Rasen ständig nass: Ursachen, Lösungen für lehmigen Boden & Drainage-Tipps?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Bei ständig nassem Rasen durch lehmigen Boden sind Drainage-Maßnahmen, Bodenverbesserung mit Mutterboden oder der Einsatz von Maulwürfen als natürliche Helfer mögliche Lösungsansätze. Die Diskussion beleuchtet sowohl biologische als auch bauliche Methoden zur Verbesserung der Rasenqualität und Vermeidung von Staunässe. Spinnenphobien sorgen für humorvolle Einlagen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Bodenanalyse durch zertifizierten Geologen oder Bodengutachter – Staunässe kann Fundamentschäden und Frosthebung verursachen.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistung bei Drainagebau ohne vorherige fachliche Planung – fehlendes Gefälle, unzureichender Ablauf oder falsche Materialien führen zu Rückstau und höheren Folgekosten.
⚠️ WICHTIG: Keine Düngung bei dauerhafter Vernässung – Nitrat kann in Grundwasser gelangen und Algenbildung begünstigen.
⚠️ WICHTIG: Bei Arbeiten in der Nähe von Gebäuden: Prüfung des Abstands zur Kellerwand und des Grundwasserspiegels durch Fachkraft – lateraler Druck oder Auftrieb gefährden die Statik.
Ich verstehe, dass Ihr Rasen trotz Humusbeigabe nach Regen stark durchnässt ist. Das Problem liegt wahrscheinlich am lehmigen Untergrund, der Wasser schlecht ableitet.
Hier sind einige Lösungsansätze, die ich empfehle:
- Drainage: Eine Drainage unter dem Rasen leitet überschüssiges Wasser ab. Es gibt verschiedene Systeme, von einfachen Drainagerohren bis zu komplexeren Flächenentwässerungen.
- Bodenverbesserung: Einarbeitung von Sand und organischem Material (Kompost, Rindenmulch) verbessert die Bodenstruktur und erhöht die Wasserdurchlässigkeit.
- Düngung: Eine ausgewogene Düngung stärkt den Rasen und fördert ein dichtes Wachstum, was die Wasserdurchlässigkeit des Bodens verbessern kann.
- Mutterboden austauschen: Bei sehr stark verdichtetem Lehmboden kann ein Austausch des Oberbodens durch hochwertigen Mutterboden sinnvoll sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Bodenverbesserung durch Sand und organisches Material. Wenn das nicht ausreicht, sollten Sie eine Drainage in Erwägung ziehen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei stark lehmigen Böden: Staunässe. Die Aussage des Gartenbauers, dass ein dichterer Rasen das Problem von selbst löst, ist fachlich nicht haltbar. Lehmboden hat eine sehr geringe Wasserdurchlässigkeit, sodass Wasser oberflächlich stehen bleibt, unabhängig von der Grasnarbe. Ein dichter Rasen kann die Verdunstung fördern, aber die grundlegende Drainage-Wirkung des Bodens wird dadurch nicht verbessert.
❌ Widerspruch: Die Behauptung des Gartenbauers, der Rasen werde mit der Zeit dichter und das Problem löse sich, ist fachlich falsch. Staunässe verhindert das tiefe Wurzelwachstum und begünstigt Moos- und Algenbildung, was die Rasendichte sogar reduziert. Ohne eine Verbesserung der Bodenstruktur wird sich der Zustand nicht von selbst bessern.
➕ Ergänzung: Eine reine Oberflächenbearbeitung wie das Abtragen von 30 cm Boden ist keine nachhaltige Lösung, da das Wasser dann nur auf der undurchlässigen Lehmschicht steht. Stattdessen sind Maßnahmen zur Tiefenlockerung und Drainage erforderlich. Dazu gehören das Einbringen von Sand in den Oberboden (Sand-Sickerschicht), der Einbau von Dränagerohren oder die Anlage eines Regenwasserversickerungssystems (z.B. Rigole).
🔴 Gefahr: Bei anhaltender Staunässe droht nicht nur der Verlust des Rasens, sondern auch eine Vernässung des angrenzenden Gebäudefundaments. Stehendes Wasser kann zu Feuchteschäden an Kellermauern und zur Bildung von Schimmel führen. Zudem besteht die Gefahr von Frosthebung im Winter, wenn das Wasser im Boden gefriert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Landschaftsbauer oder Geologen mit einer Bodenanalyse. Lassen Sie ein professionelles Drainagesystem planen, das aus einer Kombination von Dränrohren, einer Kiesschicht und ggf. einer Sand-Kulturschicht besteht. Verzichten Sie auf Düngung, solange der Boden nass ist, da dies die Staunässe nicht behebt. Eine fachgerechte Drainage ist die einzig nachhaltige Lösung für Ihren lehmigen Boden.
