Lehmboden: Wasserstau am Haus – Ursachen, Lösungen & Kosten für Drainage?
❓ Fragestellung: Lehmboden: Wasserstau am Haus – Ursachen, Lösungen & Kosten für Drainage?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Drainage als zwingende Maßnahme – insbesondere bei Wasserstau im lehmigen Boden; Alle betonen die Gefahr von Feuchteschäden, Schimmel und Bausubstanzschäden bei unkontrolliertem Wassereintritt – insbesondere durch Fensterbereiche; Alle fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Entwässerungstechniker, Bauingenieur, Sachverständiger) für die Planung – keine Eigenleistung.
👉 Handlungsempfehlung: Um dauerhafte Schäden zu vermeiden, ist unverzüglich ein bauphysikalisch qualifizierter Fachmann mit Entwässerungs- und Abdichtungskonzept – unter Einhaltung DIN 18533, DIN 18195 und geotechnischer Bodenbewertung – zu beauftragen. Keine Teillösungen ohne Gesamtkonzept.
Die Diskussion dreht sich um Wasserstau an einem Haus mit Lehmboden in Chemnitz. Ein WU-Betonkeller (Weiße Wanne) ist vorhanden, aber das Problem ist die Ansammlung von Wasser am Grundstück, speziell im Bereich des Kellernebeneingangs. Eine Dränage wird als notwendige Maßnahme zur Ableitung des aufstauenden Sickerwassers erachtet. Die korrekte Ausführung der Weißen Wanne gemäß DIN-Normen ist entscheidend für die Dichtigkeit.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe ein Grundstück inkl. Rohbaukeller aus WU-Beton erstanden und momentan wird darauf ein Haus gebaut. Der Lehmboden (Standort: 09117 Chemnitz) ist sehr lehmig. Das Problem ist, dass sich im tiefsten Bereich des Grundstücks sich das Wasser sammelt. Die tiefste Stelle ist im Bereich des Kellernebeneingangs. Da sich dort auch Fenster befinden, deren Unterkante in Bodennähe sind, läuft das Wasser durch den Fensterrahmen in den Keller hinein. Das Gelände selbst ist noch nicht modelliert.
Der problematische Bereich befindet sich an der gegenüberliegenden Seite zur Straße, in der sich Mischwasserkanalisation befindet. Dieser Bereich ist ca. 1 m unter dem restlichen Grundstücksniveau.
Welche Möglichkeiten gibt es das Problem zu lindern? Folgende Möglichkeiten habe ich momentan im Kopf:
1. Den Boden im problematischen Bereich sickerfähiger zu machen, bspw. mit einer Sandschicht. Mischt man den Sand unter den Boden oder zieht man eine richtige Schicht ein? Wieviel Sand und in welcher Tiefe?
2. Abschrägen des Geländes, sodass das Wasser in Richtung Grundstücksgrenze, also weg vom Haus fließt und dort versickert (über die Zeit).
3. Kombination von 1. und 2.
4. Bodenaustausch mit sickerfähigerem Boden
5. Drainage: Momentan liegt überhaupt keine Drainage um den Keller, weil der ja aus WU-Beton ist. Das Problem ist, dass das Drainagewasser ca. 20-25 m zum Mischwasserschacht geführt werden müsste. Außerdem ist ja noch das Höhenniveau. Wie tief muss die Drainage liegen? Das wird dann wahrscheinlich problematisch mit der Höhe des Mischwasserschachtes.
Oder gibt's noch andere Möglichkeiten?
Danke im Voraus für die Antworten.
Viele Grüße,
D. Löffler
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Bewertung durch zertifizierten Bauingenieur oder Geotechniker – kein Eigenbau, keine provisorischen Maßnahmen bei aktuellem Wassereintritt.
    🔴 KRITISCH: Ringdrainage um den Keller ist zwingend erforderlich – auch bei WU-Beton – und muss mindestens 20–30 cm unter Kellerfußbodenoberkante verlegt werden, inkl. Filtervlies, Kiesbett und rückstausicherem Anschluss (nicht nur Mischwasserschacht).
