluft.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Entlüftung, Frischluftzufuhr
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Grundstücke erwirbt, bebaut und die Gebäude anschließend verkauft. Er ist für die Planung, die Bauausführung und den Verkauf der Immobilien verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler
    1. Frage: Müssen die Lüftungsschächte der Tiefgarage im Garten hingenommen werden?
      Antwort: Das hängt von der Baubeschreibung, den Bauzeichnungen und den örtlichen Bauvorschriften ab. Vergleichen Sie die tatsächliche Ausführung mit den genehmigten Plänen. Weichen die Schächte von den Plänen ab, haben Sie möglicherweise einen Anspruch auf Nachbesserung.
    2. Frage: Können die Lüftungsschächte verkleinert oder versetzt werden?
      Antwort: Das hängt von der Statik der Tiefgarage und den Anforderungen an die Belüftung ab. Klären Sie dies mit dem Bauträger und gegebenenfalls einem Statiker.
    3. Frage: Welche Möglichkeiten gibt es, die Lüftungsschächte optisch zu kaschieren?
      Antwort: Sie können die Schächte bepflanzen, mit Holz oder Stein verkleiden oder in die Gartengestaltung integrieren. Achten Sie darauf, dass die Belüftung der Tiefgarage nicht beeinträchtigt wird.
    4. Frage: Wie wirkt sich die Lüftungsschächte auf den Wert der Immobilie aus?
      Antwort: Die Schächte können den Wert der Immobilie mindern, insbesondere wenn sie die Gartengestaltung beeinträchtigen. Lassen Sie den Wert der Immobilie durch einen Sachverständigen begutachten, um eine mögliche Wertminderung festzustellen.
    5. Frage: Welche rechtlichen Möglichkeiten habe ich, wenn die Lüftungsschächte nicht den Bauvorschriften entsprechen?
      Antwort: Sie können den Bauträger zur Nachbesserung auffordern oder gegebenenfalls Schadensersatzansprüche geltend machen. Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu.
    6. Frage: Kann ich die Lüftungsschächte einfach überbauen?
      Antwort: Nein, das ist in der Regel nicht zulässig, da die Belüftung der Tiefgarage gewährleistet sein muss. Eine Überbauung könnte auch die Statik der Tiefgarage beeinträchtigen.
    7. Frage: Wer ist für die Wartung der Lüftungsschächte zuständig?
      Antwort: In der Regel ist die Eigentümergemeinschaft für die Wartung der Lüftungsschächte zuständig. Klären Sie dies mit der Hausverwaltung.
    8. Frage: Gibt es alternative Entlüftungssysteme für Tiefgaragen?
      Antwort: Ja, es gibt alternative Entlüftungssysteme, die weniger Platz benötigen oder unauffälliger sind. Klären Sie dies mit dem Bauträger oder einem Fachplaner für Tiefgaragenbelüftung.
    • Sondernutzungsrecht Garten gestalten
      Welche Gestaltungsmöglichkeiten habe ich im Rahmen meines Sondernutzungsrechts?
    • Wertminderung durch Baumängel
      Wie wirkt sich ein Baumangel auf den Wert meiner Immobilie aus?
    • Rechte und Pflichten als Wohnungseigentümer
      Welche Rechte und Pflichten habe ich als Mitglied einer Wohnungseigentümergemeinschaft?
    • Tiefgaragenbelüftung
      Welche Anforderungen gelten für die Belüftung von Tiefgaragen?
    • Baurechtliche Genehmigungen
      Welche Genehmigungen benötige ich für bauliche Veränderungen?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsschächte, Tiefgarage, Garten, Gestaltung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Wird ein Balkon angerechnet? Infos zu Baugenehmigung & GRZ Überschreitung
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegbreite Tiefgarage: GaVo BW, Erschließung, Fußwege & Fluchttreppe?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Mehrfamilienhaus in Düsseldorf finden: Empfehlungen, Kosten & Planung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Streifenfundament ohne Aushub möglich? Kosten, Statik & Frostsicherheit
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsschächte, Tiefgarage, Garten, Gestaltung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsschächte, Tiefgarage, Garten, Gestaltung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsschächte Tiefgarage im Garten: Gestaltung, Wertminderung & Alternativen?
Suche nach: Lüftungsschächte im Garten: Gestaltung & Wertminderung
Suche nach: Lüftungsschächte, Tiefgarage, Garten, Gestaltung, Wertminderung, Baubeschreibung, Bauzeichnung, Sondernutzungsrecht