Der Sachverhalt beschreibt ein chronisches Wasserstau-Problem aufgrund eines stark lehmigen, wasserdurchlässigkeitsarmen Untergrunds, das trotz Humuszugabe keine Besserung zeigt – ein klares Indiz für fehlende horizontale und vertikale Entwässerungsfähigkeit des Bodens.
🔴 Gefahr: Langfristig führt ständige Bodenvernässung zur Wurzelfäule der Gräser, zur Ausbildung von Schimmel- und Algenbelägen sowie zur Bodenverdichtung und Erosion – zudem steigt das Risiko für Schädlinge wie Maulwürfe oder Stechmücken.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Gartenbauers, "dichterer Rasen" werde das Problem lösen, ist fachlich unzutreffend: Rasen kann nur bei ausreichender Sauerstoffversorgung der Wurzeln dicht werden – bei permanentem Wasserstau ist dies physiologisch unmöglich.
➕ Ergänzung: Eine reine Oberflächendüngung ist wirkungslos; bei Vernässung erfolgt keine Nährstoffaufnahme, und Stickstoffdünger können sogar zu verstärkter Algenbildung führen. Auch das Abtragen von 30 cm Boden ohne anschließende Drainage verschärft das Problem, da das Wasser dann lediglich in tieferen Schichten stagniert.
🔴 Gefahr: Fehlende Drainage kann langfristig die Statik benachbarter Bauwerke (z. B. Fundamente, Terrassenplatten) beeinträchtigen, da aufsteigendes Grundwasser oder lateraler Druck entstehen kann.
➕ Ergänzung: Eine wirksame Lösung erfordert eine kombinierte Maßnahme: Tiefenlockerung (mindestens 40–60 cm), Einbau einer durchlässigen Kies-Schicht (z. B. 0/32 mm Kies, 20–30 cm dick) sowie einer perforierten Rohrdrainage mit Gefälle und Ablauf in ein offenes Gewässer, eine Regenwasserleitung oder eine Versickerungsanlage.
🔴 Gefahr: Selbst bei fachgerechter Drainage besteht bei fehlender Planung das Risiko einer Rückstauung – insbesondere bei fehlendem Gefälle, unzureichendem Ablaufvolumen oder fehlender Wartung der Drainagerohre.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb mit Bodengutachten (Korngrößenanalyse) sowie einen geprüften Drainageplaner – keine Eigenleistung ohne fachliche Grundlage, da Fehlinvestitionen bis zu mehreren Tausend Euro entstehen können.
- Alle drei KIs identifizieren den lehmigen Untergrund als primäre Ursache der Staunässe.
- Alle drei lehnen die Aussage des Gartenbauers "dichterer Rasen löst das Problem" ab – dies wird als fachlich unzutreffend bewertet.
- Alle drei empfehlen Drainage als zentrale, nachhaltige Lösung – wenn Oberflächenmaßnahmen nicht ausreichen.
- GoogleAI sieht Bodenverbesserung (Sand + Kompost) als ersten Schritt an; DeepSeek und Qwen betonen, dass dies ohne Tiefenwirkung ineffektiv bleibt – beide fordern stattdessen Tiefenlockerung und Kiesschicht.
- GoogleAI erwähnt Düngung positiv; DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Düngung bei Vernässung – sie sehen darin eine Risikoquelle (Algen, Nährstoffauswaschung).
- Qwen benennt spezifische technische Parameter: Korngrößenanalyse, 0/32-mm-Kies, 20–30 cm Kiesschicht, 40–60 cm Tiefenlockerung – diese Detailtiefe fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur partiell enthalten.
- DeepSeek und Qwen benennen explizit das Risiko für Gebäudestatik (Fundamentfeuchte, lateraler Druck, Frosthebung) – GoogleAI erwähnt dieses Risiko nicht.
- GoogleAI suggeriert, dass "eine ausgewogene Düngung" die Wasserdurchlässigkeit indirekt verbessern könne – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar und nennen Düngung bei Staunässe sogar schädlich.
- GoogleAI stellt Mutterbodenaustausch als mögliche Lösung dar; DeepSeek und Qwen bewerten reinen Oberbodenaustausch (z. B. 30 cm) als kontraproduktiv, da Wasser dann auf der undurchlässigen Untergrundschicht stagniert.