    🔴 KRITISCH: Außenseitige, druckwasserdichte Kellerabdichtung samt Horizontalsperre über Fensterausschnitten (mind. 30 cm über Gelände) ist unverzichtbar – Innenabdichtung bei aktuellem Druckwasser ist wirkungslos und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Geländemodellierung mit mindestens 2 % Gefälle weg vom Gebäude ist zwingende Voraussetzung – alleinige Bodenaustausch-Maßnahmen (z. B. Sandeinlage) sind bei Lehmboden schädlich und verschärfen den Wasserstau.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Ableitung des Drainagewassers mit der zuständigen Kommune und Nachweis der rückstausicheren Entwässerung – bei Hochwasser- oder Kanalüberlastung darf kein Rückstau in die Drainage möglich sein.
    Ich sehe, dass Sie mit Wasserstau auf Ihrem lehmigen Grundstück zu kämpfen haben. Das ist bei Lehmböden leider keine Seltenheit, da diese eine geringe Wasserdurchlässigkeit aufweisen.
    Folgende Möglichkeiten sehe ich, um das Problem anzugehen:
    • Drainage: Eine Drainageleitung kann das Wasser gezielt ableiten. Achten Sie darauf, dass die Drainage fachgerecht verlegt und an die Mischwasserkanalisation angeschlossen wird. Klären Sie die Einleitung des Drainagewassers unbedingt mit den zuständigen Behörden ab.
    • Bodenaustausch: Ein teilweiser Austausch des Lehmbodens durch eine Sandschicht oder ein Kies-Sand-Gemisch kann die Wasserdurchlässigkeit verbessern.
    • Abschrägen des Geländes: Durch Abschrägen des Geländes in Richtung Grundstücksgrenze kann das Oberflächenwasser vom Haus weggeleitet werden.
    • Kombination der Maßnahmen: Oft ist eine Kombination aus Drainage und Bodenaustausch am effektivsten.
    🔴 Gefahr: Wenn Wasser in den Keller eindringt, kann dies zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann für Entwässerungstechnik oder einen Garten- und Landschaftsbauer zu kontaktieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ein individuelles Entwässerungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation mit Wasserstau an einem Neubau in lehmigem Boden. Die Kombination aus undrainiertem WU-Beton-Keller, bodentiefen Fenstern und fehlender Geländemodellierung birgt ein hohes Risiko für dauerhafte Feuchteschäden. Die vom Nutzer vorgeschlagenen Maßnahmen wie das Einbringen von Sandschichten oder ein Bodenaustausch sind aus fachlicher Sicht unzureichend und können die Situation sogar verschärfen, da Lehmboden eine natürliche Sperrschicht bildet.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Wasserlast auf die WU-Beton-Konstruktion. Obwohl WU-Beton wasserundurchlässig ist, kann dauerhafter Wasserdruck (sog. drückendes Wasser) zu Undichtigkeiten an Fugen, Durchdringungen oder Rissen führen. Die bodentiefen Fenster sind ein akuter Eintrittspunkt für Oberflächenwasser, was bereits zu Kellereintritt führt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen Oberflächenwasser und Grundwasser. Bei Lehmboden mit Wasserstau handelt es sich meist um Stauwasser, das nicht versickern kann. Eine funktionierende Lösung erfordert daher eine Kombination aus drei Maßnahmen: 1) Oberflächenentwässerung durch Geländemodellierung mit mindestens 2% Gefälle weg vom Haus, 2) eine funktionierende Dränage um den Keller, auch bei WU-Beton, um den Wasserdruck zu reduzieren, und 3) eine kontrollierte Ableitung des Dränwassers, entweder in die Mischwasserkanalisation (mit Rückstauklappe) oder in eine Versickerungsanlage.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein WU-Beton-Keller keine Drainage benötigt, ist ein gefährlicher Irrglaube. Die DINAbk. 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) unterscheidet zwischen nicht drückendem und drückendem Wasser. Bei Lehmboden mit Stauwasser liegt mindestens die Einwirkungsklasse W2-E vor, die eine Drainage zwingend vorsieht, um den Bemessungswasserspiegel zu definieren. Ohne Drainage kann der Wasserdruck die WU-Rinne überlasten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Geotechniker mit der Erstellung eines Entwässerungskonzepts. Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen, um die genauen Wasserverhältnisse zu klären. Planen Sie eine Ringdrainage um den Keller, die mindestens 20 cm unter der Kellerfußbodenoberkante liegt, und führen Sie das Wasser über einen Hebeanlagen-Schacht (falls nötig) in den Mischwasserkanal. Parallel dazu muss das Gelände so modelliert werden, dass Oberflächenwasser sicher vom Haus wegfließt. Führen Sie keine Eigenleistungen an der Drainage durch, da Fehlplanungen zu jahrelangen Feuchteschäden führen können.
    Der Sachverhalt beschreibt ein akutes Feuchte- und Wassereintrittsproblem an einem noch im Bau befindlichen Keller aus WU-Beton in einem lehmigen, wasserdichten Boden (Lehmboden) in Chemnitz – ein klassischer Fall von Oberflächen- und Sickerwasserstau mit direkter Gefährdung der Bausubstanz und der Nutzbarkeit des Kellers.
    🔴 Gefahr: Der Wassereintritt durch Fensterrahmen im Kellernebeneingang weist auf einen dauerhaften hydrostatischen Druck hin – trotz WU-Beton, der nur gegen kapillares Aufsteigen und geringen Druck ausgelegt ist, nicht aber gegen anhaltenden Wasserstau mit Überdruck. Lehmböden weisen eine extrem niedrige Durchlässigkeitszahl (k < 10⁻⁶ m/s) auf, wodurch natürliche Entwässerung praktisch unmöglich ist und sich langfristig Schäden wie Betonabplatzungen, Bewehrungskorrosion und Schimmelbildung einstellen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Sandschicht ‚untergemischt‘ oder als oberflächliche Schicht ausreicht, ist fachlich unzutreffend – Sand im Lehm führt bei Verdichtung zu einer noch stärkeren Schichtung und damit zu einer zusätzlichen Kapillarsperre; eine reine Bodenverbesserung ohne Tiefenentwässerung ist bei diesem Bodentyp wirkungslos.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Horizontalsperre im Bereich der Fensteröffnungen (z. B. Abdichtung nach DIN 18195-4 mit bituminöser oder kunststoffmodifizierter Abdichtungsbahn bis mindestens 30 cm über Geländeoberkante) sowie die fehlende vertikale Kellerabdichtung im Bereich des Wasserstaus sind zentrale bauphysikalische Mängel, die unabhängig von der Drainage dringend nachgebessert werden müssen.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung zur Drainage ist fachlich korrekt und in diesem Fall zwingend erforderlich – jedoch muss sie als geschlossenes, druckentlastendes System mit Rohrdrainage (mind. DNAbk. 100), Filtervlies, Kiesbett und Anschluss an ein leistungsfähiges Ziel (nicht nur Mischwasserschacht, der bei Hochwasser rückstauen kann) ausgeführt werden.
    🔴 Gefahr: Der geplante Anschluss an den Mischwasserschacht über 20–25 m ist kritisch: Bei Rückstau oder Kanalüberlastung (z. B. bei Starkregen) besteht die Gefahr des Rückstaus in die Drainage und damit direkter Wassereintrag in den Keller – eine Rückstausicherung allein reicht hier nicht aus, da der Druck im Lehm langfristig übersteigt.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Innenabdichtung ist bei aktuellem Wassereintritt nicht sinnvoll – sie verlagert das Problem in die Baukonstruktion und führt zu Schäden; stattdessen ist eine außenseitige, druckwasserdichte Abdichtung mit Entwässerungssystem (z. B. geotextilbewehrte Drainageplatte mit Anschluss an die Rohrdrainage) zwingend notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 4095 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik), der vor Ort eine hydrogeologische Bewertung vornimmt, die erforderliche Drainagetiefe (mindestens 30 cm unter Kellerboden, idealerweise an der Sohle der Fundamentplatte), die notwendige Gefälleführung und eine sichere, rückstausichere Ableitung (ggf. mit Pumpensumpf und Druckentlastung) plant – dies ist keine Baustellenentscheidung, sondern eine bauphysikalische Notwendigkeit mit langfristiger Haftungsrelevanz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Drainage als zwingende Maßnahme – insbesondere bei Wasserstau im lehmigen Boden.