👉 Empfehlung: Der sicherere, konservative KI-Konsens (DeepSeek + Qwen) wird priorisiert: Keine Düngung bei Staunässe, kein reiner Oberbodenaustausch, stattdessen Tiefenentwässerung mit fachplanerischer Begleitung – Vorsichtsprinzip vor Schnelllösungen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Problems ✅ Lehmiger Untergrund mit geringer Wasserdurchlässigkeit – primäre Ursache, unabhängig von Rasendichte oder Humuszugabe. Richtigkeit der "dichterer Rasen"-Aussage ✅ Fachlich falsch: Wasserstau verhindert Wurzelatmung und somit dichtes Rasenwachstum – keine Selbstheilung möglich. Erfordernis einer Drainage ✅ Fachgerechte Tiefendrainage (Dränrohre + Kiesschicht + Gefälle) ist die einzige nachhaltige, langfristige Lösung. Düngung bei Staunässe ❌ Widersprüchlich: GoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek/Qwen warnen vor Schäden – Konsens: ❌ nicht empfohlen (Vorsichtsprinzip). Oberbodenaustausch (z. B. 30 cm) ⚠️ Unzureichend ohne Drainage – kann Probleme verschärfen; Konsens: nur im Rahmen einer Gesamtmaßnahme mit Tiefenentwässerung sinnvoll. 👉 Handlungsempfehlung: Keine oberflächlichen oder rein pflanzlichen Maßnahmen versuchen – stattdessen unverzügliche Beauftragung eines geprüften Drainageplaners und eines zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetriebs zur fachgerechten Bodenanalyse und Systemplanung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fundamentfeuchte durch lateralen Wasserdruck Langfristige Schäden an Kellerwänden, Schimmelbildung, teure Sanierung 🔴 Risiko Frosthebung im Winter Verwerfung von Rasenflächen, Terrassenplatten und Wegebelägen; Reparaturkosten in Tausendhöhe 🔴 Risiko Rückstau in Drainagerohren bei fehlendem Gefälle oder Verstopfung Verschärfung der Staunässe, Fehlinvestition von mehreren Tausend Euro 🔴 Risiko Algen- und Moosbildung durch dauerhafte Nässe Rutschgefahr, Reduzierung der Rasenqualität, verstärkte Bodenverdichtung 🔴 Risiko Wurzelfäule und Rasenabsterben Vollständiger Rasenverlust, Erosionsgefahr, Nachsaat unwirksam ohne Grundlagenverbesserung ✅ Chance Fachgerechte Drainage mit Regenwasserversickerung Nachhaltige Entlastung des öffentlichen Kanals, Fördermöglichkeit (z. B. kommunale Regenwasserprämien) ✅ Chance Integration einer Rigole oder Versickerungsanlage Versickerung als naturnahe Lösung, gleichzeitige Nutzung als Wasserspeicher für Gartenbewässerung (bei Aufbereitung) ✅ Chance Tiefenlockerung mit Kies-Sand-Gemisch Langfristige Bodenverbesserung, bessere Wurzelentwicklung, höhere Dürresicherheit des Rasens ✅ Chance Fachgutachten als Dokumentation für Grundbucheintrag oder Wertsteigerung Steigerung des Immobilienwerts durch nachgewiesene Funktionssicherheit des Grundstücks ✅ Chance Einbindung eines Landschaftsarchitekten bei Gesamtplanung Harmonische Gestaltung von Entwässerungselementen (z. B. Rasengittersteine, dekorative Rigolen) Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Geologen oder Bodengutachter für eine Korngrößenanalyse – ohne diese Basisdaten ist jede Maßnahme Spekulation.
- Drainage-Fachplanung beauftragen: Beauftragen Sie einen geprüften Drainageplaner mit Erstellung eines detaillierten Entwässerungskonzepts inkl. Gefälleberechnung, Ablaufstelle und Materialspezifikation (z. B. 0/32-mm-Kies, perforierte Dränrohre DNAbk. 100).
- Keine Düngung oder Humuszugabe vor Entwässerung: Unterlassen Sie bis zur Fertigstellung der Drainage jegliche organische oder mineralische Düngung – dies verschärft Algenbildung und Nährstoffauswaschung.
- Prüfung der Fundamentnähe: Lassen Sie durch den Fachplaner den Abstand zwischen Drainagegraben und Kellerwand berechnen – bei weniger als 1,5 m ist eine Druckentlastung oder Filterwand erforderlich.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne (Kellergrundriss, Kanalanschlussplan, Geländeprofil) und reichen Sie diese beim Fachplaner ein – dies vermeidet teure Nachbesserungen.
- Vertragsabsicherung: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Landschaftsbau-Betrieb vertraglich eine Funktionsgarantie der Drainage für mindestens 5 Jahre – inkl. Wartungshinweise und Reinigungskapazität.