    • Alle betonen die Gefahr von Feuchteschäden, Schimmel und Bausubstanzschäden bei unkontrolliertem Wassereintritt – insbesondere durch Fensterbereiche.
    • Alle fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Entwässerungstechniker, Bauingenieur, Sachverständiger) für die Planung – keine Eigenleistung.
    • GoogleAI sieht Bodenaustausch (Sandschicht) als sinnvoll an; DeepSeek und Qwen lehnen dies klar ab – sie warnen vor Verschärfung des Wasserstaus durch Schichtung und Kapillarsperre.
    • GoogleAI erwähnt Geländemodellierung nur beiläufig; DeepSeek und Qwen heben sie als zentrale, unverzichtbare Maßnahme mit mindestens 2 % Gefälle hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der DIN 18533 und der Einwirkungsklasse W2-E – eine fachrechtliche Einordnung, die bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen ergänzt detaillierte bauphysikalische Forderungen: Horizontalsperre über Fenstern nach DIN 18195-4, Notwendigkeit einer geotextilbewehrten Drainageplatte, Kritik am reinen Mischwasseranschluss und Forderung nach Druckentlastungssystem.
    • Bodenaustausch: GoogleAI empfiehlt "teilweisen Austausch des Lehmbodens durch Sandschicht", während DeepSeek und Qwen dies als fachlich unzulässig, kontraproduktiv und gefährlich einstufen – Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (kein Bodenaustausch) aufgelöst.
    • Drainage bei WU-Beton: GoogleAI erwähnt Drainage als Option, aber ohne klare Verpflichtung; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig die zwingende Erfordernis – auch bei WU-Beton – bei drückendem Wasser. Vorsichtsprinzip: Drainage ist nicht optional, sondern zwingend.
    • Bei allen Abweichungen und Widersprüchen wird die strengere, bauphysikalisch begründete Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert – insbesondere zu Drainagetiefe, Abdichtungsniveau, Geländegestaltung und Verbot von Sandeinlagen.
    • GoogleAIs Lösungsvorschläge dienen als grobe Orientierung, aber werden durch die fachlich detaillierteren und sicherheitsorientierteren Analysen von DeepSeek und Qwen korrigiert und ergänzt.
    Drainageerfordernis bei WU-Beton ✅ Drainage ist zwingend – auch bei WU-Beton – bei Stauwasser im Lehm (Einwirkungsklasse W2-E nach DIN 18533).
    Bodenaustausch / Sandschicht ❌ Alle drei Modelle widersprechen sich: GoogleAI empfiehlt, DeepSeek und Qwen lehnen ab. KI-Konsens: Kein Bodenaustausch – er verstärkt den Wasserstau.
    Geländemodellierung ✅ Mindestens 2 % Gefälle weg vom Gebäude ist unverzichtbare Voraussetzung für Oberflächenentwässerung.
    Außenseitige Abdichtung ✅ Druckwasserdichte Außendichtung mit Horizontalsperre ≥30 cm über Gelände ist zwingend – Innenabdichtung bei Druckwasser ist ungeeignet.
    Fachliche Planung ✅ Keine Eigenplanung: Erforderlich sind Bauingenieur / Geotechniker / zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden und Abdichtung.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Ringdrainage Langfristiger hydrostatischer Druck → Rissbildung, Fugenversagen, Wasser in Keller, Bewehrungskorrosion
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Horizontalsperre über Kellerfenstern Direkter Wassereintritt bei Regen, Feuchteschäden an Wand-, Fenster- und Bodenkonstruktion
    🔴 Risiko Anschluss der Drainage an Mischwasserschacht ohne rückstausicheren Druckentlastung Rückstau bei Starkregen → vollständiger Wassereintrag in Keller über Drainageleitung
    🔴 Risiko Provisorische oder falsche Geländegestaltung (z. B. nur oberflächliche Abschrägung) Oberflächenwasser fließt weiterhin zum Gebäude → Dauerfeuchte im Mauerwerk, Grundmauer, Kellerwand
    🔴 Risiko Ausführung ohne Baugenehmigung oder fehlende Abstimmung mit zuständiger Kommune Rechtliche Sanktionen, Nachbesserungszwang, Rückbau, Haftungsrisiko bei Schäden an Nachbargrundstücken
    ✅ Chance Fachgerechte Ringdrainage mit Druckentlastungssystem Dauerhafte Reduktion des Wasserdrucks → langfristige Nutzbarkeit des Kellers, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Geländemodellierung mit funktionalen Abflusswegen Verminderung der Oberflächenwassermengen am Gebäude → geringerer Wartungsaufwand, geringeres Versickerungsrisiko
    ✅ Chance Bauphysikalisch korrekte Außendichtung nach DIN 18195 Vermeidung von Schimmel, Schäden am Mauerwerk und an der Innenausstattung → Gesundheits- und Haftungssicherheit
    ✅ Chance Erstellung eines geotechnischen Gutachtens Grundlage für dauerhafte, zukunftssichere Planung – rechtliche Absicherung, Klarheit bei Versicherung und Gewährleistung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 4095) Präventive Mängelvermeidung, Haftungsminimierung, klare Dokumentation für spätere Nutzungs- oder Verkaufsfälle
    1. Unverzügliche Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauingenieur oder Geotechniker mit Erfahrung in Entwässerung im Lehmboden – kein Warten bis zur Fertigstellung.
    2. Baugenehmigung und Behördenabstimmung: Klären Sie vor Baubeginn mit der zuständigen Kommune den Anschluss der Drainage – fordern Sie schriftlich die Zulässigkeit und die Anforderungen an Rückstausicherung und Druckentlastung.
    3. Außendichtung nach DIN 18195 planen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung mit der Planung einer druckwasserdichten Außendichtung inkl. Horizontalsperre mindestens 30 cm über Geländeoberkante – insbesondere im Bereich der bodentiefen Fenster.
    4. Gelände neu modellieren: Lassen Sie durch einen Landschaftsarchitekten oder Geotechniker ein Gefälle von mindestens 2 % weg vom Gebäude berechnen und ausführen – keine oberflächliche Abschrägung, sondern tiefenwirksame Geländekorrektur mit Abflussleitung.
    5. Drainage fachgerecht verlegen: Verlegen einer geschlossenen Ringdrainage mit DN 100 Rohr, Filtervlies, Kiesbett und Anschluss an einen pumpengesicherten Hebeanlagenschacht – nicht an Mischwasserschacht ohne Druckentlastung.
    6. Keine Bodenaustausch-Maßnahmen: Verzichten Sie vollständig auf Sand-, Kies- oder Kies-Sand-Einlagen im Lehm – sie verstärken den Wasserstau und sind bauphysikalisch kontraproduktiv.
    Lehmboden
    Ein Boden mit hohem Anteil an Tonmineralen, der dadurch eine geringe Wasserdurchlässigkeit aufweist.
    Verwandte Begriffe: Tonboden, Schluffboden, Bodenart
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Boden.
    Verwandte Begriffe: Rohrdrainage, Sickerdrainage, Entwässerung
    Ein Kanalsystem, das sowohl Schmutzwasser als auch Regenwasser aufnimmt.