- Drainage
- Ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Boden. Es gibt verschiedene Arten von Drainagen, z.B. Drainagerohre oder Flächenentwässerung.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Grundwasser - Humus
- Zersetztes organisches Material im Boden, das die Bodenstruktur verbessert und Nährstoffe speichert.
Verwandte Begriffe: Kompost, Torf, organische Substanz - Lehm
- Eine Bodenart mit hohem Anteil an Tonmineralen, die Wasser gut speichert, aber schlecht ableitet.
Verwandte Begriffe: Ton, Schluff, Bodenart - Mutterboden
- Die oberste, humusreiche Schicht des Bodens, die für das Pflanzenwachstum besonders wichtig ist.
Verwandte Begriffe: Oberboden, A-Horizont, Erdreich - Staunässe
- Ansammlung von Wasser im Boden, die zu Sauerstoffmangel und Wurzelfäule führen kann.
Verwandte Begriffe: Vernässung, Wasserstau, Bodenverdichtung - Vertikutieren
- Das Anritzen der Grasnarbe, um Moos und Rasenfilz zu entfernen und die Belüftung des Bodens zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Aerifizieren, Lüften, Rasenpflege - Bodenverdichtung
- Zustand, bei dem die Porenräume im Boden reduziert sind, was die Wasserdurchlässigkeit und Belüftung beeinträchtigt.
Verwandte Begriffe: Bodenstruktur, Porenvolumen, Verdichtung
- Warum ist mein Rasen trotz Humus nass?
Lehmiger Boden hält Wasser sehr gut, auch wenn Humus eingearbeitet wurde. Der Humus verbessert zwar die Struktur, kann aber die mangelnde Drainage des Lehms nicht vollständig ausgleichen. - Welche Drainage ist für meinen Rasen geeignet?
Das hängt von der Größe und Beschaffenheit des Rasens ab. Für kleinere Flächen reichen oft einfache Drainagerohre. Bei größeren Flächen oder sehr stark verdichtetem Boden kann eine Flächenentwässerung notwendig sein. - Wie viel Sand soll ich in den Boden einarbeiten?
Das hängt vom Lehmanteil ab. Als Faustregel gilt: Je höher der Lehmanteil, desto mehr Sand. Beginnen Sie mit einer Mischung von 1:1 (Sand:Lehm) und passen Sie das Verhältnis bei Bedarf an. - Welchen Dünger soll ich verwenden?
Verwenden Sie einen Rasendünger mit einem ausgewogenen Nährstoffverhältnis (Stickstoff, Phosphor, Kalium). Achten Sie auf die Angaben des Herstellers zur Dosierung. - Kann ich den Rasen auch vertikutieren?
Ja, Vertikutieren kann helfen, den Boden zu lockern und die Wasserdurchlässigkeit zu verbessern. Führen Sie das Vertikutieren jedoch nicht zu tief durch, um die Rasenwurzeln nicht zu beschädigen. - Wie oft muss ich den Boden verbessern?
Das hängt von der Beschaffenheit des Bodens und der Intensität der Nutzung ab. In der Regel ist eine Bodenverbesserung alle 2-3 Jahre sinnvoll. - Was ist der Unterschied zwischen Mutterboden und Oberboden?
Mutterboden ist die oberste, humusreiche Schicht des Bodens, die für das Pflanzenwachstum besonders wichtig ist. Oberboden ist ein allgemeinerer Begriff und kann auch weniger humusreiche Schichten umfassen. - Kann Staunässe dem Rasen schaden?
Ja, Staunässe kann zu Wurzelfäule und anderen Problemen führen, die den Rasen schädigen oder sogar absterben lassen können.
- Rasen richtig düngen
Tipps zur Auswahl des richtigen Düngers und zur optimalen Düngezeitpunkte. - Bodenanalyse durchführen
So ermitteln Sie den pH-Wert und die Nährstoffzusammensetzung Ihres Bodens. - Rasen vertikutieren – Anleitung
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Vertikutieren des Rasens. - Rollrasen verlegen
Anleitung und Tipps für das erfolgreiche Verlegen von Rollrasen. - Gartenbewässerung optimieren
Effiziente Bewässerungsmethoden für einen gesunden Rasen.
Lehmboden verbessern: Erfahrung mit Humus und Mutterboden
Aus eigener Erfahrung ...
hatte ich ähnliches Problem. In lehmigen Boden wurde Humus eingearbeitet. Das waren bei uns keine 10 cm. Folge war, dass bei Regen ruckzuck die Pfützen auf der Wiese standen. Im Sommer wiederum war es kochenhart, dass sogar die Erde riss! Habe mir das allerdings nicht lange angeschaut. Für pauschal 250 Mark hatte ich mir eine Mulde bestellt und ca. 30 cm abgetragen. Für das Geld war die richtige Erde gleich dabei. Habe nie wieder eine Pfütze gesehen ... -
Bodenverbesserung: Maulwürfe als natürliche Drainagehelfer?
Biologische Lösung
Siedeln Sie Maulwürfe an, die lockern den Boden und schaffen z.T. hervorragende Dränungen. Wühlmäuse und Bisamratten sind weniger zu empfehlen, können aber wesentlich leichter angelockt werden. Vor einer Ansiedlung sollten Sie aber das neue Zuwanderungsgesetz abwarten, damit keine Behördenschwierigkeiten entstehen.
Wenn Sie Lehmboden als Untergrund haben hilft vielleicht wirklicvh nur eine Dränung. -
Drainage durch Maulwürfe: Erfahrungsbericht im Lehmboden
Maulwürfe? Ganz im Ernst, ...
genau zu diesem Weg habe ich mich entschieden. Auch ich habe das Problem der Lehmschicht unter dem Rasen. Entgegen meiner früheren Einstellung, Maulwürfe umgehend zu verbannen, kam mir kürzlich die Idee, dass die ja auch für mich arbeiten können, bevor ich sie in den Wald zurückschicke. Also Fallen wieder raus und nun lasse ich die Maulwürfe eine Dränung buddeln. Zwischendurch setze ich mal einen breiten Stein in den Gang, damit die Gänge auch tiefer gelegt werden. Wenn sie fertig sind, kann ich die "Schwarzen" ja rausholen - also vom Dienst suspendieren. Irgendwann stören die Hügel eben. -
Bisamratten im Garten: Ungeeignet zur Rasen-Drainage!
Bisamratten? Ungeeignet, HF.
Bisamratten buddeln zwar umfangreich, aber nur der Unterkunft wegen und nur vom Wasser aus. Heißt ja umgangssprachlich auch Wasserratte. Sie suchen keine Nahrung unterm Rasen, ala Maulwurf und auch Wühlmaus. Und ohne Gartenteich absolut nicht in einen Garten zu bringen. Nix mit "leichter anzulocken", HF. -
Naturschutz: Maulwürfe im Garten – Jagd verboten!
Na wer macht denn da noch Jagd auf ...
Maulwürfe? Die stehen unter Naturschutz! 🙂 -
Anekdote: Armin Maiwald und der Maulwurf-Fangversuch
Jäger = Armin Maiwald
Das ist der mit den Sachgeschichten aus der Maus. Sein unvergessener "How to make" Spot mit dem Maulwurf ist immer noch eine meiner Lieblingsgeschgichten. Die wollten einen Maulwurf fangen um zu zeigen wie der aussieht. (Schlapplach) Als sie es schafften, fing der an in den Winterschlaf zu gehen. -
Korrektur: Fangen vs. Töten von Maulwürfen – Ein Unterschied!
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Frau Hogh, "fangen" und "töten" sind 2 verschiedene Wörter und Sachverhalte. Zum Fangen braucht man auch nicht unbedingt eine Falle. Also erst lesen und sich erst danach gegebenenfalls aufregen.
Anbei: Ich töte mit Sicherheit weniger Spinnen als Sie - nämlich gar keine. -
Ironie: Freiheit für Maulwürfe – Anti-Kapitalistische Kampfgruppe!
warum sollte Frau hogh spiinen töten?
und was seid ihr doch nur für unmenschen! 😉 diese armen kreaturen für eure egoistisch kapitalistischen zwecke auszubeuten. kein mitleid mit der kreatur, sehr wahrscheinlich 12 Std. Schichten und 7 Tage Woche. Ich fordere Freiheit für alle maulwürfe und wühlmäuse. Ich fordere zur Gründung eines anti-imperialistischen kampfgruppe kommando maulwurf/wühlmaus auf. ihr werdet euch noch wundern, wenn wir euch Wasser und Strom abgraben. 😉 nehmt doch erd-wolpertinger, die graben wenigstens freiwillig, aber ja, die Kosten ja lohn. ach ihr armen ausbeuter, ich habe mitleid mit euch und wünsche frohe eastern. und wehe ihr fangt den osterhasen, dann rück ich euch mit dem kommando rentier vom weihnachtsmann auf'n Hals, die haben gerade Zeit. *ggg* MfG Holzauge 😉 -
Klarstellung: Jagen vs. Töten – Spinnenphobie-Geständnis
jagen und erwischen ...