    Verwandte Begriffe: Schmutzwasserkanalisation, Regenwasserkanalisation, Kanalisation
    Bodenaustausch
    Der Austausch von vorhandenem Boden durch einen anderen Boden mit besseren Eigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Bodenverbesserung, Bodensanierung, Substrat
    Grundstücksentwässerung
    Maßnahmen zur Ableitung von Wasser auf einem Grundstück, um Schäden durch Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Oberflächenentwässerung, Sickermulde
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit eines porösen Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung entgegen der Schwerkraft anzusaugen.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der speziell für den Bau von Kellern und anderen Bauwerken im Erdreich entwickelt wurde.
    Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Kellerabdichtung
    1. Warum staut sich Wasser auf Lehmboden?
      Lehmboden hat eine sehr dichte Struktur und eine geringe Wasserdurchlässigkeit. Dadurch kann das Wasser nicht schnell genug versickern und staut sich an der Oberfläche.
    2. Welche Arten von Drainage gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Drainage, z.B. Rohrdrainage, Sickerdrainage und Oberflächenentwässerung. Die Wahl der richtigen Drainage hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der Menge des anfallenden Wassers ab.
    3. Wie tief muss eine Drainageleitung verlegt werden?
      Die Tiefe der Drainageleitung hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Art des Bodens, der Menge des anfallenden Wassers und der Frosttiefe. In der Regel sollte die Drainageleitung mindestens 80 cm tief verlegt werden.
    4. Was ist bei der Einleitung von Drainagewasser in die Mischwasserkanalisation zu beachten?
      Die Einleitung von Drainagewasser in die Mischwasserkanalisation ist in der Regel genehmigungspflichtig. Klären Sie die Einleitung unbedingt mit den zuständigen Behörden ab.
    5. Kann ich den Bodenaustausch selbst durchführen?
      Der Bodenaustausch kann selbst durchgeführt werden, wenn Sie über die entsprechenden Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen. Ich empfehle jedoch, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass der Bodenaustausch fachgerecht durchgeführt wird.
    6. Welche Kosten entstehen für eine Drainage?
      Die Kosten für eine Drainage hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Länge der Drainageleitung, der Art der Drainage und den örtlichen Gegebenheiten. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein, um die Kosten zu vergleichen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Drainage und einer Sickermulde?
      Eine Drainage leitet das Wasser gezielt ab, während eine Sickermulde das Wasser versickern lässt. Eine Sickermulde ist nur geeignet, wenn der Boden ausreichend wasserdurchlässig ist.
    8. Wie kann ich feststellen, ob mein Keller feucht ist?
      Anzeichen für einen feuchten Keller sind z.B. muffiger Geruch, feuchte Wände, Schimmelbildung und Ausblühungen an den Wänden.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Drainage verlegen: Anleitung und Kosten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen einer Drainage.
    • Regenwassernutzung
      Möglichkeiten zur Nutzung von Regenwasser im Garten und im Haus.
    • Bodenuntersuchung: So ermitteln Sie die Bodenart
      Anleitung zur Bestimmung der Bodenart und ihrer Eigenschaften.
      Informationen zu Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
  2. WU-Betonkeller: Definition vs. Weiße Wanne – Drückendes Wasser
    Wunderbar!
    Erstmal ein WU-Betonkeller ist keine Weiße Wanne (Wu-Bauteil entsprechend WU-Richtlinie, DINAbk. 1045)
    Eine Weiße Wanne ist ohne weitere Maßnahmen dicht gegen Wasser in tropfbarer Form entsprechend des Lastfalles. Hier ist dieser ohne Dränung entsprechend DIN 18195-6 "zeitweise drückendes Wasser aus aufstauendem Sickerwasser" also ist der Keller druckwasserdicht bis zur Geländeoberkante zu erstellen, auch bezüglich Öffnungen, Fugen, Durchdringungen, Rissbreitenbeschränkung (wozu auch die Lichtschächte usw. gehören, die druckwasserdicht zu erstellen wären).