sind zweierlei. Von töten war gar keine Rede. Im übrigen töte ich keine Spinnen! So nah ging ich an die nie ran! Wenn ich ein Tier jener Gattung sehe, steige ich auf einen Tisch und schrei um HILFEEEEEEE! 🙂 -
Spinnenverhalten: Wolfsspinnen – Charakterunterschiede beobachtet
Arachniden sind aber fantastische Tierchen, allein
wie schnell die laufen können! 😉 übrigens, schon gewusst, das auch Spinnen ein und derselben Art verschiedene charactere entwickeln können. wenn man zwei Wolfsspinnen auf einer Tischplatte hat (Abstand 50 cm) und tockt mit einem Stock in die Mitte, so gibt es welche die sich flach kauern (Totenstarre), welche die von der Erschütterungswelle wegrennen (Flucht) und welche die die Vorderbeine heben (angriffs- / Verteidigungshaltung). interessant! oder? 😉 MfG Holzauge PS: man nehme ein großes Glas stülpe es darüber, Blatt Papier drunterweg und dann raus mit dem Tier. dazu begleitend der Satz: "spiel woanders, baby! ". wenn sie dazu noch ein Schulterhalfter und eine Sonnenbrille tragen sieht das echt cool aus! 😉 -
Spinnenangst: Männer und die Unnützlichkeit bei Spinnen
@Holzauge
hört sich gut an ... aber so weit will ich die Emanzipation nicht treiben! 🙂 Männer müssen sich ja irgendwie nützlich machen! 🙂 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Mir reicht schon 'ne Abbildung von den Tierchen um selbst in eine Todesstarre zu verfallen und bei mir muss man noch nicht mal mit einem Stock auf den Tisch klopfen auf dem ich wie gesagt ja dann stehe ... -
Spinnenphobie: Platz auf dem Tisch? – Keller-Wolfsspinnen!
Tierisches Sozialverhalten: Mutterliebe und Riesenschaben-Ekel
Soziales Verhalten
Die Frauen springen hier alles gemeinsam, ob das der Tisch aushält 😉
Sind doch interessant die Tierchen, gibt sogar welche, die sich vor lauter Mutterliebe von ihren Kindern auffressen lassen und kitzelt so schön wenn sie einen am Arm entlang laufen.
Die Riesenschaben im Rotterdamer Zoo fand ich bei weiten ekelige, besonders die Geräusche die so ein paar Hundert von denen erzeugen, ich verzichte wohl besser auf Tropenurlaube 🙂 -
Spinnen-Aversion: Tisch voll! – Schaben-Abneigung inklusive
Geständnis: Spinnen-Horror – Hilfe durch die Ehefrau!
ich oute mich jetzt
und spring gleich mit auf den Tisch.
Hatte schon immer Horror vor Spinnen, und wenn mal eine im Zimmer ist, muss die immer von meiner Frau beseitigt werden ... -
Männer und Spinnenangst: Mäuse sind kein Problem!
@WAAbk.
ulkig, dass es auch Männern so geht 😉
Ich dachte immer, das wäre absolut frauentypisch - äh, gegen Mäuse habe ich nix! Das sollte nicht ungesagt bleiben. -
Spinnen-Strategie: Stülpen statt Tischsprung – Krabbeltier-Entfernung
@ Petra/TU/AL und WAAbk., würdet ihr mir glauben, wenn
ich euch sage, das ich genauso iiiiiiiiiiiiiiiieh sage und danach nicht auf den Tisch springe, welcher das i. zw. nicht überleben würde. still bleiben und sich nach etwas umgucken was man darüberstülpen kann. das gilt übrigens auch für alle anderen krabbeltierchen. danach wie gesagt rausschmeißen. allerdings passiert mir das nur bei den großen läufern. das sind halt Jäger, die spinnen keine Netze, die fangen ihre beute im vollen achtbeinigen gallop. trotzdem sind die tiere absolut faszinierend. auch milben gehören zu diesem Bereich. also von mikroskopisch klein bis zu 20 cm ist alles drin. 😉 es gibt z.B. bücherskorpione, die werden normalerweise in der Natur gefunden. z.B. unter der borke von Bäumen o. so. er ist so platt, das er zwischen zwei Seiten eines im regal stehenden buches krabbeln kann, daher der Name. wenn eine wolfsspinne auf der handoberfläche sitzt, hat die mehr Angst als wir. wenn sie versucht zu beißen, kann man tatsächlich ein kratzen auf der haut spüren. Ich habe das einmal ertragen - nie wieder! unter einem spinnenNetz könnt ihr leergesaugte Insekten finden. macht euch doch mal einen Spaß daraus und werft so eine hülle ins Netz. die spinne erwacht aus ihrer starre. dann versetzt ihr das Netz in Schwingung, indem ihr ganz vorsichtig an einem der äußeren ankerfäden zupft. die spinne läuft ins Netz und findet das vermeintliche Opfer und beißt hinein. merkt das es leer ist und schmeißt! es aus dem Netz weit weg. das wiederholt ihr ein paarmal. Ergebnis: die spinne reagiert nicht mehr auf das "Opfer". der Tag dieser spinne ist dann echt versaut. selbst zwei Stunden später reagiert die nicht mehr. 😉 ich empfehle euch die filme "Tarantula" (schaut mal im PSCHYREMBEL unter Agromegalie 😉 und Arachnophobia (besonders auf den kammerJäger achten, der ist verdammt gut 😉 helmut kohl hat sich übrigens viel mit dem training von fischen beschäftigt, aber das erzähl ich euch nur, wenn ihr wirklich wollt. die kleine zoologiestunde ist jetzt beendet. demnächst Grunde ich einen Verein zum Schutz der Tische! 😉 MfG Holzauge -
Gartencenter-Überraschung: Vogelspinne neben Erdbeerpflanzen!