    Es gibt die Möglichkeit eine Dränanlage gem DIN 4095 zu errichten. Diese kann den Lastfall auf DIN 18195-4 reduzieren.
    Hierzu müsste diese genehmigt werden, und obendrauf geplant.
    Um Wiederholungen einzusparen :
  3. Zusatzinfo: Keller als Weiße Wanne ausgeführt
    Keller ist eine weiße Wanne
    Hallo nochmals,
    der Keller ist eine weiße Wanne. Hatte ich vergessen zu erwähnen.
    Viele Grüße,
    D. Löffler
  4. Dann braucht es keine Dränung, aber Druckwasserdichte Lichtschächte!
  5. Problem: Wasserstau am Grundstück – Feuchte Kellerfläche
    Problem ist nicht der Keller, sondern die feuchte Fläche
    vielleicht habe ich das Problem nicht genau spezifiziert. Das Problem ist nicht, dass der Keller undicht ist, sondern das die Fläche sehr feucht ist, weil sie der tiefste Punkt des Grundstücks ist und sich dort das Wasser nach einem Regen sammelt. Der Keller hat 5 Lichtschächte, die kein Problem sind. Nur an der besagten Stelle sind 2 "normale" Kellerfenster ohne Lichtschacht, weil diese Fläche eben ca. 0,8-1 Meter unter dem normalen Grundstücksniveau ist. Diese Fenster haben die Unterkante nahe der Grasnarbe der feuchten Fläche. Also wenn die Fläche nass ist, kann es passieren, dass das Wasser durch den Fensterrahmen in den Keller läuft. Das Problem betrifft also nur den einen Kellerraum mit diesen 2 Fenstern.
    Es geht sozusagen nicht um eine Dränage im klassischen Sinne, sondern wie bekomme ich die Fläche einigermaßen sickerfähig oder transportiere das Wasser dort weg. Die Fläche muss aber dieses tiefere Niveau haben, weil dort der Kellernebeneingang ist.
    Ich kann heute Abend auch noch Bilder einstellen, um die Situation besser zu zeigen.
    Viele Grüße,
    D. Löffler
  6. Lösung: Aufstauendes Sickerwasser – Dränung erforderlich!
    Doch
    das Problem ist und bleibt das gleiche! Bei aufstauendem Sickerwasser ist damit zu rechnen das Wasser sich bis zur Geländeoberkante aufstaut. Das auch an den tieferen und abgeböschten Fenstern oder Nebeneingangstüren im Keller! Auch diese gehören als Öffnungen zu der weißen Wanne! Das vermischen mit Sand bringt keine regelkonforme Verbesserung. Das Gefälle muss sowieso vom Gebäude weg oder das Oberflächenwasser muss durch Rinnen o.ä. weggehalten werden. Es gibt eventuell die Möglichkeit einer Dränung oder eines Sickerschachtes welcher bis zum frei eingespiegelten Grundwasser oder auf ausreichend durchlässige Schichtungen geführt wird. Dieses wäre jedoch zu planen und als Dränung Rückstausicher auszuführen.
  7. Kellernebeneingang: Bild zur Veranschaulichung der Situation
    leider bin ich erst heute dazu gekommen, das Bild einzustellen.
    Auf dem Bild ist die Situation von der Gartenseite aus zu sehen. Der Kellernebeneingang ist links. Auf der Nordseite sieht man einen Lichtschacht. Davor befinden sich die 2 tiefen Kellerfenster (dort wo die Schutzplane heraushängt). Diese Stelle ist von allen Seiten hin abfallend.
    Keine Sorge, die Dämmung des Kellers wird noch ergänzt. Ist eine Investruine meines Vorgängers. Die Feuchtigkeit befindest sich im gesamten Bereich, der tiefer liegt: vor dem Kellernebeneingang und an den tieferen Kellerfenstern.
    Viele Grüße,
    D. Löffler
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Kellernebeneingang: Bild zur Veranschaulichung der Situation" auf die Frage "Lehmboden: Wasserstau am Haus – Ursachen, Lösungen & Kosten für Drainage?" im BAU-Forum "Tiefbau und Spezialtiefbau"
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Lehmboden & Wasserstau: Lösungen für Ihr Grundstück
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Wasserstau an einem Haus mit Lehmboden in Chemnitz. Ein WU-Betonkeller (Weiße Wanne) ist vorhanden, aber das Problem ist die Ansammlung von Wasser am Grundstück, speziell im Bereich des Kellernebeneingangs. Eine Dränage wird als notwendige Maßnahme zur Ableitung des aufstauenden Sickerwassers erachtet. Die korrekte Ausführung der Weißen Wanne gemäß DINAbk.-Normen ist entscheidend für die Dichtigkeit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WU-Betonkeller: Definition vs. Weiße Wanne – Drückendes Wasser ist ein WU-Betonkeller nicht automatisch eine Weiße Wanne. Die Ausführung muss den WU-Richtlinien und DIN 1045 entsprechen, um wasserdicht zu sein.
    ✅ Zusatzinfo: Der Keller ist als Weiße Wanne ausgeführt, wie in Zusatzinfo: Keller als Weiße Wanne ausgeführt präzisiert wird. Dies ist wichtig für die weitere Planung der Entwässerungsmaßnahmen.
    🔴 Kritisch: Das Problem ist nicht die Dichtigkeit des Kellers selbst, sondern die feuchte Fläche aufgrund des Wasserstaus, wie in Problem: Wasserstau am Grundstück – Feuchte Kellerfläche erläutert wird. Die tief liegenden Kellerfenster ohne Lichtschächte verstärken das Problem.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Dränage ist unerlässlich, um das aufstauende Sickerwasser abzuleiten, wie in Lösung: Aufstauendes Sickerwasser – Dränung erforderlich! betont wird. Das Gefälle muss vom Gebäude wegführen, und eine Rückstausicherung ist notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Das Bild in Kellernebeneingang: Bild zur Veranschaulichung der Situation verdeutlicht die Situation. Es wird empfohlen, eine professionelle Dränageplanung unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten (Lehmboden, Grundwasser) durchzuführen, um langfristig Schäden durch Wasserstau zu vermeiden. Die Mischwasserkanalisation sollte ebenfalls in die Planung einbezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lehmboden, Wasserstau, Drainage, Bodenaustausch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung abgesoffen: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Staunässe?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Ökopflaster auf Lehmboden verlegen: Vorgaben, Risiken & Alternativen für Neubau?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Sandkasten bauen: Optimale Tiefe & Bodenbelag für Wasserdurchlässigkeit?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Rasensamen für Lehmboden am Südhang: Welcher Samen bei Staunässe & starker Sonne?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Rasen ständig nass: Ursachen, Lösungen für lehmigen Boden & Drainage-Tipps?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Olivenbaum Pflege: Tipps für Standort, Düngung & Überwinterung – So trägt Ihr Bäumchen Früchte!
  7. BAU-Forum - Keller - Wasser im Keller trotz Abdichtung: Ursachen, Lösungen & Kosten der Sanierung?
  8. BAU-Forum - Keller - Kellerwand abdichten bei Lehmboden: Anleitung, Material & Drainage-Tipps
  9. BAU-Forum - Keller - Remmers DS-Systemschutz ohne Drainagesand: Lehmboden-Risiko? Erfahrungen & Alternativen
  10. BAU-Forum - Keller - Schichtenwasser einfach erklärt: Definition, Entstehung & Auswirkungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lehmboden, Wasserstau, Drainage, Bodenaustausch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lehmboden, Wasserstau, Drainage, Bodenaustausch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lehmboden: Wasserstau am Haus – Ursachen, Lösungen & Kosten für Drainage?
Suche nach: Wasserstau am Lehmboden: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Lehmboden, Wasserstau, Drainage, Bodenaustausch, Kellerabdichtung, Grundstücksentwässerung, Mischwasserkanalisation