Was man heutzutage alles im Gartencenter bekommt ...
bin gestern mit meiner kleinen Tochter zu DEHNER gewesen. Und während die Mama noch nach dem Aktions-Magnolienbaum Ausschau hält macht sich die Kleine auf den Weg zur ZOO-Abteilung. Kurze Zeit später ist Sie zurück um mir was ganz TOLLES zu zeigen ... na was war das wohl? EINE wirklich GROSSE Vogelspinne ... im Gartencenter! Anscheinend ist man nirgends vor den Viechern sicher! 🙂 Nicht auszudenken wenn die aus ihrem Glaskäfig entkommen würden! Man Stelle sich vor: Da greift man harmlos nach einem Körbchen mit Erdbeerpflanzen und mittendrin.. hockt.. brrrrrrrrrr -
Exotische Haustiere: Gefährdung Dritter – Darwin Awards Link!
was ich von solchen Menschen halte, kann ich hier
nicht schreiben. es ist auf alle fälle kurz und ausdrucksstark. und das nicht nur weil es vielleicht um die nicht artgerechte Haltung solch "niedlicher" exoten gehen würde. nein, es geht um die Gefährdung dritter, wenn diese "haustiere" doch mal wieder Lust auf eine exkursion haben. Ich empfehle zur Vermeidung von so einem Blödsinn das lesen vom Link! 😉 MfG Holzauge -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rasen nass durch lehmigen Boden: Drainage und Lösungen
💡 Kernaussagen: Bei ständig nassem Rasen durch lehmigen Boden sind Drainage-Maßnahmen, Bodenverbesserung mit Mutterboden oder der Einsatz von Maulwürfen als natürliche Helfer mögliche Lösungsansätze. Die Diskussion beleuchtet sowohl biologische als auch bauliche Methoden zur Verbesserung der Rasenqualität und Vermeidung von Staunässe. Spinnenphobien sorgen für humorvolle Einlagen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bisamratten im Garten: Ungeeignet zur Rasen-Drainage! wird klargestellt, dass Bisamratten anders als Maulwürfe, nicht zur Drainage geeignet sind, da sie sich nicht von Rasenwurzeln ernähren und primär im Wasserbereich aktiv sind.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Austausch von lehmigem Boden durch Mutterboden, wie im Beitrag Lehmboden verbessern: Erfahrung mit Humus und Mutterboden beschrieben, wird als effektive Maßnahme zur Verbesserung der Bodenstruktur und Vermeidung von Staunässe angesehen.
🔧 Praktische Umsetzung: Einige Nutzer erwägen, Maulwürfe als natürliche Helfer zur Bodenlockerung und Drainage einzusetzen, wie im Beitrag Drainage durch Maulwürfe: Erfahrungsbericht im Lehmboden beschrieben. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass Maulwürfe unter Naturschutz stehen (siehe Naturschutz: Maulwürfe im Garten – Jagd verboten!).
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Umsetzung von Drainage-Maßnahmen sollte eine Bodenanalyse durchgeführt werden, um den genauen Bedarf zu ermitteln. Alternativ kann die Anpflanzung von Rasensorten, die besser mit lehmigen Böden zurechtkommen, in Betracht gezogen werden. Beachten Sie die Hinweise zum Naturschutz, bevor Sie Maßnahmen zur Ansiedlung oder Umsiedlung von Tieren ergreifen.
Die Diskussion driftet humorvoll ab in Anekdoten über Spinnenphobien, wie im Beitrag Gartencenter-Überraschung: Vogelspinne neben Erdbeerpflanzen!, was die Lebendigkeit des Forums unterstreicht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rasen, Boden, Drainage, Rasenpflege". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Genehmigung für 135m² Haus?
- … Lebensdauer haben und würden im Sommer Hitze an die Erde abgeben (Rasen verbrennt) und im Winter den Boden von unten einfrieren (Rasen …
- … ausgeschlossen bei korrekter Verlegung (1,2–1,5 m Tiefe, 10–25 W/m² Wärmeentzug). Rasenschäden haben andere Ursachen. …
- … Fehlauslegung der Kollektorfläche ohne Bodenanalyse …
- … welcher Abstand? Wie wird die Zuleitung zum HWR bewerkstelligt? In der Bodenplatte? Im Estrich? …
- … hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Heizlast des Hauses, die Bodenbeschaffenheit und die örtlichen Gegebenheiten. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … abhängig von der Heizlast (hier 7 kW) und der Entzugsleistung des Bodens. Als Faustregel gilt, dass man etwa das 1,5- bis 2-fache …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz & Solarthermie im Holzständerhaus: Dimensionierung, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe, Wärmeaustauscher, Wärmerückgewinnung: Unterschiede, Funktion & Kühlmöglichkeiten erklärt?
- … Ich würde mein Haus gern mit einer Erdwärmepumpe mit im Boden verlegten Kollektoren heizen. …
- … Langfristige Leistungsabfälle, Bodenvereisung, erhöhter Stromverbrauch, frühzeitiger Anlagenausfall …
- … die Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 und die fachgerechte Erdkollektor-Auslegung inkl. Bodengutachten – nicht mit dem Vertriebsberater des Kombigeräts. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor Regeneration: Rasenheizung sinnvoll? Temperatur, Wirkungsgrad & Kosten
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektoren im Garten: Pflanzenwachstum, geeignete Sorten & Erfahrungen?
- … Temperatur: Flächenkollektoren können den Boden erwärmen oder abkühlen, was das Pflanzenwachstum beeinflusst. …
- … Bodenbeschaffenheit: Der Boden über den Kollektoren kann verdichtet sein, was das Wurzelwachstum erschwert. …
- … Bodendecker: Sie sind oft robust und kommen mit veränderten Bedingungen gut zurecht. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept im Altbau selbst planen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Ölheizung?
- … für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Flächenheizung, Strahlungswärme …
- … Wir haben 1.700 m² Grundstück, ein Großteil davon hält mich mit Rasenmähen beschäftigt, da opfere ich gerne was. Und in unserer breiten …
- … forum/alternat/10698.php,/forum/alternat/10092.php,/forum/fenster-tueren/14029.php,/forum/fussbodenheizung/10680.php,/forum/alternat/11466.php,/forum/alternat/11464.php,/forum/alternat/11463.php, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme Garten: Beeinträchtigt Erdkollektor das Pflanzenwachstum? Erfahrungen, Risiken & Alternativen
- … Erdwärme, Erdkollektor, Garten, Pflanzenwachstum, Rasen, Blumen, Sträucher, Wärmepumpe, Bodentemperatur, Heizung …
- … Kaminkehrer erzählt, dass bei der Verwendung von Erdkollektoren das Wachstum von Rasen, Blumen, Sträuchern usw. durch die Auskühlung des Bodens beeinträchtigt wird. …
- … aus dem Erdreich kann es lokal zu einer leichten Abkühlung des Bodens kommen. Ob und in welchem Ausmaß dies das Pflanzenwachstum beeinflusst, hängt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kiesfläche als Versiegelungsfläche für GRZ II? Berechnung, Urteile & Freistellung
- … Da ich keinen Rasen mehr wollte, habe ich die Freiflächen mit Kies und Pflanzen bedeckt. …
- … die Fläche tatsächlich versiegelt? Gibt es Nachweise über die Versickerungsfähigkeit des Bodens? …
- … TRWL und DINAbk. 19682-2 als verbindliche Prüfgrundlage – DeepSeek spricht von Bodengutachten , GoogleAI von Nachweisen zur Versickerungsfähigkeit ohne Normbezug. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rasen, Boden, Drainage, Rasenpflege" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rasen, Boden, Drainage, Rasenpflege" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rasen ständig nass: Ursachen, Lösungen für lehmigen Boden & Drainage-Tipps?
Suche nach: Rasen nass: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rasen nass, lehmiger Boden, Drainage, Rasenpflege, Bodenverbesserung, Düngung, Mutterboden, Staunässe
